- Vivo V50 5G - új is, nem is
- Külföldi SIM-ek itthon
- Vivo V40 5G - az első benyomás fontos
Cyberslider
Kendek #27241 üzenetére
Szia! Köszönöm segítséged!
Nem volt semmilyen probléma, ami miatt fel akartam tenni az fglrx-et, egyszerüen csak kipróbáltam (már 10-12 éve próbáltam linuxot, azóta se..istenem azok a régi idők: mandrake, suse, sőőőt caldera volt az első!!, dialupna akkor még kellett varázsolni rendesen) és mivel olvastam hogy valszeg kell, fogtam magam és rögtön csináltam. Aztán jött a hidegzuhé. Mostmár bekapcsoltam pár effektet, nem valami gyors, de ez nem a drivernek tudható be, hanem valószínűleg szegény 690G küzd az új TFT-m 1680-as felbontásával, így a probléma inkább ebből származik. Szóval jó ez így is
Még1x köszi... -
zsúrficsúr
Kendek #27215 üzenetére
Hi!
Csak most tudtam megnézni, nem jött be.
Viszont megnéztem az aticonfigot terminalban, és rájöttem, hogy van OD. Minden funkció azonos a Winessel, KIVÉTEL, hogy nincs fanspeed. Grrrr....
Addigi is, amíg találok valami megoldást, visszavettem az órajelet, ne fogyasszon annyit, úgyis csak 2D-ben megy.Azért köszi!
Kvazár
Kendek #27222 üzenetére
Igen az van benne.
Sajna már vagy 3 éve nem használtam ubit, így nem igazán tudom miről beszélsz.
Ati oldalán lévőt megpróbáltam leszedni, de nem tudtam feltenni, mert run-os volt a kiterjesztése. (gondolom ez a zárt)
Ami meg a sajátjában van, onnan meg mindent felpakoltam már kínomban.
De a hiba a kezdetektől fogva ezidáig fennáll. (gondolom ez a nyitott)Bár tudom nem illik, de leírnád a zártat hogyan is tudnám felvarázsolni?
Thx. -
zsúrficsúr
Kendek #27211 üzenetére
Hardwaresen nem akarom piszkálgatni (értem ezt BIOS alatt, meg potméter alatt), mert pont az lenne az értelme ennek, hogy ha játszani akarok -> Windows, ott mehet akár tőlem maxon is, ha pedig minden egyéb -> Ubi, ott meg legyen síri kussban.
Akkor megértettem, azért nem találtam megoldást, mert nincs
quby
Kendek #27197 üzenetére
Na végül sikeresen átmásolódott. (másk gép). Viszont a grubnál megföttem. A szóban forgó rendszer egy xbmc live, HTPC rendszer. Karmicra épül viszont GRUB1 van rajta. igy a neten fellelhetö Grub helyreálitási módok megföttek. Mindenhol Boot particióra hibatkoznak de itt nincs olyan. Egy ext2 partició van és kész. Tudok valahogy Lucid alol grub1-et helyreállitani?
quby
"...I/O error mitől van egyébként?...."
Ezt most nem teljesen értem Ilyet még nemláttam (na nem mintha hüde tapsztalt lennék.
). 2 gigás particiórol van szó. 1,5 giga átmásolódik aztán:
rsync: send file failed.....code (5) ...=az adott fileok elérési utja.
Ezután a céllemez eltünik. Sda volt és ezután nincs ilyen, a forráslemez pedig sdb-böl sdc lesz és nincs mountolva. Az sda-t nem érem el sehogy (pedig olyan fájl van hogy /dev/sda ). Aztán ha lehuzom, majd vissza, akkor megjelenik sdd-ként, és persze hiányoznak a kihagyott fájlok.
Zsíruj pendájv a céllemez. Minnyán tesztelem hardverhibára win alatt. Ott okosabb vagyok -
Kendek #27176 üzenetére
(#27177) Melorin: (hopp, magamnak válaszoltam.
Hát, nem tom, hogy mi lehet akkor a gond.
De gondolom, hogy amúgy csak azokat tudod törölni amit tenmagad hoztál létre. Bár az 1680x1050-es az annak tűnik éppen.
Egyébként segíteni meg jómagam nem tok, mert nem szórakoztam még vele, sosem volt gondom a monitorral még Ubuntu alatt szerencsére (legalábbis LCD-vel nem).
