Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Egy rövid ideig még féláron tudsz hirdetni, előfizetni!
(Frissítve: 2020.05.31.)
Popes
Erről beszéltem, csodálkozunk hogy probléma van a frissítések után, most már a Kaspersky is kifakadt hogy csak egy hetet adnak a fejlesztőknek(a korábbi két hónap helyet) a tesztelésre.LINK(benne van az eredeti link is)
Hogy várhatják el hogy ez a csodálatos rendszer stabil legyen ha nem hagynak időt a fejlesztőknek hogy kompatibilisé tegyék a programjaikat a rendszerrel.
Így lehet elb@szni egy talán ígéretes rendszert is az új frissítési stratégiával.
Na ezért nem ugrok rá egyből az új buildekre. -
Cr00py
Az elérhető legfrissebb driver van fent, ugyan csak 8.1-es van hozzá, de mióta Win10 van, azóta ezzel használom, és sosem volt vele gond. A tegnapi nap kb 6 féle víruskeresőt futattam de nem találtak semmit. Minden más hiba nélkül működik, Wifi drivert is újratelepítetem már, de az sem segített. Ha kikapcsolom a wifit, akkor semmi gond, de ahogy visszakapcsolom, és csatlakozok a hálózatra, random időközönként jön a BlueScreen. Nem szívesen telepíteném újra az egész gépet emiatt.
Orgi
kano
Azt hiszem, hogy én is ezt fogom tenni.
Amikor feldobtam a Win10-et először (az ingyenes időszak végén), akkor nagyon elégedett voltam vele. Gyors volt, nem volt vele gond. Ahogy jöttek rá a frissítések úgy lett egyre sz@rabb. Először kezdte, hogy nem találta meg a WIFI-t, amire mindig is csatlakozott. Majd miután sikerült megtaláltatnom vele, csatlakozott rá, de használhatatlanul lassú volt a net (mellette egy telefonnak nem volt semmi gond). Most ott tartok, hogy vagy megy vissza a Win7 vagy pucolni kezdek róla minden feleslegeset. -
cog777
En elhiszem neked. De vannak akiknek nem zokkenomentes az update. Ezt kellene megvizsgalnia az MS-nek hogy a pikulaba lehet ez az ellentmondo update minoseg. Hogy pl a telepites utani elso login utan inditott update kinyirja a Win-t. Tehat nem volt meg viruskergeto es semmilyen alkalmazas telepitve.
(Azt gondolom hogy a bonyolult rendszerekre jellemzo hibak vannak az update rendszerben amelyek bizonyos korulmenyek kozott felbukkannak. )
Syl
Én is csak ismételni tudom magam. Attól hogy neked jó, még sok millió ember szop vele. Ez a fórum is tele van problémával. Nekem itthon két gépen megy. Az egyik problémamentes, a másikon meg az update napi rendszerességgel dől a kardjába.
(#50544) gb4400
A saját gépemen én is azon gondolkodom, hogy a hetest vagy a 8.1-et tegyem vissza. Szerencsére csak munkára kell Win, minden másra ott a Linux.
TRob1
Levwi
Ez az, hogy én se pedig én is dos-al kezdtem, de win7 óta nem használok kodec pakkot, mert elméletileg nincs rá szükség. De vicces, hogy egészen az évfordulós frissítésig nem volt semmi gondom a rendszerrel, de szerintem hétvégén Windows reinstall lesz, de nem szeretnék úgy járni mint az XP-vel amit havonta rakhattam újra, mert egyfolytában kékhalálozott. Igaz itt nem kékhalálozott van hanem más marhaság.
GEPESZ66
SSD-n van a Win10-SATA1,HDD tárolásra-SATA 2.
4 hónapja megy így,mióta meglett az SSD.
ASUS M2N- E SLI lapom van,nforce chipset-el.
Amúgy az SSD-vel minden rendben van,pl TRIM.
Sajnos 10 éves lap ennyit tud.
Nemsokára megtudom venni a céges gépemet,ami 4-5 éves,ehhez képest előrépés lesz az i3 procival. -
Nálam 4 napja van ez, annyiban más, hogy sehogyansem tudok felcsatlakozni, kézzel erőszakolás hatására az alábbi:
Természetesen ugyanekkor, ugyanitt 2 android eszköz, és egy laptop vidáman netezik.
A hálózat free, se jelszó, se semmi, a helyiség 3x3 méteres, a térerő 100%
Hiába indítom ilyenkor újra a routert is.
És úgy 5-6 perc múlva, amikor fel akarnám gyújtani ezt a sz..rt, akkor egyszercsak csatlakozik.
Tanácsokat nem is kérek, vagy humán user error, vagy amúgy is megoldhatatlan. -
t72killer
Nálam először a Haswell igp-driver adta be az unalmast, az aktuális kékhalál-sorozatot orvosolta a driverfrissítés. Kicsit később, random "érthetetlen" elhalálozásokat sikerült orvosolni a proci alulfeszelésénék megszüntetésével (ezzel se volt eddig SOHA gond, köszi a fogyasztásnövelést m$...), aztán végül az USB-k kezdtek rosszalkodni, nagyon jellemzően filmlejátszás (mpchc) közben, de mindenféle: usb 2-es pendrive, usb 2-3-as külső winyók...
