- Honor 200 Pro - mobilportré
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Huawei Mate 20 Pro - a mindenit!
Ezt a fórumot azért hoztuk létre,hogy ne zavarjuk azon felhasználókat, akik még csak most ismerkednek a tablettel, vagy akár az Android rendszerrel.
RoundRobin
_Soma77_
#887
Gondolkoztam és arra jutottam, lehet, hogy mégis csak megérné a fasboot-ra irni scriptet.
A fastboot-droidboot páros lehet, hogy nem olyan kényes a kapcsolatra, mint a flash tool, hiszen, bár egy frontend, de az ellenoldal csak a kopasz hardver.
A root-oláskor is flashel a fastboot, mégsem okozott ez problémát senkinél, igaz az adatmennyiég is kisebb volt, de akkor ment 1.1-es USB-vel is, nem voltak gondok.
Lehet, hogy az intel site-ról általad belinkelt fastboot script is ezért készült. Amondó vagyok, hogy a reparticionálást és az ifwi.bin file-t fasboottal kéne megoldani, utána pedig CWM-ből egy saját backuppal kész is lenne a feladat.nos?
vferi90
_Soma77_
#885
Az a baj, hogy én sem értek hozzá, csak most így el kezdett érdekelni a dolog, és egy ötlet volt. Mert ugye amikor felteszem a teclast romot, elindul ugyan, de driverek miatt nem megy a wifi, bluetoot, aksi, stb. Viszont a system partíció visszaállítása után meg már jó minden. ezért gondoltam, hátha.
tiki
_Soma77_
#887
Persze hogy nem egyértelmű .Csupán magára a nand méretbeli egyezőségére , illetve szórására lettem volna kíváncsi , ha egyáltalán van , vagy lenne.De mivel nem tudjuk , hogy az átszabás után ki mit telepített még fel , így ezt nem tudhatjuk már.
Elvileg egyezni kellene , gyakorlatilag lehet némi eltérés , de szerintem akkor sem lenne olyan nagy , hogy az szembetűnő lenne.
tiki
_Soma77_
#882
Ha felrakott nem tudni.Viszont én pont arra lettem volna kíváncsi , hogy például 10 tabletten egyforma rendszerrel megcsinálni , és semmi változtatás.Szerintem lenne különbség annak ellenére , hogy minden egyforma , és egyformán lenne csinálva.
Pontosan meg lehetne tudni kinek kinek mennyi maradna abból a területből ami még a nandban szabadon maradna.A rendszer ugy is egyforma mindenkinél tehát 4,9GB , de a többi már nem .
Ilyen esetben lehetne kiszűrni , azt , hogy kinek milyen stádiumban van a nandja. -
vferi90
Mokush
_Soma77_
#782
Kész!
Van 4,9GB helyem. Az USB miatt rengeteg szívás volt vele (reboot után más porton tért vissza), de végül a sleep nélküli xml-lel ment a flash. Utána strandpapucs megvolt, CWM megvolt. Most már csak annyi a gond, hogy kb. teljesen gyári állapotban van. Egyik app-om sincs meg. A tgz kicsomagolása egyébként jóval kevesebb időt vett igénybe, mint a becsomagolás. A tgz mérete 467MB volt (ha jól emlékszem).
Hogy tudom visszaszerezni a dolgaimat?
vferi90
_Soma77_
#735
Na az volt a baj, hogy Win8.1-em van 64-bites, és ezzel minden csatlakozásnál az eszköszkezelőben hozzá kell adni a drivert manuálisan, és akkor már tud kommunikálni CWM alatt is a tabbal. Reggel már nem volt időm befejezni, mert munkába kellett menni, most kezdem megint, mert ugye újra kell flash-elni, meg stb. Szóval nemsoká jövök a fejleményekkel...
RoundRobin
_Soma77_
#806
simán lehet a nand is sz.r. valszeg ezért hal bele egy csomó gép az update-be szép kis USB-s ikont hagyva maga után.
