- MiLi MiTag, MiLi LiTag bluetooth trackerek
- A holnap határán: itt van minden új Galaxy promóképe
AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
DeadMeat
mackosajt #15015 üzenetére
Vagyogatnak, de az olvasás nem megy nekik annyira, egyenként meg nem adom el.Nem nagyon van velük gond, bf3-t szépen viszik, nem halok bele, ha nem mennek el olyan áron, ahogy gondolom. 45K szvsz megér a két kártya.
Ha megteheted, hogy megveszed a 7970-et ne habozz szvsz, főleg ha nem bolti áron van és garis. Bár, ha gondod nics a cf-el megvárnám a bf4-et és a kövi generációs kártyákat és akkor döntenék. De ha nagyon jó az ár akkor hajrá.Tigi: tök tuti, hogy igazam van, 340w-t vesz ki a gép a konnektorból 4500mhz;1150/5500mhz órajelekkel (cpu vga) 3 hdd, ssd, pumpa, ect. Nagyon felül van az a 450W táp biztosítva.Mármint a gyári ajánlott.De inkább legyen tartalék a tápban.Gondolkodom én is a cserén már egy ideje, hangos a venti a tápban terhelés alatt, de még úgy 60-80W tartalék van benne, de most a táp a leghangosabb a gépemben, ami sokszor zavar..
Stonerice
mackosajt #14867 üzenetére
Illetve azért is ez kell nekem, mert már van egy FM2-es teszt LadaLord által.
Processzor erőt szeretném összehasonlítani. Azon a tetthelyen ahol áll az autó, szerintem 1 szálon is gyors proci kell alá. És szeretnék i5-ről A10es apura váltani, de érdekelne a cpu ereje. A 750K már jó viszonyítási alap az A10-hez, de az i5-höz is kellene valami. Én azon a helyszínen csak 650ti vel csináltam teljesítmény mérést(persze nem bírta kihajtani a proci rendesen-de azért nemrossz.) . 7770-el elfelejtettem tesztet csinálni ugyanott. Nem szeretnék túl sokat visszalépni sem cpu teljesítményben. Ezért kellene valakinek a segítsége, hogy leutánozza a képernyő állását a kép alapján valami i5-höz hasonló procival(FX6xxx stb..
mackosajt #14730 üzenetére
az ironizálás nagyon jó dolog, csak éppen attól nem lesz senkinek igaza
örülj neki, ha Neked jól megy a CF, én is örülök, de ettől még nem kell a fal felé fordulva álomvilágban élni. van a technológiának több gondja-baja, és azt gondolom, nehéz lenne vitatni, hogy bármilyen extra tényezőt veszel figyelembe, a hatékonyságot 100% fölé nem fogja növelni.
miután a 7770-ben minden feleannyi, mint a 7870-ben, nyilván tisztán VGA-limites esetben a sebessége is fele lesz. ill. kicsit kevesebb, mert a memória-órajel alacsonyabb. ha CF-be kötsz két 7770-et, akkor úgy tudod megközelíteni (1200 MHz-es VRAM órajellel elérni) a 7870-et, ha 100% a CF skálázódás. ami ugye a gyakorlatban nem fordul elő. megelőzni pedig akkor, ha 100% feletti - ez meg már a fantázia világa.tesztet valóban nem tudok mutatni, ugyanis az újdonság varázsa után nem nagyon tesztel senki 7770CF-fel - pontosan azért mert 2db 7770 nagyon sokáig drágább volt, mint 1db 7870.
a 7000-es széria elég tűrhetően ment induláskor is, erre jött rá 2012. október-novemberében egy komolyabb driveres boost. kivétel volt a 7950, ahol valami nagyon el volt b***va, ezt suttyomban rendbetették 2012. tavaszán.
kovsol
mackosajt #14718 üzenetére
Milyen egyéb tényező van amitől gyorsabb lehetne?
2db 7770-ben együtt több a midiklorián, mint egy darab 7870-ben, és ezért több erő járja át ?Ha egy 7850CF vs 7970 -t vizsgálnánk ott valóban lehetne egyéb tényező pl az, hogy ott ugye a ROP egységek 2*32 vs 32 lenne a CF vs 1 kártya felállása. Viszont ebben az esetben ilyen nincs.
De kíváncsian várom mi az amin átsiklottam.
kovsol
mackosajt #14716 üzenetére
Egyszerű matematika:
7770:
GPU órajele: 1GHz
Shaderek száma: 640 stream processzor
Textúrázók száma: 40 textúrázó csatorna
ROP-egységek száma: 167870
GPU órajele: 1GHz
Shaderek száma: 1280 stream processzor
Textúrázók száma: 80 textúrázó csatorna
ROP-egységek száma: 32Cserébe a 7870 256bites 2GB -os rammal van szerelve.
