Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Egy rövid ideig még féláron tudsz hirdetni, előfizetni!
Bazijoe73
Kicsirics77 #28493 üzenetére
Elméletileg igen. Mert miután nem ment ujra is indítottam de akkor se ment. Most ott tartok, hogy a lucin mindent vissza álítottam alapra.
vargalex
Kicsirics77 #28488 üzenetére
Formázáshoz nem kell particionálni. Az említett parancssorozat valóban csak a második partíciót (ami extroot) formázza, hogy az esetlegesen korábban régebbi kernelhez tartozó és telepített csomagok ne kavarjanak be.
SteveBeard
Kicsirics77 #28486 üzenetére
Miért nem?
Nekem az sda3-at nem formázza meg az előbb említett parancssorozat. Csak felcsatolja és engedélyezi. Ez azért jó, mert megmaradnak az adataim. Ha a webes felületről csinálnám, akkor eltűnne minden. Eredetileg persze onnan formáztam, csak azóta rendesen megtelt a HDD.
A fájlrendszerekkel tisztában vagyok, de nem is ez volt a lényeg. A parancssorozatban nem értek minden opciót (nem említettem például, hogy a parancssorozat bekapcsolja a lemezellenőrzést is) -
SteveBeard
Kicsirics77 #28484 üzenetére
Miért ne? Talán leesik egy hűtő, tele tejszelettel... vagy sörrel, az még jobb lenne.
A többit nem értem, nem is írtam semmi olyat, amit kritizálsz.
kovacszk
Kicsirics77 #28479 üzenetére
Lehet hogy melege van, vagy a routernak de akár a winyónak is.
kovacszk
Kicsirics77 #28476 üzenetére
Az könnyen elképzelhető, ha jól rémlik többen is jártak úgy.
Kicsirics77 #28467 üzenetére
A YoungLegalPorn befigyel...
Minden bizonnyal elejtette a HDD-t!
Kicsirics77 #28437 üzenetére
A biztonság kedvéért inkább kábelen frissítettem, de elvileg wifi-n is mennie kell, hiszen először feltölti a fájlt, majd kiszámolja annak MD5 ellenőrző összegét, tehát ha rossz lenne, feltűnne
Egy furcsaságot vettem észre az 1.1.2-ben, hogy az Állapot lapon a "Vezetéknélküli rész"-en a csatorna mellett 0.00 GHz-t ír.
r3dsnake
Kicsirics77 #28433 üzenetére
Akkor nincs ötletem, majd a hozzáértőbbek hátha tudnak valami okosat. Amióta ext3 + swap van nálam nincs ilyen gond. Amúgy a meleg időjárás nem hiszem, hogy gond, nekem még a vinyó is rajta van a router tetején (alatta meg settopbox, ráadásul konyhában)
r3dsnake
Kicsirics77 #28431 üzenetére
Nálam ilyet akkor csinált, amikor ntfs-t használtam swap nélkül. Használsz swapet, valamint milyen fájlrendszer van a vinyódon?
piny
Kicsirics77 #28400 üzenetére
Az TP-Link-es firmware-eket már nem kell vagdosni, de írtak már előttem is.
Olvastam doksit, openwrt-set, meg fórumosat is -
woodworm
A TP-Link oldalán lévő 3 firmware már nem bitvagdosós, ha erre céloznál. Elméletileg Luci-n keresztül is működni kellene a frissítésnek. Ha a hash egyezett, nagy bakit nem lehet elkövetni, már nem a felhasználón múlik.
Most én kérek cáfolatot. -
vargalex
Kicsirics77 #28205 üzenetére
Hi!
Letöltési sor mérete. Illetve természetesen engedélyezni is kell. Valamint feltöltés irányban is tudod állítani.
Sátán44
Kicsirics77 #26950 üzenetére
Óriási fekete betűvel kiírva:
GYÁRI FIRMWARE-RÓL, ILLETVE DD-WRT-RŐL TÖRTÉNŐ FRISSÍTÉS ESETÉN A FACTORY, OPENWRT-ről FRISSÍTÉS ESETÉN A SYSUPGRADE VERZIÓT HASZNÁLD! A FILE NEVÉBEN MEGTALÁLHATÓ A ROUTER TÍPUSA!
