- Netfone
- VoLTE/VoWiFi
- Apple Watch
audi100td
Pontosan erről van szó. Szánalmas, hogy kifizettetik veled a méregdrága hardvert, közben meg nem lehet kihasználni. Lehet magyarázni, de ez akkor is egy óriási baki, ez már nem ThinkPad sajnos, lassan úgy vagyok vele, hogy előbb választanék a Dell, esetleg a HP palettájáról.
Azért szívesen megnézném lenovo-nál mi történik a tesztlaborban (ha van még egyáltalán olyan), hogy egy ilyen súlyos hibát nem vesznek észre.
inkább arra, mert illesztőből nem is találkoztam még eddig olyan vista alá kiadott verzióval, ami rendszergazdaként és vista kompatibilis módban nem települt és működött volna megfelelően win 7 alatt! (pedig asus, msi...stb esetében nagyon sokszor kell adott módszerhez folyamodnom, mert nem jellemző, hogy a régebbi szériák win 7 támogatást kapnának...)
ez sok alkalmazásra is igaz, de ott azért már találkoztam kivétellel! -
gmedman
No közben végre az ssd-hez értem a telepítésben, az előző hsz-ban belinkelt leírás csak a friss telepítése alkalmazható a következő módszer a ssd cacheing-re ad megoldást. Le kell tölteni a lenovotól az expresscache programot ([link] ) az elindítás után csinál egy max 32 GB partíciót és az újraindítás után már elvileg azon dolgozik . Ezt a rendszergazda módban (shift+ctrl+enter) CMD indítása után az ECCMD -info paranccsal tudod leellenőrizni.
dbius
Köszi, megnézem!
(#37542) xcds: Lehet, hogy azzal van a baj, ezért is próbáltam leszedni, majd utána újrarakni. De nem segített. Viszont az előző rendszeren is ugyanez a verzió volt fent és működött.
Most hirtelen az jutott eszembe, hogy még megvan a korábbi rendszer is a vinyón, mivel azon normálisan működik megpróbálom a registryből kimenteni a brd által említett részt, majd az ssd-n lévő rendszerbe - visszaállítási pont készítését követően - berakni.
Borote
Megtaláltam a fizetős alkalmazást - CPU Genie a neve! 30 napig ingyenes...
Éééééééés még nem volt lehetőségem kipróbálni, de vagy egy NAGYON ígéretes funkciója.
A gépeben L7500-as processzor van, aminek a minimum feszültsége 0,850V... RMClock-kal sem lehet lejjebb venni, alapjáraton a CPU Genie-vel sem - ez tiszta sor, mindenhol így működik.Viszont találtam egy olyan funkciót, hogy Unlock Voltages - amivel elméletileg lehetőségem van 0,712V-ra állítanom a feszt... Úgy néz ki, ma este kísérletezni fogok... ki tart velem?
Remélem működik -
Chaser
legenda
Nálam csak a 800mhz volt megadva energy savernek, mégis pörgött az rmclock vmiért. annyi ha akkuról használom kilövöm, win is 800-at enged max, alulfeszelni meg ugye ott nem kell alapból a legkisebb feszt kapja.
szerk: Amúgy nagyon szép az AUO panel, nem sürget a csere de majd meglesz. Pár fokos tartományban majdnem ips szintű
Majd ősszel. Előtte még jó lenne 3G modem meg dokk a gyűjteménybe.
szerk2: akkor maximumot válassz, ott add meg a 800mhz-et, pcie, vga stb-t meg win sémában szabályozd át.
