mihione
fogtunder #64431 üzenetére
Az elso kepen van egy kis trukk,azthittem eszreveheto
Elolap nagyon lefogja az teny,szuk a nyilas es ahonnan konnyen tudna levegohoz jutni,ott nem tud mert le van zarva elotte az ut.Direkt probalgattam az elolap modositasahoz mi lenne a legjobb,hiaba hagytam nagyobb nyilasokat nem segitett,inkabb vettem plexi lapot es vagtam ra ket 140-es lyukat.Ezt meg a machonal csinaltam ott is mar 5-8 fokot szamitott minden komponensen,most a vizzel meg bazi nagy mazlim volt,sokat gondolkotam mielott megjott hogy hogyan lehetne feltenni push-pullba 120-140 venti parost,a gyari felfogatasi helyekre gond nelkul felrakhato bentre a 120-as kivulre pedig a 140-es,igy pont kitolti az elolap alatti rest es meg pont befer a gyari porszuro is kozvetlenul a ventikre teve. -
mihione
fogtunder #64428 üzenetére
Nem volt rossz,de a kompakt jobb teljesitmenyt nyujt es a gpu is jobban tud szellozni,ezaltal huvosebb is lett.Hangban netezes es minden egyeb nem jatek mellett igy is nema maradt,maxra meg ugy se engedem,ugy baromi hangos lenne,teljesitmenyben meg mar igy is nagyon korrekt es hangban se veszes.Az a baj h hiaba volt halk a macho a hazventiknek nagyobb szelzaja volt,1100 rpm volt a max fordulatuk de annyi kell is hogy megfeleloen szellozon a haz.
Ezt az egy dolgot nem szeretem az S340-ben.Fentre rakhattak volna meg egy 140-es helyet es alulra se artana. -
seniman
fogtunder #64341 üzenetére
+1
Sajnos az innováció kimerült a parasztvakításban.Az 1150 és 51 lapok közt az érdemi különbség az NVMe támogatás esetleg a vadiúj mivolta és vele a bolti garancia.De van karácsonyfa effekt,meg egy csomó hasznavehetetlen baromság,sőt van ahol még visszafelé fejlődnek,pl. flexibilis skylake nyák és takonypaszta már a HEDT kupakok alatt is.A kilowattos tápoknak se lenne már létjogosultsága bányászat nélkül,mióta egy 1070 egy minőségi 500-assal vígan elszalad,de szilveszteri körítéssel azt is el lehet nyomni.Van nekem is RGB az AW házon,de fix kéken világít mióta itt van.
Ispy
Hát de pont ez az innováció, szvsz, az első mobilok féltéglák voltak, aztán szép lassan elkezdetek összemenni, egészen picire, akkor ez volt az innováció. 14 éve vettem az első pendriveomat 35k-ért 32 MB, és én voltam a Jani, mert nem kellett 2 doboz floppyt magammal cipelni, most meg 3k-ért kapsz egy akkorát, amekkora abban az időben a laptopomba volt. Igen, egy idő után eléri a technológia azt a határt, ami felett a 32. csíkszélesség csökkentés és a 48 dimenziós SSD már a kutyát sem érdekli, mert már rég átléptük a használhatósághoz szükséges határt. Ezért volt innovatív az RGB hullám meglovaglása, mert ha ez nem lenne, akkor mindenki használná a 1150-ét, mint te is, meg én a munkalaptopomba, mert már ez is bőven elég munkára is 8GB rammal és SSD-vel, nem is cserélem le, amíg atomjaira nem hullik.
De 5 éves távlatban még így is ég és föld a különbség, szerintem.
OFF vége.
Ispy
fogtunder #64336 üzenetére
Ha úgy nézzük ez is egyfajta innováció, hiszen 5 évvel ezelőtt a számítógép csak egy fekete doboz volt, most meg már mindenki megteheti, hogy egy csinosan kinéző gépe legyen, akkor is, ha nem modder és nem áll rendelkezésére a megfelelő tudás, hely és eszközpark.
