zeon.hu
fecus #111864 üzenetére
Ha nem megy máshogy, Quick shortcut.
Megkeresed benne, kiteszi. -
atillaahun
atillaahun
fecus #111424 üzenetére
Én GMail-ben vettem fel a céges Exchange fiókot és a fiókbeállításokban ott van a Levél, Naptár és Kapcsolatok alatt a Feladatok is.
App kilövéssel igazán sokat nem érsz szerintem, ha agresszív az app, akkor úgyis újrainditja magát. Időzített dolgokat amúgy pl. automatizálokkal tudsz csinálni, mint Tasker vagy E-Robot.
fecus #108560 üzenetére
Ha romot akarsz cserélni, akkor valószínűleg már van (vagy lesz) a telefonon custom recovery, ez jó eséllyel a TWRP lesz. Ha így van, akkor twrp-ben nyomsz egy backup-ot. Ha később ezt a mentést szeretnéd visszatenni, akkor pedig a Restore gombbal tudod visszaállítani!
7Sony7
Attól függ, hogy hányas android van most a telefonon, illetve mivel/hogyan lett rootolva.
MM és Nougat csak twrp-ből flashelhető zip-el rootolható, itt megmarad! -
fecus #100594 üzenetére
Erre Valaki?
Értem, hogy a iGO Szülinapp csak egy ideig volt telepíthető, de ha akkor telepítettem akkor nem rendelte hozzá az account-omhoz?
Az Amazon ingyenes progijai is csak egy ideig ingyenesek, de amit egyszer feltelepítettem azt már a harmadik romnál tartva minden esetben újra hagyja feltelepíteni.
junkpod
Hát szerintem neked régi fajta email kliensed van és talán a szerver verzió is régi, ekkor szokott ilyen tartományok hulyesegeket kérni. De ha egyszer beallitottad és működik akkor írd le magadnak a beállításokat.
Vagy használj másik Exchange klienst: nine email a legjobb.
A szinkronizalassal max negyedoran belül már minden adatoknak meg kell lennie: naptár, mail, telefonkönyv. -
nyuszi123456
Az E51-esem még megvan. Izzítsam be? Torrentezni is jól tud. Skypozni is. Whatsapp is van rajta. Teljes office. Youtube. Wifi, azzal használom a torrentet. Szédülnek lefelé a fájlok. Csak 32GB memóriát kezelt, de mindjárt kipróbálom az 1terabájtossal. Lehet, hogy csak lassul.
#79335424
Ez valóban hit kérdése. Egyszer már sikerült 20l alá vinnem az autó fogyasztását, de a töltő nem volt befolyásoló tényező. Két tizedes jegyet tud a fogyasztásmérő, de nem láttam változást, ha rá volt dugva a teló. Szóval, nem tudom, hogy min spórolnék, ha nem lógna folyamatosan töltőn. Meggyőződésem, hogy ezzel kímélem az akkut és ennek eredményét tapasztalom is. Ha ritkábban kell akkut cserélnem, az viszont spórolás. A pénztárcám és az öko lábnyomom szempontjából is.
Ami a töltőáramot illeti, ez egy OS szinten lekérdezhető adat, de csak azt tudja mutatni, amit az OS a telótól kap. Ez viszont nem minden esetben használható infó. Az Elixír2 -ben is van ilyen lehetőség, de az enyémen totál fals értéket ír. A valóshoz legközelebb álló eredményhez egy külső hardverrel (mérővel) juthatsz.
#79335424
Vmit nem értek. Ha nem akarod, hogy bárki zavarjon, akkor a telónak miért kéne kommunikálnia a toronnyal? De, igazából az egész koncepció nem világos. Nem tudod töltőre rakni? Akkor lehet nagyobb, vagy tartalék akku, powerbank, napelemes töltő, stb. Egyáltalán hány hetes/hónapos üzemidőt kéne tudjon?
beg
"repülő üzemmódban etessék meg az aksit a telefonnal, teljesen feleslegesen"
Nekem így alszik a drága. Mindkét SIM aktív, netkapcsolat nincs bekapcsolva éjszakára, repülő üzemmódot sosem látott:
Csak megfelelő soc, akksi és firmware kérdése, hogy 7 óra 40 perc alatt 0% akksit "zabáljon"
ezért felesleges ki-be kapcsolgatni és plusz áramköröket rakosgatni.
air
"Másképpen meg hogyan készít mindenféle statisztikát a különböző költéseimről?"
