- Három új órát hozott a Samsung, a csúcson az Ultra
- Kikristályosodik a Razr 60
Hth
Eladnám Manfrotto 190 PRO-B típusú fotós állványomat , 20 E Ft-ért ! Ha esetleg valakit érdekel , kérem levélben érdeklődjön , a
6903as@gmail.com címen ! -
Hth
Chorluka #1490 üzenetére
A méretek az állványtól függnek , az én állványom nagyobb , ezért a tiedhez más méretű kell , de ugyan ilyen formájú ! Ebből az összeállításból , csak azt a fényes bigyót kell csinálni , a többi eredeti alkatrész .
A lényeg !
Az alsó átmérő ( ahol a sok kis könnyítés lyuk van ) illeszkedik az állvány csillagjának a furatába , a hossza tetszőleges KB. 10 mm .
Az utána lévő perem átmérője 0,1 az az 1 tized mm-el kisebb , mint a hollender menetének belső átmérője , a hossza KB. 3-4 mm .
A felső átmérő , akkora mint az eredeti közép oszlop átmérője , a hossza pedig akkora , hogy összeszerelt állapotban KB. 6 mm-t túl lógjon a hollender felett , a végében van egy süllyesztés , pont olyan mint az eredeti közép oszlopban , és a közepében van egy 3/8-os szabvány állvány menet .
Az egész nem nagy szám , azt hiszem valami 2 óra alatt megcsináltamAz eredeti rövid közép oszlop 10E Ft-os árához képest elenyésző költséggel
Chorluka
Köszi a segítséget,
gondolom a Manfrotto gömbfej tökéletesen kompatibilis mcgoat állványaival...a nagyobb állványon még gondolkodom, viszont a javasolt kütyü érdekelne:
miből van, hogy készül stb.
Van ügyes esztergályos ismerősöm és összedobná nekem, csak tudnom kellene a méreteket! -
Hth
Én próbáltam az ehhez , megszólalásig hasonló Benrot , és ismerősnek a Giottosát , nekem pedig van ilyen Manfrottom , ezek alapján a teflon betétes gömb fejeket kevésbé merevnek találtam ! Ezek az állványok nagyon jók , amiket te is árulsz , de ha valaki szeretne hosszú gyujtótávolságú tele objektívvel fényképezni akkor a teflonos gömb fejek SZERINTEM hanyagolandók !
Én mostanában eléggé körbejártam ezt a témát és arra jutottam hogy a kapható gömb fejek közül , ez ( http://reallyrightstuff.com/ballheads/02.html ) a márka ( kialakítás ) a legjobb 300mm-es fókusz távolságnál nagyobb objektívekhez !
A dologhoz , hozzá kell tenni azért azt , hogy én eléggé makszimalista vagyok , és próbálom a tökéletes megoldást alkalmazni , de legalább a lehetőségek szerinti legjobbat ! -
Hth
Chorluka #1484 üzenetére
Én azt javasolnám , hogy vedd meg a T1328 -as állványt , mert egy állvány sosem lehet elég masszív ! Nekem is hasonló van , csak még nagyobb . Az állványfeböl viszont inkább javasolnám a Manfrotto 486 RC2-est , mert az nem teflonos , és ezért nem kúszik nagyobb súj alatt sem ! A közép oszlopot pedig vétek lenne elvágni , inkább kell hozzá készíteni egy ilyet !
mcgoat
andrasferenc #1476 üzenetére
Mondtam már, hogy elhiszem, hogy meggyőzött max 32 min 20 az nagyon jó
mcgoat
runner 125 #1477 üzenetére
Nem indítottál lavinát, csak szerintem nem lehet egyértelműen kijelenteni a giottosra, hogy az a legjobb. Van nekik jó állványuk az biztos
runner 125
Látom jó nagy lavinát indítottam el, sebaj.
mcgoat! Az általad linkelt állványra várom privátban az árat, s ha úgy alakul egyre igényt tartanék.
