(Frissítve: 2020.05.31.)
SityiSXT
szundybence #10156 üzenetére
Azt megpróbálhatod még, hogy leállítod a Windows Update szolgáltatást a services.msc használatával, majd átnevezed/elmozgatod a C:\Windows\SoftwareDistribution mappát, ezután újra elindítod a Windows Update szolgáltatást, majd keresel frissítéseket. Először el fog tartani egy darabig, de semmi esetre sem órákig (saccra olyan 15, max 20 perc múlva bőszen kéne már töltenie a frissítéseket)
pzstm
se tűzfal, se vírusirtó se semmi?
azopi74
szundybence #10149 üzenetére
Windows +S-re nem indul alapból a services.msc, westlake valszleg maga bemappelte ezt a billentyűzet shortcutot a services.msc indítására.
Én úgy indítom, hogy Windows+R (run) , és elkezdem írni. hogy services.msc, mivel elég gyakran használom, fel is ugrik rögtön a második billentyű leütésre (neked elsőre nem fog, ha még nem használtad, írd végig)
szerk: közben látom, túlléptünk a témán, bocs, vonaton voltam és kicsit szakadozik a net
pzstm
szundybence #10144 üzenetére
1-2 percet arra írtam, hogy max addig keres a WU frissítést
Esetleg WU kikapcsolása, masina restart és WU visszakapcsolása
westlake
Vagy Windows gomb + K gomb, vagy Run.. (Futtatás), vagy a keresés funkciót használva indítod el, vagy nem tudom.
#10151: Ja, igen. Köszönjük!
anulu
szerintem az Windows gomb + R
westlake
Windows gomb + S gomb -> services.msc (Enter gomb)
Megkeresed a Windows Update-et a listában (jobb egérgomb rajta) és pattintasz neki egy Restart-ot.
Kevesebb, mint 10 másodperc. pzstm már öreg és le van lassulva. -
pzstm
szundybence #10128 üzenetére
1-2 perc a nagyon maximum, meg egy starteres gepen is. Services.msc-bol ujrarughatod a WU-t esetleg...
pzstm
szundybence #10117 üzenetére
Win10 Home-ra kell, hogy frissüljön a starter, WU-kat rakjál fel mindent, opcionálisat is
pzstm
szundybence #10084 üzenetére
ezen végigszaladhatsz
If you don’t see the Get Windows 10 app (the small Windows icon in your system tray), it might be because:
1.Your device isn’t up-to-date with at least Windows 7 SP1 or Windows 8.1 Update
2. Windows Update is turned off or is not set to received updates automatically
3. You’ve blocked or uninstalled the necessary Windows Update functionality.
4. Your device is not running genuine Windows
5. Your device is running Windows 7 Enterprise, Windows 8/8.1 Enterprise, or Windows RT/RT 8.1, which are excluded from this reservation offer.
6. Your device is managed as part of a school or business network. (Check with your IT administrator.)
7. PCs that we determine cannot run Windows 10 will not see the Get Windows 10 app before July 29th. After July 29th, we’ll enable the icon in the system tray. This is to help ensure that you can easily check your PC’s compatibility if you choose.Running Windows Update and installing any available updates will fix the first 3 issues.
If you don’t think any of these conditions apply to you, and you’re still not seeing the icon, you can also try running the solution below, which will verify your device meets all the prerequisites and then turn on the Get Windows 10 app:
1. Open Notepad
2. Copy the following text and paste it into Notepad:
REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\UpgradeExperienceIndicators" /v UpgEx | findstr UpgEx
if "%errorlevel%" == "0" GOTO RunGWX
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Appraiser" /v UtcOnetimeSend /t REG_DWORD /d 1 /f
schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser"ompatCheckRunning
schtasks /query /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser"
schtasks /query /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" | findstr Ready
if NOT "%errorlevel%" == "0" ping localhost >nul &gotoompatCheckRunning
unGWX
schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig"1. Click File, and then Save As
2. In the File name box, change the file name to ReserveWin10.cmd
3. Then click the dropdown next to Save as type, and select All files (*.*)
4. Select the folder you would like to save the file to. For this example, let’s choose to save the file to the C:/Temp folder. Then click Save.