Úgy, hogy minden költést egyesével, kézzel rögzítesz. Szerinted mi hogyan használjuk?
És a KP-s költéseidet milyen logból akarod importálni?(#81468) Jumbozorz
Egyébként én az Expense IQ-ról váltanék valami másra, de olyan fos logot csinál csv-be, hogy semmi nem eszi meg.
Az idiótája betűvel exportálja a hónapot. Képtelenség átkonvertálni más értelmes formátumba. Különben már én is váltottam volna róla, mert a riport része valami csapnivalóan szegényes.
Igaz más programé sem normális. -
LonGleY
Az Apexben pl. dock-nak hívják, magyarul tálcának. De az, hogy oda mit tudsz pakolni, a launchertől függ, nem egy külső programtól. Számít az is, hogy mit akarsz oda rakni. Az Apex nem csak programindítókat és mappákat enged, hanem 1x1-es widgeteket is, ha ezt engedélyezed a haladó beállításokban.
Ha gyári launchered van, akkor egyébként is érdemes lehet azt lecserélni egy normálisabb launcherre. Illetve fényerő-állító programból is van egy rakás. De még az is lehet, hogy ha van fényérzékelő a telefonodban, akkor ilyenre nincs is szükséged, csak mondjuk egy olyanra, ami ezt a funkciót okosítja fel kissé.
air
Ott van leírva az is:
"Kezdetben 30 szögmásodperces SRTM30 (vetületi rendszerben ez 1 kilométeres felbontás) adatok álltak rendelkezésre, most már 3 és 1 (SRTM3, SRTM1) szögmásodperces domborzati modellek készülnek. Az Oruxmaps ezen domborzati adatok alapján állítja elő a 3 dimenziós térképnézetet. Magyarországi viszonylatban elegendő a SRTM3 felbontású adatok, de egy komolyabb magashegyi túrához érdemes a nagyobb febontású SRTM1-et választani." -
Pl. AdFree, Adblock Plus for Android.
Én előbbit használtam.
air
Akkor 2 SD van. Belső és külső.
Mint az előbb is elég érthetően leírtam, ha a rendszer nem tudja áttenni az alkalmazásokat a külső SD-re, akkor ehhez külön alkalmazást kell használnod.
Ha kérdezni akarsz, akkor írj kérdést, és tegyél kérdőjelet a végére!
Ezzel a hsz-szel nem tudok mit kezdeni. -
#79335424
Szerintem a dts -hez custom codec kell. Egyébként arm v7 Neon Simd.
#79335424
Mivel ez egy RK3188 -as, ezért én látok rá lehetőséget és ez nem puszta elmélet, hanem van némi gyakorlati alapja is. De kész, step by step leírás biztos nincs, mint ahogy garancia se a működésre. De ha a Flash Tool -nál figyelsz arra, hogy megfelelő loader verziót használj, akkor elég nehéz téglásítani. Még rossz loaderverzió után is van esély visszahozni a halálból, mert a proci 8 -as és 9 -es lábának áthidalásával mask módba lehet rakni, amiben flashelhető. De azért kellő eltökéltség mindenképpen kell hozzá és persze csak saját felelősségre! Viszont ha sikerül, akkor jó eséllyel lehet egy Android Ubuntu dual bootos tabod. Persze Linux alatt vszínűleg nem lenne érintőképernyő, csak egér/bill. Ha felkötötted a nacit, akkor a radxa rock és a linuxium boot loader környékén kéne kezdened az ismerkedést. Valamint a Wayteq fórumán is tudom, hogy vannak olyanok, akik rendelkeznek kellő tudással az ilyesmihez. Hogy gyorsulást fogsz -e elérni, az más kérdés. A 3188 hálóból biztos, hogy gyorsabban ír külső kártyára, mint nand -ra.
cimbi186
teo77
Nővérem nem ért hozzá. Köztünk meg van vagy 300 km. A másik meg az, hogy egy olyan alternatívat szeretnék, ahol egy a tabletemen futó szerver megoszt egy mappát úgy, hogy a celszemelynek csak egy, a szerver által küldött linket kell elküldenem. A felhő alapú tárolást kihagyva.
