- Monitor állvány
- Ismét elérhető a One UI 7 a Galaxy S24-re
- A Deezer zenei kínálatának 18 százalékát már AI generálta
L1ZRRR
Emberek, erről mi a vélemény, ez full réz és csak 23 k?
Lacza_26
TESCO-Zsömle #7294 üzenetére
Gabipaci megcsinálta van róla logoutos irás. De nála kvázi 2 körös. A nagy tartály adott volt amiben cserélődik a víz.
Abba rakta bele a radit. -
netguru10
TESCO-Zsömle #7289 üzenetére
Az a 40°C-os víz nem veszéllyes szerintem!
Az átlag felhasználó nem igen járatja a gépet 30 órát (24/7 ben)
Viszont az átlag felhasználónak nincs is 3way vga-ja!
De nem is épít "ekkora" vizes rendszert sem!
Tehát ez pusztán csak elmélkedés!
Bár ha futná rá a keretből,akkor lehet,hogy elgondolkodnék az esetleges megvalósításán!
Bár a tartály elhelyezése nállam "kicsit" problémás lenne a pince hiányában!Egyébbként neked milyen is a pumpád?
(Lassan nekem is kirajzolódik a water cooling system-em...majd pü-ben felkeresleg,a komponensek beszerzésének a helyeivel kapcsolatban! Esetleges rendelési lehetőségekkel kapcsolatban!
TTomax
Sziasztok szakik! Szerintetek egy 360as radihoz elég-e ez a pumpa [link] úgy,hogy egy 3960X-es procit hűtene 4.6GHzen?Semmi mást nem raknék rá... csak ha váltok 2011re akkor ugyancsak vízzel tenném,és a mostani cuccom nem hozza amit elvárok.Előre is köszönöm!
blasko92
150K..... Abból 3-4 mora simán kijön, ami ugyan úgy passzívan vinné a kócerájt, és nem csak 30 órán kereszül.
De lényegtelen is, mert nem a tartály a gyenge láncszem a rendszerben. Amennyit a + folyadékra költ az ember, azt költheti + radiátorra is.
Viszont nem hülye ötlet letenni a pincébe/garázsba a radiátort-tartályt-pumpát. Egy gyorscsati a padlóhoz a gép mellé, és kész. A pincében meg nyugodtan pötyöghet 2-3 DDC is.
Csak a feltöltés légtelenítés lenne 2 emberes meló -
TESCO-Zsömle
netguru10 #7288 üzenetére
Zárt a rendszernél nincs olyan, hogy "fel". Pont annyit nyom fel, mint amennyi lefele is jön. Az erők kiegyenlítik egymást. Feltöltés/légtelenítés lehet csak gázos. De indulj ki abból, hogy egy 18W-os DDC 4.5m magasra tud nyomni, az enyém meg nagyjából 9-re.
Fel lehet az 1m3 vizet is melegíteni...Három tuningolt VGA és egy combos proci elég hozzá. 1m3 15°C-os vizet max 30 óra alatt 40°C-osra melegítene egy ilyen gép.
A szükséges desztvíz ~70k lenne, a hozzá való alkohol 80k. Nagyjából egy negyedik VGA ára...
netguru10
TESCO-Zsömle #7286 üzenetére
Igaz,hogy azt nem fűtik!
De azt azért nem hiszem,hogy 1m3 folyadékot annyira feltudna melegíteni a cucc!(alul a kimenő ág,felüre meg belefolyik a visszatérő!
Csak kicsit húzós lenne 1m3 lötyit bekeverni...
Akár fagyálósra,akár alkoholosra! Már csak a deszt. víz egy kisebb vagyon lenne! -
netguru10
blasko92
TESCO-Zsömle #7282 üzenetére
Van nálunk a műhelyben pár fém 200l-es hordó, meg van egy 1000l-es tartály is
Lehet bedobom a szoba sarkábaMondjuk bárpultnak jó is lenne
blasko92
Abban az esetben, ha olyan tartályod van, amiben nagyon nehezen tud keveredni a víz...
Tehát az in és az out ág messze van egymástól, és speciális a tartály belsejének a kiképzése.