Annak oka valószinűleg az, hogy a tab-ok nem azonos firmware-rel kerültek ki és van köztük olyan, amit nem kellene frissiteni, mégis megtörténik. Az első ota tartalmaz droidboot és boot update-et, csak éppen ezek az update-ek elég öregecskék. Egyes gépeken gyak. felülflasheli a régi update az új, működőképeset. Aztán meg, egyszerűen nem indulnak a tabok.
Abel
_Soma77_
#808
system.tar.gz-ből macerás megoldani.
Én így csináltam:
terminal app-ból (vagy CWM adb shell):
su
dd if=/dev/block/mmcblk0p8 of=/sdcard/system.imgLinuxos gépre átmásolod, felrakod a android-tools-fsutils packaget, azán img2simg system.img system.simg
Elvileg ennyi, aztán hogy megy-e, az más kérdés
tiki
_Soma77_
#806
Egyébként ez , akkor válik érdekesebbé , amikor fogy a hely , és pedig nem lett rátéve a gépre semmi.Tehát fogy a memóriának azon része ami még használható.Egyébként én abban teljesen biztos vagyok, hogy full egyforma eyste img , most vegyük a tiédet , amit mindenki feltesz ugyebár.Mindenki új partíció , és csak a te lehúzott mentéseid mennének mindenki gépére, tehát nem a saját elmentett rendszerük.Tuti , hogy nem egyforma szabadon felhasználható tárhelyet kapnának .Én pont ezt figyeltem , hogy sosem láttam , azt , hogy totál egyforma lenne mindenkié , aki megcsinálta .Viszont ehhez persze az kellene , hogy egyforma rendszer lenne , de ez szerintem már mindenkinél más , és más, ezért nehezebb eldönteni , hogy kinek ennyi , kinek annyi , és miért.Ezzel kilehetne szűrni , hogy kinek milyen állapotban van a nandja.
Abel
_Soma77_
#802
Csináltam is egy op3ndott-os ELVILEG flashelhető system.img-t img2simg-vel (linux, android-tools-fsutils package). A saját rootolt, nem update-elt tabletemről van.
Kipróbálni sajnos nincs időm, aki érez elég bátorságot hozzá az megpróbálhatja flashelni. Nagy kárt nem okozhat, max újra kell flashelni a teclast-osat.
Letölhető innenHa ez menne, akkor már csak az ifwi.bin-t kell megoldani, de ahhoz nem merek hozzányúlni (egyelőre) az utolsó byte-ok miatt.
Keeperv85
_Soma77_
#802
Semmit sem csinál egyik root képes app sem magától a system-en! Kizárólag a root képes fájlkezelők tudnak fájl szintű műveleteket végezni, felhasználói beavatkozással!
szerk:
aapt? Nagyon rossz felé gondolkodtok, semmi köze az adb-hez annak, amit mutattam! (Nem úgy az aapt-nek ugye...) Mezei unix lemezkép, tök egyszerűen oda-vissza lehet vele dolgozni. Kb. a shipped romok 99%-a ilyet használ már.
tiki
_Soma77_
#798
Igen szerintem is így kellene lennie viszont sose lehet tudni.
A másik az most hirtelen gondolván , hogy lehet a nand is hibás valamiért .Azt tudjuk , hogy gyártás során is keletkeznek a nand ban hibák , de ezt ott a gyári programozás során átugorják , és folyt köv a következő résznél.Viszont itt a formázás során ugye az új partíció kialakulása során újra előjönnek a hibás részek is a nandban , és ez mindenkinél más , és más.Ez a hiba lehet több lehet kevesebb , szerintem innen adódhat a méretbeli különbség. -
Buvana
tupuk
_Soma77_
#739
"- garanciavesztés, ez ami fix
- megváltozott működés, esetleg instabilitás
- későbbi problémák, amiket most még nem látunk
- extrém esetben elindulási gondok (no boot, boot-loop)
- legrosszabb esetben agyhalál (total brick)"Korrekt, köszi.
Ezzel el is dőlt végleg hogy ez a móka nem az én mókám lesz. Ugyanis laikusként nem tudnám javítani az esetleg később felmerülő problémákat. Nekem marad az sd kártyázás
Mokush
_Soma77_
#762
Tipp1 - megcsináltam. Letöltöttem azt a plugin-t, amit Te linkeltél ide, azzal sem változott semmi.