Köszönöm.
mcgoat
andrasferenc #1470 üzenetére
Ráírni rá lehet, és természetesen nem lesz baja 15 kg tól sem. De a 32-20 az nem rosz Biztos, hogy egy jó masszív állvány
andrasferenc
andrasferenc
Gyári adatok szerint 15 kg a teherbírása.
http://www.giottos.com/
A dobozára is ennyi van írva. (24 hónap garanciával) -
mcgoat
andrasferenc #1468 üzenetére
könnyebb és nagyobb a teherbírása, na ne viccelj
andrasferenc
Azért valld be, csak jobb az, amin fej is van.
Ha a tiédre teszünk még egy fejet? Persze még jön hozzá egy hordszíj, vagy egy táska?
Biztos más egy karbon és más egy aluminium. De ha jelen esetben az aluminium állvány a rajta levő fejjel könnyebb? Azért a súly sem elhanyagolandó. -
mcgoat
andrasferenc #1464 üzenetére
Én azért adtam egy másik linket, hogy hasonlítsad össze. Az egy Carbon állvány fej nélkül 600g. míg a te alu állványod csak 800g és azon a fej is rajta van.
Azért nem veszem be a kínálatba, mert a falconeyes/mcgoat kizárólagos forgalmazója vagyok Magyarországon -
mcgoat
runner 125 #1463 üzenetére
Nem szoktam szétdicsérni a portékám. És a másikat sem szoktam leszólni. Kivétel ezalól a manf natgeo és a vanguard monopodok.
Nekem az első monopodom manf 680 volt. Ha most vennék akkor gyanítom, hogy ezt az olcsót választanám. Sokat eladtam már belőle, még nem volt panasz rá. Mivel most raktárkisöprés lesz így egy kicsit tudok engedni belőle. -
mcgoat
andrasferenc #1461 üzenetére
biztos, hogy nem veszem fel, ne érts félre, nem azt mondtam, hogy nem jó az az állvány, csak azt, hogy azt nem lehet kijelenteni, hogy a létező legjobb állvány. de valami nem stimmel nézd meg a [GL60] adatlapját
andrasferenc
mcgoat
andrasferenc #1454 üzenetére
Megmérnéd a legnagyobb és a legkisebb csőátmérőt?
andrasferenc
Kezdünk belebonyolódni.
Én összeségében értem, hogy a legjobb. Ha úgy akarod érteni, akkor ár-érték arányban is.Ha feszel egy állványt, akkor ha nincs rajta fej, akkor az ember vesz egyet rá. Kell hozzá hordszíj, vagy/illetve egy táska. Ezek mind költséget jelentenek. (Elég jelentőset, ha nem ér be az ember egy nylon szatyorral és spárgával.) De ezek kiegészítők. Ha meg műszakilag nézi az ember, akkor fontos a stabilitása, a megmunkálása, kivitele, a súlya és mennyit is bir el. -
mcgoat
andrasferenc #1452 üzenetére
Tehát nem ár érték arányban a legjobb, hanem a legjobb?
Tessék [ezen van fej] -
mcgoat
andrasferenc #1450 üzenetére
Olvasd el légyszíves, hogy mit írtál. Most már nem azt mondod, hanem, hogy ár érték arányban a legjobb, de ez sem igaz mert az McGoat verhetetlen ár érték arányban
andrasferenc
Igen, melyik monopod? A Giottoshoz van állványfej. Van hozzá hordtáska. Egy professzionális monopod ilyen árért. Teherbírása pedig 15 kg. Ha a többihez nézel állványfejet, jóval többe kerül. (Nem számítva az állvány súlyát.) Nagyon igényes megmunkálása van. Így az ára csak látszólag több.
mcgoat
andrasferenc #1448 üzenetére
Mármint melyik a legjobb monopod?
mcgoat
runner 125 #1446 üzenetére
Persze döntsed, mondta valaki, hogy ne tedd?
mcgoat
andrasferenc #1442 üzenetére
Hááát, azért ez erős kijelentés volt.
mcgoat
runner 125 #1443 üzenetére
Jó fej vagy, Magyarországon kérdezel, de az ebayen vásárolsz
runner 125
Köszi szépen az infót. Megmondom őszintén ennyit nem szántam volna rá, de ha azt mondod, h valóban jó, akkor rákeresek ebay-en.
