- Huawei Watch 5 - okosóra érintőlegesen
- LG V30 - vezércsel
- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
blakey
junkpod #17799 üzenetére
Amióta @kszaq megkapta a Neo U1-et azon dolgozik, hogy a fejhallgató DAC megfelelően működjön, ez a d-nél sikerült megoldani, a c-nél még voltak problémák illetve az már eleve problémás volt hiszen 2-t adott ki belőle, az elsőnél gondok voltka a flac fájlok kezelésével. Most a d-vel már gyakorlatilag 100%-os támogatottságú a Neo U1. Ami szerintem a d előnye, hogy első induláskor feltűnt, hogy jobb a kép minősége, persze időm még nem volt tüzetesen elemezni de a chroma upsamplig anyagot ráküldtem és határozott javulást tapasztaltam. Mondjuk az is érdekes, hogy a stabil Kodi 17.1 helyett már 17.2 RC van, most nem tudom, hogy a kép ettől javult-e vagy sem, de most már kezd kiváló lenni az LE. Kiváncsi vagyok mások tapasztalataira is.
S905X 192kHz-es támogatottságról annyit, hogy maga a chip nem tudja, de egy "hamis" parancssal ezt elvileg megoldotta. "The codec is used for analog output and it does not support 192kHz but the change allows to use 192kHz for HDMI output."
Kapanyél
junkpod #17659 üzenetére
Van aktív SUB-om.
De nem az LFE csatornára kötöm, hanem párhuzamosan a frontokkal, mert zenéhez is szeretem használni. Ami a filmekből kijön a sub csatornán, az sokszor elég halovány és a hangfalaim is bírják (25cm-es, háromutas igazi hangfalak).
Egyedül centerem nincsen, de ha rá tudná keverni a KODI a frontokra a dumát, akkor tökéletes volna.
A hátsó surround-ról pedig pont nem szeretnék lemondani, az adja a térhatását az egésznek.Az erősítőn nem lehet állítani sajnos szélessávú hangszórókat beállítani, nem kever semmi sehová. Így tisztán szoftveresen kellene megoldani az egészet.
Az optimalizált, a leginkább egyező és a fix beállításokkal kell majd akkor játszanom, ahogy látom. (még nem kötöttem be a hátsó kettőt, azért találgatok csak).
#79335424
Beni2360
junkpod #17628 üzenetére
Na végre egy jó érthető magyarázat.
Ott volt a gubanc, hogy eleve a droidban (zidoox8) el volt állítva 96% a képarány az eredetire állított kép végett.
Így most a (lev.nélk.TV) állítva beállítottam a droidon és a kodiban is korrigáltam a dolgokat. Picit kellett a széleknél beljebb , hogy a szélső fehér vonalak is látszódjanak.
Holnap állítom be a LE a másik gépen. -
Beni2360
junkpod #17622 üzenetére
Mit értsek rajta? Mit lehet elrontani?
nekem be van állítva a képem eredetire és minden szépen megy rajta. A KODI-ban meg igen is más a nagyítás- képkitöltés minden frekin. Ez látható az OK gomb megnyomásánál, hogy pl az alsó ikonsor és felül is nem a helyén van. Ezt már próbáltam a TV beállítással korrigálni de nem ment.
overscan nélküli megjelenítést - levágás nélküli lenne, mert az nem minden esetben ad jó méretű képet. Akár melyik lejátszóban indítom a filmet ha átállítom levágás nélkülire össze húzza a képet és két oldalt is lesz egy kis fekete sáv. -
bostone
junkpod #17527 üzenetére
A fórumot nem látogatom, nem is lenne sok értelme, szerény képességeket vagyok képes felmutatni idegen nyelvek területén. A letöltő oldalon találtam a tüneményre.
Más
Az aria2-t próbálom betörni több kevesebb sikerrel. Az eredeti tárhelyre működik a letöltés, viszont amint megadok egy általam választott pontot, elindul a művelet, látom a mappát, a tartalamat jelző mp3-at, mkv-t, bármit, üresen. Hibát jelez a transdrone.
A másik gondom, hogy hogyan tudom átadni az alkalmazásnak a letöltést (nem torrent)? Böngészőn keresztül kell valamit beállítani?
