Házimozi haladó szinten
BBéci
legenda
Ez bizony jogos és helytálló megállapítás.
(#85075) liszi70
Sancit kérdezted, helyette válaszoltam, Ő írta, hogy a pici hangszórókat kinyírhatja a számukra nagy teljesítmény.
Olyanról még nem hallottam, hogy 4 ohmos hangszóróktól tönkrement volna erősítő. Ha melegszik, azt észreveszed, ha torzít, azt is. De félhangerőn egyik sem fog előfordulni. -
Z0mbi
nem en vagyok az iro de ha jol tudom akkor ez a bemeneten mert vegtelen hosszusagu kabel impedanciaja egy par vezeto kozt. (merthogy egy kabel LC- korokkel helyettesitheto)
ez az az impedancia amit koaxialis antenna kabeleknel szoktak jellemezni a 75ohm al (vagy50)Ez minel alacsonyabb, annal alacsonyabb a csillapitasa a kabelnek. A hatsok alltalaban hosszabbak ezert vekonyabb kabel kissebb hullamimpedanciat eredmenyez ugyan azon frekvencian (azt nem tudom mar hogy egyenes aranyossag van e es amennyivel szukebb a keresztmetszet, annyival lehet e hosszabb a kabel)
dunkel
Ez szerintem nagyon szoba és rendszerfüggő: minél kisebb a szoba, minél gyengébb a lánc annál jobban kell az Audyssey. Pl. az én 4x4,3 nappalimon sokat kellene még dolgozni, teljesen alá kellene rendelni a mozinak mindent, hogy jó legyen - de az nem fog megtörténni. Akinek van nagyobb belmagasság az még tud picit segíteni. Ha majd egyszer költözünk, 25-30nm moziszoba vagy elsősorban mozi másodsorban nappali berendezhetőség alapkövetelmény lesz.
A 80Hz is azóta működik, mióta "jó" állódobozok vannak passzoló mélyládával. Előtte 100 vagy 120 volt állítva, nem emlékszem.
Dyn EQ max régebbi sorozatoknál szoktam bekapcsolni, az újabbaknál már ott sem hiányzik. -
Heffi
Nem fogom sokat piszkálni, de lehet tennéh rá, persze nem szín aranyból.
Gyantás zsugorral dolgoztam jó sokat, igaz nem hangfal, hanem páncélozott irányítástechnikai kábelek "fejeléséhez" használtuk.
Szóvak, ha már banándugó, akkor érdemes lenne a kötést légmentesen lezárni?
devil-k
Pont ezért nem ugrok bele a sztereózásba, mivel oda (is) kell rendesen guba és nem használnám ki. Azért pedig felesleges számomra ilyen rendszerben gondolkozni, hogy csak a háttérben szóljon. Eddig sem ültem le direktbe csak zenét hallgatni, ezután sem fogok. A mozi számomra fontosabb.
"80-100e-s belépő erősítőhöz vesz 15-20e-ért tápkábelt meg Cinnamon vagy hasonló szintű HDMI-t, közben meg villanydrót kategóriás hangfalkábelek vannak, akkor fogom a fejem."
Jogos. Sok mindenre én is fogom a fejem, de igazság szerint nem érdekel annyira a dolog, hogy ki mire költ. Ő tudja. Én pl. nem vennék karórát 600.000 Ft-ért. De ez is én vagyok, mások szemében ilyen téren igénytelen.
Egyik ismerősöm napi szinten elszív egy doboz Marlborot. Nagy zeneszerető egyébként. Mondtam neki a Spotify-t és hogy 5€-ba kerül havonta... Ki volt akadva, hogy milyen sok pénz... No comment. (Pontosan 1,5 doboz cigi ára...)
devil-k
Emlékszel, amikor az X2000-nél mondtad nekem a túlkábelezést? Én akkor is mondtam neked, hogy a jövőre készülök. És készültem is, azóta egy darab hangfalkábelt nem kellett vennem, teljesen meg vagyok elégedve a mostanival az X4000-nél.