Egyébként meg pont 5 éve raktam össze az első itx-es gépem, egy HD7750 volt benne, ahhoz képest ma már az apuk is űrtechnikának számítanak, szóval azért van fejlődés, csak minden rétegről lehúzzák a rókabőrt, de hát én is ezt csinálnám, ha nekem termelné a pénzt.
GumisPeter
fogtunder #64289 üzenetére
Csak gépekkel lehet, hacsak nem 10 éves a project....
Mahagoni amugy nem annyira könnyű megmunkálásilag....Nincs száliránya, azaz van.De mindkét irányban.
Bárhonnan nyulsz hozzá, valahol mindig felszakad kicsit.
A végsó csiszolás ezért kézi lesz, ahogy a pácolás is és a lakkozás is homemade....bár gyúrok arra a politurra, az elég ütős lenne! -
Ispy
fogtunder #64255 üzenetére
Első blikkre tényleg f@szság, de én pölö nem akarok szalagot rakni a házba, mert az már too much nekem, jobban tetszik, ha a komponensek világítanak csak, így viszont bénán néz ki, hogy a vga, hütő, venti, lap, esetleg ram világít, de a táp vagy az ssd nem, szvsz. Igaz nekem el van dugva hátra az ssd, szóval nem lényeg, de akinek szem előtt van ott jól jöhet. Ha meg már csinálja az ember, akkor padlógáz, nem lehet csak immel-ámmal
Navaren
fogtunder #64221 üzenetére
Éppen egy ilyesmit építgetek éppen
Apumnak lesz ajándék, egy Athlon II x4 640 + NV GTS 450 helyett kapja (egyébként volt közel ugyanilyen hardverekről cikk Logout-on).Egyelőre nincs új ház - vmi random CM Elite a mostani -, mert szeretném, ha Ő választhatna majd, amelyik tetszik Neki, de többi cucc a régi SSD + DVD író + alig egy éves táp kombóval kiegészítve megvan.
Kíváncsi vagyok, milyen lesz, 965 BE óta nem volt AMD az összerakandó listán.
palfitom
fogtunder #64219 üzenetére
Teljesen igazad van.
A szereléses kihívást pedig már átéltem régebben, amikor egy CM Elite 130-ba pakoltam bele egy elég izmos konfigot.
Viszont tényleg újra beindult a "nyál-elválasztásom" Bömbi gépe láttán.
(#64225) bombibmw
Grave_444
Nem feltétlen kazán a Metis, csak a Plus verziót kell venni vagy aliexpressről felül két ventihelyest.
Nálam viszonylag halkan és hűvösen megy a kártya benne (1800rpm, 67-70 fok) és a proci is elvan 50 fok körül. A két házventi ~500rpm-en mehet 5V-on. [link]Volt nekem Silverstone SG05, Cooltek U2, Fractal Design Node 304, Cooler Master Elite 120 is, azoknál lényegesen hűvösebb.
Milka 78
fogtunder #63923 üzenetére
Valós a probléma.Valamit eltalált a fater a betonba (vas,kavics,halott német katona) és a túlsó falon kirobbant a fal ami pont olyan mint egy 15cm-es lövésnyom
iBalu : Én elmentem a sárkánnyal és vettünk neki egy rakat cipőt ami után,már nem ment az obég a monitor miatt...nagyobb méretű tévéknél is bevált a módszer
Hocsika
fogtunder #63871 üzenetére
A Lego sajnos nem olcsó dolog... Minden neves napkor szembesülök vele.