5. Open an elevated command prompt. (From the Start screen or Start menu, type Command Prompt in the search box, and then in the list of results, right-click Command Prompt, and select Run as administrator.)
6. Finally, run the file from the location you saved to in Step 6. In this example, you would type the following in the Command Prompt window and hit Enter:
C:/Temp/ReserveWin10.cmd
The Microsoft Compatibility Appraiser can take 10 – 30 minutes to run, during which the script will continuously provide status reports that it is running. Please be patient.
If the script is failing in an infinite loop, then you don’t have the necessary prerequisite Windows Updates. Besides requiring Windows 7 SP1 or Windows 8.1 Update, you must also have installed:
For Windows 7 SP1:
KB3035583
KB2952664
For Windows 8.1 Update:
KB3035583
KB2976978
You can manually check if you have these updates within your elevated command prompt by typing the command:
dism /online /get-packages | findstr 3035583
(Replace the KB number with whichever update you are looking for.) If you have the update installed, this command will show the package identity. For example, Windows 8.1 users should see this:
C:\>dism /online /get-packages | findstr 3035583
Package Identity : Package_for_KB3035583~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.29 -
pzstm
szundybence #10082 üzenetére
minden WU fent van? ha nem jelent meg nyugi, akkoris fel fog bukkanni 29 után és regisztrálás nélkül is jogosult vagy rá
#40553216
szundybence #10029 üzenetére
#40553216
szundybence #9910 üzenetére
Én csak a tényekre szorítkoztam, amikor az általad idézett mondatot leírtam.
És ha már így kiemelted a tényekre szorítkozást… Megmagyarázhatnád az összefüggést az első állítás (mefistofelesé: stabil) és az ezzel a vélt vagy valós tulajdonságával semmilyen kapcsolatban nem lévő második állítás (a tiéd: nem hibátlan rendszer, különös tekintettel a felhozott hibára) között. Ha már a szakmaiságot kéred számon akárkin is.
Mivel az előző hsz-emben is ugyanezt írtam, és nem válaszoltál, így felteszem, erre sem fogsz. Nekem ez volt az utolsó.
tomboy0013
szundybence #9914 üzenetére
"Hát talán nem kellene hazudni, és akkor nem írnák neked, hogy hazudsz. Egyébként én egyszer sem írtam, hogy hazudtál."
Meddig tudod még fokozni te szakmai zseni? Legalább magadnak ne mondanál ellent 2 egymást követő mondatban.
Mellesleg biztosan én is valami UFO lehetek akinek külön rendszereket gyártanak le, de a Vista utáni Windows-ok problémamentesen futottak az elmúlt években a gépeimen.. Durva dolgok vannak.... És képzeld még pénzt sem kaptam a hozzászólásomért.Fuh ezt már nem lehet hova tenni....
....de unom már a bugyuta trollokat, minek kell beszöknie minden topikba 1-2-nek? Még csodálkoznak is ha úgy kezelik őket mint egy debilt.
Nagymelák
Tökéletes szoftverek sosem lesznek,főleg ilyen esetekben mikor rengeteg féle-fajta hardverre kell megfelelnie.
Ezt el kell fogadni,azért mert vannak akiknél hibátlanul működnek mint például nálam,nem azt jelenti hogy csak azért mondom/mondjuk mert mást akinek nem működik tökéletesen bosszúságot okozzunk!
Ha nem működik,nem tetszik,nem megfelelő akkor maradni kell a jól bevált rendszernél! -
gbela
Windowstol meg, igazából bármilyen témától függetlenül. Ha írsz valamit, és 10en írják, hogy az nem kerek, nem korrekt, nem szép stb (mellette senki nem értett egyet Veled), akkor fel sem merül, hogy a hiba benned/az írásodban van? Én nem akarok rosszat, értem is amit írni akartál, a magjával még talán egyet is értenék, de ahogy leírtad az tényleg minden volt csak nem kerek, korrekt, szép.
DokiBaxxi
"Nem lehetne érzelemmentesen, csak a tényekre szorítkozni egy szakmai topikban?"
"Egyszerűen picipuha-fanok vagytok, nemhogy még szakértők. Én mélységesen szégyellném magam a helyetekben."