Ha egy 20L-es kannába csak beledugod a csöveket, akkor abban elég durva áramlatok lesznek, amik összekeverik a vizet.Szvsz semmi értelme nincs bazi nagy tartály rakni a rendszerbe, mert nem azzal fogod megváltani a világot, valamint azzal a +20 perccel semmit nem fogsz érni, mert a vized ugyan úgy fel fog melegedni játék alatt.
Pista0001
ImpersonatoR #7274 üzenetére
Normális áramlásnál minimális a hőkülönbség a rendszerben, nincs túl nagy jelentősége a sorrendnek, viszont adott esetben párhuzamosítással (például a két VGA) lehet javítani a rendszer teljesítményén, mert a blokkok nem ugyanolyan áramlási tényezőkhöz vannak tervezve.
L1ZRRR
Minél több víz van a rendszerben annál több ideje van le hűlni, tehát minnél nagyobb a tartály annál jobb.
Nem jó a tripla radiátor most nézem felülre is csak dupla fér. 2 dupla (alul egy meg felül egy) meg gondolom mindenhogy kevés még ha nem slim akkor is.
MO-RA vagy NOVA kell mindenképpen. Egyébként mi a tapasztalat nem melegszik túl a víz mire elér a végére? szóval cpu > alaplap > vga1 > vga 2 és csak utána jönne ugye a radiátor vagy annyira gyorsan kering a víz hogy nem számít igazán?
apollo12
ImpersonatoR #7271 üzenetére
hát oda egy nova nem ártana
Joshi
Elvileg a 2db tripla radi is elég lehet de kellene rájuk a 3-3 venti mert ilyen konfig már melegszik rendesen. Ha jól tudom akkor a MO-RA 3 PRO-hoz van külön megvásárolható talp így mellé rakhatod a PC-nek fúrás-faragás nélkül.
Az ilyen extrem nagy hűtőket pl Phobya Xtreme NOVA 1080 vagy MO-RA 3 PRO fúrás vagy faragás nélkül gondolom esélytelen rögzíteni egy cooler master stryker oldalára?
Illetve szerintetek elég lehet 2x tripla radiátor de csak radiátoronként 2x12 cm hűtővel (tehát nem 3x12cm mert csak 2x12 es ventiknek van kivágva alul felül a cooler master stryker) egy 3770K (4.8 ghz en megy most) + 680 gtx SLi + alaplap hűtéséhez ?
DigitXT
jones965 #7268 üzenetére
azt hiszem 2 szivattyút nem lehet vezérelni vele
Éppenséggel lehet, csak nem teljesen triviális.Nálam most az Aquastream XT a "Pumps" menüpontban csupán az 1-es "slotot" foglalja el, és van még egy kihasználatlan "slot": a dolog pikantériája viszont, hogy a "High-Speed" csatira kell kötni a szivattyút, amiből csak egy van (a másik az "Low-Speed" csatlakozó), a megoldás pedig a csatlakozó "elosztása", és persze a szivattyúk megfelelő felparaméterezése (eltérő azonosító beállítása rajtuk). Egy gyári megoldás erre a kiegészítő óra elemmel, ami mellékhatásként megduplázza a High-Speed portokat.
A másik meg, amit TESCO-Zsömle ír, hogy nem feltétlenül kell az Aquaero-n keresztül vezérelni a szivattyú(ka)t, ha USB-re kötöd, akkor is megjelenik a szoftverben, és szabályozható lesz simán.
Amúgy az adatgyűjtés, infómegjelenítés, ventiszabályzás az alap felhasználás ezeknél (szerk: általában az Aquacomputer cuccainál, mert már szinten minden kütyüjük kommunikál az Aquasuite 2012 szoftverükkel): a szivattyú tekergetése csak egy olyan extra (szerintem), amivel a hangerő/teljesítményt arányt lövöd be, valójában nem nagyon van arra szükség, hogy a szivattyúteljesítményt napi szinten állítgassa az ember. A felügyeleti funkciók, ami nagyon kellemesek, ad egy fajta biztonságérzetet a vezérlő: térfogatáram visszajelzés, paraméterezhető riasztások szivattyú-/ventileállás, vagy egyéb anomáliák esetére, stb.
