- Brutál akkuval érkeztek az Ulefone X16 modellek
- Íme az új Android Auto!
- Átlépi végre az iPhone az 5000 mAh-t?
alexnowan
alexnowan
lazydog #2755 üzenetére
Hi!
(ismét köszi)
Nahhh az a gond hogy a SATA drivert konkrétan nem találtam meg...
Most nem vagyok otthon de rémlik hogy az alaplap cd-n DRIVER/IDE könyvtáron belül volt valami sataide driver mappa abban fájlok,azokt másolta a lemezre, de valami oemtxt-t hiányolt a telepítésnél a gép.
Van a laphoz NvRAID Driver floppy gyári. Azt is kipróbáltam, eredmény nélkül. -
dan390
hanso
lazydog #2645 üzenetére
hát igen.nem gondoltam,hogy dinamikusnál egy kicsit leveszem -visszateszem -->és megdeglik.tanultam belőle.így jártam.
azóta mellesleg formázom a lemezt,mondjuk most nem dinamikus lesz.
egy Paragorn part magic nevű progival a döglöttvinyó egyik partíciójáról tudtam lementeni az adatokat(érdekes,h csak az egyikről).az is valami.
szóval,ha most alapvető lemezzé formázom a vinyót akkor egy ilyen kis kiveszem-beteszem akció után,nem lesz ilyen problémám?
választ köszönöm -
Imco
lazydog #2440 üzenetére
Valószinü hogy igazad lesz, más forumon is ezt javasolták.
Számomra érthetelen a dolog, de mivel tavaly szeptember óta ez a 4. v. 5. ami behal -és a régi gépből csak a táp van- ezért kénytelen vagyok beletörödni!
Csak megjegyzem, hogy semmi jel nem utal hibára.
Napokig Működik minden rendesen.
Ezek örömére ma beruháztam egy 480W Codegenbe.
Tudom, tudom nem egy Chieftech....
Köszönöm a válaszod! -
Lyon
lazydog #2431 üzenetére
Valóban, Epox 9NPA nForce4 ultra chipset-es, de erre én nem is gondoltam, hogy ez okozza a problémát.
Ez az uninstall nem fogja ''megviselni'' a gép vagy az XP működését,mert ugyebár azért adják hozzá a drivert, mert az a legjobb neki.
Nem lehet ezt valahogy másképp megoldani? -
Forza_JUVE
Forza_JUVE
lazydog #2397 üzenetére
Rád hallgatva (meg kicsit magamban is bízva) mégsem tettem röppályára a gépemet az ablakon át!
Egész jó uton haladok a cuccok visszanyerésében, azóta is ezzel tökölök. Már csak (újabb) órák kérdése és megvan!
Eddig mindent vissza tudtam másolni, remélem sérülésmentesen!
Ugy fest a két 80-as vinyo is elég lesz mert azért nem volt ám fullon a 320-as vinyom!
Köszi még 1x a segítséget, és főleg a biztatást! -
Forza_JUVE
lazydog #2395 üzenetére
Na ettől tartottam!!!!!! Akkor asszem most jön az h ablak kinyit, és repül ez a szar a 8.-ról !!
A vinyon lévő adatok életbevágóan fontosak voltak, legalábbis jó részük! És nincs még 1 ekkora üres vinyom sajna, van 2db 80-asom üresen.
Eccer már sikerült egy haverom véletlenül leformázott kb. 160-as vinyójára mindent visszavarázsolnom ezzel a progival, de kb. 24 órát szoptam vele!!
Viszont ha tegyük fel mégis megprobálnám ezzel a progival visszanyerni, akkor az a progi egyáltalán látni fogja most ezt a szétkúrt 320-as vinyót ???
Az XP lemezkezelője most ezt látja belőle: [link]
Nagyon köszi az eddigi segitséget, tanácsot. -
Forza_JUVE
lazydog #2390 üzenetére
Na, felraktam az SP2-t, és annyi változás már van, hogy már nem csak 128 GB-nak ismeri fel a 320 GB-s SATA vinyot, hanem rendesen, ahogy kell.
Viszont ép fájlrendszer még mindig nincs rajta, azaz a PM továbbra is BAD-nek látja, és az eredeti partíciók sincsenek sehol.
Az előbb viszont azt a lépést asszem elfelejtettem leírni, hogy mikor a másik, 80-as P-ATA vinyora akartam gyorsan felrakni az XP-t, akkor a telepitő azt is formázni akarta, pedig az full üres, formázott volt. Ennek ellenére 2 lehetőséget kínált mikor kiválasztottam h melyikre akarom és Entert nyomtam:
- partició formázása NTFS fájlrendszer használatával (Gyors)
Gondoltam, ha már minden áron formázni akarja, akkor nyomtam egy Gyors-at ... viszont mikor elindult a sárga formázás-csík, akkor nem a 80 GB-s vinyot irta felül D betüjellel, mint mikor kiválasztottam h melyikre akarom az XP-t, hanem a 128 GB-s C-t jelölte meg.
Ekkor 1 pillanatra meg is állt bennem az ütő, de hát 10000% hogy a régi 80-asra nyomtam rá, akkor miért formázta volna le a másik, SATA vinyot ????
Most viszont a jelek mégis arra utalnak. Hát ezt már komolyan mondom nem vágom!!
