- Redmi Note 14 5G - jól sikerült az alapmodell
bobababa
na megvettem a ventit...
egyelőre 1db 120p-t, és Y-al rákötöttem.viszont találtam az alaplapon ugye egy 3 tűs csatlakozot SYS FAN2 néven,
és egy 4 tűs csatlakozot SYS FAN1 néven
ez azt jelenti, hogy rá tudok kötni még egy 120p-t eloszto nélkül?
illetve a kérdés az lenne, hogy az Y eloszton az egyik ágán csak 3 tű van, a 2. hiányzik.
mm nem hibás,mert abba az ágba csak 3 vezeték megy. tudja vki h mért?illetve akk melyikre érdemes a CPU ventijét kötni és melyikre a coolinket?
jah,és már csak 2700-3000-el megy a CPU hűtö. igy már jobb hangja van
viszont a TMPIN2 még mindig 80C-osüdv:
boba -
Henk
bobababa
#5598
De igen, adnak hozzá elosztót de te azt írtad 2db-ot akarsz venni. Ahhoz, hogy szabályozza a lap mindkettőt meg a cpu hűtőt is akkor 3db ventit kellene a cpu fan-ra kötni, nem tudom ez hosszú távon mennyire szerencsés. Ha egy 120p-t meg a cpu hűtőt kötöd csak rá elosztóval akkor nem lesz gond és szabályozza majd mindkettőt. Valószínű, hogy a cpu hűtő kisebb fordulaton fog menni mert több hűvös levegőt kap előről.
bobababa
jah, hát 4300rpm-el nem is halk....
nem azt irtad itt, hogy adnak hozzá Y elosztót?
szal akk rá tudom kötni a 4 tűs csatira a ventit meg a procihűtöt is, nem?
lehet hogy hülyeséget kérdezek, de ha lesz benne venti, akk majd a proci hűtönek is kevesebbet kell majd dolgoznia, nem? ergo az is halkabb lesz?
mm igazából zavar is h hangos
Henk
bobababa
#5595
A 120p-nek az az előnye, hogy pwm-es így a lap tudja szabályozni de csak akkor ha valamelyik 4 tűs csatira dugod a lapon, mondjuk cpu fan-ra de gondolom oda a procihűtő van kötve. Ha más megoldással szabályzod őket akkor meg a 3 tűset is tudod.
Ha a cpu hűtőd 4300 rpm-en megy akkor az 1200-es Coolink sem lesz hangos, meg sem hallod mellette. -
bobababa
chrisnagy13
#5594
hmm....ez lényegében az amit kinéztem, csak az "enyém" szabályozható....
azért döntöttem a szabályozható verzio mellett mert van aki 1200-asat van aki inkább 800-asat ajánlott (merh az 1200-asat talán picit hangosnak fogom találni).
de mivel egyiket se ismerem, nem tudom hogy tleg hangosnak találnám-e az 1200-asat,
szal ugye a szabályozhatóval ezt a problémát kiküszöbölöm.chrisnagy13: szal szted akk jo azis amit kinéztem, nem?
no, akk egy szavazat arra h 2db legyen.
többi kérdésre valaki?
chrisnagy13
bobababa
#5593
Hello!
2 1200rpm-est ajánlanék, ez elég jól átszellőzteti a házat.
bobababa
hello.
egy sharkoon rebel 9 economy házam van, kéne bele egy (??két??
) venti, mivel jelenleg egy sincs benne
sztetek okés?
adatok:
-proci höfok 36C (phenom II x4 955BE)
-vidikari 53C (radeon 5770)
-vinyo 37C (samsung)
-vinyo 34C (maxtor)
-illetve CPUID-ben azt irja hogy TMPIN2 80C.
-megh FANIN0 4300 rpmmiaz a TMPIN2, és az a 4300 rpm sok
?és 1 elég v 2-t ajánlotok?
üdv:
boba -
Henk
cowboy_bebop
#5591
Nálam a qd-ban venti nélkül sem volt 35 fokos a vinyó, meg nálam is fölötte-elötte volt egy venti nem tudom az mennyit számított neki.