Martin Eden
junkpod #17517 üzenetére
Valóban nem vagyok a téma szakértője, de az általad leírtaktól sem lettem okosabb...
Mindenesetre csak egy észrevételt írtam le, 29.97-es film főcíménél a kamera svenkel, de a mozgás nem volt folyamatos, mintha mondjuk az 1.-2. képkocka közelebb lett volna egymáshoz, mint a 2.-3. De megkövetem magam, mert a tegnapi frissítés után két 4k videóba néztem bele gyorsan, ott tapasztaltam a dolgot. Friss telepítés révén elkezdtem nézni a kadenciahelyes lejátszáshoz szükséges beállításokat, de vsyncet már nem találtam a 17-es kodiban. Ami hibát biztosan elkövettem, hogy csak full hd volt a kijelző, amire rá volt dugva az eszköz, ez is közrejátszhatott a tapasztaltakban és még azóta sem néztem meg valós 4k kijelzőn. -
azbest
junkpod #17454 üzenetére
Az ssd nagy fizikai blokkmérettel dolgozik, nem úgy mint a winyó. Emiatt a szeletek kiírásakor lehet, hogy a valós írás többszörösét kell kiírnia a vezérlőnek. Tehát jobban kopik. Persze ma már lehet 1-2-4 vagy még nagyobb blokk méretű torrenteket csinálnak, de vannak ssd-k ahol pl 4MB-os vagy még nagyobb a fizikai blokk. Ha olyan ssd-d van, aminek a blokk mérete nem nagyobb, mint az adott torrent blokkmérete, ott nincs ilyen hátrányos helyzet. Ráadásul többféle blokkméret is van, most nem tudom hogy a törlési vagy írási blokkméret számít jobban. A hely újrahasznosításakor gondolom a törlési blokkméret számít.
Egyébként pont ezért kell megadni dd parancsnál, hogy mekkora darabokban, blokkmérettel csinálja az img kiírását. Ha nem adod meg és bájtonként csinálja, akkor az idők végezetéig tart és naaagyon sokszór újrairja a flash celláit.
blakey
junkpod #17283 üzenetére
Már egész jó, megnéztem mennyi "drop" ill. "skip" van és nincs vagy csak 1-2 az elején amikor frekit vált, nagyon folyamatosnak és gyorsnak tűnik, a kép minőségét még nem elemeztem de mintha tovább javult volna. Tegnap nagyon jó tapasztalatokkal kapcsoltam ki, eddig tetszik. Továbbra sem tv-zek vele így azzal nem tudom milyen.
cof
junkpod #17082 üzenetére
Kimaradt egy dolog bocsánat a dupla posztert. Nem akkor nézem a filmet/sorozatot mikor letöltöm hanem mikor időm van, ugye mostanában párszor nem volt elérhető az opensub sem, tehát ha nézni is akarnám és az meg offline... Így nem függők senkitől és semmitől, csak plusz két perc a felirat letöltés.
#17085 Most megnéztem kíváncsiságból, supersub nem megy, további információk a hiba hibanaplóban... Lehet nálam van a hiba de ezért oldom meg manuálisan a dolgot. Szerk. Igen, nálam volt a hiba.
Exelsior
junkpod #17012 üzenetére
Ezt nem értem. "warez stream" Stream alatt Streamerek videóit szoktam nézni. Azok már nem 480p és 720P-ben nyomják a közvetítéseket. Valamit félre értettél vagy én írtam el.
Igazából nem értem miért nem látod a különbséget amit én itthon és a lakótársak is látnak tisztán. Másik szobában egy Philips 43" okos TV van ami nem androidos de gondolom frissebb a YT kliens és nála szépen mennek azok a videók magasabb felbontásban mint nálam.k-s kijelzőn szerintem igen csak érezhető ha valami 720P-ben megy. Hiába a felskálázás.
Exelsior
junkpod #16993 üzenetére
Hát nem tudom engem baromira idegesít hogy bármit nézek este az ágyban vagy meló közben gépezés mellett olyan ótvar a minősége mint állat. Akkor úgy mondom a videók 70-80 %-át 720P játssza le az 1080P 60p-s videókról nem is beszélek. Sok stream-et nézek stb. PC-t rákötöm HDMI-n ég és föld. Meg persze ott a KODI is. Ami baromi hasznos.
