- Mindenki Z Fold7-et akar
- Kikristályosodik a Razr 60
atirag
Intruder2k5 #29148 üzenetére
A pc-n fut a nero media server-e. És onnan nézem a filmeket. Ami egyébként abszolút jól működik. Csak a full hd-nál van gond. Néztem egyébként az asus rt-n16-ot. Mert gondoltam leváltom ezt és veszek egy olyat ami nagyobb sávszélességgel dolgozik. Csak mondja valaki,hogy ki is használná. Mert egyenlőre úgy értelemezem a dolgokat,hogy csak akkor használná ha tv és olyan voln. Mármint 100/1000-es
atirag
Intruder2k5 #29146 üzenetére
Igen. Lekopogom most megy. Ami jó,hogy meg tudtam nézni melyik csatornát nem használják a szomszédék
Viszont az miért van,hogy nézek egy filmet a tv-n Dlna-módban. Full hd. Kábeles csatlakozással. És ha beletekerek a filmbe akkor alig van net? ha simán nézem akkor is 1Mb/s-el csökken legalább.Köszönöm a segítséget egyébként.
atirag
Intruder2k5 #29144 üzenetére
Kihúztam mindkét lan kábelt és úgy be tudtam lépni. Bekapcsoltam a wifit mert valamiért ki volt kapcsolva. És most be tudok lépni.
atirag
Intruder2k5 #29141 üzenetére
És akkor most mit tudok tenni mert hiába húzom ki a wan-t nem változik. Úgyan úgy nem enged be. Ráadásul most vettem észre,hogy a wifi sem működik
atirag
Intruder2k5 #29134 üzenetére
Köszi kipróbálom. Upc kábelem van amúgy. De értem mire gondolsz. Legalábbis nagyjából
De mondjuk azt nem értem,hogy akkor miért tudtam belépni. Utána meg miért nem
Muad_
Intruder2k5 #29138 üzenetére
Thx.
Atolvastam par oldalt mar a forumbol, de ezeken vhogy atfutottam. Ugy nez ki, hogy mukodik a workaround nalam is. -
poli27
Ilyet tud csinálni
Erre se gondolnék....
atirag
Intruder2k5 #29129 üzenetére
Szerintem nem. Bár most nincs előttem. A system tools fül alatt van az ugrade fül és ott kiválasztottam a gyári oldalról letöltöttet és az rendben fel is ment. Ha a vargalex félét próbálom akkor choose file...-t mond.
Wind-Storm
F34R
Intruder2k5 #29111 üzenetére
ezek akkor a trunkból fordított 3.x.x kerneles firmwarek , nekem jó lesz a backfire is ..
dane
Intruder2k5 #29119 üzenetére
Nem tetszik neki a formátum... át kell nevezni?
Szita1
Intruder2k5 #29113 üzenetére
szia, persze idáig ment az fw frissités után már nem.
Intruder2k5 #29107 üzenetére
Köszönöm!
F34R
Intruder2k5 #29105 üzenetére
xD 10.3.1 -es backfire is réginek számít akkor
kovacszk
Az egyes pont végén hangosan felröhögtem
Maximusz
Intruder2k5 #29084 üzenetére
köszi mindenesetre
dane
Intruder2k5 #29095 üzenetére
Én azért nem tartom normálisnak, hogy 5 percen belűl 20-30Mbit-es differenciák vannak durván 4-5 másodpercenként...