A Greenify alapból fagyaszt a képernyő kikapcsolása után, ez a lényege. Eddig ez nem történt meg rootolatlan készülékeke esetén, hanem manuálisan kellett elvégezni, de elvileg most már azokon is megtörténik.
De itt nem az a lényeg, hogy kevesebb memóriát foglaljanak az appok, hanem az, hogy kevesebbet fogyasszon áramot a telefon, vagyis a fagyasztott appok nem tudnak wakelockolni. A memória menedzsereknek nincs értelme, többet ártanak, mint használnak.
Balfék voltam ill. túl sok paramétert változtattam egyszerre. Nem a MinMinGuard nyírta ki a modulokat, hanem ha az Accuweather-t és az időképet áttettem SD-re akkor eltűntek a modulok. Most visszatettem a belső memóriába és lám meggyógyult.
WayteQ xTab9 4.4.4.
Hátha valakinek segít az infó. -
Abban kérném a segítségeteket, hogy van egy Rootolt telefon.
Van benne 1 csak hívásfogadásra használt SIM, az lenne a kérdésem, létezik-e megoldás, hogy ha jön rá egy bejövő hívás a hívó számát továbbküldje SMS-ben az aktívan használt telefonra, hogy tudjak a hívásról, s elég legyen 1 készüléket vinnem.Az átirányítás lenne a legkézenfekvőbb, de az nagyon drága(és nem számít bele a havidíj lebeszélhetőségbe) Olyan megoldás nem tudom, hogy kivitelezhető-e hogy ha van egy bejövő hívás felhív a telefon engem és pl konferenciába kapcsol.
Minden egyéb megoldás is érdekel, a lényeg, hogy egy telefont kelljen magamnál tartani de mindkét számon elérjenek/ tudjak a hívásokról.
2 SIMes teló nem jöhet számításba... -
tomy86
Ahogy ollie is írta rendszeralkalmazásokat nem lehet sd-re tenni (pl. google playt sem). Viszont olyan rendszeralkalmazások esetén, amik a Playen is megtalálhatók megoldható a dolog (például a Chrome esetén is). Az egyik módszer, hogy pl. Titanium Backuppal felhasználói alkalmazássá konvertálod és ezután már jó eséllyel áttehető sd-re. A másik megoldás (én ezt szoktam alkalmazni), hogy törlöd az adott programot a rendszeralkalmazások közül és ezután telepíted a Playről. Így pedig már át tudod tenni sd-re.
● Tilos a warez!
- Autóhifi
- DUNE médialejátszók topicja
- Meggyi001: RTX 5060 - Az új népkártya?
- Vírusirtó topic
- Kuponkunyeráló
- Lenovo Thinkpad P14s G2 Profi Tervező Notebook -Ryzen 7 Pro 5850U 32/1TB Radeon Pro 4GB!
- iPad Pro 11 hüvelykes( 3. Generációs,2021) wi-fi-cellular 128 Gb sérüléssel
- Google Pixel 9a 128gb - Makulátlan, iPon garancia, akár beszámítással
- Samsung PM9F1 1TB (980 PRO) Gen4 NVMe SSD! 7000-5100MB/s
- SK Hynix PC811 2TB NVMe Gen4 SSD! 7000-6500MB/s
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- Samsung Galaxy A04s 32GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A620M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RX 6700 XT 12GB ZALMAN I3 NEO A-Data 750W
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) - i7-1185G7, 32GB, 512GB SSD, multitouch