Воланд
lehetne, csak akkor jon a "hazucc", meg az "ms berenc" vagy hsz.
vlevi
szundybence #9861 üzenetére
"Eddig egyetlen windowsz sem volt stabil."
Wédem egy kicsit a Windows, mert nekem az XP-vel sem voltak különösebb gondjaim, a hetes pedig hetekig elmegy a melóhelyen, anélkül, hogy kikapcsolnám, vagy altatnám. Otthon is csak főként altatgatni szoktam napközben.A 8-as vonal óta érzek egy kis zavart az erőben, mert valami nem teljesen megy a gépemen alvás, kikapcsolás terén. Hardvert azóta nem cseréltem, és a 10-essel is ugyanazokat produkálja. Ha ez nem lenne, váltanék.
Szerintetek egy Asus B75M alaplap, i5-3470 proci, Sapphire 7770 (ez ez az egy változott, mostmár 7850 van), 8Giga RAM-ban, és egy Enermax 485-ös tápban mi a bánat lehet olyan bonyolult, hogy nem tudom powergombbal kikapcsolni?
Néhány utalást találtam már rá külföldi fórumokon, másoknak is van ilyen bajuk, persze nem túl sok felhasználónál jelentkezik a hiba, de megoldást még nemnagyon. Annyi történik csak, hogy amikor új win-t rakok fel (vagy a 10-es esetében jött az új fbl_impressive frissítés), akkor 1-2 alkalommal ki lehetett kapcsolni a gépet a power gombbal, de aztán megint nem. És néha bebolondult az alvás is, de úgy nagyjából mégiscsak működőnek mondanám.
Ha ez nem lenne, akkor valószínűleg már nyócas lenne telepítve a gépemre, nem vacillálnék vele enniyt. -
#40553216
Szerintem valamit benéztél. Esetleg azt, hogy az összes későbbi Windows megjelenésénél valaki mindig belinkelte a Windows 98 Bill Gates-es kékhalált. Ezután én egyetlen fagyásra emlékszem, amikor „szép emlékű” Steven Sinofsky a „szép emlékű” Surface-t mutatta (volna) be.
„stabil-hibátlan”
Ez utóbbi egy csöpp kiegészítés a korábbi véleményedhez, viszont egészen más világról szól, mint az első állításod. Ráadásul az általad említett hibának semmi köze a stabilitáshoz, mert a rendszer nem omlik tőle össze. „Csak” egy elég nagy biztonsági rés.mefistofeles
Ubuntu fórumon kb. ugyanígy a második hsz-ével ugrott neki mindenkinek. -
Ice_Man22
szundybence #9866 üzenetére
Nalam se megy jol a rendszer de nem hulyezek le mast mert nekik megy, vagy o meg szokta a hibakat.Amugy meg nyar vegen osz elejen, biztos jon egy nagyobb frissites.Jah es microsoft, egy operacios rendszeruk se tokeletes.
Воланд
igazad van, az teljesen korrekt, hogy szamodra ismeretlen embereket lehazugozol meg ms berencezel. ezek nem szakmai ervek, hanem ovodas viselkedesmod. mondjuk nyari szunet van, szoval megertem.
worxland
Steelers
Ííí ember, ne fokozd! Ez már így is gáz...
mefistofeles
Már megbocsáss de föld buta vagy! (Ezt egyszerűen nem tudom szebben mondani)
Azért mert nálad esetleg a géped a telepített szoftverek és/vagy a hozzá nem értésed miatt nem fog működni a rendszer attól még mindenki hazudik akinél nem állnak fent problémák?
Sehol sem írtam azt, hogy mindenkinél, mindenképp tökéletes lesz a rendszer! Nálam az. Ha ezt nem vagy képes elhinni akkor nem hiszem, hogy kéne még veled komunikálnom....."fizetett ügynök"
de jó lenne.....
pzstm
made my day
worxland
Ezzel kiérdemelted a hónap leghülyébb beszólása díjat. Szép teljesítmény, gratulálunk. -
Воланд
most te komolyan azt csinalod, hogy menetrend szeruen lehazugozod azokat, akiknek a velemenyevel/tapasztalataival nem ertesz egyet?
emvy
Wut?
mefistofeles
szundybence #9854 üzenetére
Szerinted miért mondanám
... nyilván fizetett microsoft ember vagyok igaz?