Henk
cowboy_bebop
#5589
Nekem qd-ban észre sem vette a vinyó, hogy fúj rá venti vagy nem. Az a dupla doboz nem érzi meg a légmozgást.
Henk
cowboy_bebop
#5587
QD-ban van a vinyód és 10 fokkal kisebb a hömérséklete ha megy elötte egy venti 600 rpm-en?
Krisinto
Na hát úgy néz ki eddig,hogy 2 db 800RPM-s Coolink SWIF2 lesz kíváncsi leszek rá,hogy mit produkál majd(hang terén)
Aztán ha jó,akkor még 2![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Henk
cowboy_bebop
#5584
Jó melegedős vinyód lehet. Nekem 800-on megy elötte a venti de csak pár fokot javít a hőfokán. Meg az sem mindegy, hogy 600 vagy 400 rpm-en használod. Mondjuk egy komoly ventinél hangban sem veszel észre különbséget a 2 fordulat között de 400-on annyira gyér a légszállítása egy 12-es ventinek, hogy mögötte pár cm-el már nem is érezni, hogy fúj. Legfeljebb arra elég, hogy a vinyóig eljut valamennyi luft de a házba már nem mozgat meg semmit. De majd meglátod mire lesz elég.
Henk
tarczali
#5575
Ez egyik sem tudja azt a légszállítást, még a Coolink pwm is csak megközelíti. 1CFM = 1,7 m3/h.
cowboy_bebop: felesleges 400-500 rpm-en járatnod egy 12-es ventit mert a légszállítása a 0-hoz közelít csak az áramot fogyasztja. A Coolink 800-on még nagyon csendes én is annyin használom. Amúgy a swif2 120pwm-et is vissza lehet szabályozni 500 rpm-ig, bár el nem biztos, hogy elindul ennyi fesz-el.
cowboy_bebop
superecneB
#5581
Terheléstől függően változtatja a lap a fordulatszámot. 450 rpm tökéletes lesz terheletlenre.
superecneB
cowboy_bebop
#5580
És az a légszállítás mire elég? - csak kiváncsi vagyok
tarczali
superecneB
#5576
Igaz, azt hittem m3/h-ban adtad meg..
superecneB
"The SWiF2 series is based off Coolink's popular original SWiF series (Silent Whisper Fan). Available in sizes ranging from the commonplace 120mm down to the less popular 80mm, the SWiF2 series boasts an improved airflow to noise ratio over the original series. Just as notably, the new series adds support for PWM fan speed control, which enables motherboards to automatically adjust fan speed or users to manually adjust it. Low speed for those who want a whisper quiet system, high speed for those who need to cool heat factories of computers. Along with PWM support, and an improved airflow to noise ratio, the SWiF2 series also features hydro-dynamic bearings, an 11-blade impeller system, and a new color scheme."
Ha hihetünk ennek akkor elvileg halkabb és nagyobb légáramot produkál a SWiF2 és PWM vezérelhető.
Coolink SWiF-1201 Silent 120mm Fan:
Dimensions: 120x120x25mm
Rotational speed: 700 - 1200 RPM
Volume flow: 40 - 65m³/h
Storage type: especially long-lasting ball bearing
Noise development: 9 - 17dBA
Power input: 0.84W
Current: 0.07A
Working voltage: 6-13V
Rating life: approx. 100.000 h
A Swif2-1201:
1200rpm
94.2m³/h
18.2dBA -
Valty
Hi! Coolink Swif és Swif2 között mi a különbség? Véletlenül a régebbi verziót rendeltem
tarczali
superecneB
#5573
tarczali
superecneB
#5573
gyári adatok alapján amiket én ismerek a noctua és a coolink ventik is tudják amire szükséged van
tarczali
superecneB
#5571
itt tájékozódhatsz
superecneB
Tudtok olyan 12cmes ventit ajánlani ami megfelel ezeknek a követelményeknek:
120x120x25 [mm]
12 [V]
88.0 [CFM]A mostani:
2200 [RPM]
40 [dB]Ezt szeretném lecserélni halkabbra!
tarczali
cowboy_bebop
#5568
Scythe Kaze Maru is jó lehet, abból is van 500-as
tarczali
cowboy_bebop
#5568
A SWiF 1200 úgy tudom fix 800-as fordulatú, a 120P az változtatható de ott is 800 a minimum.
