- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
jlasz
mgTerminator #2394 üzenetére
köszönöm, végigcsináltam de a jelenség ugyan az maradt
jlasz
mgTerminator #2392 üzenetére
Köszi a választ de ha ezt egy kicsit elmagyaráznád érthetöbben , nagyon megköszönném. nincs valamilyen reset megoldás mind a hagyományos gépeknél?
r3dsnake
mgTerminator #2389 üzenetére
Nem kell garilevél a garanciához, teljesen serial alapján megy.
menpee
mgTerminator #2381 üzenetére
h2testw 1.4-el le tudod ellenőrizni a kártya írási és olvasási értékeit. Ha az olvasási 5-6 MB/s alatt van, akkor az okozhat problémát. A cl érték az írási teljesítményről ad képet, ez a visszajátszáskor irreveláns.
A leggázabb memkarim, amit elő tudtam túrni egy 2 GB méretű, jelzés nélküli darab (nem kopott le, csak nincs rajta cl), az értékei:Már cl4-es karikkal sem kellene olyan korlátba ütközni visszajátszáskor, amikbe már nem ütköznél bele egyébként is a csodás Tegra2 hw hiányosságai miatt
orimate86
Egy a baj...nincs dokkolom
Sorozatszám?
orimate86
mgTerminator #2374 üzenetére
Es a tf201nel? Az mar visz mindent? Mert a tf101hez jo aron jutottam hozza,ennyibe el tudom adni 1 honap mulva is. Aztan nezek egy 4honapos 201et. Ezt kb 2 evre vettem es a laptopommal is az volt a baj, h csak a 720at lehetett megnezni vele, immel-ammal. Most mar csak mkv-t nezek meg. Ha ez is csak nyuglodik akkor inkabb ra fizetek, de 2ev mulva is allja meg a helyet. Csak azt tudnam h a mobilarenan milyen 1080nal teszteltek ami roccenes mentes volt. -
orimate86
mgTerminator #2372 üzenetére
Ez most komoly? Egy 120 rongyos 2 magos 10 colos tabla geppel nem lehet hd-t nézni? Ezt nem hiszem el. Még a szartaliga ezres szimpla magos desire s-sel is megnéztem a 720at.
Uluwatu
mgTerminator #2326 üzenetére
sajna nem megy,illetve nem tudom hogy win7 vs android eseten ez hogy mukodik..
orimate86
mgTerminator #2356 üzenetére
Lehet a telefonommal is az a baj, hogy nem gyári sz otg kábel?! A mediaba meg lehet hogy legyilkolták már az usb-t. Köszönöm a tapasztalatokat, még olvasgatok meg kísérletezek. Viszont gondoltam a dolgon és rájöttem, hogy egeret most sem használok, és egy-két sorozaton kívül meg nem nézek nagyon semmit a notimon se akkor 10"-on sem fogok. Arra ott az asztali. Szóval tuti veszek egy ilyet.
vatoteam
mgTerminator #2335 üzenetére
Igen, de ami hozzá van adva kernel, az kezeli, nem?
Szerintem simán jó rom ez, tökéletesen megy
sima cm9 sose lesz kész... De van egy olyan érzésem, hogy júli végére lesz nekünk 4.1-ünk
vatoteam
vatoteam
mgTerminator #2329 üzenetére
Na ja, csak már itt a kövi verzió és az ICS még mindig csak RC1 állapotú. Persze nem elégedetlenkedek, mert ez is nagyon jól fut, csak hát...
setre
babosmiki
mgTerminator #2306 üzenetére
Az igen durva!
Buvana
mgTerminator #2295 üzenetére
Akkor most nálad azon ritka dolog van, hogy pillanatnyilag jobb a gyári rom mint a főzött.
Persze a sorozatszám is ludas lehet... -
zezoka
mgTerminator #2264 üzenetére
Ilyen néha nekem is van! Jön mostanában frissítés?
baani59
mgTerminator #2260 üzenetére
Mióta feltettem HD Revolution 3.4.1-et nálam a Dice nem is fut.
A gyári lejátszó egész jól viszi a 720p mkv-ét, de nincs hangja.
baluka26
mgTerminator #2258 üzenetére
Nekem el szokta vinni Mx.
zezoka
mgTerminator #2250 üzenetére
Ja, vannak furcsaságok, de majd megoldódik!
