- Redmi Note 13 4G
- Poco F7 Pro - jó, de az amatőr sem rossz
- Akciófigyelő: Megnyílt a Xiaomi hivatalos magyar webáruháza
Silentfrog
Állandoan kihajigált a játékokbol memoriahibára hivatkozva,bárhmelyik helyre volt rakvaa modulok
Megcseréltem ami elől volt /a proci felől nézve/ az hátlura került igy bármelyik helyen rendesen müködik.
Tök uj ramok mi lehet a nyüge nem tudom, a memteszt szerint hibátlanok.
Kiprobáltam azt is hogy csak egy modul volt bent,ugyse engedte a tuningot.
Áprilisban milyen jellegű hibák voltak a memoriákkal?
Bár lehet ,hogy a rmokkal van valami gebasz,mert egy modul is dualba megy az everset szerint ami azért érdekes
Sőt ganged modban megy dualba ami még érdekesebb,de lehet hogy az everest ir butaságokat. -
Silentfrog
Igy van,bios frissités lesz szerintem.
Nekem is ez volt a furcsa,hiába vettem visszább a cpu ratio szorzoját igy sem engedi emeleni 211 mhz nél jobban a cpu fsbjét.
Ramokkal is szorakoztan ugy sem sikerül
Elolvastam itt a ph összes amd tulhajtási cikkét/ van vagy 4/
Mindent pont ugy csinálok mint a cikkekben.
Még sem boldogulok -
picur220
Oda van írva, hogy auto. És szürke, numpaddal még nem próbáltam. A CnQ meg nem érdekel, most 5W-tal több v kevesebb, leszarom. Úgyis van active phase switching, ami a CPU fázisait kapcsolgatja használattól függően. Ez is fog egy kevesen a fogyasztáson.
A CL8-cal tudom, hogy jobban járok, de megsül a RAM szvsz
A DRAM freq az pontosan minek az órajele? -
HartgeH3-2.8
Igen köszönöm igazából úgy értettem mit tapasztalok kifagy újraindul esetleg OFF, de azóta egy 400as FSB vel sikerült elérnem egy stabil beállítást ami azt jelenti Proci feszt RAM feszt RAM időzitést állítottam és ezt az fsb strap to northbridge amit fixen 400ra tettem igy sikerült stabilan elsőre..Prime95, Orthos, Everest stabilitiy, ilyesmikkel teszteltem 1-2 órákat + pár játékkal de szerencsére nem fagyott ki..hőmérséklet béka segge alatt van.Szerintetek próbáljam meg 1:1 be 1066on járatni a memóriákat? Ha már gyárilag annyi..
Gondolom szorzóban kellene kevesebbet adni.. -
Blaze71
Az HT freki csak a régebbi lapoknál számít, az AM2+ lapoknál nincs jelentősége. NB sem okoz gondot alapfestes tuningnál. Ráadásul nekem úgy rémlik, hogy ha egy proci alapórajelen 13,5 szorzóval megy és más szorzót akarsz állítani, akkor csak egész számok vannak. Persze tévedhetek, de ha tényleg csak egész számok vannak, akkor 200 MHz-es lépésekben megy felfelé. Pl ha megy 3,2 GHz-et és 3,4 GHz-nél kifagy, akkor azt gondolja, hogy nem bír többet 3,2 GHz-nél. Közben meg lehet, hogy röhögve menne 3,35 GHz-et. Sosem derül ki. Az, meg más kérdés, hogy a C'n'Q mennyire szűkséges, mert ha valaki csak játékra használja a gépet, akkor tényleg nem számít annyit, mintha netre, filmezésre és office-ra is. Bár van olyan kisebb hardver igényű játék, ahol visszaveszi az órajelet, de ezt most ne részletezzük.
A másik tévedésed pedig az, hogy teljesen mindegy a memóriára nézve az AMD prociknál, hogy EC-t, vagy szórzót emelsz, mert mindenképpen az órajelből és a memória osztóból számítja ki a memória frekvenciáját. Tehát ha 3,2 GHz-en jár, akkor teljesen ugyan az a memória frekvencia akkor is, ha EC-t emelsz, meg akkor is, ha a szorzón állítasz. Alapesetben, ha a 800 MHz-es modulokat nem auto beállításon hagyod, hanem kéziben állítod 800 MHz-re, akkor gyári órajel mellett a CPU/RAM arány 1:7 lesz, tehát a memória frekvencia 770 MHz körüli. Ha ezt felhúzod 3,2 GHz-re, akkor meg 914 MHz. Elvileg ezen mennie kell, de csak 2,00-2,10 V körül. Egyet értünk?
