- Sony Xperia 1 VI - egyből hat
- Netfone
- Honor 200 Pro - mobilportré
VIPowER
Dr. Szilikát #78928 üzenetére
Mindet a meleg, meg a szar forrasztás öli meg. Ha normális hűtőborda lenne rajta akkor örök élet, plusz egy nap. Én már többet is javítottam, szinte mindig a ledek (illetve a forrasztásuk) a hunyók, ők pedig a hűtés hiánya miatt döglenek. Konkréten körömmel le lehet tolni őket a panelről, próbáld ki.
daninet
Dr. Szilikát #78914 üzenetére
nincs ennyi vezetékem behúzva, szóval rácsesztem. Nem tudom mit csinálok 6 DALI driverrel.
Veszek MW fázishasítós drivereket akkor.Köszi a segítséget.
darvinya
Dr. Szilikát #78902 üzenetére
Régi rendszernél van árnyékolás beleszólás a analóg jelben.
Újabban ezt leválasztják, s már ezt '98-as Escort eredeti rádiónából tudom.
Ha már itt kazettás rendszernél leválasztották, akkor újabbnál, ahol már komolyabb autó vezérlés folyik, ott komolyabb szétcálasztás van.
Felmágneseződés pont rossz ebben az esetben, mert az visszahathat az autó vezérlésre, aztán szép anomáliák lesznek.
Pl: Én most küzdök Mondeo fejegységemmel, mert autó elektronika kihat, emiatt szellem érintés/funkció gombot kapcsolgat.
Árnyékolt kábelnél még bekapcsolásig sem jutottam, mert azonnal tiltotta az autó rendszere.
Így maradtam az árnyékolatlan eres vetetékeknél. -
::Trunks::
Dr. Szilikát #78893 üzenetére
Nem megy a klíma, ez szerintem az 1-es fokozat reléje, és már csak ebben látok összefüggést. Ugye klíma mikor megy, megy a ventillátor is. 2-es fokozat működik mikor melegszik a motor, annak külön reléje van. Hűtőközeg van, meg hibátlanul működött, aztán egyik napról a másikra nem.
#85619712
Dr. Szilikát #78840 üzenetére
Ez igaz, de filléres alkatrészek, nem árt cserélni egy 26 éves erősítőben. Lehetnek akár zárlatosak is, akkor már okozatnának ilyet, hisz nincs dc leválasztás, de erre is minimális az esély. Én valami szintillesztési problémát szimatolok a levegőben, vagy a kettős táp van elmászva, bár az a többi bemenetre is hatással lenne, hisz a bemenetkapcsoló ic is arról a kettős tápról van járatva. Fene tudja, látni kéne, így nehéz. Lehet valaki már régebben megölte ezt a bemenetet, azzal, hogy vonalszintet küldött rá.
baly81
Dr. Szilikát #78817 üzenetére
Ja, elírtam, a grimmlámpát, bocsánat! A nevét tudtam, csak éppen nem ez jött a "számra". Az állandóra kötést a két lábas kapcsolóra értettem.. Ettől függetlenül köszi az infót!
seger
Dr. Szilikát #78771 üzenetére
Nincs is javító embernél! Csak szétszedték. Ez füstölt. Rövidrezárták, hogy indul-e. Nem. Ennyi. De nem nagyon lehet látni, mi van ráírva.
Batman2
Dr. Szilikát #78752 üzenetére
No ez nem rossz ötlet, egy kis hálózati puffer tár !
Kondit meg lehet kitermelni réssz PC tápokból dögivel.
Ez is nulla forintos megoldás.
Látom, már Tibi is meg lelte ezt a forrást.Üdv.
Mennyi eszed van..!
Van itthon fél láda régi pc táp, kiveszek 2 primer puffert és egy diódahidat, meg kell egy áramkorlátozó ellenállás, egy biztosíték, ezek egy dobozkába amin egy konnektor aljzat. Ráírva hogy vigyázz, DC.
És ebbe dugom a laptop adaptert.
És tényleg az is lehet hogy azért reagál ilyen érzékenyen mert már kapacitásvesztett a laptop adapter puffer és határon van, egy kisebb feszültségesés is elég hogy beessen a kimenőfeszültsége. -
Dr. Szilikát
Még egy szempont, így elkerülhető lenne a vezetéken üzem közben kialakuló impulzusok zavaró hatása is, ami a 100 Hz töltés-kisütés váltakozása miatt állhatna elő, direktben kötve.
Dr. Szilikát #78738 üzenetére
Nem általánosítható. Gyártótól függ, hogy éppen milyen design van. Valami 2000-es évekbeli Compaq volt 16V-os, de találkoztam már Pentium1-es 12V-os Gericommal is.
Amúgy a Lenovo akkuk is 12V-t adnak, 3s2p vagy 3s3p akkuval pl. (A legtöbb akku ilyen, 3s általában.)@Donki Hóte : Ha nincs meg a 3., akkor automatikusan a leggyengébb ismertnek veszi asszem. Meg voltak rendes Sony dugóval is Lenovo-k, bár nem tudom, hogy konzumer vonalon mikor hagyták abba, Thinkpad a T41 körül hagyta el.
Dr. Szilikát
Előbb nem írtam, de már akkor a teljesebb kép kedvéért, 4S akkut feltételezve 16,8 V a végfeszültség, tehát amit a 19 V-ból produkálni kell, ami a FET-kapcsolós szabályzókkal nem is probléma, de a különböző járulékos esések miatt lett kitalálva gondolom a 19 V betáp igénye.
baly81
Dr. Szilikát #78717 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek! A készüléken a cserét garanciavesztés miatt nem szeretném elvégezni. Találtam az alin is ilyen csatlakozót, de az is előszerelt. Lehet beújítok egy olyat, és a kábel másik végét módosítom.
Azt hittem egyszerűbb lesz csatlakozót találni, de ha már Ti sem tudjátok hol lehet ilyet venni, akkor biztosan nem lesz! A boltban is pislogtak amikor megmutattam, azt mondták hogy ilyenjük nincs...
Mókolni nem akarok. A hűtőláda 48W teljesítményű, ami 12V-on azért 4A körül van. Láttam elrettentő példákat, amikor leolvadt a csatlakozóról a műanyag a rossz kontakt miatt... Szóval csillagszórót és lángot nem szeretnék!