Tipp2 - Nem TC-ből, de nyitottam egy parancssort és az "adb devices" eredménye ez:
Update: A tipp 2 nem igazán tiszta. Ha CWM-ben van, akkor hogy lehet popup?
Egyébként CW-mel és anélkül is u.ez a helyzet, popup nincs. -
syler123
_Soma77_
#739
Várjuk
Majd ha lesz leírást én be fogom próbálni a kockázat ellenére, mert ha sikerül, akkor több mindenre használhatnám a tabot, pl Walking Dead játékok
Valamit ki kell találnom, vagy ez vagy az sd mod, de ott is voltak bugok, szóval lehet inkább ezt a módszer választom.Kérdés: Mivel tudom ellenőrizni hogy rootolt-e a tab? Cpu-z annak jelzni. (nem rootoltam). Ezen felül mi kell ahhoz hogy sd-re tudjon írni?
DJGABI
DJGABI
_Soma77_
#739
jelezném is: a wifi mióta át lett partícionálva mintha gyengébb lenne. ugyanazon a helyen, ahol eddig simán neteztem most néha eldobálja a kapcsolatot. (ami így is okés, mert minden másik mobil eszköz ugyanezt csinálja, csak eddig büszke voltam rá hogy a teszkóstab milyen acélos wifivel rendelkezik)
tiki
_Soma77_
#708
Hát onnan jönnek a különböző ID , hogy amikor a tabok a gyártósoron rákerülnek a programozási felületre , akkor minden tab programozás után lép egyet , és kapja a következő sorszámot a következő tab .Percek alatt kiszórnak , így sok sok tabot.Mivel nem lehet két ugyan olyan sorozat számmal rendelkező tav sem , és két egyforma ID vel rendelkező tab sem stb stb stb. Ez sok minden miatt kell hogy , így legyen , csak egy példa két egyforma sorszámú pénz sem lehet , akkor meg is van a magyarázat rá miért , ki ki még gondolhatja tovább is..
pcnet
_Soma77_
#708
Én sem értek hozzá, de anno Nexus 4 topicban nagy divat volt ota kikényszerítése framework és asszem valami Google cache törlésével. Ott épp az volt a cél, hogy új azonosítót kapj, így kis szerencsével bele kerülhettél abba az 1%ba akik első héten megkapják a frissítést. Aztán kis idő múlva jött a sírás, hogy nem megy a Play, nincs Gmail push, mert más az azonosítónk. Anno az volt a megoldás, hogy ki kellett jelentkezni Google fiókkal, majd újra belépni. Ebből meg az jön, hogy mikor belépsz Gmail accoddal, akkor kapsz azonosítót. Fene tudja.
tiki
_Soma77_
#700
És pont azért , hogy ne lehessen trükközni vele.A nand ID je szál el amikor félre sikerül a frissítés , és hibásan fut le.Viszont ez látszódni is fog egy ADB Devices parancs kiadásával , hogy nem lesz felismerés , tehát nincs meghajtó üzenet lesz.Az a lényeg , hogy nem lesz olyan hogy CLVB / D ......... kinek milyen.És az eszközkezelőben is hibásan fogja felismerni az android phone eszközt .Egyébként ha megfigyelitek , és aki feltette soma mentését , annak elvileg mindenkinek ugyan az lesz ez a számsorozat.
RoundRobin
_Soma77_
#680
Laptopoknál előfordul, hogy van 4-5 port és abból csak 2 db 2.0-ás, a többi 1.1, mivel a keynek, egérnek, modemnek elég az is. Sztem nézze meg egy pendrive-val hogy melyik a gyors portja (vszleg az 1.es) és tegye oda, arra a TAB-ot. Vagy a többi portba dugdosson pendrive-okat. Igy meglesz a foglaltság. Nem vált portot a flasher.
durmi_88
_Soma77_
#616
Persze, szívesen.
A driver: [link]Ez alapján feltettem és beállítottam.