Sátán44
Kicsirics77 #26948 üzenetére
Itt elérhető.
blasius10
Kicsirics77 #24381 üzenetére
próbáltam routert újraindítani,vinyót is mindent..:/
tobias40
Kicsirics77 #24349 üzenetére
Igen láttam,de várnám még a megoldást...
vargalex
Kicsirics77 #24342 üzenetére
DD-Wrt-t nagyjából 6-7 éve próbáltam egy Asus WL-550gE-n, úgyhogy igazából nem ismerem. Viszont mintha itt azt olvastam volna, hogy az NTFS támogatás valóban nincs benne alapból (majd az azt használók legfeljebb megcáfolnak). Az egy dolog, hogy a partíció típusát felismeri, ahhoz nem kell filerendszer driver, elég egy azonosítót kiolvasni a partíciós táblából.
tobias40
Kicsirics77 #24339 üzenetére
Nem láttam formázási lehetőséget a ddwrt-ben,igaz csak az usb-s résznél kerestem..
Muszáj a routerrel formázni,nem elég ha ntfs-re van formázva gyárilag előtte?
Utólag lehet feltenni rá vmi progit ami megformázza?(már ha másképp nem megy)ide mit kell beírni?
Run-on-mount Script Name:
én csak adtam neki egy nevet. -
tobias40
Kicsirics77 #24337 üzenetére
Nekem a ddwrt-vel könnyebb a korlátozásokat beállítani ezért kellene erre megoldás.
Felismeri a vinyót ahogy láthattad,de nem mountolja fel.
Sztem nem mindenki használ openwrt-t,sőt tovább megyek elvileg a gyárival is mennie kellene ha már alapból van rajta usb,vagy nem??Nem tudom mi az a ntfs-3g,hol találok esetleg leírást magyarul,hogyan kell fel mountolni ddwrt-re?(én nem találtam)
tobias40
Kicsirics77 #24335 üzenetére
Ez:
Segítenétek hogyan kell ddwrt-re felcsatolni az usb-s vinyót?
Disk Info
--- /dev/sda
Block device, size 1.819 TiB (2000398934016 bytes)
DOS/MBR partition map
Partition 1: 1.819 TiB (2000396746752 bytes, 3907024896 sectors from 2048)
Type 0x07 (HPFS/NTFS)
NTFS file system
Volume size 1.819 TiB (2000396746240 bytes, 3907024895 sectors)
Status: Not mountedRestart volt már routernél és vinyónál is.
DDWRT van fent!Mi lehet a baj?
Dictator^
Kicsirics77 #24177 üzenetére
Hát passz, asszem 2011.05 vagy 06-os firmware óta tényleg nem volt hiba.. és a hiba alatt max annyit értek, hogy nem csatlakozott a netre, meg nem jegyezte meg a beállítást.
Azon kivül sosem omlott össze, most Diginet van, plusz 1-2 gép a házban, mellette másolok tölük is majdnem max sávszélen amit bír a vinyó / vinyójuk.. Semmi ilyesmi problémába nem volt részem, persze, azt elhiszem, hogy openwrt-vel több extra van, de mi az, ami egy átlag usernek kéne rá?Vagy hiányzik?
Illetve mindenféle linux használat mellett mennyi idő feldobni rá, és karbantartani az openwrt-t? -
Dictator^
Kicsirics77 #24175 üzenetére
Gyári nálam kb 1 éve megy, legalábbis most jött új firmware.
Mi miatt kéne meghaljon?
A legelső firmwarerel volt bajom, aminél connect on demandnál nem volt képes visszamászni netre , majd connect always-t nem jegyezte meg, azóta kijött egy.. illetve 2 firmware.. és semmi gondom nem volt vele.Hol keressem a hibát?
Dictator^
Kicsirics77 #24171 üzenetére
Hát ez a hivatalos topicja PH-n
Syl
Kicsirics77 #24169 üzenetére
Windowsos logikából kiindulva elképzelhető, hogy LuCI alatt be kell állítani valami megosztást az /mnt mappára.
Majd ha vargalex vagy Intruder2k5 erre járnak, megmondják a frankót(#24173) Kicsirics77
Csakhogy a beállított megosztás a Sambára vonatkozik. Két linux közé pedig fájlrendszter szintű megosztás kell.
Szerintem. -
Syl
Kicsirics77 #24167 üzenetére
Van a gépemen egy Ubuntu és gondoltam nagyobb adatmennyiséget megpróbálok az alól felmásolni a routerre, elvégre linux-linux. Aztán nagyot koppantam amikor a tplinket a windowsos hálózati csoportban találtam meg, a másolás pedig sooookkkal lassabb mint win alól.
bod101
Kicsirics77 #24054 üzenetére
Olvastam nagyon jó és vargalex is nagyon profi
, de ha lehet maradnék a gyárinál, van valakinek a hibára ötlete vagy a helpdeskre ötlete?
bod101
Kicsirics77 #24052 üzenetére
Igen.