suste
Intruder2k5 #29092 üzenetére
benéztem én is
Maximusz
Intruder2k5 #29072 üzenetére
nemrég voltam egy győri panzióba, ahol kaptam a recepción felhasználónevet, jelszavat az ott tartozásom idejére a helyi wifi hálózathoz, és ott minden böngésző indításkor bekérte a felhasználónevet / jelszót
Canis rufus
Intruder2k5 #29074 üzenetére
dane
Intruder2k5 #29063 üzenetére
Ezt kaptam a mount parancsra:
Maximusz
Intruder2k5 #29065 üzenetére
a wifi miatt, hogy lerágjuk pár hétig a témát
gondolom a EAP-os RADIUS azonosítás kényelmesebb lehet a hálózatot használóknak, mert nem kell mindig a weblapon belépniük, ezért ezen gondolkodok (de lehet paranoiás vagyok )
Maximusz
Intruder2k5 #29030 üzenetére
most olvastam a logout-on, és egyből TE ugrottál be
Wifi védelem kicsit komolyabban
ezt is meg lehetne valósítani a "biztonságosabb" wifi érdekében ?Maximusz
poli27
engusz
Intruder2k5 #29007 üzenetére
Akkor nem tudom, hogy mi lehet vele. Nem akarja az igazságot. Mindjárt rádugom egy gépre, megnézem, hogy látszik-e valami a HDD-n
engusz
Intruder2k5 #29004 üzenetére
Kínomban resetet nyomtam, most minden kinullázódott a szoftverben. A HDD-t próbálom felcsatolni, de gondolom időbe telik, mert 500GB
Régebbi FW-vel is produkált hasonló dolgot, akkor egyszerűen a WIFI-t nem indította el, csak LAN volt. Egy-egy áramszünet után manuálisan kellett elindítani a vezeték nélküli részt
Szerk: vargalex v1.1.2 r32517
Magnat
Intruder2k5 #28992 üzenetére
A kódot kell tudja a szomszéd routeréhez, akkor elvileg a tudta nélkül wifin is meg tudja flashelni, bár nem egy életbiztosítás
Meghát ha egyszer belép az admin oldalra akkor nyilván vmi gyanús lesz neki
vargalex
Eredeti hozzászólásában azt írja, hogy a második router WDS-el kapcsolódjon az elsőhöz. Azaz az elsőnek is WDS AP módban kell mennie, tehát elvileg a szomszéd tud róla. Viszont, ha tudja ezt a módot alapból, akkor arra nem feltétlenül kell alternatív firmware.
csasaKKP
Intruder2k5 #28984 üzenetére
Azért az Asus féle firmware valahogy "másabb", mint a (gyári) TP-Link-eké.
csasaKKP
Ahham. Köszönöm nektek!
Most, hogy bővűlnek ismereteim, valahogy éreztem.
SteveBeard
Intruder2k5 #28971 üzenetére
Attól is függ, mire használod a routert. A környéken nincs semmi zavaró jel, természetesen nincs is gondom a wifivel. Ha nagyon terhelem torrenttel, dlnaval, akkor nálam is eldobja a jelet. De a dsl kapcsolat is megszűnik egy időre. Ez csak az újabb verziókra vonatkozik. Az 1.02.1 viszont nagyon stabil. Ha nem lennék ennyire "süket" a linuxhoz biztosan azt javítgatnám. Gondolok itt az pl. az új tűzfalra vagy az rrdtoolra . Ha nem válik be az 1.1.3, akkor megy is vissza. -
energiezolee
Igen ebben igazad van
SteveBeard
Intruder2k5 #28930 üzenetére
Sikerült a csomagokat hibaüzenet nélkül telepíteni.
Ezt lefuttatva:mkfs.ext4 -L extroot /dev/sda2
mkdir -p /tmp/overlay
mount -t ext4 /dev/sda2 /tmp/overlay
cat << __EOF__ > /etc/config/fstab
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 0config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0config mount
option target /overlay
option device /dev/sda2
option fstype ext4
option options ''
option enabled 1
option enabled_fsck 1config mount
option target /mnt
option device /dev/sda3
option fstype ext4
option options ''
option enabled 1
option enabled_fsck 1config swap
option device /dev/sda1
option enabled 1
__EOF__
tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /tmp/overlay -xf -
sync
umount /tmp/overlay
reboottovábbra sem csatolja rendesen fel a HDD-t.
A df -h parancsra továbbra is ezt látom:
root@Gargoyle:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 5.3M 5.3M 0 100% /rom
tmpfs 14.4M 120.0K 14.3M 1% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 1.5M 304.0K 1.2M 20% /overlay
mini_fo:/overlay 5.3M 5.3M 0 100% /
/dev/sda3 916.3G 394.5G 475.2G 45% /tmp/usb_mount/27bd0f0f-4b75-4d18-b394-2bb09efdd69
/dev/sda2 478.5M 10.5M 443.4M 2% /tmp/usb_mount/1881f6e9-36c3-4394-9ab8-8aedccf5e0cSzerintem nem az fstab-ból veszi az infót. Ha webes felületen módosítom nem is változik az fstab tartalma.
SteveBeard
Intruder2k5 #28927 üzenetére
...aha..eszerint ezek nem is biztos, hogy benne vannak...
pedig valahol olvastam mik kellenek...na keresgélek egy kicsit...
