- Három új órát hozott a Samsung, a csúcson az Ultra
- Kikristályosodik a Razr 60
D60 kit + Sigma DG 70-300.
Állványt milyet érdemes venni hozzá? Olyan kellene, ami nem lifeg fel le a kihúzott telével sem. Az olcsóság nem hátrány!
Köszi a válaszokat! -
Chorluka
Na átgondoltam még egyszer és ide jutottam:
776YB M-Y MONOPOD + Manfrotto 234RC állványcsukló, vagy
MNO676B + Manfrotto 234RC állványcsukló
néztem a MNO234 fejet is, de végül a gyorstalpas mellett döntöttem, mert néha gyorsan le kell vennem a gépet!
Kicsit aggaszt a fej 2,5 kg-os teherbírása, de a következő kategória már jóval drágább!
Jól döntöttem? -
máyköl
Szten Márs #1294 üzenetére
Igyekszem.
ottkar
Chorluka #1287 üzenetére
Már miben kompatibilis? Mert a menetének egyformának kell lennie. A menetes rögzítő a leglassabb az összes között nyilván. És az oldáserő attól függ hogy elötte mennyire húztad meg. A patent billentyűs gyorsabb de annál a köröm veszélyben van ha nem áll eléggé ki. A fordító billentyűs a leggyorsabb de az kevés állványon van azok már a profi kategóriába tartoznak. Az én Braun 5000-esemen ilyen van.
Chorluka
Kinéztem egy monopodot: giottos MM 9550!
Minőséginek tűnik és le lehet venni róla a fejet. Vajon kompatibilis giottos tripodokkal is??
A másik kérdésem, h a csavarós lábrögzítés könnyen és gyorsan kezelhető-e, mert a csatos szimpatikusabb volt nekem, de ha ez is jó megoldás, akkor lehet, h belevágnék!
ja, még mindig cserkelős állatfotózáshoz kellene (40d, 150-500) 2,8 kg!
Tapasztalatokat! -
máyköl
10e-ből lehet olyan állványt kapni,a mi megbízható? Olyan kéne, hogy van egy leszerelhető feje, amit a gép aljára rá tudok csavarni, és csak bele kell pattintani az állványfejbe, és nem kell 1 percig csavarni az állványra. Lehet, ilyen állványt kapni 10e-ből?
ottkar
A Braun állvány kidolgozása felépítése tervezése szerelhetősége anyagminősége használhatósága nem a legolcsóbb állványokra jellemző ezt mint hozzáértő állíthatom, ez nem légbőlkapott vélekedés. Csak meg kell nézni a legalsó lábak lezáró alkatrészét, az mindent elmond. De az állványon a forgácsoló megmunkálás erős túlsúlya is jellemző.
mcgoat
kiskornel #1268 üzenetére
Hülyeségeket akkor se beszéljen, neki tetszik bejön az egy dolog. Akkor írja azt, de a hozzászólásából az jön le az ide betévedőnek, hogy milyen istenkirály egy állványt tud venni 27e Ft ért. És nem érti, hogy mi kerül egy gömbfejen 20-e ft ba amikor komplett állványt kap annyiért. Azért csodák nincsenek. Egy pár állvány már volt a kezeim közt. Mindegyiket lehetett használni, amíg van időd beállítani elengedni a gépet és távkioldót használni esetleg tükörfelcsapással. Jah és a serpa cipeli helyetted.
ottkar
kiskornel #1262 üzenetére
Tévedsz a feltételezésben. Ugyanis ennek rögzíthető a középmerevítője és nem kell teljesen szétterpeszteni ha 70 cm-re terpeszted a lábakat akkor 173cm magasra lehet emelni kihajtott középoszlopal mivel az arra van.
Azt számon kérni rajta hogy nem terpeszthető a földig elég értelmetlen, mivel látható hogy ez középmerevítős.
