floatr
qwertly #11106 üzenetére
Ha sima ubuntud van, akkor gnome-commander inkább használható. Egyébként ha terminálból indítod akár a krusadert akár a gnome-commandert sudo-val (vagy bármit), akkor rendszergazdi szinten fog futni.
A krusader egyébként alt-k kombinációval váltana jogosultsági szintet, de ezt csak úgy teszi tudtommal, hogy elindítja saját magát a "kdesu krusader" paranccsal. Mivel a kdesu lényegében egy kde frontend a sudo-hoz, ugyanoda lyukadsz ki
sh4d0w
qwertly #10420 üzenetére
Tipp: próbáld meg belekalapálni az intel által készített videodrivert - ha van ilyen.
Program kilövése:
ps -ef | grep -i <program nevéből egy részlet, ami egyértelműen azonosítja azt>
- erre kapsz egy processzlistát, jó esetben csak egy sor, aminek az elején van egy szám - ez a process ID, majd
kill <processID>
Cserepartíció pedig lehet azonos.
Major Major
qwertly #10015 üzenetére
nincs gnóm a közelemben most, de szerintem valami jobbklikkes molyolással vissza tudod hozni
ha csak a tálca tűnt el, akkor kisalkalmazás hozzáadása a panelhez, és ablaklista.
ha az egész panel eltűnt, akkor értelemszerűen azt kell hozzáadni, talán a másik panelre jobbklikk és tulajdonságok, vagy rendszermenüben valahol panel tulajdonságok, és ott panel hozzáadása, de mondom, ez most csak találgatás. azért írom, mert más nem írt -
rtom
rtom
qwertly #9571 üzenetére
Ha boot képernyő alatt a GRUBot érted, akkor:
Grub háttérképGRUB sorrend variálása az /boot/grub/menu.lst fájl manipulálásával lehetséges, érdemesebb a "Default" értéket változtatgatni, mint a teljes sorrendet, különben egy kernel frissítésnél borulhat az egész.
visit
USB HDD mount, ha nem megy automatikusan, valószínűleg nem lett rendesen leválasztva.
Hozz létre egy mappát, mondjuk a home (qwerty?) mappádban, pl. "usbhdd" névvel.
Ezután terminálban:
sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /home/qwerty/usbhdd -o forceFeltéve, hogy az usb-s winyód az sdb1 device.
üdv,
visit -
bbandi
qwertly #8607 üzenetére
Én nem ismerek ilyen módszert, de nem olyan nehéz javítani.
-Bebootolsz valami linux cdvel (pl ubuntu install cd-je)
-indítasz egy terminált
-bemountolod a linux rendszeredet: "sudo mount /dev/sdXX /mnt" XX értelemszerűen a megfelelő vinyó megfelelő partíciója (pl /dev/sda1-első vinyó első partíció)
-megnézed milyen verziójú kerneled van: "ls /mnt/boot". itt két fontos fájl lesz: vmlinuz-2.6.XX-XX-generic valamint intrd.img-2.6.XX-XX-generic, ezeket jegyezd meg/fel (ha több is van akkor az újabbat)
-szerkezd a menu.lst file-t: "sudo gedit /mnt/boot/grub/mneu.lst"
a linux menuitemjei nálam:title Ubuntu 8.04.1, kernel 2.6.24-19-generic
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-19-generic root=/dev/sda1 ro quiet splash locale=hu_HU
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-19-generic
quiettitle Ubuntu 8.04.1, kernel 2.6.24-19-generic (recovery mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-19-generic root=/dev/sda1 ro single
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-19-generictitle Ubuntu 8.04.1, memtest86+
root (hd0,0)
kernel /boot/memtest86+.bin
quietkernel, initrd verziót, root partíciót értelemszerűen cseréld, a root sorban a (hd0,0) az első vinyó első partícióját jelenti.
mentés, reboot.Ha a vista működik annak a menuitemjéhez nem nyúlsz, és szintaktikailag helyes a menu.lst fájlod, akkor működni is fog.
