- Milyen GPS-t vegyek?
molnarpeter
mghltm #26282 üzenetére
Az akkumulátor töltési módjának a kijelölésáÁét teszi lehetővé. Az opciók:
• Normál töltés
• Express Charge
• Többnyire álózati feszültség használata
• Automatikus töltés: A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.
• Egyéni töltés
Egyéni töltés kijelölése esetén beállíthatja az Egyéni töltés indítási és befejezési idejét.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy nem minden akkumulátor esetében áll
valamennyi töltési mód rendelkezésre. -
opeter87
mghltm #26241 üzenetére
Újra pasztáztam a gépet.
Alapjáraton nem megy már a ventilátor. 37-45 fok között van a CPU.
Aida tesztet futtattam 10 percig, max cpu hőmérséklet: 66 fok
ezek nagyon szép értékek, mert délelőtt még voltak bőven 75 fok körüli értékek.
igen lehet tervezem alulfeszelni, de az akku így is nagyon jó, wifin netezéssel és automata fényerőn több mint 5 óra
melegedés miatt és plusz 30 perc akkuidőért lehet megcsinálom azértKöszönöm mégegyszer a segítségedet
Protezis
mghltm #26172 üzenetére
Köszönöm szépen a választ. Viszont azt nem értem, milyen típusú garancia jár le 27 nap múlva. Számomra nem egyértelmű a táblázat.
Helyileg Szegeden tartózkodom. Azt nem tudom még, hogy milyen időintervallumra lehet leredukálni azt, amikor a szerelő jön, ugyanis dolgozni járok, munkahelyre kérni a szerelőt meg nem kivitelezhető. De erről gondolom majd a megadott telefonszámon fogok érdemi infót kapni.
Egyébként használnám, csak kicsit idegesítő, hogy néha elkezd felfelé mozogni. Reprodukálni 100%-osan nem tudom, valamikor előjön, valamikor nem, de kb. fél óránként szinte biztos, hogy legalább egyszer. És akkor megnyomkodom, hogy álljon már le...
Ákinard
mghltm #25348 üzenetére
Jól látom, hogy az N5110-est a venti kitakarításához is kb ennyire szét kell szedni?!
Alulról egy ajtó mögül nem elérhető?Most egy Fujim van, azt 2 havonta kitakarítom mindig van benne egy kisebb adag, de ennyire nem merném szétbontani...
Mi az általános vélemény ezekről a gépekről? Ezt néztem ki magamnak, konkrétan erről vélemény?
http://mysoft.hu/details.aspx?pn=N5110_140861Köszi!
oncsi
mghltm #25294 üzenetére
köszi, akkor marad 667-en a Ram.
Bios friss. Keresek bele procit.
SSD van benne, megy egy 750-es wd. Abszolút korrektül használható masina. Linux megy rajta. Az erősebb proci is csak zenék, filmek miatt kellene. Szeretem, nem is szívesen cserélném le, de az USB3 hiánya miatt, lehet hogy mégis meg kell válnom tőle. Addig meg megkap minden épeszű extrát. -
oncsi
mghltm #25210 üzenetére
De Quadro van benne, és melegedős is. Mondjuk nálam nem igazán melegszik, mert játékok nem mennek rajta.
Az antenna kábelek meg egyforma hosszúak. A bal zsanértól jön 2db, egy fehér, és egy fekete. A jobbtól 3 jön egy fehér egy fekete, meg egy szürke. Szerintem ez már cserés volt, mert sehol nem írnak ilyen szín variánst :-)
mghltm #25069 üzenetére
Megvan egy hivatalos márkaszerviz szakvéleménye, mivel ott lett szétszedve, itt a csavar a sztoriban
Egy az egyben beadhatnám yardra, ott a volt évfolyamtársam (osztályvezető) intézné is a dolgot. Hamar meglenne az emberem.
Feltételes mód azért él, mert valszeg jobban járok, ha a biztositózok... nincs kedvem gödöllői kapitányságra rohangálni, ez a mázlija kóklerünknek...Ettől függetlenül a yard még számitásban marad. Ha nem jön össze idén a külföldre távozásom, és leszerelek, akkor nagyon rá fogok érni, lehet, már csak brahiból is elmegyek a yardra
Sok gödöllői ismerősöm van (város kb negyede Ganz miatt), meg kellene látogatnom már őket. Talán még el is töltenék pár napot ott
Addig legalábbis a papirt letétbe rakom cimborámnál, csak az ügy nem lesz elinditva, igy nem futok ki a határidőből.Lehet, hogy genyó leszek
somasz
mghltm #25003 üzenetére
Ezek alapján egyik sem fedi le, mert a többi nem világít, csak és kizárólag a caps villog.
M471B5773CHS-CF8 típusú ramok 1066MHz-esek, és szerintem ugyanilyenekkel már adtam el ilyen gépet, azért furcsállom különösen. A micron ram pedig nem hiszem, hogy gyári volna, így vettem használtan.
Legfrissebb A24-es bios van rajta, én is azt hittem, hogy megoldja, de nem!
A micron is 1066-os
ATM_automata
mghltm #24990 üzenetére
Ez de beteg....ha service tag alapján nézem, akkor szinte semmit nem dob, ha alapból kiválasztom, akkor meg listázza ugyan azt, és külön még választani is kell...sok logika nincs benne...érdemes megnézni mondjuk egy asus support oldalt...az se a világ csodája, de legalább megtalálom rajta amit keresek...már órák óta sz.pok ezzel a szarral....