De nem tudom, hogy erre mondhatjuk-e, hogy "kihasználjuk" a cuccost. Hiszen amíg nincs gebasz, addig fel sem tűnik, hogy mire nem lenne jó.
Pl. nekem sem volt beállítva riasztás szinte semmire, aztán rájöttem, hogy nem vicces, ha a tápventi véletlenül nem indul el, és arra definiáltam egyet*, stb. Kedvencem a célhőmérsékletes ventiszabályzás (megint csak a biztonságérzet, hogy nem felejtem el feltekerni, majd ő feltekeri, ha kell, és még csak nem is vaddisznó módjára, hanem szép fokozatosan), és az RGB LED, amivel a tartályra rápillantva meg tudom mondani, hogy kb. milyen hőmérsékletű a víz, nem kell leolvasnom egy nehezen leolvasható LCD kijelzőről a konkrét értéket. (Persze ha konkrétan kíváncsi vagyok rá, akkor leolvasom, nagy dolog, de a rápillantásos, víz színezős módszer szerintem szintén igen hasznos feature.
A mindenféle (log)elemzéseket, meg a felrajzolt grafikonokat viszont inkább csak teszteknél használja ki az ember, meg hát utólag is nézegetheti, amíg ismerkedik a rendszerével, minek milyen "fűtőhatása" van.
*: meg adtam neki egy akkora startburst-öt, hogy így már garantáltan, mindig beindul, csak kicsivel később veszi vissza minimum tápfeszre, hogy utána már halk legyen.
jones965
Modder
TESCO-Zsömle #7267 üzenetére
Jogos a felvetés, lévén jelenleg az enyém is csak egyszerű adatgyűjtést, és az ezekhez kapcsolódó információkat jeleníti meg.
( ventilátor vezérlés, térfogatáram, stb ) Most egy kétkörös rendszert rakok majd össze, bár azt hiszem 2 szivattyút nem lehet vezérelni vele. -
---Lasali---
Közösségépítő
Rég jártam itt..
Gyakorlatilag azóta is hibátlanul üzemel a rendszer. Azon kívül hogy eltűnik 1 deci víz a rendszerből fél évente, azon kívül tökéletes.
Csak most másfél év után azon gondolkodom, hogy fel kéne frissíteni benne a folyadékot. Amikor tartály cseréltem akkor a víz kb egyharmada le lett cserélve, akkor volt pár kisebb olajfolt a víz tetején, valamint pár fura úszó viszonylag átlátszó darabka. Ugyanis a hőleadóm tele volt kompresszor olajjal, amit én gondosan kimostam, de hát több hónap folyamatos keringetéssel azért még jön ki belőle valami minimális mennyiség ahogy látszik...
Jelenleg is kavarog némi részecske a víz tetején, azért is gondoltam hogy le kéne engedni, míg még nincs baj, megelőzni azt.
Arra gondoltam hogy átöblítem az egész rendszert deszt vízzel, ugye 2.5 litert megeszik a rendszer, tehát nagy lesz a lubickolás.
Utána viszont valami tisztítást még végre szeretnék hajtani az alaposság kedviért. Gondoltam hogy beletöltök 1 liter ecetet, és azzal járatom egy kicsit a rendszert. Ez mennyire baromság? A DDC belsejét megmarhatja az ecet? Valamint a rezet mennyire kezdi meg?
És utána szeretném újra kiöblíteni, majd ugyan úgy készre tölteni a valvoline super coolant sűrítmény segítségével, ahogy már az eleje óta ment. -
hellboy0415
noby
vízhűtés vásárlás előtt álok e kettő közül melyiket ajánlanátok?Cooler Master Seidon 120M vagy THERMALTAKE CLW0215 Water 2.0 Performer.nagyon fontos lenne valaki szakinak a véleménye egy i7 2600k hoz kellene 4-4,5ghz hoz.