Amúgy ez a lego-s dolog csak spontán jött, mivel sima atx lapról átszereltem egy matx-re mindent, a házat elcsomagoltam, de nem sikerült a csere, de már nem volt kedvem mindent visszarendezni a házba, mert eladtam. Sőt mindez kb este 11kor jött, így még halkan is kellett az alkatrészeket keresni, már amennyire lehet lego-t halkan a többi között keresni... Így is látszik, hogy olyan alkatrészeket használtam, amik épp a ládában összeömlesztett lego tetején voltak. De funkcióját betölti, míg az matx lap meg nem jön, és akkor költözök bele a kis házikómba -
Wiz Khalifa
fogtunder #63289 üzenetére
Mindenképp mATX-et akartam ezért lett ez. És fehér belsejű megint nem annyira jó mert a fehér alaplap, cpu hűtő, ram, táp nem nézne olyan jól ki ha egy fehér alaplapi tálcán van.
Ez így szép szerintem, annyi hogy a táp kábelét lecserélem még fehérre és akkor nagyon faintos lesz.
M-A-D
fogtunder #63105 üzenetére
Nem okoskodásból vagy kötekedésből csak kérdezem, hogy biztos jó így rátenni azt a három ventit? Nem inkább fordítva kellene, mert a kártyák épp arra fújják a meleget ahonnan azok meg befele fújnak, szóval lehet épp ellenkező hatást váltasz ki és nem tud rendesen hűteni a kártya, mert amerre lefújná a hőt onnan kap egy ellenszelet. Ha hátulról fújatod akkor segítesz neki, de ha megfordítod, akkor is mert elszívod a hőt.
zolee5016
fogtunder #62775 üzenetére
Az meg a legjobb,hogy a C700 és a a H500p-sincs a kanyarba sem , az ígért októberi megjelenéshez képest....azt hittem erre az időre (nov közepe) már tudom alakítani a házat .(most legalább is papíron vagy elméletbe fizikális valójában) Az 500 -as nekem q...ra bejön....
csumpa93
fogtunder #62639 üzenetére
3. a sorban . (FT05 > 460X> primera ) .Airflow kellett igen, 600W ot kell hutenem . ( 250W CPU + 330W VGA ).
Az ara 54k. Ami szerintem baromi olcso ha azt nezzuk hogy jar hozza egy 8portos RGB vezerlo ( 12k)+2LED szalag +3db
SILVERSTONE FG141
(15k)
A beepitett 8as valodi pwm HUB meg a 4db 14cm monisegi pwm venti meg csak raadas. -
ULPIUS
fogtunder #62539 üzenetére
"soha többet nem kell VGA-t vennem"
En igy vagyok 7eve egy sandisk 8gb-os sd kartyaval, tiz ev garit ad ra a hama kft es 7ev alatt a harmadikat kaptam mert ketto 1-2 even belul beszart, ezaltal raadasul egyre gyorsabbat adnak mindig mert mar nem gyartjak az elso szeriat, 30mb/s-el kezdtem, most 95mb/s-nel jarunk -
Sir81
fogtunder #62384 üzenetére
Köszönöm!
Az alaplapi tápkábel sajnos nem egészében van harisnyázva majd cserélem valamikor.
A VGA-hoz pedig valóban jó lenne egy megfelelő hosszúságú, hogy ne mutasson ilyen csúnyán az a "csonk".
A hátulsó ventit gumisan rögzítettem, hogy ne rezonáljon viszont így nem rögzíti elég erősen és lecsúszik.
Max kap csavarokat.
Ami nem látszik az elől alul a 140-es Alpenföhn. Gumisan rögzült, igaz az apache ventiktől lopott rögzítőkkel, az viszont szépen odafogta. Na ennek a hangját aztán tényleg nem lehet hallani. A radira került ventik néha fel-felzúgnak viszont cserébe kiváló hűtést biztosítanak! -
freemanone
fogtunder #62041 üzenetére
Say no more!
Fekete S340-ről váltottam hófehér Elite-re!Pontosan tudom miről beszélsz, de láthatod is pár napja tettem ki képeket én is. Amiből azóta eltűnt a VGA és érkezik egy utód, plusz harisnyás tápkábel, mert az új fiúnak nem elég egy 8pin és akkor már a CPU 8pin-re is beruházok. Amikor platformot váltok viszont szempont lesz, hogy fehér alaplap jöhet csak szóba.
