- Megérkeztek a Xiaomi 15T sorozatának telefonjai Magyarországra
Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2025-06-01 (Frissítés: 2025-07-01) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2025-06-01 (Frissítés: 2025-07-01) [Android 14]
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
DrKapocs
Szerintem ne sajnáld rá az időt, tegyél fel egy XID firmware-t. Azt írtam itt, hogy várok, de megcsináltam a második A52s-emen is. Backupból gyorsan ment az újbóli belakás. Ég és föld a Cube és a gyári hívásrögzítő, a gyári minőségben is jobb, de sokkal kényelmesebb. Régen a kínai belpiacos Xiaomi mi2s-emen volt ilyen patika hívásrögzítőm.
Dr Bubo
Töltsd le a Cube ACR oldaláról!
Nálam így ismét működik. -
gerner1
"Na meg van egy olyan elméletem is hogy a applikációt fejlesztők nem optimalizálnak hanem rábízzák az erőforrásra
Értem ez alatt hogy mikkor megjelenik a telefon az akkor ép jelenlegi app verziók nagyon gyorsan futnak, majd ahogy jönnek a frissítések az apphoz a programozók nem veszik a fáradságot az optimalizációra hanem majd a processzor megoldja
Így az adott alkalmazás betöltése lekezd lassulni mert jobban terheli a processzort, meg a memória használat is egyre nő, és persze ez vele hozza hogy jobban dolgozik a processzor több energiát is kér az akkutól, így az üzemidő is csökken(akku is használódik és a alkalmazások is többet kérnek)"
- Egyetértek, nagyon jól és valóban érdemben védhető megközelítés. 👍 Ezzel pedig, mindjárt jelentősen elbillen ennek irányába az esélyek mérlege, szemben az OS-update -ekkel kapcsolatos avultatás minden másra is valid általánosítható aspektusával szemben ."Így fordulhat elő szerintem az is hogy megjelenésnél elérhető képernyő üzemidőt nem lehet már elérni egy mondjuk egy másfél éves korában elvégzett akku cserével se mert az applikációk sokkal több energiát fogyasztanak"
- Ilyenek miatt is -talán- érdemes védhetően kidolgozott módon tesztelni, és a korábban ugyanazzal az alapos munkával kinyert eredménnyel összevetni. Amennyiben, a minimumot megütő a módszer, amely biztosan kizárja a bármilyen 3rd party APP -ok hatásait (amelyek miatt a lassulás, lag, üzemidő csökk, stb = nem a fw release számlájára írható..) + a lehető legtöbb esetlegesen időközben megváltozott: 'felhasználói körülményt' is, akkor a kapott konklúzió ismeretében más irányt vesz a gondolatmenet ...Én plö Note 4 óta egyetlen, nálunk teljes életciklusát (+1 kicsit) kitöltő készülék esetében sem regisztráltam fw-release okozta lassítást, üzemidő csökkentést, pedig volt jó néhány, és akadt amelyekből több különböző időpontban gyártott is volt: akkucsere után sem .
Természetesen, mindegyiknél figyelemebe véve azokat az esetlegesen időközben megváltozott külső körülményeket is, amelyekről egy gyártó készüléke + a rajta futó OS sem tehet. Plö: magasabb frekvenciák használata a szolgáltatói oldalon, a korábbihoz képest gyakoribb fallback, moslékabb térerő a napi rutinom során bejárt lokációkon, stb, stb.
Más, elhasználódásból eredő és egyértelműen erre visszavezethető hibák voltak nálunk is (plö RAM-degradáció ~5éves kor körül), de arról nem a kérdéses gyártó/típus tehet (szerintem) .Jó látni, hogy jóval mélyebben merítesz. 👍
DrKapocs
"Elsőre kikapcsoltam a RAM PLUS-t
Érzésre minta fürgébb lenne, de majd elválik hogy az akkuval hogy bánik"Többször olvastam már, hogy a RAM Plust érdemes lehet kikapcsolni, mert lassabb/döcögősebb lehet tőle a rendszer. Nekem még a OneUI 4.1 van fenn mindkét A52s készülékemen és gondoltam kísérletezek egyet. Az egyik készülékemen 4 GB virtuális ram volt beállítva, a másikon 6 GB, egyiken sem éreztem korábban semmi problémát. Mivel a 4.1-ben nincs csúszka a virtuális ram kikapcsolására, így az adb shell settings put global ram_expand_size_list 0,1,2,4,6,8 paranccsal előhoztam a 0 GB lehetőségét a korábban 6 GB virtuális ramos készüléken. Átállítottam a 0 GB-ra az értéket és csináltam egy "clear system cache"-t is. Ezután egymás mellé tettem a 0 GB-os és a 4 GB-os virtuális rammal felvértezett készülékeket. Mivel a két készüléken ugyan azok az appok vannak feltelepítve, a két készülék egymás tükörképe, így össze lehetett hasonlítani a rendszer sebességét; egyszerre indítottam a appokat, stb.
