- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Bemutatkozott a Fairphone 6
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
SunMount3r
rooney8
SunMount3r
Pelican
SunMount3r
djnice #41896 üzenetére
Ha a GUI 60Hz-en van és kiveszi a 25 és 29.97-ot, de bent hagyja az 50-et és 59.94-et, akkor mire fog átváltani automatikusan pont ilyen fps-es progresszív anyagok esetén, 50-re és 59.94-re?
Amúgy ezen Whitelist működése alapján a CE fejlesztői is úgy gondolják, hogy a TV-k és AVR-ek skálázói általában jobbak, mint a Box-é.-> "Apró konklúzió".
blakey
djnice #41722 üzenetére
Akkor lassan kezded megérteni mi a gond.
A korábbi részt (részeket) és az új részt össze kell fésülni és szerintem megoldják ahogy a feliratok letöltésénél is szép lassan megoldották a hibákat és összevonták a dolgokat így itt is sor kerül erre. Jó a Whitelist de ezen még lehet csíszolni és egyszerűsíteni is. Dune menüje jó példa erre, ott van olyan opció, hogy változtasson felbontást vagy sem. Az fps-re meg 3 lehetőség, 24/50/60 (ilyenkor mindet a megfelelő fps-en játszik) , 50/60 (mindent 50 vagy 60fps-en játszik tehát nincs 24p) vagy a beállított fix fps (valami iyesmi rémlik, már nincs előttem)
blakey
djnice #41719 üzenetére
Na még egyszer, nem logikus, nem tudom másképp leírni csak ahogy leírtam. A korábbi frekiváltásos rész bezavar az ún. Whitelistbe és aki csak a frekiváltás Induláskor/Lejátszáskor opciót szeretné használni annak nem működik. Ne programozói oldalról közelítsd meg hanem felhasználói oldalról. Nem jó így.
Van egy LE 8.2.3.1-et, friss telepítés. Van a Kodiban olyan opció, hogy frekvencia váltás Induláskor/leálláskor, bekapcsolod, szépen megy az fps váltás és a box a beállított fix felbontáson továbbítja a jelet.
Van a CE 8.90.5, beállítod ugyanazt az opciót mint az LE-n és nem működik az fps váltás fix felbontáson, pedig kéne és miért nem? Azért, mert bekerült egy Whitelist egy teljesen másik menübe ahol értelmetlené válik a korábbi beállítás. A kettőt össze kell fésülni egy menübe, hiába írod, hogy úgy jó ahogy van, mert nem az. A "zöldfülüeknek" eddig is pilótavizsgás volt a Kodi és ha ez így marad akkor méginkább az lenne.
Nekem semmi nem okoz gondot de ez így még nem jó. -
blakey
djnice #41715 üzenetére
Akkor mégsem jó hiszen a globálissal nem vált frekit és ez gond. Gondoljátok át még egyszer, ha tiszta telepítés után beállítom a Kodiban, hogy váltson frekvenciát akkor minden fps-t megfelelően kéne váltania és fix felbontáson (amit a GUI-ban beállítottunk). Ha a "Whitelist"-ben beállítom a felbontásokat akkor a Kodiban beállított fps váltásnak ugyanúgy működnie kéne és csak a felbontásokat változtatná, tehát a Whitelistben teljesen felesleges az fps, oda csak a felbontás kéne, az a gond, hogy a Whitelist jelen pillanatban teljesen feleslegessé tette a Kodiban érvényes fps változtatást. Rengeteg médialejátszóm és Blu-ray lejátszóm volt, egyik sem így működött ahol volt ilyen opció, van amelyiknél az ún. Whitelist csak egy AUTO-t tartalmazott, tehát automatikusan a forrásnak megfelelően váltotta a felbontást de a "globális". fps váltás működött.