Kicsirics77 #23691 üzenetére
Router -> Uptime
Egyéb okból is reboot-olhat a router, nem csak áramszünet miatt, még ha ez nem is normális.
kovacszk
Kicsirics77 #23685 üzenetére
Esetleg áramszünet van otthon, vagy volt és a dns valamiért nem tudott frissíteni.
mixi80
Kicsirics77 #23271 üzenetére
Tudom, de windows alól akarom használni utorrent-et!
bbrain
Kicsirics77 #23269 üzenetére
Köszi, kipróbálom.
tobias40
Kicsirics77 #23209 üzenetére
Ok,akkor maradok ennél az angolnál.
Csak az első hsz.-ból azt gondoltam hogy az erre is vonatkozik. -
tobias40
Kicsirics77 #23207 üzenetére
Igen ott léptem be és a vargalex féle firm van fenn!
Az első hsz.-ban van hogy a lucy felülete magyarítható,ezt szeretném megcsinálni.. -
mixi80
Kicsirics77 #23085 üzenetére
Gondolkodtam már nagyon rajta, de sajnos nem vagyok annyira otthon linux területen, de szerintem, ha így meg tovább, akkor megpróbálom.
mixi80
Kicsirics77 #23070 üzenetére
Írtam, hogy gyári firmware van rajta.
vargalex
Kicsirics77 #23062 üzenetére
Hi!
Alapból a dyndns.hu-t nem ismeri az OpenWrt, de ha van frissítő URL-je, akkor custom-ként rögzíthető. Ha beüzemelted, akkor a Luci https-en érhető el (https://a_te_dnydns_neved), a transmission GUI a 9091-es porton (http://a_te_dnydns_neved:9091), ssh 2222-es porton, ftp 2221-es porton.
vargalex
Kicsirics77 #23059 üzenetére
Mi lenne a kérdés? Luci-ban a Services->Dynamic DNS fülön be kell állítani és megy. Persze kell hozzá egy regisztráció valamelyik dinamikus DNS szolgáltatónál.
adcsyka
Kicsirics77 #22942 üzenetére
Nekem fel sem hajlandó csatlakozni a wifire az o!play air-em!
adcsyka
Kicsirics77 #22938 üzenetére
Eddig 11-n volt most visszaállítom 10-re.
adcsyka
Kicsirics77 #22934 üzenetére
A laptop márkája lényegtelen mivel nem a saját wifijét használom hanem egy USB-s kütyüt.
frankee200
Kicsirics77 #22930 üzenetére
ezeket nem piszkáltam. De a legfurcsább, semmilyen beállítást nem változtatva csak a helyet minden tökéletesen megy. Hazamegyek router berak felboot-ol süvít mit állat market böngészö skype viber st. megy. Átmegyek ahova szántam a routert, fix ip beállít, fix DNS beállít. Boot-ol, Lan megy wifi nem tartományon kívul hibaüzenet.
frankee200
Kicsirics77 #22923 üzenetére
Ja 1-12 ig az összes megvolt.
rembrant
Kicsirics77 #22919 üzenetére
Köszönöm sajnos ez sem segített.
rembrant
Kicsirics77 #22917 üzenetére
Sajnos ez nem formázza meg, ezzel már próbálkoztam...
http://www.kephost.com/view3.php?filename=ek0mzawqt5qr4yh9zc4m.png -
rembrant
Kicsirics77 #22914 üzenetére
Igen a routerrel formáztam de ezt nem formázza meg.
Methos81
Kicsirics77 #22737 üzenetére
Akkor majd igyekszem nem hülyeségeket kérdezni.....(guglit is majd izzasztom)
Célom:
1. Külső vinyóra torrentezni...
2. Külső vinyóról lejátszani wifin keresztül (ez csak opcionális nem létszükséglet)
3. otthontól távolról is elérni az egységet. -
Bekzol
Kicsirics77 #22713 üzenetére
Az android pl. sajnos nagyon nem szereti a kikapcsolt SSID-t. Vagy nem látja a hálózatot, vagy eldobálja (ld. itt ). Nekem legalábbis volt ilyen gondom. Ezért nem tudom én sem kikapcsolni, pedig nagyon szeretném...
