- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
- Mindenki Z Fold7-et akar
- Honor 200 Pro - mobilportré
Utolsó frissítés: 2025. augusztus
● Router gondok
stellaz
Köszi. Meg is rendeltem egy gigabites mikrotik routert, meg elkezdem nézegetni, hátha tudok lőni egy gyorsabb háló kártyát a laptopba. Annyi még, hogy ha több eszköz is neten van (mondjuk torrent letöltés közben telefonon megy youtube vagy spotify), akkor lehet értelme a gyorsabb netnek? Valami 250 Ft a különbség egy hónapban.
HTomee
Az RT-AC66U B1 sokkal jobb, erősebb hardver (magasabb órajelű, ráadásul kétmagos CPU, dupla RAM...stb.), jobb és részletesebben konfigurálható szoftver
Meg sokkal kisebb wifi hatótáv, meg a 2 magos proci 1. magja 100% 30-35MB/S letöltésnél.. Vagy HGG megy rá és viszlát gari...
TP-Link C7 vagy felfelé.. Ha nem kell extra dolgokra és nem PC-nek vagy NAS-nak akarod használni..
Szerintem.. Tapasztalat
Gyuree91
woodworm
Mert alapvetően 100-as lanra tervezték, az integrált switch hwnat támogatása erre szól. Az olcsósága és a viszonylag erős processzor miatt tesznek mellé egy gigabites switch-et a gyártók. Aminek van ugyan hwnat támogatása, de valószínűleg a legolcsóbb lehet a piacon, ezért elmarad a qca megoldásától.
Soma01
elég jól konfigurálható a multicast is.
AP módban is? Csak mert azt olvastam, hogy ez az opció nem érhető el, ebben a módban az Asus-okon.
... azt meg még mindig nem tudjuk, hogy pontosan mire gondol "multicast" alatt. Amit ennek kapcsán írt, az alapján nem biztos, hogy multicast lesz ott. -
Lokids
Ahh értem. Nem láttam, hogy az asus 2 magos, pedig néztem az összefoglalót.
Amúgy van szükség egy ilyen drága(?) routerre? 1 gép lesz rákötve Cat6-s kábellel, és egy laptop (meg pár mobil teló) wifin.
Ami nekem kell:
A laptop azt hiszem tudja az 802.11a/b/g/n szabványt, ac-t nem. Persze lehet cserélve lesz 1 éven belül valami újabbra, de nem szükséges 300 mbps-nél nagyobb sávszél.
Szóval a lényeg, hogy a gépen tudjak 1 Gbps-el tölteni/torrentezni és ezek mellett játszani, youtubozni, böngészni stb. A router minden nap végén ki lesz kapcsolva, így ne okozzon gondot akár napi több indítás. -
ACE-
ACE-
Mekkora az a "Kellően sok ellenoldali eszköz esetén - főként ha többségében wifi kapcsolatról van szó".
Nálam pl. van 5 mobil, tablet, TV, számítógép, laptop, porszívó, wifi-s kamera, és még soha nem volt velük semmi gond, tökéletesen máködtek. Az erős provi szerintem inkább akkor lényeges, ha a routert torrentezésre/letöltésre használná. Sima adatátvitelre egy 4 fős lakásban tök fölösleges. -
Richie32
csendes újonc
Szia
és a d-link dir-882 ről mi a véleményed vagy a 10-33k ig terjedő ársávba mit tudnál ajánlani (felesleges költekezésbe se szeretnék esni) diginet1000 a net , kertes ház (nem baj ha kint is van net de nem feltétel)
wifin okos telefonok kapcsolódnak (p-9 lite től felfelé) két laptop (acer aspire v5) néha vendégek, vezetéken 2 asztali gép az egyik gamer , tervben van okos tv. -
teo77
Érzem! Nagyon köszi!
Még annyit hadd kérdezzek, hogy ha veszek egy 3 antennás routert, akkor milyet javasolsz, ami best buy lehet 3 szint térítésére úgy, hogy maga a router a középső szintén van? Ha lehet, akkor kerülném a második vagy harmadik routert. Max 20.000 Ft-om van rá. Ha nincs ilyen, akkor végső esetben szóba jöhet plusz 2 router a két szélső szinten, bridge - be kötve. De ezt akkor csinálnám meg, ha nincs más... -
R̲e̲m̲
kali!
most találtam:
Cisco RV130W-E-K9-G5
ez eléggé small business-nek tűnik, bár nemtudom mikori modell
igaz, hogy csak n-es wifivel, de telefonnak elég az is...Illetve a Linksys routerei mennyire ajánlottak vagy kerülendőek?
teo77
Szia,
köszönöm szépen a kielégítő válaszod! 18-20 ezerért létezik valami jó megoldás a számomra? Arra gondoltam, hogy lecserélem az új D-Link router - t egy 16.000-es Tp-linkre (asszem, AC 1200 vagy 1043 ND),és a régi Tp-link routerrel beteszem bridge - be.