Köszi az infót még egyszer minkettőtöknek! -
Dr. Szilikát #78707 üzenetére
Autóakkut legutóbb én is egy 15V-os 3A táppal töltöttem, csak annyira kellett, hogy az ismeretlen okú merülésből visszahozzam annyira, hogy induljon
Dr. Szilikát #78674 üzenetére
Próbáltam, de szám alapján nem találtam semmit. Arra én is gondoltam, hogy lehetne fokozatosan növelni, de nem tudom kivitelezni (eszköz/hozzáértés hiányában)
De megnézem a kondenzátor feszültséget - ez nem jutott eszembe. Köszi! -
baly81
Dr. Szilikát #78661 üzenetére
Töltési "célfeszültsége" az általad ajánlott MC3000 töltőnek sincs, hiszen -dV elven tölti ezen típusú akkukat.
Igen, viszont külön tudom állítani a Delta Peak-et, ami miatt tökéletes (is) lehet a töltés, illetve a célfeszültség valós elérése. (Ugye, ez az érték felel a megfelelő termination (lezárási) folyamatért a -dV esetében (is)!) Az előregedés/elhasználódás által okozott megnövekedett belső ellenállás miatt pedig valóban nehéz vagy lehetetlen lehet a teljes feltöltés... Viszont ha a SkyRC-t rákapcsolom a PC-re, akkor látom, hogy valamit "játszik" az áramerősséggel és a fesszel, mert az agyonhasznált Energizer celláimnál (és csak ezeknél) olyan grafikont rajzol nekem a monitorra, hogy csak pislogok!
Sőt, ugye cellánként látom, ezred Volt és ezred Amper pontossággal az értékeket és azt látom, hogy olyan töltési karakterisztikát használ ami -szerintem- nem normális, a végén meg mégis teljesen feltöltött akkut veszek ki a töltőből. Valamiből (gondolom ellenállásból, feszültség esésből) monitorozik és számol a töltő, és ezért játszadozik. Más Ni-MH cellákkal nem csinálja, bár ezek belső ellenállása is jóval kevesebb (100mOhm). Azt elfelejtettem mondani, hogy ezt nem a lezárási fázisban végzi, hanem a töltés kezdetétől. Ha legközelebb töltöm ezeket a cellákat lementem a grafikont kielemzésre! Szóval, valamit tud a készülék, amit még a használatiban sem említenek meg! (mondjuk minden oldalon dicsérik is a készüléket). Nézd meg az általam ajánlott készüléket, mert a hsz.-ed több pontjának ellent mond: pl:
"mert az függ a cella belső ellenállásától és a töltőáramtól is, de a töltő nem azt figyeli"."Ajánlott töltőáramra 0,5C értéket írnak, standard töltés 16 óráig 0,1C."
Ezt a "buta" töltőkészülékekre írják szerintem. Ha én bármelyik töltőmbe (SkyRC MC3000, Vapcell S4+, Liitokala Lii-500s, Opus BT-C900) betennék bármilyen cellát 0,1C-re az max 11-12 óra alatt sípolna hogy megvan. Nem is tudna 16 óráig töltődni, mert a 0,1C-vel töltés ugye 10-11 óráig tartana, aztán némi lezárási fázis mondjuk a töltőáram 10%-ával (ez a standard általában) akkor is 11-12 óránál vagyunk. Ez a nagyon "óvatoskodás" meg pont oda vezet, hogy az alacsony töltőáram miatt a Delta Peak értéke is megváltozik, így a lezárás sem lesz megfelelő. Kompenzálni lehetne egy kis csepptöltéssel, de ez a töltők többségénél felejtős mutatvány. Sokszor olvastam ezeket a minél kisebb árammal töltsd baromságokat, de érdekes, hogy mindig a gyors cellaöregedést (terhelést nem bíró), és az idejekorán bekövetkezett belső ellenállás drasztikus megnövekedését okozta!
Szerintem a nagyobb méretű cellákat nyugodtan lehet 04-0,5C vel, a kisebbeket 0,3C-vel tölteni. Ami -szerintem- fontosabb, hogy a kisütés ne történjen gyorsan. Főleg kapacitás teszt-nél. Itt az előírás, 23°C-on 0,2C kémiánként eltérő cut off (végfeszültség) értékkel. -
Batman2
0,9V a minimum cellafeszültség NiMH és NiCd esetén is.
1V körülig érdemes lemeríteni, de 0,9-nél semmiképpen szabad jobban, mert jönnek a tűkristályok, melyek az elektródokat elválasztó szeparátor rétegen keresztül nőnek, ezzel zárlatot okozva és azt kijukasztva.Üdv.
Batman2
Dr. Szilikát #78650 üzenetére
Én Asmann NiMH akkukat töltögettem előszőr mezei ellenálláson át, 14-16 órát, aztán ha elfelejtettem, akkor elkezdtek melegedni.
Ezt párszor kibírták, de pár ciklus után nagyon megnőhetett a belső ellenállásuk, mert régebbi, még nagyobb fogyasztású digitális fényképezőt már egyre rövidebb ideig voltak képesek üzemeltetni, holott a feszültségük meg volt, csak a piialantnyi áramleadásuk korlátozódott be egyre kisebb értékre.
Friss akkuk 14-16A-t produkáltak digitális műszeren, a rendszeresen túltöltött akkuk pedig 1-2A-t.
Kisebb fogyasztású eszközben viszont még sokáig bírták, tehát valóban feltöltődtek később is, de mégis károsodtak már.
Ezt a régi NiCd akkuk jobban viselték, azok tényleg sokáig bírták túltöltve is, csak mindig rendesen határértékig ki kellett őket meríteni, mert azoknak valóban erős memória effektusuk tudott lennei különben, és lecsökkent a kapacitásuk.Üdv.
Dr. Szilikát #78652 üzenetére
OK - ez teljesen jó, de én inkább akkor vagyok nyugodt, ha elfelejtem/stb., akkor sem lesz baja, ill. ha az akku épp' akkortalál tönkremenni, akkor se durran, mert a töltő pl. észreveszi a melegedést/rövidzárat/rendellenes viselkedést/akármi.