7870-ben pont dupla annyi számoló egység van, mint a 7770 ben.
CF hatásfok nem 100%, így már az is csoda ha valahol pont a 7870 szinten van. És akkor a memória limitáció szóba se került.
PlayMax
mackosajt #13789 üzenetére
Na az Nvidia kiadott nem rég 1 rossz driver-t,ennyi. AMD-nek meg minden 3. driver működik normálisan,érződik az arány.
Azért vettem 7770-et,mert 30k környékén az istenért sem találtam normális Nvidia kártyát,GTX 650-ek voltak csak,így egy 7770 volt a célszerű választás. Viszont,most már nagyon bánom,hogy nem raktam hozzá egy kis kess-t és vettem volna egy normális Asus GTX650ti-t. Mind1,rossz helyzetben nem vagyok,hozzátok hasonlóan sokan szeretik az AMD-t,szóval sztem jól eltudom majd adni a mostanit 2 év garanciával,addig meg gyűjtögetek hozzá.
Stonerice
mackosajt #13727 üzenetére
Értem!
Akkor nem erőltetem ezt a témát tovább. Csak az zavar, hogy ha fizikailag is össze van kötve a 2 vga (CF híd ugyebár!), akkor mi a fenének a program/alkalmazás dönti el azt, hogy 1-et vagy 2-t használ belőle. Láthatná a szoftver amit használunk, vagy játszunk vele 1 vga-nak is a kettőt. Nagyon bosszant ez. Sokkal nagyobb sikere lenne az SLI/CF-nek, ha így lenne.
Még annyit, hogy ugye szób akerült a Warthunder. Ez online játék?
Stonerice
mackosajt #13724 üzenetére
Láttam most egy tesztet hd7970cf-el. Crysis 3 alatt majdnem 100%-ot gyorsultak. Végül is akármilyen eredmény érdekelhet, 3dmark-okon kívül. Akármilyen program alatt képes gyorsítani a CF? Vagy csak az ezt támogató alkalmazásokban, van hatása? 2 db tesztel beérném. Egy CF supportos játékkal ami max 1 éves. És egy CF-et nem támogató játék eredménye is érdekelne, ami max 1 éves. Nem fordult elő még olyan, hogy a cf-et nemtámogató játék is gyorsult?
Most kérdeztem egy csomó baromságot, amire mindenki tudja a választ. De mit tehetek. Érdekel. Hiszem ha látom
>Deego.. Amit linkeltél itt nemírják, hogy az adott játék CF supportos-e. Gondolom, hogy az, mert másképp nem tesztelték volna. Olyan is érdekelne ahol nem támogatja a CF-et
skayline
mackosajt #12586 üzenetére
Szia! Sajnos sok jót nem tudok mondani neked erre. Nem régiben hívtak telon, hogy gond van egyik géppel és menjek ki megcsinálni, mert a közelben nagy vihar volt és a villám is lecsapott. Giga lap volt vele I7 proci integrált vga-val. Ugyan úgy használták mint te tv és monitor végén kiderült behalt a vezérlő és bele kellett tenni egy vga-t mert ugyan úgy csak 1 eszközt tudott lekezelni.
Alister71
mackosajt #12179 üzenetére
"mert nem csak gyönyörködni szoktam játék közben" -
na nekem ebből már elég volt a p4-es időszakban FX5200-vel.
Most már kimondottan gyönyörködni is akarok egy játékban, persze csak annyira amennyire a 7770-es erre lehetőséget ad. De messze jobb a helyzet mint a P4 és az FX5200 idejében.
Csak a Resident Evil régi részei képeznek nálam kivételt a gyönyörködés alól, mert azoknak még volt is nekem tetsző története. Ha manapság felteszek egy játékot és a grafika nem hozza a kívánt minőséget, még az esélyt sem adom meg neki. -
DeadMeat
mackosajt #11235 üzenetére
Először arra gondoltam, hogy kevés nekik az fx6100, megtéptem a száját, emelkedett ~10%-ot a két kártya kihasználtsága, 6-ról 8 magra váltottam, még emelkedett valamennyit, kb. 5% környékét még.Így már átléptem a bűvös 60% gpu kihasználtságot
Más nem maradt csak a lap.Illetve az, hogy a 2. kártya csak 4x slotban van.