Ja, én sem akarnám, hogy állandóan töltsön, mert a saját aksimérője mindig azt írja , hogy 10-20-30perce aksin, mert a dokk kb olyan időközönként feltölti (amig van benne szufla). Szóval én a lehető legkevesebbet akarnám tölteni, nem fél óránként, hogy 100 körül maradjon. Nehogy hamarabb felejtsen az aksi.
baani59
Teljesen egyetértek veled.
Jó lenne kideríteni, hogy tudja-e a hardver.
Ha igen, egy ügyes programozó megoldhatná.
zezoka
mgTerminator #2230 üzenetére
Nekem is az volt, amig le nem fagyott!
GangBAng^
mgTerminator #2218 üzenetére
B80 :-(
zezoka
mgTerminator #2215 üzenetére
Recovery nem egyenlő root! Nekem is telefonon felment a Recovery, de attól még a gyári, nem rootolt rom volt rajta. Azt Recoveryben lementettem, és már ment is fel az új rom, amiben viszont már volt root jogosultság is természetesen.
GangBAng^
hát ezért kérdztem hátha vki tudja, hogy tudom felrakni a megatront a .24 fwre. de ezek szerint sehogy
szerk: cwm et nem tudom felrakni root nelkül?
Malarwen
mgTerminator #2210 üzenetére
Ezt tudom, de az a pár kattintás előtte és utána nem nagy ügy nekem. A többit meg megoldja a backup.
Mindenkinek: Onlive-ot próbáltátok már?
zezoka
mgTerminator #2205 üzenetére
Az rendeben van, de a romcsere előtt itt is kell a wipe gondolom!?
Malarwen
mgTerminator #2198 üzenetére
Nekem se nyikkant meg, aztán hirtelen ötlettől vezérelve újraindítottam a modemmel (az usb-ben hagyva) együtt, és kb olyan 1 perc után feljött a térerő jelzés, csatlakozott is és ment a mobilinternet.
zezoka
mgTerminator #2201 üzenetére
Miért, itt nem kell, vagy nincs a Recoveryben "Wipe Data", "Wipe Cache", "Wipe Dalvik cache", "Wipe Battery Stats"? Én ezt a négyet szoktam eljátszani a telefonon minden rom csere esetén, azt megelőzően. Így akkor tiszta lappal megy fel a rom.
baani59
mgTerminator #2176 üzenetére
Mit jelent az, hogy "majdnem stabil"a Megatron?
Még egy kérdés: milyen formátumot kezel a micro SD-én, mert az enyémet meg akarta formázni (azt hiszem NTFS-re van formázva - a gyári Rommal és Rev. HD-val működött)
Nem volt mentésem és kedvem másollgatni, ezért ment vissza a régi rendszer. -
baani59
mgTerminator #2196 üzenetére
mgTerminator:Kikapcsoltad a "zerocd" funkciót a leírás szerint?
Ha bekapcsolva marad, nem fog menni.
betyarr: a Megatronról mgTerminator-t kérdezd.
Én tegnap direkt a 3G stick kipróbálásra tettem fel, tartós tesztet nem csináltam.
A mobilinternetet nyomtam rajta kb. 10 percig aztán visszatettem az ARHD-ét 3.3-as verzóját mentésből. -
betyarr
mgTerminator #2190 üzenetére
eegen,csatlakoztatni éppen lehet,mert van hozzá interfész,dehát ugye ezzel az erővel a homokba is plántálhatnám a sztikket,akkor se lenne internetem.
szóval a root sem járható út.marad a mobil hótszpott. -
Yocee
mgTerminator #2187 üzenetére
Guevor 20 van fent. de ma felrakom a 20.1-et.
Buvana
mgTerminator #2160 üzenetére
Ma valamiért felment apk-ból. Rohadtul nem értem. Nem csináltam semmit.
Rudiaszarvas
mgTerminator #2173 üzenetére
Egyébként lehet egyszer majd kiváncsiságból kipróbálom ezt a megatront..... figyelemmel követem az xda-n......
Rudiaszarvas
Értem... Elhiszem hogy idegesítő....engem is idegesítene de én még ilyet nem tapasztaltam.. kopp kopp..... Csak a fagyi-újraindulás volt..... Egyenlőre a stock rommal meg vagyok elégedve, amire én használom a masinát nem kell ntfs meg ilyesmi.... annyira nem vagyok hardcore felhasználó, csak mail, net és néha zene-video..... a 16Gb-os tárhelyet se használom ki kb 10-12GB mindig szabad..
