- Apple Watch
- Íme az új Android Auto!
jobbacsabba
Tegnap sikerült egy PATA lemezre lementeni a SATA tartalmát és ismét nekifeszültem a telepítésnek. Külön driver nélkül nem indult el a telepítő, de az asus oldaláról leszedett driverrel igen, másodszorra végig is futott és fent van az XP a SATA lemezen. Yes!
Persze ha nem sikerül, a PATA lemez lett volna a rendszermeghajtó, ahogy tanácsoltad.Még az jutott eszembe, hogy volt valamelyik nap egy érdekes probléma: Egy másik SATA lemezre akartam a menteni az adatokat, de ha rá dugtam a lapra, akkor az XP induláskor megállt, nagyjából mikor először jön be a fekete hátteres logó. Miért?
blackdog
Köszi, így már értem, amit írtál.
Persze, szerintem sem jó a HDD-t nem hűteni, emiatt is kérdeztem, hogy valakinek van-e ilyen tapasztalata.
Hogy állva mennyire jó vagy nem, arról olvastam egy írást valahol: Elvileg a sok fektetett asztali gépekben is a vinyók állítva a hosszabbik élükön működtek, éveken át semmi gond nem volt. Nekem is az első 386-osom, majd a 486-osom is ilyen házban volt. Ebben az írásban azt olvastam, hogy ez azért sem jelenthet problémát mert a csapágyazás és az olvasó mechanikának tök mindegy, hogy melyik élére van állítva. Egyetelenegy pozíció van, ami nem használ egy vinyónak: a fektetett fejjel lefelé pozíció. Ezt csak megerősíteni tudom, ugyanis nekem is volt egy ilyen hdd-m, egész egyszerűen a csavarozás miatt nem fért be máshogyan a házba, ezért lappal lefelé csavaroztam be. Kb. 2 évet bírt folyamatosan, majd egyik reggel nem felelt a szerver. Odamentem, hogy megnézzem és hallottam is ahogy "kerreg" a vinyó, valószínűleg az olvasómechanika nem találta a megfelelő szektort. Rimánkodtam, hogy már megint egy hónapja csináltam backup-ot. Azért fogtam kiszedtem, és rákötöttem egy másik gépre, miközben normál pózban az asztalon feküdt, ekkor röhögve elindult. Tesztelgettem, de mivel semmi hibát nem észleltem, ezért visszaraktam (persze megint felfordítva). Megint nem ment. Kiszereltem és miközben elkezdtem a tápra gyanakodni, a vinyót az asztalon fekve hagytam, de ugyanabban a szerverbe kötve. El is indult. Na ekkor jöttem rá, hogy ez számít. -
blackdog
Bocs, de úgy gondolom, hogy nem olvastad el eléggé a kérdésemet.
A kérdésem az volt, hogy a HDD dokkolókban mennyire melegszenek a vinyók. Mert hogy ott nincs hűtés. Hűtés pedig szerintem is kell minden vinyónak. De ha a dokkoló csak arra van kitalálva, hogy néha egy-egy backup-ot csinálj, akkor annak nyilván nem kell.
Én viszont szeretném használni folyamatosan.
De inkább olvasd el az u.i. előtti részt az eredeti hsz-ben. -
viktor_v
Szia,
Köszi a segítséget.
A tv az 7es szériás és igazából attól félek, hogy szaggatni fog vagy nem megfelelő minőségben adja majd le, mondjuk annyira nem értek a témához ezért is kérdezlek titeket.
Kérdésem még az lenne, hogy nem tudjátok mi a különbség az M2-es és az S2-es között, mert én nem találok különbséget.
http://www.aqua.hu/1tb-samsung-25-m2-kulso-winchester-fekete-hx-m101tabg-155493.html
http://www.aqua.hu/1tb-samsung-25-s2-kulso-winchester-ezust-hx-mtd10eagm2-152437.html/?hely=5
Köszi. -
Misi 007
Róla van szó és a Hard Disk Sentinel próbaverziója szerint a bele egy HM500JZ.
