Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Williamgrant
DJ WOKKY #6980 üzenetére
Ezért marom magam én is napok óta.
Egyszerűen nem értem.Valszeg újrahúztam volna a winfost, de mivel nem töröltem a régi winyót mikor a velociraptort vettem, gyakorlatilag egy átdugással egy régi win7 töltődött be ahol még jó volt a Tv... Eszem megáll.
A díjat ezennel megemelet KÉT CSOKIRA! :-)
Darko_addict
DJ WOKKY #6955 üzenetére
Erre voltam végül kíváncsi, hogy intézzem a garit vagy sem.
A HD5670 Topicosok szerint az előző tulaj húzta a kártyát, a kártya BIOS-át, mert defaulton 875/1050-on működött, akármit állítottam, ez lett a default. Eredetileg pedig csak 775/1000 az értéke. Ezt az OverDrive-nál visszaállítottam, de csak folytatja a hülyeségeit.
Ettől elszáll a gari? Lehetséges visszaállítani úgy, hogy gariztatáskor ne jöjjenek rá? -
Darko_addict
DJ WOKKY #6951 üzenetére
Már folytattam kutatást a videokártyám topicjában (5670), de hátha itt többen látják.
Pár szóban:
A gép kicsit felfrissült, kapott több ramot, jobb hűtést és egy jobb VGA-t, majd a Win7 x64-et újratettem, tehát tiszta lappal indult a konfig.Játék után a kép ugrál, pattog és pillanatokra elmegy. Ha nem játszok, vagy újraindítom a gépet, helyreáll, mintha semmi sem történt volna.
A kép ki van vezetve a TV-mre HDMi-vel, és hasonlókat produkált filmnézés közben, akár SD akár fullHD minőségről legyen szó...
Viszont amin felb@asztam magam, ahogy bekapcsoltam most, azonnal elkezdte... Kaptam magam és készítettem videót: ITT látható!MI lehet a gond, emberek? Idegesít. Konfigom az adatlapomnál olvasható.
BRIKLY
Nhorbee
DJ WOKKY #6853 üzenetére
Előtte már volt fenn driver, szóval nem hinném. Állítólag akkor is nagy szenvedések árán lett felerőszakolva a meghajtó. Én már többször tapasztaltam ilyet radeonoknál (főképp régebbi kártyáknál), akkor egy régi Catalyst megoldotta a problémát. Azért fordultam hozzátok mert beleőszülök már a keresgetésbe, tényleg az lesz, hogy kap egy 6-os drivert.
Driver cd persze nincs meg. Nincs semmi bajom a radeonokkal, de orvosolhatnák már végre ezt a "bug"-ot.
sznyunyi
DJ WOKKY #6825 üzenetére
Hát úgy kéne saját magának, igen, de nem csinál semmit. Végig próbáltam amit csak lehetett, ami eszembe jutott. Még esetleg arra gondolnék, hogy HDMI kábelből van már 1.4 és talán ez is az (nincs rajta olyan írás amiből kiderülne), a kártyám meg asszem csak 1.3-as. Bár ez így kétséges. Elvileg visszafele is támogat a kábel, ugye? Vagy a kártyánál nem is számít, hogy kábel 1.3 vagy 1.4, alapból támogatja az összes HDMI típust?
Ha esetleg másik automata beállításra gondoltál, kérlek részletezd mi lenne az!
Köszönöm!!
szerk.: most jut eszembe, mivel most nem otthonról írok, később megpróbálok a monitorral is babrálni, bremélem az lesz a bibi, bár eddig azért nem is gondoltam arra, mivel dvi toldós vga kábelen tökéletesen ment át a jel és minden látható volt abban a bizonyos 1920*1080-ban. Na majd ha hazaérek, addig ha van ötletetek... -
nyaki01
DJ WOKKY #6479 üzenetére
Hali!
Már régebbi és újabb driverrel is próbáltam a GT-t és semmi, sőt a TV kártya driverét is mindig újraraktam, ha VGA drivert cseréltem és már az op. rendszer újra telepítésével is próbálkoztam. Érdekes, hogy a GS-sel pedig megy, tök mindegy milyen drivert rakok fel hozzá és ennél nem kell pl. a TV kártya driverét újratenni, mert ahogy elindítom, azonnal van kép. A másik, mint említettem, hogy a GT-vel ment, de egyszer csak nem akart. Ezért gondoltam, hogy a GT-n valami hardveres hiba lehet.