Hát akkor vagy a Noctua vagy az a Scythe lehet a megfelelő, én mást nem ismerek, bár ez nem jelenti azt, hogy nincs is
tarczali
cowboy_bebop
#5566
800-nál már ott van a Coolink SWIF-2 amiről elég jókat mondanak
tarczali
cowboy_bebop
#5563
Motorhangja az semmiképp nincs, bár magában a ventit nem hallottam külön menni, de télleg szinte hangtalan nekem, bár még 2 hete megy talán. Azért nehéz megmondani mert a cpu- vga és a ház első gyári ventijének van egy minimális hangja és beszerelve már elég nehéz elkülöníteni őket.
Krisinto
cowboy_bebop
#5560
[Esetleg ez?]
500RPM 5 db(A) -
tarczali
cowboy_bebop
#5560
Noctua NF-S12B ULN 500/700 fordulaton megy. Nekem 700-on mennek és semmi hangjuk nincsen. A ház gyári első ventije, proci hűtő mellett nem is hallatszanak.
cowboy_bebop
cowboy_bebop
#5560
Bocs. 12 centis, nem PWM-es.
cowboy_bebop
Sziasztok! Milyen olyan ventilátort tudnátok nekem ajánlani, ami ultrahalk, és megy 400-450 rpm-en?
Fecniii
Felhúzom már a topicot hátha valaki válaszol az utolsó pár kérdésre.
a000
Sziasztok
Cm 690 II házhoz milyen ventit ajánlotok oldalra? Mert van ugye két hely is. Esetleg még alulra valamit?
SZín, led,eg ilyen marhaságok nem érdekelnek. Sima fekete elég.Előre is köszi
szbalogh
Halihó!
Vannak ezek a ledes programozható feliratot megjeleníő ventik. Velük kapcsolatban kérdezném, hogy a felirat csak a gyári fordulaton jelenik meg? Nagyon alacson (~50rpm) nem is olvasható? -
englide
Fecniii
#5554
Szia
Tervben van mindkettő. PWM-es 120-as lesz hamarabb, 140-es a 2. lépés. Ott a nagyobb méret miatt nehezebbek a lapátok, nagyobb az erőhatás, hosszútávú, megbízható balansz kell ahhoz, hogy elégedett legyen mindenki
Ball bearing-el meg lehetne oldani hamar, az bírja a terhelést csak nagyon drága sajnos. (Minőségi csapágyról beszélünk természetesen).
Nyár vége lehet a határidő a PWM-re, ha minden a terv szerint halad. -
Henk
Krisinto
#5551
Az AC sem rossz főleg az árához képest, de a Coolink szerintem érezhetően halkabb. Nálam a hang a lényeg és azért használom a Coolink-et mert eddig nem találtam olyat amit én csendesebbnek éreznék. Nekem is a pwm-es van de szabályzóval 800 rpm-en használom őket alapból, viszont ezekben van tartalék mert 1800 rpm-ig fel tudom őket tekerni ha kell.
Az AC-ben az fura nekem, hogy 300-1350 rpm között szabályozható. A 300 indokolatlanul lassú mert az nem szellőztet semmit nevetséges a légszállítása. 500-600 rpm-ig csak nagyon közelről hallható, hogy egyáltalán megy. Az 1350 meg esetenként kevés lehet ha egy komolyabban melegedős cuccod van, esetleg jön a nyár is. (bár eddig nem úgy néz ki, hogy szükség lesz az extra hűtésre) -
Krisinto
Henk
Szerintem meg előre-hátra mehet 1db meg az oldallapra 2db. Cpu hűtőnek meg hyper 212+ vagy a Xigma-nál maradva S1283, de ehhez érdemes külön amd lefogatót venni mert azzal felszerelhető úgy is a hűtő, hogy hátrafele fújjon a ventije.
Krisinto: jó oda a Coolink esetleg az Englide n. zero hydro 120. Ha olcsó kell akkor meg az AC F12.
