- Mindenki Z Fold7-et akar
és használd a keresőt is!
garga pista
Kereső segített megtalálni az ominózus hsz-t, meg azt is, hogy neked 2 tv-n se műxik ez a "megoldás"
. Nekem ráadásban főleg nem jó, mert ez nem smart tv, ahogy írtam is. De kipróbáltam, van egy brutál gyors Samsung 128 GB-os pendriveom, arra (sem) hajlandó felvenni, de semmilyen file-t nem is rakott rá, amiben át lehetne írni.
Alapvetően gondolom menne az SSD, arra vagyok kíváncsi akinek van tapasztalata vele, mennyire vált be.
Cr00py
Én azt sajnos nem szeretem..semmilyen olyan eszköznél, amin bármit is lehet frissíteni. Majd én eldöntöm, hogy az adott sw-t, appot, bármit frissítek-e. + A későbbi esetleges hibafeltárásban is nagy segítség lehet, ha tudom, hogy mi lett pontosan frissítve.
Jelzi a tv, hogy van elérhető frissítés.. akarom-e telepíteni ( igen / nem ) .. el is kezdi..de egy idő után megáll a folyamat a fentebb említett - nem alkalmazható erre a tv-re - hibaüzenettel. Pont ezért gondoltam, hogy letöltöm, és usb-n telepítem..de sajnos a hivatalos weboldalon képtelenség. Az is lehet, hogy idő közben visszavonták ?!
Egyébként nem akkora probléma ez. Bőven el vagyok nélküle. Az sokkal jobban zavar, hogy a legutóbbi frissítés után bemenet váltása után a "kezdőképernyő" jön be, nem a tv adás. Korábban ez nem így volt. Appletv van rádugva csak. Pont azért szerettem volna frissíteni, hogy hátha ezt a hibát megoldaná-e. -
chris0000
thx. változott a menürendszer is a frissítéssel
általános - rendszer - további beállítások - kezdőlap beállítások - (bekapcsolási képernyő)-re változott, előtte nem volt opció, csak be/ki lehetőség - új bemenet
ha így van beállítva, akkor a legutolsó bemenetet választja automatikusan, ami nekem a HDMI1 TV műsor. -
sityupityu
Egyébként ettől függetlenül van itthon képernyőtisztító folyadékom két fajta is, de nem használom őket. Ráadásul különböző összetételűek is a legtöbbször ezek, nem igazán bízok bennük. A fene tudja, hogy melyik csinálhat. Több típusnál is ott van a leírásban, hogy először kis felületen próbáljuk ki a biztonság miatt, hát köszönöm...És találkoztam már olyannal is amelyik maszatolt. Több fórumon olvastam már, hogy ha csak minimális koszról és jórészt csak porról van szó, akkor tiszta víz és mikroszálas kendő. Egy nedves, és egy száraz. Nekem bevált.
sityupityu
Száraz nem, de a vizes igen. Legalább két kendő kell, az egyik legyen enyhén nedves, a másik pedig teljesen száraz. A mikroszálas kendő kendő le fogja szedni a zsíros foltokat is, legalább is egy darabig. Ezért is írtam, hogy sokáig nem lehet egyet használni, mert később csak maszatolni fog.
sityupityu
"Mondjuk a telóm kijelzője is OLED és én már többször fújtam rá ablak tisztítót és nem lett semmi baja,"
Az rendben van, a telefon kijelzőjén kb bármit használhatsz, hiszen üveg, de a tévé viszont nem.
Amúgy ha nincs összetapogatva, akkor minimális víz használatával minden lejön mikroszálas kendővel. Az is nagyon fontos, hogy sokszor nem lehet használni egy mikroszálast, mert csíkozni fog, időnként cserélni kell.
ovoid
A kézikönyvéből "Tisztítás
- Tisztításkor húzza ki a tápkábelt, és törölje át a készüléket egy
puha/száraz kendővel. Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot
közvetlenül a TV-re. Soha ne használjon üvegtisztítót, légfrissítőt,
rovarirtót, kenőanyagot, (gépkocsihoz való vagy ipari) viaszt,
súrolószert, hígítót, benzint, alkoholt stb. a termék tisztítására,
mert ezek károsíthatják a terméket és a panelt. Ellenkező esetben
áramütés vagy a termék sérülése következhet be."