Chaser
legenda
Bő ráhagyással számolnak, ami végül is érthető. Ha bios szinten túl kis feszt kap a cpu akkor azon csak cmosclr segít. Az sajnálatos, hogy c2d után senki nem foglalkozott külső sw-rel. Mondjuk nem lepne meg, ha az intel nyomása miatt lenne így. Csoda ulv-nek rajtam kívül azért elég sokan már régen se dőltek be. Most hogy nincs ilyen sw akinek kisebb fogyasztású cpu kell az tényleg kénytelen valami ulv-set nézni ha terhelve is sokat használja akkuról a gépet. Ma már desktopban se standard, hogy alul lehetne feszelni sandy óta. Asztaliba még vadásznom kellett olyan lapot is, ami 0.1V-ot enged, de a legtöbb egyáltalán nem tudja. Tuningért is felárat kérnek, downvoltage részt is elnyomják..evvan'.
mitulabattyi
cadeyrn
Talán a threadről, amit te indítottál... így hangzott:
brd
No' de komolyan, hogyan lehet ilyen butaságot írni? Ha SSD kerül egy gépbe, és munkára van használva, gyorsan a CPU lesz a hátráltató tényező, és gyorsabb CPU-val kevesebb idő kell bizonyos feladatok elvégzésére. Mivel az idő pénz, több idő (pontosabban azonos idő alatt több elvégzett munka), az több pénz (vagy több szabadidő).franc0
Eredeti vagy mint a Dubmil táska.
Na tűnés, kispocok.brd
Jól van Pistike, leülhetsz.franc0
Nem csak a procin múlik az SSD sebessége, még sok más dolgon is.
Chipset, driverek, registry beállítások...
A T510-ben nem csak a proci, a chipset is sokat dob szerintem.---
Erre válaszoltam, hogy nincs igazad, más is számít. Valamit szerintem te néztél be, mivel cserélhetőségről nem volt szó a témában -
Chaser
legenda
Nézegess teszteket, van itt épp elég
Nem mindig és mindent, de lassíthat. esetek többségében elhanyagolhatóan gyorsabb, nagyon ritkán 10-20!-kal gyorsabb 3MB-nál, viszont van amikor lassít, ez sw-től függ. Lehet épp az van defektesen megírva, de a végeredményen nem változtat.
Chaser
legenda
Tele van ez a fórum tesztekkel. Annak idején mikor bejöttek a c2d-k elég sokszor górcső alá vették az L2-t. Hogy mért lassít pontosan azt már nem tudom. annyit tudok, hogy 3 vs 6MB közt már nem sok különbség van ekkora órajelnél. 1500mhz környékén még sok lenne, mert az L2 magórajelen jár. Pl a HT is van, hogy nem gyorsít, hanem lassít adott alkalmazáson, annak se tudom a pontos okát, de tény.
cadeyrn
Mondjuk az, hogy 45W notebookban borzasztóan sok hőt jelent?
Core2 vége 25W volt, a P9700 27W, és igen komoly teljesítmény tudott kipréselni magából.
T9xxx volt 35W, ami már szintén nem volt kevés, erre most Ivy 45W?!
Azt hittem a szemem kiugrik, amikor megláttam.Nem lehetne, hogy a W marad fixen max ennyi, és úgy próbálnak teljesítményt növelni? Akkor soha többet nem lenne gond a túlmelegedéssel meg a hangos hűtéssel.
sb656
sb656
2 fájl van a honlapon, egy CD-s verzió és egy floppy-s. Nos mindkettő megvan. A CD-s nem jött be. Viszont a no-1802.img-t nem tudom megnyitni. Próbáltam Daemon tools-al és egy másik virtuális meghajtóval is. A Daemon tools hozzá sem szagol, a másik virtuális meghajtó meg ISO9660 descriptor not found hibát ír ki.
Chaser
legenda
Ha már szóba jött, dokkról egy MS curve2000-rel használom a gépet. A T400-nál az audio gombokat ugyanúgy kijelezte osd-n mint a gép gombjait, T60-nál nem. Hogy ez is minek a függvénye?..Hát tényleg passz
Az viszont biztos, hogy nem kell lenovo driver a T60-hoz, csak hotkey és powermanager driverből a legújabb. System update 1ébként okosan megcsinálja, T400-nál is, de gondolom ezt tudod
buherka
Biztos igazad van. Remélem rosszat azért nem tettem az SSD-vel, hogy mindent beállítottam rajta. Mondjuk én nem megyek rinyálni az SSD totyikba, hogy húúúú...csak ennyi az olvasás-írás, meg mit tudom én.
