- A HMD visszalép az USA piacáról
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- 8300 mAh, maradhat?
Uolsó frissítés: 2018.10.10
-=Jam=-
Scavenging terén én is elég hitetlen vagyok, szerintem semmit nem számít. Egy ideig 140% környékén volt, semmivel nem jött több vagy jobb cucc, mint 40%-kal... És mennyi időt farmoltál King barátunknál amúgy?
orichalcos (9431): Tudom, hogy nem azt jelenti, éppen ezért írtam, hogy én nem vettem észre, hogy átlagban több/jobb cuccokat dobálna, márpedig ha valami 100%-kal több, azt azt jelenti, hogy a duplája, és azért ez elég szembetűnő lenne.
lofagi
Sajnos azoknak akiknek már nincs meg a Bullet King, azoknak elég körülményes a megoldás. Próbáltuk alttal, dczéssél. Amennyiben az az ember akinek meg van nem akarja farmolni akkor van a gond.
Mert akkor nem tudsz bent maradni egyedül, hiába dczteted ki, mert akkor szépen egy idő után kidobja a karakter. Mi csak úgy tudtunk megoldani,hogy ketten maradtunk bent és ott hagyta a másik a karakterjét,hogy ne záródjon be az a világ ahol még életben van.
Amúgy teljesen egyszerűen csak odább kéne helyezniük a savezone-tól a boss és már meg is lenne oldava a farmolás kérdése vagy egy sima random spawnnal.
oriic
HÁZIGAZDA
Hunner
vegitossj7
Nem para, amíg a Naruto 5.5 pont, a The Witness 10 pont, és az EA játékok 8 pont fölött vannak, addig nem gáz.
Ennyire megérte akkor az IGN First vidiket csinálni, ennyire érdekelte őket.
(#8796) .LnB: Még a tartalmakon múlik, lehet ennyi a végeredmény, ha nem igyekeznek...
.LnB
Szerintem abszolút jó kritika. Igen is ennyi pontot érdemel a játék. Mert oké, szeretjük, jó, nagyon frankó. De vannak hibái. És ezt be kell látni. Jobban örülnék manapság több ilyen reális kritikának mint az agyonpontozott sz*roknak.
Egy Far Cry Primal kapott náluk 7.9-et. Az a gáz...
Már egy ideje nem...
"I am from EU. Yes, i bought the game today and it was region locked. I activated the game on my uplay account using VPN. "
"Tested Gold Edition -> It is activation LOCKED to Brazil."
"Purchased a Nuuvem copy through a Braizlian verified PayPal account on March 9th. Purchased the Gold version, this code also applies.
The Division key I received for Uplay was region locked. Keys purchased earlier had different levels of region lock.
I made a temporary UPlay password change & using FlyVPN Trial I logged into the UPlay launcher to activate the key, logged out of UPlay & closed the VPN.
Key activated fine, standard copy & all DLC season pass etc is attached to my UPlay account.
Playing in US.
NOTE: Using a VPN has the risk of making public any login info you are using.
As a precaution be sure to log out of all important accounts, sites, Steam, etc. before use.
Make a temporary password before using a VPN for any account you need to log into during the VPN usage, restore the password once you're done with the VPN."
warcat
xyzikeee
Főleg nem egy játék miatt, ami csak egy játék, itt meg sokan túlpörgik és világmegváltást várnak tőle. Jó lesz ez de nem kell semmit se túlpörögni...Nagy a hype, aztán persze hogy koppannak páran.
970 ről 980 ra semmi értelme váltani, Ti re meg az árkülönbség miatt nem éri meg. 1 év mulva annak a játéknak aminek kevés lesz a 970 annak a 980Ti is kevés lesz maxon. -
Sebestyen01
Mennyen mindenki bfet tolni! Fejezd már be tulkapod te is mint sok más egyén itt a topikban! Majd ha elszaporodnak annyira mint az általad magasított játékban aggódunk, addig meg aki visszamondta annak viszlát!
Mindig van mire fogni mindent! A PB meg kalap szar ez is tény, és ide nem kell admin, minek, fele game single Coop.
Komoly rendszer a kiszuresukre, elhiszem hogy reggel van ezt be tudom annak!
sulu1701
Éppen szerettem volna kérni egy kis felzárkóztatást DZ-ból.
Tehát:
1. Bent vannak NPC ellenfelek amik az első számú célpontok ők dobnak tokent és a kimenekítési zónában pedig lesz belőle loot. ( mondjuk én alig találkoztam velük azért is volt egy kicsit furcsa)
2. "szemét" leszek és le orgyilkolok mindenkit ha tudok.DZ-ben a pirossal jelölt ügynökök a már kiugrottak ha jól sejtem.