DeadMeat
MrBrook
mackosajt #10884 üzenetére
akkor csak valszeg az olyan őskövület alaplapi realtekeknél volt fagyás mint az enyém, pedig sok helyen olvastam róla,de örülök ,hogy neked nem csinálta. én egyébként normalon rühellek játszani mert szerintem 1 mellkasba lövéssel snipernél illik össze esni, ott meg ugye nem elég, ha eltalálok valakit 1x fejbe az essen össze(nem sniperrel egyébként,tudom ,hogy normálon is meghal 1 fejtől snipernél). tök máshogy kell lőni normálon, ott mintha derékra kéne célozni és ahogy szor a fegyó felfele(vagy visszarúgmittom) úgy egy fél tárból bekap 10hitet és talán meghal, szal mintha 2x kéne lelőnöm valakit, engem ez nagyon dühít. de mindegy.csak 1 vélemény volt. egyébként 870essel 113.5% a pontosságom 6000 kill mellett
MrBrook
mackosajt #10878 üzenetére
hát, lehet ,h neked más alaplapi realtek van mint nekem, de köztudott ,hogy alaplapi realtek hangkarikkal kifagy a bf3 10perc után a punkbuster miatt. menj fel egy szeróra és meglátod:S
talán ,ha törtel játszol singlet nincs gáz, de sajnos Multiban ki fog fagyni.
Te vagy mackosajtDB?
senki66
mexel
mackosajt #4745 üzenetére
Amit te írsz az valószínűleg alvó mód. A kettő nem ugyanaz. Ha lemegy alvó módba akkor is kikapcsolja a monitort, de onnan nekem is visszajön, és működik. A hiba akkor jön elő, ha nincs alvó mód vagy hibernálás bekapcsolva, csak az, hogy pl 5 perc után kapcsolja ki a monitort. Ilyenkor a gép még megy tovább (pl megy a torrent vagy bármi), de a monitor lekapcsol, és lekapcsolja a videókártyát is hogy ne fogyasszon. Ez az "új" ficsőr ezeknél a kártyáknál (zerocore), hogy takarékoskodjanak. Az a baj, innen nem jön vissza, illetve a monitort visszakapcsolja, de csak fekete képet ad és a gép nem reagál semmire. Ha jól tudom erre írták hogy zerocore probléma.
Ezzel az a baj, hogy ha itt hagyom a gépet órákra tölteni például akkor a monitornak is mennie kell folyamatosan ami felesleges.
Az 1.0-s giga kártyákhoz van új bios, ott lejjebb veték az órajelet és megoldották a hibát állítólag, de az újabb 2.0-ás giga kártyámhoz nincs új bios. (illetve a techpowerup.com-on van, de azt nem merem feltenni.)Lord Vader : én nem használtam a win 7-et , kihagytam, idáig xp-ztem. A nyolcast már használom, mondjuk a csempe részt kiiktattam mert felesleges és idegesítő, szerintem csak azoknak jó akik tapitelefonhoz szoktak és nem értenek a pc-hez. (eladást kellett növelni)
Sok minden viszont javult a 8-ban, sok jó dolog van és gyorsnak is tűnik. (persze úgy hogy kilőttem minden számomra nem fontos folyamatot.)
De azért sok-sok hibát találok, idegesítőeket is.Alábbihoz: nem is bírtam a giga vga bios flash-el felrakni, mert azt írta invalid bios.
Alister71
polgi803
mackosajt #4602 üzenetére
Hát nagyon köszi hogy ezt a karit ajánlottátok...kicsit ledöbbentem rajta,hogy mire képes...nagyon bírja a kiképzést...BF3 ultra beállításokkal is megy...igaz csak egy kicsit próbáltam, mert nem volt kedvem finomítgatni és inkább jáccottam...de úgy is ment szépen vele...mellette MOHWF is meg BO2 is megy fullon,persze,azok nem zabálnak annyit mint a BF3...szóval kiváló egy kártya...le a kalappal előtte...
Ja! Van olyan funkció,vagy progi ami BF3 alatt mutatja az fps-t? Kiváncsi vagyok Ultra alatt mennyi...