Használom és csókolom. Egy tesztet futtattam le eddig CrystalDiskMark...Ennyit dobott. Azóta nem foglalkoztam vele. -
Chaser
legenda
Én nem láttam.
J00hnny: Eszerint megy. De fentebb valaki mondta hogy ez csak azt mondja meg az ssd tudja-e a trimet, nem azt hogy ténylegesen működik-e. Már nem tudom követni mi az igaz
!Overdose!: Megkérdem a nagymestert ő honnan vette. Úgy rémlik valami 5-6k körüli összeg volt, ahhoz képest ezek gyanúsan olcsóak. Bár ha van FRU és mégse jó akkor csúnyán ráverem a balhét az ebayes komára ha onnan veszek mert ez akkor ugy. , nem gyári lenovo.
amargo
Én registry szinten megnéztem és nálam semmi sincsen, ami a skype-hoz köthető lenne.
azbest
Az X3100 esetén nincs h264 gyorsítás, a proci dolgozik vele. Ha flash 11.2 van fenn és bármilyen Win7-es drivert használ, akkor még a videó teljes képernyős nagyításához vagy 3d-s flashez sem használja a gpu-t a gyorsításhoz. (Csak a win8-as, opengl-t nem tudó driverrel mennek ez utóbbik flash 11.2-vel, korábban írtam erről itt ebben a fórumban)
A lényeg, hogy a hardveres gyorsítás pipa állásától függetlenül nincs gyorsítás. Flashre máskor is panaszkodtak már itt a fórumon.Ha nem használ opengl-es programokat akkor a fórumban már linkelt win8-as driver és friss flash. Ha a legutolsó Win7-es drivert használja (2009-es), akkor a flash 10.3 az utolsó stabil változat, aminél a videók kinagyítva is szépen mennek és opengl-t is támogat (pl angry bird desktop játék
lapa
szerintem be van lőve valami tűrés a battery monitor chipben (pl ds2438) és a kalibrálás előtt nem számol már teljesen jól ezért nem tilt. az is lehet, hogy több paraméter együttállása (hőm + cellafesz/ek - áramok) a tiltás oka. és gondolom a kalibrálásnál helyrerakja azt ami addig elszámolta magát. a datasheet elmeséli, csomót átlagolnak össze-vissza.
aranyosak amúgy ezek a chipek, most épp ilyenekkel próbálom összehozni a lakás smart meteringjét. a 1-wire rendszer nagyon jópofa találmány, berakhatsz több tucat hőmérőt meg ugyanúgy több tucat ilyen fesz/áram/hőmérős chipet is akár 100m vezetékre, és az egész elfut egyetlen usb-ről táplálva. közben mindegyik darabnak egyedi id-je van, van bennük memória meg minden amit az ember el tud képzelni.
sz.viktor
860 ciklus van benne, és 2008-as gyártású.
Ami engem meglep csupán hogy, tegnap még simán működött 2 óránál tovább, aztán ma reggel jelzett hogy kevés a power (8-10%), elindultam hogy feltegyem, és kb nem várta meg azt a 2 percet még előszedem a töltőt, és kikapcsolt, aztán kapcsolom be, és azóta ez van... Szóval nem volt elrakva hónapokig, használtam, töltöttem, full jól működött...még akkor is ha 4 éves... megpróbálok egy resetet...