Methos81
Kicsirics77 #22719 üzenetére
Szia,
Köszönöm, hogy válaszoltál. Gyorsan gondoltam rákeresek vargalex nevére hátha kidobja. Nos 997 bejegyzést talált.
Kicsit esetleg tudnál még segíteni, melyik firmware updatre gondolsz.... hacsak a verzió bevét megadod, a google már a barátom.....
Szita1
Jó ötlet
Syl
Kicsirics77 #22466 üzenetére
Ha ilyen egyszerű lenne, már rég megcsináltam volna
Van egy t-home-os cisco modem-router a net és a tp-link között. Abban kell megoldani a forwardot, mert az egész tp-linet nem akarom DMZ-be rakni. -
Speeedfire
Kicsirics77 #22452 üzenetére
Igen, de ezesetben is mi van újrainduláskor? Elkezdi az fs átnézését a rendszer. 1-2TB-nál egy 400-as cpu-val...volt már hozzá szerencsém, csak darál-darál-darál a hdd. Még sima asztali géppel is sokáig tart 1-2TB-os átnézni, nem hogy egy 400-as arm procival.
nimfas
azért szándékosan ne csináljunk... vagy inkább ne adjunk esélyt az adatvesztésnek... nemtom nálatok milyen gyakran van áramszünet :-D nálunk olyan évi 1 max 2x
Speeedfire
Kicsirics77 #22449 üzenetére
Nem árt azért ha a hdd, le van választva...ugye egy fs-nek sem jó ha írás körben le van húzva.
Kicsirics77 #22159 üzenetére
Biztos, hogy nem!
nimfas
Kicsirics77 #22128 üzenetére
Hát ha a media center tud samba hálózatot (és be is van kapcsolva)... és rá is van dugva a routerre akkor kéne látnod :-D Ugyanúgy ahogy windows alól látod a samba-s megosztást.
Legalábbis nekem a Popcorn A110-el megy a dolog......
vargalex
Hi!
DLNA-n akarod elérni? Ha igen, akkor a minidlna config-ban (szintén Luci-ban állítható) a media_dir-t kell beállítani.
suste
Kicsirics77 #22105 üzenetére
én pont az ftp-t és az ssh-t tiltottam le, távoli elérés nem nagyon kell, csak nagyon ritka esetben
nekem a luci pont elég a configoláshoz, mindent ott állítottam be
Neked is kitartás!nem tudom mennyit számíthat, de én a végén minden olyan elemet letiltottam a system/startup-ban, amit nem használok, és én úgyérzem hogy gyorsabb is lett a bootolás, meg stabilabb az egész....de lehet beképzelem
(8 vagy 9 dolog is disabledre került!)
Begi
Kicsirics77 #22095 üzenetére
Esetleg a transmission könyvtárra add ki, hogy
chown root -R /mnt/transmission
Természetesen előtte lődd le, majd miután végzett inditsd újra. -
vargalex
Kicsirics77 #22090 üzenetére
Hi!
Miért a daemon user nevében akarod futtatni? Gondolom nincs joga a /mnt/transmission könyvtárra... A default config szerint a root nevében fut.
vargalex
Kicsirics77 #22087 üzenetére
Hi!
A /etc/config/transmission file tartalma érdekelne (persze jó Luci-ból is a Services->Transmission).
A config file tartalmát SSH-n, vagy Luci-ban a Run Command-ban a
cat /etc/config/transmission
paranccsal kérheted le.
vargalex
Kicsirics77 #22084 üzenetére
Hi!
OK. Akkor a LAN interface rendben van. Már csak a transmission config a kérdéses.
vargalex
Kicsirics77 #22081 üzenetére
Hi!
Nem, nem kell hozzá linux. A transmission a routeren fut.
A LAN-ra a routeren beállított Network->Interfaces->LAN-ra gondoltam. -
vargalex
Kicsirics77 #22077 üzenetére
Hi!
Mi a transmission config-od? Fut a transmission? Az, hogy Luci alól próbálod, nem jelent semmi, ugyan úgy csak az URL-t nyitja meg. A LAN interface IP-jét nem állíottad át (mert a gomb akkor nem működik, statikus IP van mögötte)?
vargalex
Kicsirics77 #22051 üzenetére
Hi!
Két lehetőséged van:
1. Egy port átirányítást csinálsz a Network->Firewall menüpontban egy új Redirect hozzáadásával ehhez hasonlóan. Ekkor nyilván az uTorrent-ben fixen ezt a portot kell beállítani.
