- Apple iPhone 17 - alap
- Új telefont és tabletet mutatott be a Telekom
Sz_Imre
Kacsasült
#108176
Köszönöm a választ.
Ha követed ezt a leírás, akkor újabb verzió fog települni?
Quick instructions
To use these PPAs please use the following command and make sure your version is supported:
# qBittorrent Stablesudo add-apt-repository ppa:qbittorrent-team/qbittorrent-stable
Then install qBittorrent by doing this:sudo apt-get update && sudo apt-get install qbittorrent -
Kacsasült
#101135
Akkor ott elképzelhető valami meghajtóhiba, nem tudjuk, milyen eszköz ez pontosan, de valamilyen smart adatokat ki kéne nyerned belőle és azt megmutatni. Nekem eddig egyetlen ilyen eszközöm volt, amiről nem lehetett törölni fájlt, de az bizony fizikailag lett írásvédett, de ez főleg pendrive-oknál gyakori.
Petya XT
Kacsasült
#100888
Hangja milyen bekapcsoláskor? Tedd rá a tenyered, ha érzel ciklikus rezgést, ill van pattogó hang, akkor vagy nem elég a táp, amit kap, vagy rossz. Ha rendben van, akkor szépen, ütemesen pár másodperc alatt felpörög, utána hallasz egy markánsabb hangot, ahogy elkezd "dolgozni".
Bocs egyszerűen nem tudtam más szavakkal leírni.
Petya XT
Kacsasült
#100883
Jah értem. Hát az nem teszi egyszerűbbé a dolgot. A két mód közötti váltáshoz a partíciós séma különbözősége miatt van szükség. Ha MBR a séma, akkor Legacy, ha GPT akkor EFI.
Ezt a lapos UEFI ben tudod állítani. Nem tudjuk, hogy hogyan lett telepítve.De. Linux alatt először bekapcsolod a lemezt, vársz egy pár másodpercet, utána próbáld csatlakoztatni. Látni kell, attól függetlenül, hogy olvasható e, vagy nem. Persze itt kérdés a külső egység is, hogy támogatja e a lemezt egyáltalán, mert ha nem, akkor kb. mindegy is.
5leteseN
Kacsasült
#100880
Linux alatt a Gparted látja?
Egye eszközt mutat alapból, talán Eszközök-nek hívja valamelyik fül alatt, ha magyarul fut.
Most nem vagyok Linux-nál(nem tudom pontosabban megnézni). Nekem eddig mindig megtalált mindent, ha nem volt problémás a "vas"(a HDD, SSD, kábel, vagy valami más..). -
Petya XT
Kacsasült
#100880
Ha régi HDD, akkor feltételezem közvetlenül a lapra dugtad. Minden egyéb HDD-t, SSD-t lehúzni, Boot Legacyba, ha nem megy, akkor EFI-ben megpróbálni. Ha szerencséd van, megindul, max a Windows hisztizik majd a hardverek miatt.
Mondjuk az nem egy jó jel, ha feldugva linux alatt sem látszik. Figyeld a hangját. Én így csinálnám.
Petya XT
Kacsasült
#100657
Nálam előjöttek hibák a RAM tisztításnál, és a szabad terület törlésénél, ezeket valóban nem érdemes használni. A böngésző tisztítást is érdemes átnézni( sütik, oldal beállítás stb.) Emelett van még a Transmission bizonyos beállításai, torrentek, egyéb dolgok is.
Én azt mondanám, hogy mindig csak azokat jelöld ki egyenlőre, amiket ismersz, később, ha megbarátkoztatok, mélyebben be lehet menni a beállításokba.
A Bleachbit alapesetben nem fut rootként, így a kritikus rendszerkomponensekhez hozzá sem fér. A RAM tisztítás sem működik, csak ebben a módban.A Stacer egyszerűbb lenne még, így az elején(abszolút jóindulatból írtam, hogy az elején). Közben lehet nézegetni a BB-et is.
Eközben elképzeltem, hogy Rowon forgatja a szemeit....
Kacsasült
#100641
Milyen csomagok azok, milyen programokhoz tartoznak? Ha te telepítetted őket, akkor biztosan tudod, hogy mik azok, és el tudod dönteni, hogy szükséged van-e rájuk.
