- VoLTE/VoWiFi
- Huawei Mate X6 - keleti oldal, nyugati oldal
Swenk
Stealth #24758 üzenetére
Beállítás:, sem átengedés sem automata állásban nincs változás. Sajnos az ügyfélszolg sem tudott segíteni....Ĵó lenne egy egyértelmű leírás. de ehhez a tv hez nem adtak szinte semmit, csak az, hogy krll a lábat rászerelni. Ha nem lenne ilyen nagyon szép képe, már elálltam volna...
joydrv
Stealth #24754 üzenetére
Addig rendben, hogy van hang. De ha jól értettem, a kollégának pont az a baja, hogy az erősítőbe már csak sima Atmos-ként jelenik meg. Tehát nem ismeri fel a tv-ből jövő jelet True HD-nak az erősítő.
Ezért kellene tesztelni még egy True HD-képes erősítővel, hogy milyen hang jön ki a tv-ből.
Ha nem megy át rendben, akkor a tv átalakítja, vagyis nem tudja a True HD-t, ha átmegy rendben, akkor tényleg OK... -
mb_72uRuXTqS
újonc
Stealth #24740 üzenetére
Kettőt küldtem vissza, C845x2-ből, mindekettő redpixel bugos HDMI-n.
Firmware update-ről van szó, hogy ennek-annak javította, de a V062-es latest egy beta firmware, amitől mondjuk a redpixel nem tűnik el, cserébe a mozgás rendkívül ostoba lesz tőle, és az OTA update is bepusztul tőle. Mivel a gyári 028-as firmware nem elérhető, downgrade opció nem nagyon van. További pre-production cuccokkal nem nagyon merek próbálkozni
Amíg ezek nem javulnak, szerintem ne vegyétek, mert így elég f0s. Még várok egy hetet, és megy vissza ez is
(ex)Cat
Stealth #24645 üzenetére
HDMI(ARC) a kapcsolat. Az addig oké, hogy a tv távját nyomkodom, a gondom az hogy a tv képernyőn megjelenik ugyan a hangerő csúszka (más ikonnal, mint amikor még nem volt rákötve a SB), de nem látom, hogy hol tart a hangerő, mert nem marad ott a kijelzőn, hanem csak egy pillanatra felvillan, ahogy nyomkodom a gombot.
Amikor nincs rákötve a SB, akkor ez jól működik.Nem egy egetverő hiba, csak jó volna néha látni, hogy mennyire toltam fel.
Swenk
Stealth #24638 üzenetére
Bocs, rosszul fogalmaztam: milyen formátumú a hang, ami nálad megjelenik az avr-en. Tudom, a bemenőtül függ, természetesen.
Kösz a beállításokat, nézem.Kodiban minden ki van pipálva, de plex-el sem jó. Vimuval sem és vlc-vel sem.
Amit néznékTruHD 7.1hang., az erősítő DSUR-t mutat. -
Swenk
Stealth #24627 üzenetére
Szia! és milyen lesz a hangja? Én külső erősítőn szeretném a hangot dolby atmosban/THD 7.1 atmos/ hallgatni, NAS-ról,nálam csak max DD+ van az is pcm. Órák óta szarakodok vele, már hdmi kábelt is cseréltem. Viszont DTS HD hang van, kiirja az erősítő.Neked vagy valakinek tapasztalata a hangról? Milyen beállítás segítene? Netflix atmos is működik. Pedig már örültem, hgy nem kell tv "okosító" végre...
classic B
Stealth #24586 üzenetére
Biztos, hogy nem a filmmel van baj. A külső SSD is rendben van.
Azóta kikapcsoltam az automatikus frissítést és az auto fényerőt, ma este tudok újra tévé elé kerülni, akkor meglátom hozott-e javulást. Tegnap este az állítgatás után még maradt idő 50 perces részre, akkor nem észleltem lagot (mondjuk már nem voltam annyira éber). -
Öcsielvtárs
adrian14
Stealth #24476 üzenetére
+boborján2
Igen a gyorsindítás miatt van, mert ha kikapcsolom a tv-t, akkor működik normálisan. Fura, mert az Applenél meg tudják azt csinálni, hogy ne lassuljon be a telefonom, úgy hogy a megvétel óta csak 2-szer volt újraindítva. De nem szeretnék ilyen hitvitákba belemenni (Apple vs Android...). Együtt lehet ezekkel élni, vagy ki kell kapcsolni a készüléket. Továbbra sem bántam meg, a másik befutó egy LG C2 lett volna, az viszont dupla annyiba kerül. Valamit valamiért. -
Goose-T
Stealth #24459 üzenetére
Tudom, hogy lehet, csak például nem megy át a DTS, Atmos stb. A számítógépem is a tévére van kötve HDMI-vel, így annak is le fogja butítani a hangját, ha olyan. Na jó, nem mintha annyira kijönnének a különbségek egy ilyen kis soundbaron, de kifizettem a képességeit, ki is akarom használni.