Minden drivert feltettem, amit te osztottál meg, az IntelAndroidDrvSetup-ból az 1.15-ös volt nálam a nyerő. Ezt Windows 7 kompatibilisen kellett futtatnom.ű
A flashtool-nak kb 30-szor álltam neki.Tehát:
USB hibakeresést engedélyeztem természetesen.
Kicsomagoltam mindent, amit letöltöttem tőled.
Egy mappába minden bele, a C meghajtó gyökerébe. Ékezetek nélküli könyvtár kellett hozzá.
Utána megcsináltam mindent, amit szentes leírt az első pontban, nekem minden fájl megvolt utána.Utána jött a flashtool. Az iSoc USB driver nem lett feltéve, és ez okozta a problémát nálam.
Betallóztam a flash.xml-t, ezután írtam nektek, mert megakadtam. Ki kellett szednem még a<command>
<string>sleep</string>
<timeout>25000</timeout>
<retry>2</retry>
<description>Sleep 25 seconds</description>
<mandatory>1</mandatory>
</command>sorokat belőle, mert egyszer ebbe is beleugrottam.
Mikor végigment a Flash, és 100%-ot adott, kihúztam az USB-t, kikapcsoltam aztán vissza és megvártam, hogy betöltsön a Teclast ROM. Újra USB hibakeresést engedélyezni kellett, újra Launcherrel CWM indítás, format/system is volt, újra rátalált az Adb Shell és beírtam mindazt, ami a leírásban található. Megvolt a factory reset is, és újraindítottam a tabot.
Betöltött a Tab és azóta újra a belakás folyamata van.
Nagyjából ennyi volt amúgy
Remélem tudtam segíteni.
RoundRobin
_Soma77_
#589
Értem és ezt vallom én is, csak felületesen olvastam és abban a hitben voltam, hogy ugyanazt a p89 mini ROM-mal kisérleteztetek, amit én is letöltöttem. Ezért is örültem (a VPN szempontjából fölöslegesen), amikor bejelentettétek, hogy az ifwi.img cseréjével helyreállt a töltés és a Wifi hiba.
Mindegy, egy működésképtelen tabletnél még egy kitkat-os is jobb.
Akinek flash gondja van (USB logó a képernyőn), annak az alábbiakat tudom javasolni:
1. Régi laptopot, 1.1-es USB portokat felejtse el. 40-szeres az elvi sebességkülönbség az 1.1 és a 2.0 USB között! Ez itt igenis számít! Én spec ezért szivtam, mert egy p3-as laptop kövületet használok flashelésre és azon csak 1.1-es port van. A fene se gondolta volna, hogy maholnap száloptika kell egy nyomorult tab felflash-eléséhez. :
2. A gép gyári kábelével kisérletezzen, mert a használt kábelek lehet, hogy már megkoptak (csatlakozó) amit kapott az viszont jelenleg még elég újnak számít és elég patentül illeszkedik.
3. Az intel driver telepitésénél a következőkre kell figyelni:A TAB NE LEGYEN csatlakoztatva a géphez és amikor a driver települt, akkor a végén feljön egy ablax, abban le van irva mit kell tenni. Ime:
a: Bekapcsolt állapotban csatlakoztatni a TAB-ot.
b: Kikapcsolni a TABOT.
c: Bekapcsolni a TABOT.Valszleg igy lövi be a port, vagy a kommunikáció sebességét a driver.
Igy vélhetően nem jön majd sleep error sem. -
pocokxx
Közösségépítő
_Soma77_
#574
1) Nem tudom, hogy működik-e. Az ADB-t megnyitva TC-ben két opciót látok "Connect to Device" ilyenkor Device IP-t kér, de nem tudom mit kellene beírnom. Az USB hibakeresést engedélyeztem, ADB plugin feltelepítve.
2) Gondolom ezt csak a rendes ADB programmal tudom megnézni már töltöm, de még kell neki egy negyed óra.
3) Nem tudom pontosan mit értesz észrevételen, de látja a device ID-t a "provision" fülnél "in fastboot state".
RoundRobin
_Soma77_
#583
Igen, pontosan erre.
A te linkedről töltöttem le. Google drive.Csak azt nem tudom, hogy miért 4.4.2-t ir ki verziószámnak?
