- Redmi Note 8 és 8T
Sandrew
gooool #29045 üzenetére
az a baj az 5830-al hogy oldalt van a tápcsati
5770 CF-en gondolkodtam még. De abból csak Ref vagy Vapor-X jöhet szóba. Bár lehetséges, hogy 1920*1080-ban karcsú lesz
Nem tudsz esetleg 30k-ig olyan Amd-kártyát ami 5830 szinten van kb és hátul van a tápcsati? Csak új jöhet szóba
Ezt a hosszabbítót néztem leginkább A harisnyás már eléggé drága.
Sandrew
gooool #29043 üzenetére
Az ODD meg szerintem át fog kerülni alulra. Egyszerűbb lesz a kábelezés. Meg lehet, hogy a GX450 cserélődik egy GS800-ra és +ba beugrik egy 5830.
Olyan kártya kéne aminek a hátulján van a tápcsati. Szebben meg lehetne csinálni. Következő lépés egy harisnyázott 24-es hosszabbító lesz.
Sandrew
gooool #29041 üzenetére
Az lesz amit mondasz.
Hátsó teljesen felesleges. Lehet, hogy átkerül felülre mert ott dől ki rendesen a meleg. Elsőt meg eggyel lentebb rakom majd
Ezt csak gyorsan bedobtam kb 3óra alattHátulra csak azért vettem az AC-t mert úgy terveztem, hogy a Freezer hátra felé fog nézni. Igen ám csak úgy nem lehet felrakni. De nem is baj mert ugye a meleg felfelé száll. Már csak arra kéne rájönnöm, hogyan lehet leszedni a ház tetejét
#19617792
gooool #26837 üzenetére
Egy fehér táppal, fehér kábelekkel nagyon komoly lenne.
Jah, hogy a Xigmatek panel min 6V-ot ad a ventinek? Az is jó, mert ha két egyforma ventit sorbakötök, akkor 6-6V-ot kap mindkettő, vagy pl 7806 típusú IC-vel 6V-ot elő lehet állítani, max 1A terhelésig. Tetszenek ezek az AC ventik és feleannyiba kerülnek, mint a Coolink SWIF2-k, de alig gyengébbek. -
#19617792
gooool #26834 üzenetére
Ez a fehér-fekete 690 nagyon ütős lett! Ezzel a mATX lappal, külső VGA nélkül olyan üresnek néz ki.
Szerintem lehet, hogy még jobban nézne ki, ha a ATX 24 pines kábel és a 8 tűs EPS (ATX12V 4+4pin) kábel szálanként harisnyázott lenne, pl fekete-fehér.
Az F12 ventik kikapcsolt állapot után elindulnak és mennek 5V-ról?
Milka 78
gooool #26238 üzenetére
Ez az éjszakai gondolatmenet tetszik!!!
Ha nem szerelgetsz állandóan akkor jó lehet,de tényleg könnyen le tudod verni széleken(vigyázni kell vele),csavarhelyeken,stb,és ebben több neves kolléga is megerősít majd.Ha meg szakemberhez viszed,szállítás munkadíj,stb ott tartasz mintha eladnád a kuckót és vennél belőle egy gyári fekete belsős,kábel bújtatós,csilli villi új kuckót.Nehéz dolog ez...Nézegettem a képeid(szép és rendezett,tetszik
) és azt kell mondanom,hogy a géped komolyabb annál,mint hogy flakonos festékkel összefújkáljam(én a kis gépemnél megtettem,de az 3500ft-s ház volt,nem kár érte és csak úgy unalom ellen csináltam).Vagy vidd el egy tényleg képzett szakemberhez,de ne sima fényezőhöz,mert ismerem a fajtám
,hanem egy ilyennel foglakozó PH-s kollégával(nekik meg van már a kialakul technológiája és vannak referenciái),vagy marad a ház csere(mondjuk egy CM 690 Advance II
Milka 78
gooool #26223 üzenetére
Tudod sajna azt hiszi sok ember,hogy a fényezés olyan mint a lufigyár...felfújjuk azt készA műanyag az más tészta,itt a lényeg az alumínium.Elég régóta űzöm a szakmát és eléggé elit helyen melózom(ténnyleg nem vagyok latabár a szakmámban) és a ház fújásánál én is megtorpantam rendesen.Én az enyémet belűről rendes matt fekete spray-el fújtam ami alá 1 komponensű alapozót fújtam és ezt szintén flakonos selyem fényű lakkal lefújtam.Gondoltam olcsóban a garázsba megoldom,hisz nagyon ott vagyok...
