- Garmin Forerunner 965 - csúcs
"Sokan hiányolták, hogy a CIS topiknak nincs első hsz-e, ráadásul tényleg hasznos lenne egy összefoglaló a programhoz, ezért most megszületett, használjátok egészséggel, remélem, néhányotoknak könnyít az életén és a "Sárkány" használatán!
blattida
Ami legfrissebb build kint van, azzal elvileg frissíthető, viszont nem biztos, hogy minden korábbi beállítás változatlanul vagy hiba nélkül működni fog, ezért van benne némi kockázat.
A későbbiekben sem lesz ebből a szempontból jobb változat, azaz vagy próbát teszel vele vagy csinálsz egy tiszta telepítést és újra beállítasz mindent.Én is egyetértek Fandangoval, azaz tiszta telepítést javasolok.
blattida
A D+ rész biztonsági házirendjében.
A fokozott védelmi mód a hips teljesítményének javítását jelenti, 64 bites környezetbe, tehát, ha 32 biten használod, akkor nincs jelentősége.Megjelent a frissítés az 5.5-ről 5.8-ra áttérők részére, két lépcsőben zajlik le a folyamat.
Valamint kiadtak egy gyors hibajavítást is az 5.8-as verziót használóknak: 5.8.213334.2131
Ez is lejön a belső programfrissítőn keresztül.A javítások:
FIXED! CMC is not shown properly
FIXED! Startup folders are not configured for all users -
.morrowind.
Szia.Hát nálam a tűzfal viselkedés beállításnál, a speciális fülön az első 4 ben pipa van,de van aki mind az 5-be rak.A defense + beállításnál,a sandbox beállításnál,az automatikus telepítő/frissítő nél és az automatikus megbízásnál ki lett véve a pipa.A láthatatlan portoknál nálam a 3. van kipipálva a minden bejövő kapcsolat tiltása,amúgy minden más úgy van nálam is ahogy írtad.Unatkozok is 2 éve sehol egy aprócska vírus,semmi borzongás semmi izgalom,csak a tiszta rendszer.Nálam tegnap este lefrissült a cis 5.8.211697.2124 re és már nem írja hogy béta.N
álad is? -
#41133696
Benne, mellette, és kivül rajta.
A Sandboxot most kikapcsoltam, mert : A LibreOffice 3.4.3-at vagy 4x kiválasztottam, hogy többet ne izolálja, hozzáadtam a Defense + eseményeknél a megbízható fájlokhoz, mégis bevágta a homokozóba.
A homokozó nélkül elvagyok. Persze bekapcsolhatnám a homokozót úgy, hogy az automatikus telepítő/ frissítő felismerés és sandboxon kívül helyezés be van kapcsolva, de akkor CLT-n nem éri el a 340 -et nálam.
Szóval homokozó nélkül marad, és így 340 -et ér el. Amúgy ha a CLT -t homokozóban futtatjuk mindig 340 -et ért el nálam
blattida
Az ARP védelem másoknál is gondokat okozott a netnél, valószínűleg jön egy gyors hotfix hozzá.
Nálam például nincs gond vele, de főleg azoknál jelentkezett ez a probléma, akiknél átjáró van használatban és mac-es szűrést is alkalmaznak.bozont
Már elég régóta van a belső frissítőn keresztül is, csak indítsd el. -
.morrowind.
szia.ma kb 5.órámba telt mire rájöttem,a tűzfal viselkedés beállításánál-a speciális fülön-az ARP gyorsítótár védelme,meg az alatta levő kivolt nálam pipálva azért nem engedett a netre,onnan kivettem a pipát azonnal megjavult,nem tudom melyik volt a ludas a kettő közül de már nem érdekel belefáradtam,úgyhagytam mind a kettőt és most már frankó.próbáld meg.
SLYM
230 pont ha a tűzfal biztonsági szintjét biztnságos módról egyéni házirend módra állítom. miket is kell az alaphoz képest átállítani ha a biztonság a legfőbb szempont?
egyébként innen szedted le a comodo leak testet. elég régi mondjuk, lehet van már frissebb
SLYM
még valami. a comodo dragon jelszavait és egyéb fontosabb dolgokat szeretnék átmenteni a google chrome böngészőbe. meg is találtam a szinkronizáció rész alatt a böngészési adatokat. de amikor belemegyek a comodo látja a chrome-ot, de a chrome nem látja a comodo-t. mit lehet tenni?
blattida
Nem tudod frissíteni, mert csak a telepítőt érintette a változás, bekerült a GeekBuddy, ez a Live pc support új neve...előtte pedig a comodo dns szolgáltatása alapértelmezés szerint be lett jelölve, korábban nem volt bepipálva, de az is csak a telepítőt érintette.
Ezért nem frissül nálad sem a 1135-ös build. -
blattida
Az a legegyszerűbb, ha a sajátgép tisztítása opciót használod, ha egy teljes takarítást szeretnél, egyébként pedig, amit szeretnél, tehát registry vagy személyes adatok takarítása vagy pucolás, azaz a már törölt adatok végleges eltávolítása, esetleg az erőszakos törlés, azaz olyan fájlok eltávolítása, melyek hagyományos módon nem törölhetőek.