Mindegy, hiszel amit akarsz. Én örülök a windows 10 nek. -
mefistofeles
szundybence #9845 üzenetére
Kinek, hogy.
Legalább a megjelenést megvárhatnád a vészmadárkodással......
Amúgy ha nem akarod nem hiszed el, nekem már most stabil és gyakorlatilag hibátlan a rendszer! -
pzstm
szundybence #9725 üzenetére
pzstm
szundybence #9720 üzenetére
Ha minden frissítést felraktal WU-n keresztul, akkor jobb also sarokban láthatsz erre vonatkozó értesítést vagy a WU ablakban.
Ha nincs, akkor sincs semmi baj, ugyanis nem kötelező jelentkezni, 1 évig akkoris jár az ingyen upgrade
edari
szundybence #9469 üzenetére
Állíthatnál a stílusodon. Kinyílik a bicska az ember zsebében.
FіkuszKukіsz
szundybence #9467 üzenetére
Hát ez az. Szakmailag kevésbé művelt magánemberek.(itt is osztják az észt, 0 szakmaisággal) Biztos rábíznám egy milliárdos nagyvállalat rendszerét egy olyan disztróra, amelyet félművelt kontárok hegeszgetnek össze.
Воланд
a winpe-hez hozza lehet adni sajat eszkozoket is, ha mar fejlesztesrol volt szo. masreszt ha minden aron livecd kell windows-bol, akkor ott van a windows to go.
Воланд
winpe
#58000384
szundybence #9451 üzenetére
Ubuntun a Systemback az éppen Kende fejlesztése, köze sincs magához a disztróhoz. Írj magadnak egy ilyen programot, és Windows alatt is meglesz ugyanez.
Szóval a HR után megtáltosodott a rendszer, nem dolgozik percekig indítás után, nem megy el a net, semmi baja. Az Nvidia driver újratelepítése után a kurzor megjavult, a programok teljesítménye szintén rendbe jött. Az egyetlen furcsaság, hogy a gép nem kapcsolja ki a monitort, és nem alszik el egy idő után, pedig a beállítások szerint kéne. Valakinek nincs ötlete esetleg?
KIRA\/NOVA
MS-ék sok mindent nem akarnak ami jó és miért .... Azért hogy majd később új fejlesztésként eladhassák újra ez volt az okostelefonok piacán. (Emlékszik valaki hogy a symbian az egy használható telefonos szoftver volt és hát bekell vallanom hogy sajnos az android csak 2014ben érte el azt a 2006-os szintet amit a nokia már akkor tudott igaz nem gyorsasdágban hanem tudásban.) Na ez is erről szól előszőr eladják a sz@r buta rendszert majd szépen felépítik újra. Én azt mondom van még idő 2020ig
Воланд
szundybence #9444 üzenetére
tenyleg erdekelne, hogy egy hibrid felhos rendszert office 365-el, azure-el, ad szinkronizacioval, sso-val hogyan raknal ossze? az osszes szolglatatast, servert lecserelheted, de a felhasznaloi elmeny legyen ugyan az. mondanam azt, hogy a raforditott ido legyen ugyan annyi, de az mar tenyleg szemetseg lenne.
FіkuszKukіsz
Leiskolázlak meg győztél. Te ez nem egy verseny. Jó lenne ha visszavennél. Ráadásul még igazad sincs. Linux sok mindenre jó, de van amire sajnos egy kalap kaki.
Воланд
szundybence #9436 üzenetére
"Viszont nem kellene a szerver/magánember gépe között egyenlőséget tenni."
igazad van, nem kellene. egy szerveren bonyolultabb szolgaltatasok es a hozzajuk tartozo adatbazisok vannak, mint egy home pc eseteben. ha server eseteben mukodik a visszallitas, akkor egy home pc eseteben is mukodni fog.
"A szervergépeknél jobbára szakképzett személyzet van, ahol szinte kizárható az emberi tényező. A magánemberek szakképzetlenek, sőt képesek maguk csinálni olyan gikszereket, amiket a szakképzettek el sem tudnak képzelni."
tudnek meselni, hogy ez mennyire nem igy van.