Mini M8S II amivel szemezgetek ez még egész olcsó. Amire kell nekem elég. Van itt olyan aki ilyet használ?
Technoman
junkpod #16992 üzenetére
Talán ezt az egész "neked akad, nekem nem akad" és a többi dolgot is, úgy kéne kezelni, mint a Droidos telóknál is.
Mindenki mást és máshogy állít be/rak fel/stb....(én pld totál testreszabom a felületet) Így nem lehet egy egységes, homogén felületről beszélni (nem beszélve a boxok közötti minőségi különbségről és akkor még ott vannak -hál' istennek- a szinte heti rendszerességgel kijövő egyre jobb LE verziók) Szerintem ezek mind összefüggenek egymással.
Bezzeg a "gagyibb" op rendszerekkel (a régi Dune) nem volt ennyi probléma.
Cserébe megdobtak, időnként /évenként egy új skinnel oszt' Merry ChristmasUI: Most olvasom, hogy blakey is hasonlót tapasztalt. Tehát nem lehet annyira nagy hülyeség, a meglátásom.
dugesz77
junkpod #16969 üzenetére
Nálam is jelentkezett 8 c/d-nél. Tvn is nem győztem nyomkodni az info gombot,hogy tényleg 24Hz-re váltott-e vagy valamit elállítottam. Én visszamentem 7.12j-re . Itt minden okés megint. És mind a két tv boxnál(T95M,MiniMX) ezt tapasztaltam. A 8-nál amúgy is eléggé megkeverték a beállításokat. Például nem találtam sehol a szokásos LibreELEC menüt sem ahonnan egyszerű volt a hálózat és mentésdolgokat beállítani(lehet van csak én nem találtam). A skint pedig megszoktam elég hamar,tetszett is.
(#16973) sp8787 most,hogy írod nálam is ez volt. Smb megosztásnál sokáig csak a saját mappát látta kellett elég sok idő mire felfedezte a hálózat többi részét. Viszont a betallózott filmeket vitte rögtön
(#16975) blakey Eddig is elvoltam Jarvis-on amíg azt is fejlesztik ugyan úgy addig nekem tökéletes. Minden a szokott helyén ,pillanatok alatt beállítom. -
vargalex
junkpod #16949 üzenetére
Összességében nem biztos, hogy olcsóbb az RPi, hiszen minimum tápegység, HDMI kábel és microSD kártya kell még hozzá. És akkor még nincs egy normális ház, esetleg távirányító, gigabites LAN. Persze ezek nem feltétlenül szükségesek.
Mondom ezt úgy, hogy van egy RPi2-m, és egy zero-m is. Ezeket másra is használom, de tisztán média lejátszónak talán jobban megéri egy S905. Arról nem is beszélve, ha valaki böngészgetne is, ne adj isten Android alatt használna valamit. -
zetecR
junkpod #16747 üzenetére
Én is plazma párti vagyok, Pana plazmán mozizok, de ismerjük a technológiával kapcsolatos olyan kifejezéseket, mint foszfor-lag, line bleed, beégés, stb.
Szóval a plazma tech. sem tökéletes, és nyilván nem az új áron 50e Ft-os LCD-re gondoltam, hanem épkézláb LCD vs régi plazma összevetésre. -
MADAND51
junkpod #16689 üzenetére
Mondjuk szupernek nem nevezném, de nincsenek túl nagy igényeim. Egy Pana plazmán nézem és nincs külön hangerősítőm. A Kodi 16-al voltak gondok, időnként kiírta, hogy sajnos leállt, mióta a 17-et használom nincs ilyen. A boxra rárakott Hdd, hálózaton a Wines Pc-n lévő HDD-k, Youtub, Modbro stb. lejátszások szépen mennek a saját Androiddal.
Az LE-nél mindegyiknél (a 12 különböző kiadásai és a 17-re épülőknél is) olyan hangprobléma lép fel, hogy lejátszok valamit (Pl. Popey-t van rendesen hang, aztán le akarok játszani filmet - nincs hang, újraindítom, a filmnél van hang utána az előző Popeynél nincs. Próbáltam a beállításnál a hangok közül váltani, de ott is teljesen rapszodikus. Az Androidos Kodinál és XBMC-nél ilyent nem csinál.