(+a jómúltkorában meg egy aláírva elfelejtett rendszerfájl rémített meg - pedig féltucatnyi vírusgyalu szerint semmilyen kártevő sem járt a gépen)
Idén már nem lesz időm újrarakni a gépet, de ráálltam ubuntus programokkal (legfontosabb: raw-fotófeldolgozás és videószerkesztés) barátkozni, Ha sikeres lesz a barátkozás, akkor a munkagépen legalábbis búcsúzon a win10-től en bloc.
Popes
Na látod, itt jön ki a hibafeltárás szempontjából a legnagyobb gond hogy ami az egyik felhasználónál hibátlan, a másiknál meg rendszeresen gondot okoz.
Például arra sem találtam még sehol egy értelmes magyarázatot hogy két egyforma konfigon az egyik megkapja pl az anniversary update-et, a másik meg nem.(de ha fel is erőlteted akkor meg anomáliákkal találod szembe magad)
Véleményem szerint egy egy frissítést tovább kellene hagyni az insider-ben tesztelni kiadás előtt hogy csak akkor kapja meg mindenki ha az már valóban csak a felhasználok kis százalékánál okozhatna hibát.(vagy nem azért találták ki az insidert hogy csak stabil frissítések jöjjenek ki?) -
Én már év elején frissítettem, és sok bajom nekem sem volt. Mindig meg voltam elégedve a winekkel, Xp-t és a 7-est is megvettem anno és jók voltak. Ez a 10-es viszont már nem ilyen egyértelműen jó. A telefonom egyenesen katasztrófa, azt már tudom, hogy le fogom cserélni, és PC-n is elgondolkodtam... úgyis csak melózok már, nem játszom. Lehet, hogy a következő asztali gépem MAC lesz.
Nimda
Ok, elnézést kérek, nem akartam letorkollni senkit, de nagyon gyakori ez a kérdés, és sokan nem keresnek vissza (guglit se nagyon használnak a jelek szerint, jegyzem meg halkan).
Ha gyakori kérdés lenne, akkor vajon miért nem szerepel az összefoglalóban, hogy "tehermentesítsük" a topikot? (ami elvileg azért van, hogy kérdezzünk)
Egyébként nem csinál a win10 sem váratlan dolgokat, minimális odafigyeléssel szépen beidomítható. Egy-két tips&tricks-típusú cikkből nagyjából minden megtudható a dolgokról.
Azt ne felejtsük el, hogy van aki manuálisan telepítette ezt a remekbeszabott nagyfrissítést, ekkor nem érhet senkit sem túl nagy meglepi (kivéve ha utána összeomlik a rendszer)
Aki viszont kivárta, mert mezei júzer, az nyilván nem feltétlenül ismeri a változásokat, szimplán csak használni szeretné a belakott rendszerét (de nem tudja az esetleges problémák miatt, ezért jöhet a teljes reinstall és panaszáradat) -
Norby86
Letöltöttem, lefuttattam, ezt irta ki:
Removing Windows Defender Service...
Removing Control Panel entry...
Error removing Control Panel entry.
Removing Windows Defender registry key...
Error removing Windows Defender registry key.
Removing misc Defender registry keys...
Windows Defender misc registry keys deleted.
Removing 64bit specific registry keys...
64bit Defender registry keys deleted.
Removing Windows Defender from Program Files...
Error removing Windows Defender Program Files folder.
Removing Windows Defender from ProgramData...
Error removing Windows Defender ProgramData folder.
Removing Defender from Program Files (x86)...
Error removing Program Files (x86) folder.
Process completed with errors.Mi lehet a gond? Nem tudja letörölni.
Pedig direkt kikapcsoltam a Defendert a felügyeleti sablonok - windows összetevők résznél.
PuMbA
Arra is tökéletes, hogy ne neked kelljen kézzel kikapcsolni az indexelést, ikon tárolást és a lapozófájl méretet levenni, hanem 1 kattintásra meg tudod csinálni. Továbbá a lemez 10%-át le tudod vágni az SSD-nek Over Provisioning név alatt, ami szintén nagyon fontos, mert egy 97%-ig telerakott SSD-n nem működik a TRIM parancs, mert nincs hova áthelyezni az adatokat. Az írást is jól lehet vele monitorozni, kiírja, hogy hány TB-nél jársz
SirRasor
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Nintendo Switch 2
- Elektromos cigaretta 🔞
- Trollok komolyan
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Lopakodva befutott a Radeon RX 9060
- Netfone
- Automata kávégépek
- Humble megmaradt kulcsok Frissítve 08.05
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3002, 90% Akksi
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z390 i7 9700 32GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD RTX 2070 Super 8GB NZXT H510 ADATA 600W
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3086, 94% Akkumulátor