Nagyon ritkán előfordulhat olyan, hogy letöltesz egy telepítőt scriptet, és az wget-tel lehúz egy csomagot, feltelepíti, és utána telepíti fel magát. De ilyen én eddig összesen egy vagy kettő ilyen csomaggal találkoztam.
Kacsasült
#100641
Kérdés, hogy azok hogyan kerültek oda? Már korábban is írtam, hogy az ilyen PPA / COPR / AUR szemeteknek én nem vagyok a híve. Verziófrissítéskor meg csak megy a kínlódás, hogy kötekedik veled a telepítő szoftver, hogy ez se az ő csomagja, meg az se, meg törölni kéne, stb.
Kacsasült
#100637
Pl. Stacer és társai.
Nekem beváltak.
De ez nem segít a felhasználói fájlokban, pl. a /home egy eldugott rejtett mappájába hónapokkal ezelőtt letöltött majd elfelejtett 50-100GB pornóvideó megtalálásában.
A felhasználói fájlok lesznek nálad túltengésbe, én 6 a éves Ubuntut nem tudom 35GB fölé tornázni pedig ez aztán gyilkolva van.
Mezei Linux telepítés 15-20GB-on bőségesen elfér. A rendszerre, renszerfájlokra gondolok, ha a/home alatt tárolsz mindent akkor ez 1tera is lehet akár.Írtam neked a grafikus Filelight alkalmazást.
Megnézted kipróbáltad, mit mutat? -
Kacsasült
#100637
Van egy Bleachbit nevű szemét, amit előszeretettel reklámoznak főleg tecsőn (Ubi után szabadon), azonban én személy szerintem nem ajánlom a használatát.
Az ideiglenes fájlok eltávolítását meg tudod oldani külön beállítással. A csomagkezelő cache-je (sudo apt clean / autoclean) szintén takarítható. A böngésző nálam úgy van beállítva, hogy sütiket és előzményeket egyáltalán NE is tároljon, kilépéskor törlődnek. A böngésző cachet bele tudod rakni például a memóriába is, ugyanígy a swap (cserehely) is megoldható, hogy RAM-ba dolgozzon. A kuka automatikus ürítése beállítható, hogy hány naponta ürüljön. A naplók és rendszerelőzmények szintén beállíthatóak, hogy mennyi időt követően törölje a rendszer.
Ami érdekesség, legalábbis nekem, hogy bizonyos programok a /home/user könyvtárba is beledolgoznak, sokszor rejtett mappákba. .local, .cache és .config (emlékeim szerint) fájlokban lehet találkozni ilyenekkel. Ezeket manuálisan szoktam gyomlálni. Egyszer pl. letörlés után a Heroic Games Launcher egy komplett Wine prefixet ott hagyott a .var mappában. Mondjuk az ilyenek szerintem rém kényelmetlenek, hogy nem törlődnek maguktól, ezekre nem tudom, hogy milyen megoldást lehetne találni?
Kacsasült
#100629
Terminálban én így szoktam:
du -h ~ | sort -hEz csak a /home alatt lévő mappákat listázza ki.
Ha a teljes fájlrendszer kell, akkor így:
sudo du -h / | sort -hAztán ha azt látod, hogy valamelyik mappa túl nagy méretű, akkor belépsz abba a mappába, aztán ott megint kiadod a
du -h | sort -hparancsot. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kacsasült
#100618
Sajnos megszokott, hogy nem az van benne amit ráírnak. Az USB azonosító alapján neked 8821-AU, amihez ezt lehet megpróbálni, jó sok szöveg van rajta: https://github.com/morrownr/8821au-20210708/tree/main?tab=readme-ov-file
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kacsasült
#100601
Valszeg nem te vagy a tulajdonosa annak a .sh fájlnak, így nem tudsz engedélyeket sem állítani rajta.
Írd elé, hogy sudo és úgy már menni fog. Mondanám, hogy a sudo chown... paranccsal vedd saját birtokba, de mivel többet úgy sem fog kelleni ezt lefuttatni, így mindegy is.