Érdemes esetleg a gúglit böngészni bőszen, meg próbálkozni.Egyébként az elkészített csomagom működött nálad az mplayerből?
Melorin
Így is ugyan azt írja ki.
De közben találtam 1-2 érdekességet, amiknek talán közük van ahhoz, hogy miért van összeugorva a képem. Belenéztem a man xorg.conf -ba, és vannak hasznosnak tűnő "kapcsolók" csak nem tudom használni őket. Mindkettő a "Monitor" szekcióba beírandó.
Ilyen például a:
DisplaySize width height
This optional entry gives the width and height, in millimetres, of
the picture area of the monitor. If given this is used to calculate
the horizontal and vertical pitch (DPI) of the screen.Nos nekem amikor beírom a xrandr-t, 0mm x 0mm -t ír ki, ami az EDID adatok miatt lehet. Ha én megadnám a kijelzőm méretét, talán valami változna jó irányba.
A másik a ModeLine sorba írható Composite kapcsoló.
Composite can be used to
specify composite sync on hardware where this is supported. Addi‐
tionally, on some hardware, +CSync and -CSync may be used to select
the composite sync polarity. The HSkew and VScan options mentioned
above in the Modes entry description can also be used here.Emlékszem, hogy Windows alatt is össze volt ugorva a kép az optimális, 1680x1050 felbontáson, majd meg őrültem ott is, de végül volt az Ati Control panelben egy "Composite" nevű kocka, amit ha bepipáltam, villant egyet a monitor, és kiért a kép a moncsi széléig. Ez is akkor az lehet. Úgy érzem nem vagyok messzi a megoldástól, csak az a baj, hogy nem tudom hová és hogy kell beírnom, hogy működjön.
Pls. help me!
Melorin
Kendek #27147 üzenetére
Köszönöm szépen, tényleg működik! A proci terhelése HD film közben az mplayernek olyan 2% körüli, és az állapota "Alszik"
A Xorg mászkál 1-10% között, nem tudom, hogy az egyáltalán a videóért felelős-e.
Hogy érted a frissítést? Mi az a GDebi és mit frissít? Az Mplayert, vagy a vaapi és a Libva csomagokat is?
Ha tényleg mindenből a legújabb cucc van a csomagodban, akkor egy kicsit most inkább pihennék és azt használom, ki kell élvezni először a munkánk gyümölcsét
Melorin
Kendek #27141 üzenetére
Lálálá, azt hiszem megy és happy vagyok
A film az teljesen élvezhetően megy amúgy.
Ezt írja ki amikor megnyitok egy mkv-t: Szerinted jó minden? Az egyébként érdekes, hogy sds13-at raktam fel, de itt azt írja: libva version 0.31.0-sds6
Ha lehet csomagot csinálnék belőle, úgy belejöttem/mplayer-vaapi-20100414/mplayer-vaapi# mplayer -vo vaapi -va vaapi /home/melorin/bbc.mkv
bt_audio_service_open: connect() failed: Connection refused (111)
MPlayer SVN-r31027-4.4.3 (C) 2000-2010 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.Playing /home/melorin/bbc.mkv.
[mkv] Track ID 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC), -vid 0
[mkv] Track ID 2: audio (A_AC3), -aid 0, -alang eng
[mkv] Track ID 3: subtitles (S_TEXT/UTF8), -sid 0, -slang eng
[mkv] Will play video track 1.
Matroska file format detected.
VIDEO: [avc1] 1280x720 24bpp 25.000 fps 0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
libva: libva version 0.31.0-sds6
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
libva: va_getDriverName() returns 0
libva: Trying to open /usr/lib/va/drivers/fglrx_drv_video.so
libva: va_openDriver() returns 0
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
[VD_FFMPEG] VA API accelerated codec.
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 384.0 kbit/25.00% (ratio: 48000->192000)
Selected audio codec: [ffac3] afm: ffmpeg (FFmpeg AC-3)
AO: [oss] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback...
Unsupported PixelFormat 61
[VD_FFMPEG] Trying pixfmt=1.
Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [vaapi] 1280x720 => 1280x720 H.264 VA API Acceleration
[vo_vaapi] Using 1:1 VA surface mapping
[VD_FFMPEG] XVMC-accelerated MPEG-2. -
Melorin
Kendek #27134 üzenetére
Beírtam volna a parancsos dolgot a fordítás után:
mplayer -vo vaapi -va vaapi ~/valami.mkv
A(z) „mplayer” program jelenleg nincs telepítve. A következő paranccsal tudja telepíteni:
apt-get install mplayerAz előbb nem telepítette? Csak fordított?
Mielőtt csinálok valami butaságot megkérdezem: most akkor tényleg írjam be amit ajánl?
Melorin
Kendek #27128 üzenetére
Ezt találtam a readme-ben: Make sure you also have `svn' (subversion) and all necessary MPlayer
libraries, among with their development files, installed on your
system.
Nem ezeket keresi?Minek az elérési útját kérdezed? Ahová letöltöttem az mplayer-vaapi-latest.tar.bz2 -t?
Az a /home/melorin/vaapi/Aztán azon belül csinált a "tar jxf mplayer-vaapi-latest.tar.bz2" parancs egy "mplayer-vaapi" mappát. Beleléptem, és ott írtam be a parancsot: ./checkout-patch-build.sh
Melorin
Kendek #27120 üzenetére
Ej, majdnem végigcsináltam az egész procedúrát egyedül
A legutolsó lépésnél ír ki hibát erre: ./checkout-patch-build.sh
Azt írja: mplayer-vaapi-20100414# ./checkout-patch-build.sh
./checkout-patch-build.sh: 89: svn: not found
cd: 89: can't cd to mplayer-vaapi
./checkout-patch-build.sh: 95: cannot open ../patches/mplayer-vaapi.patch: No such file -
eziskamu
Még nincs, de próbáltam az usb-s cuccok automountját, és vagy én voltam béna, vagy pedig köze van a dolognak a kiíráshoz (már ha jól tudom, hogy az udev daemont használják a különféle automountoló programok ,mármint az a kettő amivel tudtam próbálkozni )
Amúgy ilyen otthoni átjáró és NAS projektbe kezdtem, és ezért nem használom a grafikus felületet és a hozzá kapcsolódó automountoló szolgáltatásokat.Ha van valami Ubuntu szerver alatt jól működő automountoló progi/leírás amit tudnál ajánlani, megköszönném. Pendrive-ot és USB-s Winyót szeretnék automatikusan felcsatoltatni és Sambával elérhetővé tenni.
Melorin
Kendek #27113 üzenetére
Kezdenek fogyni a hibás sorok
libva error: /usr/lib/va/drivers/fglrx_drv_video.so has no function __vaDriverInit_0_31
libva: va_openDriver() returns -1
[vo_vaapi] vaInitialize(): unknown libva error
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device. -
Melorin
Kendek #27109 üzenetére
Átírtam őket:
Clip info:
Software: transcode-1.0.4
libva error: dlopen of /usr/lib/va/drivers/fglrx_drv_video.so failed: libva-0.31.0.5.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device.De viszont SMplayerben már kilehet választani a kimeneti meghajtókat.
Kendek #27108 üzenetére
Ami gond az sds13-assal, hogy az mplayer több fájlból is régebbi verziót keres, ezért át kell írni 3 linket hozzá, hogy jól működjön:
/usr/lib/libva-0.31.0.6.so.1 -> libva-0.31.0.4.so.1
/usr/lib/libva-glx-0.31.0.6.so.1 -> libva-glx-0.31.0.4.so.1
/usr/lib/libva-x11-0.31.0.6.so.1 -> libva-x11-0.31.0.4.so.1Természetesen ne írd át azokat amik ott vannak, hanem másold át őket, írd át azokat, majd helyezd vissza az eredeti helyükre.
(#27110) Melorin: valószínűleg ezért.
Melorin
Kendek #27105 üzenetére
mplayer -vo vaapi -va vaapi /home/melorin/valami.avi
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.Playing /home/melorin/valami.avi.
AVI file format detected.
[aviheader] Video stream found, -vid 0
[aviheader] Audio stream found, -aid 1
VIDEO: [XVID] 624x352 24bpp 23.976 fps 976.2 kbps (119.2 kbyte/s)
Clip info:
libva: libva version 0.31.0-sds4
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/8.33% (ratio: 16000->192000)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
Video: no video -
Melorin
Amíg kipróbálom az Mplayert:
Közben kínlódok a felbontásokkal is, és találtam pár információt, amitől talán jó lesz egyszer a kép.