(#41717) Patice
Úgy nevezzük ahogy akarod, akkor sem jó.Nem így kell működnie, a két beállítást kéne összefésülni.
blakey
djnice #41696 üzenetére
Akkor az még nem jó, annak az lenne a lényege, hogy kiválasszuk azokat a felbontásokat amiket a megjelenítő kezelni tud, a többit a beállított (GUI) felbontáson kéne lejátszani és természetesen kadenciahelyesen ahogy beállítottuk. Ezt még nem volt időm megnézni, mert a felbontásokat néztem.
blakey
djnice #41540 üzenetére
Lehet szerencsém volt, de egyből a 8.90.5-tel tudtam kipróbálni és a dirtyregions kikapcsolása után, gyakorlatilag ugyanúgy működik mint egy S905X, szóval tökéletes
CE 8.90.5-tel gakorlatilag hibátlan, dirtyregions hack nélkül csak a menü röccen, minden más ugyanúgy hibátlan, mint írtam, júl. 17 óta ajánlott az S912 médialejátszásra, minden anyagomat vitte.A 8.90.5-ben nem találom a 4:4:4 10 bitre állítást, kikerült volna?
Nincs benne, kikerült. Ha olyan anyagot kap akkor arra vált, én az erősítő miatt nem tudom kipróbálni, nem tudja a HDR-t, de ha tlálok egy SDR 444/10 bites 4K anyagot akkor kipróbálom. Ha neked kell a 444/10 bit akkor autostart.sh-ba kell beírnod viszont UHD TV-n nekem ez gondot okozott, nem váltott 4K-ra, sőt le sem játszotta az anyagot, igaz, nem CE-vel próbáltam.
Egyébként már többször írtam a fejlesztőknek, hogy a 444/10bit, 422/10 bit nem feltétlenül van összefüggésben a 4K-val és a HDR-rel, le is írtam, hogy miért, de valamiért nem értik, azt sem értik, hogy a Blu-ray-eknél miért volt ilyen lehetőség. -
darvinya
djnice #40957 üzenetére
Whitelist nélkül is vált, legalábbis nálam film fps-ére váltja Tv-t automatikusan.
Ez Whitelist egy nagy bug halmaz volt, mert olyat is belistázot, amit nem is tud a készülék, ráadásul minden újraindításkor értékek változtak, hol jókra, hol totál rosszra amiatt fix maradt.
Mezga Aladár
djnice #40951 üzenetére
Kösz, hasznos.
Első teszt megvolt. Ami nem tetszik:
ha interlaced az anyag akkor előszór 25-re vált a tv lagol egy csöppet majd átdobja 50-re ahol jó.
ha 720x576 bontásra vált nem váltja át a tv-t 4-3 képarányra.
(Sok régi vhs/svhs/dv-avi felvételem van 99,9% 4-3 képaránnyal) -
SunMount3r
djnice #40937 üzenetére
10-bit should be fine on Vero 4K, but it can require manually enabling currently. We are working on a more adaptive solution. -> Írta rá egy OSMC fejlesztő. Azért a should be fine még nem hangzik olyan meggyőzően, meg nem tudom, hogy hol lehet ezt beállítani külön az OSMC-ben, de akkor még macerás a dolog.
stigma
djnice #40487 üzenetére
Hi, most nem problémázni akarok, színben + hangzásban azért hallottam különbséget..igaz max a részletekre gondolok.
Először leesett az állam mikor a 10k-s boxot kipróbáltam, hogy tökéletesen futott rajta a HEVC-s 4k-s remux haverom TV-jén.
Itt inkább minőségre mennék, mert maga a futás a Libreelec esetén is tökéletesn akár egy 1/8-as Boxon (1GB RAM + 8 ROM)
Ugye maga a Libreelec kb 500mb, full egyszerű mondhatni "kodibuntu"
Én színben , hangzásban picit jobb egy picivel drágább box szerintem, mint egy 10k-s kínai.
A LE futása észrevehetetlen a különbség egyes boxokon ( akár egy régebbi PI-t ahsonlítanék egy mostnai S905X-hez akár)
kmarci25
djnice #38471 üzenetére
Bizony, ahogy felettem is írják, működik az HBO Go Ce alatt is, Netflix szintén.
djnice: alap dolog, de én ilyenkor mindig a belépési adataimat nézem meg újra, alaposabban. Eddig mindig ott volt a hiba, vagy korábban Netflix-nél 3-4 újraindítás kellett, és helyreállt. egyébként a Netflix CE alatt jóval stabilabbnak tűnik, korábban volt, hogy a képernyő fekete maradt, csak hang volt. Most ilyen nincs.
