- Bemutatkozott a Fairphone 6
- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
- LTE frekvenciák
- Huawei Watch GT 2 Pro - egyszerűen gyönyörű
- Csúcstámadó és kompakt tablet is érkezett a Xiaomitól
- iGO Primo
mgyalu
kreten67 #12425 üzenetére
Tegnap este tovább harcoltam az Acer laptoppal. Hihetetlen, de hibás az Fn gomb rajta. Sikerült egy másik billel kipróbálni, minden tökéletesen működött. Leszedtem a gombot, próbáltam kitakarítani, de esélytelen ... Mondtam a tulajnak, vagy megbékél az Fn gomb hiányával, vagy új bill... Nem volt őszinte a mosolya, de legalább tudom, hogy nem én baltáztam el a dolgot
Azért kösz a segítséget
mgyalu
Én nem azt mondtam, hogy rossz az Acer, csak én nem szeretem annyira ezt a márkát...
Volt időszak, mikor több drága HP-t bontottam el, mert kinyiffant benne a vid,kari... Szerencse kell ezekhez is mint minden máshoz.
Otthon van a laptop én meg melóban, este fogom tudni megnézni, hogy az általad leírtak szerint működik e az Fn vagy sem... Most már kíváncsi vagyok -
mgyalu
kreten67 #12418 üzenetére
A már kétszer telepítettem fel a Win 7 et a gépre. Próbáltam 32-64 bites verzióval is de semmi... Miután nem volt több ötletem kérdeztem rá itt, hátha valaki látott már ilyet.
Nekem is megfordult a fejemben, hogy nem működik az Fn gomb... De az egész billen csak az az egy lenne rossz... Ezt elég nehéz elhinni, de ma este szétkapom és megpucolom. Minden esetre köszi a segítséget -
tomiet111
kreten67 #12185 üzenetére
Úgy néz ki, hogy a melegedő vga problémáját sikerült megoldani, maximális terhelés mellett sem melegszik 80 fok fölé. Viszont sikerült egy újabb problémát kapnom. Az összeszerelés után sehogy sem akar működni a touch pad. Már kerestem mi lehet a probléma, de nem jöttem rá. Esetleg valakinek valami ötlete??
Maksifül
kreten67 #11989 üzenetére
Köszönöm!
Dell D430-as laptopom van, annak a töltőjével tudnám kipróbálni, de nem mertem, mert nem akartam kárt tenni benne.
BIOS-nak utánanézek, remélem, van újabb, s azzal megjavulna a dolog. Elképzelhető, hogy a feltételezett töltésvezérlő chip hiba esetén kikapcsolt állapotban tölt, bekapcsolva meg nem? -
Maksifül
kreten67 #11987 üzenetére
Koszonom, megneztem, valoban van ilyen kikapcsolasi opcio, de be van kapcsolva, s igy csinalja azt, hogy par masodpercig tolt csak, utana meg megall. Ha kikapcsolom a gepet, akkor meg feltolt teljesen.
Termesztesen gyari toltot kaptam hozza. Csak most azt nem tudom, hogy mi lehet a hibas, ami miatt nem toltodik bekapcsolva.
Dell XPS
kreten67 #11962 üzenetére
Megfordult a fejemben 100 fokos alaplap miatt, de mivel szervizben volt és ott levették a heatsink-et, így nem gondoltam, hogy ne foglalkoznának vele, mivel a processzor mellett van közvetlen az NB, pasztázáskor lehetetlen nem látni, észrevenni. De nem elképzelhetetlen sajnos ha nem foglalkoztak egy ellenőrző méréssel sem.
Anaren91
kreten67 #11872 üzenetére
Észrevettem én is hogy elég vacak a hűtése a notinak, és a legszomorúbb az, hogy az alján kb semmi szellőző nincs így hiába van alatta notihűtő kb a teli műanyagot fújja... Ezt megoldottam azzal, hogy nem raktam vissza a ram fedelet így talán valami levegő be is áramlik. Igazság szerint ez a barátnőm notija, és nem tudom hogy akarunk e még erre az őskövületre költeni...Gondolom az új lap is legalább egy huszas körül van azt meg már akkor inkább egy új gépbe fektetjük bele. Talán még megpróbálom majd a cihppet hőlégfúvóval kicsit megmelegíteni, hátha kibírja addig amíg tudunk venni egy gépet.