(ex)Cat
Stealth #24288 üzenetére
Valaki segítsen már nekem a TV-s Kodi beállításokban, egyszerűen nem boldogulok vele
Megadom neki, hogy hol találja a filmeket (SMB), aztán valahol be kellene állítani - legalábbis régen így volt - hogy ezt mivel scannel-je végig, és ezt a lehetőséget nem találom seholOtt vannak a könyvtárak, azon belül a fájlok, látja is a kodi, el is tudom indítani, de sehogy nem jövök rá, hol adjam meg neki ezt a beállítást, így aztán hiába nyomok arra, hogy frissítse az infókat, nem történik semmi
ρσгτσ
Stealth #24212 üzenetére
Én anno mindkét modellt megvettem, jó készülék szerintem mindegyik. Végül a c728 -ról magasabb minőségre és kategóriára váltottam. A másik viszont azóta is megy a hálóban.
Utóbbit szeretném majd cserélni, ha adódik egy jó lehetőség c805 -re. Még az extra garancia határideje alatt. Jó ára van így is, de miután annyira nem égetően szükséges a csere, van időm várni. Hátha szerencsével járok.
ρσгτσ
Stealth #24169 üzenetére
TCL sokszor nehezen követhető. Főleg, hogy különböző piacokon is használnak eltérő számozást azonos modellnél. Akár egy régión belül is többet...
Szerk.:
Mivel kínai márkáról van szó, így szerintem annyira nem nagy meglepetés. Szeretnek variálni a modellszámokkal, modellekkel. -
ρσгτσ
Stealth #24167 üzenetére
Nem belépő, hanem a C8 -as belépője. De szerintem TCL -nél felesleges utódról beszélni, mert előtte évben 835 és 839 volt, ami gyakorlatilag ugyanaz.
2023 -ban pedig érkezett egy 845 -ös és behoztak mellé egy kedvezőbb árú modellt, amivel valószínűleg tarolták azt a szegmenst. Ez a 805.
"Series C80, Standard offline model C805 - Alternative model names - Online variant - C801, C802, C803, C804, C809, MQLED80, QM8B - Global version C755"
boborján2
Stealth #24126 üzenetére
Melyik kodi verziót használod?
Nálam elsődleges a DoVi képesség és most próbaképpen alátoltam a plex adatbázist,
(croneter/PlexKodiConnect) hogy csinosabb legyen. De akad 1-2 tartalom , amit a fapados Vimu player DoVi-ban játszik le , ugyanazt a kodi HDR -ben.Pedig egész pofás lett már a kodi is.
És még egy kérdés...
Azt idáig egyikkel sem tudtam elérni, hogy a feliratokat a szélesvásznú filmebe tegye és a ne a fekete sávra. Vagy ha épp úgy jön ki , akkor egy sor a filmen van a második meg a fekete sávon.(ez a legrosszabb , kényelmetlen olvasni így)
Erre esetleg van ötleted?#24127Vismajor01
Vagy tisztességes wifi hálót kell építeni AC vagy AX alapokon , vagy gigabit lan.
Én az utóbbira szavazok, hiszen nincs zavaró környezeti elem a rendszerben, nincs szomszédoktól "beszivárgó" wifi szennyezettség, vastag falak , amik rontják a jelet stb.... nincs akadozás.
Beton stabil és olcsóbb. -
rumkola
Stealth #24106 üzenetére
Ugyanaz a két TV, a 643 menüjébe lépve már 645-öt ír.
643 az EMAG forgalmazás, a 645 minden máshol kapható. kb.
Ugynaúgy 2db USB van rajtuk.