Az eredmény a pattogzás.Egy skacnak csináltam rendesen fújópisztollyal és rendes alapozóval és ott minden okés.Olcsó húsnak híg a leve.Ha komolyan gondolod ezt a dolgot akkor inkább fényezőhöz vinném,de van itt kolléga aki ezzel foglalkozik és nagyon menő dolgokat csinál.[link]
Viszont most,hogy gyári fekete belsős házam van elmondhatom,hogy ez sokkal strapább mint bármilyen über fújás,mert ez valami szinter réteg ami nekem belül van és ezt akár rugdosni is lehetaero.: Na végre egy szakértő,ott a pont!
Milka 78
gooool #26219 üzenetére
Szeva!Én fényező vagyok és mindkét variációt végig próbáltam.Fújtam házat belűről flakonos festékkel és pisztollyal is ,rendes PPG autófestékkel.Nem is a festék a lényeg hanem,hogy nyers alumíniumra kell fújni amiről a legjobb festék is lepattan(tapasztaltam).A lényeg az alapos csiszolás(bordó dörzsi) és megfelelő alapozás(wash primer kifejezetten nyers fémre,alumíniumra)ami ritkán van a fényező műhelyekben és még rohadt drága is,ráadásul csak pisztolyos verzióját láttam belőle.Én megpróbáltam helyettesíteni más alapozóval és végeredmény az lett,hogy a szép metál fekete festék ami le is lett szépen drága lakkal lakkozva elkezdett lepattogni a csavarhelyeknél.Ha nem pakolsz állandóan a házban és a csavarok alá rezgéselnyelő gumi alátétet használsz akkor nem lesz baj,de összességében eléggé sérülékeny.ami pisztolyt meg belinkeltél,meg sürgősen felejtsd el,mert az egy falfestő pisztoly
Különben az egész annyira macerás,hogy én is inkább egy gyári fekete belsős házat vettem,mert baromi herótos meló volt.A másik kis házamat lefújtam belűről(itt van pár kép róla a topikban),de az 3500ft-s ház volt nem volt nagy kár rajta kísérletezni.
WolfheartGR
gooool #26216 üzenetére
Autófényező felkeresése?
Amiket itt írogattok, linkeltek azok elég kaksi minőségűek...
Fújtam otthon komplett gépházat, vizesbázisú színnel + 2komponensű fedőlakkal.
Mindezt tetézve egy belépőszintű airbrush pisztollyal. Nem lett rossz az eredmény ugyan, de hagy kívánnivalót maga után.
Bár a tulaja perpill töküresen őrzi mint emléket, mivel épp egy öreg fulltowerben lakik.
Elvileg visszaköltözik nemsokára.Miaza krnyék???
Értem ezalatt, hogy holisvagy. -
#19617792
gooool #26209 üzenetére
Funkciók meg a BIOS az egyik, ha nem a legfontosabb dolog.
Amúgy milyen színösszeállítást képzeltél el?
Xpod: Mivel és hogyan csináltad az alaplap tálcára a kábelvezető nyílásokat? Az én Sharkoon kuckómnak sem ártana egy-két ilyen beavatkozás. Vagy hogyan lehet ilyet csinálni? Dremel nélkül is lehet simán flexszel?
#19617792
gooool #26204 üzenetére
Van ilyen pofás lap mATX variációban.
Nem véletlen van az a két mondás, hogy:
"Jó pap holtig tanul"
- És mit írnak az elhunyt pap sírjára?
- Tanulmányait befejezte.