Kacsasült
#100585
Szvsz engedd el, vegyél másik, újabb adaptert. Rá lehet keresni a neten, embertömegek szívnak Linux alatt ezzel a Ralink RT3290-es chipsettel. [link] Ha megnézed a kereső találatait, akkor másról sem szól, csak, hogy hogyan lehet beüzemelni, majd zsákutcába kerülnek vele. Régi kernelekkel működik, újabbakkal nem.
Kacsasült
#83417
A linux számomra ismeretlen nyílt mező, de elbóklászok rajta. Nem egy korlátolt dolog. Dolgozni kell vele és akkor dolgozni lehet vele. Abszolút analfabéta vagyok hozzá, de érdekes dolgokat tudok vele művelni. Szeretem , kezdem megismerni. ..... Azért még dualbootban. ...
fatpingvin
Kacsasült
#83420
nekem nem tartozol semmifajta magyarázattal, nem azért írtam hogy nekem felelj hanem azért hogy magadnak tedd fel ezeket a kérdéseket. vigyél haza belőle amit szeretnél.
egyébként ha már a szóhasználaton lovagolunk, a hozzászólásodból, főleg a korábbiak fényében nem éppen az objektív kíváncsiság jön le.
egyébként ennek kapcsán jutott eszembe valami: szerinted mekkora szarvihar pöndörödne abból, ha én egy pingvoines proifilképpel beírnám a windows topikba hogy "amígy itt ki miért használ windowst? hogy kötöttetek ki ennél a rendszernél?"
nyilván nem fogom kipróbálni mert kihajítanak trollkodásért, pedig a reakciókra őszintén kíváncsi lennék. -
fatpingvin
Kacsasült
#83413
ó igen az UNIX fórumok örök paradoxona...
a veteránok sérelmezik hogy MIRŐL ír az újonc, az újonc sérelmezi hogy HOGYAN fogalmaz a veterán.
drága fórum, soha ne változz
Kacsasült, neked meg annyit írnék erre hogy értem ha zokon veszed, valahol meg is értem, de get over it. lehet hogy mindenki hülye, de az is lehet hogy te voltál helikopter. ebben én nem akarok igazságot tenni, döntsd el te magad, annyit tegyél csak meg előtte hogy a hozzászólásokból az információtartalmat nyered ki és nem a hangvételt.
én amikor elkezdtem komolyabban a saját lábamra állni a pingvintermesztés terén, először én is sérelmeztem sok nyers megszólalást. aztán pár év távlatából visszaolvvasva rá kellett jönnöm hogy ezekből tanultam a legtöbbet, és nem mellékesen megtanultam ez alatt a nyomás alatt értelmesen és célirányosan kérdezni. -
Kacsasült
#83413
Ő ilyen. Rengeteget balhéztam én is vele és aztán elsimultak a dolgok. Ne azt nézd ahogy mondja hanem amit mond. Megváltozik a véleményed mert nem hülye és jellemzően jót akar és néha még igaza is van.
Ne légy már anyámasszonykatonája, egyébként itt 25-en vagy 100x próbáltak neked segíteni csak valahogy nem sikerült sose...? -
Kacsasült
#83413
Páran leírták már neked rajtam kívül is, mégis követelőzve hőbörögsz, miért ilyen szar a Linux, mikor Te azt akarod, hogy működjön minden úgy, mint Windowson. Nyíltan leírom neked, mi a helyzet, ezzel nem bántani akarlak és tiszteletlen sem vagyok. Ha képtelen vagy megérteni, amit sokan leírnak, azon nem segíthet innen senki. Ez van.
Vasti74
Kacsasült
#83391
Én meg azért használok linuxot, mert - olyan, mintha mindig azt használtam volna ;-)
Az úgy volt, hogy Win 3.11-ről NT4 WS-re még váltottam ;-) , de Win95-re már nem. Akkoriban indult a linuxos élet, és akkoriban főleg rendszergazda voltam, úgyhogy ha már a szervereken váltottam, akkor az asztali gépemen is... Ezért olyan emlékem, hogy Windows fut a saját gépemen, nem is nagyon van ;-) És mivel amit használok, az 99%-ban böngésző, a maradék 1% meg kb. a LibreOffice és az Acrobat Reader (na jó, néha azért még indítok egy parancssort is ;-) , így sohasem hiányzott semmi.