"Még annyit, hogy nem windowszos szerverek vannak többségben, hanem linuxosok. Na vájom miért?"
aha, ez viccnek jo, a valosag meg ezzel szemben az, hogy vannak olyan infrak, amiket a budos eletben nem fogsz linux disztrokkal osszerakni (vagy ha igen, akkor sokkal dragabban). szoval ebbe inkabb ne menjunk bele, hogy melyik serverbol van tobb, vagy kevesebb. foleg azert ne, mert meg rendes kimutatast sem lehet talalni, mivel tobbseguk nincs netre kotve.
cog777
Meg a gyakorlat azt mutatja hogy az eddigi beepitett mentesi lehetosegek nem igazan helytakarekosak.. itt a srac arrol panaszkodik hogy 300GB-os rendszerbol 600GB-os image-t csinalt a beepitett.
Volt a Win7 ota elorelepes? Mert a cegek megengedhetik maguknak hogy raklapnyi taroloegyseget hasznalnak el de otthoni felhasznalo orul hogy van egy masik vinyoja amire nem art ha tobb mentes fer.
Mekkora helyet foglal a mentes Win 10 alatt? Kevesebbet mint ami hasznalva van?
Воланд
szundybence #9416 üzenetére
mondjuk ezek egy resze mar inkabb enterprise kategoria.
amugy igen, tudom, ilyenkor jonnek a szokasos "remtortenetek" hogy igy, meg ugy nem jo a beepitett mentesi eszkoz, (gyengebb idegzetuek most forduljanak el
) de amikor a beepitett eszkozzel visszaallitott windows server evek ota megy gond nelkul (ugy, hogy tartomanyvezerlo, van rajta dns, dhcp, meg wsus, meg vmware, alatta virtualis gepekkel), akkor valahogy mas a megiteles az ms eszkozeit tekintve.
Mate
Ha jól tudom win8-nál lett bevezetve újfajta helyreállítás (reset funkció). Vagyis gyakorlatilag újrarakja magát a rendszer. Így XP-nél és 7-nél nem tudom mit mondtak a szakértők. Mindenesetre 8 óta tökéletesen működik ez a funkció.
Воланд
szundybence #9413 üzenetére
1.: teljesen felesleges ilyen kulsos gyartoktol szarmazo mentesi eszkozoket hasznalni, mikor ott vannak a beepitett eszkozok
2.: semmi problema nem szarmazik a rendszer-visszaallitasbol. -
King Unique
szundybence #9031 üzenetére
Windows annyira nem szereti a GRUB-ot és általában lecseréli a saját Windows Boot Loader rendszerbetöltőjére.
Nálam ezért van utóbbi és Windows alól EasyBCD-vel külön hozzáadva a Linux, mert akkor nincsen gond és ok az upgrade. Mostani 10162 --->1240 build upgrade is simán ment ilyen téren.(#9041) xxSanchez: TrueCrypt, hisz azt már rég sz@rrá törték, hiába bizonygatják egyesek, hogy csak a 7.2-est, nem hinném hogy a 7.1-es is annyira megbízható lenne....mért nem VeraCrypt és társai?
Másrészt, ha még egy mostani verzió talán nem is, de egy jövőbeli új verzió a programoknál biztos Win10 kompatibilis lesz, így felesleges ezen parázni.(#9045) karak_22: hol van, mert én 10240-ben nem találtam sehol a desktop képnézegetőt, hanem csak a modern van benne?
szundybence
szundybence #8927 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Ivan15
most ez egyertelmü: minel több szolgaltatas fut a hatterben annal nagyobb eröforras kell -a legtöbb szolgaltatast a legujabb nyujtja Ezert ugyanazon a gepen a regebbi win7 fog gyorsabban futni. Esetleg közvetlenül telepites utan gyorsabbnak tünik w10, mivel az uj install utan naplozas meg nullan all, a registry is a legkisebb. Amint többet hasznalod majd erezhetöen lassul majd pl a boot -olas. A regebbit ugyanugy lehet ujrarakni es akkor az lesz a gyorsabb...
