- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Premier előzetesen a Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!
gp Elérhető lett Switch-re a játék, amely leginkább a Mario Party-hoz hasonlítható.
A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
Goose02
Sokáig kacérkodtam a vízhűtés gondolatával, de mára már egyre jobban szeretném átalakítani a gépet.
Teljesen kezdőként próbáltam magam átrágni 10 Archívumnyi hozzászóláson, de egy jópár óra olvasgatás után jobbnak láttam inkább megkérdezni amire kiváncsi vagyok.Kérlek nézzétek el a totál kezdőségemet.
A vízhűtést inkább csak szeretném , minthogy műszakilag indokolt lenne ezért nem kell nagy teljesítményű és inkább valahol a pénztárca barátabb megoldások érdekelnének. Csak a CPU-ra szeretnék vízhűtést rakni.
Egy AMD Phenom II X3-as 2,8ghz es procim van, és egy FSP blue storm II-es táp 500W és egy msi 560 1 gb VGA.
A kédéseim:
-Elég-e ekkora táp?
-Egy ilyen rendszerbe szivatyú, tartály, radiátor, és CPU blokk kell meg persze csövek fittingek? Láttam sok helyen szivatyú felsőrészt az mire szolgál?
-Az olcsó belépő szintű cuccok mennyire megbízhatóak, vagy azok nem igazán jók semmire?
-Illetve tudnátok-e ajánlani valami kezdő rendszert? Vagy milyen szempontokat kell figyelembe venni?Előre is köszönöm.
Goose02 felhasználónak 7 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
Goose02
válasz TESCO-Zsömle #6656 üzenetére
Jól van az anyagirésze az időkérdése, de ha low budgetből kéne összehozni miket ajánlanátok?
Néztem olcsóbb cuccokat abből kijönne 25 körül, de azoktól meg féleg hogy esetleg gagyik.Goose02 felhasználónak 7 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
Goose02
válasz szinimini #6659 üzenetére
Így van erre gondoltam amikor azt írtam hogy az anyagi csak idő kérdése.
de mikből érdemes összerakni ami jó ár/érték arányú?
Mert hiába nézegetem a cuccokat már egy ideje, sajna nem tudom eldönteni, hogy melyik lenne a legjobb pedig már sok reviewt elolvastam.
Goose02
válasz TESCO-Zsömle #6664 üzenetére
Hát, akkor erre még gyúrni kell.
Goose02
válasz DigitXT #6668 üzenetére
Persze, azért én se teljesen naívan láttam neki, gondolom, hogy mélyrenyúlós buli lesz. De nem akarom mindenből a legdrágábbat meg a legjobbat. Már volt szerencsém a gépszíjhoz kevés volt a memória a gépben, azóta van másik procim meg videokártyám és persze egy jó kis gép már nem maradhat abban az ocsmány házban amiben volt. . Víznél próbálok megélegedni egy alap, akár használt elemkból összerakott CPU hűtésnél.
A mostani léghűtéssel a proci alapből 30°C körüli ha nagyon hajtom akkor 50-55. Ha váltok valami egyszerűbb vizesre ez fog csökkeni, vagy marad legalább ugyan ennyi?
Goose02
Most valószínűleg hülyeséget fogok kérdezni, de kíváncsiság szintjén amiket az akváriumokhoz használnak szivatyúkat az vízhűtésnél miért nem használható?
Goose02
válasz TESCO-Zsömle #6690 üzenetére
ahonnan te szoktál rendelni ott mennyi a postaköltség?
Goose02
XSPC 450 ezekhez már nem kell külön tartály ugye? Az ilyem kombókrol van valami tapasztalatotok? Később ha akarok akkor tudok rátarttályt is kötni?
Goose02
Érdemes ilyesmiben gondolkodni?
Papíron megvan a szűkséges szállítómagasság meg a liter per óra is. Azt mondjuk látom hogy 35dB a zaj míg amiket néztem kifejezetten pc-s szivatyúk azok 17dB körül voltak.
Goose02
Szerintetek érdemes kipróbálni egy ilyen csodát vagy vegyek használtan egy Laing DDC 1P-t?
Goose02
lehet tévedtem, és csak első ránézésre ugyan olyan, de ez már már nem szénkefés
Szóval a kérdés mindig adott, megkockáztassak egy ilyet, vagy inkább egy használt, Laing ddc 1p lenne jobb.(nem tudom mennyire használt)
Goose02
Ami ebben a videóban van itt a szinezéktől ilyen vagy UV-s a cső esetleg a folyadék?
Goose02
Kis utánna járással összeraktam fejben egy rendszert:
Pumpa: DDC 1P
Tartály: Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 10 LT
Radi: Magicool dual 240 SlimCPU blokkot még nem tudom pontosan egyelőre ezt találtam megfelelő árban Enzotech Luna rev B,
és ezeket 13/10 es csővel kötném össze.Ezzel szeretnék egy Phenom II x3 2,8GHz-es procit hűteni semmi mást, az is gyári órajeles.
Jó lesz így a rendszer vagy van ami nem illik a másikhoz?
A folyadék az nekem is kérdéses, gyárira gondoltam abból melyik ami jófélét csinál jó ár/érték arányban?
Goose02
válasz szinimini #6837 üzenetére
Igen, lehet, hogy ugyan azt néztük és blokkot is használtan néztem.