Egyelőre egy olyan akadályba ütköztem, hogy nem tudom beírni a választandó felbontás nevét. Itt a lista, hogy könyebb legyen megérteni:
xrandr:
1440x900 59.9 +
1680x1050 59.9*+
1600x1200 60.0
1400x1050 60.0
1280x1024 60.0 47.0 43.0
1280x960 60.0
1280x800 60.0
1152x864 60.0 47.0 43.0
1280x768 59.9 56.0
1280x720 60.0 50.0
1024x768 60.0 43.5
800x600 60.3 56.2 47.0
720x480 60.0
640x480 60.0
1680x1050_60.00 59.9
1680x1050R (0xc9) 119.0MHz
h: width 1680 start 1728 end 1760 total 1840 skew 0 clock 64.7KHz
v: height 1050 start 1053 end 1059 total 1080 clock 59.9HzA legalsóra szeretnék váltani, de ezt írja ki: xrandr --output CRT2 --mode 1680x1050R
xrandr: cannot find mode 1680x1050RHa bármelyik más felbontást írom be, működik, csak ez nem. Mitől lehet?
Melorin
Kendek #27097 üzenetére
Feltettem a dev csomagot is, de semmi változás nem történt
Amikor elindul egy film, akkor összeugrik laposra az smplayer, eltűnik az a terület, ahol a kép szokott lenni, és a hangját kezdi el játszani a filmeknek. Ha HD ha nem. xv kimenettel rendesen lejátsza őket.
Az ati drivert most telepítettem újra, azzal nem hinném, hogy baj lenne.
Lehet, hogy valamiből nem jó verzióm van fent a sok cserélgetés közepette?
Megkéne valahogy nézni a csak ehhez tartozó dolgokat (lib akármiket pl.) hogy mind megvannak-e és jó verziók-e. -
PuMbA
Dev csomag sosem kell programhoz,csak fordításhoz. Kimeneti meghajtóknál kellene egyébként lennie a vaapi-nak csak az a baj,hogy nekem sem volt ott. Egyszerűen nem érzékelte a libva csomagokat és nem fordította bele.
"sudo apt-get build-dep mplayer"-t lefuttattad fordítás előtt? -
Melorin
Kendek #27088 üzenetére
El sem indulnak a filmek. Rögtön egy hibaüzenetet küld az SMplayer:
mplayer: error while loading shared libraries: libva-x11-0.31.0.4.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
És nem lehet kiválasztani semmit a kimeneti meghajtónál, csak "saját" van.
Melorin
Kendek #27074 üzenetére
Nézd csak, próbálkoztam mindennel, mégsem talál valamit:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1440 x 900, maximum 1680 x 1680
DFP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
CRT1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
CRT2 connected 1440x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1680x1050 59.9 +
1600x1200 60.0
1400x1050 60.0
1440x900 59.9*
1280x960 60.0
1280x800 60.0
1280x768 59.9 56.0
1280x720 60.0 50.0
1024x768 60.0 43.5
720x480 60.0
640x480 60.0
root@Izomagy:/home/melorin# xrandr --delmode CRT2 1680x1050_59.9
xrandr: cannot find mode "1680x1050_59.9"
root@Izomagy:/home/melorin# xrandr --delmode CRT2 1680x1050_59.9+
xrandr: cannot find mode "1680x1050_59.9+"
root@Izomagy:/home/melorin# cvt 1440 900
# 1440x900 59.89 Hz (CVT 1.30MA) hsync: 55.93 kHz; pclk: 106.50 MHz
Modeline "1440x900_60.00" 106.50 1440 1528 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync
root@Izomagy:/home/melorin# xrandr --delmode CRT2 1440x900_60.00
xrandr: cannot find mode "1440x900_60.00"
root@Izomagy:/home/melorin# xrandr --delmode CRT2 640x480_60.00
xrandr: cannot find mode "640x480_60.00"
root@Izomagy:/home/melorin# xrandr --delmode CRT2 1680x1050_60.00
xrandr: cannot find mode "1680x1050_60.00" -
Kendek #27072 üzenetére
Csak újabb mplayer kell a hw gyorsításhoz:
2010.02.04., kedd :: ATI és Intel felhasználók örvendjetek!