Asbee
Ez deszt vízhez szerintetek jó lenne? Pont van belőle itthon, autó hűtőrendszerébe való folyadék, nem hinném, hogy bármi kicsapódna belőle. Etilén glikolos.
jones965
Modder
BEM corp #7246 üzenetére
Sajnos ezek a vízhűtő elemek már nem mai gyerekek, így a kor és a technika maga mögött hagyta őket. Mind teljesítményben és kivitelezésben sokkal jobb ár/teljesítmény szintű blokkokat lehet kapni.
Ezeket akár venni-eladni szándékozol, csak a másik félen múlik mit adnak érte.
Ne vedd sértésnek, de max. 1-2 ezer forint/db értéket képviselnek. Mai hardverekre már nem- illetve erős kompromisszum mellett használhatóak, utóbbinál pedig ugye már nem éri meg vele vesződni, mert többe kerül a ráfordított energia, mint maga a termék. -
kovsol
netguru10 #7252 üzenetére
Olvasd el amit Asbee linkelt.
Más:
Ha 20k ig kellene pumpa meg tartály együtt akkor mit választanátok ? Phobya DC-260 & Alphacool Cape Corp AGB2 Combo ezekről mi a válemény ? Vagy van ugye neki a 220 260 400 -as pumpa is beleférne még árban, a kérdés, hogy megéri-e a felárat, na meg a többlet hangerőt.
Más alternatíva is jöhet ha az jobb.
CPU+1VGA+Tripla radit el kellene bírnia. -
DigitXT
netguru10 #7240 üzenetére
Nem mod: szoftveresen vannak letiltva az extra funkciók, a feloldásukhoz meg kell venni egy kulcsot, ami a szoftveren keresztül feloldja a tiltást. Lehet hogy létezik "hack" is, de nem tudok róla, ill. nem is nagyon érdekel, mert warez témát feszeget. (Illegális licenc a szivattyúhoz? Keygen? LOL!
Amúgy a D5 halkabb, ha némaság a cél. Igaz, azon nincs ventiszábályzó, bár én nem is használom ezt a funkcióját a Standard Aquastream XT-mnek.
Továbbra is gondolkodok az aquabusos D5-ön. Addig, amíg megint out-of-stock lesz, mint két hete.
netguru10
De a blokknál mekkora csonkot hagytál az eredeti csőből,mert ugyebár nem bontható szett!
Meg a radiátornál nincs benne menet,hogy a csatlakozót belehajtsa az ember! :/
Ott mekkorát hagytál? (csonkot?)
Meg milyen csövet használtál? (hányast?)
És mivel pótoltad a hiányzó lötyit? -
kovsol
netguru10 #7247 üzenetére
Darabokra vagdostam xD vettem új csövet, tartályt, meg még egy radit és melegítettem az illesztésnél és kábelkötegelővel még szorítottam rajta, hogy véletlenül se csússzon le. Melegítést meg úgy csináltam, hogy forraltam kis vizet és beledugtam a cső végét aztán ráraktam a csatlakozóra majd a kötegelővel jól megszorítottam, a lelógó hosszú részét meg ollóval levágtam.
BEM corp
Ide lettem irányítva a beárazós topikból, hogy esetleg Ti mint szakik, tudtok nekem egy közelítő árat saccolni a gépem hűtés részére.
Zalman blokkok (cpu+ 2x chipset + vga), thermaltake keringető és tartály, 2 radiátorral. (igaz jelenleg a déli hídon nincs blokk, de adom hozzá)
Eredeti rendeltetésük ipari rezgőtömörítő olajhűtők. A csatlakozók-csőtoldók egy kis része eredeti zalman, de a legtöbb saját gyártású/átalakított.
Fotók itt: http://s820.beta.photobucket.com/user/bemcorp/library/PC
Előre is köszönöm segítő válaszaitokat! -
kovsol
Elég lesz a dupla slim. Nekem most 2db szimpla slim radi van rajta, szóval mondhatni ugyan az mint egy dupla slim. És az egyik passzívban van.
4000
4400
4500
4500Mhz -en használom amúgy 24/7 -re és játékok alatt 55-58 fokig szokott felmenni. 3770k se melegszik jelentősen jobban mint a 3570k, és a hülye kupak alatti paszta miatt amúgy se a legjobb a hőátadása. -
Asbee
Szerintetek a corsair H50 pumpája elbírna egy dual slim és egy single slim radit?
netguru10
TESCO-Zsömle #7241 üzenetére
Ez magától érthető!
netguru10
TESCO-Zsömle #7238 üzenetére
Értem...