Webcam drivert továbbra se találom. Te látod valahol?
vilmaboy
mghltm #24951 üzenetére
igen. én is az ssd gondolatával játszadozom. csak nem tudom, hogy kb 30k-t megér e nekem ez most. mg egy kicsit sajnálom az optikait. igaz nem sokat használom. valószínüleg viszont, hogy rack-be kell menjen. mert az igazi megoldás valóban az ssd-ben rejlik szerintem...
vilmaboy
mghltm #24949 üzenetére
egyetértek fent írtakkal. én is ezen a véleményen voltam...
RAID - A RAID technológia alapja az adatok elosztása vagy replikálása több fizikailag független merevlemezen, egy logikai lemezt hozva létre. Akkor ez most hogy működik vostronál? Tüzi írta, hogy egy jó dolog. ebben egyet is értek, de ez max akkor működne, ha kiveszem az optikait és helyére teszek még 1 hdd-t. mellesleg mekkora gyorsulás érhető el ezzel rendszer szinten? sacc per kb...
vagy inkább ssd, hamár kiveszem az optikait
lizard_chief
mghltm #24265 üzenetére
Nem tartott sokáig az öröm, sajnos továbbra is produkálja a hibát és akad a film, igaz az új driverrel később lépett fel a jelenség, de akkor 4szer is egymás után..
Most arra gyanakszom, hogy talán a procival lehet valami.. néztem az erőforrás-figyelőt, és amikor nem sokminden fut, a 0. és 2. mag megy, az 1. és 3. áll. És ha megy mondjuk egy film, meg közben valami alkalmazás, akkor beszáll a buliba a 3. mag és ezt nem tudja normálisan kezelni, ekkor akad a hang.. Erre valami ötlet/tapasztalat?
A hőmérsékletet nem néztem még, lehet, hogy túlmelegszik, van vmi hőmérséklet figyelő progi? -
lizard_chief
Köszi! Lehet benne valami, mert itt egyből talált egy 150 MB-os frissítést, fel is tettem, most tesztelgetem.. Az a baj, teljesen random időközönként jelentkezett eddig, tehát még nem tudom, hogy megoldódott-e.. (Habár most megnyitottam egyszerre 14 youtube videót, és ezt még bírta folyamatos hanggal, eddig meg 1 videó is gond volt neki)
@rizso - köszi, a codec packot is feltettem, hátha segít.. -
Chaser
legenda
mghltm #23290 üzenetére
Még a TP is ugy. kerettel ment, nem volt azzal gond. De ha semmi extra akkor bármelyik jó eszerint csak sata legyen és méretben stimmeljen. Persze biztos megbízhatóbb a gyári dell, csak nem akarok érte 3x árat kiadni ha nem muszáj
Nem olyan alkatrész ami a gépben kárt tehetne , akuból pl csak gyárit használok mindenhez.
Akuból nem kell másik, csak úgy rémlett multibayes, de ezek szerint nem az.
Köszi az infokat -
csmat
mghltm #23153 üzenetére
Köszi, de pesti vagyok
Még nem cseréltem op rendszert, de úgy is win 7 szeretnék felrakni rá, csak gondoltam előbb beszélek a szervizzel, amíg a gyárilag hozzáadott vista van rajta.meg sajnos a powershare se működik, nem tudom a vista tehet e róla, de a biosban beállítottam hogy mindig tudjak telefont tölteni, még akkor is ha ki van kapcsolva a gép.
Chaser
legenda
mghltm #23003 üzenetére
Jah én is azt nézem honnan közelítjük meg. Vga a T500-ban már váltható, igaz nem tökéletes, E6500-ben, T61-ben nem. Ram is ddr3, a másik kettőben ddr2.
rankesz: T9xxx is mehet T61-ekbe, csak a simákat nem szerelték azzal. T61p-t már igen. Amiben több talán az e6500 hogy 1066-os cpu-kat is támogat, T61 az még nem. Minden összegezve sztem T61-hez van közelebb az E6500, szerintem.
Hogy időrendben hogy jöttek ki azt passzolom, annyira nem érintett meg a téma
premete: Ha egy cetlit kell olvasnod a backlit bill nem a legjobb. + ha be van kapcsolva és nincs fényforrás kíméli a szemet is. A kettő kombinációja lenne az igazi, valahogy nem értem mért nem sikerült még egy gyártónak se kombinálnia.
szerk2: Feribacsi555: Pendrive?
- 5520 27% 15.6" FHD IPS érintő i7-1185G7 MX450 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Dell Latitude 5521 - FullHD érintőkijelző, i7-11850H (16 szál), 32GB DDR4, 500GB NVME, Geforce MX450
- Lenovo Ideapad 330S-15IKB / I5 /20GB RAM / GTX 1050 / M.2 SSD
- HP Probook 450 G5 - 15", i5-8250U, 8GB RAM, 128GB SSD
- XPS 14 9440 14.5" FHD+ IPS Intel Ultra 7 155H 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- iKing.Hu - Xiaomi 14 Ultra - Ultra White - Használt, karcmentes
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z390-PRO GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Tab A8 (2021) , 3/32 GB,