Mod:
Najó, nem igaz, nem így néznek ki a menuitemek: a root= részeknél UUID-vel van meghatározva a rendszerpartíció, de ha nem dugod át másik csatlakozóba/jumpereled át slave-re a vinyót, stb, akkor nincs jelentősége -
Vladi
qwertly #8598 üzenetére
jajjanyám...
Minek piszkálod kétes értékű guikkal? Leírtam, hogy mit kell tenned.
Mit csinál, ha rányomod, hogy ubi induljon? Mit ír ki pontosan?
Wint elindítja a grub?
Mert lehet, csak a beállításokat kell megváltoztatni.Az a minimális "bash like" amit fentebb írtál a grub parancssora. Azzal is meg tudod keresni a linuxot és bebootolni.
Lássuk!
Vladi
qwertly #8580 üzenetére
Izé... némi (fogalmi)zavart érzek az erőben.
Boot rekordja (mrb) a merevlemeznek van. Meg a partícióknak. Előbbibe vagy a win betöltője vagy a grub kerül. Grubnak van második része is. (meg harmadik, de ettől eltekintünk)
A második része a /boot/grub
Ebben lévő menu.lst -t (vagy újabban valamit amire az azonos nevű link mutat) kell szerkeszteni. Ha más - mondjuk wines betöltőt használsz - akkor passz. -
escape
qwertly #8549 üzenetére
Error 15, nekem akkor volt iylen, mikor eltoltam a grubot.
Vagy rossz helyre rakta fel, vagy egyáltalán nem rakta fel.
Próbáld meg újratelepíteni. Esetleg a CD hibaellenőrzést csináld meg, hátha az a baja.Vagy még azt nézd meg hogy ha több vinyód van akkor a BIOSban az legyen az elsődleges amin az ubi van.
Én ezzel szivtam két napig, kb 10 szer raktam ujra az ubuntut, és az istennek nem akart elindulni, aztán leesett -
ZCoyote
qwertly #7987 üzenetére
a menu.lst-t kell szerkesztened. Egyszerűen kikommenteled vagy kitörlöd a régi kerneleket és a hozzájuk tartozo bejegyzéseket.
A boot sorrend csere asszem úgy van, hogy az xp re vonatkozó részt az ubuntu kernel bejegyzés elé teszed.
Csak root joggal tudod lementeni a menu.lst-t./boot/grub-ban találod a menu.lst-t.
rtom
qwertly #7954 üzenetére
az uname- r paranc kiírja a kernel verziód számát, ezt kézzel írd be az apt-get után.
Tehát ha uname -r -re azt írja "linux kernel version 2.6.24.14"
senki ne kiabáljon rám, ha esetleg nincs is ilyen, ez csak példa
akkor utána az install sudo apt-get install linux-headers-2.6.24.14
Vagy kikeresed synapticból. A többi gondolom telepítődött. -
n0_gAboR
Major Major
qwertly #7922 üzenetére
Sajnos ezt tudja nyújtani az Nvidia... De ha a hiszti helyett normálisan összefoglalnád a helyzetet, mit csináltál, mit akarsz csinálni, mi nem sikerül, akkor talán tudnánk segíteni. Az úgy nem nagyon megy, hogy tedd ezt-azt meg amazt, mert ezerféle buktató lehet amit nem látunk előre. Tudtommal Gyurcsók nem szokott ezen a fórumon írogatni. Itt volt feljebb egy leírás. Pl. közölhetnéd, hogy abban mi nem ment. Vagy ott van a hivatalos readme, abban van külön rész kezdő linuxosoknak. Esetleg azt is elolvashatnád. Ha valamit nem értesz, kérdezz. De azt ne várd, hogy valaki itt leírja az über varázsigét.
Mindezt nem rosszindulatból írtam, hidd el, mindenkinek jobb lesz ha követed ezeket az irányvonalakat.
