- A Lite-nál is lájtosabb Honor 400 érkezett
Kolondrum #40750 üzenetére
Jó lenne ha csak BIOS lenne, mert azt ki tudom cserélni. F.61-et kapna, simán átforrasztom. Talán még a CPU? Mert tök mind 1 mi van a gépben ezt csinálja. Mindent kiszereltem, modem, wifi, hdd, dvd, Bt ugyan ez van, DE ha a CPU nincs benne felvillanak a ledek és ki is kapcsol. Tehát valamit érez a gép. Csere CPU meg úgy minden hamarosan lesz, a CPU-t megpróbálom majd. Makulátlan darab, kár érte.
Kolondrum #40740 üzenetére
Nem a géppel van a probléma, hanem a win7-tel és az automatikus frissítésekkel. Kapcsold ki őket, és távolítsd el a gyárilag feltett f*s vírusírtót.
Egyébként általában nem kell az eredeti HDD, de nem baj, ha megvan garis ügyintézésnél. Az eredeti oprendszer biztos nem kell
hoffman_
Kolondrum #40658 üzenetére
nem buzeráltam még, nem is fogom szerintem.
ellenben az msatában most elbizonytalanodtam. notebookcheck ezt írta:
An SSD would increase performance significantly - although the cost per GB is also much higher. We found a RAID option in the Bios - we assume that this functionality requires a second hard drive in the Ultra-Bay adapter. When we plugged an mSATA Solid State Drive into the UMTS slot, it wasn't recognized. It appears that the mSATA standard is not supported here.
Kolondrum #40600 üzenetére
Így van, játékra nagy gépet kell venni, legalább 17"-os méretben, ott van hely a hűtéshez. Én az AMD-t kapásból elfelejteném eleve. Sok ezer gép futott már át a kezeim között, de az AMD, bármilyen erős AMD is lehetett, mindig sokall lassabb és kiforratlanabb volt, mint a sima intel core i3 akár. Sokszor engem is megdöbbentett, milyen lassú csak az oprendszer futása egy AMD-s platformon.
Írom ezt itt a Lenovo Y70-70 gépemen
Ettől függetlenül szerintem is az van, hogy nem indul el a dedikált VGA, ezért lassú. Fel kell telepíteni rendesen, szűz win, chipset, integrált vga, dedikált vga driver és utána a többi, és szigorúan a HP-s drivereket, mert a catalyst nem fogja kezelni a két kártyát.
Lacess
Kolondrum #40589 üzenetére
Nálam is a jobb széle, viszont ezért nem fogom ennyire szétborítani. Esélyes hogy többet ártanék mint amennyi haszna lenne. Észre sem venni a dolgot, mostanra már csak a tudat zavar. Normál használatnál nem nyomódik/nem süllyed be, határozottan nyomni kell hozzá.
Jó hogy pont a bill. cserét hoztad példaként, az azért valljuk be nem egy bonyolult dolog ennél a modellnél. Még nem csináltam, de leírás alapján nem tűnik nagy dolgonak(a billentyűzetcsere).
Lacess
Kolondrum #40577 üzenetére
Köszönöm Neked!
Azt még meg tudod mondani hogy hogyan van rögzítve a vázhoz alulról a touchpad? Ragasztott vagy csavarral (vagy Duct Tape)? Szerinted lehet fixálni valahogy. Én még ugye nem láttam alulról mert ahogy nézem az alaplapot is ki kell hozzá szerelni.
Amúgy nem olyan vészes a dolog mint amilyennek először tűnt. Elég határozottan kell megnyomni hogy megmozduljon. Lehet nem is hiba csak feature.Egyébként (ha szabad) megkérdezhetem hogy mi most nálad ez 2560p "szerelgetősdi"?
Ren Hoek
Kolondrum #40514 üzenetére
Akkor jól sejtettem, pár fokkal ugorja meg... de javítsatok ki, ha tévedek... ez szerintem valami BIOS védelem dolog lehet, mert alapból a FAN a CPU temp függvényében vezérlődik. PCH is pont az, amiért nem engedi NFC-ben sem lekapcsolni 0%-ra a fant.
Ha aláraksz pár ceruzát lehet jobban szellőzik
Ren Hoek
Kolondrum #40512 üzenetére
Én azért néznék egy AIDA64 hőfokot vele és nélküle.
Amúgy meg ott a Notebook Fan Control, azzal akár teljesen le is tudod tenni tablet módba (bár a teljesen 0%-ot néha felülírja a BIOS védelem Probooknál legalábbis) Ezzel amúgy tudod szépen profilozni is a ventit, mint egy asztali VGA-t.
A tabled móddal az a baj, hogy könnyű megszokni
egy ideig én is sakkoztam vele, de azért az i5 4200M (37W) magas hozzá a TDP-je, és csak lefojtva megy nullventivel.
A megoldás az, hogy menjen mindig alapjáraton és kész. Legalábbis Probooknál elég jó az alapjárat, alig lehet hallani.. és akkor azt fogod megszokni, nem a teljes csendet. Valószínűleg tényleg csak pár fokkal lépheti át az alaphőmérsékletet. Lehet Notebook Fannal le tudod húzni a profilt. -
adika4444
Kolondrum #40504 üzenetére
Nem tudom ez mi lehet, de nekem 2570P áramról folyamatosan pörgeti a ventit soha nem kapcsolja ki, akkuról kikapcsol de jobban szeretem ott is ha pörög folyamatosan...