András
interstate76
junkpod #16610 üzenetére
Ezek szerintem semmire sem jók out of the box.
Na jó, lehet őket használni, de ne mondd már nekem, hogy LE nélkül médiaplayernek neveznéd ezeket a dobozokat!
Egyébként természetesen értem, hogy mit szeretnél mondani, de pl. a minixes fw-t - kis túlzással - egyszerűbb volt feltenni a Mini MXIII-asra, mint az LE-t a micro SD kártyára, ráadásul így már van komplett rendszermentésem a gyári és a minixes rendszerről is, köszönhetően a TWRP-nek, szóval könnyebben lett belőle jól használható, multifunkcionális eszköz, mint médiaplayer. De mondom: senki nem vitatja, hogy a legtöbben utóbbit látják benne. Csak épp nem érdekel.
Nem tudom, ki a boltok célközönsége, azt viszont igen, hogy a custom fw-ek legalább annyit számítanak, mint az erős vas. Ez - 1-2 kivételt leszámítva - igaz a kínai tabletek és telefonok esetén is. Bár pl. egy Xiaomit szerintem felesleges "megmókolni", de általában nem ez a jellemző a telóik esetén sem.
csori23
junkpod #16592 üzenetére
Visszaraktam a szűz legújjabb LE-KODIt, majd mindent ujra beállitottam. Most működik, csak rendszerintáskor nem tölti be az adásokat. Jobb fölső sarokban tölt/forog , kb 1-2 percig majd leáll. Nem tudja betölteni.
Ilyenkor a kiegészitőkbe újra ki és újra be kell kapcsolnom az IPTVSC-t, és úgy már működik. Nem értem mi lehet a baj. (A LE kártyáról fut. Mini m8sII a box) -
azbest
junkpod #16595 üzenetére
Kár, hogy mezei amlogic cuccok nem támogatják azokat a felbontásokat, amiket odroidnál megoldottak [link]. Lényegében a tévés cea módokat ismerik a boxok, a dmt-t nem (a pinél szépen fel vannak ezek sorolva [link])
(nálam például két megjelentő is van, ami szeretné az 1280x800-at. Az sem gáz, ha 720p-t használok vele, de kodiban a 4:3 műsor 800p-vel nagyobb, mert nincs alul felül fekete sáv.)(#16603) DoItYourself
Az igazi android tévénél meg annyiból koppan a user, hogy nincsenek meg rá mondjuk a kedvenc alkalmazásaiDe persze ettől még sokminden feltehető, csak a sima mobil appok nem távirányító barátok. A hivatalos android tv nagy szerencséje, hogy chromecastként is működik, szóval mobilról vagy pécéről indítható rajta olyan szolgáltatás is, aminek nincs tv appja. Pesze lehet ez a pechje is, mert így nem törekszenek tv változatot készíteni az appokból.
Nekem egyébként egészen bejött a miboxon az android tv, de persze meg kell tanulni, hogy mit lehet vele, mit lehet inkább telefonról átküldeni. Viszont a netflix és youtube olyan simán megy, ahogy a fapados androidos boxokon még nem láttam. Például youtube alatt nincs egyetlen képkockadobás sem, és a vp9-et is használja. Bár fix 60Hz-en megy a képfrissítés, de nem érzem rosszabbnak mint pécén nézve. A fapados boxokon volt, hogy rángott a kép. Majd valamikor lehet írok róla részletesebben is, de még szoknom kell, meg megismerni pl a chromecast képességeket.
interstate76
Légyszi, ne akarjátok megmondani, hogy nem multifunkcionális eszköz az a mini PC, ami előtt ülök és amivel legalább több tucatnyi dolgot tudok csinálni, mindezt minden egyéb hardvernél felhasználóbarátabb, vagy legalább ugyanolyan felhasználóbarát módon! Hány olyan droidos kliensprogramot és játékot soroljak fel, amit jobb billentyűzettel és egérrel, ill. kontrollerrel használni, mint érintőképernyőt bökdösve?
Egyébként senki nem mondta, hogy a többség úgy használja a mini pécéjét, mint én. Azt mondom, hogy nem kellene célhardvernek beállítani, mert nem az, és ezt tartom is.