Eredmény: semmi különbség nem volt sebességben a 0 GB és a 4 GB virtuális ram értékre állított készülékek között. A teszt alapján a virtuális ram kikapcsolását placebonak gondolom, legalábbis az én beállításaim, appjaim, stb. mellett.
Gloob
Szia
Nekem pontosan ez a csomagom van a KÜF-nél. A jelenlegi àr 3345 Ft, emelés után 3830 Ft lesz. 275 perc, 7GB net, 20 SMS. Flottán belúl ingyenes hívás, ami nem számít bele a 275 percbe. Ha kevés a net, akkor hűségidőn belül is lehet módosítani a fordulónappal akár felfelé, akár lefelé. -
DrKapocs
polcsa
Hmm, működik a Cube ACR nekem is. (Android 12)
Pedig én is sokat kipróbáltam.
Köszi-köszi!
Apró kiegészítés, hogy én a nagyítást is, mint kisegítő lehetőséget is használom. Ilyenkor beépül mellé az emberke gombra és jól meg is zavarja (pl kikapcsolás helyett duplán nagyít).
Viszont át lehet rakni oldalsó gombokr a Cibe-ot, úgy minden rendben.A képpel kapcsolatban,
olyan mintha az időjárás widget kérné, hogy adj meg egy helyett.
Van időjárás widget kitéve? -
PirosHello
gerner1
"Ezért se szeretem állandóan frissíteni mert akkor ezt nem lehet rendesen megfigyelni."
Mi is használjuk azt a 3rd party APP -ot, de én ezt(⇑), nem osztom.
Szerintem, a valósághoz legközelebbi infót úgy lehet kinyerni, ha legalább a 'felhasználói szokásaimat' biztosan ki tudom zárni. A belakott állapot pedig, szerintem, nem ilyen.
Ezen felül, ott vannak még a 'felhasználói körülmények' , amelyekre érdemi ráhatásom nem nagyon lehet [ plö (több, más közül...) : a napi rutinom során bejárt lokációkon elérhető frekvenciák, és az azokkal elérhető térerő ...], miközben azok megváltozhattak (akár rövidebb idő altt : rövidebb , vagy hosszabb időtartamra) úgy, hogy az is negatív hatással bírhat az üzemidőmre.
Szóval, nekem, mindig felmerül a kérdés, hogy milyen vizsgált 'eredmény' az(???) ⇒amely előzménye nem zárta ki a lehető legnagyobb alapossággal ezeket (felhasználói: szokások & körülmények) ...
Nehogy félre érts... - nekem mindegy, hogy frissítesz-e, vagy sem.👍
Az van, hogyha egy szabály éppen érvényben van, aminek az a vége, hogy ha befejezte, vonja vissza amit bekapcsolt, és közben érvénybe lép még egy szabály, az elsőt néha elfelejti visszavonni. Legalábbis ezt figyeltem meg. Nem mindig és nem is mindent. Figyeld meg legközelebb, hogy nálad is ilyenkor csinálja-e!
capriTomi
Sajnos nálam sem fut le rendben a rutin néhs: az autó fejegységéhez kapcsolódva a töltés 85%-ravan téve például, egyszer fordult elő, hogy csutkára töltötte, illetve a hangot és a rezgést sem állította vissza egy párszor, ahogy be volt állítvs.
Amit viszont én nem tudtam beállítani, hogy az órámat kapcsolja le a bluetoothról, ha autóba ülök: valamiért nem tudja lelőni sem az alkalmazást, sem a kapcsolódást. (Huawei watch gt2 pro + huawei health). Az óra meg bezavar a kihangosítóba a kocsiban. -
bul07
Be van állítva Bixby Routine-ben ha fut egy alkalmazás akkor energia takarékoskodás legyen bekapcsolva
[kép]De észrevettem már hogy néha előfordul hogy hiába rakom le az alkalmazást vagy lövöm ki teljesen a energia takarékoskodás bekapcsolva marad.
De annyira hogy kézzel kell kilőnömMás tapasztalt ilyet Bixby Routine szabályokkal?
Szerk
Nem válasz akart lenni magamnak így sikerült -
Qtyii
Hát ez biztos nem általános... .. Mert a környezetemben 1 db citrommailel sem találkoztam... És a freemailel is ez a helyzet... Jó jó biztos van olyan a társadalomban aki az OTP-s számlát megnyitotta 1990ben és soha nem is merne bankot váltani.. Na az ilyen embereket csináltak egy e-mailt mikor találkoztak az internettel és azóta ezt használják mintha muszály lenne... Nem merik magára hagyni mert az már milyen dolog lenne 😂... A világ meg elrobog mellettük... Erre igazán nem tudok /akarok mit mondani... Egészségükre 😉
vodrosjozsi
amikor én felraktam az üveget az 52-re akkor utána mentem gyógyszertárba bringával, ki is esett a betonra, persze, hogy "picit" kikezdte a beton. Ez ahhoz képest lófing
de amúgy érdekes mert nekem régen volt olyan telefonom (nokia 5800) amit dobálhattam és az osztályterem egyik sarkából repült a másikba és semmi baja se történt, ezt a középkategóriás cuccot meg a párnára nem ejteném. -
Sztyepadzso
Én ennek a Slim Armor variánsát használom a Huawei P30 Pro-on, szokott potyogni, de a nálam töltött eddigi 2,5 évalatt megvédte (elöl üveg, hátul üveg). A Spigen üvegekkel biztosan
kompatibilis, ugye azt meg pont éppen vennie kell.