Ni-Cd az más, azt több gyártó is csinálta, hogy csak tolta neki az áramot.
Dr. Szilikát #78647 üzenetére
Azért én egy Ni-Mh se bíznék buta töltőre, mert elfűti az áramot, de nem tesz jót neki, és sosem lehet tudni, hogy mi van, ha hosszabb ideig rajtahagyod. Szóval még az újgenerációs akkut a nikkel helyére az OK, ha lekapcsolós töltő van, de annál butábbat nem szeretek sehol.
Batman2
Dr. Szilikát #78613 üzenetére
Mindenképpen többet kell termeljen a generátor, mint amennyit igényel a gerjesztő tekercse a mágneses mező létrehozásához, különben az egész folyamat nem lenne fenntartható.
Nyilván az gerjesztő áramot és a hajtáshoz szükséges energiát egyensúlyba kell hozni, hogy működjön is a folyamat és fenntartható is legyen a bicikli meghajtása legalább 10-30 percig.
Az egy dolog, hogy a meghajtó szíj leugrott, megfelelő feszesre kell állítani, hogy stabil erőátvitel lehessen.Üdv.
Dr. Szilikát #78605 üzenetére
Nem neztem meg a videot, ahogy leirtad ugy mar teljesen jo a megoldas.
Dr. Szilikát #78590 üzenetére
Meg mindig nem erted.
Ha nem tudja annyira megtekerni higy a fesz.szabalygo elkezdjen leszabalyozni, vagy az akku rendesen ki van merulve amit tolt, akkor a fesz.szabalyzo teljes gerjesztest ad a forgoresz tekercsre.
Azaz 2,7 ohm, 12-13V az 4,4A azaz csak a sajat gerjesztesere elmegy 45-50W. A kollega meg tekeri a pedalt 50wattal. Akkuba jut nulla watt.
Ezert lenne allandomagneses jobb mert ott ezt legalabb nem kene eloallitani.
A kocsiba nemerdekes 40-50W egy 80 loeros motornal de itt ennyi az ossz teljesitmeny es ez el is megy a generator eletben tartasara. -
Batman2
Gondolkodtam eredetileg a régi klétütemű trabant, vagy wartburg dinamójának használatán is.
Ebben állandó mégnes van, nem kell külön gerjeszteni.
De ilyet már sehol sem szerzek be.
Gondolkodtam bicikli dinamón, agydinamón is, de a bicikli dinamók olyan minimális energiát állítanak elő, hogy azzal semmire se megyek.
Marad a háromfázisú generátor, mint nagyobb teljesítményű beszerzhető eszköz.Üdv.
Dr. Szilikát #78578 üzenetére
Én monfjuk nem értem Batman2 kolléga kivitelezését.
Pont nem fix feszültségre kéne szabályozni, akkor hogyan változtatja szobabiciklinél a terhelést? állítható ellenállásokkal terheli be, vagy hogy? Kell egy akku is, hisz mire szabályoz?
Én eldobnám a egész szabályzót, és a két kefére támadnék. egy egyszerű külső változtatható tápegységgel. A kimenetre pedig egy méretezett ellenállás amin a gerjesztés föggvényében rákerülő feszültség szépen hővé alakul.
A gyári szabályzó működése,
kapcsolóüzemben dolgozik, kis hiszterézissel kapcsolgatja az akkufeszültséget a forgórészre.
A referenciafeszültsége maga az akkufesz.
Ha ez kicsi, 14.4V alatti, akkor ráadja a gerjesztést, ha nagy, 14,4V feletti akkor elveszi.
Ez a folyamat a kis, 200-300mV hiszterézis, a generátor fordulatszáma és az akku pillanatnyi töltöttsége függvényében kHz nagyságrendben történik, a végeredmény nagyon széles fordulatszám és villamos terhelés tartományban állandó töltési feszültség.
A töltőáramot a generátor mechanikai kivitele (légrés) és az állórész tekercselés valamint a maximális forgórész gerjesztés mágneses térereje adja, ha szabályzó tartja a 14,4 voltot, akkor a generátor a névleges árama fölé nem képes menni azaz képtelen az üzemi tartományban túláramtól leégni, még 10.000rpm fordulaton sem. -
Dr. Szilikát #78532 üzenetére
Analóg műszeren meg kicserélted a skálát
DonThomasino
Dr. Szilikát #78526 üzenetére
Aha.
Nekem csak a TCS 810 panelom van, tehát csak a szabályzó rész.
Én is úgy tudom, hogy a két panel független egymástól.
A kijelző panelt, csak szeretném, megvenni vagy elkészíteni. -
DonThomasino
Dr. Szilikát #78517 üzenetére
Köszi.
Ezt úgy értsem hogy akár készen is lehetne venni
egy ilyen kijlező panelt, amit gyakorlatilag csak vezetékelni kéne ?Van egy ilyen TCS 810 (24V os) em ami nem működik,
és szeretném megjavítani.
Tudnál tanácsot adni, hol, mit, mivel, kéne mérnem rajta ? -
Dr. Szilikát #78477 üzenetére
Ért
Na ezeket nem tudtam eddig, ezért nem értettem, hogy mi a halált csinál. Köszi!
Dr. Szilikát #78473 üzenetére
Nekem is akad itthon 35V-os LED. Semmire nem tudom használni, mivel még 30V-os tápom se nincs
#85619712
Dr. Szilikát #78468 üzenetére
Köszi az ötletet, ezzel gyakorlatilag bármit le lehet szimulálni a megfelelő zenner dióda(ák) megválasztásával.
Nekem ez szimpatikusabb mint 30 ledet sorba kötni egy próba miatt.
Ilyesmim van LM317-tel az akkuteszteremhez, 500mA-re. Mondjuk ott már igen meleg, a BD245 jobban bírja.
#85619712
Dr. Szilikát #78464 üzenetére
De ha sorba vannak, a tulajnak miért világított 32 voltról? Ez nem fér a fejembe. Vagy szét lehetett szedve a kijelző és minden ledsor ki lett mérve egyesével? Sok a kérdőjel.