Agrox! Igazából nem tudom megerősíteni és cáfolni sem, mert nem volt még BE procim. Csak próbálom logikus irányból megközelíteni a dolgot. Ha valamit BIOS-ban fixre állítok, azt szoftveresen nem hinném, hogy meg tudom változtatni. A feszültség és a frekvencia már más dolog, azon lehet állítani szoftveresen, de a szorzón nem hiszem. Bár én is olvastam olyant, hogy az újabb lapok és a K10-es procik mégis tudják, de kövezzetek meg, nem tudom, hogy pontosan mi a helyzet. Viszont nekem csak az rémlik, hogy a fix szorzóval nem tud mit kezdeni, csak a fixált feszt veszi vissza.
Blaze71
Most úgy őszintén, mi a francnak kell eröltetni a szorzóállítást? Ha azzal tuningol, akkor 100-200 MHz-es lépésekben emeli az órajelet, ha meg EC emeléssel, akkor 13-14 MHz-es lépésekben. Ráadásul a szorzóemeléssel ugrik a C'n'Q is, mert fix szorzónál nem veszi vissza a szorzót energiatakarékos üzemmódban. Mi a francnak menjen 3,2 GHz-en netezés közben? Hm? Ráadásul mennyivel kell több mindernre figyelni EC emelésnél? Légyszíves sorold már fel.
Blaze71
Az teljesen más, hogy egy memória milyen frekvencián megy és az, hogy milyenre tudod állítani. Pl AMD K8 is csak 800 MHz-ig kezeli a memóriát, mégis megy a 800 MHz-es modul is akár 1050 MHz-en is stabilan. Persze nem 1,8 V-on, de megy. Itt is az volt a kérdés, hogy miért nem tudja 1066 MHz-re állítani, az pedig meg lett válaszolva.
Sz7Cs
köszönöm !
De az igazából 5-5-5-18 nem tudom miért 5öt írt ki 18 helyett ...A másik kérdés, meg az lenne, hogy cpu stressz teszthet melyik szoftver a jobb prime95 vagy az IntelBurnTest ?
mind 2 alatt hibátlan ez a beállítás, de míg a prime95 teszt alatt végig ( kb 30-35percig hagytam menni ) 52-54 fokosak a magok, IntelBurntTest alatt 65-67 ... -
Ateszzero
Én a 24/7 használathoz nem azt akarom kihozni mint amit bír.
Hanem azért sokkal kevesebbet.Bírja ez a (9.5×400MHZ) 3.8GHZ-t biosban 1.36V cpu-Z -nél pedig1.31V-os feszültségen is.Igaz , prime-ot csak 2-3 percig bírja ,de a 3D mark Vantage le tudott futni minden zokszó nélkül.Sztem ha még egy kis feszt adtam volna neki simán viszi a Prime-ot is 3.8Ghz-en.Inkább nem bántom.
A lapom Rev.1.0. -
3800+
Hát nem tudom igazából ez attól függ rá tudom-e venni apumat hogy vegyek egy ASRock A770DE+-t. Annak a lapnak az FSB-je 2600, a mostanimnak emg 1000, vagy valami ilyesmi nem tudom ez számít-e a tuningnál. Ezt a procit 4200-ig húzták csak szorzó emeléssel. A proci nagyon tuningos, csak szerencsémen múlik. Főleg az lenne nagyon álomhatár ha meglenne az új lap és menne a 4 mag
3800+
Hát 1.29V-vel megy most alap Mgh-cen jó 300-zal többet már nem bírt. Újraindult a gép. De már így is 6 fokkal hűvösebb 100% terhelés alatt szóval jó így. Leheet hogy 550BE-t veszek. Jó hűtőt rá és akkor abból valamennyit húzok, és egy A770DE+ alaplap, meg tonnányi szerencse és bekapcsolom az összes magot.
grafika95
vga-t gyári progival lehet húzni
(alap GPU órajel : 750mhz és kb 810mhz-ig fellehet vele húzni )
(VideóRAM órajele effektícen 2000mhz és ha jól emléxem 2100mhz-ig lehet vele húzni )
(És én ezt meg is tettem, de nem változott semmi )És nem is hiszem h vga miatt akadna a játék
mivel a képminőség is rendben van és a teljesítménnyel sincs gond...