mrgymisi
kreten67 #11787 üzenetére
Szerencsere a laptop a lemez meghajto feloli oldalan fekudt a taskaban. Bekapcsoltam annyira hogy kidobja a meghajtot. Aztan akksi ki. Az olvasofej sem lett.vizes. Korulbelul 3centi vastagon erte atfolyo viz a muanyagot. Ezen kivul a laptop szerintem tenyleg lezart reszeit probaltam megtisztitani, kikapcsolt allapotaban. Rosszul esett amit irtal bar nincs mit magyarazkodni. Utana 2 napig szaradt. Ezert nemertem hisz olvastam mas topikban higy van aki evente szetszedi es elmossa a laptopjat. Persze proci ventik nem.
Na mimdegy. Balfasz voltam. Mostmar tudpm. Azert ne ezt ne ugy kepzeld el hogy beasztattam vagy melytemgeri buvarlecket adtam neki.
MR!!
Anakin007
Anakin007
kreten67 #11632 üzenetére
Inteles, alaplap tipusa: DA00P6MB6D0
Úgy fest, bios hibás, a KBC chip 90-es lába nem testelődik le a bekapcsoló gombal. Ha letestelem, nem alszik ki a töltő melletti led, mintha minden rendben volna.
Házilag nem lehet eeprom égetőt tákolni hozzá?
USB-re nem megy ki 5V, tehát a pen drive-os bios mókolás nem jöhet szóba. -
F_Petiii
kreten67 #11624 üzenetére
Köszi a választ.
Ettől féltem. De hogy lehet az, hogy csökkentett módban meggyógyul? Olyankor is ugyanazt a vga-t használja, csak driverek nélkül nem? Vagy rosszul tudom?
Csak érdekességből kérdezem, nem igazán vagyok benne a témában. Még annyi érdekelne, hogy érdemes szerinted javíttatni? Abszolút nem ismerem az árakat, sokat segítene, ha egy közelítő összeget tudnál mondani, hogy mégis miben gondolkozzak...
Köszönöm szépen előre is!
gyvince
viktorider
viktorider
kreten67 #11378 üzenetére
köszönöm a temérdek választ. ^^
kreten67 - ha jól gondolom te javítasz laptopokat, mennyi lenne egy ilyen samu ujrapasztázása silverrel ? privátban is irhatod..illetve irtátok hogy kiszáradt a hűtéscsöve
ez mit takar? ilyenkor cserés az egész hűtőmodul ?
(még a hőfokokról, most pl csak a chrome megy 6-8 tab-al , meg egykét apró progi, a prociesszormagokra 80 fokot ir, nekem ez is kicsit soknak tűnik, bár nem idle mód) -
gyvince
kreten67 #11386 üzenetére
persze el hiszem hogy a i7 fűt
és tudom mákom volt ezzel kapott egy t9400 ezt tudtam jó áron bele raktam és jó pár mai laptoppal fel veszi a versenyt persze nem ilyen i szériákkal kapott SSD úgy gondolom még két évig nettre elég nekem és hű társam lesz aztán majd le adom valami múzeumba
kreten67
kreten67 #11382 üzenetére
Nem szeretnék itt észt osztani,de aki noti javítással foglalatoskodik ,hasznos és tanúságos info.
És ha valaki kételkedne benne ,szívesen elküldöm neki a három gép hőcsöve közül valamelyiket tanulmányozásra. Egy pákával és hőmérővel vagy akár szabad kézzel könnyem beigazolható. -
viktorider
kreten67 #11374 üzenetére
köszönöm a válaszokat , bár kicsit csalódott vagyok
azért gondoltam megtervezik normálisan egy ~250 k -s gép hűtését. nincs akkor semmi egyéb megoldás? nem lehet bele jobb minőségű ventit tenni? ami magasabb fordszámra képes hasonló zaj mellett pl, (gondolom átmérőt nem lehet modositani
) a pasztázás használhat? vagy törődjek bele h ez ennyit tud és vagy tönkremegy egyszer v nem játszok többet
jah és tavaly szeptermberben vettem a gépet , közel újan
pidzse4
kreten67 #11346 üzenetére
ugy van beállitva hogy lehajtáskor semmi ne történjen.
