- Gyorsabb és drágább - kezünkben a Samsung Galaxy S23
- Redmi Note 14 5G - jól sikerült az alapmodell
vargalex #5652 üzenetére
Ez jó... Akkor már csak az kellene (szerintem sokan örülnének neki), hogy valaki csináljon egy ilyen "All In One" buildet, amiben benne a wifi, usb, samba, vsftpd, és mc, és transmission. Ez elméletileg be is fér a flashbe, így ahogy van. Ehhez csak egy fstab-ot kellene csinálni, ami mondjuk kezel két particiót, egy swap-et, és egyet amit becsatol az /mnt alá adatoknak. Szerintem sokak nagyon örülnének egy ilyen kész dolognak.
Olyasmi lenne ez, mint anno nekem az oleg-es image file-ok, Te biztosan emlékszel rá... Aki végképp nem ért hozzá, annak jól jött az is. Még a mai napig is többször szedik le naponta, pedig lassan két éves lesz. A data-ról, amit én látok, van több mint 1500 letöltés, meg az ebond oldalról is 600+... Szerintem ennek hasonló sikere lehetne tplinken.
adamka16
vargalex #5658 üzenetére
akkor helyesbítek. tudom hogy 2-től indulnak kábelek. akkor így írom.
2. Kék
6. sárga
7. fehér
egy DKU-5-ös kábelről van szó. szétkaptam a csatlakozókat mind két végén, de nekem gyanúsnak tűnik, hogy a nyáklapon csak ennyi cucc vanszerk: kicsit belekeveredtem a dolgokba, de a driver is működik, most már csak forrasztanom kell egy picit!
hatalmas köszönet!! -
r3pl4y
vargalex #5647 üzenetére
A Trunkon milyen idő közönként szoktak frissíteni? mert akkor lehet, hogy megvárom és addig nem telepítek semmit sem... gondolom saját csomagot fordítani az nem olyan egyszerű mint a firmware fordítás nem? vagy az is annyi, hogy van valami forrás és akkor abbol automatán buildelek valamit?
r3pl4y
vargalex #5536 üzenetére
Link: libtorrent.so.11.0.6
ez van benne éppen ez a baja, hogy ez nem egy elf file... vagyis ezt írja.. de szerintem azzal se lenne gond ami a trunk-on van, mert el tud indulni csak éppen akkor áll le amikor valami hozzá akar férni, aztán amikor ujra elindítom manuálisan akkor kibukik, hogy az a baja, hogy valami használja a socket-et hát még szép a lighttpd...
Most kipróbáltam, hogy nem a trunkról telepítem hanem a stabil csomagok közül, de ez akkor is bug-os...
hesszan
vargalex #5368 üzenetére
Szia.
Felraktam ma az extra-t is, hát sajna nem segített, pedig mostmár az 500as vinyó máshová van dugva, úgyhogy remélem ezt is meg tudjuk majd hegeszteni.
Egyébként osztja a netet a 3g modemről, wifin gigabitenDe közben lemondtam arról, hogy a routeren menjen a torrent. Van egy híres oldal ahol minőségi cuccok vannak 4éve tag vagyok és még nem találkoztam rosszul felrakott dologgal. Sajnos le akartam szedni a TR-el kb 5x350mb-ot, különböző torrentekből. Kiirta hogy 100%, de kitömöríteni nem engedte. hibás RAR fájl. Felmásoltam gépre force check és kb 65%át isemrte fel. routeren force check, ugyanúgy 100%. Tutira nem a weboldal a rossz
meg sajnos nem voltam megelégedve a limitált használhatósággal, nem tudom mennyi a vége de nem 50-100 torr egyidejű futtatására van kitalálva. Márpedig ez a kettő hiba sajnos nálam kizárta hogy használjam hosszú távon (kb 2 hetet próbáltam de inkább szenvedés volt)
nah mind1: az új megoldás a képen látszik. bocs a minőségért telefonnal készült.
adott egy rossz monitorral ellátott régi laptop, melyen fut egy xp és vnc viewerrel bármelyik gépről elérem. Ez fut éjjel nappal. a fogyasztása annyira nem vészes, de több mint a router. A képet jobban megnézők látják a bal oldali asztalli gépet amihez van a nagy monitor (tv) alatta a polcon az összecsukott laptop, melette a vinyó, és a zöld fények a routerhez tartoznak. -
r3pl4y
vargalex #5440 üzenetére
Újratettem azt egészet...
akartam telepíteni egy mysql adatbázist és ez fogad:
root@OpenWrt:~# /usr/bin/mysql_install_db
/usr/bin/mysql_install_db: line 151: /bin/hostname: not found
Neither host '' nor 'localhost' could be looked up with
/usr/bin/resolveip
Please configure the 'hostname' command to return a correct hostname.
If you want to solve this at a later stage, restart this script with
the --force optionezek szerint nem talál valami host nevet.. de nem tudom miét nem, vagy, hogy mit kellene csinálni neki...
mivel már itt baj van, hogy adatbázist nem tud telepíteni, gondolom jelszót sincs értelme váltani mert nincs mire jelszót rakni.Ha kiegészítem a -force -al a parancsot akkor megcsinálja az adatbázist, de sok értelme nincs mivel csatlakozni akkor sem fog tudni hozzá, mivel ugye nem talál valami hostot, éppen ezért a jelszót sem tudja megváltoztatni rajta...
Ja és rtorrentre vissztérve:
Hiába teszem fel a tiedet, nem fog menni mert az csak az rtorrent... de nincs meg hozzá az azonos verziójú libtorrent és anélkül nem megy.. 1x már én is szedtem ki valakinek így egy rtorrent-et de kellett hozzá a libtorrent is, hogy működjön. Az úgy nem megy, hogy mostani libtorrent és hozzá rakok egy régebbi rtorrentet.
viralmind
vargalex #4818 üzenetére
Udv!
Picit elvesztem forum ugyileg es most olvasgattam vissza, vegulis rajottem nem akkora problema a dolog mert kb hetente 15-20 percre van a lapos kabelen csatlakoztatva igy nem is mokolok vele,de rendes toled hogy agyaltal a probleman,koszonom!
Egyebirant ha valakit erint van uj ddwrt 15506 build ami alapbol mar tamogatja az ntfs-t,valamint alapol van benne samba ,es mukodik is rendesen ,nekem 14929 volt rajta tegnap frissitettem az meg nem tudta ezeket.1 napos mukodes utan stabilnak tunik ez a build az ezt megelozoekkel szemben amiken pld nem mukodott rendesen az usb felcsatolasa. gondoltam beirom ha valakit erint ,bar legtobben itt openwrt-znek de hatha :-)
r3pl4y
vargalex #5223 üzenetére
Köszi a segítséget. Erre gondoltam amúgy én is de ilyenkor csak azokat a progikat kell leállítani amiket én telepítettem vagy mindent ami látszik a LuCi -ben az initsrcipteknél?