Dr. Szilikát #78460 üzenetére
"Konkrétan ilyen Vestel létezik kétkörös háttérrel is"
Volt hozzá szerencsém, mármint a doksijához keresés közbenMeg ezen a NYÁK-on is ott van a helye a második körnek.
"de ez a driver egy ág szakadása esetén teljesen tilt, azaz elsötétül a kijelző. "
A fene tudja, én pont azt olvastam, hogy képes külön kezelni az ágakat. Gyak. ez is párhuzamos, 1 FET hajtja, az IC a földet adja a 4 ágán.Az IC adatlapján :
"The MP3394S will always attempt to light at least one string."
(Bár amennyire kaotikus ez az adatlap néhol...)
"a primer DC-ről közvetlenül konvertál egy külön trafón keresztül."
Ha nem külön, akkor is teljesen jó ez, gondolom a trafó ára miatt nem csinálják így."Az viszont LED sajátosság, már amikor tönkre van, hogy látszólag nem szakadt, de amikor a driver rákapcsolja az üzemi áramot, azt már nem bírja. "
Ezt jó tudni, köszi"Amelyik kétkörös Vestel háttér, az 3 szál vezetéken csatlakozik, ha jól emlékszem (közös pozitív), "
Azaz, a driver IC mintakapcsolásából is az következik.BTW szakadt LED, a tulaj szerint világítanak a csíkok... A szakadt hogyan? (Csak üzem közben szakad meg, pl. melegtől?)
@lewegee2 : A műterhelésnek vajon mennyinek kéne lennie? Van itthon pár 8ohm teljesítményellenállás... (Teoretikus kérdés, holnap adom vissza a tulajnak, hogy ő törje el a kijelzőt, azt mondja, van egy csomó csíkja
) Be lehetne csapni, csak jobban szeretném tudni, hogy mit kér oda, különben ugyanott vagyok, nem tudom, miért tilt.
Amúgy amikor idegen csíkot kötöttem be neki, akkor bingó, hogy a 30V miatt világított"Gondolom párhuzamosan vannak a ledcsíkok, és úgy van meghazudva az ic felé, mintha csak 1 led csík lenne"
Ez jó kérdés, de pont fentebb háborogtam azon, hogy ahogy mondod, a 4 ágat külön kezelő IC szimpla driverként van használvaHa rászánják azt a pár alkatrészt, meg drótot, akkor sokkal kisebb szívás lenne javítani, mert csak 1-1 sor menne el, és tudnád, hogy LED hiba..
Dr. Szilikát #78450 üzenetére
Ezen a gondolatmeneten én is végigmentem:
Az áramgenerátor az én esetemben csak addig volt egy love-story, amíg a stringek egyformák voltak, mivel két string ment párhuzamosan a nagyfesz dc oldalról, de (érthetően) csak az egyik ág volt az árammérő söntön keresztül vezetve. Feltételezi a koncepció, hogy a két stringen azonos áram folyik.
Ha a mért ág hibátlan, akkor a méretlenen elindul a láncreakció.
Ha a mért ág halódik, és miatta annyira alacsony a feszültség, hogy a másik string nyitás határára kerül, akkor a tranziensek bekuszálnak annyira, hogy letiltson a meghajtó.Nálam minden LED villant, nem volt open-circuit, ezért is gyanakodtam sokáig hcl kollégához hasonlóan a tápra.
Az nem kérdés, hogy miért áramgenerátoros, csak baromi furcsa az eredménye a LED hibáknak
Meg pl. hogy az idiótái nem bírták odaírni a rajzra (sem a dokumentációjukba) hogy mennyi a LED-ekre kiadott nyitófesz, mekkora áramra állították be, semmit.
Nekem mondjuk az a 30V még mindig fura, amit a LED csík nélkül produkál. -
Dr. Szilikát #78441 üzenetére
Érteni, csak az volt félrevezető, hogy a LED-ek világítanak, ha kapnak tápot. Zárlatos/szakadt csík nem világítana tökéletesen, legalábbis azt vártam.
Köszi a help.
Remélem, kicserélt csíkokkal jó is lesz...
@Csabesz666 : Ott valami a töltőáramkörben hibás, azért hiszi azt, hogy az akku nem jó. Ha van külön töltésvezérlő IC, vagy annak külső FET-je, akkor az is lehet hibás.
Ha nem jutsz semmire, akkor bele kell kókányolni egy töltőmodult -
Dr. Szilikát #78439 üzenetére
Rámértem a táp PFC-re is, mert mi van, ha az kezd behalni, és már nem bírja el a LED drivert.
Ebben (ugyan 17IPS20, de sok minden azonos) https://www.youtube.com/watch?v=uPI1QBE0CxI&ab_channel=MrReeceyburger123
ráadásul említi, hogy a PFC FET melletti ellenállás hibája is okozhatja, hogy nincs háttérvilágítás, de a TV azért elindul.Amúgy ja, elég fura dolgokat produkál, azért kérdezek.
Azt mondod, hogy ez szerinted inkább LED-sor hiba? Merthogy azok világítanak - van ilyen, hogy a driver észreveszi a zárlatot, de agyatlanul megtáplálva meg világít? (Akkor érteném, hogy idegen LED-ekkel miért indul el.)
pjen
Dr. Szilikát #78405 üzenetére
Én egy 20 Wattos panel ventit egy 220/110V puskás trafóval használok.Nagyon csendes, lassú.
baly81
Dr. Szilikát #78378 üzenetére
Tudnál nekem egy ilyen drivert linkelni?
Eh, én is megszívtam ilyennel, bár az a gyári értékre volt beállítva; kézzel tapizva nem melegedett, aztán a fölé rakott LCD-t mégis elmelegíti
baly81
Dr. Szilikát #78376 üzenetére
A bajom a power ledekkel a meleg elvezetése, ezért kerülném. Ugyanis plexi csőbe tervezem rakni az egész cuccot. Mindkét végén lefenekelve. Egyiken világít, másikon a kapcsoló és DC csatlakozó. Így bajos elvezetni a keletkezett hőt!
Egyébként köszönöm az infót! Jó tanulni! Én azt hittem eddig, hogy feszültség mellett kell neki a magas áramerősség is.A BMS-t plusz védelem miatt rakom bele. Szerintem nem fog sokat dolgozni. A lámpák használata nsgyon időszakos lesz. Használaton kívül kiveszem a cellákat is belőle.
