- A kínai gyártók 3D arcazonosítással kísérleteznek
nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
Asbee
Pont aktuális ez nálam. Kár győzködni, amíg nem látja úgysem hiszi el. A P2314h monitorom feltoltam 75Hz-re és már ott is szépen érezni.
Amúgy ez sem ide tartozik, de nem tud valaki valami jó memória órajel időzítés összehasonlító tesztet, valami komolyabb vga-val? Pont aktuális a ram csere de nem tudom megéri-e a felárat komolyabbak.
ALLAT001
De a shuttering csak 60fps alatt jelentkezik, 60 alatt nem
Ergo ilyen esetben csak annyi értelme van a GSyncnek, hogy ha magasabb frissitési rátájú monitorod van ÉS a gép nem tudja azt stabilan hozni fps-ben, akkor sincs shuttering.
Viszont ha van egy 980 SLI-d, ami tudja a 144fps-t, akkor elvileg zsír ugyanazt látod GSync és VSync alatt is
Az pedig megint kérdéses számomra, hogy látszik-e a különbség a 60 és a 144 fps között?
rambustibi
v-sync
idézet: "quest"-től:"A lényeg tényleg ebben rejlik: a monitor képfrissítése fölé nem megy egy játékban az fps. Ezt játékon belül, vagy segédprogramban lehet ki/bekapcsolni. De ami nagyon lényeges: ha a kártyád tényleges sebességét akarod méregetni (pl. 3dmark), akkor ki kell kapcsolni, ha meg játszol, akkor be kell, mert a képfrissítésnél nagyobb fps-t úgysem tud kirajzolni a monitor, ha mégis fölé megy, ez azt fogja eredményezni, hogy a kép alja meg teteje elcsúszik. Üdv."
ÁdiBá
bombibmw
Nálam csak az FC4 lagol,az is csak a patch óta.
Most vettem fel a Cry3 videót,1430/7300-on mentek a kártyák.
Egy árva lag nem volt,györörűen fut a játék 80-90fps-el teljesen kimaxolva minden.
Te tudod.
Azért Te könnyebb helyzetben vagy,mit én,mert 1db 980 elég mindenre,de 1db 970 nem mindig.
Igaz,én nem tervezem az eladást.(#11928) daveoff:
Na,ezt még nem tudom,hogyan kell.
Kérnék segítséget!
Annyit tudok,hogy RTSS-el,de mit kell engedélyeznem? -
bombibmw
Nekem meg lagol.
Eddig semmi ilyesmi nem volt.
Faxa lett megint a frissítés.Más:
Vennék fel Crysis 3 videót,illetve már vettem is fel,de Shadowplay-el a felvételben nem látszik az fps kiíratás,csak game közben.
Ha meg fraps-el íratom ki az fps-t,nem látszanak az AB adatok ingame.
Megoldás esetleg? -
HSM
Maximálisan egyetértünk.
Szerintem is ha leginkább csak játszol a gépen, akkor a lehető legjobb egy ilyen gyors TN monitor.
A Dell P2414H IPS-em én is kicsit moddoltam, így azért ha nem is 144, de legalább 72hz-en működik, már az is érezhető előrelépés a 60-hoz képest, tehát abszolút képben vagyok, játszani milyen hasznos egy 144hz képes megjelenítő. -
daveoff
Nem is csak játszol, 3dmarkolsz is....
Viccen kívül, én is kipróbálnék már egy 120, vagy 144hz-es monitort. A színmélység engem különösebben nem érdekel, a betekintési szög inkább zavarna, de szerintem azt is meg tudnám szokni. Csak most nekem nem fér bele egy g-sync monitor....
SSJPeter
Már előre elnézést kérek a tudatlanságomért, de meg szeretném kérdezni, hogy ezeket a monitorokat hogyan lehet a VGA-hoz kapcsolni, mert úgy nézem, hogy nincs rajta se DVI se HDMI, csak egy ún. "Display Port Input"?