Szerk. Annyi, h sajnos(az enyém legalábbis) nem anyagában színezett, és ez már meglátszik rajta. -
Predatorr
Igen. Ha feltöltöm 100%-ra, akár 3 napot is kihúz nálam, ha "takarékoskodom" 85%-kal, akkor 2-t sem, azaz 2/3 annyi idő alatt érem el a degradálódási határértéket, mintha nem takarékoskodnék, hogy később degradálódjon az akku. Ügyes. Abban a felső 15%-ban elég sok a kraft.
Csap alá tevéssel simán ki lehet nyírni bármelyik vízálló telefont, ugyanis víztaszító szövettel védik a mikrofon és hangszóró nyílásokat, hogy a levegő szabadon áramolhasson (különben tompa lenne a hang). Ráadásul egy ilyen olcsó telefonnál biztos, hogy nem a legjobb anyagokat használják ehhez. Szerencséje volt, hogy a telefon kibírta.
Rhino82
pinnacle
Köszi mindenkinek! Igazából az a fontos, hogy ne csússzon (ilyen szempontból jó a gyári, igaz a zsebemből alig tudom kiszedni
), illetve kényelmes legyen a fogása. Spigen tokot vettem más telefonra, annak az oldala vágott. Ezt nem próbálta még valaki? iStyleban, Speedshopban is azt mondták, minden átlátszó tok (a gyári is) sárgul. A színes is csak azon nem látjuk. Lehet ezzel tényleg nem lehet mit csinálni.
Spigen fóliákkal idáig nem volt gond, de most a telefonon 4 pont jelent meg. Ez mi a fene lehet? 6 hónap után most ment levegő alá? Akárhogy nyomkodom, meg sem mozdul. Egyébként hasznos dolog ez a fólia, gondolom ha nincs rajta akkor a kijelző repedt volna be.
Erre szinte biztos, hogy nincs lehetőség, de efelől ne aggódj, mert ha valami miatt - pl. mert nincs net - sikertelen a küldés, akkor küld róla értesítést.
Úgy emlékszem...Ha kétségeid vannak pedig elég csak benézni a "kimenő posta" mappába. Ha üres, a levél el van küldve.
Illetve az A széria terméklapján belefutottam ebbe:
"7. Az A53 5G, A73 5G és A33 5G négy generációt, az A72, A52 és A52(s) 5G három generációt támogat, és a többi A széria két generációs One UI és Android OS frissítést kínál. A One UI frissítések és funkciók elérhetősége és időzítése az eszköz típusától és az Android operációs rendszer frissítéseinek időzítésétől függően változhat.+
-B-
Szóval szerinted, ha valakinél nincs hiba egy frissítés után, az nem azt jelenti, hogy tényleg nincs, hanem a felhasználó a hülye, mert nem veszi észre. A gyártók célja pedig egyenesen az lenne, hogy minden egyes frissítéssel kib****nak velünk, csak néhány hozzád hasonló szemfüles felhasználónak köszönhetően ezt nem merik megtenni.
Ui.: Nálam eddig semmi hiba nem jelentkezett a legutóbbi frissítés óta.
orso0355
Ha ANNYIRA kirívó lenne a probléma, azért csak észrevennék sokan :-)
Így 6+ év távlatából pont azt látom, hogy mennyire rá vannak sokan feszülve a 1. frissítések vs akku élettartam (??), 2. frissítések vs SOT 3. frissítések vs KB BÁRMI témára 😃
Én meg csak elvagyok, működik, használom, 'sztjóvan 😃 -
kutga
Futárról nem tudok, nekem legutóbb az Oktogonon lévő szervizben kellett leadni készüléket.
A második bekezdésben idézett rendelkezés azt jelenti, hogy ha 10.000 és 100.000 forint közti értékben rendelsz valamit, akkor arra a jogszabályban kötelezően előírt 1 éves garancia vonatkozik, ezen felül vállal a Samsung további 1 év kiterjesztett garanciát önként, ez utóbbi azonban nem terjed ki az akkumulátorra és a tartozékokra.
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R5 7500F 32GB DDR5 1TB SSD RX 7700XT 12GB Zalman Z1 PLUS A-Data 750W
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- Csere-Beszámítás! Olcsó számítógép játékra is akár! I3 12100 / GTX 1050Ti / 8GB DDR5
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