Kösz a tippet!Most így néz ki:
tmpfs 14.4M 272.0K 14.1M 2% /tmp
/dev/mtdblock3 1.5M 1.4M 60.0K 96% /overlay
/dev/sda2 478.5M 10.8M 443.0M 2% /tmp/usb_mount/e33949de-de2b-468a-9721-fc684eddc42
root@Gargoyle:~# -
SteveBeard
Intruder2k5 #28925 üzenetére
Szerkesztettem, de mintha mégse csatolná fel... -
kzkz
Intruder2k5 #28858 üzenetére
Nem oszt ki, hanem ő kap fix ip-t a masik router-tol...
csasaKKP
Intruder2k5 #28821 üzenetére
Sajna 10 MB/s-t nekem nem sikerült belőle kicsikarni, átlag olyan 7-8.
Barohawk
Intruder2k5 #28810 üzenetére
Barohawk
pont erre volt szukségem hogy mit is várja vagy mit ne
köszi -
Kami11
Intruder2k5 #28806 üzenetére
Igaz, így is lehet, csak gondoltam kihagyok egy + hibalehetőséget, de valszeg ez lesz a dolog menete.
Barohawk
Intruder2k5 #28808 üzenetére
wifin
az egyik gépen 300mbites a wifi a másikon 150-es -
Thusor
Intruder2k5 #28771 üzenetére
Csak kábeles kapcsolatnál tapasztaltam.
kzkz
Intruder2k5 #28726 üzenetére
Áhá, köszi. Rápróbálok majd én is ha gond lesz. Lehet, hogy még a QoS részt érdemes piszkálni, ha valakinek ilyen gondja van...
Más: Jelentem most már 9 órája nem indult újra a router, és úgy tűnik a minidlna sikeresen felépítette az adatbázist. Remélem így is marad...
lasarus1988
Intruder2k5 #28593 üzenetére
Mivel különböző tartományokba pakolgatja a switcheken logó usereket, ezért a tartományok közötti átjárást a router oldja meg. Amíg egy játékot csak egy switchen (tartományban) játszanak addig nincs gond mert a switchek megoldják, de mihelyst több tartományban játszák ugyanazt a játékot akkor a switcheken keresztül a router fogja megoldani a kapcsolatot. Ez pedig ha nem is komoly adatforgalom de rengeteg kapcsolatot jelent amit nem biztos, hogy elvisel egy SOHO router.
Minden esetre én is várom a fejleményeket és, ha lehet kérünk képes mellékletet is.
vargalex
Intruder2k5 #28563 üzenetére
Ez mondjuk tényleg érdekes kérdés, de legalább lesz ezzel kapcsolatban is egy tapasztalat.
(Még soha senki nem próbálta.)
(#28564) gerokrisz: DHCP-s kiszolgálás nem gond, a kérdés az, hogy mit szól hozzá a router, ha ennyi gép elkezd egyszerre forgalmazni. Illetve a defaultban maximum 16384 kapcsolat is szűkös lehet, ha néhányan pl. torrenteznek. Mindenesetre alap mondás, hogy ekkora hálózathoz már nem SOHO router illik. Persze egy próbát megérhet.
gerokrisz
Hát, 100gép minimum rá lesz kötve.
Jobbat jelenleg nem tudok szerezni. vehetnék sima 8portos routert is 5.000Ft-ért, de ezen legalább van gigabit és wiffi. De elvileg le kell kezelnie nem?
/Ha nem kezeli le, akkor max statikus IP-vel lesznek beállítgatva a gépek a switchek között, viszont akkor ugye nincs net/ -
Kicsirics77
Intruder2k5 #28539 üzenetére
köszönöm a válaszod,elgondolkodom a dolgon de elképzelhető,hogy valami külső tápos raidsonic icy box szóba fog jönni
kissé elvagyok bizonytalanodva,hogy hónapokig megy teljesen hibátlanul a régi kernellel és mióta feltettem az új firmware-t azóta csinálja ezt a problémát
most vagy a vinyó a ludas bár arra a hard disk azt írta mikor a delock házban volt,hogy kifogástalan. -
Kicsirics77
Intruder2k5 #28537 üzenetére
meggondolandó és az ára is elég kellemesnek tűnik
van egy külső házam de abban az elektronika kikapcsolja a vinyót egy bizonyos idő után ha nincs használva
jelen esetben ha végzett a letöltéssal akkor kb egy óra múlva lekapcsolja a vinyót
tevion ház wd vinyóval,még az aldiban lehettet kapni anno
a másik ház meg ami ki lenne váltva az megy egy sima kis delock ház mini usb és egy kétfejes usb csatikábellel,érdekes,hogy eddig ment röccenés nélkül is egy fejjel non-stop de most valami miatt elkezdett hülyéskedni lehet annak az elektronikája halt meg mert tegnap az asus O!Play-re kötve nem kikapcsolt hanem miután megnéztem egy filmet lefagyott az O!Play -
SteveBeard
Intruder2k5 #28519 üzenetére
Sajnálom... nem tudom mivel viszonozhatnám... a sörözést meg természetesen nem kell szó szerint érteni... azért vigyázz ki ne száradj ebben a nagy melegben
SteveBeard
Intruder2k5 #28515 üzenetére
Köszönöm!