Nem szeretném tovább nyújtani, szóval a többire most nem reagálnék, egy dolgot kivéve, ez pedig a monitor: leáldozóban van? Ha igazad van, akkor szerintem nagyon komoly baj van, ugyanis még komoly, üzleti szériás gépekbe is kerülnek olyan kijelzők, amik sokkal rosszabbak a szemnek, mint egy 50-70 ezer Ft-os monitor, továbbá sokkal rosszabb egy laptop fölé görnyedve dolgozni, mint egy szép nagy monitort bámulni. Kifejezetten vesszőparipám, hogy sokkal jobb egy minőségi, külön képernyő, mint laptop/tablet/okostelefon fölött görnyedni.
(#16593) Pelican Tudom, ezért írtam le, arra célozva, hogy a többség bizony hd és fhd felbontású monitort használ még ma is, tehát semmi gond a mini pécék felbontásával.
interstate76
junkpod #16578 üzenetére
Direkt nem sorban válaszolok, kicsit megvariáltam a pontokat:
1. A TV-témakörben nem mki gondolkozik ugyanígy, de egyébként ebben egyetértünk, itt írtam is, viszont abszolút nem értem, hogy egy mini PC nevű terméket miért lenne kötelező TV-re kötni. Akkor sem feltétlenül szükséges, ha a legtöbben így használják. Nálunk pl. van egy a nappaliban a TV-re kötve, meg lóg egy a monitoromon is - nem volt 25 ezer Ft a 2 együtt (pár éve egy fele ilyen jó médiaplayer került ennyibe).
2. "Ezt a "kszaq tette csak médiaplyerré a boxokat" hittételt nem kedvelem, mert totálisan nem fedi a valóságot."
Sztem meg elsősorban az ő munkájának köszönhetően nevezhetjük őket annak. Korábban a droidos eszközök, 1-2 drága kivételtől eltekintve a médiaplayeres topikok teljes joggal lesajnált, lehurrogott szereplői voltak. Volt S805-ös eszközöm, amikor OpenELEC került rá, akkor lehetett egy lapon említeni a médiaplayerekkel, de fenntartottam mellette egy Samu BD Playert, ami kadenciahelyesen vitt mindent. Mehetünk még visszább is: lejátszani sok mindent le lehetett már az RK3188-asokkal is, jópár sorozatévadot végigtoltam rajtuk, de olyan messze voltak a médiaplayertől, hogy ihaj.
4. Nyugodt szívvel ki merem jelenteni, hogy az emberek döntő többsége által netezős, youtube-ozós, facebook-ozós gépként használt laptopok 90%-a a felhasználói élmény sérülése nélkül kiváltható lenne egy S905-ös CPU-val és jól optimalizált androiddal felvértezett mini pécével. Sőt, jópár dolgot jobb, kényelmesebb, felhasználóbarátabb dolog applikációból használni, mint pl. egy wines gépen böngészőből. A laptopot rengetegen nem viszik soha sehová, csak 1 helyen használják, szóval a ki nem használt mobilitás sem sérülne, és még egy fontos dolog: a mini PC + egy normális monitor ergonómiai szempontból és az emberi szem számára is sokkal egészségesebb kombináció, mint egy laptop felett görnyedni. Az otthoni monitorom és a rákötött droidos mini pécém összesen nem kerültek 70 ezer Ft-ba, és egy 27"-es, va paneles, villódzásmentes, kb. 20-25 ms-os input laggel "megáldott", tehát komolyabb játékra is bőven alkalmas, minőségi cuccról beszélünk.
Az, hogy nem ezt promótálják, vagy hogy a többség médiaplayernek használja, az ettől még igaz, de számomra lényegtelen, ez ettől még valós felhasználói alternatíva.
3. A játék-témakörbe most ne menjünk bele, tudnám ragozni, a jelenlegi kérdező esetén valóban nem releváns.
Én sem akarok vitát generálni, de sztem a topik témájába belefér az a felhasználási forma is, amiről most írtam. Peace.