#85619712
Dr. Szilikát #78358 üzenetére
Jobban belegondolva lehet hülyeség amit állítottam, bár mentségemre szóljon én ebben a hitben éltem, hogy ez így van. Semmi logika nincs abban, hogy 5 gyűrűvel jelöljenek valamit amit 4-el is lehet. Meg eleve az 1 ohm alatti ellenállások nem is szabványosak. Na de legalább már ezt is tudom.
#85619712
Dr. Szilikát #78355 üzenetére
Ezt én is így tudom, de olvasd el még egyszer mit írtam: "minden 5 gyűrűs 1 ohm alatti ellenállás feketével kezdődik, hisz az adja meg a nullát"
Tehát csak az 1 ohm alatti ellenállásoknál van elvesztegetve az első gyűrű...
Jaja, ezeket marha nehéz azonosítani.
#85619712
Dr. Szilikát #78348 üzenetére
Ezzel most picit vitába szállnék, minden 5 gyűrűs 1 ohm alatti ellenállás feketével kezdődik, hisz az adja meg a nullát.
Pl. 0,88 ohm 5% fekete- szürke-szürke-ezüst-arany -
Dr. Szilikát #78337 üzenetére
Ne igy gondolkodj, ez nem allando uzem. Ha naponta 10x csengetnek be hozzajuk, az max. 20 masodperc uzem naponta.Ezt felszorozva, 1-2 evig elmegynde a 10 se realis, sok.
Nekem 3 evet ment el a vezeteknelkuli csengom kulterije 1 darab 2032-es elemmel pedig az csak par 10 mAh.leweegee2,
mar csak van itt egy elektronikai topikba annyi esz hogy 5 voltos taphoz 5,
24 voltos taphoz 24 voltos relet illik hasznalni.
De irtam is. -
PROTRON
Dr. Szilikát #78327 üzenetére
Távolság és persze költség kérdése, van bolti "relé" amibe csak beleköti a tápfeszt, az elmenőre ráköti a csengőt, majd a nyomógombhoz tartozó 2 vezetéket is a megfelelő érintkezőkre és nem kell külön trafó bekötéssel foglalkozni mert a nyomógomb irányába nem 230 van a relé érintkezőin.
#90088192
Dr. Szilikát #78303 üzenetére
Egy pumpát csináltak belőle,ez tetszik.
PitLee
Dr. Szilikát #78305 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Dr. Szilikát #78300 üzenetére
Egy AC tekercsen mire jó a dióda..?
Ha külön lábra ki van vezetve az okés, talán valamiféle tartáshoz félszínusz, de hogy a tekercs 2 végén nem lehet az 101%.
Akkor hogyan 230V AC? -
Dr. Szilikát #78223 üzenetére
Jelen esetben nem is kellene túl nagy áram. Meglátom, mit tudok kihozni
d@minator
Dr. Szilikát #78213 üzenetére
Köszönöm mindenkinek az ötleteket.
Amit megfogadok az a hosszabb beáztatás és lehet nem kerülhető el sehogy a dörzsölés. Ehhez egy gravírózót kell venni olcsón, mert pici és mélyen van.
Barret001
Dr. Szilikát #78191 üzenetére
Használom,működik
PROTRON
Dr. Szilikát #78177 üzenetére
"18650 cellák helykihasználása jobb mindenesetre"
Ha kapacitásra vetíted akkor nem igazán.
Bandus99
Dr. Szilikát #78175 üzenetére
Ez annyiban mas, hogy nincs toltottsegi visszajelzes, mint a gyari eseteben, illetve masik tolto van hozza, ami alapjaiban nem lenne problema.
Arban is kedvezobb 80k-ert itt lehetne kb.
Ez se lehetne jo hozza?
Ennel irja Electric vehicle, Electric Bicycle, Tricycle, scooter,
Ebbol ha vennek 14db-ot es a regi helyere azokkal a kabelekkel beforrasztatom? Az mukodhet?
Ebbol meglenne 20k-bol nagysagrendileg.... -
csongi
Dr. Szilikát #78148 üzenetére
Most bekötöttem egy egyenirányítót, egyenlőre jónak tűnik.
Ha idővel fárad és elkezd mégis szaggatni, beteszek egy másik relét.
Köszönöm mindenkinek.
teo77
Dr. Szilikát #78068 üzenetére
Dr. Szilikát, razorbenke92, köszönöm a hasznos infókat!
Jelenleg a gép 99%-on van, de ahogy kihúzom a töltőt, leáll a gép.
De van, hogy napokig működik rendesen.
Megnéztem parancssorban, hogy milyen a kapacitása, mint írtam korábban, 98%-os.
Esetleg tudtok valaki megbízható megbízható, ésszerű árakon dolgozó hozzáértőt, akinek meg lehetne mutatni, akivel meg lehetne javíttatni? BP.-n, a 3. kerületben lakom.
Köszi, előre is!
Üdv, Teo -
pbujna
Dr. Szilikát #78078 üzenetére
Köszönöm szépen. Egy forrasztás megoldott a problémát. Most már tökéletesen működik!
pbujna
Dr. Szilikát #78081 üzenetére
Rutin sincs, meg normális forrasztó állomásom se. Van egy LIDL pákám, de valamiért elég furán működik. Van kb 2-3 másodpercem, amíg megolvasztja az ónt. Utána várni kell 2-3 percet, mire újra felmelegszik. 2 évente egyszer forrasztok, de akkor sem alaplapon.
pbujna
Köszönöm szépen, illetve a ráfordított idődet is. Ha megforrasztatom ezt az egy lábat, még akár jó is lehet?
Igen, az iparban kvázi kötelező ólommentes forraszanyag az oka a legtöbb esetben az ilyen hibáknak. A klasszikus ólmos sokkal jobban bírja a mechanikai és hőingadozásból eredő igénybevételt.
baly81
Dr. Szilikát #78072 üzenetére
Jah! Értem mire írtad...