Meg mit kell umountolni ami letölt a torrent vagy magát azt a paríciót is ami be van húzva rootfs-nek?
rTorrent:
Értem magyarúl akkor nem gond, hogy 3 látszik belőle... nem foglal 3x annyi rendszerteljesítményt magyarul?
hesszan
vargalex #5210 üzenetére
Szia.
a preall. értékét majdnem mindenhol 3-ra írták nem vágom mit jelent.
(elméletben az hogy előre lefoglalja a fálj helyét nem hiszem hogy a vinyót annyira megterhelné.a ramot meg azárt vettem fel, hogy hátha elkezdi aktívan használni a vinyón lévő swapon 512MB-ot.
Most este direkt "teszteltem" : amit írtatok ha csak seedelek az jól túri (7db-ot néztem)
megnéztem úgy hogy e mellettt kizárólag 1 db fájlt töltöttem. Úgy is hiba nélkül ment. a többi seed vagy paused.
Ha ezek mellé (1le 5fel) nyomtam egy újraellenőrzést, akkor dobott egy hátast (350mb-os cuccot akartam)
nah szóval csendesen öregurasan lehet használni.
De valami hardver elem nagyon nem bírja, mert ezek mellett a vinyóról 1mb/sec a másolás gigabit lanon (egyébként 8-9) és volt olyan hogy win alatt a becsatolt hálózati meghajtót X kb 2perc alatt nyitotta meg, illetve TR .net -es felülete is néha lassan nyílik meg de nagyon..Jól gondolom hogyha cserélem a ntfs-t ext -re akkor csak a vinyóhoz való csomagokat kell letölteni, és az összes beállítás samba TR stb megmarad. És csak az kell hogy az új vinyót a router felismerje, onnan a meglévő beállítások maradnak igaz?
r3pl4y
vargalex #5212 üzenetére
Na rtorrent úgy néz ki, hogy megy, csak kicsit furán
2689 root 1580 S /usr/sbin/SCREEN -dm -S rtorrent
2691 root 1360 S /bin/ash
2693 root 9268 S N /usr/bin/rtorrent -n -o import=/etc/rtorrent.conf
2697 root 9268 S N /usr/bin/rtorrent -n -o import=/etc/rtorrent.conf
2698 root 9268 S N /usr/bin/rtorrent -n -o import=/etc/rtorrent.confTehát akkor ha a könyvtárat hozzárendeltem egy csoporthoz akkor azt a könyvtár "tudni" fogja, hogy melyik csoporthoz és így agyja ki neki a jogokat... de egy könyvtár több csoporté is lehet? Vagy úgy lehet, hogy pl. van egy user és van neki egy könyvtára és ő mindent tud csinálni abba a könyvtárba meg az alkönyvtáraiba és adok olyan user-t hozzá aki viszont csak ebben az adott könyvtáron belül csak 1 alkönyvtárba tud mindent csinálni?
Huu remélem érthető
ja és az rtorrent indító script-be nem lehet valahogy beállítani, hogy loggolni is tudjon egy adott file-ba?
r3pl4y
vargalex #5209 üzenetére
tehát a chown -al csak egy user tud teljesen hozzá férni az adott könyvtárhoz...és más pedig nem.
ha meg azt akarom, hogy legyen egy users csoportom és azon belül lesznek ugye a userek akkor magának a csoporhoz kell hozzárendelni a könyvtárat így: chown csoport könyvtár
és aztán az a chmod g+rwx az micsoda pontosan? mert most ez nem csak annyi, hogy írhatóvá teszi az adott könyvtárat és kész? Mármint, hol van ebbe, hogy csak az adott csoport számára teszi írhatóvá? -
r3pl4y
vargalex #5205 üzenetére
Tehát a chown username és könyvtár, és akkor az adott user teljes hozzáféréssel bír az adott könyvtár felett? Ennyi lenne az egész?
2. Értem akkor a kmod csomagokra figyelek...
Hát igen ez a bruteforce kellene még...
rTorrent-re nem tudsz valamit? Mert nekem ez itt nem megy.. oleg-ben feltelepítettem és létrehozott indítóscriptet meg config file-t és ment is, de itt semmit nem hoz létre, hogyan kellene ezt ide feltenni?Már csak ezek kellenének a többivel mysql, samba, vsftpd, xmail... már elboldogulok szerintem... mondjuk azt hittem az rTorrent-re is, de a samba az tui nem gond, vsftpd se.. a mysql kicsit szopatósabb de szerintem azzal se lesz gond... xmail-t meg már nem is emlékszek, hogy oleg alatt szivtam e vele... igazából pont nincs értelme neki, de már úgy megszoktam, hogy saját mail szerverem van...
hesszan
vargalex #5168 üzenetére
nano /etc/config/transmission
config transmission
option 'enable' '1'
option 'config_dir' '/mnt/hdd/temp/config'
option 'incomplete_dir_enabled' 'true'
option 'incomplete_dir' '/mnt/hdd/temp'
option 'download_dir' '/mnt/hdd/torrent'
option 'speed_limit_up' '1000'
option 'speed_limit_up_enabled' 'true'
option 'rpc_whitelist '127.0.0.*,192.168.1.*'
option 'rpc_whitelist_enabled' 'false'
option 'preallocation' '3'
option 'alt_speed_enabled' 'false'
option 'alt_speed_up' '10'
option 'alt_speed_down' '50'
option 'dht_enabled' 'false'
option 'idle_seeding_limit' '30'
option 'idle_seeding_limit_enabled' 'true'
option 'open_file_limit' '30'
option 'peer_limit_global' '200'
option 'peer_limit_per_torrent' '50'
option 'rpc_password' 'password'
option 'cache_size_mb' '200'
option 'rpc_username' 'username'
meg a másik meg:
nano mnt/hdd/temp/config/settings.json
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 10,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"cache-size-mb": 200,
"dht-enabled": false,
"download-dir": "/mnt/hdd/torrent",
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": true,
"incomplete-dir": "/mnt/hdd/temp",
"incomplete-dir-enabled": true,
"invalid-key": false,
"lazy-bitfield-enabled": true,
"lpd-enabled": false,
"message-level": 2,
"open-file-limit": 30,
"peer-limit-global": 200,
"peer-limit-per-torrent": 50,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": 0,
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 3,
"proxy": "",
"proxy-auth-enabled": false,
"proxy-auth-password": "",
"proxy-auth-username": "",
"proxy-enabled": false,
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"ratio-limit": 2,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{5e0f5ae0e76e7d499c78ede4473a19fc724e9027RGDBW9Om",
"rpc-port": 9091,
"rpc-username": "babulo",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1",
"rpc-whitelist-enabled": false,
"script-torrent-done-enabled": false,
"script-torrent-done-filename": "",
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 1000,
"speed-limit-up-enabled": true,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 18,
"upload-slots-per-torrent": 14
a harmadik meg érdekes ilyet még eddig nem láttam, most sem megy a másik két gépről a samba, csak az ssh-n keresztül látom a tartalmát a vinyónak..