#79335424
Ezt pontosítanám, mert így nem helyes. Én a KIII gyári ROM -jával szenvedek. Nem arról van szó, hogy az Androidos miniPC -k ne lennének alkalmasak a feladatra. Néhány év közösségi munkájának köszönhetően a lehetőségek léteznek. Csak az én kütyümet kiherélték. Pontosan tudom, hogy mit várhatnék, hiszen a korábbi boxaim tudták ezeket. Még az S802 -esem is. De ez a KIII olyan, mintha visszacsöppentem volna az Androidos miniPC -zés kőkorszakába. Ráadásul teljesen értelmetlen a dolog, hiszen a két felhasználási mód "kellékei" símán megférnének egymás mellett. De, úgy látom, hogy szerencsére ez csak KIII jelenség, mert más típusnál működne a szokásos metódus. Freaktab, custom ROM telepít, örül. Persze, körülnézhettem volna korábban is, de bíztam Lifeforce -ban, mivel az általuk forgalmazott 8XX boxokhoz remek supportot biztosított. Na, ez most elmaradt.
interstate76
junkpod #16564 üzenetére
Bargab eredetileg azt írta, hogy filmnézésre, böngészésre, facebookra, youtubera stb. keres masinát. Már a stb. nélkül sem csak a böngészés nem megy LE alatt, hanem a facebook sem, továbbá a YT kiegészítő is messze van a tökéletestől, ráadásul azóta igencsak elgondolkozott rajta, hogy mire használhatná még a droidot.
Nem vitatkozni akarok, ill. tudom, hogy a médiaplayerként való felhasználás szinte mki fétise, kszaq-nak - no meg ennek a topiknak - köszönhetően kiváló minőségben kivitelezhető is a dolog, de én pl. a ma reggeli, elindulás előtti pötyögéshez a winnel szemben a droidot választottam a 2, monitorra dugott eszközöm közül. Pedig a winest is szeretem. Szóval - a közhiedelemmel ellentétben - a droid sok mindenre használható. Ahogy telefonon sokan, sokféle dologra használják is.
#79335424
junkpod #16552 üzenetére
Attól függ, hogy kinek, mi az a "többi". Én szoktam még e-mailezésre, telefonálásra, táblázatszerkesztésre, egyszerűbb videóvagdosásra, játékra is használni. Néha megnézek egy címet a Térképben, vagy Earth -ben, esetleg utcaképben bejárom a helyszínt, stb, stb. Sztem ezek sem mennek LE alatt.
Bargab
junkpod #16482 üzenetére
köszönöm.
Ha nem szeretnék LibreElec-et, inkább maradnék a gyári droidnál az mennyire használható. Olvastam hogy voltak gondok a bluetooth-szal, meg androidon a filmlejátszással. Ha nem muszáj nem váltanék mert a linux nagyon távol áll tőlem.
Médiafogyasztáshoz a terveim szerint droidos KODI menne rá. Az új 17-es verzió elég jónak néz ki.
interstate76
junkpod #16411 üzenetére
Az Amlogicnak pénzelnie kellene kszaq-ot.
Más: tegnap végre feltettem a Minix fw-t az egyik Beelink Mini MXIII-asomra.
Eddigi tapasztalatok:
+ ahol korábban 8 Mb/s-os letöltési tempót tudott a wifi, ott most 12 Mb/s-ot tud
+ a home végre nem zárja be az éppen futó alkalmazásokat, hanem csak a háttérbe teszi őket
- a felső, lehúzható értesítési sávot csak akkor tudom megjeleníteni, ha fut egy alkalmazás (Apex launchert használok, most jut eszembe, hogy a fw-ben lévő 2 launcherrel ezt a funkciót nem is próbáltam)Az első 2 dolog természetesen magasan ellensúlyozza a harmadikat, de akinek nem kell wifi és multitask, továbbá LE-t használ médialejátszásra, annak szerintem simán jó a gyári fw is. Nálunk a nappaliban lévő gépen vagy LE fut, vagy a gyerek játszik rajta, plusz néha egy kis YouTube, szóval nem kell sem multitask, sem erősebb wifi.
Játékok alatt nem vettem észre semmilyen változást, ahogy melegedés terén sem, ill. nem volt időm tesztelgetni a minixes XBMC-t.