Memkari is csak azért van benne mert ha esetleg romcsere van akkor mindig jól jön....
Nekem a lényeg hogy gyors és stabil legyen a rendszer és ne lagoljon...A root azért kellene hogy az asus egyes programjait kigyomláljam.... semmi egyéb..... Amíg nem fagyogat vagy nem indulgat újra a rendszer addig marad mert eddig elégedett vagyok vele... csak a rootra várok... Köszönöm a tanácsaidat.....
Rudiaszarvas
mgTerminator #2168 üzenetére
Lassú ébredés? ez mit takar? Nekem igaz csak 2 napja van fennt, de stabil.... sőt gyorsabbnak is tűnik.... lagmentesebb és rádásul a böngésző is jobb.....
Rudiaszarvas
mgTerminator #2165 üzenetére
Ok.... sebaj.... a lényeg hogy most várok v.mi megoldásra hogy tudjam rootolni..
Buvana
Ahh, köszi, már tiszta para voltam. Busybox installerrel is próbálkoztam - semmi. Akkor ez majd megoldódik. Érdekes, hogy xda-n nem láttam ezt a problémát senkinél.
Rudiaszarvas
mgTerminator #2162 üzenetére
Szerinted ha gyári stock romom van és rootolni szeretném akkor van Recovrym?
Bocs az Off-ért de....
zezoka
mgTerminator #2159 üzenetére
Jaja! Detto, csak minden gyári!
Buvana
mgTerminator #2148 üzenetére
Van 1 játék, s közben véletenül rányomunk a rendszersávra, a játék megáll, esetleg fagy. A rendszersáv lezárásával ez elkerülhető.
a man
mgTerminator #2142 üzenetére
@mgTerminator
Ezt nem értem: "... az osztott/hagyományos kezdeti elrendezésnél meg a hagyományos legyen kiválasztva". - Nem vagyok ennyi opcióhoz szokva.
Hol van ez? -
Rudiaszarvas
mgTerminator #2134 üzenetére
Firmware: V9.2.1.24
Melyik verziót kell letölteni?
US, TW, CN?Gondolom nem mindegy és a régiókat jelöli.... WW-t kerestem, de az nincs fent az oldalon.....
Köszönöm
a man
mgTerminator #2132 üzenetére
@ mgTerminator
Ez a billentyűzetkiosztás, ami a képen látszik, nekem is bejön. De még nem tudtam előcsalogatni az AnySoftKeyboard beállításai közül. -
a man
Tetszik, hogy van cursor billentyűzet is.
zezoka
mgTerminator #2117 üzenetére
Az időjárásjelzőke "gyári", vagy Playből letöltött (ha onnan, akkor mia a neve)?
a man
mgTerminator #2119 üzenetére
Naná, hogy a szoftveresről!
a man
Hűha, szép nagynak látszik a felbontás!
A billentyűzet milyen? Felraksz arról is egy képet? -
zezoka
mgTerminator #2105 üzenetére
Nem golyós, hanem lézeres helyett a sima mezei piros ledes.
Rudiaszarvas
mgTerminator #2102 üzenetére
Azt nem mondtam hogy olcsó..... de Biztosan és szépen működnek együtt.....
Rudiaszarvas
mgTerminator #2100 üzenetére
Nem tudom most mennyi... keress rá.... Én kb 2éve vettem, akkor ha jól emlékszem 40eur körül volt.....
cozmo
mgTerminator #2093 üzenetére
Sajna nincsen ez egy Microfos wireless Mobile Mouse 3500 -as
Yocee
mgTerminator #2065 üzenetére
1000 dollárért legyen is egy jó kütyü!
Buvana
mgTerminator #2049 üzenetére
recoveryinstall.apk val lazán lehet recoveryt rakni. én b50-es vagyok, de még nem használtam nvflasht.
baani59
mgTerminator #2045 üzenetére
B80 - nekem sem megy.
zezoka
mgTerminator #2033 üzenetére
De teszem azt repülő mód mellett is tud menni a walan, ha bekapcsolom?
PIN: igazad van.
cozmo
mgTerminator #2018 üzenetére
Én is matt fólián gondolkozom, a felrakásban nem lesz hiba
zezoka
mgTerminator #2000 üzenetére
Nekem múlt 7 szerda óta ki van kapcsolva a wakelock , és azóta egyszer sem fagyott le. :-) Pedig naponta 2-3x van csak használva, szóval sok a screenoff.
