- Egy óra, két rendszer
smoli
migabi24 #49656 üzenetére
Bocs akkor ez elkerülte a figyelmem.
Viszont akkor nem értem, hogy minek neked a kábel, nincs routered?
Egyébként meg 6500, 6510, 6530, 6570 csak a talapzatukban különböznek kivéve a 6510-et mely fehér kávás, szóval nem szebb csak a talapzata más, ami az én szemszögemből lényegtelen mert a falon van -
smoli
migabi24 #49610 üzenetére
Skacok, u.olyan tv-m van mint amit R2D2 linkelt. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a TV wifin keresztül kapcsolódik az itthoni hálózathoz, NEM KÁBELLEL!!!
U.akkor egy TP-Link N-es Router felel az itthoni hálózatért, ami KÁBELLEL kapcsolódik a modemhez, szóval kell a KÁBEL!Ja és az SGS2-m is KÁBEL nélkül kapcsolódik a tv-hez!!!
TazLeacher
migabi24 #49614 üzenetére
Nekem régebbi típus van, egy UEB8000-es. Azok még nem beépített Wi-fisek voltak, így vettem hozzá Samsung Wi-fit (azóta eladtam, mert nem kellett) én akkor próbáltam még ACE-el és tökéletesen működött. Arra, hogy mit és hogy állítottam be, arra már nem emlékszem.
Ha nem működne, akkor mi értelme lenne az Allshare programnak? -
agabe
migabi24 #49606 üzenetére
tényleg kell, ha a TV-ben nincs wifi vevő (nem sokban van alapból).
Nálam egy mediaplayer van hálózatban, az meg HDMI-n TV-vel összekötve, ezért magát a TV-t nem kell, de ez esetben valamelyik perifériához ami a TV-hez van kapcsolva kell hálózati csatlakozás...bár az is lehet akár wifis is, de az szintén ritkább a meglévő 1-2 évnél nem fiatalabb eszközöknél. -
TazLeacher
Minek kellene rákötni a TV-t? Arra van a Wi-fi...másrészről a kolléga arra írta, hogy a telefonhoz nem kell kábel, hogy rákösd a TV-re (pl. HDMI), hanem megy az routeren is...ez kb. olyan volt, mintha azt mondtam volna, hogy nem kell kábel ahhoz, hogy a laptopom a netre csatlakozzon, mert ott a wi-fi, erre Te meg azt írtad volna, hogy de kell kábel, hiszen a router be van dugva az áramba, oda is kell kábel, össze van kötve a modemmel, oda is kell kábel, sőt, az áram is bejön valahogy a lakásba, oda is kell kábel...
HUTCHDB
migabi24 #39894 üzenetére
en nem vettrm eszre kulonbseget, igaz a kk5 (kis tulzassal) nehany percig volt csak font.
ket kijelzo javitot hasznalok, az egyik, amit te ajanlottal (soft screen tuner-> dinamic modban 150 a kepellesseg) a masik pedig a voodoo screen tuning.
a braviat hogyan tetted fel es melyik verziot?
megeri?xnace!
nem kell az ember rossz hiret kelteni nagy nyilvanossag elott!
egyebkent az ugyre visszaterve azzal q..vara megszivtam....vissza kellett vennem a telefont, mert megrepedt a kijelzoje..... szoval ugy lett, ahogyan elore lattam a dolgot.
igy nagyon orultem, hogy legalabb 0-san ki tudtam szallni belole. -
Sógi
HUTCHDB
migabi24 #38270 üzenetére
szívesen összefutnék veled valahol, hogy vedd a kezedbe és nézd meg, hogy milyen egy tiszta alapra rakott miui.
sok kósza híresztelés van, mely főleg az iPhone kinézet ellen szól.
szerintem jóval gyorsabb mint egy kk5.
tegnap direkt feltettem, de nálam az a rom, amiről itt ódákat zengenek meg sem közelíti sem sebességben, sem általános felhasználói élményben a miui-t.
nem akarok hit téríteni, mert mindenki azt használja, amit akar, de azt mondani, hogy akadozik.........hát ..........
kb. 1 éve próbálgatom már a romokat sgs-en és állandóan a miui-nál kötök ki.
ekkor viszont mindig tiszta alapra teszem, mert mindig van valami ami bekavar(hat) egyes felhasználóknál.
mióta a belső sd kártyát a PC-n hosszú formatálással megformázom soha semmilyen gondom nincs.(#38282) R2D20208!
ez így igaz, de az már szerintem több mint fél éve volt.
itt ezen a fórumon is meg lehet nézni, a júliusban (6 hónapja) a miuival készítettem 1080p-s videó felvételt és fényképeket, melyet be is linkeltem.
már akkor sem tudott senki ezen részébe belekötni. -
znagy69
Ha a legutolsó verziót használtad az előfordulhat, de nagyon fontos a tiszta alap és igaz így sem működik mindenkiné ugyan úgy. Ezt pl mi okozhatja nem tudom, de sokaknál mennt kiválóan. Még annyi, hogy nálam például a "gyári" MIUI nem ment jól, de spitya féle az nagyon jó volt, nem az utolsó kiadás persze, hanem a nov. végi.
znagy69
migabi24 #38257 üzenetére
Ezt mire alapozod? Nem vitatkozni akarok, de nem HUTHDB az egyedüli aki így gondolja. Én használtam MIUI-t sokáig, de ugyan azt tudom mondani mint Ő. Persze én is szüneteltetem most, mert igaz nem tökéletes, de nálam nagyon gyors és stabil volt, telefonként. Az apró hibák miatt váltam meg tőle egyenlőre.
sippet
migabi24 #33539 üzenetére
mi olyan nagyon bonyolult abban, hogy ethernet kábellel csatlakoztatod a televíziót a hálózatra? ezzel kezdted volna, és napokkal ezelőtt megoldódott volna a problémád. ha ez megvan, semmi más nem kell a két eszköz összelövéséhez, teljesen automatikusan működik a cucc.