Az egyik esetben elég sokan voltunk a kimenekítési zónában és többen is kiugrottak, kérdés: a többiek honnét tudják ,hogy én kit lövök mert engem kb lemészároltak holott nem is őket lőttem.Találkoztam már olyannal ,hogy jeleztek nekem az ügynökök hogyan tudok visszajelezni hogy BÉKE?
Kicsimix
Azért 12 négyzet kilométer nem kicsi így elsőre.. Annak tűnhet így kimondva de nem az higgyétek el..
És ez föld alatt + tetőkön + épületeken belül is...
Ha gyalogolsz a játékban az kb olyan mintha igazából is gyalogolnál... Nem járod be 1 nap alatt se..
#1905
Biztos fog bővülni a map is valamikor mert a mai napig állítják, hogy a játékból vannak azok a részek amit láttunk és amiket nem kapunk meg megjelenéskor...
A storyban bőven van még potenciál, hogy újabb területeket nyithassanak meg.. -
mettek
ez jó leírás volt, THX, így ilyen részletesen nem ismeretem ezt a részét, illetve hogy mire jók a kulcsok
(#1723) cain69
ez elsőre kicsit bonyolult volt de megértettemszóval ha valaki rámlő, akkor csak úgy lőhetek vissza "büntetlenül" hogy ha megvárom hogy kinyírjon 2 embert ami a rouge1-hez kell?
nem egészen pontosan. ha egyet-többet beledurrantasz, de még egy küszöbértéken belül maradsz a sebzését illetően, hostile leszel. ha ezt túlléped, akkor leszel 0. szintű rogue. ha elfogy az élete, és a földre kerül, 1. szintű rogue. 2. szintű akkor leszel, ha megölsz valakit (aki nem az előző pontban lévő földrevitt ellenfél), innentől fogva pedig minél többet ölsz meg, annál magasabb lesza rogue szinted.
a mechanika jelenleg teret ad némi trükközésre. nem-hostile agent büntetlenül mészárolhat rogue 1-5. szintű agenteket, de rogue 0-t csak akkor, ha az ellene érte el a rogue-ot. ha egy rogue 0 lövöldöz éppen, és nem akarsz rogue lenni, meg kell várnod, amíg rogue 1 lesz.timerek:
rank 1: 90s
rank 2: 120s
rank 3: 160s
rank 4: 240s
rank 5: 300s
TOPIKSZABÁLYZAT
TILOS a flame, flood, személyeskedés, vulgáris beszéd, szélsőséges megnyilvánulás!
A topikba a játék beállításaival, grafikai beállításokkal, gépigénnyel, beszerzései hellyel, játékmechanikával, patchekkel, kiegészítők érkezésével és tartalmával, a PTS szerverekkel, taktikákkal, Gear Set-ekkel, fegyverekkel, a játék fő és mellékküldetéseivel, PVE és PVP területen szerzett tapasztalatokkal kapcsolatos érdemi hozzászólások és kérdések kerülhetnek!
Minden egyébre ott van az OFF topik!
Kép feltöltésénél megkérek mindenkit, hogy használja az oldál által nyújtott lehetőséget!
Ha bármi okból kifolyólag személyes ellentét, vita, nézeteltérés alakul ki azt kérlek privátban intézzétek, ne itt az oldalon! Az ilyen jellegű hsz-ek egyből törlésre kerülnek! Akik a fentieket nem tartják be figyelmeztetésben, visszaesők moderátori elbírálásban, akár kitiltásban részesülhetnek!
- Austin F.: MOD Android: Appok teljes képernyőn – immerzív mód
- Reklámblokkolók topikja
- Azonnali notebookos kérdések órája
- OpenWRT topic
- Villanyszerelés
- Xbox Series X|S
- Szép Dell Precision 5560 Slim Tervező Vágó Laptop -70% 15,6" i7-11850H 64/1TB RTX A2000 4GB UHD 4K
- Acer Nitro V 16 AI Gamer Laptop! Ryzen 7 260/RTX 5070/32gb DDR5/2TB SSD/2560x1600/180hz/Beszámítok!
- Szép Dell Precision 5560 Slim Tervező Vágó Laptop -70% 15,6" Xeon W-11955M 64/1TB RTX A2000 4GB FHD+
- AOC CQ27G2S Monitor (2K/VA/165hz)
- Samsung C27F396FHR Monitor
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 8GB I 512SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! "ÚJ" Microsoft Surface 5 13,5 notebook - i5 1235U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe IGP 27% áfa
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential robotporszívó feltörlő 2db 1999 Ft