Köszönöm az infót!
DigitXT-t pedig leinformálom majd erről a pumpa modd-ról! -
kovsol
Kekebatta
A csövekre visszatérve, azért mielőtt rendelsz mérd ki rendesen centivel, hogy ne 10 cm múljon a megvett cső hossza... Nem tudom mekkora kuckóba lesz, az enyém Super Tower és a 3,3m- ből maradt kb 40-50cm...
Amit Te linkeltél csak 2 méteres!!!
Bár sztem jó fajta, a Bolt megbízható...! -
netguru10
TESCO-Zsömle #7234 üzenetére
Ezt hogyan "kiviteleznéd"?
netguru10
TESCO-Zsömle #7226 üzenetére
Egy gyors kérdés!
Melyik a jobb választás?
EK DCP 4.0
vs
Aquastream XT
Amit hajtana,az
alaplap,cpu,vga,tripla (55-64mm) radi.
Lehetőleg "néma" csendben tegye... -
Goose02
TESCO-Zsömle #7229 üzenetére
Aha hát akkor egy ilyenre lehet benevezek.
Már csak egy block meg egy radi hiányzik, illetve a radi is kivan már nézve, egy 240-es 45mm-es alphacool, remélem fizuig nem viszi el előlem senki
Csináltam egy képzeletbeli elrendezést a képzeletbeli gépemről
, de ez még fog változni ahogy pontosodnak a dolgok
InHell
Goose02 #7208 üzenetére
Szia.
Előrekeverttel nincs tapasztalatom, én ilyet használok tavaly Július óta.[hsz_6747-6747]Október óta nem szedtem szét a rendszert, tehát a blokkban nem tudom van-e lerakódás, a tartályban semmi, a folyadék is tiszta, a hőfokok is változatlanok. Én meg vagyok vele elégedve.
Októberben adtam el az előző blokkomat, három hónap után semmi lerakódás nem volt benne. -
Goose02
És a lájtossága mit befolyásol?
A cső vastagsága és minősége befolyásolja, hogy milyen kicsi hurkot tudsz hajtani belőle mielőtt megtörne a cső....
Általában 16/10es szoktak használni az emberek. Azok nagyon jól hajlíthatók. 10es méret fölé nemigen érdemes menni, mert a csatik belső átmérője 10, alatta viszont csak feleslegesen növeled az ellenállást.
Van egy-két tag akik 13as csatikra rámelegítik a 10 esetleg 11 es csövet ekkor nem kell rá bilincs, // nem kell megvenni a méregdrága hollandis csatlakozót se //. Reméljük nekik sose fogja a nyomás lerúgni a csövet.
Nekem személy szerint 16/13as a rendszerem de mentségemre legyen mondva piszok olcsón / 1/3 áron / vettem az arany csatikat.... -
Goose02
Ezzel a blokkal van valakinek tapasztalata vagy tanácsa? Ezt néztem ki mert árban se vészes meg a design-t is meglehet szokni.
kovsol
Ti milyen vastag csövet használtok ? A cső vastagság mennyire befolyásolja a rendszer működését ?
16/10 vagy 16/11 re gondoltam az új hűtés megépítéséhez. Ilyen csövet használ valaki? Mennyire hajlékony ha esetleg használt már valaki ilyet. -
DigitXT #7199 üzenetére
Aztán lehet, hogy én vagyok helikopter... De szerintem ha itt vkinek
szemforgatásra (és agyforgatásra) van oka, az max. Kekebatta. Ha
nem gond, tőle várnék választ. Vagy nem. Uis nem kéne offolni...Nekem is a tiéddel azonos tartalom jött át, akkor már két helikopter
Kekebatta
Nekem pont az a cucc kering a rendszerben majd másfél éve vettem. Ugyan a piros és a színtelen csak 1 árnyalatnyi különbség van, ezt meg kell szokni. Kicsit fogja a rendszer belsejét, de pont ezért vettem piros csövet. Szerintem a képen jól látszik az új és a régi között a különbség. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a bal oldalon a színtelen folyadék van a jobb oldalon meg 1 piros + 1 színtelen keverék. Most 2.5 színtelen + 1 piros van a gépben. Szóval volt festékkiválás valamennyi a másfél év alatt...