Milyen menüre gondolsz, amiről képet kellene küldjek?
Köszi -
nyaki01
DJ WOKKY #6472 üzenetére
A PCI TV tuneren van hang és behangol minden állomást automatán vagy kézin, minden beállítható rajta..., de ezt már leírtam, hogy a TV kártya jól működik a 7600GS-sel, de a GT-vel nem mutat képet, tehát egyértelműen a GT-ben valami rossz. Sajnos mást nem tudok mondani, mert ez a hibajelenség.
Köszi -
nyaki01
DJ WOKKY #6418 üzenetére
Nos, az Easy Lite TV kártya (Philips SAA7134 chipset) drivere nem változott tehát gyári, a VGA kártya drivere sem változott, mert a 7600GT helyett egy 7600GS-t tettem be és az op. rendszer csak a nevet változtatta az eszközkezelőben. Minden maradt úgy, ahogy volt, csak a VGA változott, de egyikkel van kép, a másikkal pedig nincs és akár milyen drivert rakok fel a GT mellé, nem hajlandó képet mutatni a TV adásnál. Nemrég még működött, csak valami hardveresen történt vele, és nem tudok rájönni, hogy mi.
Köszi -
Hunork
DJ WOKKY #6460 üzenetére
Megnyugtattál!
(utálok hibázni, bár akkor úgyis elismerem, csak az ilyen, az fölösleges...)
Én viszont amúgy nem tudok felnőni, még most is végigtolom a játékokat, most Rage, és bajban vagyok, mert még nem végeztem, és elvileg holnap hozza a futár a BF3-at...mi lesz most??? -
nyaki01
DJ WOKKY #6395 üzenetére
Hali!
"Üdv!
Kinek van az alábbi problémában tapasztalata, azt kérem ne fogja vissza.
Szal' van egy GV-NX76T256D-RH típusú kártya, ami alapvetően jól működik, csak egyetlen hibája van, hogy ha egy PCI slotba beteszek egy TV kártyát. akkor TV képet nem hajlandó adni. Ha a VGA helyére beteszek egy másik karit, akkor azzal van. Már alaplapot is cseréltem közben (nem e miatt, csupán fejlesztés volt) és annál is ua. a hiba.
Köszi"
Milyen másik kártyára kérdeztél? A VGA-ra? Azt cseréltem próbára egy másikra és azzal ad képet a TV kártya. Szerintem valami kínja van a VGA-nak, csak nem tudom, hogyan milyen módon kommunikál a PCI-E slot, a PCI-os TV kártyával, mert ott lehet valami hiba.
Köszi -
spista222
DJ WOKKY #6105 üzenetére
Az lesz amennyiszer lehet ki- bekapcsolom de remélem már nem lesz hiba mivel CCC nincs fent csak driver.
malware: A rossz VGA-t kivetted? mert ha igen akkor alapértelmezésben az alaplapinak kellene működnie ha nem akkor vedd ki mert amint írtad úgysem tudsz vele játszani feleslegesen ne fogyasszon. Ha kivetted és úgysem megy az alaplapi akkor nyomj egy Cmos resetet mert akkor alaprételemzésben külső VGA -nélkül biztos az alaplapi fog menni. Vagy ha még a külső VGA-d jó annyira akkor a BIOS-ban állítsd át az alaplapira. Ha nem tudod hogy kell akkor írj egy alaplaptípust. -
spista222
DJ WOKKY #6103 üzenetére
Leszedtem a drivert win 7 program tel/ törléssel egy másik VGA-val. Érdekes hogy csökkentett módban nem engedi leszedni mert valami nincs elindulva úgy ás arra hivatkozik. Ez azért jó poén mert akkor mire jó a csökkentett mód win7 alatt? Mert normál módba ugye nem megy. Ezért kellett egy sima PCI os vga és driver törlés és vissza a 4550 win 7 saját driverét felrakta.
Azóta "tünet" mentes. -
Hunork
DJ WOKKY #5952 üzenetére
Pont ezt akartam mondani én is, ha eddig jól ment a gép, és betette ezt a karit, akkor avval lesz a gond.