lapa
szerintem is 2gb a min. de idenézz mi van nálam. hátha ezzel winen is szalajt. 1,6 ghz-n még 20%-ot eldob (bár fut a háttérben mindenféle):
BENCHMARKs: VC: 19.057s VO: 1.219s A: 0.384s Sys: 2.561s = 23.220s
BENCHMARK%: VC: 82.0713% VO: 5.2478% A: 1.6526% Sys: 11.0283% = 100.0000%
BENCHMARKn: disp: 435 (18.73 fps) drop: 109 (20%) total: 544 (23.43 fps) -
lapa
próbáld ki azt, hogy ubuntu 10.04-et usb-re, és felteszed rá az mplayer2-t. nekem ezt dobta ki az mplayer2, de nem világos teljesen mi mit jelent (okébocs, annyi hogy ez ramdrive, hogy a titkolás ne kavarjon be):
lapa@roarrr:~$ mplayer2 --benchmark --framedrop /tmp/x264_killa_sample.mkv
MPlayer2 UNKNOWN (C) 2000-2012 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /tmp/x264_killa_sample.mkv.
[mkv] Track ID 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC), -vid 0
[mkv] Track ID 2: audio (A_AC3), -aid 0, -alang und
[mkv] Will play video track 1.
Detected file format: Matroska
VIDEO: [avc1] 1920x1080 24bpp 23.976 fps 0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
Load subtitles in /tmp/
Failed to open VDPAU backend libvdpau_nvidia.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[vdpau] Error when calling vdp_device_create_x11: 1
[ass] auto-open
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Asking decoder to use 2 threads if supported.
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 448.0 kbit/29.17% (ratio: 56000->192000)
Selected audio codec: [ffac3] afm: ffmpeg (FFmpeg AC-3)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback...
Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [xv] 1920x1080 => 1920x1080 Planar YV12
Colorspace details not fully supported by selected vo.
A: 22.9 V: 23.0 A-V: -0.221 ct: 0.001 0/ 0 38% 8% 1.1% 0 0
BENCHMARKs: VC: 8.831s VO: 1.981s A: 0.259s Sys: 11.959s = 23.030s
BENCHMARK%: VC: 38.3474% VO: 8.6000% A: 1.1241% Sys: 51.9285% = 100.0000%
BENCHMARKn: disp: 544 (23.62 fps) drop: 0 (0%) total: 544 (23.62 fps)
Exiting... (End of file) -
audi100td
Nem ebay, német TP fórum, írtam az eladónak.
Mintha a rugó valamiért be lenne feszülve, kézzel tudom mozgatni a pöcköket, de maga a retesz nem bírja őket feloldani, túl nagy erőre lenne szüksége hozzá. Az nem lehetséges, hogy esetleg kifolyt valami trutyi a cellákból és emiatt nem működik a retesz?
Chaser
legenda
Az van fenn amit a W7 felpakolt, majd rálesek jobban. Mintha T60-nál is lett volna hasonló néha.
azbest: tehát a w7 az opengl, a w8 a flash11 drivert tudja x3100-nál, feltételezem x4500-nál is így van.
Más: Az ich9-cel is van egy kis gondom. Volt ilyen chipsetes PB gépem pár éve, kingston 64GB ssd-vel. Ott 270MBps körüli szekvenciális értékek voltak lineáris olvasásnál, most samu 830 van benne és a plafon 200MBps. Ez vajon mitől van? Feltettem a sysupdate által ajánlott matrix storage drivert is, de nem változott semmi. Sata3 ssd-t nem komálná a chipset? nem találkoztam még ilyen leírással. 1ébként gyors a rendszer, minden pörög, csak zavar egy kicsit a dolog. Hosszabb távú dolog lesz ez a gép - T400 -, szeretném ha minden stimmelne.
xcds
Úgy volt, de már rájöttem, hogy a Nero-val kínlódtam, utána kezdte el. Rendszer visszaállítás megoldotta. Mondjuk most meg nem kapcsolt még ki magától. Tehát ott van az ikonja a sajátgépben, mint a másik laptopomnál. Mikor kéne ennek kikapcsolódnia magától? Az a zöld reflektor a gép oldalán is baromira idegesítő és alvó állapotban is világít.
xcds
De nem működik rendesen. Ha bekapcsolom a gépet, akkor egy ideig látja a dvd-t, utána átmegy powered off-ba, de onnantól nem lehet vele csinálni semmit. Ha az eszközkezelőben a tulajdonságokra megyek, ezt írja ki:
A Windows nem tudja használni ezt az eszközt, mert az "biztonságos eltávolításra" elő van készítve, de nem lett a számítógépből eltávolítva. (Kód: 47)
A probléma megoldásához csatlakoztassa le az eszközt a számítógépről, majd csatlakoztassa hozzá újra.