Bár a tápom nem egy mai darab (FSP Blue Storm 500W) de eddig nem volt problémám vele.
Nem minden alkalommal cseszi el a rámásolást de amikor igen akkor mindegy hogy min nézed lehet az PC vagy akár Samsung 32C6500 TV ugyanott megáll a lejátszás míg az eredeti fájl ami a belső winyón van tökéletes...
Mikor vettem nem volt nagy különbség az USB 2.0 és az USB 3.0 ára közt így gondolván a jövőre az utóbbit választottam.
spista222
Itt még nem kerestem vissza ott viszont egyszer már megtaláltam és több fajta chipet is ír amivel problémák lehetnek.
BlueDeath: mennyire súlyos a helyzet?
Vannak vele gondok is pl kattog, felület ellenőrzéskor is talál hibás szektort mert akkor futtasd a saját progiját és ha az hibát dob rá akkor cserélniük kell.Dikk Elvileg megfelel neked minden szempontból hozzászólok is írták hogy nincs vele gond sata2-es hdd-vel sem.
Galdius
elnézést nemközöltem hogy Satas-s rendszerről van szó amugy a lap egy GIGABYTE alaplap
de megnéztem egy asus al is meg r15 laptophoz is hozzá kapcsoltam e satán keresztülkijavitotam a problémát testdisk-el most azon gondolkodam hogy a partition magic vagy valmijen vírus okazta e a problémát mert ugyanis éppen egy másik 200 ata-s maxtor vinyóval történt ugyanez egy másik gépeb megjegzem a partition magic kiírt pár hibát hogy javitja miközben töltötbe mondtam jó javitsd és be se jött utána újrainditás után a másik samsung 500 as sata vinyó se jött-be (itt megjegyezném hogy a gépekben mindegyikben van egy 40Gb vinyók csak nincs semmi rákötve ezeken nem windows van hanem linux arról javitotam ki a vinyót) de a másik 200 as maxtor azt nem akrom formázi mert vna rajta pár órai hangfáj ami kéne róla de ez egyre távolibnak tünik mivel itt már nem látja mindkét particót(ezen a vinyón tartalék windows 7 rendszer volt)
Blood Mage
az a baj, hogy muszáj kísérleteznem, mert tényleg nincs hely és nem tudok mit lepucolni a system particióról. Máshol Easus Partition master-t ajánlották. Egyébként az baj, ha a system particón nincs hely?? mondjuk csak 800 MB vagy komplette betellik? mert nem rég 800MB volt, aztán törölgettem, most 2Gb-van, de mindig fogy
rlazol
Korábban írtam, h a Kingston 30Gb SSDm nem ismeri fel az Abit AV8 lapom BIOSa. Most találtam a Kingston oldalán egy leírást, miszerint firmware csere megoldaná a problémát - 32 Gbs drive esetén... nem kéne ezt lefuttatnom, ugye?
liksoft
Ez már "régi" hír. Több napos. Sajnos nem tudsz vele mit csinálni. Ez olyan mint a parkolási díj.
Arra van ötletem:
1. A beszedett díj az üzemeltetésre, és parkolóházak létesítésére megy.
2. A parkolóház felső fele ingyenes nem őrzött, alsó fele fizető, őrzött.
3. Utcai parkolás fizetős, 2-3 szorosa a parkolóházhoz képest.
4. Az utcai parkolás első 15 perce ingyenes (parkoló óra - külföldön bevált!).
Így lenne értelme is. Most csak lehúzás.Ez a szerzői jogdíj hasonló. Ha beszedik legalább legyen lehetőségem valóban tárolni rajta filmet, zenét, vagy ne szedjék és büntessék a letöltést. De a büntetünk és szedünk valahogy szerintem nem etikus. Ez megint azért van így, mert [link] a becsületes szív. Igen, egyszerűbb, olcsóbb büntetni mindenkit, mint az értelmeset betartatni. Sajnos. És ezen csak közös erővel tudnánk változtatni, ha egyre többen betartanánk az értelmeset, így nem kéne a büntető felé menni a rendszernek. Sokan vagyunk a földön, bolygónk ezt így sokáig nem bírja. (Aki nem érti, várjon kicsit, biztos lesz magyarázat.)