Mivel >20 évet leéltem informatikusként, ezért biztosan sokkal több időt töltöttem mindenféle Windows-ok társaságában, mint linux előtt ülve: de ennek ellenére sohasem éreztem kísértést, hogy visszatérjek Windows-ra...
Nem mondom, hogy nem jó a Windows, és linuxos hittérítő sem voltam soha ;-) Mindenkinek azt mondom, hogy gondolja át, milyen programokat és milyen mélységben használ (pl. OK, hogy kell egy táblázatkezelő néha, mert nekem is kell: de biztos, hogy csak az Excel jó, a LibreOffice nem elég?) , aztán válasszon aszerint. Sokan divatból Apple felhasználók, sokan meg megszokásból Windows felhasználók, de jól van ez így.
Mondjuk az új Apple vasakat elnézve piszkosul piszkálja a fantáziámat egy M1 procis iMac... De az OS X-et egyáltalán nem ismerem, váltani meg már öreg vagyok, még a Debian alapú disztribúcióktól sem akarok már igazából elszakadni, úgyhogy egy teljesen új rendszerhez nem sok kedvem van. Bár mivel egyre kevesebbet használok parancssort, így igazából kb. minden mindegy, mármint, hogy milyen rendszer alatt indítom a böngészőt ;-) -
#63718632
Kacsasült
#83391
Anno vagy 10 éve valamikor, amikor kezdett szállingózni a Win10, nagyon szívtam rá a fogam. Win7-et használtam és keresgettem valamit, ami lehetne alternatíva. Tudtam a linuxról mert valamikor a sulinet idején egy P4-es konfigot vettünk. Az ócska P2-es meg ott volt, mondjuk azon kezdtem XP-t is telepítgetni, meg akkori linuxokat (Mandriva Spring, bP, valami Ubuntu), de akkor nagyon kínai volt.
Abba is maradt, majd 12.04 Ubuntu-val meg Linux Mint xxxx-el kezdtem. Aztán megmaradtam, volt rengeteg siker élmény, volt elég ráfordítható időm. Kényszer nem igazán volt, mert ott volt a W7. De úgy csináltam, hogy minden alkalmazást linux-al váltottam ki. Nem kerestem a lehetőséget a Wines programok linuxon futtatásának. Végig próbáltam az összes asztali környezetet, a nagyobb disztrókat, rengeteg kis disztrót. Mire összeállt a kép, hogy mit érdemes használnom. Arch Linux volt a nagy cél, sikerült azt is meglépni. -
Warton
Kacsasült
#83391
Kezdetben részben kényszerből, részben kíváncsiságból. Mostanában már inkább csak hobbi szinten próbálkozom.
De főgépnek nem tudnám használni, ahhoz kicsit komolyabb support kéne, részletesebb, kezdőbarátabb leírások stb. és részemről rengeteg idő jobban beleásni magam ebbe. Meg kéne, hogy menjen rajta a World of Tanks.
fatpingvin
Kacsasült
#83391
megszokás. ezen nőttem fel, mindenre bevált amire én egy számítógépet használni akarok, nagyon más oprendszert nem is használtam. najó de, OpenBSD-t meg ReactOS-t virtuális gépben, bár az utóbbit inkább csak hülyülésből. egyszerűen nincs okom kimozdulni a jól bevált rutinból.
macos-től kiráz a hideg, a windows meg számomra simán használhatatlan. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kacsasült
#83391
Az Ubuntu 8.04 körül próbáltam először Linuxot. Fasza volt meg minden, de pl. AMD kártyával azért voltak gondok driver téren, így jó ideig csak dualboot volt nálam.