Viszont a leírás rossz, eztek csak HDMI 2.0 csatik, de megy a 4K 60HZ VRR és a 1440P 120Hz (kamu, de meglepően jól működik) VRR, YUV 4:2:2-őn, de most furcsamód már RGB 8 bit fullon is jó lett a kép (ezzel eddig bajom volt, nem volt chroma).
Viszont csak az 559-es firmware jó, a többi fagy nálam és újraindul a TV. -
szkutyi
Stealth #23410 üzenetére
Igen ott van...csak gondoltam eladom a külső média playert, és megveszem a mini pc-t szervernek, aztán ha ne adja isten lessz egy olyan tv aminek szar a hardvere, nem jól viszi a filmeket, akkor ott lessz a mini pc mint lejátszó eszköz.
Egyébként tcl-hez biztos hogy vennék valami külsőt mert ez ami itt megy az vicc.. -
Imi1981
Stealth #22598 üzenetére
Más baj van sajnos. Elölről nézve jobb alsó sarokban ha a hátuljához hozzá érek /enyhén kopogtatom elmegy a kép pillanatra! Asszony ott mozgolódott mert közel van az ablak és azt nyitotta ki és szerintem hozzáért. Nagy valószínűséggel ott laza valami csatlakozó belül (nem tudom mi van ott). Ha sűrűn csinálja akkor sajnos hívnom kell a szervizt vagy emagot. Melyiket érdemes inkább?
Swami
Stealth #22172 üzenetére
Nálam tegnap is és ma is járt a Sameday. Tegnap egy porszívókefét, ma meg egy kisebb széfet hozott, mindkettő az Emagról. Igaz, hogy reggel írtak sms-t, hogy hozzák, de legalább írtak. Kb. 3-4 perccel a kézbesítés előtt hívott a sofőr, hogy akkor jönne, van- e otthon valaki?. Szóval, ha úgy vesszük, nincs velük baj (vidékről, Balaton környékéről beszélünk). Tulajdonképpen még módosítási lehetőség is van.
Remélem a tv-vel se lesz rossz tapasztalat, mert most rendelek meg egy 65c805-öst. (Sajnos a 75-ös nem fér el 😥) -
Solymi81
Stealth #22113 üzenetére
Azért az a Kínából 2 hét alatt se mindig áll
De értem amit mondasz.
Elég frusztráló tud ez lenni, de sajnos egy ilyen időszakban ezt bele kell kalkulálni.
Nekem volt h az itteni, csehországi posta nem volt képes a mellettük lévő szomszéd épületbe átvinni a csomagot, inkább menjek át én érte.Meg Alzánál is előfordult, hogy megrendeltem a cuccot ami készleten és raktáron volt és aztán majd 1 hétig vártam rá.
Viszont az Emagos TV vásárlásnál csütörtök-pénteken tesóm megvette, vasárnap reggel meg már ki is szállította a futár mert BF volt. -
Solymi81
Stealth #22109 üzenetére
Ez azért nem annyira kirívóan sok eset, főleg ha azt teszed mellé h mondjuk hány rendelést dolgoznak fel.
Persze biztos van min javítani, de a legtöbb panasz általában nagyobb akciókkor meg ünnepekkor szokott lenni, vajh miért.Tudom, rajtad ez nem segít.
Legyél proaktív, keresd meg őket aztán reméld h időben értesítenek.
Vagy ha lehet kérd olyan helyre ahol esetleg más is át tudja venni.Én ilyen időszakban ezekben az infókban nem szoktam bízni, mert beeshet csúszás.
nicu71
Stealth #22097 üzenetére
dehogy ...Dia sajnálattal közölte,hogy ez most nem jött össze ,de irhatok panaszt,észrevételt stb,jött egy űrlap amit kitöltöttem/a továbbiakban némi nehézséget okoz a termék átvétele stb ,ezért nem vagyok igazán elégedett,kb ennyit írtam/
Munkatársunk majd jelentkezni fog
Egyébként a 735-t a posta hozta és legnagyobb meglepetésemre igazán korrekt,pontos volt.
- EA Sports WRC '23
- Star Trek
- Bittorrent topik
- Tudományos Pandémia Klub
- Eléggé lekorlátozza az NVLink Fusiont az NVIDIA
- Óra topik
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
