- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
Ablakos
SzaboZE
laca891 #68875 üzenetére
Szar akkuval nem indul el az update.... Esetleg DOS ablakban futtatva -forceit , -f ,-force vagy -forceupdate opcióval lehet próbálkozni. https://www.dell.com/support/kbdoc/hu-hu/000134938/forcing-a-bios-update-without-the-ac-adapter-attached-on-a-dell-laptop
Girmin93
laca891 #66652 üzenetére
Ez megint az a helyzet, hogy ez a típusú billentyűzet lehet több típushoz is jó, de inkább nem...
Az 5567 is Palmrest+keyboard assy-s (egyben van), a 7778 pl nem (ott rácsavarozós).
Garin kívüli cserénél én mindig ellenőrizném valahogy (ha más nem gyártói szerviznél) hogy a megvásárolandó alkatrész tutira kompatibilis-e a géppel. -
laca891 #66642 üzenetére
Indiaiak bzmeg. Ennél a típusnál a palmrest és a keyboard egy egység (Assy) a billentyűzet műanyaghegesztve van a palmrestre. Mivel csak billentyűzetet cserél a szentem, valahogy rögzíteni kell azt a palmrest-hez, és igen, vélhetően pillanatragaszt. Nem szabályos eljárás, én így nem venném át a gépet.
(#66644) krisz77 : Nem tudom milyen mechanika, így nem tudok pontosat mondani, de én nem ragasztgatnék, mert simán össze tudod ragasztani úgy, hogy utána egyáltalán ne működjön.
Sztyepadzso
laca891 #65540 üzenetére
Csak kis feljegyzésnek:
Telepitettem, napra készre hoztam a Windows 10-et, használtam a laptopot (már amennyit alapból használom), de sajnos nem jött be a váltás,:
-egyrészt a várt gyors boot, amit anyósomék gépe, - ami hardvererő és életkor alapján kb azonos szinten van de inteles, azota, hogy újrahúztam rajta a W10-et - tud, elmaradt, (15 sec max)
-sokszor döcögős Start menü
-illetve valamu új frissítés, ha neten van, ha nincs, kb 5 perc után befagyasztja a gépet.NoGo
Ma már újra W7 van rajta
Sand
csendes újonc
laca891 #65689 üzenetére
Megkérdezem majd őket is.
Azonban, ha teljesen őszinte akarok lenni nagyon kis esélyt látok arra, hogy ha megcsináltatom velük a karbantartást és két és fél év múlva valami gond lesz a laptopommal, akkor azt ők garanciálisan fogják intézni, és nem fognak másfelé mutogatni meg mindenfélére hivatkozni. (Egyébként +2 év Laptopszalon garancia van a gépen) -
evitiguF
laca891 #65563 üzenetére
Nálam a windows update figyelmen kívül hagyta azt, hogy NEM-re átállítottam az eszköztelepítés beállításait. Lehet, hogy újra kellett volna indítanom a gépet a beállítás után?
Mindegy, egy másik módszerrel úgy néz ki, sikerült megcsinálnom, azt a beállítást meg a biztonság kedvéért továbbra is NEM-en hagyom.Hogy másnak se kelljen keresgélni a megoldás(om)ra:
laca891 leírása alapján vezérlőpult... eszköztelepítési beállítások NEM-re átkapcsolva
services.smc futtatása, majd windows Update átállítása kézi-re
egy másik gépen leszedni [WUshowhide] , majd pendriveon átmásolni az alkalmazni kívánt gépre
netet kapcsolni, windows update manuálisan
amint kilistázta a letölteni kívánt frissítéseket, egyből frissítések szüneteltetése
Wushowhide indítása, majd a kívánt driverek hideolása
windows update újraindítása
ha minden jó, így már nem lesz ott a listában
öröm és boldogság -
evitiguF
laca891 #65561 üzenetére
Igen, viszont nálam a probléma komplexebb.
Ugyanis a win10 egy régebbi illesztőprogram-frissítést rak fel. (ez okozza a gondot nálam)
Ha offline frissítem a legújabbra, amint netet kap a rendszer, érzékeli, hogy -számára- nem jó illesztőprogram van fent, és felrak egy régebbit, amivel nem működik együtt az AMD illesztőprogramja, és befagyasztja a rendszert. Ördögi kör, egyelőre játszadozom, mi lenne neki a megfelelő, helyes sorrend, hogy fent legyen a megfelelő, és utána ki tudjam kapcsolni a driver frissítéseket.
Ez az eszköztelepítési beállítás jó ötlet, köszönöm! Remélem így manuálisan tudom frissíteni, így tényleg csak az kapna frissítést, amire én manuálisan ráengedem. Egy próbát megér!
evitiguF
laca891 #65553 üzenetére
Találtam egy hosszadalmas, de egyszerűbb megoldást.