Ha Keszthely környékén járnál a nyáron, egy közös sörözést megejthetünk. Természetesen a vendégem vagy!
SteveBeard
Intruder2k5 #28507 üzenetére
Engem érdekelne! Mennyi sörbe fájna ez nekem?
Bazijoe73
Intruder2k5 #28511 üzenetére
Ezt megtaláltam de nem tudok belépni??? És itt mejiket álítom ha több user is megvan adva???
ZetorGumi
Jaaah, értem.
Különösebben soha nem figyeltem a dydns-t, tehát ezért nem tudtam ezt.
Köszönöm a felvilágosítást! -
ZetorGumi
Intruder2k5 #28505 üzenetére
Érdekes.
Pontosabban mit is takar a "békebeli fajta"? -
woodworm
Intruder2k5 #28472 üzenetére
"Véletlenül nem megy hash ellenőrzés a háttérben?"
Hogyan tudom megnézni legközelebb? Mert újraindítás után futott a remote gui, ott nem látszott, hogy ellenőrizné bármelyik torrentet.
Kicsirics77
Intruder2k5 #28468 üzenetére
ja minden bizonnyal naponta egyszer elfelejti? lehet kiteszem neki a cavintont
Aggregátor:azt hittem nem veszitek észre,ja de csak azért mert kell a visszatöltési arány
Szita1
Intruder2k5 #28463 üzenetére
Az elérési út változott meg ha jól sejtem, mert overlay mappába került minden :S
vargalex
Intruder2k5 #28459 üzenetére
Az előbb csak telefonról írtam, most megnéztem. A parancs valóban nem jó, mert az csak az uci config-ból olvas dolgokat, tehát Statikus IP esetén tud IP címet mondani. Az
uci -P/var/state get network.wan.ipaddr
elvileg jó kell, hogy legyen.
vargalex
Intruder2k5 #28455 üzenetére
Hi!
Igen, ez van a firewall.user-ben, de ugye ez a LAN IP. Persze csak egy szót kell cserélni.
wyattthoearp
Intruder2k5 #28452 üzenetére
Köszi! Királyok vagytok!
A routeren hol tudom állítani a munkacsoportot? -
Szita1
Intruder2k5 #28450 üzenetére
Ezzel se megy a wan ip lekérés, nem értem idáig ment szépen miért nem irja ki most?
Szita1
Intruder2k5 #28444 üzenetére
/var$ uci show network.wan.ipaddr
uci: Entry not found
network.wan=interface
network.wan.ifname=eth0.2
network.wan._orig_ifname=eth0.2
network.wan._orig_bridge=false
network.wan.proto=pppoe -
gyalogbeka
Intruder2k5 #28424 üzenetére
Rendben úgy próbálom.
Köszi a segítséget.
gyalogbeka
Intruder2k5 #28422 üzenetére
Eddig rendben is lenne.
ez az elérési út:
C:\Documents and Settings\user\Asztal\serv-mips-tplink-webif-libusb-Distribution.tar.gzde hová kell megadni???
piny
Intruder2k5 #28398 üzenetére
Igen, sajna ettől féltem, de már forrasztom...
piny
Intruder2k5 #28394 üzenetére
- Hard reset már volt, semmi hatás (legalábbis látszólag
- Nem, sajnos nem ad, sima L2-es switchként megy
- A WAN portra rádugva a szolgáltató UTP-jét, a szolgáltató ad IP-t a munkaállomásomnak.Most még keresgélek, de sajna úgy látom hogy soros port lesz ebből
Marcelldzso
Intruder2k5 #28391 üzenetére
igen, elnézést, rossz helyre ment a katt. esteledik kezdek figyelmetlen lenni!
+1 része ment, hozzád hogy igazat adnék neked.
Menotti
Intruder2k5 #28389 üzenetére
Na ,ezt nem tudtam,köszi az infót...a mai nap se telt el hiába:-)
Marcelldzso
Menotti
Intruder2k5 #28387 üzenetére
Én innen lépek be az ingyenes oldalamhoz...