Nah ez miért van igy? miárt nem tudok rá win7 vagy xp alól csatlakozni? Sem az elméletileg futó TR -ra?
A net lanra wifire megy... nem értem...
"alt-speed-up": 10,
"encryption": 1,
"message-level": 2,
"peer-port": 51413,
"preallocation": 3,
"proxy": "",
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"ratio-limit": 2,
"rpc-password": "{24c73144eb9f620cc37e64a628b2eb596bd869f5PfQmuN8O",
"rpc-port": 9091,
"umask": 18,
r3pl4y
vargalex #5180 üzenetére
igen minden meg volt... most átírtam a fastcgi rész a configban de erre más hiábt dobott be...
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/lighttpd start
2010-10-26 17:34:18: (plugin.c.162) dlopen() failed for: /usr/lib/lighttpd/mod_cgi,.so File not foundÉs a file ott van ahol írja.. szóval nem hiányzik...
Na ez azért volt hibás, mert el van valami írva mivel a file nevében a .so előtt nincsen vessző lol... de most átneveztem a file-t és így a hiba:
2010-10-26 17:43:11: (plugin.c.202) Unable to resolve symbol
2010-10-26 17:43:11: (server.c.643) loading plugins finally failed -
r3pl4y
vargalex #5178 üzenetére
Hát azt a bruteforc-ot most nem értem akkor nekem mit kellene beírnom pontosan.... lighttpd meg ugyanúgy nem megy bárhonnan telepítem... alapból azért mert a lighttpd fastcgi beállításánál.. /usr/local/bin/php van megadva bin path -nek miközbe local mappa ott nincs... tehát simán a bin -be van de ott sem php a vége hanem php-fcgi lenne de akkor sem indítja el... de megváltozik ez a státusz 2-ről 16 -ra child exited with status 16
nem tudom mi a baja ennek...
r3pl4y
vargalex #5175 üzenetére
na most ami eddig volt az megszünt... most itt az újabb probléma...
The "nat" table is not intended for filtering, the use of DROP is therefore inhibitedMeg még számtalan amúgy... mysql nincs is a csomagok közt... lighttpd -t egyszerűen nem lehet normálisan bekonfigurálni... ha felteszem a lighttpd-mod-fastcgi modult akkor meg ez lesz az error log-ba:
2010-10-26 15:09:33: (mod_fastcgi.c.1104) the fastcgi-backend /usr/local/bin/php failed to start:
2010-10-26 15:09:33: (mod_fastcgi.c.1108) child exited with status 2 /usr/local/bin/php
2010-10-26 15:09:33: (mod_fastcgi.c.1111) If you're trying to run your app as a FastCGI backend, make sure you're using the FastCGI-enabled version.
If this is PHP on Gentoo, add 'fastcgi' to the USE flags.
2010-10-26 15:09:33: (mod_fastcgi.c.1399) [ERROR]: spawning fcgi failed.
2010-10-26 15:09:33: (server.c.931) Configuration of plugins failed. Going down.arról nem is beszélve, hogy átraktam a uhttpd-t a 88-as portra... lighttpd a 80-son lenne... erre mit csinál, hogy ha felmegyek a 192.168.1.1 -re...
nem talál index file (pedig van), mert nyilván a lighttpd-nek más docroot -ot adtam meg, mégis elkezdené tölteni a /cgi-bin/luci -t...
Én még erre a swap sebesség kérdésre is azt mondom, hogy mindegy, hogy hova teszed, előre, vagy a lemez végére, mert a mai hdd-k szerintem messze túlteljesítik a router, vagy az külső ház maximális átviteli sebességét... Ergo szerintem teljesen ki van zárva, hogy a hdd legyen a gyenge láncszem ebben a körben.
r3pl4y
vargalex #5163 üzenetére
Igen ám... csak így adunk a szarnak egy pofont kb. mert sajnos az extroot -ot nem lehet befordítani a 10.03 -alatt be se teszi a menucofig -ba... ezt a szopást... vagy nem lehet normálisan hdd-t használni vagy nem megy a wifi... úristen ez az openwrt egy katasztrófa...
SZERK:
Nem szoltam... megvan az csak nem ott ahol eddig volt
másik helyen volt eldugva de rájöttem, hogy lehet keresni is
hesszan
vargalex #2029 üzenetére
tudom, hogy nagyon régi hozzászólás, de tothszabi.info-n van fenn hogy a smb.conf.template fájlt töröljük a későbbi összegabalyodások végett. Ebbe én is belefutottam. Amikor a leírás szerint csináltam akkor töröltem, amikor nem engedett be felhasználóval akkor meg úgy googliztam össze a tartalmát...
Egyébként az a leírás nagyon rendben van és nagyon nagy segítség.
r3pl4y
vargalex #5133 üzenetére
Én most az értem, csak közben, ugye kitöröltem a teljes mappát amit eddig csináltam, mert mostmár a backfire cuccokból dolgozok... és így most megin összeválogattam a cuccokat és kiadtam egy make parancsot... azt gondoltam, hogy előbb fordítani kell egy firmware -t, hogy letöltse azt a file amit majd módosítani kell és ha lefordult akkor módosítom és kitörlöm a bin mappát, hogy azokat a csomagokat újra leszedje és akkor már az átszerkesztett file -t fogja majd buildolni ha kiadom a make parancsot... na ezt jó érthetetlenűl sikerűlt leírnom... bár most még csak a package-ket tölti le és compile -olja szóval lehet, hogy még most meg szerkesztem a file-t és akkor egyből már most azzal fog fordítani remélem. -
r3pl4y
vargalex #5116 üzenetére
Na most kezdtem el csinálni egy backfire -os buildet még töltöget egy jódarabig... de ez buildelni is fog egyet ugye magától... ha ez megvan akkor töröljem ki a bin mappa tartalmát amibe buildel és írjam át azt a kernel file-t amit írtál az előbb? (amúgy már most is megtaláltam azt a file-t, pedig még csak töltöget de ezerrel... ilyenkor jó sokáig tart... ) tehát kitörlöm a bin mappát... és megcsinálom a módosítást és ennyi mehet megin a make...?
hesszan
vargalex #5118 üzenetére
ha hazaérek megpróbálom
előre is köszi.