Szerettem a Windowst is használni, XP, W7 még fasza volt. Aztán a 8-cal számomra nem elfogadható irányba mentek azokkal a csempékkel... Majd jött a 10 aminek a bloatware mentes ltsc verzióját még megtartottam dualbootban egy-két munkával kapcsolatos célprogi miatt, de lassan két éve már csak Linuxozok. A 11-et ki is hagytam.Veszettül gyors a Manjaro, a grub-tól számított 2 másodperccel később már a Firefoxot látom a képernyőn. Én KDE fan vagyok, az meg nagyon produktív környezet, ilyet távolról sem tud nyújtani a Windows. Ráadásul aktívan játszom és ma már ez is elég fasza Linux alatt. Egyszerűen jobb érzés Linuxot használni.
Kacsasült
#83391
Én pl. simán azért váltottam 10-11 éve, mert nem volt szükségem a win programok futtatására, így nem volt okom fizetni az OS-ért.
Azóta hozzájött az is, hogy elszoktam a windows-tól, és számomra a linux már sokkal logikusabb, egyszerűbb, otthonosabb.A hajamat tépem, amikor néha megkérnek ismerősök, hogy csináljak meg ezt/azt a windows-os gépükön.
lck
Kacsasült
#83391
Én személy szerint elsősorban [Zoli videói miatt.]
Hogy Zoli miért, az pedig benn van a fenti videóban !
Kacsasült
#83320
Tonképp semmi, csak a flatpakos úgy működik, mintha az étteremben mindenki épp eszi az ételkéjét, de a Te levesed elkészítéséhez és tálalásához külön kitolnak egy kis konyhácskát és egy benne dolgozó séfecskét, tűzhelykével, pincérkével, kamrácskával, hogy megfóződjön és tálalódjon neked a levesed. ... Sok ilyen kis konyhácskától úgy néz ki az étterem, mintha telex@rták volna és fogy belóle a sok elpazarolt asztal illetve hely.
Ueda
Vasti74
Kacsasült
#83298
Laptopon gyakori az ilyesmi: olyankor Fn+F2-t kell nyomi ;-) A legtöbb laptopnál ugyanis beállítható a BIOS-ban, hogy a funkciógombok alapból hagyományos funkciógombok legyenek, és az Fn gombbal együtt nyomva működjenek a rajtuk lévő, laptop specifikus extra funkciók, vagy alapból az extra funkciókat működtessék, és az Fn gombbal együtt nyomva legyenek hagyományos funkciógombok.
Nálam (Mint MATE) a Celluloid az alapértelmezett videólejátszó.
Van telepítve VLC is - sokszor lefagy, az ablak eltűnik, de az ikonja ott marad a tálcán, csak kill-el tudom kilőni.
Van még mpv Media Player is - működik... -
Vasti74
Kacsasült
#83296
Hogy érted?
Valamilyen grafikus fájlkezelőben neveznél át egy fájlt?
Akkor F2 gombot kell nyomni, miután kiválasztottad a fájlt, ez egy eléggé univerzális megoldás: működik szinte mindenhol, linux és windows alatt, sőt, még az Excel-ben a cella tartalmát is elkezdi szerkeszteni, stb. ;-) -
#63718632
Kacsasült
#83293
Pl. a külső lemezed partíció azonosítójára (PartUUID), hogy ha másik usb portba dugod vagy van másik eszköz is rádugva. Akkor az korántsem biztos, hogy mindig
/dev/sdcvagy/dev/sdbnéven lesz azonosítva. Ellenben a PartUUID az nem változik.
Meg lehet oldani parancssorból is és grafikus programmal is a fix csatolást. -
Vasti74
Kacsasült
#83288
Tűzfal... nehéz kérdés ;-)
A géped gondolom router mögött van, nincs közvetlen, publikus IP címe.
A router-en nincsenek portok nyitva - továbbítva a a linuxos gép felé (nem akarod elérni semmilyen módon az internet felől: ssh, web szerver, akármi)
A linuxos gépen gondolom nem futnak feleslegesen mindenféle szolgáltatások.
Akkor tűzfal nélkül sem vagy veszélynek kitéve: van egy géped, ami az internet felől "láthatatlan", és nem is fut rajta olyan szolgáltatás, amit el lehetne érni.
Legalábbis az én véleményem szerint...