Mi a jóisten lehet itt ?? -
Primőr
debrigo
lazydog #2105 üzenetére
Köszi, a segítséget!
Megtörtént, most a másik gépemről vagyok. Úgy hagytam nindent, kb 10 perc alatt bevette a Windows-t (az új telepítést) és minden rendben van a képernyőn.
Előjött egy ablak: VIA RAID Tool - ezen rajta a rossz vinyó piros !-jel, Device satus=Failed és DiskFailed, Disc Location: <controller 0, channel1, Master>
A TotalCommander látja mindhárom particióját, de ha rákatt, akkor le is fagy. Tehát így bekapcsolva van... -
bigskull
lazydog #2097 üzenetére
Körülbelül olyan vagy mint az az ember aki a boltba bement, hogy tejet vegyen és megakadt ott, hogy a dobozt milyen dekorral látták el...
Olyan dolgon lovagolsz amin felesleges agyalni... ugyanis mint ''leírom'' lasan 3.jára, a link a molex csati drótozásának feszültésgei végett került be gyorsan a gugliból kiszedve, ha most berakok neked egy molex csatlakozót hogyan erőszakolok rá az egyedi tápos vga-ra akor tudom abba kötsz bele...
Amugy meg oda írom a gondolatom ahova jól esik, legfeljebb rámszolnak, hogy miért offolok feleslegesen egy olyan dologról, amit eltorzítva, feleslegesen problémázva, felfújtál...
Itt befejeztem a szóbanforgó vitát, legyen meg a te akaratod.
(mindenki azt tesz a gépével amit akar, ha fél ha 1 millás... lehet másnak meg ötletet adtam, ha neked nem tetszik foglalkozz mással)
Köszi majd okulok belőlle hogy jobb linket keressek, azt meg had ne mondjam te mit tanulj...
legyen szép napod -
bigskull
lazydog #2094 üzenetére
Igazság szerint messze elmehetnénk, hogy a táp is lehet akkor minőségen aluli, no meg akkor nem a kábeles megoldás, hanem a szóbanforgó ventilátor a gan...
De bizonyára a nyagymultu és igen híres cég is a te megfigyelésedre alapozva csinálta meg ezen termékét: [link]
Egyébként ennyit az átlag magyar emberről. (értem azokat is aki ''kordontrángat'' meg veri a mellét hogy kire szavazott); nem azt a kis részt nézed ahol le van írva a molex csatlakozó feszültségkiosztása, hanem egyből pongyolán kötekedve (én így éreztem a megfogalamzásod) lebegteted a gondolataid... és mivan ha nem is a ventilátorfolytás volt a link szereppe???
szóval köszönöm hogy tanítottál...
[Szerkesztve] -
lee56
lazydog #1954 üzenetére
Nekem vagy 3évig ment ilyen lötyögősen, a 120gigás sata seagate vinyóm, csak szállitásnál volt gond emiatt egyedül, de akkoris csak annyi hogy néha ujraindulgatott a rencer, adatvesztés szerencsére nem volt, aztán már mindig megigazitottam a kábeleket, miután elvittem valahova a gépem, ennyi.
Az sata csatlakozók valóban visszafejlődésnek tünnek a patásokhoz képest, de legalább nem lesz vastag kábeldzsungel a gépben, mint sok ide-s eszköz esetében például
Most sata2-es alaplapom és 320gigás sata2es seagatem van, és itt mintha nem lötyögött volna ugy emléxem, szal talán kezd javulni a dolog, majd sata3 jó lesz, reménykedjünk -
cromex
természetesen próbáltam már aztis! viszont azt nemértem, hogy ha csak a 60GBos maxtor van a gépbe és installálok xp-t, akkor gondnélkül felmegy rá, majd restart után megse moccan... felpakoltam rá frissebb biosta ami elvileg 80GB körülis tájékozódik HDDk között de semmi.
A legidegesitöbb, hogy több helyröl is hallottam ugyanilyen SFFgépet 80-120GBos winyóval használnak... na ez hogy van -
freeapro
bozont
Köszi,de nem azzal van gondom h csak 130-at ismer fel,azt tudom h legalább sp1 kell h normálisan kezelje,és fel is raktam az sp2-t.Na mind1.úgy tűnik megoldódni láccik a problematika,kiderült h ez sata2-es viynó,csak a számlán sem úgy tüntették fel és magán a meghajtón se találtam túl sok jelét,aztán az üzletben világosítotak fel.Most dobtam rá egy jumpert,talán most jó lesz,remélem.
- Elado hasznalt 120GB-os SATA SSD-k!
- GARANCIÁLIS! Samsung 980 PRO 1TB M.2 Gen4 SSD!
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Új 512GB WD SN5000S Gen4 x4/ Steam Deck ready/ garancia/ ingyen fox
- SAMSUNG 4TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, hűtőbordás - 7450-6900 MBs - Eladó!
- Bomba ár! Dell Latitude E6530 - i5-3GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD+ I W10 I Garancia!
- Külföldi csomagszállítás Packeta csomagpontokon keresztül!
- NYÁRI BOMBA AKCIÓK! STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- BANKMENTES részletfizetés Noblechairs HERO RL valódi bőr Gamer Szék