Ami a 4kg terhelhetőséget illeti megint vaskos tévedés mert inkább 15 mint 4.A képen nem lehet látni hogy milyen masszív ez az állvány. -
kiskornel
Nekem is ajánlotta Ottkar, és akkor is az volt a véleményem, hogy ez háziasszonyoknak készült. 154cm magas (ez már fejjel együtt gondolom...) , vagyis görnyedni kell célzásnál. Felfele fordítva a gépet meg még talán le is kell guggolnod.
A tüskék + pont a számára, viszont (nem néztem utána), de így kinézetre nem terpeszthető. 67cm a minimum magasság, és a középoszlop nem megfordítható, tehát ez a legkisebb magasság, amin fényképezhetsz.
Nagy súlya miatt túrázásra nem nagyon alkalmas. Már az én 3kg körüli állványom is (fejjel együtt, de nem éri el a 3kb-ot) megvisel hosszabb utak alatt. A súlyához képest a 4 kg terhelhetőség nem a legjobb, viszont az ára meg ahhoz jó.
Meg kell nézni a hordtáskát is, mert nekem a pántján hiába van az a biszbasz széles valami, hogy ne nyomja a vállamat... hát nagyon nyomja a vállamat. Félvállról leesik, ha meg nyakon át veszed, akkor nyomja nyakon az ereket.
Stabilitásról kérdezt Ottkart. -
BLiNk3r
Amit Allien koma mondott, abban pedig van némi igazság
BLiNk3r
Köszönöm, akkor ezzel előrébb vagyok.
A Braunon milyen a fej? Erre az állványra gondolsz, ami itt 27k? -
Allien
kiskornel #1245 üzenetére
Talán azé nem teszünk fel "nómális" kérdést, me NEM tudjuk? Az első HSZ-t szokás rendessen át írni, hogy mit-, merre-, meddig, és UTÁNNA lehet hivatkozni erre. De így...
Pl én nem is gondoltam arra, hogy milyen különbség lehet, ha makrózni (is) szeretnék vele. Már a monopoddal. Az se világos, hogy mi a különbség beltér, kültér között állványok szemszögéből? A beltérre szánt megfázik, ha kiviszem, és tüsszögni fog?Kellene csinálnod egy első HSZ-t, megkérdezni a topic nyitótól, hogy berakható-e, egy modi meg oda rakja, ahova való.
ottkar
BLiNk3r #1249 üzenetére
Azt neked kell kiválasztani a márkákból melyiket akarod mindenesetre DSLR-hez 3,5-4kg terhelhetőség alatt nem szabad venni. Nemigen lehet ajánlani mert volt olyan aki supermasszív állványt akart úgy hogy a súlya még egy kg se legyen, ami nemigen létezik. Én pld Braun 5000-est vettem fejjel 2,80kg de ez aztán profi masszív állvány.és csak 21 ezer volt.
BLiNk3r
kiskornel
BLiNk3r #1242 üzenetére
És csak állvány, vagy legyen hozzá fej is? Másik, amit senki nem tesz hozzá, hogy mire akarja használni. Beltér, kültér, macro, madarak, tájfotózás. Kifordítható/megfordítható legyen a középoszlop, az alacsony fényképezéshez... stb.
Azért nem kaptál választ, mert nem jól kérdeztélBeem.
BLiNk3r
Üdv urak!
Nálam is elérkezett az állványvásárlás ideje, a következők a kritériumok:
- egy 450D + 55-250-et kellene stabilan megtartania
- lehetőleg legyen hozzá hordtáska
- mindennel együtt 20-25k a plafon, amit rászánnékNéztem már teszteket ill. olvasgattam a hozzászólásokat a topikban, viszont letisztult képet nem kaptam, hogy mit érdemes venni ebben az árkategóriában.
Allien
Mint lentebb írtam, még csak puhatolózok.
Minden érdekel, de legfőképp mikor, és mennyi pénzem lesz, mert most nincsen.