Ha csak valami furcsaság nincs rendszeredben nem lenne szabad, hogy baj legyen vele. -
szinimini
Kekebatta #7200 üzenetére
Nekem a fenti folyadékból a zöld volt és a cpu blokk belseje teljes egészében tele volt lerakódással és csoda,hogy átfolyt ez kb fél év után történt vagyis amikor szétszedtem akkor láttam.
De lehet amúgy,hogy a blokk galvinzálása sérült meg és a réz, alu rekaciójából született meg.
Hál istennek cserélik.
És lassan készül a full réz blokk isnagyon lassan
Most ezt a folyadékot próbálom ki és remélem,hogy nem lesz lerakódás a blokkban megint.
Luigee99 Jól emlékszem,hogy CM690II-es házad lesz? Ha igen akkor felülre nekem max 45 radi fér. 120v140-es kiadásban. Adj egy képet,hogy mit mérjek
Mennyivel jobb a 45vastag dupla 140es radi a szintén 45ös dupla 120as radinál? Megéri?
Luigee99
3-4 év múlva a kártyát sem lehet majd eladni jó áron, ezért gondoltam, hogy ahogyan a pénzem engedi minél hamarabb, bővül majd a rendszer még egy ilyen kártyával.
Egyébként én is lennék szívesen 79xx tulaj, csak jelenleg a 7870 és a 7950 közti árkülönbségen inkább veszek vizes alkatrészt a rendszerbe. -
Madn!ght
Lecserélném a rendszeremben a vizet. Eddig ilyen volt benne, viszont ami az üvegben maradt az előző feltöltést követően, szerintem kevés lesz.
Kérdésem, hogy ha sima ioncserélt vízzel (gyógyszertári) felhigítom, megfelelő lesz-e, vagy inkább rendeljek előre bekevertet?
Köszi a segítséget, üdv:
mad
Luigee99
Sapphire Radeon HD7870 GHz Edition 2048MB PCIe (11199-00-20G) <- ő lenne az, tehát semmi OC, vagy "Bivalyerőskiadás", csak a sima. Odaát a számítógépalkatrész-összeválogatós topikban azt írták többen is, hogy nem éri meg az árát az OC-s verzió, mert alapból fel tudod húzni olyanra.
Az általam kinézett kártya az EK honlapján a kompatibilitási listában szerepel. Mondjuk az semmit nem jelent. -
Goose02
A Mayhen előrekevert folyadékjaival kapcsolatban van valami tapasztalatotok?
Luigee99
TESCO-Zsömle #7205 üzenetére
Akkor megpróbálok utánaérdeklődni, hogy mekkora hely van a 280-as radinak. Félek tőle, hogy a 60-as vastagságú nem fog elférni, ezért gondoltam egy vékony 280-as és egy vastagabb 240-es kombót.
Szerk: Vagy akkor csak egy 60-as 240 a ház aljába és ha bővül a rendszer még videjókarival, akkor ruházzak be 280-asra?
TESCO-Zsömle
Luigee99 #7204 üzenetére
Csak nehogy túlzásokba ess. Én most egy tripla140-es radit nyúzok (420). Két venti pörög rajta 800 és 1000rpm közt, és bőven sok. A VGA nincs (még) húzva, a proci viszont +20%-on ketyeg. Unigine alatt 46°C volt a VGA, 35 környékén a proci. És ez egy 60-as radi. Alaplap is vizezve van. Ha nem akarod a VGA-t nagyobbra cserélni, akkor egy UT280-as elég lehet mindenféle tuningnak procira és VGA-ra. Később meg bármikor betolhatsz még egy duplát, hisz a lehetőség adott.
Luigee99
TESCO-Zsömle #7203 üzenetére
Köszönöm a válaszodat Neked is, TESCO-Zsömle, és Neked is DigitXT.