De ami ki van # -zve azt nem hagyja figyelmen kívül? valahol ezt olvastam, hogy amit # után van azt nem hajtja végre. Én meg lustaságból nem pötyögtem be, vágülis mind1 ha müködni fog, csak most végig kell néznem hogy hol máshol hagytam el ezeket.
Ennyit jelent a tényleges tudás, és a felületes tanulmányozása közti különbség. (egy teljes router összerakásnál ez órákban mérhető sztem)
Ha legközelebb megint elsz#rom akkor meghívok egy hozzáértőt sörözni, és pikkpakk menni fog megint
nem értek véget a kérdéseim, a köv project a meglévő "müködő" dolgokat fejreállítani egy ext2 vagy ext3 átállással
r3pl4y
vargalex #5108 üzenetére
Wáo...
Nagyon köszönöm a segítséget... de szeretnék én is ennyire érteni a linuxhoz, hogy bármit meg tudjak csinálni... akkor csak annyit csinálok, hogy mostmár az újat buildelek a backfire -ból, mert akkor abban vannak és lesznek javítások, aztán megváltoztatom amit mondtál és remake .. sajnos muszáj új build mert mint mondtam a wifivel is gáz van ha trunkból csinálom a buildelést.. azután már remélem semmi gond nem lesz.
Amit még nézegettem: LuCi -hoz ugye van mindenféle kiegészítés illetve library.. na most ott van egy - két olyan dolog ami szerintem ilyen plusz beállításokat adna... amik nekem hiányoznak. Na most ha ezeket simán fogom és kijelölöm, hogy fordítsa bele a firmware -ba akkor a hozzá tartozó függőségeket is alapból bele fogja fordítani vagy azt nekem kellene tudni, hogy mik kellenek hozzá?
Ha kész lesz egy normális firmware akkor szerintem megosztom itt, hogy más is tudja használni, és lehet, hogy majd folyamatosan frissítem időközönként és mindig felteszem ide, hogy másnak is friss firmware -ei lehessenek... Ez is teljesen alap firm lesz csak benne lesz minden ami kell az usb -hez, nyomtatáshoz, meg azt szeretném ha a LuCi is annyira ki lenne bővítve majdnem mint a ddwrt webes felülete, hogy mindenki szépen be tudja állítgatni a routerhez tartozó ilyen alap dolgokat, mint a ddns, dhcp, upnp, stb... meg kibővítem kicsit a busybox -ot is, hogy ismerje az adduser, addgroup, deluser, delgroup parancsokat.
Persze nyilván parancssorból is mindnt meg lehet oldani, de azért sokaknak nem megy az, és sokan jobban szeretik webes felületen belőni az alap dolgokat... én is jobban szeretem ha az ilyen alap dolgokat normálisan részletesen be tudom állítani ami ilyen router alap funkcionalitás... az egyéb plusz programokat meg nem kell, hogy benne legyenek, azokat parancssorból és ennyi
hesszan
vargalex #5098 üzenetére
Bakker és tényeleg. nem figyeltem a - _ eltérésre. köszönöm a segítséget! igy már értem miből lesz a cserebogár..
és még kéne help:
dd if=/dev/zero of=/mnt/hdd/swapfile bs=1024 count=524288
mkswap /mnt/hdd/swapfile
swapon /mnt/hdd/swapfileaz utolsó sort parancssorból futtatva megy a dolog, beállítja a swapfájlt.
Hogyan kéne automatizálni?van egy ilyenem:
nano /etc/init.d/swapfSTART=99
start() {
De sajnos nem működik automatán (enablerezve is van) -
r3pl4y
vargalex #5105 üzenetére
Igen épp ezt mondom most, hogy van egy olyan amit az előbb te linkeltél... meg van egy olyan ami simán backfire... akkor amit te linkeltél az a mostani stabil verzió ami már nem fog változni ugye? a másik sima backfire meg olyan verzió amit éppen fejlesztenek?
Amúgy én trunk -ból buildeltem... azt a settle_time -ot mennyire növeljem meg?
SZERK:
közben azt hiszem megfejtettem... a sima backfire lenne a jobb, mert az a mostani kiadás amit fejlesztenek azaz abba vannak benne javítások...
a másik backfire_10.03 pedig a kiadott stabil verzió, ami nem tartalmaz semmilyen javítást... szóval talán a sima backfire lenne a jobb, mert azt fejlesztik és abban vannak javítások...akkor szerintem abból fogok buildelni majd.. mostmár csak az a settle_time lenne a kérdéses...és akkor wifihez csak az a kmod-ath9 kell? a sima kmod-ath az nem?
hesszan
vargalex #5026 üzenetére
köszi
tegnap sikerült valamit úgy elállítgatnom hogy csak na. teljes reset lett belőle, és kezdhettem mindent előröl.
nem kicsi szopás.. még mindig van ami nem megy. Volt egy 09.01 backup mentésem, de ezt a #&@ sztem nem csinált semmit. legalábbis csak pár setting fájl volt elrakva.kérdés 1: hogyan lehet a routeren futó minden cuccot lementeni. Tényleges backup, minden beállítás, minden csomag, minden fájl. Ami most a routeren van, hogy egy reset után csak felmásoljam / updateljem stbstb és készen legyen 10 perc alatt.
kérdés2: felraktam a transmisson 2.x itt találtam a fórumon a linket ahonnan le lehetett frissíteni a csomagot. fut a routeren, látom h seedel. DE a whitelist-ben nincs benne a 192.168.*.*. csak a 127-es.
két helyen tudom átírni. init.d/transmission, ott benne van. /mnt/hdd/tor/config/ settings.json
Ezt a másodikat próbáltam már átirni nano val, menti reboot, és eltünik. A szolg leállítva, disabled enabled start kill mindenhogyan probáltam már, de minden egyes rebootnál eltűnik.