Ergo, a használt cuccoktól sem riadok vissza, nem ragaszkodok a "nagy" márkákhoz, pl a tripodom Slik. Tehát, ha majd lesz keret... Csak annyi mindere kellene költeni, hogy az csak na! Pl normális vakut is vennem kell (majd).
A sorrendet, mikor, mit veszek az "élet" hozza. Valszeg, először a táskámat kell lecserélnem, szét esik, mert occsó volt, és nem bírja a sok manuális obit.
Allien
Itt mintha lenne rajta, és azt is írják, hogy "van".
Ha az állvány jó, a fejet később még cserélhetem esetleg, de, egyszerre nem lesz annyi pénzem rá, hogy "minőségi" fejet is vegyek. Nem is beszélve arról, hogy tripodot is kellene vennem.A jelenlegi eléggé instabil, a bridge géphez vettem.
Allien
kiskornel #1233 üzenetére
Igaziból általános célra.
Nem feltétlen a súly a döntő, karbonos, meg mittomén milyen cuccra nem tellene.
Makróra még nem is gondoltam monopoddal, viszont az említett darabon van állványfej, ami számomra előny, függetlenül attól, hogy a többire is rakható, csak gondolom, egyben olcsóbb talán?
Allien
Monopodot keresek én is.
Giottos (MM 9560) "néztem" ki, a relative nagy (15kg?) terhelhetősége miatt. Nem mintha jelenleg szükségem lenne ekkora terhelhetőségre.
De, dslr (Pentax K200D) és ugye egy nagyobb tele (ami még nincsen) a 3 kg-t lazán túl fogja lépni. Nem sürgős egyenlőre...
Chorluka
A taposó eddig fel sem tűnt
Egyre inkább kezd meggyőzni ez a monopod
Úgy látom a olyan "bilincses" a lábaknál, nem pedig tekerős...azt gondolom gyorsabban lehet rögzíteni és kioldani...ami még nagyon fontos nekem, h halkan lehessen kicsúsztatni a lábait és nyitni-zárni a bilincseket, ill. legyen fekete(a fotón az)!
Egyébként valahogyan levehető a feje? -
mcgoat
Chorluka #1226 üzenetére
csak annyival, hogy ezt esetleg még használni is tudod. Én egy natgeo állványt láttam, hát annak a gömbje nem bírja meg a te géped. és a lábai is elég gyengécskék.
egy monopodnál nem gond a min magasság előre szoktam tenni a lábát
Ne hogy félre érts, nem akarom rád beszélni a portékámat. De tudom, hogy ár érték arányban ez a legjobb. -
mcgoat
Chorluka #1222 üzenetére
Mi a baj a webáruházammal? Ha olvasod a prohardver cikkeit láthatod, hogy a stúdióvakut a tesztekhez mi biztosítjuk
Ezeket a monopodokat saját márkanév alatt hozzuk forgalomba. Az ára nem tükrözi a minőségét. Nekem van egy 680-am, de ha most kellene monopodott vennem nem azt venném.
Chorluka
Hát árban tényleg utólérhetetlen amit javasoltál, mondjuk lehet, h zavarna az a hosszú állító kar...viszont kicsit bizalmatlan vagyok ezzel a webáruházzal kapcsolatban...írhatnál pár dolgot róla(milyen gyártmányok, tapasztalatok stb.)
Tudom, h fölösleges a gömbfej egy monopodra, de ha lesz 3 lábúm, akkor legalább átrakhatom rá a fejet. -
Chorluka
Szétnéztem egy kicsit és ezt a kettőt szemeltem ki, de csak azért, mert van rajtuk gömbfej!
Az egyik:http:[L://www.edigital.hu/Hobby_allvany/Velbon_CX-444/F_foto/Egylabu_allvany/National_Geographic_Tundra_monopod-p29918.html][/L]
A másik:[L:http:http:http://www.edigital.hu/Egylabu_allvany/Velbon_RUP-43_Monopod_egylabu_allvany-p25530.html][/L]
Véleményeket kérek!