Azért döntöttem a 13 as mellett, mert a 10 est kicsit vékonynak találom, a 16 ost meg már túl vastagnak, persze csak optikai szempontból a 13 valahogy olyan arany középútnak tünik.
Goose02
válasz viperabácsi #6850 üzenetére
Azta k**va a faszinak volt türelme hozzá
Goose02
Erről a Thermaltake blockról van valami tapasztalatotok? Vélemény?
Goose02
válasz TESCO-Zsömle #6892 üzenetére
Köszi a gyors választ
Goose02
Nekem egy ilyen kis kütyüm van asszem 2-3k körül vettem annó, ezt a ventik szabályozására használtam. Az úgy működhet, hogy erre kötök 3 ventit meg egy Laing DDC-1p-t (10W) és ezzel szabályozom őket? Ezzel is az a probléma, hogy 5V-10V ig szabályoz 12V input esetén.
Goose02
Nem sokat találtam róla:
Specification:
Size 10.1x9.5x2.5mm
Operating voltage 5.5V-12.7V
Power 10W(max)
Fan connector 4pin (support 3pin)
Cable Length 40cm
Optimal wattage: 24W
Installation location the floppy drive
50% -100% of the speed rangePackage include:
1 x Speed controller
Goose02
Na most elszontyolodtam . Szerettem volna egy olyan szép sötétkék folyadékos rendszert csinálni, de minden hol azt olvasni, hogy a színes gyári folyadékok nem jók, a szinezőanyag kirakódik, a színescső meg megmattul . Sima desztvíz meg fagyálló kombót ajánl mindenki de annak meg alig van színe.
Legvégső esetben megpróbálom a desztvíz + nem korrozív fagyálló+ kicsi szinezék kombót hátha nem válik annyira ki
Goose02
A Mayhen előrekevert folyadékjaival kapcsolatban van valami tapasztalatotok?
Goose02
Ezzel a blokkal van valakinek tapasztalata vagy tanácsa? Ezt néztem ki mert árban se vészes meg a design-t is meglehet szokni.
Goose02
válasz TESCO-Zsömle #7226 üzenetére
És a lájtossága mit befolyásol?
Goose02
válasz TESCO-Zsömle #7229 üzenetére
Aha hát akkor egy ilyenre lehet benevezek.
Már csak egy block meg egy radi hiányzik, illetve a radi is kivan már nézve, egy 240-es 45mm-es alphacool, remélem fizuig nem viszi el előlem senki
Csináltam egy képzeletbeli elrendezést a képzeletbeli gépemről , de ez még fog változni ahogy pontosodnak a dolgok
Goose02
Szerintetek melyikkel járnék jobban egy XSPC Rasa cpu blokkal vagy egy EK- supreme LTX-el?
Nem feltétlenül teljesítményre gondolok, számít a megbízhatóság élettartam is. Árban kb egyformák és most eközött a kettő között vacilálok egy Phenom II X3-ast (gyári órajellel) szeretnék hűteni.Goose02 felhasználónak 7 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
Goose02
Most hogy kicsit feléledt a topic megkérdzem újra hátha
Goose02
válasz TESCO-Zsömle #7331 üzenetére
Az már nem egy árkategória
Goose02
Nincs véletlenül valakinek Corsair 300r-es háza? Szerintetek elfér felül egy 45-ös 240-es radi?
Goose02
válasz apollo12 #7339 üzenetére
Köszönöm a képeket. Képek alapján sajna nem vagyok benne biztos hogy a memória lefogatótol elférne, illetve ha mégis max akkor ha a ventiket a tetejére rakom .
Te hova raktad a radit? Azt láttam, hogy a tartályt kiraktad hátulra.
Goose02
Egy 45mm-es 240-es radira milyen ventit érdemes venni? Gondolok itt az RPM-re meg a légszállításra.
A rendszer csak egy phenom II X3-ast hűtGoose02 felhasználónak 7 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
Goose02
válasz TESCO-Zsömle #7381 üzenetére
Köszönöm a választ!
És azokat a ventiket meghagytátok amik átszellőztetik a házat elől meg hátul, vagy vízre váltás után azok is lekerültek?
Goose02
Na meg vannak végre a fő cuccaim ,
-Laing DDC 1P (10W asszem) gyáritetős
-Alphacool extreme 240 radi
-EK supreme AMD LTX plexi
-Alpacool capecorp coolplex pro10Még csövek kellenek meg csatik, meg folyadék és rakhatom össze .)
Goose02
Én most egy coolermaster 690 II-est illetve xigmatek midgrad II-re várok, hogy találjak jóráasítva egyet
A szívem a corsair 300r felé húz ami hasonló kategória de nem férne el a tetején a radi meg a ventik esztétikusan.Goose02 felhasználónak 7 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
Goose02
válasz TESCO-Zsömle #7499 üzenetére
Szerintem a csöveket fogta így meg, mert a tartály az üres.
Goose02
Milyen szabályozók léteznek vagy milyet ajánlotok? Olyanra gondoltam amit rálehet kötni usb-re lehet rá ventit kötni meg egy ddc 1p 10w os szivattyút, és kimenő feszültséget lehetne vele szabályozni.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Gyúrósok ide!
- Autós kamerák
- Dark Souls sorozat
- Renault, Dacia topik
- Villanyszerelés