Akkor van probélma (mivel ez stratégiai játék)
Amikor kb 6játékos van és mindnek 200külön féle egysége
CPU végzi a számítást és ahogy én gondolom nem volt elég szufla benne ezért akadtInkább akad a játék az x2 4200+ miatt
mint a HD4670 vg miatt
Ram meg kilőve (4gb hibátlan működés) -
Tifosi87
Ha megmarad 65 körül ebben a nyári melegben, akkor bírnia kell. Láttunk már elég olyat, hogy egy kis feszemeléssel elszaladgáltak cpu-k húzva stock hűtővel. Nem hiszem, hogy az 1.4V olyan drasztikus feszültségemelés lenne egy olyan processzornak, bár nem tudom mennyi a VID.
Egyébként meg egyet értünk, de ha ki se próbálja akkor honnan tudod, hogy nem menne? Nem 1.6V-ról van szó. -
grafika95
köszi, kipróbálom....
Ha nem jelenetkezek akkor leégett a gép
De nagyon remélem semmi baja nem lesz
akkor
HT 4x -re
DDR2 1.9V
CPU 1.35V (és igen gyári hűtő Cool&Quiet bekapcsolva....)
PCI-e 100 mhz -reÉs imádkozom
Am bírnia kéne a nyúzást... mert hallottam @ 3000mhz-re "házi tuningal"
Annyi h azon volt egy komolyabb hűtő de ennyi.... -
grafika95
Itt van a CPU-Z által mért összes adat
(egyedül nem nagyon értem, h minek mi a jelentősége, de megjegyzem ezek az ELEM kivétele után, autómatic alapbeállítások !)
http://data.hu/get/1600562/cpuz.htm.htmla MAX feszre állítja szerintem autómatic...
Tehát nem tudom mi az ALAP órajel melletti megfelelő feszültség (Volt)
A PCIe pedig 100mhz-n ha fixálom az nem befojásolja a VGA-m teljesítményét ???
a HT alapból 1000-ren van mennyire vegyem le ?
11 x 220 ra akarom felvenni azaz 2420mhz -n fog ketyegni a PROCI
11 x 220 / 6 ~ 400mhz a RAM-nak azaz DDR2-800 tehát szerintem a RAM-hoz nem kell nyúlni... esetleg itt is a saját kezemmel kell a Voltot beállítanom Autómatic-ról ? :SÉs őszintén foggalmam sincs h a Voltokat mennyire vegyem, mert van bőven állítási lehetőség... nem tudom mi kell nekik alapon, és egy csöpp tuning után....
intuicio
szia! Amit küldtél AMDoverclock progit,leszedtem,használtam,de nem minden opciot kaptam meg mint amit a képek mutattak az oldalon...Pl azok a csuszkák nem voltak rajta..Elinditottam az Autostart overclockot,dolgozott vele vagy 2órát,de semmit nem emelt rajta... Nosza kimentem BIOSba,és felhúztam 3.4Ghz-ig.majd lefutattam egy 3dMark Vantage,és nem fagyott le,nem akadt ki..a procim felment 45fokra
Eddig j2órás játék után sem fagyott le a gép..
Szerinted húzható még a proca fesz emelés nélkül? ahoz már nem merek hozzányulni.. Amugy mivel lehetne még letesztelni? Prime95? KÖSZI
intuicio
utsó kérdés
Nagyon bejön már külsőre is az az AMD OverDrive program. Szerintem jobb mint a BIOS
Na szóval. Ezen programon belűl van egy olyan fül hogy Auto Clock
ha jol gondolom ez az opció a megadott 3MHz-es emelésekkel ő leteszteli,és listát készít, hogy mennyire lehet felhúzni a procit? Magyarul nekem elvileg nem kell az elején probálkoznom, hanem csak nyomok neki egy Start-ot, és ő beállítja a max húzást?
Akár ezt el is lehet menteni? stb?Pero: Klikk rá
[link] -
intuicio
Hálásan köszönöm!
Még valami. a házikóm hőmérséklete játék közben 55° (sok?)
Így hogy odavágok a procinak egy kis tunningot mennyivel fog emelkedni a házban a hőmérséklet?
PL:2órás Call of Dutty 5: CPU:40°__VGA:64°__HDD:41°__Ház:55°
kis tuning után ezek a hőmérsékletek feljebb fognak menni? -
qfm
Sok ram beéri 1,5V-al, nézd csak meg az i7 kompatibilis ramokat. Ha ilyan alacsony feszes ramot vesz 1600asból, akkor elindul. Amúgy a procit azért akartam tudni mert gondolom amd-nél is két tényezőből tevődik össze a ram sebesség, a ram szorzó, és az fsb megfelelője amd esetén. Erre voltam kiváncsi az adott procinál, ezért nem tudtam biztosan hogy melyiken inditja. De pl az 1333-as kingmax tökéletes választás lenne, be is éri 1,5V-al és tuningolható is.