Így nem tudok weben keresztül hozzáférni a torr felületéhez.pls help köszi.
r3pl4y
vargalex #5054 üzenetére
NA
Előrébb is jutottunk meg hátrébb is
Pendrive-al mégis csak megy... most néztem meg az fstab -ot és rossz volt, mivel közben kapott egy firstboot is serialon mivel... itt a következő probléma... már nem is merem mondani...
LuCi -ba belépek be akarom állítani a wifit elmentem és kifagy a luci... ez egy dolog... mert ujraindítom az uhttpd -t és megy megin... (nem tudom ez miért vagy ki de érdekes az tuti) de ami a lényeg... ezután ha ujraindítom a router-t akkor nem képes bebootolni... vagyis elakad a wifinél ha jól láttam serialon... és csak villog a sys led...
De legalább annyit már tudunk h USB-n menne a dolog... ha ezt tudom istenem meg nem veszem ezt a router-t... gondolom sehogy sem fog összejönni, hogy HDD-n is mennyen ez az extroot....
Amúgy a settle_time az 20 -on van most néztem meg..
wwenigma
Jómunkásember
vargalex #5044 üzenetére
config 'global' 'automount'
option 'from_fstab' '1'
option 'anon_mount' '1'
config 'global' 'autoswap'
option 'anon_swap' '0'
config 'mount'
option 'target' ''
option 'options' 'rw,noatime'
option 'enabled_fsck' '0'
option 'device' '/dev/sda1'
option 'enabled' '1'
option 'fstype' 'ext4'
option 'is_rootfs' '1'
config 'swap'
option 'device' ''
option 'enabled' '0'Nekem igy van. Eko luci-s firm, extroot felrakva, fstab atirva majd ujrainditva.
Ha a külső ház szivatja a kollegat, akkor annak nyomanak kell lennie a dmesgben vagy miben. (hibauzik...) Egyaltalan az Eko féle firmet próbálta már vagy mindenképpen magának akarja megcsinalni?
r3pl4y
vargalex #5045 üzenetére
Hát amiket alapból kijelölt, meg nagyjából ezeket:
base-files
block-ectroot
block-hotplug
block-mount
ddns-scripts
e2fsprogs
fdisk
hostapd
hotplug2
kmod-ath9
kmod-ath
kmod-button-hotplug
kmod-fs-ext3
kmod-leds-gpio
kmod-usb2
kmod-usb-core
kmod-usb-printer
kmod-usb-storage
kmod-usb-storage-extras
kmod-usb-uhciMeg még egy-két ilyen apróság ami kellett nano, meg LuCi pl...
r3pl4y
vargalex #5043 üzenetére
Na nekem már most lenne pár kérdésem,
1. hogy kell beletenni a build-be alapból az fstabot?
2. neked miért nincs benne az option device rész az fstab -ban... honnan tudja, hogy melyik partíciót kell mountolni így?3. Amikor a df parancsot kiadtad akkor miért sda1 ami az overlay, és a többi pedig miért sdb?
nálam azok is sda-k szoktak lenni...4. extroot_settle_time -ot hol lehet egyáltalán módosítani a buildbe?
Ja és beleraktam az extra driver csomagot a bulitbe persze...mindent beleraktam ami kell elvileg...
esetleg dobok ide egy kernel logot, hátha az segít:
Linux version 2.6.32.24 (p3t1@p3t1-VirtualBox) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #2 Sun Oct 24 13:38:42 CEST 2010
prom: fw_arg0=00000007, fw_arg1=a1f77fb0, fw_arg2=a1f78440, fw_arg3=00000008
MyLoader: sysp=ffffffff, boardp=ffffffff, parts=ffffffff
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
Atheros AR9132 rev 2, CPU:400.000 MHz, AHB:200.000 MHz, DDR:400.000 MHz
Determined physical RAM map:
memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Zone PFN ranges:
Normal 0x00000000 -> 0x00002000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00000000 -> 0x00002000
On node 0 totalpages: 8192
free_area_init_node: node 0, pgdat 802a96e0, node_mem_map 81000000
Normal zone: 64 pages used for memmap
Normal zone: 0 pages reserved
Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
Kernel command line: rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200 board=TL-WR1043ND
PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=00000000
Readback ErrCtl register=00000000
Memory: 29476k/32768k available (1977k kernel code, 3292k reserved, 367k data, 148k init, 0k highmem)
SLUB: Genslabs=7, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:56
Calibrating delay loop... 266.24 BogoMIPS (lpj=1331200)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
MIPS: machine is TP-LINK TL-WR1043ND
bio: create slab <bio-0> at 0
Switching to clocksource MIPS
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Registering mini_fo version $Id$
JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 57
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Atheros AR71xx SPI Controller driver version 0.2.4
m25p80 spi0.0: s25sl064a (8192 Kbytes)
spi0.0: searching for MyLoader partition table at offset 0x10000
spi0.0: searching for MyLoader partition table at offset 0x20000
spi0.0: searching for MyLoader partition table at offset 0x30000
spi0.0: searching for MyLoader partition table at offset 0x40000
spi0.0: no MyLoader partition table found
Searching for RedBoot partition table in spi0.0 at offset 0x7e0000
Searching for RedBoot partition table in spi0.0 at offset 0x7f0000
No RedBoot partition table detected in spi0.0
spi0.0: no WRT160NL signature found
Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
0x000000020000-0x000000160000 : "kernel"
0x000000160000-0x0000007f0000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=3F0000, len=400000
0x0000003f0000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
Realtek RTL8366RB ethernet switch driver version 0.2.2
rtl8366rb rtl8366rb: using GPIO pins 18 (SDA) and 19 (SCK)
rtl8366rb rtl8366rb: RTL5937 ver. 3 chip found
rtl8366rb: probed
eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
eth0: using fixed link parameters
Atheros AR71xx hardware watchdog driver version 0.1.0
ar71xx-wdt: timeout=15 secs (max=21)
TCP westwood registered
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing unused kernel memory: 148k freed
Please be patient, while OpenWrt loads ...