Írta: CompnAz újabb ATI kártyák és az Intel ATOM tulajdonosok Linux alatt használhatják a VA-API hardveresen gyorsított H.264, WMV3/VC1, MPEG2 és MPEG4 lejátszást MPlayer-rel.
Melorin
Ezt a parancsot nem nagyon szereti "xrandr --delmode <output> <name>"
Vagy csak én nem írom be jól a nevet? Mit kell a name helyére betenni?
Kell bizonyos dolgokat még ezelőtt a parancs előtt beírni? Mert olyan, mint amikor egy lépést kihagyok az új felbontás megadásánál. Valami hasonló errort ír ki.Na elteszem magam holnapra, hátha akkor jobban fog menni.
Melorin
Kendek #27066 üzenetére
Töröltem a xorg-ot, aztán újraindítottam a gépet, de nem jött be a Linux. Most bent vagyok csökkentett képernyő módban, de így viszont nem lehet beállítani a xrandr dolgokat, mert egészen más az output neve. Most mi van? Hogy fogom visszaállítani a képernyőbeállításokat, hogy ne csak csökkentett módban bírjak belépni?
Melorin
Melorin
Kendek #27061 üzenetére
Most hirtelen nem vágom hogy hány MHz-en jár, de Athlon 64 X2 Dual procim van 5600+ jelöléssel.
Az előbb kikapcsoltam egy két dolgot, és megjavult. Most visszakapcsoltam őket, és még mindíg jó
Ki érti ezt
Nem hiszem el, már az 1440x900-as felbontás is összeugrott
Eddig csak az 1680x1050 csinálta, de úgy látszik addig piszkáltam a beállításokat, hogy ezt a felbontást is érte valami attack! . Nincs valami reset a felbontásokra vonatkozva?
Melorin
Kendek #26989 üzenetére
Kipróbáltam az SMplayert. Az elején kiírta, hogy elavult az mplayer, frissítsem. De nem tudom hogy kell. A frissítéskezelőben nincs a listában.
Amúgy hogy lehet ezt a lejátszót megadni alapértelmezettnek?A HD filmek pedig sűrűn szaggatnak, és szétcsúszik a kép elég sokszor.
Nem tudom, hogy jól állítottam-e be mindent. Pl. a kimeneti meghajtót (gl gyors - ATI kártyák)-ra állítottam. Hardveres gyorsítás mellé pipát tettem. Dekódolási szálak: 1
CoreAVC kikapcsolva, de bekapcsolva sem vajul a dolog. Hurokszűrő: engedélyezve.Egyébként hogy érted azt, hogy fglrx-el menni fog? Mi is ez? A zárt meghajtó? Mert én az Ati oldaláról leszedett drivert használom.
A CLAWS Mail működik rendesen, tényleg jó. Kivéve azt, hogy az emaileket nem HTML-módban jelenítí meg, hanem a .css file-t meg mindent belerak szövegként az üzenetben, ráadásul ha egy üzenet nem is HTML-ként van írva, hanem sima szövegként, azt is minden sortörés nékül, ömlesztve vágja hozzám
A beállításban kivettem a pipát a "HTML üzenetek megjelenítése szövegként" elől. -
Melorin
Kendek #26983 üzenetére
Köszi szépen a rengeteg segítséget. Most már alakulgat a linuxocskám
Kezd tetszeni. Csak az a fránya 1440x900 felbontás...elég kicsi.
Letöltöttem az Mplayer filmlejátszót a szoftverközpontban, de nem rakta bele az alkalmazásokba. Hogyan tudom előbányászni?
A weblapjukon ez áll: "Newer ATI cards and Intel ATOM owners on Linux can utilize the VA-API hardware accelerated H.264, WMV3/VC1, MPEG2 and MPEG4 playback using MPlayer."
Jó lenne ez nekem ha jól értelmezem.
Melorin
Kendek #26978 üzenetére
Köszönöm!
Közben előjött még 3 probléma (persze a kép még mindíg nem teljesképernyős)
Ha a böngészőben jó pár lap van megnyitva, akkor a rendszer nagyon belassul, még az egér is szaggat. Mit lehet tenni ez ellen?