Viszont így még mindig nincs kellő térerő a tetőtérben
Esetleg vegyek majd az új Tp-linkre egy erősebb antennát? -
TeeJay
N18U
CPU1: Broadcom BCM47081A0 (800 MHz)
FLA1: 128 MiB (Spansion S34ML01G100TFI00)
RAM1: 256 MiB (Samsung K4B2G1646Q-BCKO)
WI1 chip1: Broadcom BCM4360
WI1 802dot11 protocols: bgn
WI1 MIMO config: 3x3:3
ETH chip1: Broadcom BCM47081A0
Switch: Broadcom BCM47081A0https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-N18U
AC66U B1
CPU1: Broadcom BCM4708C0 (1 GHz, 2 cores)
FLA1: 128 MiB (ESMT F59L1G81LA-25T)
RAM1: 256 MiB (ESMT M15F2G16128A-DEB)
WI2 chip1: Broadcom BCM4360
WI2 802dot11 protocols: an+ac
WI2 MIMO config: 3x3:3
ETH chip1: Broadcom BCM4708C0
Switch: Broadcom BCM4708C0https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-AC66U_B1
sosem értettem miért mindják azt hogy az N18U jobb mint az AC66U-B1
mivel flash és RAM méret egyezik
N18U 1magos 800MHz-es míg az AC66U-B1 2magos1GHz-es Broadcom SOC-t kapott!!!
a 2,4GHz wifi chip BCM4360 mindkettőben tehát egál
5GHz csak AC66U-B1-ben van
ráadásul az eth switch is a SOC feladata és gondolom 1mag800MHz vs. 2mag1GHz-ben is az AC66U B1 a jobbAC-nak dual antennája van kétlem hogy attól rosszabb lenne a vétel
illetve drágább de az AC-t meg kell fizetnién az AC66U-B1-et venném
mrrr74
Archer c5 ver.:4.0, akkor ez az: ezt találtam.
Soma01
Azt tudom, hogy vannak 10Gbps-os eszközök méghozzá elég drágán, de olcsóbban mint a link aggregation-t is tudóak.
Engem itt most az érdekel, hogy a Telekom eszköze mit tud pontosan? 1x1Gbps-ot vagy link aggregation-nel tudja a 2 Gbps-ot is? Mert mindkettőre más a legolcsóbb megoldás. Egyáltalán nem ismerem azt az eszközt. -
Soma01
Ezt a megközelítést értem és igaz is... De ha a felhasználó szeretne egy gépre 2 Gbps-ot, az megoldható vagy nem? És ha megoldható, akkor hogyan? Ez itt a kérdés! (...nem az, hogy minek van "értelme", meg a Telekom mire szánja, esetleg, hogy csak marketingfogás-e, mert tudjuk, hogy az, de csak az vagy mehet a 2 Gbps egy eszközre is valahogy?)
Egon
Szerintem is kicsit a gányolás kategória ez a történet. Meg kell várni, hogy terjedjen a 10G, addig ennek nem sok értelme van (nekem pl. szinte fel sem tűnt, hogy 1 Gbit-re emelték 500-ról a sávszélt, ellenben amikor 200-ról váltottam 500-ra, az érzékelhető volt. Otthoni környezetben, kevés kivételtől eltekintve, nem sok értelme van ekkora sávszél hajszolásának - bár a jelenlegi kérdező esetében lehet).
Soma01
Akkor én biztosan szerencsés vagyok. A laptopomban lévő 150-es Atheros kártyával eddig az Asus és a Tp-Link routerem is 100 Mbps felett tudott (120 volt a max, a routerrel egy légtérben az Asus). Ebből következtettem arra, hogy ha 2x2-es lenne a kártya, akkor a 200-at is simán hozná. Szerintem nem ördöngősség ez.
Gabor901127
Megnéztem a jó kis india angolsággal előadott prezentációt a MIMO felelevenítésére
És jó mostmár nem érdekel semmi, mert egyértelműen a router kinézete is számít, az tuti hogy nem lesz egy kis szekrénybe bezárva
Szóval 87U+66U lesz a tökéletes kombó
Jól teszek rá új firmwaret aztán kiderül mit tud a kicsike
Azt lehet tudni hol érdemes kérdezni hogy hogyan állítsam be a tökéletes hálózatot a két routerre?
És nem lehet kivárni azt a maradék 10 napot míg bekötik a DIGI-t
Kösz mindenkinek a segítséget
, remélhetőleg lesz energiám a beüzemelés után fényképezgetni a 100méter lan kábelt
Gabor901127
Én azt vettem észre hogy a 4300-am kb 6-8 WIFI kapcsolat után már annyira meghal, hogy kb a lan is blokkólódik, persze lehet hogy az ugyan olyan nevű wifi okozta... most 2-3 környékén semmi baja.