ElEvEn11
Köszi! Adatmentés már megvolt, habár most elég szűkösen vagyok a többin meghajtón, pont ez okból.
Ez van.
Az Enermax tápom tuti jó és a többi vinyóval semmi baj nincs. Ráadásul azok régebb óta vannak szolgálatban. Ha megnézed a tesztképet, akkor azt hiszem ott is látható.
Úgy látszik, hogy egyszer nekem is bele kellett futnom egy hibás meghajtóba. Vagy 25 éve nyűstölöm a PC-ket, de itthon ez az első.
Ezt a WD-s tesztprogit még futtatom, mert kíváncsi vagyok, mit dob. Még egyszer köszi a segítséget.Más, de ide tartozó.
Ipon-os származású a meghajtó. Van valakinek esetleg tapasztalata az Ipon gariztatással? -
ElEvEn11
Köszi. Sajna egyre inkább így néz ki. Íme itt a Checkdisk utáni állapot, amit "alig" 5 óra alatt futtatott le a vinyón.
Aztán megnéztem HD Sentinel-ben és nagyon nem örültem, amikor ezt mondta.
A furcsa az egészben, hogy 44 napnál régebb óta használom. Kb. májusban rendeltem meg és azóta először külső dokkolóban élte első időszakát, majd augusztusban a gépbe került. Soha nem volt teljesen teleírva és túlhasználtnak sem mondanám. Nyers videófájlokat tároltam rajta, tömörítés nélkül. Szóval számomra érthetetlen, hogy mitől adta meg magát ilyen hamar. Ezek szerint ez a széria ennyire gyengére sikeredett?
Emlékeim szerint egy éves jótállás van rá. Érdemes megpróbálni becseréltetni? -
Kuruc2
Csak ugye akkor azt nem értem hogy miért nem volt soha semmilyen melegedés semelyik gépemben, pedig sose volt semmilyen ventim. Ebbe a gépbe se meleg semmi a winyón kívűl. Még az alatta lévő másik winyó is jó. Tehát itt mindenképp a seagate-tel lesz vmi.
Ezért kérdeztem, hogy ennek ez természetes tulajdonsága, hogy venti nélkül nem bírja, vagy így is sok e ez a fok ilyen környezeti hőmérséklet mellett.Amúgy ha leveszem a gép oldalát, akkor 3-4 fokot minimum esik, szóval a tapasztalat mást mond.
dani1983
Hello
Nem tudok vele semmit csinálni windows(vista,Win7) nem ismeri fel add meghajtó betűt és látni mekkora de más egyéb tulajdoságot nézni, újra formázni nem lehet egyből fagy progi és windows amig le nem húzom vinyót.
Sentinel se akar elindulni miatta és a HDD Regenerator se lehet vele semmit csinálni szektoros javítás menünél a dos ablakba csak waitining felirat fél óráig vártam nem változott.
Akkor ez vinyo meg halt teljesen semmin más progi nincs rá?Ha meghallgatom hallom pörög halk kattogások vannak.
Vasinger!
De ez csak akkor igaz, ha van normális hűtése az embernek. De az előbb említett kollégának nincs, tehát a meleg megáll a házában, és ki sem tud jönni sehol sem. Ilyen esetben jobb, ha le van szedve a ház oldala. Amennyiben tesz bele ventit és kreál valami légcsatornát az előbb írtak nem igazak már.
littlerock
a Win 7 -tel nem ment a dolog... most az easus-t telepítem, meglátjuk mi lesz...