Én gyanakodnék a túlhajtásra, hiszen használtan vette. Ezért kellene első körben a frekiket megnézni, bios-t frissíteni...amiket korábban írtam.Agemate:
VGA pontos gyártója megvan, fel a honlapjára, ott biztos megtalálod a karit, Megkeresed a Download menüt, leszeded a gyártó által mellékelt segédprogramot (biztos, lesz ilyen), aztán a Bios-t, feltéve ha van. Felrakod a progit, megnézed a frekiket, hőmérsékletet, utána ha lehet, akkor Bios frissítés. Ahogy DJ WOKKY írta, alaplap chipset akár uninstall, gép újraindulása után install.
És ha nem a GPU, akkor lehet simán a VGA memória...az szokott ilyet csinálni...Szerintem.
kutkut
DJ WOKKY #5830 üzenetére
Újabb fejlemény: pivot módban függőleges csíkokban törik meg a kép - és görgetésnél a csík egyik oldala lemarad a másik oldaltól.
(Mint amikor két oldalról építenek meg egy hidat, de a találkozásnál el van csúszva a két oldal.
Szerk: De valószínűleg a vga a ludas, mert ha kisebb méretben megy a böngésző (mármint csak méretre kisebb az ablak), akkor nem csinálja.
DJ WOKKY: Milyen másik driver?
oz82
DJ WOKKY #5794 üzenetére
Azt tenném,de egy alacsony profilú házban van, igy csak az említett táp játszik,( illetve van belőle még 300wattos).
lsc : egy X2 4200 mellett van tuning nélkül (2. konfigom) .
Más nem maradt döglött a pci e sinem,szép lassan behalt. kezdte egy hónapja, először csak egyszer-egyszer nem ismerte fel a kártyát, aztán hetente 1x 2x.Most meg már sehogy. De áramot kap mert melegszik a kártya. Átraktam az első konfigomba, ott minden fasza.
BRIKLY
DJ WOKKY #5678 üzenetére
gyári ZOTAC féle hűtő van rajta. tiszta, frissen pasztázta akitöl vettem. belestem a hűtő alá, a gap-pad-ok épnek látszanak.de már fentebb írtam, hogy körbe tapogattam a kártyát, és a gpu, memóriák nem melegek túlságosan. a házam úgy szellőzik hogy zúg a fejem a venti zajtol...
V.Dave
AceTom
DJ WOKKY #5554 üzenetére
Időközben kaptam választ egy ismerőstől.
Létezik ilyen program, méghozzá a Process Explorer a 15ös verziójától kezdve.[link]
Ha esetleg mást is érdekel ilyen feature.Van egy sejtésem, hogy a win8 már támogatni fogja ezt alapból is akár, ha process explorerben már megvan a lehetőség.
AceTom
DJ WOKKY #5551 üzenetére
Nem teljesen értem, úgy érted a kérdést, hogy csak azt mutatja, hogy mi terhel?
Nem érdekes, ha nem csak ezt mutatja, a lényeg, hogy valamivel ki szeretném deríteni, hogy mik használhatják a vga-t. Azért, mert ugye újabban mindenféle böngésző, meg flash már kihasználja a videókártya erejét is, de az sokkal többet fogyaszt, mint egy core2 duo-s processzor, én pedig emiatt letiltottam, hogy a firefox pl. használhassa, de valamelyik nap úgy vettem észre, hogy valami miatt mégiscsak fel-felpörgött a ventilátor.Nem tudom, hogy létezik-e esetleg olyan vírus, ami a videókártyát használja?
OpenCL meg hasonlók mellett talán előfordulhatna már. Mindenesetre ilyesmiket szeretnék kideríteni egy ilyen programmal.
Maxell014
DJ WOKKY #5533 üzenetére
hát sanda gyanúm beigazolódott nem a vga a bűnös át tettem most egy olyan kaliberű gépbe mint az enyém ugyan ugy call of duty 4el probáltam minden fullon a szó szoros értelmében és az fps-em el sem mozdult meg nem volt laggom és az is amd proci de az 15perc játék után 45fokos volt nem ugy mint az enyém 5-10perc után 74fok csak most nem tudom hogy a proci vagy az alaplap a rossz ebben tudnátok segíteni hogy kell kideríteni?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Mini PC
- Kínai kézbe kerül a MediaMarkt áruházak tulajdonosa
- Jól áll az ARM-os Windows helyzete, de a játékoknál nem jön az áttörés
- Építő/felújító topik
- Autószimulátor! Leírásokkal, mindenestül, játékkal, kulcsrakészen!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- 48 GB-os AMD Radeon PRO W7900
- LG 45GR95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