Amúgy jól gondolod! Ugye mindegyik OS-ben, annak részeként van ilyen kezelőmotor. Én vagy tív éve végeztem ilyen akkumulátor kapacitás újrakalibrálási műveletet egy olyan rendszeren, amihez a licencelt programok, és a CNC vezérlőmodul IP címei miatt nem lehetett hozzányúlni (mindent újra kellett volna kalibrálni).
Sok értelme nem volt...Nekem az a tapasztalatom, hogy amelyik laptop ezt csinálja, abban legalább egy cella rosszalkodik! Ha terhelésre nem esik le nagyon a töltöttségi szint, ergo nem veszélyezteti a biztonságos akkuról történő munkavégzést, akkor nem érdemes vele foglalkozni mit ír ki max töltöttségi szintnél. Az ilyen esetek 99%-ban egy új akkumulátorral megtámogatott friss rendszertelepítés megoltta a problémát. -
baly81
Dr. Szilikát #78070 üzenetére
A windows és a linux disztrók is töltési százalékoz írnak ki, nem kondiciót.
Dr. Szilikát #78063 üzenetére
Mivel lényegében semmilyen infót sem írt, se az akkuról, se a fogyasztásmérőről, se a töltőről, se semmiről, így az se biztos, hogy lítium akku van a biciklilámpában
Lehet, hogy NiCd, vagy NiMh az akku...
baly81
Dr. Szilikát #78038 üzenetére
Igen. Én úgy tudom, hogy a legtöbb telepített napelem 13,8V-ig tölt, illetve a 24V-os rendszerek inkább még ez alá, mert az akkuk közötti feszültség különbözetet ki kell egyenlíteni. A töltéskiegyenlítő alacsonyabb feszültsége miatt nincs is értelme a nagyobb töltési célfeszültségnek. De ezek csak rám ragadtak anno, lehet már nem így van...
Azért én nem hagynám a Ni-MH/Eneloop akkukat 0,9V körül a fiókban tengődni! A legtöbb gyártó 1,00V-ot ad meg általános kisütési értéknek, és 0,90V-ot mélykisülési határnak. (Általánosságban elfogadott a 0,95V). Persze én is tálálkoztam már pl Panasonic és Sony cellákkal, amiknél 0,80V volt a mélykisülési határ megadva a datasheet-ben. De, ezek szerintem nem szokványos összetételűek lehettek. Nálam a sima Ni-MH (nem LSD /RTU) akkuk 1,15V-ig töltve tartották legjobban magukat, melettük az Eneloop-ok (LSD) ugyan ilyen feszre töltve ugyan úgy merültek, szinte semmit, pedig a sima Ni-MH-ek nem éppen mai gyerekek voltak. A Ni-Zn kémiájúak pl 1,50V-ot szerették, a RAM (újratölthető alkálik) meg az 1,30 V-ot. Mondjuk ezeket nem is érdemes csak 1,2V-ig meríteni, mert nagyon sokat veszítesz vele a ciklusok amúgy is kevés számából! Ami érdekes, hogy ezek nem szerették ha csúcsfeszültségen azaz 1,5V-ra töltve tárolom le őket. Kb. 40%-uk folyt ki, pedig a minőségi RAM gyártótól vettem őket. Amúgy az első Ni-Zn akkuimat a PowerGenX-től vettem úgy, hogy megkérdeztem hol gyártatnak. Mit tippelsz hol? Amerikai a cég, és hol? Kínában!
Most nem tudom működik e még, mert újabban nem találtam tőlük akkukat. A PKcell-től is van Ni-Zn akkum, de azok önkisülése sokkal magasabb mint a korábban említett márkáé.
baly81
Dr. Szilikát #78010 üzenetére
Ha jól értelmezem, akkor nem tudom kiváltani a trafót a szolár panellel?
Én azt hittem az opto csak azért van rajta, hogy le tudja kapcsolni a trafót amikor szükséges!
Az átalakítás után a panel adná a feszt, annak szabályozását vajmi kevés eséllyel tudná vezérelni... A szolár vezérlőjében van valamiféle MPPT, mert folyamatosan optimális teljesítményen tartja az eszközt!Az opto típusa: ORPC 817C F842G
#90088192
Dr. Szilikát #77990 üzenetére
Én ezt úgy oldottam meg, hogy a lágy indító/fordulatszám szabályozó, a kapcsoló előtt volt, konkrétan egy dugasz ajzatba beépítve.
#85619712
Dr. Szilikát #77986 üzenetére
Ok de ez kettős szigetelésű, itt nincs föld.
@NeoPampalini : Nem tudod megnézni hova megy a fehér (áttetsző) vezeték abból a fehér bigyóból? Az valahogy nem kerek nekem. Vagy valami felirat van rajta?
#85619712
Dr. Szilikát #77982 üzenetére
Az állórészben 2 tekercs is van, egy üzemi, meg egy fék. Amikor elengeded a kapcsolót, az a forgórész által termelt feszültséget a fék tekercsekre engedi, ami ellentétes irányba próbálja forgatni a forgórészt, így fékezve le azt pillanatok alatt.
A karikák a szénkefére mennek, de azt a fehér kockát három lábbal nem tudom mire vélni, szerintem az nem gyári, valami lágyinditó feleség az is.
Dr. Szilikát
Dr. Szilikát #77981 üzenetére
Úgy néz ki, a zavarszűrő fojtótekercseket ábrázolja a rajz, ami a szénkefékre csatlakozik. Ugyan további rejtélynek tűnhetne a látszólagos rövidzár, de gondolom, az úgy van megoldva / elszigetelve, hogy bekerül az áramkörbe a tekercs.
A (ki)kapcsoló pedig a forgórészt zárja rövidre, azaz az állórész remanens mágnesessége által indukált feszültséget, ezáltal fékez, a hipotézis szerint.
Dr. Szilikát #77952 üzenetére
Furcsa, hogy egyes gyárak nagyon jellegzetes hibákat tudnak elkövetni egyes áramkörök méretezése esetében.
Jópár évvel ezelőtt a Samsung TV-k és monitorok tápegységében (szándékosan?) alulméretezett elkókat alkalmaztak, amelyek hő hatására elkezdtek elpukkanni.
Vagy 6 ilyen TV-t, monitort javítottam, szerencsére a hiba azonnal kiszúrható volt a púpos elkók szemrevételezésével és gyakorlatilag 100 %-os sikerességgel javítható volt a probléma.