Azt hiszem a következő hardveres upgradem egy ilyen Gsync-es monitor lesz, mert felkeltette az érdeklődésemet...és amúgy is az enyém már vagy 5 éves...
Elárulnád kérlek (vagy valaki más), hogy hol lehet ennek a témának jobban utánaolvasni?
(#11696) Asbee:
Amúgy nagyon jól néz ki, az az új EVGA kártya.
Úgy látszik, hogy ezúttal odafigyeltek mindenre, nekem nagyon bejön.Ja és persze én is Boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek!
ÁdiBá
Maga a játékélményt lehet vele elcsapni szerintem egy gyengébb minőségű TN panelos monitorral.
Ugyan olyan fontos egy jó IPS monitor kiválasztása mint egy grafikai gyorsító.
Nálam jelenleg 3 kijelző van itt, 32'' LED TV, 42'' FUllHD 500Hz Led3D TV, és a mostani DELL u27 IPS monitorom.
Hát, amit a monitoron látok színek meg se közelítik a TV színeit... -
TTomax
TTomax
Viszont én még mindig nem személyeskedek...én nem mondtam,hogy az a jó ami nekem van,én azt mondtam,hogy az SLI-hez biztosan 1440p-s monitort vettem volna... ÉN...Nem mondtam hogy TE is azt vegyél... sőt írtam is mindenki azt vesz amit akar,azt azért csendben megjegyzem,hogy nem ugyanaz a panel van a két monitorban.Igen fel tudtam fogni hogy nem fér el nagyobb monitor,meg hogy nem buksz rajta.Ettöl még nem értem miért kellene mást gondolnom...miért kellene bólogatnom mint egy birka,hogy igen h1mpi,1080p-re a 980SLi a legjobb...
Jó lenne ha nem találnál ki magadnak,meghagynád nekem a jogot hogy véleményem legyen,mint ahogy én azt teszem veled is... -
HSM
Oké. Nyújtózkodni pl. nem szoktál néha, vagy néha "pozíciót váltani"? Én utáltam, hogy kb. akárhányszor megmozdultam, mindig más színárnyalatban köszönt rám vissza a TN monitorom ugyanaz a kép... Persze, mindig "szemből" néztem én is, de nem mindig pontosan ugyanonnan, és ettől a falra másztam.
Mondjuk az tuti, csak játszani ezek ma a legjobb monitorok a gyorsaságuk okán.
Ja, igen, az ULMB módot is feltétlen próbáld ki, nekem látatlanban sokkal jobban bejön, mint a G-sync.
Persze, nyilván kinek mi jön be jobban, a G-syncnek is megvannak a maga előnyei, szó se róla.
ALLAT001
Nálam be se jöhet a dolgozó szobámba.
Egyszer megjegyezte, hogy milyen szépen világít a gèp.
Ha kérdezi tőletek az asszony mondjátok neki, hogy egy kicsi huszas volt az egész. Ha azt válaszolja ezért elhagy akkor azt kell neki mondani annyi nyílászáró van. Bármelyiken mehetsz!
csibuka85
Ok koszi Balazs meglesz meg persze. Ezt a kartyat kellett volna vennem elsore. Annyit megy jatekokban a kartya mint a 2 db 970. Koszi hogy felajanlottad. Ezt a corsair tapot hardverkerbe vettem , szerintetek beszamolnak egy Corsair Ax860i be ? Sajnos 2013 julius vegen vettem.
ALLAT001
Elvi kérdés volt
Gyerekek, ezt nem hiszem el
Max hőfokot beállítottam 89 fokra, GPU-t defaultra (próbáltam underlockolva is, de semmi különbség nem volt) így venti felment 84%-ra és a hőfok 85-re.....