Persze garanciás most vettem elöző héten.
Most ráraktam a windows 7 rendszer és azzal jó van hogy néha nem de mondjuk 10-8 alkalommal magához tér a monitor
a window 8 alatt sosem tért magához pedig ugyan ugy volt beállitva.
Flower026
kreten67 #10264 üzenetére
Üdv nektek. Ma elővettem a gépem. Ezidáig semmilyen képet nem adott. Most van "kép", vagyis inkább a háttérvilágítás látható. Semmilyen Win. logó, hang nem jelenik meg a kijelzőn. Eddíg ez sem volt csak sötét kijelző. Nincsen kedvem beleállni ennek a felfedezésébe. Így mennyit érhet? Probook 4320S Core i3
Flower026
kreten67 #10260 üzenetére
Sajnos már eljöttem otthonról, de nagyjából 12 óra magasságában már a gép közelében leszek. Szerintem ha lámpával világítom a kijelzőt, akkor sem látnék semmit rajta. Megpróbáltam vagy 20 alkalommal ki-be kapcsolni. Néha bevillan a bekapcsolás/betöltés közben, de a mikor már betöltött, se kép se hang
sptkyle
kreten67 #9783 üzenetére
Mindenképpen hardveres hibára gondolok, mert másik oprendszerrel is ugyanazt csinálja.
Esélyes lenne valamilyen részegység túlmelegedése, de mi a fene lehet az, amit egy standard videólejátszás túlmelegít, egy everest stresstest+játék+3d mark meg nem?
Ramon még végigfuttatok valami ellenőrzést, de ha az sem, akkor nincs több ötletem.Én skype-ot egyáltalán nem használok itthon, de majd valahogy igyekszem ezt is megnézni.
@Curian: Kattanó hangot az én tippem szerint a vinyó okozhatja, amikor parkoló pozícióba kerül az olvasófej. Ha ez nem egy előre tervezett művelet a gép számára, akkor okozhat crash-t.
Én első körben kivenném a vinyót, és bebootolnék egy live linuxról. (mondjuk pl.: ubuntu), és kipróbálnám, hogy a hiba fennáll-e még.Bár vinchester hiba esetén nem kellene, hogy a teljes gép leálljon, max kékhalál, de ez egy gyors, és "fájdalommentes" teszt, egy próbát megérhet.
szitu19
kreten67 #9708 üzenetére
sziasztok! lenne egy kérdésem, van egy acer aspire 5536 g -m és az egyik nap használat közben kékhalál és az óta nincs kép,windows betölt hallom a hangját de kép nincs,tehát valami a videó kártyával lesz tud rá valaki valamilyen megoldást? vagy valami olcsó szervízt? előre is köszi
gyvince
kreten67 #9681 üzenetére
szia hadd kérdezek még valamit
ez: http://www.laptopalkatreszek.hu/asus/f5/4062-dc_tapaljzat_15_5_2_5mm-dc_tapaljzat
és ez: http://www.laptopalkatreszek.hu/oem/dc_jack/15667-dc_tapaljzat_15_5_full_shield_2_5mm-dc_tapaljzat
mind a kettő 5 pines..ezt már meg beszéltük hogy nekem az kell de ez a Full Shieldes jobb mint a sima?
- Milyen monitort vegyek?
- Óra topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Linux kezdőknek
- Asus Tuf Gamer Laptop i7, GTX 1660 Ti, 24GB RAM!
- HP EliteBook 850 G3, 15,6" FHD, I7-6600 CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, AMD VGA, WIN 11, ( olvasd végig )
- Dell Latitude 5580, 15,6" FHD IPS , I5-6300UCPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11, ( olvasd végig )
- Dell Latitude 5480, 14" FHD , I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11, ( olvasd végig )
- Dell Latitude 5480, 14" FHD , I5-7300UCPU, 16GB DDR4, 128GB SSD, WIN 11, ( olvasd végig )
- Nvidia Quadro M2000/ M4000/ P2000/ P2200/ P4000/ P5000/ RTX 4000/ RTX A2000 / RTX A4000
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- Huawei Nova Y90 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 , 8/128GB, Kártyafüggetlen
- BESZÁMÍTÁS! Asus Prime A320M R5 1600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Rampage SHIVA TT 500W