gpio-buttons driver version 0.1.2
input: gpio-buttons as /devices/platform/gpio-buttons/input/input0
Button Hotplug driver version 0.4.1
ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x1a000000
eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Registered led device: tl-wr1043nd:green:usb
Registered led device: tl-wr1043nd:green:system
Registered led device: tl-wr1043nd:green:qss
Registered led device: tl-wr1043nd:green:wlan
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ar71xx-ehci ar71xx-ehci: Atheros AR91xx built-in EHCI controller
ar71xx-ehci ar71xx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
ar71xx-ehci ar71xx-ehci: irq 3, io mem 0x1b000000
ar71xx-ehci ar71xx-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb 1-1: new high speed USB device using ar71xx-ehci and address 2
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
mini_fo: using base directory: /
mini_fo: using storage directory: /overlay
eth0: link down
device eth0.1 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
Compat-wireless backport release: compat-wireless-2010-10-14-7-gab01eca
Backport based on wireless-testing.git master-2010-10-19
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
cfg80211: World regulatory domain updated:
(start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
ath: EEPROM regdomain: 0x0
ath: EEPROM indicates default country code should be used
ath: doing EEPROM country->regdmn map search
ath: country maps to regdmn code: 0x3a
ath: Country alpha2 being used: US
ath: Regpair used: 0x3a
ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
ieee80211 phy0: Atheros AR9100 MAC/BB Rev:0 AR2133 RF Rev:a2 mem=0xb80c0000, irq=2
cfg80211: Calling CRDA for country: US
cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
PPP generic driver version 2.4.2
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 24
nf_conntrack version 0.5.0 (462 buckets, 1848 max)
CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
xt_time: kernel timezone is -0000
IMQ driver loaded successfully.
Hooking IMQ before NAT on PREROUTING.
Hooking IMQ after NAT on POSTROUTING.
usbcore: registered new interface driver usblp
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new interface driver ums-cypress
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-karma
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver ums-usbat
IMQ driver unloaded successfully.
scsi 0:0:0:0: Direct-Access MAXTOR S TM3250820A 0000 PQ: 0 ANSI: 0
sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 27 00 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
usb-storage: device scan complete
sda: sda1
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
ar71xx-wdt: enabling watchdog timerEzekre a kérdésekre légyszi válaszolj, mert elég fontos lenne, hogy tudjam mostmár jó lenne ha végre előbbre jutnék mert ez idegesítő, hogy az alapot nem tudom megcsinálni már 2 napja...
Bernath
vargalex #5007 üzenetére
Köszi!S pontosan hogyan kellene,ill mire download_dir-t módosítani az esetembe? Nekem már káosz ez az egész,ugye alapban hdd van,de nekem már dev+sda szóval elvesztettem a fonalat
Tehát ha kérhetném az én konfigomhoz az ide illő javítást,hogy a hdd-re töltse a torrenteket.....
hesszan
vargalex #5001 üzenetére
Szia,
Igen, Szabi leírás nagy segítségemre volt. Most ez van benne:config 'samba'
option 'name' 'X'
option 'description' 'X'
option 'workgroup' 'workgroup'
option 'unix charset' 'utf-8'config 'sambashare'
option 'read_only' 'no'
option 'name' 'X'
option 'path' '/mnt/hdd'
option 'browseable' 'yes'
option 'guest_ok' 'yes'ha kitörlöm ezt a sort, akkor mi lesz? ékezetes karaktereket nem fogja tudni lekezelni? Mert sok torrentben van ékezetes karakter mind a torrent fájl nevében, mind a letöltendő rész fájlokban.
r3pl4y
vargalex #5009 üzenetére
Köszönöm!
Akkor nekiesek ennek a saját buildnak éppen megy felfele az ubuntu a virtualbox -ra
és akkor csak a legszükségesebbeket választom ki és utána a többit majd telepítem... na ez viszont nagyon tetszik, hogy saját magamnak csinálhatok rá openWRT-t..
Amúgy szerinted ez a 64 megára tuningolás ez jelent valamit? mármint érezhető különbséget?
r3pl4y
vargalex #5006 üzenetére
Akkor megpróbálok nekiesni egy saját buildnak... hátha.. és az ott hogy van? alapból meg tudom csinálni, hogy benne legyen ilyen h samba meg ilyenek? vagy ilyet nem lehet?
Meg ha kész lesz a build akkor azt hogyan tegyem fel majd? simán úgy ráflash -elhetem a Luci firmware upgrade menüből?
r3pl4y
vargalex #5003 üzenetére
Hmmm közeb igen már én is nézegettem itt a dolgokat, és kezd egyértelműbb lenni a dolog...
Amúgy nekem Sambával az volt a célom, hogy létrehozzak egy felhasználót aki mindent tud csinálni... ergo csak annyit akarok, hogy a megosztásokhoz, felhasználói név és jelszó páros kelljen... nem akarok több felhasználói nevet meg ilyenek...
De most először akkor oda jussunk el, hogy legyen végre felmountolva az egyik partícióm az /olverlay alá, hogy tudjak végre telepítgetni kedvemre aztán a többit
Szépen lassan csak világossá vállnak a dolgok remélem...
Amugy igen engem ez kavart meg, hogy több konfig file van... és nem értettem, hogy akkor most mit hogyan kell nézni... -
wwenigma
Jómunkásember
vargalex #4977 üzenetére
A legujabb 10.03.1 Backfire firmwarehez nem kell elore forditott, eleg feltenni a block-extroot csomagot és ujrainditni a routert miutan megfelelően beallitottad.
Epp ez volt a problemam, hogy mindenféle 3G meg luci mentes firmet szerettem volna, de eko oldalarol csak ilyen elerheto. Erre raktam en is ra.
1. [link] (kicsomi es felrak)
2. Jelszó belő (passwd telnet/ssh), net belő
3. [link]
4. [link] (partícionálás, konfig)
5. restartkor a csomag a megadott particiot a /overlay -be rakja es atmasolja a dolgokathesszan: tul sok torrentet ne futtass, kinyirja a routert. A random hibak es ujraindulgatasok jo resze ilyenek miatt van. Meg ahogy neztem nalad valami mas sem okes. NTFS-t hasznalsz ? Én inkabb ext4-et javaslok mind a rendszernek, mind az adattarolasnak.
Valaki ra tudna majd nezni az IP-mre hogy kivulrol mennyire vagyok elerheto? (samba/ftp/stat/torrent)
r3pl4y
vargalex #4981 üzenetére
Most kezdtem el használni az openWRT -t
azt sem tudom milyen build-ek vannak és azt se tudom mi a különbség... mondjuk erre amúgy kiváncsi lennék
Amit az 1.HSZben találtam SpeedFire leírásában az alapján tettem fel...
Ez van benne:
config 'mount'
option 'fstype' 'ext3'
option 'target' '/overlay'
config 'swap'
option 'device' '/dev/sda2'
option 'enabled' '1'amúgy van egy a sima /etc/ -be is
mármint /etc/fstab:
# WARNING: this is an auto generated file, please use uci to set defined filesy$
/dev/sda1 /overlay ext3 rw,noatime 0 0
/dev/sda2 none swap sw 0 0
/dev/sda3 /data ext3 rw,noatime 0 0Ezt se nagyon értem, hogy minek van ebből kettőféle?