Trebron09
mackosajt #4620 üzenetére
Hát akörül van ahogy látom.. legalábbis vantage-ben, már csak az a kérdés, hogy a játékok hogy viszonyulnak hozzá, hogy nincs onboard memory..egyébként érdekes, hogy már rég kint vannak ezek az APU-k, de még egy átfogó tesztet sehol nem láttam rendes vga-kal összehasonlítva.
polgi803
mackosajt #4593 üzenetére
Igen fullhd-ba szeretném nyomni...aprítani nem nagyon szoktam,mert 98 % Armored Kill a favorit nálam és abban is légi járatok földre tessékelésében vagyok jártasabb...AA járművekkel...szóval nem nagyon lövöldözök emberekre,csak max tankokra,de inkább légi járművekre...na majd kiokoskodok valamit...azt szeretném,ha nem akadna egy picit sem...ha mozgatom a seggem,vagy a célkeresztet,akkor úgy mozduljon,ahogy kell,ne késsen...ennyi...azért köszi!
...a közös multiróm meg annyit,hogy közösen talán többször nyernénk...majd hozzátok össze...nekem majd lenne kedvem...
polgi803
mackosajt #4583 üzenetére
Konkrétan leírtam!
Na még 1x megpróbálom... szóval mi a maximális gyönyörködéssel egybekötött zavartalanul,tehát akadásmentes játék beállítás. természetesen a lényeg,hogy max hatékonysággal tudjam játszani a multit,de a maximális szépséggel is ehez igazítva...vagy nem tom hogy írhatnám le még tökéletesebben...
oliba
mackosajt #4542 üzenetére
Valószínű azért van ez, mert neki referencia kártyája van és a támogatás arra érkezik meg a legkorábban. Szerintem nem referencia kártyára nem is fog kijönni, max a jobbakra, de itt pont nem a Gigabyte kártyákra gondoltam
(#4541) westcoastog: mennyi a max fesz, amit beállíthatsz?
LaleeeSan
mackosajt #4404 üzenetére
Minden gyártónak van jó is meg rossz terméke is.
Ez a tömegtermelés hátránya. Sajna nincs olyan, hogy valamelyik gyártó csak jót vagy csak rosszat gyárt. Csak szerencse van, vagy nincs a szegény vásárlónak.
Mindenki inkább olyat vesz amiben nem csalódott még, ezért is vettem giga-t anno, de ha vagy 10 rossz hozzászólás lett volna akkor már nem azt vettem volna.Így jártam.
Nuada herceg
mackosajt #3662 üzenetére
Hát mielőtt én megvettem a mostani zafír 7770et, azelőtt 2 gigabyte kártyám volt 1 hét alatt.
Mind a kettő Nvidia Gt550Ti volt.Megvettem. Kékhalál, fagyások 3-4 perc játék után.
Visszavittem, kicserélték 1 másik kártyára, de u.ez a típus, u.ez a gyártó.
Hazahoztam a gépet, ugyan ez a gond.Mondom kártyahiba nem lehet..
Gyanakodtam a ramokra, cserélgettem, újratelepítettem a gépet,
alaplapra gyanakodtam, mindenre mutogattam! Ja még a tápra is.Aztán szerencsére utánaolvastam a Gigabytenak, meg a videókártyáinak,
és visszavittem az üzletbe.Ott már eléggé fújtak rám, meg mondták hogy biztos nem a kártyák a rosszak.
Azért 1 kis ráfizetéssel csak kicserélték a mostani 7770re, és hála a magasságosnak, azóta semmi gondom.
Játszok sokat, nagy élvezettel.Ez most 3-4 hónapos sztori.
Szóval én nem húzom le a gigát, de hogy soha többet nem veszek semmiből olyan márkát, az is biztos. -
ViZion
mackosajt #3484 üzenetére
Olvasd el újra: DDR2-re ne fejlessz
de ez az én véleményem, Te máshogy csinálod, legyen...
7770 2 db legolcsóbb: 56k körül, vs 7850 1 db legolcsóbb 48k körül... ha van pénz CF re, akkor is inkább a 7850-et venném: fogyasztás, zaj, kevesebb hibalehetőség, könnyebb tuning. Ehhez még hozzájön, h a tápod bírja-e? Tuningban lehet 160-180 W amit felvesz, ennyit tud egy ágon, _STABILAN_?
1155 foglalattal már 10k-tól van új deszka, 20k körül már nagyon jók is vannak (USB3, SATA3), ehhez akár egy i3 egyelőre és egy SSD: máris fénysebesség a korábbihoz képest. Nem tudom mihez kellene 7770 CF, ha Neked arra van igény, legyen...
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- BestBuy topik
- Linux kezdőknek
- Nintendo Switch 2
- Elite: Dangerous
- NTFS, exFAT, FAT32 – Melyiket válaszd és miért?
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G2 - i5-G5 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Xiaomi Redmi 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB THERMALTAKE Core V21 Enermax 650W