Szerk.2.: akkor meg is van a hiba...
dugesz77
Nálam jó. A widevinecdm okosítás megvolt?
dave0825
djnice #38365 üzenetére
Nem értem, hogy miért nem alap dolog egy távirányítókon (mármint olyan eszközhöz, ami direkt arra készült, hogy zenét/videókat játszunk le rajt) egy play/pause gomb.
Amin találtam, azon sokkal több más gomb van, amire nem nagyon lesz szükségem, de hangerő, nyilak, 3 alap gomb (menü, vissza, házikó), play/pause, ki-bekapcs, ok; ezek alap dolgok lennének, de play/pause szinte egyiken sincs, amin kevés gomb van. Ok, hogy két ok gombnyomásra megáll, mert bejön az alsó vezérlő sor a képernyőn, de akkor is...
dgyuri0123
djnice #38346 üzenetére
Eminent biztos hogy működik RF távval? Én már ebben sem vagyok biztos. Tudnál esetleg linket küldeni, hogy kb mit vegyek?
Amúgy nagyon bejönne a CE. Néhol kissé bizonytalan a működése.. de pl. egy 8 bites Time lapse felvételen annyira szépen kijön a 10 bit előnye, hogy egyből beleszerettem. Jó lenne ha ennyivel megúsznám, hogy csak távot cserélek. És köszönöm a tippet, legalább láttam, milyen a CE.
Upo
djnice #38244 üzenetére
Az ir-ctl -es timing hangolással is esetleg lehet próbálkozni, ahogy itt írják: [link]
Egy bő 8000-es hsz elmaradással ez a CE nekem újdonság, hazaértem akkor kipróbálom, hónapok óta be se lett kapcsolva a tanix egy félresikerült LE SD frissítés után (illetve tudja a jófene, lehet hogy most is megy és ott áll a hibaüzenetnél
SunMount3r
djnice #38274 üzenetére
S905X: 10 bit -> 8 bit -> 10 bit -> Ez volt a gyanúm és akkor sajnos igaz. Tehát nincs natív 10bit megjelenítés S905X esetén. Ez bizony nagy "hiba", mert láttam már 8bit vs 10bit "banding" összehasonlításokat és, ha valamit előrelépésnek tartanék képminőségben akkor bizony a 10bit az.
Pl vagy ha valaki csinál egy 10 bites fullhd újratömörítést egy 4K remuxból ->
Az összes mai 4K-s anyag alapból 10bit-es és ha már lenne egy 4K HDR Tv-m amin érdemes lenne nézni, akkor alapelvárás lenne. Nem kell ehhez semmit konvertálgatni, a FHD TV-k amúgy is nagyon ritkán 10bit-esek. -
dgyuri0123
djnice #38273 üzenetére
Ja, leesett... Szóval amíg FHD-zek, elvileg felesleges az S912, mert elég az S905X is. Egy darabig még biztosan marad a tévém. Akkor már csak olyan LE vagy CE kell, amin van deep colour beállításra lehetőség. És persze egy olyan box, amire fel is tudom rakni...és működik is.
Remélem jól értettelek.
dgyuri0123
djnice #38270 üzenetére
10 bites a panelem és eddig is (kb. 10 éve) 10 bitre állítottam a HDMI kimeneteimet. Nem azt mondom, hogy sokkal jobb így, mint 8 biten de én láttam plazmán is és most oleden is, hogy mennyivel finomabbak a színátmenetek, így a colour banding szinte teljesen eltűnik, ami most picit látható. Nem ordító mértékben ugyan, viszont engem még ez is zavar kissé. Wd-n, Med600-on, Pioneer BD-n, Dűnén, stb. deep colour 10 bit volt beállítva, nem véletlenül. Természetesen tudom, hogy ez nem ugyanaz a natív 10 bit, ami "kijön" 4K HDR-ből, de mégis számomra már alap elvárás lett a deep colour megléte, mert tényleg hiányzik. Ha ez a lehetőség adott lenne Kodiban, nem is akarnék más lejátszóprogramot az életben. Max. a hardvert cserélgetném alatta.