Azt már hallottam, hogy a laptop, és a op rendszer elidegeníthetetlen, csak ugye a gyakorlati megvalósítás és szétválasztást ki a fene ellenőrzi? Egy jogtiszta XP gondolom ugyanúgy frissíti magát stb...
littlerock
Előbb kérdezek, utána próbálkozok. Valahogy jó lenne, legalább azt a majd 5 gigát hasznossá tenni. Amúgy gondoltam az otthoni wifire klónozom a régi Acer laptop Mac címét, aztán mehet a windows telepítés. Itt felmerül a kérdés, hogy egy akármilyen "kollégiumból rám maradt" XP-hez jó -e ez a szériaszám?
Sajnos a régi laptop elég ócska állapotban van valószínű ide vezérlő gondja van, meg a kijelzője is hol megy hol nem, rossz a dvd meghajtó, az egész nem ér fél kiló kenyeret...
ezért gondoltam, hogy legalább a HDD-t hasznosítom belőle, ha már volt hozzá külső házam. -
Pano
Az eléggé erőlködik alatt azt értem, hogy kicsit lassabbnak érzem. Nem használhatatlan, csak vannak helyzetek, amikor nagyon dolgozik és nem érzem teljes értékűnek a teljesítményét.
Amúgy maga a vinyó SATA II, a táp meg új és kizárt, hogy kevés legyen.
@kovacszk: Hát, ez nem túl bíztató :S
feco88
NTFS-re van formázva mert eddig mindig laptopról másoltam rá a filmeket, utána TV-re rádugva(usb-sata átalakítóval) néztem meg őket, de kb 1 hónapja az átalakítónak meghalt a tápegysége és 1 hete jött meg az új. Azóta az a jelenség van, hogy a TV látja a rajta levő filmeket hibátlanul megis tudom nézni, de akármelyik számgépbe rakom bele vagy a laptopra rádugva nem látja a partíciót, hanem kiírja, hogy használat előtt meg kell formázni
liksoft
Vannak a lemezek: A,B,C oldalak: a,b és a sávok: 1,2,3,......
Sorrend:
Aa1, Ab1, Ba1, Bb1, Ca1, Cb1, Aa2, Ab2, Ba2, Bb2, Ca2, Cb2, Aa3,.....
vagy:
Aa1, Aa2, Aa3, Ab1, Ab2, Ab3, Ba1, Ba2, Ba3, Bb1,.....
A második esetben oldalanként pár tizes, százas sávonkénti blokkal kell számolni.A fenti sorrend alapján alakul ki az LBA vektor mint tároló terület.
LamerGyuri
Azon is nézelődtem, de amikor az egyik merevlemezvarázslónál oda volt írva, hogy ha rosszat választok, akkor elveszik minden adat, akkor inkább nyomtam egy Esc-et. Főleg, hogy a LiveBoot cd-vel látszanak a partíciók rendesen, adattal, mindennel, csak hát a személyes mappák, doksik olvashatatlanok a jelszó miatt. Természetesen éppen ezekre lenne szükség.
A három partíció látszólagos épsége miatt fűzök reményt, (recovery, 100MB, 289GB), de nem dzsunka programmal akarok nekiesni. Csak van valami, ami kiolvassa a három táblát, és rendberakja az mbr-t.
XP-t már javítottam, de az pofonegyszerű volt; chkdsk, fixboot, fixmbr, és lett öröm és boldogság. -
LamerGyuri
Jártam azon az oldalon; nem vagyok túl erős angolból. A Partititon Table Doctor már nem elérhető. A Todo Backup tudja ugyanezt? Na meg valami cd-ről bootolható változata létezik-e, mert ez az oprendszer már el sem indul. Vagy csatlakoztassam másik gépre a vinyót, és akkor is helyre tudom állítani az mbr-t és a partíciós táblát?