Petyyyyy
Nézd, ha nincs szétbarmolva a rendszer - mindig elolvasod mit kérdeznek a telepítők és használsz CCleanert a registry karbantartásához (is) -, akkor valószínű nem lesz szembeötlő különbség.
pzstm
gyorsabbat sokkal ne várjál, picit igen, ott leginkább a régi proci/chipset a szűk keresztmetszet.
Szóval picit jobb lesz
Воланд
szundybence #8393 üzenetére
magat az eltavolitast senki, viszont egy kod csak egy hw konfiguraciohoz (nyilvan a vl kodok eseteben nem ez a helyzet) tartozhat.
t72killer
szundybence #8373 üzenetére
"mobil-celeron processzoros gépnél, két GB RAM-nál." - Nem véletlen egymagos Atom N455 van benne?
Nálunk is van egy ilyen gép, jelenleg 8.1 fut rajta, háát, nem egy gepárd. A 2GB RAM határeset (a miénk 1 gigával kezdte, az totál katasztrófa volt). Sztem el fog ballagni a gépecske, főleg, ha könnyű védelmet teszel rá (avira, avast) - de egy vékonyabb XFCE-s linuxot nem fog beelőzni.
justaview
szundybence #8371 üzenetére
3 - Nem tudod megtenni, mert ez uprade. Link
Ez nem tipp, hanem az MS FAQ-ja.
OEM-re én így raktam fel, bár ez csak béta volt.
1. Július 29.
2. Angol nyelvű Win7-re felfrissíted az angol nyelvű W10-et, majd letöltöd hozzá a magyar nyelvi fájlt. Pl.
3. Még nem tisztázott. Valószínűleg kell hozzá alapnak a W7, de elvileg onnan is tudsz tiszta telepítést csinálni, csak majd a telepítés alatt kell formázni a partíciót.
4. Nem ártana tudni milyen gépről van szó.
King Unique
szundybence #8015 üzenetére
A dolognak ez a része sajnos még nem teljesen ismert, ahogy fórumtárs is mondta. Bár MS mostani marketingkommunikációja kapcsán, nem is csoda...
W7 kulcsát telepítésnél vsz nem fogja elfogadni, talán max gépházban beaktiválva. De mivel sima upgrade licenc, még az se világos, hogy adnak-e egyáltalán új kulcsot a 10-eshez, passz...?(#8014) makoj20: bár az utóbbi hónapokban a legtöbb AV gyártó javított a Win10 kompatibilitáson, de a többségnél még nem 100%-os, így én nem erőltetném a tesztverziónál. Nálam egy korai build kapcsán pont az Avast fektette ki teljesen a rendszert...
netpeti98
Még nincs pontos infó a tiszta telepítés módjáról.
King Unique
szundybence #8011 üzenetére
Akár Goole: Windows 10 Upgrade Matrix: Which Version You Get For Free
"Windows 7 Starter will be upgraded to Windows 10 Home"
Más kérdés, hogy egy gyenge netbookon elfut-e élvezhetően a Win10...?
bisti79
Elvileg igen. Win 10 Home.
#20844032
szundybence #7912 üzenetére
Jajbocsnem!
#20844032
szundybence #7910 üzenetére
Edgeben hogy tudom google-t megadni search providerként? Nem jelenik meg a választhatók listájában.
#58000384
szundybence #7905 üzenetére
Csak simán bemész majd a vezérlőpulton belül a nyelvbe, és átállítod magyarra. Utána letölti, telepíti, és a következő bejelentkezéskor magyar lesz (a 8-nál is ugyanez van).
Más: ha a driveres gondokat nem nézzük, mennyire működik jól a 162? Random bezáródásokra meg ilyesmire gondolok.
lacoka007
szundybence #6035 üzenetére
Először is a Win update beállítása ahogy a képen látod,
majd indítsd újra a géped. Ha akkor se jön meg a tálcára jobboldalra a kis ikon, akkor, lehet , hogy loaderhez kell folyamodni.
#73029888
szundybence #6024 üzenetére
Elvileg a tálcán kéne megjelennie.
netpeti98
szundybence #5992 üzenetére
Szerintem hasonló lesz a Win 8 Core és Win 8 PRO viszonyához, de egyenlőre erről nincs semmi.