Az első fstab tartalma nem teljes a 3. partició nincs benne de az ugyanaz mint a swap elött az 1. partició csak nyilván nem oda van moutnolva...Kicsit érdekes nekem ez az openWRT... sambát azt istennek se tudom jól be konfigolni vele...
r3pl4y
vargalex #4972 üzenetére
Na megoldóddott a probléma, igen ez a csomag hiányzott... na most olvastam, hogy lehet a külső HDD-ről futtatni az openwrt-t... de én most arra gondoltam, hogy mi történik ha simán felmountolom az egyik partíciót az /overlay alá... akkor elvileg ugyanúgy jónak kellene lennie nem? azaz kibővül a 8mb annyival amennyi a HDD területe vagy ez itt nem megy?
r3pl4y
vargalex #4946 üzenetére
Értem!
Erről az alap HTTP szerverről megy a router webes felülete is?
Meg csak most nézem, hogy itt nem megy úgy a HDD felcsatolás, hogy csinálok egy partíciót amin a programok lennének és azt felcsatolom oda ahova a alapból is teszi a progikat és akkor így kibővűl az a 8Mb?
donci7
vargalex #4875 üzenetére
opkg-link-et futtattam, de már leszedtem a transmissiont, így nem tudom megnézni, hogy enable 1 volt-e, de most, hogy így mondod, szerintem 0 volt.
Átsiklottam szerintem felette.
De most már extroot-ot szeretnék inkább, így hagyom is a dolgot.
A fura file-ok megjelenésére: leszedtem a routerről az ntfs-3g-t kb 12 órája, és azóta nem tűnt fel újabb file. Remélem, hogy nem vírusos vagyok xD
donci7
vargalex #4856 üzenetére
Köszönöm a választ. egy bajom van, hogy a led-kapcsolós sor nélkül/javított led-kapcsolással is, hibaüzenet nélkül, egyszerűen csak nem indítja el a transmission-t.
Továbbra sem működik nekem pendrive-ra telepítve a transmission, de valakinek megy egyáltalán? Ahány leírást néztem, sehol sem telepítették a transmission-t külsőre.4 hsz egymás után
donci7
vargalex #4855 üzenetére
Hát most jól megnyugtattál.
Nálam a firewall:
config 'defaults'
option 'syn_flood' '1'
option 'input' 'ACCEPT'
option 'output' 'ACCEPT'
option 'forward' 'REJECT'
config 'zone'
option 'name' 'lan'
option 'forward' 'ACCEPT'
config 'zone'
option 'name' 'wan'
option 'masq' '1'
option 'mtu_fix' '1'
option 'input' 'REJECT'
config 'forwarding'
option 'src' 'lan'
option 'dest' 'wan'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'udp'
option 'dest_port' '68'
option 'target' 'ACCEPT'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'icmp'
option 'icmp_type' 'echo-request'
config 'include'
option 'path' '/etc/firewall.user'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcpudp'
option 'dest_port' '9091'
option '_name' 'transmission-web'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'dest_port' '51413'
option '_name' 'transmission'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'ftp'
option 'proto' 'tcp'
option 'dest_dport' '21'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'http'
option 'dest_dport' '80'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'ssh'
option 'dest_dport' '349'
option 'target' 'ACCEPT'Viszont van egy Popcorn Hour Networked Media Tank a hálózaton, nem lehet, hogy az csinál magának thumb-szerű file-okat? Bár miért lenne .exe file?
donci7
vargalex #4848 üzenetére
Hát lehet nekilátok majd, és kipróbálom, mennyit jelentene CPU terhelésben.
De szeretnék most előbb egy extroot-os firmware-t kipróbálni. Innen a factory.bin-t vagy a factory_gui.bin-t kell leszednem a tmp mappába? és onnét kiadni az mtd -r write /tmp/factory.bin firmware parancsot?
Amúgy: samba-s megosztásnál, mik azok a file-ok, amiket bepakol a könyvtárakba?
donci7
vargalex #4844 üzenetére
Nem gyakran, de van, hogy lefagy. De ami inkább ijesztő, hogy ~75-80%-on megy a CPU, hogy nem megy semmi, csak másolok samba-ra. Mi lenne, ha menne torrent... NFS-el ez változna?
A fagyást már más is írta itt a fórumon. 3010
Van egy 384MB-os swap, de most csináltam csak meg normálisan. Lehet, amikor fagyott, akkor nem volt swap, vagy pendrive-on volt.
donci7
vargalex #181 üzenetére
A samba nálam néha lefagy, ill néztem és eszméletlenül tekeri a CPU-t.
NFS megosztással (kmod-fs-nfsd, vagy másik csomag kéne?) ezek változnának?
Ha igen, akkor tudtok segíteni, hogy WinXP-n és Win7-en hogy tudom elérni az NFS megosztást? Találtam valamit arról, hogy Win7 Ultimate-ben benne van már egy NFS client. Ezen kívül meg fizetős NFS klienseket találtam. Az lenne a szép, ha ugyan úgy tudnám tallózni, mint a sambát... -
FeRkE
vargalex #4761 üzenetére
Hali,
root@FeRkE's OpenWrt:~# uname -a
Linux FeRkE's OpenWrt 2.6.32.10 #20 Tue Apr 6 15:01:26 CEST 2010 mips GNU/Linuxroot@FeRkE's OpenWrt:~# opkg list_installed |grep kmod
kmod-ath - 2.6.32.10+2010-03-24-5
kmod-ath9k - 2.6.32.10+2010-03-24-5
kmod-button-hotplug - 2.6.32.10-1
kmod-cfg80211 - 2.6.32.10+2010-03-24-5
kmod-crc-ccitt - 2.6.32.10-1
kmod-crypto-aes - 2.6.32.10-1
kmod-crypto-arc4 - 2.6.32.10-1
kmod-crypto-core - 2.6.32.10-1
kmod-fs-ext3 - 2.6.32.10-1
kmod-fs-mbcache - 2.6.32.10-1
kmod-gre - 2.6.32.10-1
kmod-input-core - 2.6.32.10-1
kmod-input-gpio-buttons - 2.6.32.10-1
kmod-input-polldev - 2.6.32.10-1
kmod-ipt-conntrack - 2.6.32.10-1
kmod-ipt-conntrack-extra - 2.6.32.10-1
kmod-ipt-core - 2.6.32.10-1
kmod-ipt-filter - 2.6.32.10-1
kmod-ipt-imq - 2.6.32.10-1
kmod-ipt-ipopt - 2.6.32.10-1
kmod-ipt-nat - 2.6.32.10-1
kmod-ipt-nat-extra - 2.6.32.10-1
kmod-ipt-nathelper - 2.6.32.10-1
kmod-leds-gpio - 2.6.32.10-1
kmod-mac80211 - 2.6.32.10+2010-03-24-5
kmod-nls-base - 2.6.32.10-1
kmod-nls-utf8 - 2.6.32.10-1
kmod-ppp - 2.6.32.10-1
kmod-pppoe - 2.6.32.10-1
kmod-sched - 2.6.32.10-1
kmod-scsi-core - 2.6.32.10-1
kmod-textsearch - 2.6.32.10-1
kmod-usb-core - 2.6.32.10-1
kmod-usb-storage - 2.6.32.10-1
kmod-usb-uhci - 2.6.32.10-1
kmod-usb2 - 2.6.32.10-1innen telepíti a csomagokat: http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/packages
vargalex #4762 üzenetére
A profile-ban lévő többi dolog valamelyikének függvényében tomato alatt is alapból színes... Most kipróbáltam, kikommentelve ezt az aliast. Üres profile esetén viszont nem. A kiinduló mappa szintén igaz, csakhogy mikor belépek ssh-n, akkor éppen az előbb említett /tmp/home/root mappába kerülök, tehát egy mc parancsra az is innen indul. Ezzel az alias-al viszont mindegy honnan indítom, mindig a megszokott helyről kezdek.