Ami miatt ez a kis mókolás a legjobban megérte, az a TWRP felrakása és egy teljes rendszermentés elkészítése a gyári fw-ről és a telepített alkalmazásokról. Ez utóbbit mkinek melegen ajánlom. A topikban több módszer is leíásra került, a legegyszerűbb a [Root] Rashr - Flash Tool alkalmazásával.
Pelican
jézusom
junkpod #16265 üzenetére
Zenéről beszélek. Persze elvileg digitális nem változik stb, de szerintem nem ugyan azzal a frekivel adja ki hanem valami fixen. Azt hiszem úgy volt, hogy 48-on adta kia 44,1-t is valami gagyi konverzió után.
Egyelőre ezért nem tervezem a beelinkes zenegépet, majd új erősítővel maximum HDMI-n keresztül.
Kacsakirály
junkpod #16159 üzenetére
Szia.
Letöltöttem a LibreELEC-S905.arm-7.0.3.012j.img fájlt kiírtam egy pendriv-ra LibreELEC.USB-SD.Creatorral a letöltött dtb fájlt átneveztem dtb.img-re és átírtam a pendrivon található fájlt.Ki húztam az áramot csatlakoztattam a penrdivot a reset gombot benyomva áram aláhelyeztem a készüléket.A bootolásnál írta ki az üzenetet. -
mamago1972
junkpod #16034 üzenetére
Tegnap felraktam én is a 8c-ét. Érdekes volt rájönni egy-két dologra, hogyan is kell beállítani. Még nagyon sok beállítást vadásznom kell, hogyan is, de majd hétvégén foglalkozom vele. Egyelőre nem tudok mit mondani, amiket beállítottam, azok mennek. Nem volt lehetőségem még 15 percnél többet nézni rajta tartalmat. De, ugyanúgy megmaradt egy bizonyos hiba live tv tekintetében. Mindig akad.
the radish
junkpod #16033 üzenetére
Először is bocs, hogy válaszként írok, de távirányítóval kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni.
Adott egy Mini MXIII II készülék, melyhez adtak egy kurzorokkal együtt 13 gombos távirányítót.
Vettem egy Rii i8 távot is, azonban nem igazán nőtt a szívemhez. Viszont van pár funkció, amit szeretnék IR távon keresztül elérni. (Pl. "Y", "O", stb.)
Van-e lehetőség, hogy egy akármilyen, vagy tanítható IR távra adoptálni ezen funkciókat? Próbáltam egy ilyennel játszadozni, de csak a meglévő funkciókat tudom rávarázsolni, esetleg keymap editorral cserélni, de többet nem tudok hozzáadni. (Nem tudom érthetően írtam-e.)Szóval van erre valamilyen lehetőség?
blakey
junkpod #16000 üzenetére
TV függő is a dolog, több összetevője van.
Ha linkelsz egy részletet akkor megnézem én is. Kevés esetben találkoztam bandinggel és ha kicseréltem a forrást egy jobbra akkor gyakorlatilag láthatatlan volt.
Az S905X boxoknál lévő sötétedés is a megjelenítökre vezethető vissza, nem mindegyik kezeli megfelelően.
Tegnap érkezett frissítés a TV-re ami javította a HDMI dinamikatartományát és valóban érzékelhető a javulás. -
djnice
A bandingot és a chroma upscaling minőségét ezzel érdemes tesztelni: [link]
Itt a leírás hozzá mit kell nézni: [link]
Upsampling-nál ezeket a részeket érdemes figyelni: Low Frequency Zone Plate, High Frequency Diagonal Burst
A bandingot pedig közvetve a Chroma Alignment és az Upsampling okozza.Az összes lejátszónak meg kell oldania valahogy a chroma upscaling-ot, mert a HDMI szabvány 1080p esetén 4.2:2 és 4:4:4 színteret tud csak, a bluray-en lévő stream pedig 4:2:0-ban van rögzítve. Ezért is lehet különbség még 1080p24 esetén is különbőző lejátszóknál, mert más-más algoritmusokkal dolgoznak.