Varszegig
migabi24 #33532 üzenetére
hát nem tudom. én nem wifiztetem az itthoni tv-ket, mind rá van dugva a lanra. (wifi nálam azt jelenti, hogy olyan eszközre kell, ami alapvetően nincs helyhez kötve. a tv az nem járkál a lakásban
Tehát ezen túl még ugyanattól a routertől kéne ip-t kapni, és akkor mennie kell. Nekem 2 tv-vel is simán megy, pedig az egyik B szériás, a másik C, nem is D egyik se.
sippet
nem tudom, ez mikori leírás, de felhívnám a figyelmet a következő aláhúzott mondatra a második oldalon:
Network: DLNA-compliant Samsung HDTVs have an Ethernet port on the rear panel. This port must be connected to a home network through a router or other network interface through a wired Ethernet connection. Your Samsung HDTV can only use a wired LAN connection to the network interface. -
zseko
migabi24 #33334 üzenetére
Egyszer én is ki akartam próbálni, ismerősnek van samu tv-je ami tudja, akkor jöttem rá, hogy kell egy wifi router is amire rá van dugva a tv és itt találkoznak a telefonnal. Itt bukott meg a dolog, mert ez nem volt.. Azt gondoltam semmi nem kell a tv-hez, de kell, egy közös lan.
sippet
migabi24 #32889 üzenetére
nincs trükk, ha ugyanarra a hálózatva van csatlakoztatva a két készülék, akkor egyből fel kellene ismerniük egymást. hogy csinálod? el kell indítani a telefonon az allshare akalmazást (vagy marketből letöltött tetszőleges másikat, skipta, imediashare stb.). az indításkor egyből kilistázza az elérhető eszközöket, ott kelle lennie a televíziónak, számítógépnek (már ha van rajta valamilyen megosztási beállítás) stb. is.
Varszegig
migabi24 #26782 üzenetére
valóban ms régióba, ugyanis ez a mi régiónk (XW), ezekben van l. magyar swipe, mG az XX.ben van magyra nyelv, de nem pont a mi régiónkba való. Bár ennek csak minimális jelentősége van. By the way, a twitteren olvasható, az északi országokban már kies-es rom a KI8, azaz ez megint egy hivatalos lesz. (Nálunk is engedélyezik szerintem 2 héten belül.)
(Erre vall az is, hogy egyfile-os)
ki felrakta: magyar swype van benne? Akkor nem kérdés. -
ERPY
migabi24 #21040 üzenetére
Félreértettél, szó sem volt arról hogy amatőr lennél vagy bármi hasonló, csak abból következtettem az érdekes fogyasztásra, hogy írtad a hogy a gyári kernellel ugyanazon körülmények között evett 9%-ot, míg Ninph. kernellel 40-50%-ot. Ez azt jelentené, hogy a Ninph. kernel gyakorlatilag xar, sőt nagyon xar a gyárihoz képest. Ha viszont ez így van, ami nagyon jó lenne, akkor az azt jelentené, hogy nálam akkor a telónak legalább 3-4 napot kellene elmennie normál használat mellett, mert jelenleg 1 napot szépen visz.
Én sebességbeli teszteket ugyan nem végeztem, erről Sógi tudna nyilatkozni, hogy a gyári kernellel ugyanolyan gyors-e alapon a telefon, mint a Ninph.-el 1.4-en. Én mondjuk ezt elképzelhetetlennek tartom, mert az órajel emelésével ugyanazon környezetben a készüléknek gyorsulnia kellene.
mycso
migabi24 #20954 üzenetére
Akkor ott valami nálad nagyon nem jó. Én is gyári KH3-at használtam, azzal is nagyon jó akkuidőt lehet csinálni, de a ninph + setcpu uv profilokkal, meg olyat, hogy szinte sose merül le.
Nálad valami háttérben futó progi/folyamat lehet a ludas, mert nem így kellene lennie.
Sógi
Nekem le van mentve kb 6 kedvenc romom. Ha jó üzemidőt szeretnék, akkor felteszem restore-al a gyári KH3-at (vagy darkyt supercore kernellel), ha pedig flesselni akarok, akkor visszateszem a kedvenceimet, egy restore pár-perc és mindent visszaállít, szeretem recoveryben ezt a funkciót
R2D20208
migabi24 #18377 üzenetére
Parancsolj remélem magyar. Ha nem, kiveszem a telóból a rombol. Jelezz hogy ok, vagy nem.
Sógi
migabi24 #7318 üzenetére
Vagy téglát csinál belőle és ártatlan szemekkel beviszi a szervizbe, h ez történt reggel mikor próbálta bekapcsolni
Most is van folyamatban egy ilyen ügy, majd az érintett nyilatkozik..
(#7323) Nordik: állítólag no limit! Már láttam vhol, h van aki 50 felett van és semmi nem történt..
(#7326) Prien : Eleinte én is így voltam, h jaj nem szakácskodom, várok kies frissítésre (nah, sztem erre várhatsz..), aztán rájöttem, h semmi értelme, legalábbis számomra
Ha már ilyen teló van és vannak lehetőségek, akkor azt kihasználom!
- Apple asztali gépek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Úgy tér vissza a Commodore 64, ahogy titkon mindenki várja
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Mazda topik
- Big in Japan - japán játékokról, kötetlenül
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Zalman i3 NEO Gigabyte 850W
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I7 6700 / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 250SSD+500HDD
- Samsung Galaxy S22 Plus 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