Túlkábelezés:
Egy BenQ 1070-es vetítőhöz én sem vennék AQ Cinnamont.
KisTücsök
Ja, én is valahogy eképpen gondolom.
devil-k: Értem. köszi!
"Ez is olyan, hogy sokak szemében biztos eretnek vagyok, mert a vetítőhöz most veszek 10 méter AQ Cinnamon HDMI-t. Lehetne itt is KáCsa HDMI-t venni, ami pont a harmadába kerül."
De csak így kapásból a drágábbikat veszed? Mindkettőt próbáld ki egymás mellett, a kácsás annyira még nem nagy tétel, hozd el azt is, csak akkor vedd a drágábbikat ha tényleg jobb(nak látod). Én legalábbis biztosan így csinálnám. Persze az már nem belépő vetítő, de ahogy hangfalkábelnél, úgy itt sem biztos (gondolom), hogy a drágább feltétlenül jobb.
Amúgy nálad az akusztika rendben?
Én most ott tartok, hogy ameddig az nincs rendben nálam, semmiféle kábelre nem költök.
devil-k
Szerintem ez abszolút rossz megközelítés. Attól, hogy háttér, megérdemel egy jobb kábelt, mint 800 Ft. De ez is szigorúan szerintem. Az, hogy te nem költesz rá, na bumm, nincs ebben semmi. Ez is olyan, hogy sokak szemében biztos eretnek vagyok, mert a vetítőhöz most veszek 10 méter AQ Cinnamon HDMI-t. Lehetne itt is KáCsa HDMI-t venni, ami pont a harmadába kerül. Ha pedig a cél a spórolás, akkor az ember ne kezdje el a házimozizást.
Hangsúlyozom, a cél itt nem a pénzszórás.
KisTücsök
Semmit nem váltott ezzel indult.Próbaképpen volt nálam az 1.000 Ft-os kábelből is (háttérnek), de van különbség rendesen a kettő között.
KnockOut87
Volt nálam 6 méter AQ Rocket 88 hangfalkábel (frontok, center), aminek az ára 130.000 Ft lett volna kb. Próbaképpen elhoztam, hogy mégis milyen lehet. Aztán pár nap múlva megállapítottam, hogy egy árva forintot nem adnék érte, mert csak rontott az összképen. Attól, hogy valami drága, nem biztos, hogy jó. Erre már hamar rájöttem amikor hangfalkábeleket nézegettem.(#84480) KisTücsök
Fapaci T3. -
"jobb ha a fekete sávban van a felirat"
Mondjuk az oldalsóban.
Egyébként így van, praktikus az alsó (vagy felső) fekete csíkra tenni. Hátránya is van, jobban kiesik a látómezőből, olvasás közben messzebbre esik a periférikus látással nézett kép, mintha a hasznos képanyagon lenne a felirat. -
adodaniel
Így van, ráadásul 1 hónap garancia is van rá, az is valami ha félsz a használttól.
(#83185) dgyuri0123 Ha 110e-ért el tudod adni, akkor még szerencséd is lesz. De szerintem sok az érte.
Én fél éve 115e-ért vettem a 3808-at. Igaz az brutálisan jó ár volt érte, az eladónak nem számított a pénz...
dgyuri0123
BBéci
legenda
Nagyon kevés tapasztalatom van velük, annak alapján "ingyen sem kellene" kategória.
Szégyen és gyalázat, hogy a Harman International, akik kezében van a Mark Levinson, Lexicon, Synthesis, csak erre képesek.(#83063) cain69
Szeretem őket, éppen egy elő/végfokot próbálok szerezni hosszútávú tesztre.
Hogy ne kelljen keresgélni, Marantzról van szó. -
devil-k
Szerencsére, nem érdekel annyira a sztereó téma, mint ahogy fentebb is írtam.
