Lala6
Ha kell extrém ventilátor, tudok hozni. Van a bolhán egy topicom: Bővebben: link
BaLee
Egy olyan kérdésem lenne, hogy van nekem két tápventim amiket kicseréltem, mert hangosak voltak.
Jól működik az új csak a biztsonág kedvéért utána akartam nézni, hogy milyen levegőszállítással bír a venti amit kivettem de csak ezeket látom rajt:
XP COOLER, Model: BOMD-2209
Google-be beírtam de nem igazán lettem okosabb van ötletetek hol lehet utánanézni?
Az újak levegőszállítása 0.71 m3/min körül van, egy két ventis tápnál ez elég lehet ugye?
Hosszabb játékok után fúj csak ki elég meleg levegőt a tápból, normál esetben még langyosat sem nagyon. -
Trak
Az lehet, hogy jobban van szigetelve a házad...
Mert nálam pl. akárhogyan is lehet szigetelve, ugyanis sosincs fent az oldallap
A Zalman maxon rohadt hangos, leszabályozva viszont gyenge. Nálam mondjuk megy 2 db 92mm-es, de azok is le vannak szabályozva a hozzá kapott ellenállással+előlapi szabályzóval. Így nem hallani őket, viszont nem is sokat fújnak. Ez pont elég a winyóknak. Egy 12centis Silent Blade van hátul a házban, az szívja ki a prociról a levegőt. Most jó idő van (nincs meleg), ez minimumra van szabályozva a panellel. Így egyáltalán nem hallani. Ha nincs leszabályozva, akkor is csak annak lehet zavaró, akinek minden más 19db alatt van.
OP-es venti nekem is van a vid. kártyámon (az is minimumon), de úgy néz ki bele kell már fújnom egy kis wd40-et, mert néha van egy kis hülye hangja, ami alapból nem volt.
TitaniumBoss: amúgy minek is UP olod a topikot, van vlami kérdés vlahol?? -
TitaniumBoss
Up!
Magnat
TitaniumBoss
#90
Egy venti nem vesz föl olyan sokat szvsz, h bármi nem tudná leadni.
gro0ms
Ugyan... pfff. Webcam suxx.
Nincs, komolyan. De úgyis be fogom majd mutatgatni egy topikba, mert unatkozom. És mgé folyik a fejlesztés 3 lángelme (egyik sem én vagyok) dolgozik azon, hogy szép legyen, de egyenlőre anyagi korlátuk miatt még 1-2 dolgot nem sikerült beszerezni
[Szerkesztve] -
gro0ms
Jaaaa
Nekem pl van egy a vinyórackom elején és egy a gépház hátulján.
Elfér..
Bővebben: link -
gro0ms
Ventiszabályzón van...
Magyarázat:
A RealPower450es tápnak 3pines kimenetű, a 12centis LEDes fanja...
Ki azt is a lyukon, csak egy picit. Hosszabbító rulz, és már be is van kötve az AEROGATE1be... Felteker, lehet hallani, letekerve elnyomja a hangját a SAMSUNG vinyó... seek nélkül
Pipó
120*120*38 mm-es ventit keresek. Ki tudja hol lehet kapni?
[Szerkesztve] -
gro0ms
Fan Dimension 120x120x25mm
Voltage (Volt) 12 VDC
Current (Ampere) 0.05 A (Max 0.21A)
Input Power (Watt) 0.60W (Max 2.52W)
Speed (R.P.M.) 720 R.P.M.
Air Flow (CFM) 11.27 CFM
Air Pressure (mmH2O) 0.57 mmH2O
Noise (dB-A) 13 dB-A
Magnat
Kíváncsi lennék egy db-tesztre azért ... én a Zalmannál semmi zavarót nem hallok, pedig elvileg hangosabbegy picivel ... kérdés, h
- az adatok rosszak vmelyik ventinél v.
- jobb a fületek / illetve kényesebbek vagytok a zajra (bár ezt nem hiszem, mert engem is idegesít) v.
-jobban van szigetelve a házam (polifoam rulez) v.
-a SB halkabb ugyan, de olyan tartományban zúg, ahol jobban zavaró az emberi fülnek? -
pitman
Ezt én is tanúsíthatom, hangos a silentblade. Nem tud valaki hasonló légszállítású, de jóval halkabb típust?