De most jön a csattanó
mivel eddig fektetve volt a gépház szerelés miatt, fogtam és megfordítottam rendes, álló helyzetbe. Közben ment a FC4 és a hőfok mérés. Kártya hőfoka 20 fokot (!!) esett és most 59%-on megy a venti
Tényleg hihetetlen! Nem, nem mértem rosszul, ezek tények.... valami feszültség feloldódott a kártyában és egyből jól működik - major WTF
ALLAT001
Leírom miért ezt vettem: a rövid NYÁK-osra a gyártó 400W-os tápot ajánl, a hosszúhoz 550W-osat. A fórumon is mindenki az XXL-es tápokat ajánl, mert azt hiszik máskép el se indulna a gép
Engem is lehurrogtak h hogyan gondolom h egy ilyen konfig menni fog 450W-al
.... ezek után meg kellett vennem a kisebb tápot és a spcéi high-end kártyát hozzá
Az már csak hab a tortán h 10k volt a procim (Ebay rulz), 10k a lap és ugyanúgy tudok vele fullHD ultrán játszani 60-as VSyncel, mint aki ráköltött még 100 rongyot
Már ez a tudot megéri h ilyen rendszerem vana kártya melegedése meg átmeneti probléma, valahogy meg fogom oldani. Már gondolkozok mekkora bordát lehetne ráesztergálni a hátuljára
ALLAT001
Engem az érdekelne, hogy másnál mennyire stabil a kártya 80 fokon.... Alien Isolation alatt 70 környékére melegszik csak és nincs semmi fagyás, FC4 alatt végig 80-on van és 1 óra után fagy. Azt nem tudom h a kártya vagy a játék a ludas érte.
Core még ok h bírja a meleget, de RAM-ok?
(Elég bénán van ez így megoldva, mert ez gyakorlatilag memória fűtésként, nem pedig hűtésként funkcionál. Az lenne a jó ha a borda nem érne a RAM-okhoz, de elég levegőt kapnának. Hátoldalon is ez van....) Amúgy nemtom ki tervezte ennek a rövid NYÁK-os kártyának a hűtését, de őt is tökön kéne rúgni. A ventillátor ráfúj a kártyára, úgy hogy nincs hátul, csak a gép belseje felé kivezetés
lol?
blu79
most olvasom amit írtál, hogy 1db 980-on beesett 55-re is, én mikor elöszőr kipróbáltam az FC4 -et , vga tuning nélkül akkor esett be néha 57 körülire, elöszőr kicsit meglepett hogy be tud esni annyira is , de most a napokban még tesztelgetem és jobban bejárom a pályát( bár így is elég sok helyen voltam)
eldarin
Nem baj, aznap amikor vissza vittem a kártyát vissza kaptam annak a rendelésnek az árát és mentem is venni az Aquahoz egy másikat, ami hálaisten tökéletes még menükben sem cicereg *lekopog*.
Úgy is van időm munkahelyen ezt intézni szóval szívesen emailezgetek, ha lesz még 2 kuponommax eladom őket...
csibuka85
Az teljesen jo , nekem a gtx 970 sli felso kartyaja 80 fokos volt az also meg 60 fokos de ez ugy hogy a ketto kozott ott volt egy hangkartya is. Szerinted erdemes varni januarig ? Hatha lesz valami kartya . Ugyertem a Gtx 980TI vagy valami hasonlo. Szerinted ha beraknek a haz oldalaba 2 db 14 cm es ventit vagy 1 db 20 ast az valamit szamitana ?
- EAFC 25
- Futás, futópályák
- OLED TV topic
- HP notebook topic
- MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS OC 6GB
- GIGABYTE AORUS RTX 4070 Ti ELITE 12GB - 20 hónap garancia
- PNY EPIC-X RGB RTX 5060Ti 16GB / Gigabyte EAGLE OC RTX 5070 12GB videokárty 3 év garancia 27% áfa
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Eladó PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB OC XLR8
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Apple iPhone 7 128GB, Yettel függő, 1 Év Garanciával
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- 119 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