Tudom sokszor ez túl van lihegve, de pl egy madVR NGU Low beállítással is sokkal szebb képet ad mint egy egyszerű lejátszó ahol csak Nearest Neighbor algo van. -
blakey
junkpod #15992 üzenetére
Többnyire az ár tükrözi a minőséget is, legalábbis ha ekkora a különbség, egy VW motoros Trabant sem lesz VW és az arányok ott is hasonlóak. Engem sem az ár mozgat, mert ugye eleve "alulról" kezdtem és rájöttem, hogy ha jobbat akarok akkor bizony többet kell érte áldoznom, lehet, hogy a sokszáz box közül az egyik feleannyiért is megfelelt volna, de nem érdekel.
Meglátjuk mi javult illetve milyen új hibák lettek.
dugesz77
junkpod #15942 üzenetére
Nekem is ez a furcsa. Veszik a drága lejátszót ,mert "macerásnak" érzik egy SD kártyára felírni egy képfájlt.
Pedig ha belegondolok megvettem volna a MiniMx-et, T95M, A95X-et android nélkül is. Kb. 10 percig láttam mind kettőn az android rendszert. Azóta sem vagyok rá kíváncsi.
Igaz nálam kábelezve van minden , tehát nem releváns a wifi erőssége. A MiniMX távja is tökéletesen megfelel. Természetesen én csak is médialejátszási képességekre gondolok ezalatt. -
Technoman
junkpod #15906 üzenetére
Köszi Junkpod, akkor, ahogy blakey is javasolta egy szűztelepítéssel lesz rávarázsolva a JukeBox is (végül is a képek/adatok már adva vannak)
Az Out of the Box-al kapcsolatban (ha jól értelek, ha nem, bocs)
Nekem azért van rá szükségem, mert nem szeretek sokat mókolni, mivel számtech ismeretekben -ffiasan megvallva- nem vagyok egy szinten veletek és boldogan fizetek meg egy eszközt, amivel nem kell sokat sz@pnom (persze feltudok rakni egy LE-t, nem erre az alap dologra gondoltam). Mindig is "egész" készülékeim voltak (Tvix/Dune/Mede8er), az olcsó VTEN-nel megismertem a KODI-t. Most továbblépek egy komolyabb szintre. Ha ez beválik, nem nagyon fogtok nekem, a következő évekre média playát ajánlani. -
junkpod #15881 üzenetére
Köszönöm a tanácsod, az összefoglalót átolvastam előtte. (Ott leírva nem láttam azt, hogy csak akkor kérdezhetek, ha LibreELEC-et szeretnék telepíteni a lejátszóra.
Olyan megoldást keresnék, amit kiveszek a dobozból és használom. Akkor lehet, nem ez a vonal az, amit én valójában keresek.
Ejelhar
junkpod #15819 üzenetére
Nekem megjelenik simán a radugott pendrive mappankent.
Akkor félreérthetően fogalmaztam. Ne is ezzel van gond, hanem oda kell találni, ami alapkonfiggal lassú.
A módosítás csak az smb tallózást érinti, tehát megjelenik a "Hálózat" alatt a "libreelec" host, illetve \\libreelec\ formában rögtön elérhető, nem kell kivárni míg broadcast-al felderíti a hálót a csatlakozni kívánó gép. -
C14NZ
junkpod #15788 üzenetére
Mindenkinek köszönöm a segítőkészséget!
Az erősítőmön van HDMI, de még 1.1-es, sem ARC sem CEC nem megy vele, többek között ezért szeretném a TV-be közvetlenül kötni a leendő médialejátszót.
Összefoglalva: tudja-e egy extra digi kimenetes S905/S905X-es lejátszó LibreElec/KODIval azt, hogy DTS hang esetén HDMI-n PCM a digi kimenetén pedig az eredeti bitstream menjen ki? A BD lejátszóm ezt le tudja kezelni, de a DLNA-s felirat támogatása enyhén szólva kritikán aluli.
#79335424
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B660M i7 13700 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Thermaltake Core X5 GB 850W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB SilentiumPC Signum SG1V TT 500W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B550M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB THERMALTAKE Commander G41 700W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S4 Plus TT 500W
- Apple iPhone X, 256GB, Kártyafüggetlen
- Bomba ár! HP ProBook 440 G10 - i5-1335U I 16GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Nike Airmax 720 43-as sneaker eladó
- Csere-Beszámítás! Olcsó RTX Gamer Laptop játékra! I5 11400H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
