- OnePlus 8 Pro - a túlgondolt
- Netfone
gabbó
Gyufaaa
AMD Dual Core Optimizer Állítólag ez a legújabb verzió!
KMT: Lecseréltem a tápomat (LCPower 550w) egy Chiftec Super 500w-osra. A következő lenne a kérdésem. Szerinted érdemes lenne feljebb tornázni az FSB-t egy kis feszemeléssel vagy egy 4800+-ból inkább a jelenleginél (2900Mhz) ne akarjak többet kitornászni. Egyáltalán érdemes lenne a 3870 végett többet kihozni belőle?
gabbó
Köszi a választ!
A ramnak adtam +0.2V-ot, de így is lefagyott orthos-sal már az elején, meg a cpu-z 1.8V-ot ír ki így is az SPD-nél. A HT-t nem tudom hol állíthatom. Esetleg van ötleted? Vagy ha a procinak adnék még feszt? Illeteve még a Biosban lehet a HTnek és a CPU-HT közé is + feszt adni, érdemes?Üdv
szilva01
szilva01
itt a kép(még péntekről)itt már régóta ment az orthos
szilva01
A venti a ház hátulján van a paszta a proci felületének kb 80%-át fedi és jó vastag a proci hűtőt is alaposan magigazítottam és kb egy órája min terhelés alatt van
és a hőmérséklet most is 60 fok körül van!
A ventit a procival szembe (ház oldala) vagy a hátulja felé hagyjam?(levegőt kifújvaa házból)A proci gyári azaz 2533 mhz-en fut 266-os system clock és 9.5-ös szorzó ez az alap beállítás (crystal cpuid)
B@KKER pedig azér töltöttem le az everestet hogy végre elkezdhessek tuningolni
szilva01
Mi az a TM2? Az kapcsolja ki a gépt ha túlmelegedett vmi?
(én ilyenhez nem nyúltam)
MOD:realtemppel 60 fok körül van mindkét mag úgy hogy csak a firefox fut... mitől lehet ilyen magasan a hőmérséklet?(nincs túlhajtva) már ma raktam rá új pasztát meg meg is igazítottam a coolert...lehet hogy a levegő túl meleg ami a bordát hűti? gyári és a táp is a proci felől szívja el a levegőt meg a ház hátulján is egy kifelé fújja éa akkor lehet hogy a vga által leadott meleg levegőt fújja a procira?
Chaser
legenda
Azért nem mind1, mert árban nem ugyanaz, éx xt-t ahhoz a procihoz nem vennék. Bár egy kedves eladó szerint az ő 3850-éhez elég volt egy athlon 64, nem x2, 2.8G-n..szóval ki tudja
Na viccet félretéve, sztem a legokosabb a gépcsere, mint látom a táp is kaki, amennyit rádob a procira, hűtőre, új tápra, drága vga-ra, esetleg még ramra, annyiból meg lehet úszni kb egy 775-ös dualcore cuccal...
Bandee2
Bandee2
Bandee2
jaa értelek, arra mondtad h vegyem vissza a ramszorzót 2-re, mikor a procit tesztelem, hogy meddig bírja, amúgy meg 3.2-n legyen.. nem akarom én agyonhajtani, csakhogy valamivel gyorsabb legyen.. nem keresgélem a határt..
szóval akkor összegezve:
cpu: feszt 1.4V-ra, fsb-t 280MHz-re
ram: fesz +0.2V, szorzót 3.2-re
pci-e: frekit Fix-re
ezt az 5-öt állítsam biosban?
aztán tesztelem othost-tal, közben meg nézem CoreTemp-pel h ne menjen 70 fok felé.. közben ha bármi gáz van, mehet a clear cmos.. jól összegeztem? más szerint is? mert akkor már hozzá is látnék.. -
Bandee2
most akkor memóriát 2-es szorzóra állítsam? mert előtte 3.2-t írtál.. nem tudom mit jelentenek ezek, de ha benne van a bios-ban, biztos megtalálom.. cmos clear meg csak annyi h egy pöcökkel rövidre kell zárni vmit a lapon, ugye? vagy az elemet kell kivenni? mind1, ha lefagy, majd előkeresem az alaplapi leírást..