Másik, hogy:
"Ha minél többet tudunk, rájövünk, hogy még mindig milyen keveset tudunk."Utóbbi ellentmondásos, de van benne logika.
zuchy
gooool #26162 üzenetére
Én nem festeném be fehérre az alaplapi tálcát, inkább az összes kábelt harisnyáznám, fehér színűre, akár lehet benne egy két fekete szál is. Pl 24 pines 20 pinje fehér, a 4 plusz kiegészítő meg fekete. Zsugorcső maradna a kábel színével egyező. 2 sata kábel mimum lesz ugye, az egyik fekete, másik fehér harisnyával. Az össze venti olyan lenne, mint ami most fent van a gépház tetején. VGA-t mindenképpen feketét szerezz be.
Ez az én gyors javaslatom.
Esetleg még a bővítőhelyek takaróit is be lehet fehérre festeni. Bár lehet már túl tarka lenne.
Matricákat a ventilátorokról is le lehet szedni, ha nincs alatta lyuk, vagy hasonló. -
gooool
gooool #26157 üzenetére
Közben körvonalazódott bennem a fekete-fehér gépház terve:
-Először is a felső ventihelyeket kivágom a szélzaj miatt
-Az előlapi kábelek,SATA kábelek és ventilátor illetve szabályzó kábelek kapnak fekete harisnyát
-A belső fekete festést kap,kivéve az alaplap tálcát,mert az fehér lesz,így kiemelve a fekete kábeleket és a szintén fekete NYÁK-kal rendelkező alaplapotMit gondoltok?
Egyéb javaslat? -
Forceman
gooool #25973 üzenetére
Leszedhetem a hosszabbítót de akkor a ház előlapi panelja nem megy, a gép elindul, de a panel süket, és ki/be se tudom kapcsolni. Ha valamivel szét tudnám szedni a hosszabbítót akkor át tudnám rakni azt a kicsi kábelt a táp csatijárta.
A molex 4-pines nélkül még nem próbáltam, azt mondták(még jó régen) hogy nem baj az ha rá van kötve. Meg most amikor sokadszorra szedtem szét észrevettem egy feliratot: [sli, Xfire] na most gondolom akkor ez nem kell.
Szóval kell valami amil szét tudom szedni a 24-pines csatlakozót. -
nemethati
gooool #24861 üzenetére
Az utolsó tíz hozzászólásodból 4 teljesen kihagyható lett volna [link], sajnos nem csökken az offolások száma, meg azon fórumozóké sem, akik olyan nagyon kritizálják a másik fórumozási szokásait és közben észre sem veszik, hogy ők is ugyanazt csinálják.
Jones965 radikálon is ennyi az értelmi fogyatékos?
Összehegesztettem a teljesen egyedi tervezésű gépem vázát, de igazából rohadtul nincs már kedvem megmutatni nektek...tisztelet a kivételnek! -
csokad
gooool #24802 üzenetére
Én CM 690 II -t vennék vagy 690 II Advanced-et, de nem tudom mi a különbség köztük, de nem is ez a gond hanem, hogy seholsem kapni.
Most, megint nincs nagykernél sem... De én (is) szeretnék felkerülni PC-Style -ra, ha nem lesz szerdáig seholsem akkor Lancool k62 lesz azon legalább van plexi is
gooool #24006 üzenetére
Nekem akkor is ez a kedvenc
, lehet a Nordwand miatt
, nekem is volt
Zefír
gooool #23580 üzenetére
ha megvan az új tv, majd beszélhetünk róla
Nem vagyok nagy foci értő, csak a VB-t nézem, sztem ez alap egy férfi /leendő férfi életében
De egyetértek veled..Varsam:
Hát ja sztem a Kikában vannak a legjobb ilyen cuccok, a lámpám is onnan van, Az asztal meg nagyonjó, csak vigyázni kell, azért meglehet karcolni, bár nem törik hála az égnek, rá ejtettem egy poharat és a pohár tört elPeti:
Wow a dimarson
Sztemnemfog a fejedre esni, de egyik ismerősömnek valahogyle esett... "valahogy" gipszkarton falra tetteés alapból volt egy csík a tv-ben , és miután le esett eltünt a csík
Ha nem saját gépedről készült képet szeretnél megosztani, akkor azt a következő topikban teheted meg:
- Lenovo ThinkPad X13 G2 multitouch
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i7-4GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 3000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