A jól választott (magasabb feszültség és hőtűrésű) kondi beépítése után a hiba többet nem is jött elő.
Szajo
Tehát akkor az is lehet, hogy kicserélem a kondit+ellenállást és nem is lesz jó?
Egyébként teszt céljából nem tudnám "áthidalni" vagy kiváltani a kondit és ellenállást egy rövid időre bekapcsolásig? (Így kizárható lenne, hogy másnak van-e még baja) -
troll81
Dr. Szilikát #77917 üzenetére
Meg egy kérdés a gyári töltő ugyan úgy feltoti gondolom. Erre esett a választás [link] 10 percet nem lehet használni lassan.
KB hetente használom 1 4 órát. Csak csavarozasra. Erre megfelelő lehet ez a cella? -
troll81
Nagyobb kapacitás érdekében az összes t cserélni szeretném.
troll81
Dr. Szilikát #77915 üzenetére
troll81
Dr. Szilikát #77912 üzenetére
szia ebből cserélhető ha jól gondolom [link]
troll81
Cserélni szeretnék mert maga a gép hibátlan
scott_free
Dr. Szilikát #77903 üzenetére
Tehát akkor hiába jelzi, hogy feltöltötte, még sincs teljesen feltöltve?
De gondolom, hogy a 24V meg már sok lenne neki? -
scott_free
Dr. Szilikát #77901 üzenetére
Köszi a kimerítő választ.
Nem írtam, de a porszívó akkuja HF-18BAT jelzésű.
Úgy néz ki, hogy feltöltötte rendben.
Garis a készülék, és igazából arra voltam kíváncsi, hogy az akksi vagy csak a töltő romlott el? Ezek szerint ez utóbbi. -
tillatrilla
Dr. Szilikát #77895 üzenetére
Szia! Köszi!! Kondikat még kiveszem mérés miatt,nem sok van benne szerencsére.Aztán meglátjuk jutok -e vele tovább...
Gézengúz
Dr. Szilikát #77825 üzenetére
Valahol sejtettem én, hogy a legegyszerűbb lett volna az akku aljára fogatni egy 3-as ilyet [link]
És a Li500-al meg töltögetni a cellákat.
Gézengúz
Dr. Szilikát #77819 üzenetére
A cellák tökéletesek, az általam árultak. Azon kívül, hogy lassan elmásznak a feszültségek egymáshoz képest, nincs velük gond. Linkelsz egy erre a célra való olcsó megoldást?
A cellák nem laposan egymás mellett, hanem háromszögben vannak, így is éppen csak beférnek. -
Dr. Szilikát #77821 üzenetére
OK, köszi
Akkor itt tápcsere lesz, mert én sem tudom
Hétvégén kap 12-24-5V-ot, aztán ha hajlandó elindulni, akkor veszek bele egy tápot. Amennyire tudom, ez egy gyakori típus, csak nem találok senkit, aki valaha is látott ilyet.
Az a bajom, hogy a táp 18 ezer, és leginkább egy törött ilyen TV kéne, csak senki nem adja el, mindenki kidobja. Adok-veszek csoportokban meg lehülyézik azt is, aki keres, meg aki hibásat adna el. -
Csak akkor azt nem értem, hogy mi lehet a hiba oka? :S Már feltételezve, hogy a táp rossz, és nem az alaplap.
Dr. Szilikát #77802 üzenetére
Ja, meg akkor hogyan volt meg a 12V, ha a standby-t ráadtam? Meg le kéne rántania a tápot, amikor kintről rákötöm a 12V.
A hétvégén megcsinálom, hogy adok neki 5-12-24V külső tápról.
Na akkor.A TPM4.1-el egyezik nagyrészt a táp.5V standby megvan.A C907 220 pufferen 320V, kérdés, hogy azért, mert hibás a PFC, vagy mert amúgy sincs több, ha kikapcsolva van a TV? IC909 tápja nincs. IC902 tápja nincs. T901 primeren a 24V földjéhez képest 18V körül mérek. Viszont a 12-24V egyszer sem jön meg egy pillanatra sem, akkora sem, amikor áram alá helyezem a TV-t. -
Gézengúz
Hello.
Régebben csináltam egy átalakítást NiCd akksisról 18650-re.
9.6V Bosch csavarozó, de nincs benne elektronika, csak kimért 12.6V és simán sorbakötött 3 cella. Elmásznak a feszkók.
Egy olcsó balanszirozo elektronikát mutatsz hozzá Aliról?
Köszi. -
Közben megint nincs se 12, se 24V. Az IC901 tápja megvan, a 902-é nincs.
Előtte még nem tudtam mérni, hogy egyáltalán a trafóig eljut-e a fesz.
Adtam neki 12 és 5V-t, standby felhúzva 5V-ra, de semmi.
Mondjuk ha 24V nincs, akkor nem kéne elindulnia, ezt pont megtaláltam.
Jól gondolom, hogy ha nem rántja le a bekötött 12V-t, akkor nem lesz gond az alaplappal, csak a táp hibás? -
runner 125
Dr. Szilikát #77704 üzenetére
Köszi még egyszer a tippet, a párhuzamosan kötött 1 kohm-os ellenállással jó lett a kontroll-lámpa fénye! Nem 100%-os, tehát nem alszik ki az index "elalvó" fázisában teljesen, de nagyon minimálisra esik a fényereje, így már abszolút megvan a pulzálás.
Dr. Szilikát #77774 üzenetére
Usb-re csak firmware frissítés idejére lesz kötve, de alapvetően akkus/power bankos/elemes táplálású, standalone eszköz lesz.
Dr. Szilikát #77772 üzenetére
Ja hogy ja. Nem fém házban lesz, 3D nyomtatott házat akarok neki, belülről fém fóliával borítva, ahhoz hozzáérhet bármi kívülről.
Tehát akkor az árnyékolást a 0V-ra kössem, vagy az osztási pontra (bemenet virtuális föld), és miért oda? Ez még mindig nem világos. -
Dr. Szilikát #77766 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat, az osztáspont szűrését elfelejtettem.
a mérőeszköz többi részét illik galvanikusan elválasztani.