Bandee2
köszi, akkor ezek szerint érdemes hozzálátnom.. először is csak ezt akartam megtudni, de ti már azt is megírtátok, h mennyit emeljek.. ez már a következő kérdésem lett volna..
szóval.. azt már tudom, h mennyit, már csak azt nem tudom, hogy akkor most mindent bios-ból át tudok állítani (Tweaker résznél), nem kell hozzá semmi szoftver? mert akkor most mindent tuningolok, amit lehet BIZTONSÁGOS kereteken belül.. a vga-t is.. azt mivel? lécci mondjátok el mit hogy, mert kezdő vagyok (ez a topic címében is benne van
) ..ja és itt vannak a CoreTemp értékek (alapjárat + játék után).. meddig mehet fel a hőmérséklet cpu + vga-nál? nem akarom tönkretenni.. amúgy mennyire segít a tuningban a tx2 hűtő?
Ange[L]^
megint én vagyok
fixáltam a PCI-E-t 100ra és ugy huztam a procit de igy se ment 2,54 fölé :S amikor feljebb raktam (kb ~2,58nak kellet volna lennie) akkor már nem indult el a gép és jöhetett az elem kivétel :S valami más 5lete van valakinek?
elöre is köszönöm a segitséget Üdv.
#59070464
Értem, köszi!
Lenne még egy dolog itt. RMClock egyből power saving módba kapcsolja be a gépem (1.8GHz). 1.1875V-t szab ki erre a beállításra. De én CPU-Z 1.6-al láttam már ilyen órajelen 1.152V-t is. Na most akkor melyik az igaz? Van egy harmadik a bios is, ahol megint más van megadva.
Tudom mindenki a CPU-Z-t mondja, de no management módban, amikor 3.0GHz van megadva CPU-Z szerint 1.296V-t megy, RMClock szerint többet és a bios szerint még többet. Továbbá a CPU-Z power saving módban (1.8GHz) 1.296V-t mutat, míg 3.0GHz-en is (no management) 1.296V-t mutat. Nem értem. Miért nem kapcsol vissza 1.152V-ra, amit egyszer már láttam tegnap, de azóta 10 újraindítás óta egyszer sem.
zsolt1129
At extreme Tweaker menüben Az FSB-Memory clock Mode-on belül az Actual FSB (QDR) MHZ 1066Mhz-t találtam meg.Akkor nem ezt kell?Mert ha ezt feljebb állitom akkor hiába mentek mindig visszaáll a gyári értékekre.Aminek 266 az értéke olyat meg sehol nem találtam.Leht hogy én néztem rossz helyen.
Csabee.
köszi a segítséget, próbáltam azokat állítani amiket modntál, igazándiból semmit nemtudtam húzni, mert bármennyire picit is változtattam a gépem nemindult el, vagy ha elindult akkor nemvolt kép a monitoron.. azthiszem nemfogom húzni a procim mer másfél éve nemlehet húzni akkor most nemfogom tudni.. majd max veszek új gépet! Azért köszi hello
Chaser
legenda
Sérül a magas fesz miatt=megsül..ezen ne vesszünk össze
Semmilyen procinak nem tesz jót a túlzott feszelés, hiába is van lehűtve rendesen, egyre több E2xxx-es procit hallok, ami kezdeti csúcsához képest egyre kevesebbet megy, nyilván nem véletlenül. Szó szerint nem sül meg, de gyakorlatilag igen.
Azért hagyom fesz alatt a gépet, mert van egy fasza APC túlfeszvédőm amiről megya gép, egy gép nélkül is használható scanner+nyomtató, hifitorony, vezeték nélküli teló, és nincs másik túlfeszvédőm
De 1ébként se kapcsolgatnám, nem tesz jót a tápnak hosszú távon az ilyen, meg a többi elektromos kütyünek se. Ez a rész tényleg off, de a "lefele" tuning is tuning, szóval nem rakom offba
#3172 Tristan13 : Sok sikert
Chaser
legenda
Nem néztem meg, hogy milyen cuccod van
Hol írtam ilyet?