Na meglesem nekem is van-e frissítés.
Szerk.: Jelenleg nem áll rendelkezésre... Szóval 3ghez nincs.
mukisrác
Megjött nekem is, de elsőre nem veszek észre semmit.
Van valami lista, mit javított ez a build? -
cozmo
Feltoltad? Kell még wake lock?
Rudiaszarvas
Ez a verzió? 9.2.1.21.
Érdemes lehet rá visszaállni? Nálam a Revolution HD nem rakoncátlankodik.....
cozmo
mgTerminator #1993 üzenetére
Tegyük fel, lefotóztad a csajod muffját amin a tied és az ő feje is látható. Külső sd-re álítottad be a képek alapértelmezett mentésének helyét - Mert tanultál belőle hogy nem a belső sd-re mented az adatokat, mert kijelző beszakadás esetén a szervizes majd a home pornó képeiden röhög és postolja a facebookra, napiszarra. - a telefonod ellopja egy havercimbijóbarát vagy csak az sd kártyát lopja ki az excsajod miután jól megcsaltad. És majd ő rak fel a napiszarra.
Na ügye hogy jó lett volna az a titkosított külső belső sd?!
zezoka
mgTerminator #1989 üzenetére
Ennyire nem vagyok kezdő!
Beírtam, sőt, még mikor erre semmi értelmes találatot nem hozott ki, csak theme, csengőhang, skin, language pack, meg még a thöcköm tudja mit, akkor azt is beírtam, h Go Sms Pro, mert erről már hallottam. De még így is csak a fentiek voltak: tizennyolcmillió skin, csengő, téma, nyelvi csomag, maga a fő progi nem volt meg. Aztán miután fél órát lapoztam lefelé, és semmi sms progit nem találtam, csak a fentieket, hát megkérdeztem itt! De sokra még így sem mentem!
Net:
Azt mondtad 5Ft/MB. Akkor számoljunk:
100MB-nál a Telenor 100x5=500Ft, T-mobilnál levonódik az első 500-as, ami 100MB-ig jó. Eddig tehát egyenlő.
250MB-nál Telenornál 250x5=1250Ft, T-mobilnál vonódik 100MB fölött a második 500as, ami 250MB-ig jó, tehát összesen 1000nél járunk. itt már olcsóbb.
1GB-nál Telenornál 1000x5=5000Ft, míg a T-mobilnál vonódik a harmadik 500as 250-et átlépve, ami 1Gigáig jó, tehát 1500nál járunk... Azért ez már nem az elhanyagolható kategória!
Stb.
Elborulásképp már nem is mondom a maxot, ha véletlen elszaladna a ló, valami hiba folytán (pl videó): 10GB-nál a Telenornál 50.000-nél járnál, míg T-mobilnál ez csak 10.000Ft.
zezoka
mgTerminator #1985 üzenetére
Csak cserébe jobban merül... nálam tegnap du óta ki van kapcsolva.
Buvana
mgTerminator #1960 üzenetére
Nem B80 az, hanem B8O. Fontos! Én is benéztem a waveshare-n. (B5O)
zezoka
Egyenlőre még nem hekkelek, :-) majd idővel. Telefonomon már nemtom hányadik rom van, de a tablet még új terület.
zezoka
mgTerminator #1956 üzenetére
Jaja.
zezoka
mgTerminator #1953 üzenetére
Ja, és a már délután óta Ics van , de mégnem indult újra. Mi kell amúgy? Wake lock? Abban valami alvo módos dolog igaz? Egyenlőre nincs fent...
Ebben nem lehet a képernyő bill-re nyilakat bekapcsolni? Htcmnel be lehet. Jól jön mikor belekattint az ember egy javítanró szövegbe, és 1el mellé megy...
zezoka
Nem B80, hanem BBOKA-val kezdődik.
Malarwen
mgTerminator #1936 üzenetére
Pontosan erre akartam kilyukadni
zeno70: Akkor nincs semmi probléma. Én csak a kölcséghatékony megoldásra kartam rámutatni.
zeno70
Ok csak "szulok" es meg nem nagypapa koruak, bizok azert benne, hogy valamicsket elboldogulnak vele. Azert tablagep, mert idovel hatha rakapnak az internetre is altala.