Egy internetes szerver az más tészta, mert egyrészt közvetlenül az interneten lóg, másrészt meg van rajta egy halom szoláltatás, amit el kell érnie az egész világnak, elvégre azért tették internetre azt a szervert ;-) A támadott - feltört linuxos gépeknek szerintem a 99,xxx%-a internetes szerver.
A van tűzfal, de nincs / rosszul van konfigurálva az semmivel sem jobb, mint a nincs tűzfal.
(tipikus windows-os tűzfalas eset: feltelepíti, álladóan kérdez, de nem érti a felhasználó, hogy mit, ezért vagy mindenre igent mond, és az annyi, mintha nem lenne tűzfal, vagy mindenre nemet mond, és hamarosan semmi sem fog működni ;-) -
#63718632
Kacsasült
#83288
A Foobar-hoz a csatolást leírjuk, ha akarod. Ahhoz kellesz Te is egy kicsit bővebb kommunikációval, mert szükség lesz egy-két infóra a rendszeredből.
A tűzfal benne van a Cinnamon start menüben, elindítod, bekapcsolod.
A snap-es Foobar azért nem látja a külső vinyódat, mert a snap egyfajta homokozóban (sandbox) fut és nem lát ki a user könyvtárából/home/buraknálad.
A külső vinyód meg a/media/burakkönyvtárba csatolódik automatikusan, amikor rádugod. Ide nem lát ki a Foobar a sandbox miatt. -
#63718632
Kacsasült
#83284
Ha van még CD lemezed, írd ki arra úgy, mint a Linux telepítőt.
Usb búthoz meg lépj be a géped biosába és állítsd be első eszköznek a pendrájvodat. Nem tudom milyen géped van, de biztos van bút választó gomb rajta. Nem kell feltétlen a biosban matatni.
Rufus-nál dd-mode volt kiválasztva? Ha nem, érdemes lenne úgy kiírnod, ha még sem bútolna. -
Kacsasült
#83282
Ez igy egy kicsit sok. Kapkodsz osszevissza, oldjunk mar meg 1 problemat es kozba ne generaljunk 15 olyat aminek az elsohoz koze nincs.
Snap-re jellemzo meg az osszes ilyen homokozoba futo csodara hogy nem lat ki belole ezert nagyon korlatozott. Amin lehet segiteni de ebbe ne is menjunk bele most.
Nekem Ubuntun a wine windowsos 1by1 mp3 lejatszo minden csatolt eszkozrol lejatszik, raadasul portable es a hattervinyomrol fut maga a player is vagyis nalad rendbe kene tenni eloszor ezt. -
#63718632
Kacsasült
#83274
Akár natív Linux változatban is használhatod a Foobar-t, ha ez a kedvenc lejátszód.
Van belőle snap csomag. [link] Ehhez vagy alap Ubuntu rendszer kell, mert abban default benne van a snap rendszer. Egy kattintással a szoftver kezelőből meg van.
Ha Linux Mint-en akarsz snap-et használni, akkor telepítened kell a snap csomag kezelőt. [link] Aztánsudo snap install foobar2000.
A Linux Mint flatpak csomagtelepítőt használ, flatpak-ből meg nincs Foobar2000, ezért kell a snap.
Ha Cinnamon-t is meg Ubuntu-t is akarsz egyszerre, akkor erre itt az Ubuntu Cinnamon remix. [link] Ha nincs benne a snap rendszer, akkor a fentiek alapján erre is felteszed.
Mindenképp jobban jársz, ha a natív Linux-os alkalmazás kezeli a meghajtóidat. Mert a köztes Wine hákolással nem kell félig Windows-os fájlkezelést erőltetned.
A snap és flatpak az olyan Linux-on, mint Windows-on a portable exe-k.
Ez a két fentebbi csomagkezelés egészíti ki az alap csomagkezelőt.
Van még kérdés? -
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- LEGO klub
- Drasztikusan lassíthatja a játékokat egyes VGA-kon a Windows 11 új frissítése
- Samsung kuponkunyeráló
- Trollok komolyan
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4042
- Alienware 17r4 olvass
- HP EliteBook 840 G10 - 14"WUXGA - i7-1360P - 16GB - 512GB - Win11 - MAGYAR - 3 év garancia
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
CPT.Pirk