2. Bekapcsolod az uPNP-t a Services->uPNP menüpontban. Ez esetben az uTorrent (és nyilván más alkalmazások) nyithatnak maguknak automatikusan portot.
Én az első megoldást preferálom.
Syl
Kicsirics77 #22016 üzenetére
Az FTP teljességgel elfogadhatatlan!
Nem csak én, a lányom is használná a rendszert. Az USB vinyón található mindkét partíciót (egy ntfs és egy ext4) betűvel kell hogy ellássa a win7. Ha ezt nem tudja (márpedig eddig nem ment neki) akkor nincs miről beszélnünk. A router megy vissza a dobozába!
(Letöltött filmet például okostévé hiányában számítógépről nézek. Méghozzá úgy, hogy ott az avi/mkv, rácsapok, elindul a Media Player Classic Home Cinema és nézem. Nincs szükségem DLNA-ra.)Ám az éjjel (hajnalban) nem is a samba végett hagytam fel a próbálkozással, a wifi tette be az ajtót. Előtte hibátlanul működött, egyszer csak megnyekkent. Minden beállítása tökéletes, a jelerősség mégis nulla. Egy-két másodpercre felugrik 100%-ra, de utána percekig nulla. Kikapcs-bekapcs nem segített.
Egyszer lehet végigolvasom mind a 22 ezer hozzászólást, hátha akkor valamennyire sikerül működésre bírni. Vagy inkább rászánok 30-40 ezret és veszek egy normális NAS-t...
vargalex
Kicsirics77 #21976 üzenetére
Hi!
Ha nem frissíti magától, akkor a Luci egy fstab lock-ba kavarodik bele. És így nem is a csatolt meghajtók között jelenik meg (fölül), csak a beállított csatolási pontok között. Nyomj egy reboot-t.
vargalex
Kicsirics77 #21974 üzenetére
A mountolás sikeres volt?
vargalex
Kicsirics77 #21971 üzenetére
Hi!
A felhasználónév ftp.
Transmission fut egyáltalán? Azaz a config-ban az enabled-et bejelölted?
vargalex
Kicsirics77 #21962 üzenetére
Hi!
ftp-n, vagy samba-n (windows megosztás) tudod elérni. Az ftp user jelszavát a http://192.168.1.1:8081 felületen be tudod állítani.
raidx
Kicsirics77 #21927 üzenetére
Az a módosított gyári firmware azt a célt szolgálta, hogy ha valaki az OpenWRT helyett vissza akart állni a gyári fw-re azt tegye vissza bizonyos technikai okok miatt.
Korábban a gyári fw mellett csak belső hálón volt elérhető a routerre dugott HDD.
mrhitoshi
Jaaj elnézésedet kérem, én voltam a hülye.
Ez esetben, nem tudok segíteni, én Open-WRT-t használok. Pontosabban egy fórumtárs általt összeállított fw.-t. -
mrhitoshi
Kicsirics77 #21925 üzenetére
Tömören. SSH alatt, belépsz rootként a routerbe, jelszó adott. (amit megadtál)
Majd mount /dev/sda1 /mappa*/mappa* *=amit megadsz mappát, ott fogod elérni a vinyó tartalmát ->> cd /mappa*/mappa* és így lépsz be a megadott mappába, és egy ls /mappa*/mappa* paranccsal láthatod is mi van a felcsatolt mappában. -
Gee_1985
Kicsirics77 #21900 üzenetére
A torrent abszolút.
Kivülről pedig sokféleképpen el lehet érni.üdv.
Gee_1985
Kicsirics77 #21895 üzenetére
Vargalex és a gyári 10.3.1-es firm-ben is alapból van webes felület.
Szerintem a kérdés inkább az mire szeretnéd használni a routert és ezalapján kéne döntened.Üdv.
- Nintendo Switch 2
- Elektromos cigaretta 🔞
- Trollok komolyan
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Lopakodva befutott a Radeon RX 9060
- Netfone
- Automata kávégépek
- Acer Aspire Vero - AV15 - 15.6"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - 2+ év garancia
- Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD magyarbill 1 év garancia
- Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 256GB 13.3" FHD magyarbill 1 év garancia
- Samsung Galaxy Watch 6 SM-R940 44mm Bluetooth Graphite okosóra eladó!
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 32GB 1000GB 14" FHD magyarbill 1 év garancia
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- LG 55G4 - 55" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
- NYÁRI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- AKCIÓ! FEHÉR ipad pro 13" M4 billentyűzet, VADIÚJ! EU-MAGYAR átvilágítós (lézeresen)