Köszi még egyszer.
andrasferenc
runner 125 #1441 üzenetére
A Giottos egylábú állvány (MM 9560) a legjobb piacon kapható monopod. Ára a DIGITCAM-nál 16 880 Ft. Egy hordtáska is jár hozzá.
runner 125
Hali all!
Beszereztem egy 70-300-as telét, s úgy gondolom kell nekem egy monopod állvány is. Kérdés; milyet és mennyiért?
Köszi.
Chorluka
Nincs időm visszaolvasgatni az előzményeket és ezért lehet, h már sokszor volt hasonló kérdés!
A motyóm: sigma 150-500, tamron 90 mm macro, tamron 28-75, 40d
Egy olyan állvány kellene, ami elbírja a telét, ami vázzal együtt cirka 3 kg.
Fontos lenne, h miután kivettem a középoszlopot a 3 láb tetejére rá lehessen csavarni a gömbfejet közvetlenül is. vagy valami kis segédidommal.
A lábait teljesen szét lehessen nyitni a makró miatt.
Ami nem fontos: a súly, max magasság
Az állványra kellene egyide passzoló gömbfej, cseretalppal!Minderre lenne olyan 50.000 kölesem!
Figyelek... -
mcgoat
A Benrokból vannak jók , szerintem egy gyárban készül a Falconeyes állványaival.
Ha már fejet akarsz venni és nem szeretnél brutálmasszív állványt akkor vegyél T-1228 és ez alá valamelyik gömböt, szerintem érdemes a nagyobbat venni, de " téged "megbír a kissebbik is. A linkelt manfrottodnál minden jobb. A T1128 már megint az a kategória amit hetek óta kerülgetünk. -
Doom
És a Benro? Bár most visszanéztem az 1359-ben linkelt állványod, és gyakorlatilag ugyanazt tudja, csak könnyebb és olcsóbb... Ha jól rémlik, azt írtad, hogy a fej cserélhető rajta, tudsz ahhoz ajánlani valami olyan gömbfejet, amivel lehet pannorámázni? A BH-sak olyanok?
T-1328-hoz: nem kell nekem 11kg-os bírás, a T-1128 is elég lenne szerintem, max a T-1228. Mondjuk még szimpibb a G-1127, de gondolom az már jóval drágább. Ezek mennyiért vannak?
Köszi. -
mcgoat
ugyan azokat az állványokat találod meg, más más márkanév alatt, de most lehet sierült egy kicsit gyengébbet találni. 30-50 e ft ot semmikép ne adj ilyenért. Most adtam egy ismerősömnek T-1328 állványt 35000 Ft os akciós áron
ehhez egy masszív gömb 16e Tehát 51e ből olyan állványod van ami jobb mint egy manf 055
wfalcon
Hozzáértők szerint az állvány max. teherbírása legalább a kétszerese legyen, mint a ráhelyezett rendszer súlya, és ebbe már a fej súlya is beleszámolandó.
Ezért, szerintem a Benro jobb választás lenne. Kicsit többet bír, és talán még olcsóbb, mint a Manfrotto (36e és 40,5e). Bár én inkább egy BH-1 fejjel venném. Csak egy példa: állvány és fej. Ezek együtt annyiba kerülnek, mint a gömbfejes Manfrotto, csak többet bír. -
Doom
Ezekről a Manfrotto-król mi a véleményetek?
Gömbfejes
3D fejes
Ezek az egybeépített állványok jó kompromisszumnak tűnnek számomra, viszonylag könnyűek, és elfogadható árúak. Akár ezek, akár a Cullmann-ok.