Javítás, telepítőlemezes-javítás, fixboot, fixmbr dolgokon már átesett elmondás szerint a gép; sikertelen volt mindegyik. Ezért lenne szükségem valami egyből eredményt hozó alkalmazásra, ami a rendelkezésre álló információkból újraépíti az egészet, mert hát van egy recovery partíció is, és feltevésem szerint ezért nem működtek a standard dolgok. Ebből visszaállítani viszont addig nem akarom, amíg van remény feléleszteni a régit. Gyanítom, hogy ez full gyárira állít vissza/ bár ezt sem tudta megmondani biztosra senki/, ami azt jelenti, hogy a sulis cuccok is mennek a salátába...
Tudom, sok a kérdés, de biztosra szeretnék menni, nem próbálkozni.
Zellerrrr
Elolvastam az egészet,de nem tűnt el az a kb 65000 sérült szektor.
Persze egyik hdd sem örökéletű,nem is akarom hogy az legyen de nem értem hogy miért jelzi hibásnak a sentinel?Az előző hsz-ben írt teszteken kívűl,már végigment egy low level format is és a hdd regenerátor is de egyik sem talált hibát. Úgy meg nehéz kijavítani hogy nem is hibás.
Napi rendszerességgel írok/olvasok a vinyóról és semmi probléma nincs vele.
Jó legyen hibás,végülis megszolgálta már az árát,de én az okára vagyok kiváncsi hogy miért jelzi sérültnek a vinyót a sentinel.
Azokat a rossz szektorokat már nem tudom előcsalni? Ha már "lecserélte" a hibás szektorokat jókra akkor miért jelzi alacsonynak a kondícííót? -
R.P.
Nem minden tekintetben 100% sajnos, mert van rajta 4 hibás szektor HD Sentinel szerint, így csak 96%-os.
Másik gépben még nem próbáltam, de új drivert hogyan lehet hozzá szerezni? Tudtommal HDD-khez nincs külön driver, hanem a Windows teszi fel automatikusan. Olyat próbáltam már, hogy eszközkezelőben letöröltem az illesztőjét, és hagytam, hogy újra megtalálja de nem használt.
Szerinted hogyan tovább?Köszi, R.P.
Boglya
A táp nem hiszem, hogy rossz, már több tápcsatlakozóra is rádugtam a winyot, és 2 adatkábellel is kipróbáltam.
Láttam viszont itt az egyik kommentben a HD Sentinelt, gondoltam ráeresztem... az utóbbi 2 órában eddig 0,05%ot haladt, 1066 rossz szektorral. Azért az adataim 99%val eddig nem volt gond, bár lehet h pont az első 250 mega teljesen halott, de ez elég furcsa. Főleg h nem is olyan régi a hdd, mitől ment volna így szét. -
Mian
Okés. Amúgy egy 500as wd caviar green, ami rendszervinyónak van használva, szóval nem valami jó előjel.
Lehet a fej nem bírta a sok leállás/beindulást amit írtak, hogy probléma a greeneknél, csak pont most ilyen áraknál kellett bekakálnia... alaplap vmi p43as 775ös asus (ez még garis is lenne), tavaly lett belerakva, mert az msi előd felmondta a szolgáltatot. Egyébként egy madarastacskós gépről van szó.
kb 3om éves...
dnelb
Dolgozik a vinyó? nem tudom, elvileg nem kéne neki, de úgy csinál 0.1 másodpercre
OS teszteli? nem tudom mire gondolsz
Indexelés megy? hogy ellenőrizzem?
Virus írtó? kilőve
Energia gazdi beállitások? ott mindent beálítottam
Tipus speciális? ezt se tudom
Torrent? nem
OS tipusa? w7 sp1 -
Kuruc2
Jumper jó helyen van?
Mint írtam, igen: az első tüskéken van, master-nek állítva, ahogy az alaplap leírásában szerepel egy IDE eszköz esetén.
(mellette meg fut a sata winyó meg sata író)A régebbi gépben megy?
Mint írtam, igen.Egyedül megy?