Döntsd el, mit szeretnél.
SLYM
vagy esetleg arra gondoltam, hogy a 7-es chromeot felteszem és beállítoam azokat a beállításokat amiket a comodo a dragonnál beállított? bár van egy olyan érzesem, hogy ennél ők többet alakítgattak a dragonon. ez egy up is egyébként. melyikkel járok a legjobban szerintetek ha a biztonság a fő szempont? köszi
W666W
Használd ezt a Chromium alapú böngészöt van ez is olyan biztonságos mint a Dragon é
SRWARE IRONA Dragon fejlesztése a közröhej és a vicc kategoria között van.4.egyébként..
blattida
Amikor automatikusan értesít téged arról, hogy sandboxban futtat egy ismeretlen alkalmazást, akkor csak korlátozott jogosultságokkal teszi ezt, míg, ha te manuálisan futtatod sandboxban, akkor teljesen el van szigetelve az operációs rendszertől és a programoktól az adott alkalmazás.
A feltett két kérdésed ugyanaz, tehát a sandbox a gépet védi az alkalmazástól.
Az automatikus sandbox tulajdonképpen nem sandbox, mert a rendszert nem virtualizálja.
Ha manuális sandboxban akarod futtatni, akkor vagy jobb-egérgomb és futtatás comodo sandboxban, vagy pedig a cis felületén a defense+ részben található Számítógép biztonsági házirend/Mindig sandboxban/Hozzáad funkción keresztül, ez utóbbit használva az adott program mindaddig sandboxban kerül futtatásra, míg el nem távolítod onnan.
Hali!
Talán így világosabb lesz, igaz ez nem a CIS Sandbox, de az elv/feladat alapvetően ez
Fire.
UI: A Dragon-t nem is tudtam volna kipróbálni, ugyanis x64 alatt még a flashplayerrel sem működik együtt. (Ugyanaz kell neki mint az FF-nek, x86 alatt megy is vele, de x64 alatt nem)
lck
Igaz hogy kiírja, de lehet engedélyezni a telepítést. És fel is megy.
Egyébként a DaemonTools mindig is a "gyanús" kategóriába tartozott, de elvileg nem veszélyes, csak ugye a warez társadalom elengedhetetlen eszköze, mivel hivatalos védelmekbe matat bele.
Egyébként én újabban vitrtuális meghajtónak az Elaborate Bytes: VirtualCloneDrive - ját használom helyette, az számomra megnyugtatóbb. -
Hali!
Ecsoda
Egy speciális uninstaller, ami kitakarít a progi után a registryben meg a HDD-n...blattida
Mégis melyik földrészhez képest lesz az időeltolódás, remélem nem a kenguruk földjéhez...
Szerk
Na bakker, hamarabb kellett volna kérdeznem...Mire megírtam a HSZ-t 2-en is belinkelték...
Köszönjük!
HZoli87-nek is persze.Fire.
blattida
Az első említett bepipálása esetén bizonyos oldalak nem fognak rendesen megjelenni, a másodikat bepipálhatod, a jelszavaid megmaradnak.
Az ssl 2 titkosítás is jó dolog, de nem fog minden oldalon működni, mivel nem támogatja az összes oldal és portál.
De bepipálhatod, aztán eldöntheted, hogy maradjon e.
blattida
Beállítások fülre kattintva feljön a verzióablak és ha nem a legfrissebb a program, kiírja az elérhető verzió számát és a letöltés lehetőségét, úgy, mint a chrome esetében.
De az automatikus frissítője is működik, tehát ha talál újabbat, letölti és telepíti, ha engedélyezed.
blattida
A Dragont érdemes használni, csak azért nem ajánlottam, mert a böngészők eszembe sem jutottak.
Mondjuk a dragon a privát adatok védelmének szempontjából áll nagyon jól, mert a comodosok kiszedték belőle azokat az összetevőket, melyek a google számára szolgáltattak információkat és bele került egy oldalhitelesítő modul, melynek képességei még bővülni fognak. -
ZCoyote
Szerintem a 8 karakter az elég. De meg is változtathatod mondjuk 2 hónaponként. Bár nem gondolom, hogy valami profi cracker pont rád vadászna
Nemrég volt valami téma arról, hogy a dns szerverek sebezhetők és ezt ki is használták-használják a csúnya bácsik.
Szerintem nem vesztesz semmit ha a Comodo secure dns szervereit használod. Ha nem lassul tőle a böngészésed vagy nem tapasztalsz más gondot netezés közben akkor használd nyugodtan. -
blattida
Persze, különben minek? Manuálisan is használható ellenőrzésre, keresésre, de valós időben kell használni a valódi védelem miatt.
Állapottartó is lehet, de akkor azt figyelembe kell venni, hogy ebben az esetben csak a korábbi ellenőrzés óta megváltozott fájlok kerülnek vizsgálatra.