Воланд
szundybence #5986 üzenetére
annyi, amennyi a windows 8 most.
cattus
Ott van az ár a linkelt képen. Gondolom kb. annyi lesz, mint most a 8.1
Még mindig csak a frissítés ingyenes, ha külön akarod megvenni, továbbra is fizetni kell érte. -
Deck
szundybence #5975 üzenetére
Előrendelés..
szundybence #3281 üzenetére
Nyugodtan megveheted a Win8-at, ugyanis a Win8 frissíthető lesz ingyen 10-re.
De! Ha Win7-ed van, akkor felesleges megvenned a 8-at, mert a 10-et ingyen megkapod!
Csak nem szabad sokáig húzni az időt vele, mert 1 év után bezár a bazár, és már csak pénzért fogsz tudni 10-re frissíteni. -
Воланд
osszel.
Tails111
szundybence #2853 üzenetére
Nyugodtan használhatod internethez. Office is megy és sok felhasználói program is rendben megy. Windows 8.1 driverek és felhasználói programok is futnak nagyrészt. Természetesen mivel béta hiba előfordulhat. Én Dell notim már most jobban működik vele mint win 8 vagy 8.1 el.
tatararpad
Ugyanazzal a szoftveres környezettel kb. 800 MB-tal több memóriát foglal alapjáraton, a merevlemezt is véletlenszerűen felpörgeti a WU vagy másik folyamat, kevés memória és lassú merevlemez mellé én nem tenném, még netezésre sem, mert nem lesz jó élmény. A neten is dolgozik valamit mert játékokban dupla annyi volt a pingem. A másik hogy nálam a Chrome is kínlódik alatta, néha egy videót nem tud folyamatosan lejátszani, de ez egyéni jelenség is lehet. Szerintem tesztelésen kívül másra ne használd, hacsak nem kell egy ingyen Windows.
mefistofeles
Nem vagyok szakértő, de általános használatra még nem hiszem, hogy megfelelő egy technikal prewiew....
...csak internetezéshez felraknál egy külön oprendszert?..... -
szabonagyur
szundybence #1939 üzenetére
Bármennyire is szeretem a 8.1-et vagy eddig a 10 korai kiadásait, a 9901 nagyon nem jó, azon visszafejlődés látszik sajnos szerintem
Természetesen nem jelent ez semmit, lehet az teljesen más irányvonal meg ugye még egyik sem egy CP kiadás, de azért érdemes volt kiemelni a dolgot, hogy erre fele is elindulhatnak a dolgok.
szabonagyur
szundybence #1927 üzenetére
hello
Semennyire nem ajánlott általánosra, magyar meg nincs belőle.
szundybence #1844 üzenetére
Nekem az áruházas Mail app nem megy rajta helyesen, de az én egyedi problémám.
osztszoroz
szundybence #1839 üzenetére
ősi Lenovo T400-ason fut nálam...egyetlen drivert sem kellett keresgélnem,még a nyomtató is egyből működött.Kubuntu is figyel mellette,de mostanában ezt preferálom..
szabonagyur
Esélyes módon igen csak úgy, de esélyes, hogy megy a WIn8as driver rajta.
cattus
szundybence #1834 üzenetére
Erre mondjuk egy Linux is elég lenne, de felőlem mindenki azt használ, ami jólesik.
szabonagyur
szundybence #1836 üzenetére
Wifi-vel lehet max, a többinek mennie kell.
osztszoroz
én élesben használom a megjelenés óta.böngészés,játék,fotószerkesztés,multimedia lejátszás..kisebb bugokkal találkoztam,de ezektől eltekintve szépen muzsikál.
Warter
Ha nincs driver problémád, akkor arra tökéletes.
cattus
szundybence #1832 üzenetére
Én preview terméket sose használnék elsődleges rendszernek.
szabonagyur
szundybence #1631 üzenetére
Sok mindentől függ.... lehet, hogy minden driver menni fog ami Win8-ra való és akkor egész jó lehet, lehet hogy sok hibázni fog. Éles rendszernek nem ajánlott semmiképpen.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS docking station (210-AZBV)
- Update 08.04. - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- Gyors, Precíz, Megbízható TELEFONSZERVIZ, amire számíthatsz! Akár 1 órán belül