H440-el is szemeztem, de nincs szükségen 3,5"-es helyekre így maradt az S340 vonal, ahol ugyan van 3,5"-es hely, de bátor dolog ott párolni a HDD-ket, mert a hűtés nem túlzottan megoldott gyárilag.
H440-ben ez szépen megvan oldva, akár 6 HDD-t is be lehet pakolni kellemesen szellősen. -
zolee5016
fogtunder #61853 üzenetére
oksa
igen ez még az egyszerűbb esetek egyike.....
Amikor Jones gépei vannak terítéken,akkor tud ám cifrákat mondani......
Ha Jones posztol valamit már meg se nagyon merem neki mutatni...eleinte nem értette,mire jó ez a gépszépítés,építés,meg milyen emberekről hablatyolok,meg mennyi pénzt el tudok verni ilyen dolgokra.. .na ez megfordult rendesen....A panzerbe még bele is ötletelt..hozzáteszem egész jól...de nemsoká...
még 2 palack festék,30m kábelharisnya, 16 inbuszcsavar...nameg idő kéne,és kész lesz.... -
Osy
fogtunder #61730 üzenetére
A ZTE Blade-nek nem jó a kapcsolója, szóval a bekapcs most még így megy:
1., aksi kivesz
2., USB-t radug a PC-re
3., telefon beindul de nem bootol
4., aksi vissza, picit var
5., telefon bebootol
A BIOS-ban beállítottam, hogy az USB állandóan kapjon áramot, így csak ritkán kell ez a kínlódás.
Azt tervezem, hogy beépítek egy megszakító kapcsolót az aksi meg a telefon közé, igy egy kapcsolóval lesz inditható.Másik megoldás lehet, ha nem építed be a gépbe a telefont. Egy Huawei Y200-ast így használok ( a megboldogult Logitech G15-ömre emlékezve):
Osy
fogtunder #61725 üzenetére
A leíras rövid lesz: Egy régi ZTE Blade-et drótoztam hozzá a rácshoz amit előtte kivágtam flex-el.
Elég gáz lett a vágás de "lefestettem" alkoholos filcelA PC-n az Open Hardware Monitor vagy a HWiNFO fut, androidon meg az OSysMon. Az android WIFI-n keresztül éri el a hardver monitor programokat és megjeleníti a szenzorok adatait.
Itt látható működés közben: [link]
taaz
fogtunder #61656 üzenetére
Köszi szépen.
Nincs teljesen leválasztva a vga rész. A lényeg , hogy a gyári venti formációt megtartsam .....nagyából.
Probálgattam a vga hömérsékletét oldallappal ill. oldallap nélkül is, de minimális hő különbségek voltak.
8cm-es venti tolja neki a levegőt ,de csak lájtosan.
De sajna ez sem marad így mert belevések a gépbe egy Atx méretű lapot. -
deja vu
fogtunder #61632 üzenetére
"azt le kell szarni, ha az embernek ez tetszik
én se szeretem, de nem azért, mert elcsépelt, hanem mert nem bírom a pirosan világító dolgokat hosszabb távon."
Én meg a világító dolgokat nem bírom. Szépnek tartom, de otthon zavarna.Bocs az offét, de hol lehet venni szép harisnyázott kábeleket? Láttam már hirdetve, hogy készítenek, de elég sok hét mire elkészül, és gondolom úgy többször annyiba kerül mintha készen venném.
Nekem Seasonic Platinum tápom van, de valószínű ez megy a régebbi gépembe, és veszek egy új Seasonic Titanium Prime tápot. Állítólag, ezek a világ szinte legjobb tápjai, viszont a kábelek elég fapadosak kinézetre. Elég csúnyák, hogy őszinte legyek. Egy ilyen teljes kábel szett kb. mennyi, 10 ezer?
Ha nem saját gépedről készült képet szeretnél megosztani, akkor azt a következő topikban teheted meg:
- Nothing Phone 1 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max - Graphite - Használt, újszerű
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730,
- Honor 200 Smart 256GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