Persze, ezzel sem mégy, megyünk sokra..... -
movax
Másik tévén még nem tudtam kipróbálni. Természetesen kiválasztottam a HDMI-bemenetet, mindhárom HDMI-csatornával próbálkoztam. Érzékeli is a tévé a kábelt, a képernyőn megjelenik, hogy PC connected, de a jel nem megy ki rá. Viszont az Xbox működik HDMI-n, úgyhogy valszeg a windows is hibás lesz ebben, folytatom a vizsgálatot.
ndomokos
Oled topicban az alábbi választ kaptam:
Nekem hasonlótól égett be a Duck TV logó. Meg egyéb más is annyira, hogy nem volt egységes a panel. Védelemmel, pár ezer óra után, alacsonyabb fényerő mellett. Úgy, hogy egyébként az első két évben nem sokat, kizárólag konzolos játékra volt használva, és akkor még egységes volt a kijelző. Viszont garancián belül az LG -nél könnyen megy a panelcsere. Ha nem kap közvetlen fénycsóvát a kijelző, akkor ez oké. Az LG szerelője azt mondta, hogy az ebből felmerülő meghibásodás sem ritka. Valószínű nem mindenkinél jelent problémát, de a panelnek nem túl jó.
rainman72
Az már sokkal jobban.
Igaz nem VA panel hanem IPS.
Viszont mini led és van local dimming.
Igy sokkal jobb a kontraszt és a fekete,mint alap esetben egy alap IPS-nél vagy mondjuk a kinézett modelnél.
Az SDR/HDR fénye is sokkal magasabb.
Van Dolby Vision ami nem tudom
fontos-e,de ha van Netflix akkor nem hátrány.
Hangra kb ugyanaz lesz.
Távírányítót meg sokan imádják.
[Van] belőle 65s is igaz oled áron sajnos. -
junior19
Nem kell csinálni, csak ha valami enyhe képproblémát már látsz a képen. Automatikusan fogja csinálni a készülék, ha már elért egy bizonyos használatot.
Üzemórától, használat körülményeitől függően évente 1-2 alkalommal fut le. Fogsz róla értesítést kapni, amikor magától akarja indítani. -
blakey
GoodSpeed
Max előfizetésem is van, de az a helyzet, hogy a TV már régen nem támogatja a Max-ot. Még HBO GO korában megszűnt támogatni.
Amúgy a natív Amazon is lassan indul el rajta.
Szóval most az van, hogy a szobámban lévő ASUS TUF VG27AQ monitorra került egy Amazon FireStick 4K Max 2nd ami príma, Edifier R1600T III-mal,az LG tévére meg
Xiaomi TV Box S 2nd Gen (PFJ4151EU) van tervezve, szintén egy Edifier hangfalrendszerrel. -
GoodSpeed
GoodSpeed
Mennyi volt?
Találtam egy ilyet. Pont úgy néz ki. -
sityupityu
Hát ha nem ti, akkor gondolom valamelyik szomszéd volt. Én nem lakom panelba, de pl a nővéreméknél rendszeresen szokott lenni, hogy tévézés közben engedélyt kér egy idegen telefon. Nem egyszer volt, hogy akkor történt amikor én is pont ott voltam.
ui: Nem is értem, hogy minek engedélyezted...
Ki kell nyomni aztán kész.
herdsman12
Nem gondoltam volna, de most beleolvastam a SW infoba és látom, hogy csak a 8-9-es sorozatra való ami az enyémen van, 04.50.56 (2024.02.28.) verzió.
37LD450 után 49LF630V és 75NANO903NA, utóbbi kettőt használjuk, de egyiknél se volt gond a beállításokkal, nem kellett régió meg nyelv oda-visszaállítással trükközni.
Aztán simán elképzelhető, hogy vannak ilyen elbaltázott TV-k.
Mentés után ránéztem én is, nem változott semmi.
Automatikus keresés - Kábel - További szolgáltatók - Hálózatkeresés vagy Teljes keresés - Csak digitális... és ha nincs előfizetésed, akkor Kódolt csatornák átugrása.
(ChanSort-nak van feltétele a keresés módjára, emlékeim szerint a teljes keresés jó.)
Ezek szerint többfajta menüt fejlesztenek, biztos tudják miért, vagy csak így sikerült. -
Azúr tündér
lelkes újonc
Én magyarra állítottam, akkor nem lehet.
Illetve az LG support is visszaírt (szombaton, 17 perc alatt). A válaszban az volt, hogy ha a hangolás során nem a saját szolgáltatómat választom ki, hanem az "egyéb/más szolgáltató" opciót, akkor lehet módosítani a sorrenden.
Majd ezt is kipróbálom, de az ország állítás egyszerűbb és gyorsabb megoldásnak tűnik..