Namost az ultrabay ledje folyamtosan világít. Kihúzhatom a helyéről ilyenkor?
Chaser
legenda
Jól, nem tudom mi az összefüggés a dokkoló és aközött hogy az akku áramkör blokkolódik. Holnap megnézem a T400-at is, hogy fagy-e ha lehúzom dokkról a töltőt.
Nagyon klassz példányt sikerült kifogni, a kijelzőtől tartottam nagyon, de nagyon szép képe van - csak 1280-as -, és nem olyan mértékben vált át inverzre mint a kommersz tn panelek döntésre...ez a gép most marad egy darabig
Rég volt BT-s gépem, a wlan led meleti antenna ikon led a BT jele lenne?dbius
özben megkaptam máshonnan is választ...na 3G-s gépem még nem volt
zdanee
Ja, igen, és hozzá fényes képernyő bevonat a T430u-n. Kiváncsi vagyok, a rollcage, a vízelvezető és a gyorsulásmérő meddig marad benne ezekbe a "felsőkategóriás üzleti" gépekbe.
Láthatóan az ultrabookok felé terelik a népet, hiába nincs rá szükség, a fontos funkciókat csak azokban hagyják benne / rakják bele.Vajon közösségi projectként mennyibe kerülne T60/61 méretre szabott utángyártott alaplapokat tervezni és készíteni Core i5/i7 CPU-val?
Szerk: atyaég, a PrintScreen gombot csak most vettem észre! Ezek mit szívtak?
Napfénysüti
Remélem driver gond lesz csak: WoT-al játszanék kicsit és becsíkozódik a kép. Ilyen rózsaszín meg szürke csíkokkal. A programot már újratelepítetem, eddig jól ment (2 hétig) ma meg ez a hiba fogad. Az Ati driverre gyanakszom, de már azt is újradobtam. Lehet egy régebbi jobb lenne.
Gondwana
Hát, épp ez az a problematika, amit az itteni SSD-topikokban is bekérdeztem, de semmi választ nem kaptam. A fő kérdés SSD esetében: biztosan 0x00 kell mindenhova? Csak mert a Flash-memóriák lelkivilágából nekem nagyon dereng valami olyasmi, hogy 0xFF kell mindenhova, azaz ha egy bit értéke 1 volt, majd a flash-írás "törlés-ciklusa" végigszalad és ismét beír egy egyest, tényleges változás ebben a bitben nem történik, azaz az elméleti (pl. 20nm flash) 2-3000 írási ciklusszám ilyenkor nem csökken eggyel, csak amikor 0 a beírandó bit. Na, ennek a megerősítését, vagy pedig a nem csak szerintem-en alapuló cáfolatát keresem!
Szerk.: na, ez egyszerre ment
- Dell Latitude 7410 Strapabíró Ütésálló Profi Ultrabook 14" -80% i7-10610U 16/512 FHD
- Szép! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 32/512 Iris Xe FHD Magyar
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 8/512 Iris Xe FHD Magyar
- ASUS TUF Gaming A15 FA506 - 15,6"FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 7535HS - 16GB - 512GB - RTX 3050 -3 év gari
- Újszerű Asus ExpertBook B1 B1500 - 15.6" FullHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - Garancia
- Samsung Galaxy S23 Plus 256 GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 6TB Seagate SkyHawk SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Huawei Nova Y70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 13600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman S2 TG Seasonic 650W