Kint van a boríték ikon a panelen (ezt akartam visszahozni többek között az előző hozzászólásomban). Ezzel csak kézzel lehet megnyitni a csevegőt és a levelezőt, vagy értesít is, hogy ha levelem érkezett? Van egy érzésem, hogy nem. De be lehet valahogy állítani úgy a levelezőt, hogy ne lássam mint futó alkalmazást, de a háttérben néha lekérje a leveleket, és jelezzen, ha érkezett üzenetem?
Nagy üresség van az embedded videók helyén. YouTube is ilyen, meg kb minden más amit eddig kipróbáltam.
spammer
Kendek #26961 üzenetére
Erről jut eszembe: az értesítési területen lévő ikonokat ki lehet valamivel cserélni egyszerűen? Mert ugye a Lucid 2 alapértelmezett témájában (ambience, radiance) egyszínűek az ikonok, na most pl. egy Emesene vagy más program ikonja színes. Hogy ne üssön el a témától, ezért lenne jó kicserélni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kendek #26956 üzenetére
,Atapi:
Eszembe juthatott volna!
No most megcsináltam DFP3 néven volt az output. Eljutva az outputos sorig, nem írt hibát. Mikor be akartam állítani az 1360x768_60,00 -át, akkor elment a kép a monitorról. A Mint nem fagyott meg, le tudtam állítani billről. Köv. indításkor szerencsére kaptam képet, a max felbontásban.Amit nem értek, hogy mikor liveCD-ről bootolt a rendszer, akkor látta, hogy JVC 7" monitor, most meg telepítés után az van odaírva, hogy ismeretlen monitor.
Hátha segít valakinek az xrandr kimenete:
$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 1920 x 1920
DFP3 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1920x1080 50.0*+ 60.0 24.0
1776x1000 50.0 + 60.0 30.0 25.0 24.0
1680x1050 60.0
1400x1050 60.0
1280x1024 60.0
1440x900 59.9
1280x960 60.0
1280x800 60.0
1152x864 60.0
1280x768 59.9
1280x720 60.0 50.0
1024x768 60.0
1152x648 60.0 50.0
800x600 60.3
720x576 50.0
720x480 60.0
640x480 60.0
CRT2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
TV disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
COMPONENT_VIDEO disconnected (normal left inverted right x axis y axis) -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kendek #26953 üzenetére
Ezzel próbálkozok most én is, de ott megakadok, hogy az output nevét meg kell adni az --addmode után. Megnéztem a thinkwikin, az ott leírtak egyikét sem akarja elfogadni. Honnan lehet vajon megtudni az output port nevét?
*ez most itt Mint, bár eddig minden jelenség azonos az Ubuntun látottakkal, szal szerintem ez nem számít.
Melorin
Kendek #26929 üzenetére
Valami ösztönös erőtől vezérelve megtaláltam a keveredést, és minden atis cuccot töröltem, majd újra feltelepítettem a gyári meghajtót. Így visszakaptam legalább az eddigi felbontásokat. Igazság szerint nem is fogok játszani valószínűleg, nekem csak az a fránya 1680x1050 kéne de nagyon. A kártyám 4670-es.
De ezt miért írhatja vajon ki az aticonfig?: Writing to '/etc/X11/xorg.conf' failed. Bad file descriptor.
Még egy kérdés ha belefér: hogy lehet jelszóval ellátni egy bizonyos programot? A beépített levelezőre gondolok, hogy ne nézhessen bele rajtam kívül más a leveleimbe.
Melorin
Kendek #26927 üzenetére
Próbáltam helyreállítani a rendszert, és amikor lefuttatta az ellenőrzést sérült file-okra, azt írta, hogy hiányzik az fxglr a rendszerről. Na azt hogy varázsoljam vissza a gépre?
Amúgy mekkora esélye van annak, hogy egy Mint-en lenne normális felbontásom? Vagy ez attól nem függ?
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás!AMD Asztali számítógép PC Játékra! R5 5600/ RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H370 i5 9500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB ZALMAN S2 TG be quiet! 650W
- Bomba ár! HP Elitebook Folio 9470M - i5-3GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- Wacom Cintiq DTK-2260 - Digitális rajztábla