Ilyen téren nincs bogár a fülemben. (Hál' Istennek). A mozi jobban megy nálam illetve a koncert BD. Ismerem magam és nem ülnék le a sztereó elé. Ráadásul időm sincs rá.
Majd öregségemre.
Egyébként ha PC-hez érdemes venni DAC-t?
sose volt célom egy kihegyezett, klasszikus "HTPC", hisz más szempontok is fontosak voltak nálam. Ettől függetlenül még ellátja a HTPC szerepét is 100%-osan az én rendszerem jelenleg, ez tény. Most az, hogy fogyaszt kb 50W-al többet, engem nem igazán hoz lázba, hogy hogy lehetne tovább csökkenteni... A torrent meg HDD-re megy nem SSD-re és ritka az, amikor torrent is megy és filmet is nézünk.
lejárt a limit, de amúgy terhelés (játszás) alatt sem megy fel a belső hőmérséklete a háznak 50 fok fölé... filmjátszás közben meg messze nincs akkora terhelés, akkor megy minden passzívan és ez volt a lényeg nekem, hogy a PC dolga, hogy kusshadjon, miközben csillagászati számítógépes számításokat végez
xtremetuning
Akkor jobb, ha jó a szerver, amiről eszi.
+ tápkábel+polc+kábelezés a szervernek
Dorian : fizetőképes kereslet ? Ebben a szarfészekben csak a nyavalygás megy. Itt mindenki jobbat akar ingyen, vagy még olcsóbban.
regger : egyszer átgurulsz, aztán megnézed, én hol tartok....
ProdyG
igen, MA fan lettem
más dobozokat is szívesen meghallgatnék, pl. a Focal-ok nagyon érdekelnének, de valahogy mindig csak az MA-kra van lehetőségem itt a környéken, már ami a személyes hallgatózást illeti...amit most tudok mondani, hogy a pici GS10 is elveri az RX6-ot. És lemegy olyan mélyre az a kis doboz, mint az RX6. De a GS20-asban éreztem azt amit szeretnék, hogy vannak mélyek is bőven. Az RX6 elég vékony volt ilyen téren, ezért adtam el.
amire kíváncsi lennék még az egy GS vs GX összehasonlítás, de ilyen írást nem nagyon találok.
dgyuri0123
Nem veszem rossz néven, de tévedni emberi dolog.
Nem akartam használt cuccot, mert fontos volt a HDMI ARC, a HD hangok, a hálózatos FLAC lejátszás, stb. stb. érthető voltam?
Nyilván nem gondoltam, hogy ennyire alálövök az igényeimnek, mert attól még lehetek igényes, hogy mellényúltam ugye és nem top erősítőm van?
A Suzukiban ülő ember sem feltétlen igénytelen, hanem csak csóró, ez nem jutott eszedbe?
Egyébként sem érzem, hogy osztanám az észt, mert itt vannak nálam sokkal aktívabbak, akik bizony naponta többször is osztják az észt és mindenkinél jobban tudnak mindent, holott esetleg csak a pénztárcájuk vastagabb, de a "gazdagság" még nem hordoz tudást is magában.
A tapasztalat is csak egyesekre hat tanulságosan, néhányukról lepereg, akárhány elektronikát hallottak is életükben.
szerk.: Megjegyzem írtam, hogy eladom az X2000-et, az sem tűnt fel?
gyurczy
Igen, volt ilyen kérdés, de az egész Sefter felvesétől indult. Ha a nagy gyártók egybe gépeinél húzzuk meg a felső kategóriát, akkor a CA még mindig csak középkategória, másrészt ugyan összefüggésben van a kapott hangminőség a kifizetett készpénzzel, de inkább lőjük be a kategóriákat a hang, mint a pénz alapján. De ha ennél az analógiánál maradunk, és megnézzük a Denon palettáját, az X500 90e, a csúcs pedig az AVR4520 800e Ft-os árral. Ennek fényében akkor az X2000 180-ért még simán alsóház. Ehhez egy valamirevaló 5.1 simán 4-500e Ft a topicos ajánlás szerint is. Tisztességes drótozással ellőhető 750e Ft úgy, hogy nem vagyunk a középkategóriában.