Nem tudom. Megnézem akkor.Másik gépben megy?
Mint írtam, igen. -
biker
"Fogalmunk sincs mi az az airportextrémbázis.
Osxre van sentinel, usb-n keresztül is megy.
A routerrel lehet baj.
Gondolom a routeren volt upgrade."1: AE= Apple AirportExtreme, ami a router, erre van kötve usb-n a lemez
2: igen, ezen volt upgrade, most lesz nemsokára downgrade, ha nem jutok dűlőre ezzel
3: hol van hdsentinel osx-re? én nem találtam...Itt a kérdés az volt, hogy ez a felpörgés-széria mennyire gond?
Matthisa
AMD Athlon X2 4800+, 1,5gb Kingmax ddr2 800 mhz, Leadtek Nvidia Geforce Px 9600 Gt ,Ac Freezer 64 Pro Pwm,AsRock Alive Xfire e-Sata 2,Chieftec Ctg 500 80P ami kb egy hónapos sincs!:S
Most jön a tuti aidában mindenhol ok minden,de fogja magát naturba win7 asztal semmi nem megy és kikapcsol úgy h mintha újra indulna de nem jön be semmi csak a ventilátotok forognak max fordulat számon!A telefon rádugása után történnek azek a dolgok! :S
Még a fehér szöveg se jön be az elején, h Nividia Corp blabla... ki kell nyomjam és utánna beindítani és bebootol! Valamit ír a biossal kapcsolatban h reconfiguration vagy valami ilyesmit! Most meg megy egy 10 perce és semmi!
allein
Asztali géppel formáztuk,most laptopra kötöttem,próbálnék menteni adatokat rá de valami nem stimmel.Tanács?Van egy másik Maxtor ami 80 gb-ás,ugyanott,ugyanazzal az asztali géppel formáztuk,erre tudok másolni adatokat,közben már mentek is rá.160 gb-ás vinyóra nem tudok,mi a teendő?
zolee5016
Milyen progit ajánlasz? És milyen okra gondolsz? Ez az érték csak ugy jött egyik napról a másikra!( 5 vinyó van a gépbe a 2db 1tb külón ágon 1db 250-es a 750-es és a másik terrás eggyütt 1 ágon.ez a 750-es csati szempontjából középre esik!)Az sem használt hogy más helyre tettem!
pinnacle
Köszi! Arról mi a véleményed, hogy telepítés előtt partícionálnám? XP, Win7 lesz rajta. Ha jól tudom, XP telepítés közben 1 elsődleges partíciót hoz létre, a többi logikai lesz. A Win7-t jobb elsődleges partícióra telepíteni és hamár 4 ilyen lehet akkor inkább ezt válasszuk.
Alex123
Köszi, Őket én is ismerem, de nem hiszem, hogy az ismerősömnek lenne most 180 rugója, úgyhogy akkor ez most sajnos felejtős...
Volt itt valamelyik fórumon egy ember, aki otthon "fillérekért" vállalt hasonlót de nem találom az elérhetőségét....(mondjuk ez már évekkel ezelőtt volt)
Köszi.
Giot
Köszi a segítőkészséged!
Már feltelepítettem így le kell szednem a drivert, kíváncsi voltam nincs e valami beállítási lehetőség ami után ezt nem csinálná és akkor nem kellene leszednem,
Ismerem a power gombos megoldást, csak nem szívesen alkalmazom mint ahogy a resetet sem.
A legfrissebb Bios van fent rajta.
Még 1x THX! -
ferikek
Dinamikust nem is engedi...
Screen-ek:
(Lemez 1 néven fut a szóban forgó hdd)Sentinel áttekintés
Lemezkezelő
Számítógép
Eszközökfogalmam sincs h mi lehet a gond. lemezkezelő és sentinel is látja, de a windows nem?
- AKCIÓ! MSI B550 R7 3700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 Gamer notebook - R7 7435HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB GDDR6 WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy Watch Ultra
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