"Azért nem mindegy, hogy egy 60, vagy egy 100 W-os TDP-jű proci fogyasztását másfélszerezed meg." - ezzel abszolút 1etértek
Én esetemben 65W-osnál nagyobb proci szóba se jön 1ébként. A 45nm-rel kapcsoltban is igazad van, de azt tegyük hozzá, hogy annyira nem is lehet feszelni mint a 65 és 90 naosakat, mert meg is sül elég hamar.
"Kézzel" én a GB progijával /igaz ehhez GB lap kell/, az ET-vel is gyorsan megoldok mindent, gyakorlatilag olyan, mintha BIOS-ban mókolnék, de ritkán használom.
A csak ram húzás kifejezetten igp-s lapoknál jön jól, mert ugye saját ramja nincs szegénynek, ezért abból dolgozik ami a rendszernek van. Az pedig alkalmazás függő, hogy éppen a magasabb cpu órajel tesz neki jót, vagy a ram, esetleg mind2.
Én c'n'q-t, EIST-et és társait nem szeretem, aki szereti használja."A fogyasztást még azzal is csökkentem, hogy 2D-ben visszaveszem a videokártya órajeleit (700/700 helyett 150/250-en simán megy), valamint ha nem megy a gép, kikapcsolom az elosztót, tehát stand-by fogyasztás garantáltan 0." Ezt nem minden vga-nál lehet eljátszani, ATI egyes típusaiban gyárilag benne van, hogy 2D-ben visszaveszi az órajeleket és a feszültséget, ez tetszik is, nem olyan mint procinál, hogy gyakorlatilag fel/le kapcsolgat, ha egy kicsit több kraft kell. Gépet soha nem nullázom le, max ha hosszabb ideig nem használom, erre is megvan az okom.
Kinek a pap, kinek a papné -
Chaser
legenda
"Próbáljam ki? Azaz vegyem vissza a proci szorzót, és gyorsabb lesz?
Kétlem." Nem csak azt mondtam a szorzót vedd vissza, hanem emelj FSB-t.
Én elhiszem hogy megértetted, de nem úgy tűnt. A fentebbi elmélkedés általánosságban érvényes, nem feltétlen E8400-nél, vagy a te procidnál, bármelyiknél, tehát általánosságban mondtam. Az, hogy a te géped húzva, arról nem volt szó
Én nem szeretem az energiatakaréskossági funkciókat, jobb szeretem magam irányítani a dolgokat, már amennyire lehetséges. Ha egy 45nm-es procinál feszt emelsz, ugyanúgy jobban melegszik mint egy 65, vagy 90nm-es, vagy bármilyen, tehát jóval többet is fogyaszt. Az én személyes esetemben egy cel420-t feszeltem alul, onnantól kezdve nem kellett venti, hetekig úgy ment, és max 40 fok volt, kézzel is ellenőriztem a bordát. Alapfeszen azért fel-fel pörgött a venti 4-500 rpm-en, de ha sokáig terhelve volt a rendszer, akkor nagyobb fordulatszámon is. Igaz, ez nem pont ideillő példa, de igenis van ezeknek érezhető hatásuk. Ide illő példa: eladtam havernak a 2.4ghz-es a64-emet, 690g-s lappal, 1előre csak igp-t használ, teljesen fölösleges húzni, procit alulfeszeltem, de 1ébként is 45W TDP-s, szorzó le/FSB fel, ramot jól megrángattam, így mindjárt jobban mennek a gamek, fogyasztásban meg jobb vagyok.
Chaser
legenda
Ehh..nem hiszem hogy félreérthető lett volna..de legyen. vegyünk egy 2400mhz-es a64-et, 12x200-as értékkel jön ki. Ha a szorzót leveszed 10-re, FSB-t pedig 240-re emeled, ugyanúgy 2.4ghz marad, de gyorsabb lesz. Akkor is, ha a ramot visszaosztottad 667-re, de ha a ramok bírják visszaosztás nélkül, akkor még jobb. Ennyihez meg MCH feszt se kell emelni.