Majd kiderul, legfeljebb ha bonyolult lesz, akkor jo lesz nekunk. -
katsi
mgTerminator #1930 üzenetére
Koszonom a magyarazatot, ertheto a dolog.
zezoka
mgTerminator #1915 üzenetére
A linkelt HD videó már nem is elég?
Peetey91
mgTerminator #1906 üzenetére
Nekem is volt régen, ugyanezen az útvonalon vitték. De ahogy olvasom, most is egy nap alatt eljuttatták a megadott helyre.
Peetey91
mgTerminator #1902 üzenetére
Az a kerülő gondolom az elosztóhely miatt van úgy ahogy, nem mert a sofőr részeg volt vagy az előtte haladó lovashintót követte. Van a városban egy elosztó, onnan meg egy másik autó viszi a következő helyre összegyűjtve a csomagokat. Nem fog egy futár a Te egyetlen csomagoddal elfutni Csehországba utána meg mondjuk Düsseldorfba egy tábla csokival... Ki van az találva hidd el...
zezoka
mgTerminator #1896 üzenetére
Igen... Általában az olyan dolgokat, amikkel szinte nem kell foglalkozni, azt meg szokták csinálni soron kívül, hogy sorba csak a szétszedősek álljanak... Optikailag is jobb érzés, ha kevesebbet lát az ember, h mennyi vár még rá, mert kiszanálta a gyorsakat...
matteo_szg
Kezd egy kicsit szánalmas lenni a hőbörgésed. Kicsit moderáld már magad, kaptál egy normális választ, erre te rögtön szidod az anyjukat. Ez szerinted a normális reakció erre a levélre?
Végig vagy sértve a kezdetektől, hogy mit képzel az ASUS, hogy a teljes gépet bekéri a kábel miatt. Leírták, a választ leszarod, okoskodva tovább hőbörögsz. Hisztizel, hogy 1 hete ott van a gép, és miért nem írnak? Válaszoltam kultúráltan, erre most kapsz ismét egy normális választ az ügyfélszolgálattól, és igazi paraszt módjára reagálsz.
Ne haragudj, eddig próbáltam én is kultúráltan reagálni a "sérelmeidre". De ezek után pontosan ilyen választ érdemelsz.
Buvana
Ha így folytatod, egy napod is rámehet a vényekre! Persze én is sík ideg lennék!
zezoka
mgTerminator #1894 üzenetére
Mondtam én (vagy csak magamban?), h ne küldd el a gépet, vagy sk vegyél másik kábelt, vagy ragaszd meg...
Vagy inkább
Megjöttek a kafetériás számtech cuccok, hétfőtől lehet átvenni! Úgyhogy hétfőn már veszem is át (kedden úgyis 3 napos konferencia Hajdúszoboszlón, úgyhogy oda már jön velem)!
3G, bill nélkül! Úgyhogy azt majd pár hónap múlva (addig gyűjtök, most másra kell) vevő leszek egy új dokkolóra. -
mgTerminator #1892 üzenetére
Ez mondjuk tényleg fura, mert nekem a legutolsó javítás is max 1 hétig tartott, és alaplapcsere volt. Namost egy kábel nehogymár...
matteo_szg
mgTerminator #1890 üzenetére
De te most milyen levelet is vársz tőlük? Kicsit legyél már türelemmel, ha viszont nem tudsz, akkor egy sima vezetékes hívás nem a világvége. Nyugodtan telefonálj, és érdeklődj!
mgTerminator #1886 üzenetére
Nekímélj! Amúgy egy win7-et könnyebben karbantartok, mint egy droidrendszert, sajna
mgTerminator #1884 üzenetére
Szerintem az már régen rossz egy anno újonnan 150+-os tablettől, hogy mókolni keljen rajta bármit is, hogy "normálisan" működjön. Szívesen szórakozom vele, ha valóban látom értelmét a dolognak. Mivel még 1 év 3 hónap gari van rajta, nemnagyon fogok romozgatni se, akárki akármit állít, van olyan szerencsém, hogy tökönlőjje magát a masina és bukom a garanciát is...
Nekem nem nyújtja azt a szabadság-érzést, amit vártam tőle, csak kompromisszumokkal, ráadásul olyanokkal, amik felett nem tudok szemet hunyni.