Ameddig nem volt benne a másodlagos HDD addig mi volt a helyére téve?
dvd-író vagy könnyítő keret, netán semmi? -
Biqci
Kolondrum #40490 üzenetére
Némi közelharc árán, de sikerült a 10x-i altatás és mindig ébredtek. Bár elég valószínűtlen életszituáció, de tesztnek megfelel.
Az érdekes még, hogy a 8440-re és a 6930-ra még a hivatalos megjelenés előtt, az Insider programmal lett 10-es, míg a 8540-ra a hivatalos megjelenés után a felkínált frissítéssel ment fel, tehát nem azonos forrásból lettek telepítve.
Razermazer
Kolondrum #40456 üzenetére
Persze figyelek a mostani i5 is 2.5ghz-re van téve és terhelésen 64-62-fok csak hiányzik a 4 mag. Az i5-t is ht nélkül használom, az i7-et is úgy fogom. Ha mégsem megy velük akkor mennek fel apróra. Lesz egy szép kollekcióm i7-ből, a végén még visszamegyek dell-re. Whitelistmentes biost nem akarok mókolni a hp-re, a legfrissebb gyári van fent, meglepődtem de 2015.06.11-es, verzióját tekintve 68SCF Ver. F.61 Compaq EFI
Ez a lista amit írtam vonatkozik a kistesóra is 8460p-re is -
Razermazer
Kolondrum #40444 üzenetére
Aha, megnéztem és ugyanezt a gépet szerelték 2670qm-el, egyébként meg havertól van, így nem került semmibe.
A memóriával mint írtam szívtam és fogok is, mert aztán olyat találni amit a hp támogat szép történet lenne. Csak sebességre van kritérium, még feszültségre sem említenek semmit. -
Xmodule
Kolondrum #40439 üzenetére
en is csak azert vettem mert piszok olcso volt. kicsit turbositani akartam rajta meg kitakaritani. vissza rakom a ramokat amikkel jött (muködik) es megy tovabb. nem tetszik hogy olyan mint egy kazán. föleg hogy a venti mindig pörög.pedig tetszett hogy i5. meg ami meg zavar hogy lötyög a zsaner. ugyhogy ez most nem jött be marad a jó öreg c2d x200 full nemasagba.
Xmodule
adika4444
Kolondrum #40425 üzenetére
értem, köszi. Azt említették tán pont itt vagy a Milyen notit topikban, hogy a venti leglassabban is pörög de semmipénzért sem kapcsolna ki. Megszoktam, ilyen a másik laptopom is szóval ha a probléma nem melőzhető se zavar, de gondoltam ha már olvastam vhol hogy lehet akkor nekem is lehessen. Na mondjuk a mostani hangereje se zavaró.
2560P hogy tetszik amúgy? Lehet hogy rokonságba beszállna egy ilyen gép, ezért érdekelne róla emberi tapasztalat. -
Ren Hoek
Kolondrum #40392 üzenetére
Az a vicces, hogy a Win 10-es SSD-t, amit annyira tönkrevágott a cucc, hogy vissza kellett tennem a HDD-t. (olyan gyakran resetelt, hogy nem tudtam lehúzni MSDN-es ISO-t sem...)
Áttettem PC-be, ott természetesen tökéletesen ment a Win 10... most visszaraktam a Probookba és megjavult ezekkel a driverekkelTehát ez a recept, rakjátok át egy GTX 970-el rendelkező asztaliba, majd vissza a notiba.
Csak irónia amúgy, mert sajnos bugos. Sleepelni nem lehet mert nem tud felébredni...
Jó lenne azért valami dátum vagy ilyesmi, amikorra normálisan fog működni HP-kon is, mert rettentő bosszantó, hogy minden Acer/Asus/Toshibás ismerősöm vidáman hiba nélkül használja, mi meg szopunk vele. Amúgy pedig jó kis rendszer.
adika4444
hát ez fura hogy Aidával akkor nem megy... Nah mind1 ez van, majd ha jó lesz a gép kipróbálom azt a battery check progit. Köszi
A rack típusra a korábban írt hibánál gondolsz? Mert az egy Raidsonic IB253U3 típusú házikó volt. Eltekintve az egyszeri hibájától nem volt vele soha gond másik gépen, szóval én ezt mint lehetőséget ejtem hogy az okozhatta a hibát. Már csak azért is, mert akku táp volt a gépen...
Egyébként jól emlékszem hogy neked 2530p van?
- Háztartási gépek
- Mazda topik
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Haditechnika, harcászat
- Gitáros topic
- Robotporszívók
- Eredeti játékok OFF topik
- Lenovo ThinkPad L15 / Ryzen5 / 16gb ram / 256gb SSD / FHD kijelző / Windows 11
- ACER laptop /2 magos CPU /8 GB RAM /256SSD /magyar billentyűzet
- Lenovo Thinkpad Universal és Hybrid USB-C dokkoló, töltővel + USB-C kábellel!
- AKCIÓS áron eladó HP ZBOOK STUDIO G8 WORKSTATION! i7-11850H/32GB/RTX A2000/15,6"FHD/IPS/GARANCIA
- Asus TUF Dash F15 Gamer Laptop szép állapotban (RTX 3070, i7)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3111
- Microsoft Surface Pro 7 tablet
- HP 440 G9 /I3-1215U/4GB/ Esztétikai hibás és kijelző hibás
- Ultimate előfizetés új fiókra akár 2105 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G4 - i5-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