Protezis
qwertly #7917 üzenetére
Nekem a kovetkezo leirasom van, regebben ezt kovettem, es mukodott a dolog ( talan Feisty-n probaltam):
Lepj at valamelyik terminalra, mondjuk Ctrl + Alt + F1
sudo nano /etc/default/linux-restricted-modules-common
DISABLED_MODULES="nv"
ctrl+x and y to save.sudo apt-get install linux-headers-`uname -r` build-essential gcc gcc-3.4 xserver-xorg-dev
sudo apt-get --purge remove nvidia-glx nvidia-settings nvidia-kernel-common
sudo rm /etc/init.d/nvidia-*
sudo /etc/init.d/gdm stop
chmod +x nvidia-driver-neve.run
sudo ./nvidia-driver-neve.run
sudo nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals // azt hiszem ez az ujabb drivereknel nem kell
sudo /etc/init.d/gdm startLehet, hogy egy ujrainditas sem art a vegen
ngabor2
qwertly #7734 üzenetére
1: az /etc/X11 kt-ban remélhetőleg van jópár backup régebbi xorg.conf-okról. próba-cseresznye alapon másolgasd/nevezd őket vissza xorg.conf-ra, és restartold az x-et. a másolás, átnevezés mc-ben egyszerűbb.
2: konzolos megoldás ctrl-alt-F1 után: sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Major Major
Major Major
qwertly #7679 üzenetére
kicsúsztam az időböl többek között azért, mert ez az nvidia honlap valami ipari hulladék, reklámszemét, nem lehet rajta megtalálni a drivereket, google-t kellett használnom hozzá
szóval elég tiszta a leírás, hol akadtál el?
[I]STEP 1: Review the NVIDIA Software License.
You will need to accept this license prior to downloading any files.
STEP 2: Download the Driver File
Download - NVIDIA-Linux-x86-173.14.05.pkg1.run
SuSE users: please read the SuSE NVIDIA Installer HOWTO before downloading the driver.
STEP 3: Install
Type "sh NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1.run" to install the driver. NVIDIA now provides a utility to assist you with configuration of your X server configuration file. Please see Chapter 3 of the README or run 'man nvidia-xconfig' for details on usage. Instructions for those wishing to edit their X config file by hand can also be found in the README.[/I]nemtom miért nem rakja dőlt típusba
Major Major
nvidia driverben nem tudok segíteni, ati-t használok
ott így telepítem a drivertsudo bash ati-driver-installer-8-5-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/hardy
sudo dpkg -i xorg-driver-fglrx_8.493.1-0ubuntu1_i386.deb
a driver használatban van a Jockey szerint
compizról nem tudok nyuilatkozni
kwin-kde4 compositing nem működik, de ezt inkább a kde 4.0.3 számlájára írom -
korcsi
qwertly #7642 üzenetére
" csak a sötét képernyőt mutatta és pár sor karaktert", igen a konzol így szopkott kommunikálni az emberrel
CTRL-ALT-F1-el tudsz konzolra váltani.
Amúgy nem kell leszedni a drivert ha javítani akarod, elég a xorg.conf-ba átírni a driver részt vesa-ra, így lesz graf felületed és tudod javítani a hibát, amúgy ismerősőmnek simán műkszik 9600gt 169.xx-es driverrel.
n0_gAboR
qwertly #7488 üzenetére
Ennyi a telepites kb:
-letorlod a linux-restricted-modules csomagot, mert ez tartalmaz nvidia driver modult
-letoltod a drivert, adsz ra futasjogot
-felteszed a build-essentilal, es kernel-headers csomagot
-X-bol kilepsz, es elinditod a letoltott .run file-t
es kesz is.Azert olvass utana egy pontos leirasnak, de ennyi a muvelet nagyjabol.