Nagy esélye van, hogy felteszem apróra valamikor, és vigye aki akarja, baja elvben (a gyári szervíz szerint) nincs. -
mgTerminator #1882 üzenetére
Igazat megvallva magával a tablettel nem vagyok elégedett, a böngészője még mindig gyatra, sok oldalt rosszul jelenít meg, lassú, lefagyásra hajlamos (mind a gyári mind mondjuk a dolhpin HD), a beépített face app is elég fapadnak hat a böngészős mellett.
Így lassan 1 év után nekem kiveszett belőle a feeling, és már csak a nyűgöt látom benne, gondolom azért is, mert 2x volt garis szervízben... -
Yocee
mgTerminator #1807 üzenetére
erre panaszkodtam neked 1 hónapja, hogy nem megy az nvflash. Hát ezért. Most épp ott tartok, hogy a recovery loopos cwm van fent, amit nem tudok cserélni az újabb touch verzióra, csak terminalból kilőni, hogy ne induljon el. Jelenleg a Team EOS által faragott ics van fent, a 21. build.
Maci Pofa
mgTerminator #1844 üzenetére
En nem kérdeztem, csak visszakuldtem a toltovel a kabelt. Nem problemaztak. Meg nem volt meg az uj tolto, es ezert 5 napig csak szukseg eseten kapcsoltam be. Pont kibirta a toltes, bar a dokkoloval meg tudtam volna meghosszabitani a hasznalati idot. A UPS szarakodott nekem. Ezt mar irtam a 1705 -ben.
matteo_szg
mgTerminator #1854 üzenetére
Én ezt értem, de ez továbbra is az NVIDIA sara, nem az ASUS-é. Mi ugyanúgy anyáztunk, amikor kiderült számunkra is, hogy a hardver képtelen a letöltött mkv filmeket lejátszani.
Ami a kábelt illeti, ki mondta, hogy fizetned kell? Még mindig csak hergeled magad egy olyan dolog miatt, amire eddig semmi jel nem utal, csak egy ügyfélszolgálatos kolléga félreértéséből fakadó levél. Légy türelemmel, és majd akkor gondold tovább ezt a dolgot, ha konkrétan felmerül bármi probléma a javítással, cserével, ügyintézéssel. Nyugi, nem lesz gáz...
moki1234
mgTerminator #1843 üzenetére
Igen tudom, hogy egy media lejatszo jobb valasztas lenne, de azon a forumon: http://mobilarena.hu/tema/asztali_medialejatszok_audio_video/hsz_1-50.html , amit olvasgattam arra jutottak, hogy nincs tokeletes megoldas, csak jo probalkozasok (realtek 1186-os chipsetek), ezert gondoltam tabletre, mert szamitasi teljesitmenyben joval erosebbek, es igazan, csak egy olyan androidos lejatszo program kellene, amelyik megeszi a full hd 3d-s fajlokat (mkv, m2ts, bd iso), de ugy latszik en gondolkodok furan
Sajnos en is bedoltem a marketing szovegnek, h van full hd lejatszas, csak azt nem irjak, h bizonyos felteteleknek meg kell felelni, tehat marad a megoldas kereses, rem elobb utobb meglesz a megfelelo eszkoz
Koszi meg1x a komenntet, ennyivel is tobbet tudok -
cozmo
Akkor is max a dokkolót küldeném vissza de nagyon lehúzás szaga van!
Az asus oldalán történt regisztrációkor megadtad a sorozatszámot, meg küldesz számlát, garipapírt.
Vegyél egy gyári kábelt hozzá az ebay-en. -
matteo_szg
mgTerminator #1846 üzenetére
Miért is idegesíted magad olyan miatt, ami még nem történt meg? Kicsit nyugodj már meg...és ne láss bele olyan dolgokat az adott szervizes folyamatba, ami mást, más szerviz kapcsán érintett.
Ami pedig a filmlejátszást illeti, ismét leírom, hogy nem az ASUS találta ki, hogy a Transformer tud Full HD filmeket lejátszani, hanem konkrétan ez van leírva az NVIDIA oldalán a Tegra 2 specifikációinál. Az összes Tegra 2-es marketing anyagban, prezentációban, white paperben, mindenben ez van.
Csak az NVIDIA azt felejtette el megemlíteni, hogy H.264 esetében csak a Baseline profil-t támogatja a Tegra 2.