Mindenesetre le a kalappal előttük, hogy szombaton ilyen gyorsan válaszoltak.
Eddig csak Samsung és Sony üfsz-szel volt dolgom, azok lópikulák voltak. -
sityupityu
Nekem C1 van, arra teljesen más számú az új fw. De nem is nagyon szeretek frissíteni. Amióta megvan ez a tévém azóta legalább három új frissítést felraktam, de semmiféle változást vagy javulást nem tapasztaltam. Így ezt a legutolsót ami kb februárban jöhetett már fel sem raktam. Ha jó valami, azt nem szeretem piszkálni. Az okostévé részét meg kb egyáltalán nem használom, egyedül a youtube a kivétel.
PLaci58
Csináltam, sajnos nem segített. Ki-be kapcsoltam (távvezérlővel) és megint bejöttek a régi hangolású csatornák, egy rövid ideig tudom is léptetni, de csatorna listára azt írja, hogy nincs behangolva, előbb be kell hangolni a csatornákat. Utána már léptetni se engedi " Ha life TV akar nézni előbb hangolja be a csatornákat". Közben meg nézem a TV-t, csak nem tudok csatornát váltani 😀
garga pista
Offoptik, de utánvételes vásárlásra rápakol már sok webshop plusz költéséget. Én meg a hitelkártyás vásárlások után kapok is vissza pénzt, így amit csak lehet azzal fizetek.
A tv-n (28TN515S ) amúgy 05.40.20-as sw van. Nálam ki van kapcsolva az automata sw frissítés, szoktam vele pár napot-hetet, ha esetleg vmi bugos lenne vagy kivennének funkciót (mert ugye volt már ilyenre példa más márkánál) ne menjen fel
Csak az este mikor már a Youtube-ot böngésztem, persze hogy akkor dobta be a kis ablakot mikor videóra nyomtam volna épp, azt leokéztam...
(De ezt a szoftver frissítés dolgot nem kimondottan neked írtam, csak egy hsz-be raktam mindent, nem akartam pluszt írni erre külön.)
garga pista
Akkor ne használd.
Szerintem én már lassan 100-as nagyságrendű webshopon vásároltam kártyával, sose volt gond. Persze mind lekövethető, biztosan valid oldal. Mellette ott a telefonos 2 faktoros jóváhagyás... Pedig nincs virtuális kártyámMax ahol lehet Paypal-al fieztek.
Hogy onoptik legyek, tegnap frissült a szoftver az LG 28MT49S kis tv-men, majd a telepítés után nincs jel fogadott a digi kábelen (DVB-C), újra kerestem utána se volt jó (lekeresett mindent, majd keresés után kilépve nincs jel megint), végül a klasszikus konnektorból kihúzás, várakozás visszadug segített.
Sose jártam még így sw frissítéssel.
kecsu10
janaman01
Értem , köszi szépen. Igen ez igazából a problema hogy ugye a műsorujságban rámegyek egy adott műsorra rányomok hogy időzített felvétel, erre bedobja hogy nem sikerült. De ha mondjuk megy egy műsor és ranyomok hogy vegye fel akkor elindul ...
Most egy 64 gb os 3 as pendrive t próbálok arra ráfér 4 órányi műsor? -
blakey
Látom, hogy ez a fórum azért van., hogy ha a tapasztalat más, mint a leírtak, akkor is a leírtak lesznek a mérvadóak. Tehát hiába fogják "egyesek" leírni, hogy náluk pendrive-val is működik, mert a "kettesek" továbbra is "kötik az ebet a karóhoz" miszerint a gyártó szerint nem működik. Ehhez csak gratulálni tudok. Próbáld ki egy 128GB-ossal.
blakey
Az rendben van, hogy befejezted, de…
"Közben a Lg-től is megkérdeztem, milyen pendrive-al használható a tv-m."
"Olyan pendrive használata javasolt, melynek kapacitása 64GB vagy kisebb…"
Ezeken nincs mit magyarázni. Nem felvételről volt szó, hanem milyen pendrive használható. Válaszban maximum 64GB-os írnak, ez nevetséges, mert az 512GB-os is vígan megy.
Ha LG szerint nem kéne, hogy működjön, akkor nem működik, azaz…#112215 geri1111
Egyébként ebből használok egy 512GB-ost az OLED C2-höz, hibátlan. -
blakey
Oké, akkor ez a "szentírás", még véletlenül sem működik pendrive-val, vagy 4TB-os HDD-vel. A lényeg, hogy amit az LG ír az jó, amit tapasztalunk, az nem.