FeRkE
vargalex #4729 üzenetére
Szia Alex,
felraktam őket már korábban, úgy hogy upkg update majd opkg install nev.
Így gondolom olyat szed le ami Backfire alá való, ugye?Úgy látom iptables alá kell vmi szabályt kreáljak sima NATolással nem fog menni, mert a
GRE-nek nem a portja 47-es hanem a protokoll fajtája a 47, és ezt iptablesben kell engedélyezni.Találtam egy leírást a pptp+gre-ről, remélem ez alapján sikerül összehozni a dolgot.
[link] -
Lallerka
vargalex #4528 üzenetére
ok értem, de melyik az a firmware?
factory.bin 14-Apr-2010 11:54 7.8M
factory_gui.bin 14-Apr-2010 11:11 7.8M
sysupgrade.bin 14-Apr-2010 12:04 5.6M
sysupgrade_gui.bin 14-Apr-2010 11:12 5.9M
Ez volt emberi nyelven, de nem találtam említést hogy melyik lenne az alsó kettő az upgrade szerintem. a felső kettő közül melyik a jó? -
Lallerka
vargalex #4519 üzenetére
Nem volt benne de felraktam a csomagot... [a leírás szerint...]
root@OpenWrt:~# opkg list-installed | grep block-extroot
block-extroot - 0.0.1-1De sajnos igy se megy...
Lehet másik firmware kellene ezt az openwrt.org-ról szedtem le Backfire (10.03, r20728)... -
Lallerka
vargalex #4516 üzenetére
most igy néz ki:
config 'mount'
option 'target' '/home'
option 'options' 'rw,sync'
option 'device' '/dev/sda3'
config 'swap'
config 'mount'
option 'target' '/mnt'
option 'enabled_fsck' '1'
option 'is_rootfs' '1'root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 1.3M 1.3M 0 100% /rom
tmpfs 14.4M 1.3M 13.1M 9% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 5.3M 4.9M 404.0K 93% /overlay
mini_fo:/overlay 1.3M 1.3M 0 100% /
/dev/sda1 965.1M 28.9M 887.2M 3% /mnt
/dev/sda3 71.9G 3.2G 65.1G 5% /home
root@OpenWrt:~#és nem lehet csatolni legalábbis nekem nem sikerült /overlay-be
az fstab még a webes feluleten se jelenik meg http500... -
Maximusz
vargalex #976 üzenetére
szerintetek hogy lehetne az képen látható megosztást "beállítani"?
a lényege, hogy van a samba szerver
ahhoz kapcsolódna kétféle felhasználó
-aki látja a privát tartalmat, és írni is tudja (a publikus résszel egyetemben) (amolyan root szintű userek)
-aki nem látja a privát tartalmat és csak olvasni tudja a publikus részt, írni nem (de a publikus részben van egy mappájuk (közös), amit tudnak írni is. (amolyan felhasználó szintű user-ek)-ha lehetne jó lenne külön felhasználónév/jelszó hozzárendelése a különböző felhasználókhoz
egyáltalán képes erre a szamba?
redlingg
vargalex #4402 üzenetére
config transmission
option enable 1
option config_dir /mnt/hdd/downloads/config
option download_dir /mnt/hdd/downloads
option speed_limit_up 20
option speed_limit_up_enabled true
option rpc_whitelist '127.0.0.1,192.168.1.*,*.*.*.*'
option rpc_whitelist_enabled true
option preallocation 1 -
redlingg
config 'defaults'
option 'forward' 'REJECT'config 'zone'
option 'name' 'lan'
option 'forward' 'ACCEPT'config 'zone'
option 'name' 'wan'
option 'masq' '1'
option 'forward' 'ACCEPT'config 'forwarding'
option 'src' 'lan'
option 'dest' 'wan'config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'target' 'ACCEPT'config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'target' 'ACCEPT'config 'include'
option 'path' '/etc/firewall.user'config 'redirect'
option 'src' 'wan'
option 'src_dport' '9091'
option 'dest_ip' '192.168.1.1'config 'redirect'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'transmission '
option 'src_dport' '51413'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'ftp.ssh'
option 'src_dport' '21'config 'redirect'
option 'src' 'wan'
option 'src_dport' '80'
option 'dest_ip' '192.168.1.1'config 'rule'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'torrent-web'config 'rule'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'torrent-port'config 'redirect'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'dyndns'
option 'dest_port' '9091'config 'forwarding'
option 'src' 'wan'
option 'dest' 'lan'config 'rule'
option 'target' 'ACCEPT'ez a firewall
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- bitpork: Phautós tali a Balcsinál 2025 Augusztus 2 napján (szombat)
- NBA és kosárlabda topic
- Call of Duty: Black Ops 6
- Xbox tulajok OFF topicja
- Bittorrent topik
- LG 55C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Új Dell 13 XPS 9315 Touch 4K+ HDR DolbyVision i7-1250U 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Garancia
- Honor MagicBook 16 Ryzen 5 5600H 16GB 256GB FHD 144Hz
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 i7-1260P 16GB 512GB OLED touchscreen, GARANCIA: 1ÉV
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