8.2.1 LE van most a boxon, ami FHD-re most is tökéletes (szinte). -
bala6120
djnice #38225 üzenetére
Sajnos nálam is gond van ezzel az újabb távkezeléssel: Philips TV lefele gomja kikapcsoja a boxokat. Régebbivel semmi gond.
Péneteken rendeltem egy M8S Pro L 3/32 boxot. Tegnap beüzemeltem CoreELEC 8.90.0-val, egészen elfogadható az ajánlott beállításokkal + dirty regions hack.
Beni2360
Nem kötözködöm de te nem olvasol pontosan.
idézek: Na ugyan ezt egy légegérrel már produkálja hanem simán pörgeti. vagyis írtam, hogy a légegeremmel megy a dolog. És akkor te írod, hogy vegyek légegeret.És RF távom is van.
Nem akarok semmivel sem próbálkozni, csak jeleztem blakey felé, hogy mi a hiba mivel erre kért, és hátha van megoldás rá. -
Tamoo
Beni2360
djnice #37903 üzenetére
Hát letöltöttem és felraktam egy sd-re és akkor látom, hogy ez egy CoreELEC. De megy minden flottul.
Bevallom az a bejegyzést amit írtál halvány fogalmam sincs, hogy hol és mivel kell be írni. Bocs de már öregszem és nem tudom a kavalkádot észben tartanom.Nem találom a az xml fáljt.pedig 3 éve magam is csináltam KODI alá, hogy a BS Pl-r induljon.
blakey
djnice #37923 üzenetére
Na, volt egy kis időm, szóval, egy LE18 develt próbáltam, sokminden javult az elmúlt néhány hónapban, utoljára november környékén teszteltem S912-t. Pl. más nem csúszik el egy-két helyen a szín, deintarlacing kikapcsolásának köszönhetően, a szokásos videóim közül valamivel többet játszik le és megfelelően, de továbbra is egy S905X, S905-höz képest elmarad, aki hozzászokott ahhoz, hogy kb. tényleg minden azonnal megy S912 esetében számítani kell arra, hogy valami gond lesz. Hi10-es videókat valóban szépen viszi és átkapcsol szoftveres gyorsításra, úgy viszi ahogy az Apple TV harveresen. A GUI szerintem lassú, nagyon nehezen tölti be a dolgokat, várni kell míg a rendszer "magához tér". Nem tudom, hogy valaha is lesz-e jobb egy S912-es box LE esetében, de reménykedjünk. Nem rohannék azonnal S912-t venni,. mert jaj, most aztán minden megoldódott. Még nem, van még mit dolgozni rajta.
darvinya
djnice #37576 üzenetére
Igaz, már nincs.
Hirdetésben giga-t ír, miközben csak USB 3.0-nál lehetséges, de ahhoz USB csatlakozó kellene, miközben USB 2-vel árulják.(#37578) Pelican
Ok, BestBuy.
(#37580) blakey
Ok, tesztelve van ilyen.
Azért fura, hogy itt RJ45 Gigabit-et tud, alaplapon lévő RJ45 csak 100Mbit -et. -
blakey
djnice #37199 üzenetére
Mintha olyat olvastam, hogy mintha visszatérne a régi kernelhez, lehet, hogy a develnél már ez van.- Mégsem (nem olvasok el minden posztot de most találtam egy olyat, hogy mégsem teszi vissza a régi kernelt, mert elég sokmindent megoldottak, még nem próbáltam ezeket, nem tudom milyenek lehetnek.
"The build will stick with the new kernel and not go back to kszaqs for now at least, a number of video issues have been resolved recently by afl1 and there is a patch available for the audio issues that I am looking into, initial testing has shown improvements over kszaqs kernel, I do believe it is best to move forward and to try and fix the issues rather than just revert.I have also fixed the issue with Kodi starting with a black screen when using a 4k TV on fresh installs."
mexel
djnice #35117 üzenetére
Sajnos le is írtad a választ... sokan akár 1$ miatt is az olcsóbbat választják. Nem csak itt a boxoknál, bárhol. Ezért virágzik ennyire a kínai hulladékpiac. A minőséget kevesen fizetik meg, ( értve ezen most ezt a szintet amiről beszélünk, nem a minőségi termékeket)
Fura hogy itt a boxokról van szó, hogy nem tökéletes a 905W. Én azért írtam hogy sokaknak jó választás lehet mert azt sem tudjuk milyen tv-n nézik. Te nyilván minden kis hibát észreveszel egy videón, foglalkozol vele, neked még egy 905X vagy komolyabb sem lesz tökéletes, ez érthető.