Inspiron R15 5537 - hogy ha más is keresné, így megtalálja.
Valami hiányzik az új Windowsból, vagy az új AMD driverből, ami a régiben még benne van.
Tiszta telepítést internetre csatlakozás nélkül csináltam, majd amikor felállt a rendszer, USB-ről felraktam a szükséges drivereket (chipset, touchpad, hang stb.) majd az AMD radeon-crimson-15.12-win10-64bit verziójú drivert. És innen jön az unalmas, és hosszadalmas játék... az összes drivert szépen hónaponta feltettem, frissítve az előzőt, nem tiszta telepítést végezve. Ez kb 5 órát vesz igénybe...
A végén, amikor az utolsó is feltelepült, csak akkor csatlakoztattam a netre, befejeztem a Windows beállítást, majd rámentem a Windows frissítések keresésére. Itt frissíti még az Intel HD drivert és talál frissítést az AMD HD8850M-hez is (sajnos). Mert telepítés után ki fogja írni, hogy nem találja az AMD előtte telepített drivert. Így a legutolsót újra kell telepíteni, de akkor már látni fogja a driver is, hogy csak "repair" kell, ott már mehet tiszta telepítéssel.És minden működik! Alvó mód, váltja a grafikai módot, minden klappol...
laca891 #65519 üzenetére
Ilyen tudtommal sajnos nincs, mármint hogy pénzt kapsz, illetve alkatrészt garanciális készülék esetében. A legtöbb alkatrész (köztük a billentyűzet) visszaküldős, azaz a gyártó igényt tart a hibás alkatrészre minőségbiztosítási okokból. Esetedben a billentyűzet egyben van a palmrest-el, így mindenképpen szét kell szedni az egész gépet a művelethez:Prerequisites
Remove the optical drive.
Remove the base cover.
Remove the I/O board.
Remove the hard drive.
Remove the battery.
Remove the status-light board.
Remove the memory modules.
Remove the wireless card.
Remove the coin-cell battery.
Remove the system-board assembly.
Remove the heat-sink assembly.
Remove the touch pad.
Remove the speakers.
Remove the display back-cover and antenna assembly.
Remove the power-button module.
Remove the power-adapter port.Csupán ennyi mindent kell csinálni mielőtt a palmrest kivehető
Aggódni nem kell, olyan technikus csinálja, aki ért hozzá, napi több ilyen szétszerelést és összerakást végez. De ha kérdés van, nagyon szívesen válaszolok akár itt, akár privátban, ha a topic szabályzata úgy kívánja.Dhampir: Köszönöm én is, egy 3584-es lett kinézve, Windows-t rakok rá én (halomban áll a cégnél) és boldogság lesz legalább 3 évig.
hhgygy
laca891 #64916 üzenetére
Pont most akartam beírni, azért az én megoldásom eggyel elegánsabb : kapcsolós elosztó :-)
De a lényeg, hogy nem kell nyitogatni a fedelet, az elég lammer megoldás.
A kapcsolós elosztó azért is jó, mert egyetlen kapcsolóval áramtalanítod az összes cuccot. Még jobb a sok kapcsolós elosztó, amin egyenként kapcsolod az összes ketyerét, és persze van egy főkapcsoló. Nekem ez a rendszer van és 99%-ban PC-ként használom a laptopot. -
laca891 #64897 üzenetére
Van itthon asztali gép, de azt kicsit macerás volna a nappali-konyha-hálószoba háromszögben cipelni, pláne az asszonynak.
A váltás oka, hogy mindenképp szeretnénk egy nagyobb méretű FullHD kijelzőt, mert gyakran notebookon nézünk Netflix sorozatokat. Az hogy az új gép kicsit újabb, gyorsabb, halkabb lesz, pedig már csak ráadás.@tothgera30
Munkában egy Precision 5510-et használok. Imádom a felépítését és a súlyát, de pár GPU-t is megizzasztó alkalmazás közben azért tud zúgni a ventije. Előtte egy HP Workstation-öm volt (8650w), na, az egy batár volt ehhez képest, utáltam is.
Szívem szerint most egy Latitude 7300-at vennék, csak hát horror az újkori ára, meglátjuk 3-4 év múlva mennyiért vesztegetik használtan. -
Gizmo94
laca891 #62880 üzenetére
Ezen a deszkán cserélhető a cpu. Látod a linken, ha megnézed, hogy üres a socket. Ez nem bga-zott cpu-s alaplap, a tulajdonos szerencséjére. Azokat csak a slim trend teremtette meg, na meg az, hogy nehogy tudj cpu-t upgradelni és ha baja lesz a lapnak, dobd el nyugodtan az egészet cpu-stól.