Krisinto
Üdv
Milyen halk működésű,de jó légszállítású ventit ajánlatok?
12cm-es kellene
SWIF2 800rpm?~1,7k
valami esetleg még szóba jöhet? -
Nova96
üDv
Alaplap MSI 770-G45 1 db 18.450 Ft
Processzor AMD Phenom II 955 3.20Ghz AM3 BOX Black Edition 1 db 41.588 Ft
Memória GEIL Value 4096Mb DDR3 1333Mhz CL9 KIT 1 db 29.313 Ft
Videókártya SAPPHIRE HD5770 1GB DDR5 HDMI DP FULL PCIE 1 db 41.107 Ft
Merevlemez SAMSUNG 500GB F3 7200rpm 16MB SATA2 HD502HJ 1 db 12.188 Ft
Optikai egység NEC AD-7243S Fekete 1 db 5.341 Ft
Ház Xigmatek Asgard 1 db 9.800 Ft
Táp FSP FSP400-60GHN 1 db 12.025 Ft
Két kérdés van.Milyen proci hütőt és ventit a házba?
(Venti topik tudom nem ez de ne kelljen kéthelyre irni.) -
Laci4
JoolsNOS
#5542
Nekem ugyan nem volt csavar gumialátét megoldásom, de szerintem nyugodtan használhatod azokat a gumipöcsöket
Bár ha még nem raktál be, lehet elsőre nem lesz egyszerű bejátszani őket.. pláne ahol nehéz hozzáférni. Pl. hátsó venti alaplap felöli oldala...
Bevetettem csipeszt.. fogót.. nőgyógyászati kézikönyvet.. végül azért sikerült
Nova96
Üdv milyen ház hütőt vegyek?
Memória KINGMAX TinyBGA 4096Mb DDR3 1333Mhz KIT 1 db 28.275 Ft
Videókártya SAPPHIRE HD5770 1GB DDR5 VAPOR-X PCIE 1 db 45.283 Ft
Merevlemez SAMSUNG 500GB 7200rpm 16MB SATA2 HD502HJ 1 db 12.188 Ft
Ház Xigmatek Asdgard 1db 9.876
Táp ARCTIC COOLING Fusion 550R 1 db 16.562 FtSzerk:f12 ? jó e?
Ház COOLERMASTER RC-692-KKN2 Fekete Haveromnak ilyen háza van milyen hütőt vegyen?
Laci4
audi100td
Köszi a választ, közben még utánajártam a dolognak és légszállításban kevés lenne a Noctua (a gyári venti egy Yate Loon D12SH-12: 88cfm/2200rpm/40dB) és ezek szerint hangban sem a legjobb. 1600-as S-FLEX-et rendeltem, szerintem az minden szempontból meg fogja állni a helyét.
aclandiae
CM690 // CM690 II Advanced házba mehet a Coolink Swif2-es venti a gyáriak helyére?
Igazából az ára miatt szimpatikus.
A házakban alapból 3 db venti van, ezeket szeretném lecserélni, de ennél többet nem szeretnék beletenni.
A 3 db ventit az alaplapra kötném (Gigabyte GA-MA790XT-UD4P). A 3. vetit egy Y-kábellel kötném be az első ventihez, így kb 800-840-et pörögne. Ez a ház oldalán lenne, és befelé fújna friss levegőt, ami pont a táp feletti és a tv-tuner körüli levegőt mozgatná meg.
1. Esetleg tehetek egy 14 cm-est a ház aljára, van mind2 házban hely erre a célra, ez alulról hozza a levegőt.
2. Ezzel az elrendezéssel+új ventikkel kisebb lenne a motorhang és a szélzaj a gyári ventikhez képest?
3. Bicikli belsőből ha kivágok darabokat a ventik alá, csökkenhet a rezgés, amit átad a háznak? -
bozont
audi100td
#5529
Nekem van 3 db P12 a házban (900 rpm-re visszafojtva), de pont azokat akarom lecserélni a motorhangjuk miatt. Annyira nem erős, de kicsit magasabb hangon szól mintsem kevésbé zavaró mélyebb búgás lenne. Engem kimondottan zavar, főleg hogy nem csak egy adja ezt a hangot és a gépház is viszonylag közel van hozzám (~80cm). Mondjuk lehet a tápban nem lenne ennyire zavaró (meg ugye minden ember hallása más).