"The Tegra2 chipset are designed as a mobile sollution chipset - to support web 2 standards. The highest encoding profile used here (Youtube 1080p) are 1080p baseline and this the Tegra2 chipset will both record and play with no troubles. As well as 720p baseline and main profile - but only upto L3.1 with some limitations. It doesnt matter which container is used (mkv, mp4, m4v, avi etc) and it doesnt matter if resolution are 1080p - its only a matter of the encoding profile used to encode the supported video format H264"
"Advertising promise 1080p playback - this is true - but it never promise playback of video encoded at high profile L4.1 like some users want"
zezoka
Mondom én!
CSak hát ez nem boldogít Téged...
Maci Pofa
mgTerminator #1834 üzenetére
Csak a kabelt kuldtem vissza a toltovel. Hibakent jeleztem azt is, hogy az usb resz burkolata lecsuszik, amikor eltavolitom a kabelt a toltobol.
Nekem nemnezett ki ilyen csunyan a toredezes, csak az egyik sarka volt lepattanva.
Szerintem a gepet ne kuld vissza. -
zezoka
mgTerminator #1831 üzenetére
Én lehet hogy hagynám a francba! Legalábbis ezért minek az egész gépet? (Hacsak nem azért, mert azon van a S/N, és valamihez fizikailag társítanikuk kell a hibát)
Ha úgy döntesz nem küldöd vissza, tekerj rá egy-két menet feketet szigszalagot (ha nem túl primitiv számodra a megoldás, otthonra jó az).
cozmo
Nekem anno csak adokkoló volt szervizben, szerintem itt is elég csak a kábelt visszaküldeni. Ha jól emlékszem fórumtársunk is csak azt küldte vissza.
Azért az ügyfélszolgálatosnál vannak bajok -
mukisrác
mgTerminator #1828 üzenetére
nekem is így néz ki az USB-s vége. Én sem csináltam vele semmit, csak úgy elrepedt
Buvana
Ahh, az igen! Jó hogy nincs ilyen gondom. (még)
Bár nekem még a gyári fólia is rajta van ezen a burkolaton, igaz már elég "rongyos" -
Tim82
mgTerminator #1824 üzenetére
Nem gondoltalak analfabétának, csak segíteni akartam. Gondolom, a levél az Asus Magyarország hivatalos álláspontját tükrözi viszont.
cozmo
mgTerminator #1821 üzenetére
Mikor vetted? Lehet hogy tartozékokra korlátozott ideig van gariancia?
Tim82
Egyértelműen nem garanciális javítás a burkolatcsere az email alapján. Azt írják, hogy mindenképpen fizetned kell a burkolatcseréért, de csak akkor fogják megcsinálni/akkor ad a javításra a szervíz árajánlatot, ha jelzed, hogy így is kéred a javítást.
mgTerminator
mgTerminator #1820 üzenetére
Megjött a válasz is, de nem nagyon értem hogy most mi a francot akarnak ezzel:
Tisztelt Ügyfelünk!
Az ASUS Magyarország ügyfélszolgálata nevében köszönettel vettük hibajelentését, melyet a http://www.asus.hu/rma oldalon tett.
A hibaleírásban szereplő USB töltőkábelt szervizünk feltehetően a garanciális feltételek keretei között cserélni fogja, ám az új burkolatot biztos, hogy ki fogják számlázni Önnek. Ezért kérem jelezze, hogy ennek cseréjét a garanciális kereten kívül is kéri –e. Előre jelezném, hogy árajánlatot csak a szerviz tud Önnek készíteni mi nem tudunk erről bővebb felvilágosítást adni.Tisztelettel,
ASUS Magyarország Ügyfélszolgálat
ASUS Magyarország Kft.
Tel.: + 36 1 505 4561
e-mail: ugyfelszolgalat@asus.com
support.asus.com | www.asus.hu/rma | online technikai támogatásMost akkor garanciálisan cserélik vagy nem??
- Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" 16/512 GB QHD+ 2.8K laptop díszdobozban eladó!
- Apple Macbook Air M4 15 2025 16GB 256GB
- Garanciális ASUS Zenbook 14 OLED - i7 1260P 12 magos processzorral
- Apple MacBook Pro 14" - M3 Pro - 18GB/512GB
- Dell Latitude 7420, 14" 4K IPS, I7-1185G7 CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( ol
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS docking station (210-AZBV)
- Hp Prodesk 600 G3/ G5/ G6 SFF/ i5 8-9-10 gen / Elitedesk 800 G4 /Win11- Számla, garancia
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3032, 100% Akkumulátor