Noiseblocker s1 nincs véletlenül valakinek, az adatai alapján szimpatikus, (kicsit kevesebb levegőt nyom, de ez nem lenne baj) nagyon halknak tűnik, csak az ára nem szimpi. Addig nem szeretnék beruházni ilyenbe, amíg valahonnan nem szerzek valami bővebb infót róla. Speciel engem az érdekelne, hogy a SB-hez képest (ennek zavar a mororhangja) milyen hangos. -
Magnat
Létezik, h ez a venti: Bővebben: link majd 11 wattot felvegyen? 10.9 cfm/1900rpm-mel ráadásul ... Főleg, h ez: Bővebben: link csak 1.8-at kér sokkal nagyobb léxállításnál ... annak idején az irányítottabb szívás miatt (Bővebben: link) vettem ilyet, de akkor inkább beteszek 6 sima ventit helyette ...
Amigo78
TitaniumBoss
#40
értem értem 1 megoldás fogsz 1 régi ventit ami 3 pines... levágod a csatit rola meg a házventiröl is.... és összekötögted a megfelelöket...gari persze ugrott
gerlaip
Bővebben: link
CFM: 25,20 (nem légköbméter)
zaj: 19 dB
Mellesleg azért ennek a ventinek is lehet hallani a hangját (Ez meg saját tapasztalat)
Ezt a ventit ajánlom neked is.
[Szerkesztve] -
gerlaip
(Itt folytassuk) Én sem vettem észre, hogy mind a két helyen te kérdeztél.
A lényeg a lényeg az OP1 venti csak 20CFM 20 dB-nél, a Glacialtech meg 25. A Glacialtech jobb választás, ha nem akarsz túl hangos ventit, ha nem zavar, viszont kell a szelőzés, akkor jó egy 660Ft-os Titan tápventi is, az is kb 30 CFM 30 dB-en. Arról most nem tudok képet mutatni.
Unokatesóm használt OP1-et, de nem szerette.
SZERK: Várj megnézem jobban.
[Szerkesztve] -
Magnat
25? Nem kevés az? Zalman ZM F1 ( Bővebben: link ) Legkisebb fordulaton is 35-öt, ahol 20db a hangja ... SilentBladenak meg 19, ha jól tévedek...
tts
TitaniumBoss
#58
Sajnos nem tudok.
TitaniumBoss
Nem tudsz nekem ilyen chieftec panelt keresni tts?Rendelni?Árat nézni?
vadmajomka
tts
TitaniumBoss
#53
Ja - találgatok - szoktam.
De tényleg csináld meg - legfeljebb valamelyikünk a végén meglepődik - vagy te vagy én.
Mondjuk elvileg jó is lehet - tényleg kíváncsi vagyok rá!
[Szerkesztve] -
tts
vadmajomka
#52
CFM × 1,7 = m3/h
vadmajomka
Srácok tudja valaki hogyan kell átváltani a cfm-et m3/h-ba? Előre is köszi!
tts
TitaniumBoss
#50
Nem veszem én sehonnan - csináld!
tts
TitaniumBoss
#47
Kevés a teljesítmény, pláne több darabhoz.
Amúgy semmi se muszály - csak elpatkolni - sajnos.
tts
TitaniumBoss
#45
Ja megpróbálok - sehogy ne kösd az Enermaxra - mert nem bírja táplálni - azért 4 PIN-es.
TitaniumBoss
TitaniumBoss
#40
Erre tudsz választ TTS?
tts
TitaniumBoss
#42
De van ilyen is!
Bővebben: link
# 2840 -
tts
TitaniumBoss
#37
és # 36
13.500,- bruttó -
TitaniumBoss
Az a baj a Vanetccal hogy 1 szál méri a fordulat számot,de szabályozni nem lehet azzal(Egy 3tűs aljzathoz van kötve).A 4 tűs pedig kapja az áramot és azzal lehet szabályozni is!
Nah most hogy kössem úgy az enermax panelhez hogy lássam a fordulat számot és állítani is tudjam???
Csak úgy lehet hogy ha a 4 és 3 tűst egy darab 3 tűsre kötöm...remélem értitek a problémát!
Ötlet?
itt a kép!:Bővebben: link
[Szerkesztve] -
TitaniumBoss
http://www.bitbenderforums.com/reviews.php?op=showcontent&id=42
Ilyenre lesz kötve! -
Amigo78
TitaniumBoss
#1
hmmm szerintem nem fogod tudni leszabályozni alig hallhatora nekem most 1 db 2800 rpmes gagyi venti van a házban elöl és baszott hangos
tts
TitaniumBoss
#28
A panelt valószínüleg sehol - a Tornádót nem tudom (a Deltát tőlem) - és a szigetelő kittet tőlem.