Itt nem kér ilyesmit... -
r3dsnake
Intruder2k5 #28379 üzenetére
Persze, így értettem, ezért is írtam csak a fix ip-s után azt, hogy pénzért. Bocsi, ha nem volt egyértelmű.
bartimre88
Köszönöm a gyors válaszokat! Visszaolvasva láttam, hogy más is küszködik hasonlóakkal, csak a kütyü különbözik. Namost van egy olyan, hogy adress reservation a DHCP menűpontban. Ide beírtam a kamerarendszer MAC címét amire elméletileg mindig úgyanazt az IP-t osztja ki. A gond csak az, hogy hiába irnám be a tartalék IP-t amivel akkor kapcsolódok, mert ez ugyanaz, magyarán a kamerához nem a subnet-en kapcsolódok (192.168.1.100 és társai) hanem amit épp aktuálisan a router kioszt!
ozz
Intruder2k5 #28346 üzenetére
Okés így volt egyszerűbb, nem mindenki számítógép bűvész, részemről örültem hogy Alex segített egy halandó felhasználónak.
r3dsnake
Intruder2k5 #28353 üzenetére
De ha utána frissítek egy fw-t, akkor gondolom nem fogja automatikusan az extrootot használni, ugye? Az megoldható utólag, hogy fw frissítés után onnan szedje a beállításokat, hogy megmaradjon minden config? Köszi!
dethroner
Intruder2k5 #28341 üzenetére
Én erre utaltam, amikor ezt a kategóriát említettem:
dethroner
Intruder2k5 #28336 üzenetére
A funkció erre való, tehát mennie kell!
Na, ez a mondat lett volna a kérdésem tárgya. Mert a tp-link oldalán kategóriákra vannak bontva a routerek és van print server kategória is, de a 1043-as nem ott, hanem a vezetéknélküli kategóriában van felsorolva. Ezért bizonytalankodtam, hogy érdemes-e frissíteni. -
poli27
Bírom az ilyen kérdéseket.....
dethroner
Intruder2k5 #28332 üzenetére
Az ok, de a kérdésemre mi a válasz?
dethroner
Intruder2k5 #28329 üzenetére
Tudom hogy itt alig páran használnak gyári firmware-t, de mit gondolsz, a legújabb 120405 verzióban jelzett Added print server function in the USB module jelentheti azt hogy tudnám a canon ip4500 nyomtatót megosztani rajta? -
Black&White
Intruder2k5 #28325 üzenetére
Kuglizgatok a témában, így találtam!
Amúgy a legújabb beta ment fel egy tavaly őszi (verziószámra már nem emlékszem pontosan), szintén vargalex build helyett.
Köszi! -
r3dsnake
Intruder2k5 #28271 üzenetére
Hát ha usb hubbal meg lehet oldani, és nem volna túl macerás ennek a beüzemelése, akkor valami kicsi memarit biztos tudnék ilyenre áldozni. Viszont az 500-as vinyót nem szivesen partícionálnám újra. Köszi!
r3dsnake
Intruder2k5 #28249 üzenetére
Köszi, de valszeg nem volna hely. Már időszerű volna a frissítés, de semmi kedvem újraconfigolni mindent, máskor is volt vagy másfél/két hét mire sikerült mindent viszonylag jól beállítani. Nem lehet valahogy úgy telepíteni, hogyha nincs extroot, de mégis a vinyóra menjen és onnan fusson? Mintha régebben olvastam volna itt ilyet, hogy megoldható, szükség esetén (csak macerásabb)
N_A_S
Intruder2k5 #28265 üzenetére
v7.2, tehát akkor ez mehet rá?
Köszi de ezt úgy ahogy ismerem, ez volt a 1043ND-em is. Btw valakinek nincs egy eladó véletlenül?
Thusor
Intruder2k5 #28236 üzenetére
E szerint jártam el, de továbbra sem hajlandó nyomtatni. Feltelepítettem a nyomtatót, de nem nyomtat, csak vár a dokumentum a nyomtatásra. Mi lehet a gond? Ja, és nekem gyári fw van a routeren.
r3dsnake
Intruder2k5 #28246 üzenetére
Nincs extroot, anélkül nem lehet? :\
ozz
Intruder2k5 #28239 üzenetére
köszönöm megnézem.