( olvasva a LE fórumát látom a hozzászólásaitokat a Tiédet és Blakey-ét is, és sokat köszönhet a LE az észrevételeiteknek mert sok mindent az alapján javított kszaq is)
De van aki tv vásárláskor is csak annyit néz hogy hú ez a tv akciós és most 40-el olcsóbb, és megveszi, közben egy normális igényeknek nem megfelelő lefutott gyenge paneles tv-t vesz meg. Ezekből az emberekből van több. Sokat járok műszaki boltokba és ezzel ott simán találkozni minden nap. Észérveket meg sem hallgatnak, főleg ha még 10-20 ezerrel drágábbat ajánlanék ( ami 150-200ezernél már elenyésző)
Na az ilyen tv-khez és azoknak akik ezekkel maximálisan elégedettek ( mert miért ne lennének azok ha nekik tetszik) azoknak valószínűleg nem lesz baja a 905W-vel sem, mert nem fogják látni azokat a különbségeket amik vannak a lejátszók között.
Vagy azoknak is jó lenne mint pl én ( ha kellene ilyen box de nem kell) mert itthon most egy 127-es plazmát nézek ami nem tudja a 24p-t még. Így nem is látom azt a röccenést ( illetve mindig látom a 24p hiánya miatt) amiben különbözik a 2 lejátszó. Másik otthon van Sony 4k tv is, ott már észrevenném nyilván, de nem azt nézem jelenleg.
Elmúlt az a világ amikor az olcsó termék is jó volt, nem volt egyértelmű hogy a legolcsóbb = legrosszabb. Most már kb itt tartunk.
Egyébként örülnék ha le tudnál Te is tesztelni egy 905W-t a rommal hogy mit szólsz így hozzá, Blakey tesztjei is sokat segítettek. -
Imi1981
djnice #35123 üzenetére
Wish-en találtam többet is ennyiért. Onnan még soha nem rendeltem. De miért átverés? Tudtok konkrét esetekről? Csak érdekel.
A 7000 Ft-os s905x hol találtad? Gearbest-en most találtam kettőt de ha van ennyiért bevált típus akkor érdekelne. Most néztem 22 euroig vám mentes. -
blakey
djnice #35020 üzenetére
Kszaq a LibreELEC-et médialejátszásra "hegyezte" ki, 2 év alatt nagyon sokat javított, módosított a Kodiban, kevés olyan lejátszó van ami ennyi anyaggal kompatibilis lenne. Számomra az OSMC egyelőre nem működik médialejátszóként.
(#35022) szabi__memo
Egyelőre valóban nem az. Sok tezstanyagom van, évek során gyűjtőgettem, aki jelezte, hogy ezzel vagy azzal gondja van, lementettem, így most lett kb 80-100 tesztfájlom SD-től az UHD-ig.(#35023) dugesz77
8.90.4-et nem próbáltam, azutáni devel verziókat próbálgattam TX3 Minin, nem voltak fagyások.
OSMC alatt valóban van frekiváltás, de egy egyszerű, mobil által felvett anyagnál (mp4) "meghal", jobb felső sarokban a lejátszás ikon látszódik. megy a számláló és ennyi, nem viszi. 1080i-s anyagoknál látszólag elindul de nincs kép, semmit nem tudok tenni csak áramtalanítani. DTB jó, mert minden működik. Hangok rendben vannak. Sajnos olyan anyagokkal jön elő a fekete kép amik nem számítanak különlegesnek. Fix IP-re állítva azok az anyagok simán mennek. 4K Chimei-t nem viszi ha be van kapcsolva a frekiváltás, szintén áramtalanítás a megoldás, pedig egyszerű 4K, nem is HDR. Az általános filmjeimbe belenéztem, azokat vitte, de nem szeretnék belefutni egy olyanba amiért megint áramtalanítás a megoldás. Nagyon jó lenne ez a rendszer, de nem az. Médialejátszásra továbbra is kszaq féle LE a legjobb, ott tényleg minden hibátlanul megy. -
mexel
djnice #34328 üzenetére
Ha hiszed ha nem éppen kb 5 perce jutott eszembe amikor a deinterlacing kapcsolóra gondoltam az OSMC kapcsán, hogy ha tettek olyat a LE-be miért nem tesznek NR kapcsolót is?