Nem kell különösebben nézegetnem, mivel a Deltákon is ilyen van és már próbáltam!
LukE
kovetkezo topikod tuti off lessz: '' ki tud 1 jo fülészt''
TLT
természetesen a silent blade a legjobb! saját tapasztalat.
halk és 25 légköbit szállít. -
TitaniumBoss
-DT6000 chieftec előlapi panel:Bővebben: link
-5db 8cm Vantec Tornado ventillátor:Bővebben: link
-Hangszigetelő bélelés:Bővebben: link
Ezek lesznek benne!Így a azj sem olyan nagy!Ventit NÉZD MEG TTS!Szerited jó rá az a molex át alakító?Mert ott van még egy külön kábel a képen(kamu 3 tűs).nem tudom hogy lesz megoldva az hogy egy 6 ventit kezelő panelen fusson 6 db ilyen Vantec!
Honnan tudom beszerezni szerintetek a panelt és a szigetelőt? -
wiziloo
Egy brutál borda, egy ilyen venti, és kb 8000-ből van egy vizhűtéssel felérő léghűtőd!NAGYON DURVA!
Akit meg zavar az a 'kicsike' repülőgépet megszégyenítő zaj, az vesz 40-60ezerért vízhűtést
Be kell szereznem egy ilyen ventit!!!! -
vtechun
már ne haragudj, de minek neked ekkora hűtés?
TitaniumBoss
Up!
TitaniumBoss
Szerintetek?
TitaniumBoss
Vantec Tornado vagy Delta?
TitaniumBoss
Up!
TitaniumBoss
TitaniumBoss
#11
Jah mivel övé a lap
15Kg-os házzal nehezen gyaloglom.-))
[Szerkesztve] -
Slax
TitaniumBoss
#8
Hát, tudtommal más nemigen forgalmazza. Legfeljebb használtan valakitől, bár nem hiszem, hogy bárki is eladná, aki megszerzett egy ilyet. Szerintem ballagj el tts-hez, ott aztán a tulaj (tts) vár, és ha viszed a házad is, még bele is próbálhatjátok. Előtte inkább vele beszélj meg mindent, én is csak vásárló/nyálcsorgató vagyok.
A delta jobb.Nem halkabb, de sokkal erősebb.Több luftot szállít, mint a legnagyobb teljesítményű 12 centis YS-Tech FD 1212253B-2F 126 m3/h - 36 dBa.
[Szerkesztve] -
TitaniumBoss
Vantec Tornado<---Ez milyen?5500 fordulat számot tud.Jobb a Delta?
Slax
TitaniumBoss
#4
Molex - 3 tű átalakítóval. Mert van ilyen átalakító. A coolink ventikhez régebben volt a dobozban a poti mellett. Ma már asszem lehet külön is venni.
TitaniumBoss
Ez kell nekem
Méghozzá 5darab
TitaniumBoss
Ez tényleg nagyon durva!
Slax
tts-től kérdezősködj.A legnagyobb teljesítményű 8 centis venti a ''Delta FFB 0812 EHE 80mm. A világ egyik legnagyobb teljesítményű 80 mm-es ventilátora. Szélsőséges tuning teljesítmények elérésére alkalmas, igazi „szent őrülteknek” ajánljuk. A ventilátor akár 5700-as fordulatra is képes, egy 4 tűs csatlakozóval van szerelve.
Teljesítmény: 10,8 W
Légszállítás: 136 m3/h
Max. zajszint: 52,5 dBa
Méret: 80x80x38 mm''
Linkek:
Bővebben: link
Bővebben: link -
TitaniumBoss
Melyik a legnagyobb fordulatszámú 8cm venti?Potival fogom szabályozni,tehát csak akkor lesz hangos(5db lesz belőle
) ha sütöm a gépet
[Szerkesztve]
- Hálózati / IP kamera
- Gumi és felni topik
- Haditechnika, harcászat
- Elemlámpa, zseblámpa
- LG 65B3 -65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Zebra ZP505 EPL hőpapíros címkenyomtató
- ÚJ HP ProBook 445 G11 - 14" WUXGA - Ryzen 5 7535U - 16GB - 256GB - MAGYAR - 2+ év garancia
- Eladó XFX Radeon 7700 2GB videokártya
Most nincs. November 6 körül lesz itthon végre a digink...
Grózi