(#9258) intuicio
Van 720, és 720BE is, ha BE, akkor általában könyebben tuningolhatsz, mert a szorzóval is tudsz manipulálni. Tuningolni bios alól kell, de én először azt nézném meg hogy a 4. mag feloldható e, azt hiszem ebben a lapban is lehetséges ha a proci tudja, de majd az illetékesek nyilatkoznak
Kiskutyák
Na itthon vagyok végre. BIOSba be, PCI-E 100MHZ, CPU feszkó: 1,35 , FSB 200, szorzó 15-re. Mentés, restart, vissza BIOSba és vissza álltija a szorzót autóra.
Valami ötlet??? Csak az AMD Virtualization van bekapcsolva. Minden más kikapcs. CnQ, meg ilyenek.Ötlet??? Bőven elég lenne 3GHz-en.
szaszif
A lapról itt mindent kideríthetsz.
Próbálkoztam kicsit, 3Ghz-n 1,4-1,4625feszekkel(mem.667),de egyik sem stabil.Feljebb nem mentem, mert még nincs hűtő.Az orthos használtam, amég futott a proci max 60fokig ment.A legjobb eredmény eddig: 2976MHz 1,45V-on(memória 800on és 1.9fesz) 12min22s.A többi 2perc alatti eredmény.
Az EZflash jó lenne ha lenne fat partícióm, egyébként biosból kell indítani.Win alatt az asus update(ezt használtam)van ami a rom ellenörzésekor hibát észlel, de frisíti a biost.
Azthiszem egyenlőre ennyi volt, ha meg lesz a hűtő folytatom.
A memoriánál milyen lehetőségeim vannak, van kismillió beállítás, de nem tudom mit lehet kihozni belőlük és hogy hogyan?
A vistám megsinylette a próbálkozásaim.
szaszif
A hűtőt már eldöntöttem, nem hinném h a coolermaster sokkal hatékonyabb lenne és nem is tetszik.
Nos,sikerült elindítanom 1,3Von,de a vista a végtelenségig töltögette volna magát, ha hagyom.Vagy ez a helyzet vagy pedig el sem indul az alaplap.Kézzel próbálkoztam először,lehet a kis fesz miatt nem bírja a proci, viszont valami gond lehet ha 1.325ön a vista 5percig tölt azán csinál egy kékhalált mindezt alap órajelen.Sajna mindkét lehetőség bent maradt!
4976MHz-en terhelten a max 57fok,ez főlé nem ment,de nem stabil és nagyob fesszel a vista nem megy csak vánszorog.Biost még nem frissítettem, nincs flopi.A kari elég falánk kell neki a két csati és abbol egynek 8pinesnek kell lenie, ez már 300w,de nem vesz fel ennyit.Neten keresgélve láttam hogy egy teljes konfig 3870x2 vel kb330wot eszik,tehát maradt 120w.Elvileg elégnek kellene lenni,de nem biztos.
Így maradt az alaplap,de nem hinném hogy csak az enyé lenne bugos.A neten nem találkoztam hasonló problémával,ezzel a lappal és procival a töbség 1.45V feszt és 3GHz környéki órajelet ért el, -
szaszif
Azt hiszem örülök hogy F3as!
Jelenleg ott tartok hogy 2860MHz(ai tuning) a proci így is csak 1,232V feszt kap,ha minden alap akkor 1,2V.Cpuz-ben néha vissza esik 1,2V illetve 1,164V.Ha manuálisan állítom a feszt, nem indul el az alaplap.A hűtő gyári, de így is max 57fok, amit kinéztem az egy Zalman CNPS 7500.
Ötlet, hogy miért ilyen kicsi a fesz és miért nem tudom állítani?
Táp vagy alaplap, szerintem. -
szaszif
1,28V ez is automatikus, nem akartam piszkálni amíg nincs hűtés.
Manuálisan beállítva(biosban) nem indul a lap, mind1 mit állítok.Gyanus a táp, csak 450W.
JH-F3 revision cpuz szerint, és a stepping értéke is 3?
Memoriát vissza vettem így most stabilnak tünik,a proci most 3024MHz és nincs kékhalál.
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 9700K 8 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ GARANCIÁS 13-14 gen intel High End processzor bazár! VERHETETLEN ÁR!
- 6 és 7. generációs i3 és i5 procik
- 2. és 3. generációs processzorok.
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700K 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Precision 5560 i7-11850H FHD+ 100%sRGB 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 1 év teljeskörű gar!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9400F / RTX 2060 / 16GB DDR4 / 250SSD+500HDD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3389, 94% Akkumulátor
ilyen van benne