Chorluka
Természetfotózással foglalkozom. Általában nagyvadas téma érdekel, de mostanság a makró felé is kacsingatok.
A felszerelésem: eos 40d + sigma 150-500 apo os dg hsm.
Sokat járok az állatok után és eddig macerás lett volna állványt cipelnem, viszont az objektív súlya megkövetelné az állványhasználatot.
Mondjuk képstabilizátoros az obi(ráadásul 2 állása is van), de még nem jöttem rá mi a különbség az os1 és os2 között.
A képstabilizátor miatt szükségem van-e egyáltalán állványra? Úgy érzem földön ülve elég jól be tudom szorítani a cuccot...
Monopod, vagy tripod állványt javasoltok? Mutathatnátok ehhez a kütyühöz megfelelő állványokat.
Mondjuk én elsőre monopodra gondoltam egy egyszerűbb fejjel, de az olvasottakból láto, hnem sok ember javasolja...esetleg egy tripod gömbfejjel???
Please help! -
mcgoat
Miért van az, hogy ha állványról beszélünk akkor a Manfrotto az első ami szóba kerül ? Régen amikor kicsi volt az üzletek kínálata akkor még érthető volt, hogy az Ottó volt az isten, hiszen a másik alternatíva a műanyag Hama állvány volt. Mostanra más a helyzet a távol keleti gyártok megszégyenítik a "nagy " gyártót. Ár-érték arányban mindenképp.
Az 1,5 kg necces, de ha leméred az állványom lehet csak egy-két grammal lesz több . Igaz nem állt meg 50e ft ból
Hass Pók
Az ideális az lenne, ha beférne a Nikonhoz kapott fotós hátizsákba (40 cm) és 1-1,5 kg lenne fejjel együtt. Az nem baj, ha kicsi, vagyis nem lehet szemmagasságig kinyitni, hanem csak 110-120-ig.
Az árakat nem ismerem, max 50e-t szánnék rá, de nem tudom, hogy ez reális-e. Ha nem, akkor először a súlyából engednék, azaz lehetne nehezebb, aztán a méretből. -
Hass Pók
Sziasztok! Relatíve könnyű állványt keresek, ami biztonsággal elbír pl. egy d80+70-300 szettet cseretalppal. Városban és tájfotózáshoz használnám. Nem akarok sokat cipelni, és ha fel kell adnom repülőn, akkor is számít a súly. Mit javasoltok?
mcgoat
Volt idő amikor hetente mentem Kecskemétre, sajnos már 2 éve nem voltam.
A szintező fej olyasmi mint egy gömbfej, de nem is az a lényeg, habár jó dolog tud lenniHa sikerül a képet beszúrni látod, hogy középoszlop nélkül lapos az egész állvány , ami nem látszik a képen, hogy maga ez a középső rész szélesebb mint a középoszlopos állványoknál, ezért nem nyetlik annyira.
mcgoat
hát mert kicsi a terpesztés, ezért jók azok az állványok amikbe lehet tenni szintező fejet. Nekem van egy ilyen állványom , előtte nekem is középoszlopos volt bizony a különbség érezhető. 26.-án Pesten leszek ha gondolod megtapogathatod. ( mármint az állványt)
Ilyenem volt előtte ( ezt a márkát forgalmazom Magyarországon)[link]
És ez van most, ezt is forgalmazom, csak sajnos ez nem az olcsó kategória, kicsi rá az igény[link]
- Revolut
- Milyen processzort vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen egeret válasszak?
- bitpork: Phautós tali a Balcsinál 2025 Augusztus 2 napján (szombat)
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i3-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" HD I W10 I HDMI I Cam I Gari!
- LG 27UP850NP-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 8GB 256GB 14" FHD 1év garancia
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3045, 96% Akkumulátor