Én mindig használom, szerintem szebb a kép enélkül de ez ízlés és anyag kérdése - anno írtam kszaq nak de nem nagyon reagált rá érdemben, aztán nem foglalkoztam a dologgal később.Megnézted ezt a videót a múltkor? Mondtad érdemes lenne megmutatni nekik, ez nem csak 905W alatt nem megy, gyakorlatilag nálam minden boxnál vannak hibák. ( fekete részek rögtön az elejénél is, de később is)
Mediacodec-el jó, csak au Amcodec-es lejátszókon hibás kivételesen.Vargalex: köszi, azt találtam hirtelen én is a deinterlacing -hez, csak nem tudtam írni a fájlt, igaz csak winscp-vel néztem mi van benne, majd gondolom a "sudo nano /etc/rc.local" -al tudom írni, remélem úgy kell.
dugesz77
djnice #33967 üzenetére
Nálam ott vesztette el anno minden "szakmai" szavahihetőségét amikor az LCD-s topikban kijelentette,hogy az LG=szar...
Mert, ha valaki azt mondja,hogy a xy szériaszámú készüléknél ez meg az a hiba akkor oké... Kérdőre vontam, hogy ezt így kijelenteni nem lehet, mert az OLED készülékei eléggé rendben vannak képileg akkor a végén már az OLED sem volt jó... csakmereldzsiDe szerintem ne járjatok abba a topikba téríteni.. Nincs értelme. Meggyőzhetetlen emberekkel van tele..
Amikor már kitiltassál fenyegetőznek ,mert nem az éppen szeretett készüléket ajnározod akkor ott gond van.. -
junkpod
blakey
djnice #33962 üzenetére
Van hol kommentelni és legalább megmarad. A Dune elvakult "szerelmesei" majd jönnek könyörögni, hogy ebben vagy abban segítsünk, na akkor lesz majd…
Nem fogok olyannal vitatkozni aki még távolról sem látott LibreELEC-ket, vannak mondások amiket ide tudnék írni, de inkább kihagyom, majd a jövő eldönti, hogy kinek volt igaza, az biztos, hogy eddig az előzményekből kiindulva nem csalódás a Dune, ezt vártam, "vacak" Amlogic box lesz, beállt a sor végére és ebből majd próbálnak profitálni ráadásul nekem úgy tűnik, hogy MM kernellel dolgozik a rendszer és ebből nehezen fognak "kinőni". -
dgyuri0123
djnice #33837 üzenetére
Reggel óta ezt lestem. Talán megvan a megoldás. 50 Hz megy, és akkor nem szaggat, ha beállítom Mpeg2-n a hardveres gyorsítást. Ha úgy hagyom "gyári" beállításon, akkor megint szaggat. A gyári beállítás szerint minimum HD-től van hardveres gyorsítás. Ez az egyetlen mód, de lehet , én nem jöttem rá más/jobb beállításra.
- Mac mini (2023 with M2)
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép! I5 12600KF / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- Asztali PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB RAM , 256GB NVME , 1TB HDD
- ASUS TUF Gaming X570-PLUS GAMING Alaplap + AMD Ryzen 5 5600X
- i7 8700/ RX6500/ 32GB DDR4/ 512GB m.2/ garancia/ ingyen foxpost
- DELL PowerEdge R630 rack szerver barebone - 2xSocket 2011v4 , 24x DDR4 DIMM, H330 RAID, 39369Ft+ÁFA
- Apple Ipad Pro 2 gen2 10,5" 2K retina A1709 64GB
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Új! Targus - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 HDMI-vel. Saját töltő nélkül 2 monitorral (120Hz)