A kiválasztott házban felül 2x140mm ventinek, alul (a táp előtt) pedig 2x120mm ventinek van hely.
Mivel mind a procit, mind a videókártyát szeretném vizezni, ezért gondoltam, hogy mindkét helyet megtölteném radiátorral. (és a ház szellőzése is megmaradna az előlapi 200mm-es, és a hátsó 120mm-es venti segítségével)
A gondom csak az, hogy mivel még nem rendelkezem a házzal, így nem tudom, hogy felülre milyen vastag radi férne be.
Aki rendelkezik CoolerMaster CM 690 II Advanced házzal (én a Black&White Edition-t néztem ki), nem tudta megmondani, hogy mekkora hely van a fém váz és az alaplap tálca között, illetve a fém váz és a felette lévő tetőburkolat közé.Szerk.: A CoolerMaster oldalán sem találtam meg az adatokat, amikre szükségem lenne, bár lehet, hogy én vagyok a láma hozzá.
TESCO-Zsömle
DigitXT #7202 üzenetére
Én elsősorban a modern Alfa radikat favorizálom. Gyűjtőnként 3!! csatlakozási pont, nagyobb radikon +1 a másik végén légtelenítéshez. Védőlemez a csavarhelyek alatt, hogy ne lyukaszd ki olyan könnyen a vájatot, ha esetleg túl hosszú a csavar... És emellett alig drágább, mint egy hasonló méretű Phobya, ami aztán tényleg a legolcsóbb kategória.
Itt jegyezném meg, hogy normál radiátor nem létezik. Ennek marketing okai vannak. A 30-as 'slim', a 45-ös 'extreme', a 60-as 'ultra', a 75 fölötti pedig 'monsta' néven kerül a boltok polcaira.
Luigee99: Bármilyen méretből bátran veheted az alfát. Viszont ha teheted, akkor érdemesebb 140-es radit venni. Felületre sokkal jobban megéri. Egy dupla140-es (280) kb akkora felülettel (teljesítménnyel) bír, mint egy hasonló vastagságú tripla120-as (360)! Ugyanakkor 6-8cm-el rövidebb és csak 2cm-el szélesebb nála.
DigitXT
Luigee99 #7201 üzenetére
Hagyjuk. Én is értelmeztem valahogy. Mint írtam volt: lehet, hogy én vagyok
a helikopter, és az előző HSZ-ben lényegében megkaptam, hogy igen, igen!Nem értek egyet a levezetéssel, és nem értem, hogy hogy a tökömben jön
a vízhűtés topikba a MOL olajfinomítója, és a TESCO (bocs Zsömi!) párizsi.Az OFF-olás, és a szétoffolás között is van különbség. Ez már utóbbi.
ON: nekem is Alphacool radim volt, NexXxos 360, vagy hogy a viharba hívták.
Egyet tudok érteni az előttem szólókkal, hogy jók ár/érték arányban.Egyébként olyan baromi nagy választék nincs... Értelemszerűen az ember
a legvastagabbat szeretné megvenni, ami még befér (teljesítményelőny!),
60-asból viszont már csak az Alphacool marad, meg a Phobya G-changer.
Ha eltekintünk az Aquacomputer termékeitől, de az más árkategória, meg
igazából egy komplex rendszer kiépítéséhez lenne jó, azaz nem csak radi.
Még vastagabb megoldásnál pedig már csak az Alphacool marad egyedül.Bocs: 240-ben még van más gyártó is 60-as vastagságnál... De itt jön be a
képbe az ár/érték arány: vajon jobb-e annyival, amennyivel drágább? Nem?45-ösöket nem néztem meg, tekintve, hogy azok a normál radik, és mivel a
dupla méret limitál, érdemes az extrém változatok mellett letenni a voksot...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- GeForce RTX 5060 Ti: Ha az ár jó, minden jó (lenne)
- TCL LCD és LED TV-k
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- Horgász topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 27GR95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Turbózd fel a gaming élményt most! Rèszletre is! 0% THM
- AKCIÓ! MSI B450 R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA FSP 500W
- Csere-Beszámítás! Samsung Odysseg G5! 32COL / 2560X1440P Monitor.