Csak az a kérdés hogy ennél a csoda asusnál megéri e a dupla árat, ha kb 4-5 wifi eszköz lesz 1 routerre + kb 3-4 utp-vel
Főleg azt szeretném ha a vezeték lenne a priorításban
Persze, a sort a teljesség igénye nélkül írtam, de tényleg majd minden típusnál lehetne ilyet találni. Routerek esetén a pontos hardver konfigurációt a gyártók sajnos a mai napig nem tartják fontosnak publikálni, leginkább csak teljesítményadatokat közölnek, mint 450Mbps, 3x3:3MIMO, 1Gbit/sec, de, hogy ezt mivel érik el, az hivatalosan a legtöbb esetben nem ismert.
bghistvan
kali:
Értem,a laptop és a 2 telefon jelen esetben ugyanazt a gyorsabb sebességet produkálja a tablet is gyorsabb,talán egy 15-20%-al marad el a többi eszköztől 5Ghz-re állítva a sebesség tesztek szerint...........szóval mindenképpen javulás történt,és végül ga nem tudná a tablet ferkvenciája,akkor ugyanúgy megmaradt volna a lassabb sebesség,illetve nem is tudna csatlakozni az 5Ghz frekvenciára nem?
Hardstyler01
Akkor a Netgear-t ajánlod én se nagyon találok különbséget esetleg a LINKSYS E900 talán újjabb kiadás igaz ugyan azokkal a paraméterekkel de talán egy kicsivel kevesebbet fogyaszt az adtok szerint a LINKSYS E900
Modjuk a Netgerart nem sikerült rávennem ipv6-ra pedig a szolgáltató tudja... -
Doosa
Hát akkor ezt csúnyán benéztem, pedig tényleg alaposan körbejártam, de csak most látom a gyártó weboldalán.
Nem kicsit felhúztam magamat a dolgon, mert könnyen belátható, hogy hardveresen az égegyadta világon semmi akadálya a dolognak (ezért is mertem megvenni).
Nem akarok még ennél is drágább routert venni, hogyhogy tegnap hirtelen felindulásbol feltettem rá egy CFW-et (openwrt lede), és beleerőszakoltam a repeater funkciót magam.
Eddig nincs sok tapasztalatom, de 24 órája hibátlanul működik és fórumokon is dícsérik, stabilnak monják ezt az FW-t.Az már csak, hab a tortán, hogy az eddigi 2,4GHz-s hidat, így sikerült 5GHz-sé alakítanom, és így 8-10Mbps helyett 70-80Mbps-om van LAN-on és 40-50Mbps a "repeate" 2,4GHz-s WiFi-n.
Xero
Ez már eső után köpönyeg. Már az 58-ra mászik fel az új firmware éppen.
Igazán a VPN kiszolgálás csak kellemes plusz lett volna, úgy leveszek egy feladatot a szerver válláról, de ez van.Egészen biztos, hogy nincsen. Édesanyám egyedül él. Ami vezeték nélküli nála van az: iPad Air (N), valami voda sajátmárkás droid (max N), TP 440 (N). Ezen kívül én járkálok itt vagy párom, nekünk pedig pont mindegy arra a kis időre. Ettől függetlenül futureproof lett a dolog így. Next level az lesz, hogy itt is 10Gbps-es lan-t építek.
(#64905) MaCS_70: Jelenleg 7-10e lett volna a difi. Annyit pedig már végkép nem szántam volna a dologra. Így is picit overkill, de na.
Tudom, hogy túlzás volt. Ezért is írtam "vastag falas tereknél pedig ez a kijelentés még igaz is...",
azaz amilyen nála volt és ahogyan ő ezt tapasztalata is.
Én ajánlás szintjén, más pénzét használva, továbbra is az egy normál válaszfalat merem megkockáztatni (ezt írtam is abban a hsz-ben). Hiszen nemcsak a fal jellegét nem ismerjük, de a klienst sem. 2 falnál már fel kell hívni a user figyelmét, hogy bebukhatja... még ha nálad jó is lett.
libus
Akkor vagy beletörődöm a jelenlegi 30Mbit/s sebességbe, vagy 2x2 MIMO Grid antennára cserélek, meg hozzá egy 2 antennás routert veszek, és csak ekkor fogok nagyobb sebességet elérni. Igaz?
A csatorna számokkal hiába is játszanék, mert nálam bőven megvan az hogy mellette 2 üres legyen.. -
libus
Jut eszembe, hogy nem is kell szereznem másik routert ami tud legalább 300Mbit-et 2.4GHz-en, meg ráadásul levető antennás is legyen, hogy rátudjam kötni a grid antennát, mert hiszen ott az Asus RT-AC68U routerem.
Az minden szempontból megfelel, csak kábelesen kell majd mérnem a vett sebességet, s mindjárt kiderül minden. Igaz, jól gondolom/mondom?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen processzort vegyek?
- Okos Otthon / Smart Home
- Geri Bátyó: Megint tahó voltam – SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS
- Építő/felújító topik
- Napelem
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- LG 65BX - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
- Samsung Galaxy Watch 7 44mm Bluetooth / 1 hónap garancia / zöld / szép állapot
- Túlmelegedik a géped? Segítünk!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B550M R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080TI 12GB ZALMAN I3 NEO GIGABYTE 850W