Dhampir
Lortech
laca891 #60807 üzenetére
Amikor valtoztatsz egy beállításon, bepipalhatod, hogy custom, es akkor elmenti neked custom beallitaskent, amit szinten egyszerre visszatolthetsz.
Verziot visszaallitani jumperrel es elem kivetellel szerintem nem lehet, legfeljebb beállításokat. Elszallt egy bios frissitesed? Vagy downgradeelni akarsz? Hogy milyen bios visszaallitasi opciok vannak, az a tipustol fugg.
laca891 #60734 üzenetére
Talán ez a legjobb video, jobban látszik, mint ahogy el tudom mondani.
https://www.youtube.com/watch?v=PyoCtJX2ouc
De ha a szalagkábelt lehúzod, akkor óvatosan le lehet szedni a cooleről is, vagy mindkét végét lehúzod, és akkor ott marad, én nem csinálnám így, mivel viszonylag könnyű lehúzni a cooler házáról is.
Remélem segített a videó. -
Necc
laca891 #60658 üzenetére
Az folyékony fém azaz:
1) garancia instant 0
2) csak idő kérdése hogy mikor főzöd meg a processzort mivel a gallium idővel beeszi magát a rézbe (meg minden fémbe, az egész csak idő kérdése, alumíniummal a reakció alig pár perc)
3) minden porcikája vezeti az áramot, ha egy icipici darabka is mellémegy akár szétkenéskor vagy a hűtés rányomásakor, egy hordozható gép esetén ici pici fém golyókat mozgathatsz a gépen belülHa mindenáron újra akarod pasztázni a géped, ajánlom a Kyronautot, ez biztonságos.
lean
lean
laca891 #60514 üzenetére
Kettő van, HD-630, geforce 1050ti.. A gaming notebook topikban azt mondták, az nvidia vezérli, de ahhoz nem tudom feltenni a drivert mivel fel se ajánlja. Nálam dedikált bill. van F8. de nincs mire váltani mivel semmilyen külső képernyőt nem észlel az intel se meg az nvidia se
Frawly
laca891 #59643 üzenetére
Ezt neked kell tudni. Ha túl hangos a hűtés, vagy érezhetően nem megfelelő, mert nagyon magasak terhelés közben a hőfokok, akkor úgyis ki kell takarítanod a gépet, ha csak egy gyors kiporolás erejéig is, és ha már szétszeded, akkor megéri ilyen takarításkor az újrapasztázást is megejteni. Kb. évente elegendőnek tűnik, felesleges gyakrabban birizgálni, ha nincs vele baj.
qwertly
laca891 #59441 üzenetére
Mi lehet benne a bukta?mert rendes gyári garit adnak rá?Mert az eladót kérdeztem és ön neki az volt a válasza,hogy a nagyker akciózik időnként ezért olcsóbb mint mint ez az utóbbi még kevesebb porttal is rendelkezik.Mert még közölte,hogy több nagyker hoz az országba dell notebookot és árban is versenyeznek egymással és van amikor kilehet fogni baráti áron jó gépeket is. -
No.01
laca891 #58591 üzenetére
Sajnos ez sem az igazi. Ugyanazt az online oldalt tolti be amit elotte en is megtalaltam, de ettol meg nem tudom, h melyik drievreket is kellene frissitenem...
Van erre barmi mas megoldas? (Igazabol nem is ertem, h mi ez a megkulonboztetes az uzleti es a sima gepek kozott
a driverekete ajanlott frissiteni minden esetben nem?)
TeeJay
laca891 #58576 üzenetére
BIOS upgrade is volt legújabbra
de amint belépek és nézem a battery részt, azt írja az akku már halott ami érthető mert közel 8hónapig nem látott töltőt a gép meg az akkura tojunk is
hanem hogy alatta azt írja a töltőre hogy unknown...
szívlapát annak aki kitalálta ezt és kombinálta egy vékony műanyag könnyen törhető DC csatlakozóval
persze aztán center pin miatt zárlatos lesz a lap és lehet alaplapot cserélni
- Nintendo Switch 2
- Lenry: Windows 11 telepítése inkompatibilis gépre
- Battlefield 3
- X1 Carbon 10th 14" FHD+ IPS i7-1260P 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Latitude 5420 27% 14" FHD IPS érintő i5-1145G7 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Thinkpad X270, 12,5" FHD IPS Touch, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Dell Ltitude 7480, 14" FHD IPS Touch, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Dell Ltitude 7480, 14" FHD IPS, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvasd v
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2183, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! HP Zbook 15 G5 - i7-8750H I 32GB I 512SSD I Nvidia P2000 4GB I FHD I Cam I W11 I Gari!
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