n0_gAboR
qwertly #7462 üzenetére
van az 'nv' driver:
NVIDIA mernokei fejlesztik, opensource, nincs benne 3D, Xorg-al egyutt erkezik, meg nem tamogatja a kartyadatvan az 'nvidia' driver:
closed source, tud 3D-t, nem tamogatja meg a kartyadat (esetleg ujabb beta verzio lehet, utana kell nezni forumokon)van a 'vesa' driver:
semmilyen gyorsitast nem tartalmaz (2D-nel nem eszreveheto, max videoknal talan - HD-vel valszeg gondja lesz), vesa modban viszi a kartyat, addig legalabb menni fog az Xorg, amig nem jon ki a hivatalos tamogatas. -
bsh
qwertly #7166 üzenetére
az "uname -r" kiadja a futó kernel verzióját, pl:
2.6.24-16-generic
vagy valami hasonlót nálad
ezt kell beírnod oda, ahol az "uname -r" volt írva.
pl.:
sudo apt-get install linux-headers-2.6.24-16-genericn0_gAboR:
Masik megoldas hogy a 'vesa' driver-t hasznalod addig mig ki nem jon egy hivatalos driver. /etc/X11/xorg.conf -ba nvidia drivert atirod vesa-ra.
látom te se láttál még 8.04-es új xorg-ot -
Vladi
qwertly #7123 üzenetére
Na ez tipikusan az a helyzet, hogy beesett az eső. Ha nincs mélyterminálod, akkor már régen rossz.
Talán mégis ki tudod nyerni a hibaüzenetet:
- Állítsd elő a hibát.
- Próbáld meg újraindítani ctrl - alt - dellel.
- Ha végképp nem megy, akkor reset.
- Minden lépésnél várj egy kicsit, mondjuk fél percet, hátha veszi a lapot.
- Indítsd recoveri módban. Elvileg az single mód, kapsz egy terminált root joggal.
- Ha az megvan mentsd le a logot és állítsd vesa driverre. Ez már le van írva a linkelt cikkben.
(Ubisok! Ugye milyen jó lenne most egy 3-as futási szint grafikus felület nélkül.)
dekoninck
qwertly #5613 üzenetére
az xorg.log-ot megnezni kell
plless /var/log/Xorg.0.log
es akkor a space-t nyomkodva lapoz. ( es a "/" utan irhatsz be keresnivalot )
esetleg beteheted ide v valahova es majd vmi okos ember megmondja h mi a gond. persze lehet h az xorg.conf-ot viszont muszaj lesz szerkeszteni -
#25954560
qwertly #5607 üzenetére
ra kene eroltetni megegszer az upgrade-et.
vagy legalabb azokat a csomagokat felpakolni, amik el sem indultak es amivel megallt. ha most egy mixed van 7-es es 8-as ubibol, akkor siman megfaradhat.ha indulaskor megkerdezi milyen felbontasban induljon, kerd meg h karakteres legyen a draga. aztan kukkolj bele az xorg.log-ba.
Cathfaern
qwertly #4924 üzenetére
Nevéből kiindulva szerintem valami olyasmi lehet, hogy nem te adsz neki fix IP címet, illetve beállításokat, hanem ő nekiáll és körülnéz mi van a környéken, és miután talált valamit, utána tudod beállítani. Ugyebár ha sokat utazol ("barangolsz"), akkor célszerű ez a mód, hisz akár naponta más-más routeren keresztül csatlakozol.
rtom
qwertly #4649 üzenetére
Elméletileg van nyílt driver az Edimax cuccokhoz, nézd meg, hogy a tiéd szerepel-e a támogatott eszközök listáján.
Brutforsz
qwertly #2234 üzenetére
A sources.list-emet annak idején Sianis cikke alapján szerkesztettem, mert alapból tényleg kusza (Nálad szerintem a magyarázó szövegek okozzák a galibát). Az upgrade gyakorlatilag csak a verzióneveket cserélte, most így néz ki:
deb http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy main restricted universe multiverse
deb-src http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy main restricted universe multiverse
deb http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates main restricted universe multiverse
deb http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-backports main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security main restricted universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security main restricted universe multiverse -
- AKCIÓ! HP Victus 16-R1002NF Gamer notebook - i7 14700HX 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép játékra! I5 14400F / RX 6900 XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Update 06.27. Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