Érintésvédelmi szempontból? Mert ez csak saját használatra lesz, és 5V-12V-nál többet egészen biztosan nem fogok vele mérni.Maga a fémdoboz meg inkább kapacitívan csatolt GND-re
Tehát egy kondenzátoron keresztül és a táp 0V-jára kössem az árnyékolást, ne az osztáspontra?a bemenettől eltérő potenciálon legyen, az nem igazán szokás.
Ezt nem pontosan értem, vagy az előzőt értettem félre? -
Dr. Szilikát #77732 üzenetére
Én nem is kimondottan a jel alakján vagyok fennakadva, mármint, hogy ilyen háromszög/fűrészfog/cápauszony, hanem a negatív oldalon az a pozitív tüske nagyon fura, amire a piros nyíl mutat. Mindezt úgy, hogy a táp felől, az usb porton keresztül jön a műszerig, legalábbis akkuról táplálva hiába tapogatom, nincs semmi "tesztjel".
mezis
Évekkel ezelőtt igencsak meglepődtem, amikor egy öreg szkóppal, csatlakoztam az ellenállással leosztott 230V-ra: [link] .
Vidéken és Bp.-en is azonos volt az eredmény. Először azt hittem az ellenállások induktivitása vagy valami más miatt ilyen a kép. Trafóval leosztva is hasonló.Levegőből összeszedett "brumm": 1 - 2m-re lévő energia takarékos izzó (fénycsöves fényforrás) is sokat "modulálhat".
Dr. Szilikát #77729 üzenetére
Hát, elég sok hibás csövet fogtam már. Elég ha valamelyik gyengébb ponton megreped.
Dr. Szilikát #77690 üzenetére
Értem köszönöm!
Akkor ezek szerint használható a korábban mutatott 20A kapcsoló, mert ez egy 5KW fogyasztó. Az 1fázisokra osztogatott oldalán 3kW lesz a legnagyobb teljesítmény.
Egyébként most borzalmas hőhullám van, mert pár hete vettem hőpisztolyt is, mert a régi sztem ott lett tönkretéve lassan hogy nem ügyeltek a visszahűtésre túlzottan legalább is. Más kérdés hogy sima ventilátor üzemmód nélkül hogy lehet gyorsan visszahűteni. Az új legalább digitálisan szabályozható hőfok, így amikor kikapcsolom előtte leveszem 50fokra és ezzel két legyet is ütök egy csapásra mert ilyen módban hajszárítónak is jó
A fogyasztás nem ismert ilyen körülmények között, ha esedékes lesz az ilyen felhasználás akkor majd lehet mérni. A konditerembe (a villanyos lehet fogja majd egy kicsit a fejét) úgy fogom ezt az új konnektorokat felszerelni hogy a fázisok lakatfogóval egy rövid szakaszon hozzáférhetőek lesznek, így ha később jön bármilyen gép, ott meg lehet mérni a fogyasztását egy köztes teljesítményszinten is.
Na de addig is fűtünk. Megjöttek a vezetékek és szerelvények, mindenütt jól olvasható mit hova kell kötni (L1-L2-L3-N-Föld). 5eres vezetéket vettem így ha már ott van, bekötöm a nullát is mert ha később más berendezés igényelné akkor ne legyen ebből gond. Itt úgy se tud hova menni ha nincs a fűtőtestben hova mennie. Annyi kitétel van hogy ellenőrizzem majd a konnektorban hogy valóban a jelzés szerinti helyen lesz e a nulla, de itt most előny hogy kiépítés lesz. Más helyen viszont szerelés ha nem egyezik, de egyelőre nem lesz máshol használva.
A visszahűtés részemről korrekt mert 3percet ír a gyártó, én 5percet határoztam meg és tartva is van. Nem számít hogy 20fok vagy 30fok, 5perc és kész.
A kismegszakító de az már fixálva lett, 16A B jellegű, mindenhová. Ezt a váltókapcsolós rendszert 3db egy időben kapcsolódó verzió fogja ellátni. A többi 25ampert 16amperra csökkentem. Van még kettő C10 világításhoz, azt még megálmodom hogy legyen e belőle mondjuk B10 de a B6 is untig elég, viszont azt tapasztalom hogy alacsonyabb áramerősségnél ugrik az ár, fölfelé.
Márka ezeknél számít? Schneider van kinézve, bár az viszonylag drága, de ha olyan minőség mint a komolyabb APC szünetmentesek akkor nem kérdés. A Noark jóval olcsóbb, de nem tudom mennyire jók, bár azokból elég sokat használt a villanyos az egyik csarnokban és egy ismerős házánál is tekintélyes adagot abból épített be.
zozogtti
Dr. Szilikát #77693 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors választ akkor lehűtöm. Akkor tölthetek vele kettő akkut a 2 A usb-s töltővel vagy inkább csak egyet ? Mert a töltő épp hogy langyos.
#85619712
Dr. Szilikát #77662 üzenetére
Köszi az infókat.
Én az indukciós hevítővel kevertem, ott ugye kapcs.táppal indul a történet.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Dr. Szilikát #77643 üzenetére
Igaz, így a pontos ahogy írtad.
Egyik előző cégemnél ahol nagy iroda csarnok volt sok számítógéppel meg tetején hálózatba visszatáplálós napelem farm, ott építettünk teljesítmény mérőt 3 fázisra (mert kellett korlátozni az inverterek teljesítményét, különben jött a bünti az EON-tól ha túllépted az amúgy hónapokra előre -nem vicc- lejelentett visszatáplálni tervezett mennyíséget), na ott a feszültség jelalak valami borzasztó volt. Ha szkóppal néztem, akkor szó szerint "szőrös" volt a jel.
Végül is egy cél mikrovezérlővel oldottuk meg a feladatot, az valahogy fel tudta dolgozni ezt a jelalakot és ha túl sok volt az össz teljesítmény, akkor az egyik invertert lekapcsolta modbuszon kersztül.
- Battlefield 6
- World of Tanks - MMO
- Fujifilm X
- No Voice in the Galaxy
- DJI topic
- HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 docking station
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G1 - i5-G4 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- iKing.Hu - Motorola Razr 40 Ultra Glacier Blue 8 GB RAM / 256 GB tárhely Használt, karcmentes