Jó kérdés, hogy 2,5 kg-os teherbírású elég-e, vagy meg fogom bánni.Meg néztem még ezt a Benrot is, ami már necces, mert ehhez még fej is kellene, mondjuk egy ilyen. Erre azt írják, hogy körbeforgatható 360 fokban, azaz jó lenne panorámára, ha jól értem. Ez a kombó kb. 33-34e -ből kijön.
Köszi.
Exfury
üdv mindenki
kérdésem lenne: első állványomat szándékozom megvenni egy D60as Nikonhoz. és kinéztem egy [link]
mi a véleményetek róla ?
üdv Exfury -
mcgoat
Fapuma7210 #1424 üzenetére
A típusa úgysem mond semmit, a specifikációját meg bemásoltam
Doom
Köszönöm. És az állvány?
Nekem elsősorban táj- és éjszakai képek készítéséhez kellene egy tripod, ami viszonylag könnyű, hogy mondjuk kirándulásra tudjam vinni. Ha nem áll biztosan a 100km-es szélben, azt azért túlélem.Nem tudom, hogy mikre kell odafigyelni ebben az esetben. Ilyen célra jobb a 3D fej, nekem eddig ez jött le a fórumböngészés alapján.
30E, esetleg 35E-ig kellene (állvány + fej). Teherbírás: egy 450D és 70-300 IS USM max. Te mit ajánlanál?
Köszi. -
Doom
Helló!
Erről mi a véleményetek? Ha jól látom, akkor egy hátránya, hogy nem teleszkópos, ez azt jelenti, hogy csak a lábak terpesztésével tudom szabályozni a magasságot ugye? Mennyire stabil ez?
Köszi. -
wfalcon
Nem értek nagyon a panorámázáshoz, de megnéztem a gömbfejemet, és igazat kell adjak Hth--nak.
Ha a gépet hátratolom, hogy az obi a nodálpontba kerüljön, és a gép vízszintes, nem sokban tér el a pano-fejtől. Viszont, ha a gépet megdöntöm, az objektív már nem a nodálpontú tengely körül fordul, hanem egy körív mentén halad körbe. Elvileg ez is megoldható, mert egy újabb méréssel megállapítom az új nodálpontot, de itt már a gömbfej panorámázásra való alkalmazása körülményessé válik.
Hth
kiskornel #1412 üzenetére
Attól tartok Hogy félreértettél
Amiket leírtál az mind igaz , de ettől még egy gömb fej , nem megfelelő a panorámakép készítésének a igényeire !
Persze vannak kényszer megoldások amik valamilyen szinten használhatóak . De nem arra valók .
Ez olyan , mint a Svájci bicska . Sok mindenre használható , de senkinek nem jut az eszébe , hogy szerszám helyett használja . -
kiskornel
Én már csináltam 360°-os panorámát a gömbfejjel, és mondhatom gond nélkül lehet vele panorámázni. Tehát ezért nem érdemes panoráma fejet venni drága pénzért (mert hát aranyba mérik a súlyát).
Ha valaki méréseket akar végezni, tegye. Földmérőknek biztos ajánlanám lézeres irányzékhoz, de fényképezőgéphez csak az ultra megszállottaknak.
Aki meg túrázik, az tartsa távol magát az ilyesmiktől. Én le merem dobni a vállamról az állványom. Tudom, hogy egy 5m-es zuhanást is kibírna úgy, hogy a fejen landol. Ezt szerintem tantargatni kellene.
Ezenkívűl a gömbfej berázkódása már csak a józan ész alapján is sokkal kisebb, mint egy ilyen toronyépítménynek.