Lehet Nektek már vicc kategória, de sokan örülnének neki.
Ez hogy jön ide? Az, hogy ki mit engedhet meg magának nem releváns információ azzal kapcsolatban, hogy a házimozinál mit nevezünk belépő, közép vagy felső kategóriának.
A problémát egyébként abban látom, hogy maga a kategorizálás sincs normálisan meghatározva. Ha a belépő és a középkategória között nincs semmi, akkor vagy a belépő kicsi, vagy a középkategória túl széles.
gyurczy
Én ezt értem, de nem az volt a kérdés, hogy mi a legkisebb ár, amiért még kapni AVR+5.1-et, hanem, hogy az 1 millió az melyik kategóriába fér bele. Lehet, hogy jóval felette van annak, amiért bármit is kapni, de ettől még a belépő szint teteje. A középkategória a két gyártónál maradva mondjuk a CA651+ELAC 250-es sorozatánál kezdődik, de mondhatnék akár X3000-es Denont is, és 800-as Focal szériát is, közelebb lesz az a 2 millához, mint az 1-hez, és még mindig csak a középkategóriánál vagyunk.
És ha már belementünk, az Anthem kisebb procija, ami lehet, hogy be sem fér a felsőházba 2 misi, és meg se mukkan, ha nem teszel mellé még legalább 4-et.
spiky03
Jól van nah. Én is csak ember vagyok.
Egy kérdés így hirtelen mindenkitől.
Az mennyire probléma mondjuk ha a jumperolást csak a kábellel csinálom és nem rakok a végükre banán vagy villás dugókat?
Jó lehet az úgy is, hogy csak simán rátekerem a szorítót, mint az erősítő hátulján található dugóknál pl? -
eleve azt akartam, de sajnos a lehetőségeim a szoba domborzata miatt nagyban behatároltak. egy centerre rádumáltak, és elvileg meg tudom oldani egy festés árán a hátsó kábelek megfelelő elvezetését is. amit nem tudok megoldani, hogy kidobjak egy féltonnás, külön megrendelésre készített, bükk szekrényt a sub miatt. a 150ezres sub ára a beruházással hirtelen alulról verné a fél millát.
Peak
fogalmazzunk úgy, hogy mondjuk hozza a 80-90%-ot
én is megvagyok sub nélkül, de tudom, hogy ha lenne, akkor a HM erősítőm nem erőlködne a mélytartomány erősítésével, a kraft megmaradna a felette levőkre, igy szebb, jobb, tisztább, erősebb hangot kapnék, a sub meg kiteljesedneettől függetlenül még ezt sem tudom teljesen kihasználni
robim
Az az érdekes, hogy a múltkor elvittem a HTPC-met hétalvóhoz (néhais alaplapi koax kijárat, hd-plex passzív ház+hd-plex hifi dc-atx konverter, win server 2012 r2 minimal server mód + audiophil optimizer script, jriver), és őszintén szólva egyáltalán nem volt jobb az ő régi pc-jébe beletett legolcsóbb asus xonar kártya koax tüskéjén kivezetett spdif-nél (windows 8, semmi optimalizáló script, foobar).
Sőt, én még jobbnak is hallottam az övét.(#82215) hétalvó: megelőztél
és +1
- Formula-1
- Milyen egeret válasszak?
- LEGO klub
- Tesla topik
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 8700G Processzor!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE AORUS ELITE Z790 i7 14700K 64GB DDR5 1TB SSD 7900XTX 24GB be quiet! SB802 1000W
- 15" Workstation: Lenovo Thinkpad P1 gen1/gen2 // P52 // P52s // P15 gen1 // FHD, 4K oled touch
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A520 AORUS R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Rampage SHIVA TT 500W