Nekem pont a 4.2.2 kellett volna, mert VPN-re használom és a VPN-nek alárugott a google a kitkat-ban. Ezért is akartam a rom cserét, a kis DATA partició engem nem nagyon zavart, bár hogy most több, természetesen jobb is.
Köszi mégeccer Neked is és Kollégádnak is..
RoundRobin
_Soma77_
#578
Na, én is visszahoztam az USB-s 'halálból' a tabot, pedig nekem már pirosan villogott a logó.
Most már csak azt kell kideritenem, hogy melyik rom van rajta, mert oroszul jelentkezett be, strandpapucsos háttérképpel és a töltéskijelzés szerint az akku 0 %-on áll. Képernyőfotó gomb sincs.. (pedig ez utóbbira baromi nagy szükség lett volna.)Köszönet az eddigiekért.
P.s: Azt azért elárulhattátok volna, hogy nincs MBR, csak GPT van.
Még vmi. poénnak: A tethered CWM-ben van parted.
GZoli7
_Soma77_
#549
Érdekes a helyzet. Nálam sem mentette le a két fájlt, amit a többieknek sem. Valamint a system mentése sem lett jó, valami 27MB lett. Szintén megállt a flash is 61%-nál.
Azonban az xml szerkesztés után teljesen jól felment és a te általad megosztott system és egyéb fájlokkal, még mindig úgy néz ki, hogy tökéletes.
Viszont nálam a teclast rommal is volt wifi, viszont töltés jelzés és hang nem.
Gyári romról van cwm mentésem, ha valakinek kell. Igaz már kicsit belakott, de egy factory reset után jó lehet.
pocokxx
Közösségépítő
_Soma77_
#563
Tehát teljesen kezdőként használjam így, vagy adjam el...?
(Egyébként nem tudom, minek kéne történnie, a drivert feltettem másik gépre (win764 bit), rádugtam a tabot beléptem a "recovery" menübe, és "fastboot cmd waiting" felirat van alul. A driver telepítésnél "cloverview" és "android" telepítésre sikertelent ír a w032ci és az Intel ADB Interface, viszont használatra kész. -
scream
_Soma77_
#544
Amúgy a linkeltben is rosszul van 2 parancs, van az of után egy space.
"dd if=/dev/block/mmcblk0boot0 of =/external_sd/mmcblk0boot0.img
dd if=/dev/block/mmcblk0boot1 of =/external_sd/mmcblk0boot1.img"És így helyes:
dd if=/dev/block/mmcblk0boot0 of=/external_sd/mmcblk0boot0.img
dd if=/dev/block/mmcblk0boot1 of=/external_sd/mmcblk0boot1.img -
INMOTEP
_Soma77_
#483
Én tegnap este feladtam mert már fáradt voltam , de nem szeretnék valami nagyobb hibát elkövetni mert látom pár embernek nemjött össze a dolog valami miatt .Úgy ahogy másnál is nekem is can t open / external_sdmmcblk0boot0.img : no such file or directory. -at dobott ki .....lenne esetleg egy vállalkozó szellemű aki már megcsinálta és leírná lépésről lépésre mit hogy kell ? Skype vagy facebook-on csak addig amíg túl vagyok rajta
- iPad MINI 7 (2024) 128GB WIFI + 5G Cellular kék KÁRTYAFÜGGETLEN! 2028 szeptemberig Apple garancia!
- Ipad Mini (1.gen) 32GB Wifi+Cellular , üzletből, Garanciával
- iPad Air 4 64GB wifi+ cellular kiváló akku
- ÚJ, bontatlan iPad A16 (2025) 128GB WIFI + 5G Cellular silver KÁRTYAFÜGGETLEN! 1 év Apple garancia!
- Apple iPad A16 (2025) 128GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- Oyomba VGP-BPS26 utángyártott akkumulátor / 12 hó jótállás
- Bomba ár! HP ProBook 640 G5 - i3-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" HD I Cam I W11 I Garancia!
- Koenig One Touch Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3677
Cég: ATW Internet Kft.
Köszi előre is, nameg a sosok segítséget is!