Ne érts félre, nem leszóltam a cuccod, csak ez olyan, mint a TS objektív. Ha nincs szükséged a Tilt-shift tulajdonságára, akkor minek...Persze nem ez a legszebb kép, de itt egy 360°-os pano (panoráma skálás) gömbfejjel: [link]
Hth
kiskornel #1408 üzenetére
A panoráma fej , nem 400-as telékhez való , és egyetértek abban hogy ez elég speciális . Én is csak kis telékhez ( 85-ös ig ) , és nagy látóhoz , ( általában épült fotóhoz szoktam használni . Viszont egy ilyen állvanyfejel , akár a virtuális túrákhoz szükséges képeket is el lehet készíteni
A nagy teléhez nekem is van gömb fej , és spéci felfogatás -
Hth
kiskornel #1406 üzenetére
" Ilyen képeket APS-C-n is 24mm felett érdemes csinálni, mert a szuper széles látószögnek már akkora a perspektíva torzítása, hogy nem lehet programmal összeilleszteni. "
Én is pont erre gondoltam ! Meg a közeli témáknál sem ( épület belső és hasonló távolság )
Én rendes panoráma fejel , 12-es fókusz távú objektívvel , egy 4x4-es szobában készítettem két soros kör panorámát , és simán összerakta a program !
Erre mondom azt , hogy amilyen panoráma képet meglehet csinálni gömb fejjel , azt kézből is meg lehet csinálni ( kis túlzással )
Persze azt én is belátom , hogy néhány hobbisat képhez , felesleges luxus , drága állvány fejet venni
Ezért én is magamnak csináltam
Mert ugye jó munkához , jó szerszám kell -
kiskornel
Panorámához:
A jobb gömbfejeknél skála jelzi az x irányú elfordulást. Ezeken gyorsan és pontosan lehet panoráma képeket készíteni. Sőt, szoktam két sor x 6 képből is csinálni.
Az olcsóbb fejeken nincs pano skála. Azokon se nehéz pano képeket készíteni.A titok az, hogy az állványt kell vízbe lőni. A fejet meg csak a pano mentén forgatni. Az 1/3 átlógást (ami kötelező, hogy össze tudja rakni az automata szoftver) pedig az átnézeti keresőben kell ellenőrizni.
Ilyen képeket APS-C-n is 24mm felett érdemes csinálni, mert a szuper széles látószögnek már akkora a perspektíva torzítása, hogy nem lehet programmal összeilleszteni. Ezt csak azért írtam le, mert 24mm-en (rövid fókusztávas) hyperfocalt elérve kézben kitartani nem lehet, ugyanakkor gömbfejes állvánnyal baromi könnyen készíthető.
(ez tapasztalat).Ezért külön panoráma fejet venni...
Hth
Látom több felé , hogy erősen kezd terjedni az a hülyeség , hogy panorámázni lehet gömb fejel ! Panoráma képeket panoráma fejjel lehet készíteni ! És ezalatt nem a 3D fej értendő , hanem az , amelyiken be lehet állítani a nodálpontot ! A gömb fejjel való panorámakép készítés , KB. annyit ér , mint ha kézből készítenénk !
BLOODSHOT
Hali!
Állványt tervezek venni.
Amit kinéztem az a Manfrotto 055 XPROB+Manfrotto 488 RC4 fej.
Vélemény? Esetleg hasonló árban jobb?
A fejnek legalább el kell bírnia az 5D+Grip+(jövendő) 70-200 2.8-at, de valami szupertelét is.Tartósság fontos tényező lenne.
THX
mcgoat
ballington #1401 üzenetére
HK-ból grammra van megadva a posta.
ballington
azt esetleg le tudnád írni, hogy a Velbon 640-es mennyivel jobb/gyengébb minőségű, mint a 1359-es hsz-edben említett váz?
komolyan érdekelne a véleményed.ami a súlyt illeti, nem hiszem, hogy egy magnézium állvány a postaktsg-el együtt jobban megérné mint az Al postaktsg-el. Akkora különbségek sztem nincsenek a szállításoknál, hogy hány kiló, max. 5kg-nál vagy 10-nél ugrik meg. Ha egy állvány Al-ből 2 kg, Mg-ből meg 1 (ez csak pl.), a szállítás ekkora súlyoknál nem oszt nem szoroz.
- Milyen légkondit a lakásba?
- bitpork: Phautós tali a Balcsinál 2025 Augusztus 2 napján (szombat)
- Filmvilág
- Revolut
- Samsung Galaxy A12 64GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB 500GB Radeon Pro 5500M notebook garanciával
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