Ha csak nincs másik av a gépeden, ami szintén valós időben dolgozik a háttérben, mert akkor nem célszerű, hiszen összeakadhatnak és rendszerstabilitási problémákat okozhatnak...
Arki
Hali! A CIS4 alapból nem ír üziket, ehhez futtassátok le a Láthatatlan portok varázslót és 2. vagy 3. lehetőséggel dolgozzatok. Szintén feladat a Hálózati biztonsági házirenden belül egy-egy szabálynál a szabályok érvényesülésekor a Tűzfal naplózás érvényesülésnél opció bekapcsolása.
Az Elődefiniált tűzfal hárirendeknél is beállítható szabályonként, hogy kívántok-e naplózást (pipa) avagy nem (alap) - valamint bővíthetititek is a már meglévő szabályokat. -
Matthewus
Azért baj neked ha fals riasztást kapsz, mert bejelezhet olyan fájlra is, ami nem fertőzött, és nem lenne jó, ha kitörölnéd. Fals riasztást kaphatsz közepes heurisztikán is, de jóval kisebb az esélye és ilyen beállítás mellett is jó védelmet nyújt.
Ellenőrizendő legnagyobb fájlt én meghagytam alapbeállításon.
A Proactive konfigot az EGYÉB/Konfigurációm kezelése menüpont alatt a Proactive Security-t kell aktiválni. /Ha jól emlékszem, ha ezt megcsinálod akkor minden eddigi beállításod elveszik, de ebbe nem vagyok biztos./
A 4-s verzió alatt egyelőre még jobb kikapcsolni a Sandboxot. -
Tosee
Bocs, már fáradt voltam az esete!
A 2. pontnál itt hozzáadtad az (Tűzfal -> Speciális -> Predefiniált tűzfal házirendek -> hozzáad) utorrent-et!
Akkor ugyan itt a hozzáad gomb alatt található szerkesztés gombbal kellene a szabályokat felvenni! Ha rákattintottál a szerkesztésre előjön ez az ablak amit feltöltöttem, majd a pirosan bekarikázott Hozzáad... gombra kell kattintani és beállítani a szabályokat (egyesével)!
Tosee
Elnézést, valóban elírtam a második lépést!
Amit feltöltöttél képek közül a másodikon kell felvenni a szabályokat!
"Hozzáad..."
Tehát ennek úgy kéne kinézni ahogy a 2. képen feltöltötted, csak a szabályoknak is ott kell lenniük, és teljes lenne a kép!De nem a 2. pontot írtam el, hanem a 3-at! Tehát nem kell keresgélni, csak amit hozzáadtál azt szerkeszteni!
Tosee
Akkor leírom magyarul!
1. Tűzfal -> Speciális -> Támadás érzékelés beállítása -> általános fül
Vedd ki a pipát a "Protokollanalízis" elől!2. Tűzfal -> Speciális -> Predefiniált tűzfal házirendek -> hozzáad
utorrent3. Tűzfal -> Speciális -> Hálózati biztonsági házirend
Válaszd ki a listából az utorrentet, majd szerkeszt... Ezeket a szabályokat hozd létre:
Első szabály:
Művelet: Mehet
Protokoll: TCP vagy UDP
Irány: Bejövő
Leírás: Rule for incoming TCP and UDP connections
Forrás cím: bármi
Cél cím: bármi
Forrás port: 1025-65535
Cél port: utorrent által használt portMásodik szabály:
Művelet: Mehet
Protokoll: TCP
Irány: Kimenő
Leírás: Rule for outgoing TCP connections
Forrás cím: bármi
Cél cím: bármi
Cél port: 1025-65535Harmadik szabály:
Művelet: Mehet
Protokoll: UDP
Irány: Kimenő
Leírás: Rule for outgoing UDP connections
Forrás cím: Bármi
Cél cím: Bármi
Forrás port: utorrent által használt port
Cél port: 1025-65535Negyedik szabály:
Művelet: Kérdés
Protokoll: TCP
Irány: Kimenő
Leírás: Rule for HTTP requests
Forrás cím: Bármi
Cél cím: Bármi
Cél port: 80
Tűzfal naplózás érvényesülésnél elé pipa!Ötödik szabály:
Művelet: Tilt
Protokoll: IP
Irány: Kimenő/bejövő
Leírás: Block and Log All Unmatching Requests
Forrás cím: Bármi
Cél cím: Bármi
IP részletek: Bármi
Tűzfal naplózás érvényesülésnél elé pipa!Indítsd el az utorrentet, majd egy felugró ablak jelenik meg a comodo részéről, és ott ki kell választani a listából az utorrentet! Be kell pipálni azt is, hogy megjegyezze a kérést!
Kicsit hosszúra sikerült...
● olvasd el a topic összefoglalót!
- Elemlámpa, zseblámpa
- Nintendo Switch 2
- Ez a tágas mikrotorony már faberakással is választható
- Autós kamerák
- Építő/felújító topik
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8GB I 256GB I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Autós kamera eladó
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / Rog RX580 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB AeroCool Quantum Mesh 650W
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
álad is?
kis huncut