Néz meg ezt a tesztet, hátha segít a választásban. -
szepsy
Hali.
Szereztem két ventit, házba akarom betenni hogy kavarja a levegőt
A cha fan + pwr fanra kötöttem de pörög mint állat (nagyon hangos) egyik 2800, másik 3800-al nemakarom hogy szét menjem, biosba lentebb lehet valahogy venni?Lapom lent. -
J4N!
Sziasztok
Erről a ventiről mi a véleményetek? Scythe Slip Stream 120 PWM & V.R. az a lényeg h ne nyomja el a gyári CM-ek hangját de azért jobban teljesítsen
audi100td
a lehető leghalkabb 120-as ventit keresem, egy FSP HEN 250W-os tápot kellene lehűtenie. Coolink SWiF2-n kívül miket tudnátok ajánlani (ez nekem annyira nem jött be, 2db-ot vettem, az egyik halk folyamatos kattogó hangot adott ki magából)? Az ár annyira nem fontos.
kircipeti
chriss01
#5523
En ugy latom, hogy ebbe a hazikoba nem megy bele a 14-es venti. Ha megis ekkorat szeretnel, akkor a Noctuanak van olyan 14-ese, amit lehet rogziteni a 12-es venti szerint is.
chriss01
Xigmatek Asgard házba szeretnék hátra egy ventillátort! A következőt néztem ki: Xigmatek XLF-F1453 LED. Erről mi a véleményetek, illetve mit ajánlanátok még?
sz.j
Miért is kellett volna annak a szabályzónak a közelébe mennem, mikor az igényeimnek leginkább megfelelő, egyik legjobbat csináltam meg és az addig használt nagyon jó négycsatornás Enermax szabályzót tettem érte félre.
kmisi99
Ja ok akkor meg se próbálom gariztatni. De az az érdekes hogy egyik ismerősömnek az ugyan ilyen házában az ugyan ilyen ventik az ugyan ilyen revoltec hulladékkal ezt nem csinálják
kmisi99
Üdv! A revoltec venti szabályzónál ez már garanciális problémának számíthat? Alap fordulaton tökéletes de amint kicsit is szabályzom ilyen hangja van és van amelyik ventinél nincs ilyen van amelyiknél viszont van
[link] -
Henk
mclaren777
#5509
Határozottan hangosabb az AC, meg van az a jellegzetes motorhangja mint a régi AC-nek, légszállítása is kisebb meg a max fordulata is amire képes. Nézz még körül mert van valamivel olcsóbban is 120P.
bozont: Coolink swif2 1200, ez 800 rpm-es és itt még nagyon szolid hangja van.
mclaren777
Az AC Freezer F12 PWM ventik mennyire csöndesek és "erősek" egy COOLINK SWiF 2 120P -hez képest?
Mert a kettő között vacillálok és elég jelentős árkülönbség van közöttük:
1600 vs 2600 Ft. Utóbbi megéri a különbözetet?Esetleg más ventit javasoltok?
Krisinto
bozont
Sziasztok
Olyan 3-4e Ft-ig most milyen 12cm-es ventit érdemes venni? A lényeg, hogy halk és emellett a lehető legjobb légszállítása legyen. Valami 800rpm-es elég lenne nekem.
Most Noctua NF-P12 van a házba szerelve 900rpm-re visszafojtva, de van egy kis motorhanga sajnos, ami zavaró számomra.
- Bittorrent topik
- Fujifilm X
- Házimozi belépő szinten
- Házimozi haladó szinten
- Július 9-én jön az Assassin’s Creed: Black Flag Resynced
- Otthoni AI Workstation (E5-2697 v3, 32GB RAM + 2x RTX 3060 12+12GB VRAM)
- AKCIÓ! MacOS 26! UTOLSÓ GEN iMac 27" 5K i7-10700K 64GB RAM 512GB NVMe Radeon Pro 5700 XT 16GB gar
- 58.5 mm full fém tamper
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
- 265 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
Grózi