Antibazsi
Jelen estemben egy e8400-ról van szó.333x9 helyett 450x7 re állítom a procit 1:2 osztóval a ramjaim 1800mhz-en futnak 1333 helyett.(1600-as ramokról van szó,de alapban csak 1333-on futna a lapban) Gyorsabb lett a rendszer,de mint modtátok akkor nem növekedett túlzottan a fogyasztásom...és igazából ez a célom,minél többet kihozni minimális fogyasztás emelkedéssel.(Természetesen chipset feszt emelnem kellett emiatt biztos nőtt vmennyit,de remélem nem sokat.)Nekem nem kell 4 meg 4,5ghz-en fusson a proc ha akkor már dupla a fogysztása annyira nem érzékelem a különbséget,hogy megérje.És én fizetem a villanyszámlát.
v.tom
Hát, lehet hogy elértem a proci végét. 1,45V-on nem boot-olt be a win 12x265-ön. A ramot és HT-t visszaosztottam. Furcsa hogy a ram magasabb fesz mellett sem bírta a 900-at. Valószínűleg még mindig kiforratlan a lapom BIOS-a. Az előző verzióban is a ramkezeléssel volt gond. 1,4 V-on a prime 3120-on a prime és a cinebench megfektette a gépet. Meg kell majd próbálnom magasabb fesz mellett is, csak közben lemerült a hőérzékelőmben az elem, én meg megszokásból mindig azt használom. Köszi a segítséget. Remélem meglesz valahogy a 3200.
GaMa
Amúgy rájöttem, h ugye ahogy az fsb-t húzom, úgy nő ugye a ram is. De ez csak azóta van, mióta 4gb ramom van, mikor 2 volt, akkor mentek pl 900 on is, most meg csak 750. Ha dram frekvenciát állítok a gép leáll, majd restart után alaplap írja h a húzás sikertelen. Mit tegyek h ram menjen pl 900on megint?
kts88
A C&Q ki van kapcsolva,de ez amúgy sem csökkenti magát a HT sebességét, a processzor szorzó 10,5 a beállított ht clock pedig 300.
A win alatt csak 290. A HT speed nem probléma, mert nekem 1250Mhz-ig elmegy, de ha leosztom 3x-ra akkor ezt csinálja, pedig ekkor csak 900 lenne . A memóriák bírják egészen 950Mhz-ig CL5-ben, tehát ez nem gond. És mindegy mivel nézem akkor is ennyi. Kipróbáltam úgy, hogy a proci szorzót levettem 10-re és beállítottam a HT clock-ot 300-ra, de win alatt ismét csak 290, íami csak csak 2900Mhz. Mivel a proci megy 10,5-ös szorzóval 3G fölött nem hiszem, hogy ez lenne a korlát. Alaplap lesz, sztem. Mindenféle BIOS-sal kipróbáltam, de ugyanez a helyzet. -
v.tom
Nem nagyon volt időm feljebb foglalkozni vele, de tovább jutottam mint eddig. 230-as fsb-vel a ht-t 800mhz-re állítva lefutott a 3dmark meg minden, de prime alatt hamar hibázott, szóval asszem lehet kéne adnom valaminek egy is feszt. 230-as fsb-n ujraindult a gép. Mindenzt úgy, hogy a proci alapfeszen, a ramokat meg 1,95V-ra állítottam. A 220as fsb-t még 1,8V-on is vitték 4-4-4-14 1T -ben.
v.tom
Thx a válaszokat. A fezsültséggel nem lehet gond, azt próbálgattam én is. A ht ra gyanakodtam, ezek szerint jól. ki is próbálom. Viszont a lapomon a ht szorzót nem tudom állítani, csak konkrétan a ht speed-et, mhz-ben. 1ghz-ig. Itt mit érdemes választanom? A pci-e frekvenciát is fixáltam már.
Kiskutyák
Szevasztok!
Tudna nekem ebben valaki segiteni?
AMD Athlon64 3000+ (1800MHz) a többi adatot linkelem.
Ez a mostani állapot nem az alap és ez is lenne a kérdés,hogy ennél feljebb meddig lehet huzni bizutonságosan?Mennyit bir el ez a proci?
[link]Alaplap: [link]
Lapkakészlet: [link]
Memória: [link]
Proci részletesebben: [link]
CPUID: [link]Na mit lehet ebből kihozni?Alapbol ugye 1800-as kb olyan 2.2-re ha menne az már jó lenne vagy 2,4-re stabilan!
Please HELP!
Előbb megvárom a véleményeket mielőtt nyuznám!