Tehát, ha visszanézéshez minimum 80GB-os USB merevlemez ajánlott, akkor szerinted a 64GB-os pendrive jó lesz, legalábbis a te értelmezésed szerint.
Amire te hivatkozol, mint idézet, az a lejátszásra vonatkozik, de ha a visszanézésre is ez az LG válasza, akkor ők keveredtek ellentmondásba.
1-2 apróság:
"Szabványukat tekintve, pedig 2.0-ás szabvány az, amely használható." - ehhez képest, USB 3.2-est használok.
"2.0-ás szabványú HDD-t a kereskedelmi forgalomban nehezen lehet vásárolni" - mivel nem a HDD, hanem a ház rendelkezik valamilyen szabvánnyal.
Inkább nem kérdezek az LG ügyfélszolgálattól. -
geri1111
A kérdésemből kimaradt, hogy csak filmek nézésére használnám a tv-t, semmi egyéb. Milyen ssd-vel használod a tv-t? Olvastam, hogy az ssd kiépítéssel gyorsabb is és nem is lassul be mint a pen....Ez lenne az ideális megoldás..M2?
Közben a Lg-től is megkérdeztem, milyen pendrive-al használható a tv-m. Itt a válasz, ha valakit érdekel. De én már akkor ssd-vel tolom ha megtudom mivel érdemes.
"Olyan pendrive használata javasolt, melynek kapacitása 64GB vagy kisebb, illetve olyan USB-merev lemez (HDD), melynek kapacitása 2 TB vagy annál kisebb. Szabványukat tekintve, pedig 2.0-ás szabvány az, amely használható. A televízió USB csatlakozói 5V-ra vannak tervezve, és a nagyobb szabvány, nagyobb kapacitás az egyben nagyobb áramfelvétellel is jár, akár 9V, ezért annak az USB eszköznek a működése, mely meghaladja az ajánlott paramétereket, annak a működése esetleges. Előfordulhat, hogy egyes USB tárolóeszközök nem működnek vagy nem megfelelően, csak a Windows FAT32 vagy NTFS fájlrendszerével formázott USB tárolóeszközt használjon. USB csatlakozású merevlemezek esetén ajánlott, hogy 5V-nál kisebb névleges feszültségű és 500mA-nél kisebb névleges áramerősségű eszköz használata.
2.0-ás szabványú HDD-t a kereskedelmi forgalomban nehezen lehet vásárolni, azonban a külső merevlemezek esetében olyan készüléket érdemes vásárolni, amin fel van tüntetve az "USB 2.0 / 3.0" információ. Amennyiben olyan külső HDD-t vásárol, ami USB 3.0 szabványú, de rendelkezik saját tápellátással, annak is megfelelően kell, hogy működjön. Külső tápellátás nélküli 3.0-ás szabványú eszköz használata a nagyobb áramfelvétel miatt esetleges. Konkrét modell ajánlatunk nincsen a használható pendrive-ra, vagy HDD-re, mivel nagyon sok ilyen termék kapható, azonban minden olyan USB eszköz megfelelő, amely a fenti kritériumokat teljesíti." -
Vasti74
Nem gyári, és valami régebbi fajta: még az előző tévémhez vettem.
AM-HR650A Replacement a neve, és ha nincs bedugva a vevője, akkor csak a gombok működnek, a "légegér" funkció nem, pedig pont csak amiatt használom.
Aktív HUB-om nincs, és kihagytam, de pont az lett volna a fő kérdésem, hogy azzal működik-e? Hátha valaki tudja, mert nem akarok azért egy aktív HUB-ot venni, hogy ha nem működik, egyel több kacat porosodjon a fiókban... ;-)
herdsman12
Ha van időd rá, akkor megkérdezheted a biztosítót, hogy mi van, ha 4 éves korában leesik.
Kiváncsi lennék mit válaszolnak.
Lakásbiztosítással kapcsolatos hasonló kérdéseimre csak kikerülő válaszokat adtak írásban. Szóban az ügyintézők leginkább a teljes kártérítésről habogtak, de, amikor írásban kértem, akkor megakadt a dolog.
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Milyen routert?
- BestBuy topik
- DUNE médialejátszók topicja
- Milyen autót vegyek?
- Need for Speed: Rivals
- Gombászkönyvek egyben
- Bezámítás! HP Victus 16-D0655NG Gamer notebook - i5 10400H 16GB DDR4 512GB+1TB SSD RTX 3060 6GB W11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2955
- 24 hónapos PlayStation Plus Premium előfizetés a legolcsóbban, egyenesen a PlayStation-től!
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