Ez az egy kis "bosszantó" hiba van amúgy a vargalex 1.02.1 simával nekem atom stabil, igaz csak net, torrent, meg a router hdd-ről filmet nézek na meg másolgatok le-fel. -
Black&White
Intruder2k5 #28229 üzenetére
Köszi, megy szépen!
Intruder2k5 #28224 üzenetére
Akkor még egy kérdésem van: jobb az, ha a G-s kliensek másik SSID-n vannak, vagy nincs különbség?
Intruder2k5 #28221 üzenetére
Ha már szóba jött ez a 'noscan' kapcsoló.
Nincs ennél jobb kiosztás 40Mhz-re 2.4Ghz-en, jól gondolom? Sajnos az utóbbi időben megszaporodtak az n-es wifi-k, az 1+5 módban (fő csatorna az 1-es, 40Mhz, második csatorna felette) nem is engedte, csak 20Mhz-en. Pedig a g-s wifi-nek (telefon) jobb lenne az 1-es, mint az 5-ös csatorna. -
iff
Igen, már ezeket próbáltam. Amit ki tudtam hozni az 240, de vissza esett 150-180 közé.Tehát nem lett stabil.
hiperior
Intruder2k5 #28116 üzenetére
Semmi extra, csak szebb lenne, amúgy csak belső hálóról szeretném így elérni.
Csak szebb, és emészthetőbb mondjuk a scan.szerver.ecs mint a 172.19.1.1:8290
Kb ennyi... csak szépség -
Marcelldzso
Intruder2k5 #28057 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszokat, ma lesz egy kis időm és energiám, átnézek pár fw-t meg tesztelgetek. Jelentkezem
suste
én is pont ezt akartam javasolni,hogy próbáld ki a sima 1.02.1-et
bár azért a 2-3MB le-t elég túlzásnak gondolom, nem csodálom hogy feladja -
Marcelldzso
Intruder2k5 #28053 üzenetére
TP-Link TL-WR1043N/ND v1
OpenWrt vargalex v1.1.1 beta3 r31586 / LuCI Trunk (trunk+svn8672)
3.3.4 -
Marcelldzso
Intruder2k5 #28051 üzenetére
kipróbáltam, némileg stabilabb de egy idő után megint reconnect kell, hogy hellreálljon a kapcsolat. Az az érdekes, mondom jó sok adó van 9-10-11-nél átrakom 5-re ott üres. erre kifagyott úgy a router, hogy nem tudtam elérni :|
Marcelldzso
Intruder2k5 #28048 üzenetére
25/15-net
kapcsolatok száma összes 200
torrentenként 50
feltöltési helyek száma 4De megpróbáltam átteni a csatornát 9-ről 5-re és hard resetre fagyott a router. még jó hogy volt előtte mentésem!
Speeedfire
Intruder2k5 #28001 üzenetére
Bad sector az nincs, viszont kb 30 gyenge szektor van. Nem rég néztem meg.
Ki "greppelve" az összes warn. [link]
Lehet leformázom a swapet megint, hátha... -
Speeedfire
Intruder2k5 #27999 üzenetére
Nem. Egy hdd-re megy.
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 63 2088449 1044193+ 83 Linux
/dev/sda2 2099200 2361343 131072 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3 2361344 1951475711 974557184 83 Linux
/dev/sda4 1951475712 1953521663 1022976 7 HPFS/NTFS/exFAT
total used free shared buffers
Mem: 29404 28376 1028 0 980
-/+ buffers: 27396 2008
Swap: 131068 8292 122776 -
///Krisz\\\
Intruder2k5 #27960 üzenetére
Ja nem, már 2 éve megvan a router.
Viszont most csak egy szép fehér doboz, egyszerűen nem tudom mi lehet a gond, de nem ad netet.
- HP, Dell és Lenovo BIOS jelszó eltávolítás, 1 hét próba garival
- Új, Apple iPhone 16 Pro, 128GB, sivatagi titán, 3 év garancia
- ÚJSZERŰ! HP ProDesk 600 G6 SFF - i5-10500 (6 mag!) / 16GB DDR4 / ÚJ! 512GB NVMe SSD / HDMI / USB C
- Minőségi üzleti! HP EliteDesk 705 G1 SFF - AMD A8 7600B / 8GB DDR3 / 128 SSD + 500 HDD / Radeon R7
- PC - Hardcore Gamer - Snowflake Edition - i7-14700K / RTX 4070Ti SUPER / 64GB DDR5 RAM / 2TB SSD
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3043, 94% Akkumulátor
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Zalman i3 NEO Gigabyte 850W
