- Akciófigyelő: Elindult az Ulefone nyári promóciója
- Íme az új Android Auto!
apollo12
Cole86 #19578 üzenetére
ahol le esik ott van cpu limited, mondjuk én a bek to karkandban éreztem meg leginkább a javulást, brutál nagy pályán néha 4magon le esett 35fps re is most 50alá még ott se megy
egyébként a különbség pont arra jó nekem, hogy előbb észre vegyem az ellenséget mert full ultrán túl van effektezve
mondjuk merész vagy 1100mvoltot adni neki, gyári hűttessél a vrm csak úgy el fognak főni egy idő után, azért én 1100mvoltnál már a nyák tetelyét is hűtenem vrm résznél
apollo12
Cole86 #19571 üzenetére
hát ez elég régi de te tod, nálam le ment 64slottos szerón 35fps re sokszor egy phenom 2 x4 965 4.2ghz en, a mostani 6magossal már vga limitem van, és 50fps alá soha nem ment, elég meggyőző, de ha régebbi játékokkal játszól akkor nem kell
de ahogy látom, nem multin nyomták, multiban 2szer jobban zabálja a procit
Gerisz
Cole86 #19566 üzenetére
Nem kell annak 4ghz, dehát jól hangzik.
Van egy régebbi PH CPU vs. VGA választó, nézd meg.
De attól függ mivel játszol.
pezo00
Cole86 #18116 üzenetére
a procin kivül már megvan minden ezért kérdezem hogy elbírja e ez a táp is valamelyik procit ezek közül. procinál a 955 és a 980 közt 10.000ft a különbség kérdés hogy megéri e többletet? a videokártyát ha minden igaz karácsony körül cserélem ebbe a konfigba csak még nem tudom mire...
---Lasali---
Közösségépítő
Cole86 #18125 üzenetére
Ezt valahogy én is így látom..
Az én 955 öm 1.375 el egy gyenge lapban is ment 3675 öt. Viszont afölött nem nagyon akart menni, 1.425 el az új lapban megy 3825 öt. 1.475 el megvolt a 4025 de valami ott nem stimmelt a memória vezérlésnél.
Szóval a 980 nak biztos válogatottnak kell lennie, mert az én 955 et nem lehetne eladni 980 nak. Meg azért gondolom hogy 1 szorzó emelést csak bírnia kéne a BE -knek. Úgy meg főleg nem.
Mondjuk persze hülyeség kiadni érte a másfélszeres árat... -
D.Orion
Cole86 #17908 üzenetére
Igaz, de én akkor is nehezen tudom fizikailag elképzelni, hogy egy akkora méretű chip felületéről hogyan lehetne elvezetni 200W-t hőt. Bár tény, hogy ha %-osan nézzük a feszültség és órajel emelést, akkor kb. ki is jön a 200W. Kár, hogy nem találtak ki még olyan mérési módszert amivel meg lehet mérni(halandó otthoni felhasználónak) a proci fogyasztását. VGA fogyasztást már könnyű mérni.
Motaba78: Ott a pont, elfelejtettem, hogy csak a C3-é 125W.
Jim74: Régebbi bios-okban ez nem működik még, normális jelenség. Milyen alaplapod van?
D.Orion
Cole86 #17903 üzenetére
Azt megnézem, hogy hogyan méred ki mennyit eszik csak maga a proci! Amit te érsz a konnektorból az a gép teljes fogyasztása + a táp hatásfokából adódó veszteség. Egy Phenom II maximális TDP-je 125W. Ez ugyan nem egyezik meg a maximális fogyasztási értékével(gyári beállítások szerint), de nagyjából megfelel neki.
apollo12
Cole86 #17812 üzenetére
ac mx2 pasztát rakjál rá az még dobni fog -2Cfokot
de az is lehet hogy a proci magod 55Cfk fölé nem megy
nálam amikor még b55 ös mvolt ott elérte a 58cfokot után le cseréltem 965 re és ott is elérte a 60 Cfokot is, a magok meg csak 55Cfokon mentek most 48Cfok fölé nem megy és 53Cfok a max a kupak hő nek
szerintem nyugodtan maradj így 1.4volton azt még lehűti
apollo12
apollo12
Cole86 #17782 üzenetére
elég gyorsan vettél hütőt
azért vigyázz nálam most 540watott eszik a táp, az a vicc ha beállitom 4ghz re akkor 1.375 volt kell, és akkor a gpu képes stabil maradni 850mhz is, most 4.2ghz en csak 840mhz re képes
új táp kéne, lehet a lap is azért nem megy jobban
szerintetek az a táp jó lenne ?
D.Orion
Cole86 #17785 üzenetére
Szép eredmény. Érdekes, hogy a +30MHz-ért pont +0.032V-ot kell neki adni.
Szerintem állandó használatban elégedj meg a 4230MHz-el. AC felfogatása tényleg "egyedi", mikor a sajátomat rögzítettem azt hittem, hogy majd maga köré tekeri az alaplapot ahogy meghúzom a csavarokat.
A gyári pasztával raktad fel? Csak, mert az egy nagyon jó cucc és ha le is cseréled valamikor, akkor is nagyon nehéz lesz ugyanilyen egyenletesen felvinni az új mx-2/mx-3 adagot. Ha netán felső tápos házad van, akkor én meg merem kockáztatni, hogy nem is az alaplapból jön a cicergés hanem a tápból. Írom mindezt azért, mert a lapodon klasszikus értelemben vett nyitott tekercsek már nincsenek, az újak kevésbé hajlamosak a cirilepésre. A tápban viszont bőven akad ilyen tekercs.
(#17780) apollo12: Ez szomorú valószínűleg tényleg annyit bír az alaplap, szerintem ne is erőltesd az ilyen esetekben a feszültség adagolást, mert ha valami történik és hirtelen kiadja a CPU-ra ténylegesen azt a feszt amit beállítottál, akkor meg nézhetsz, hogy mitől lett füst a gépben.
apollo12
Cole86 #17761 üzenetére
hát ha ilyen 10Cfokot akarsz nyerni akkor corsair h60 2db ventivel (nekem a gyári + swif 2 120p venti)
itt egy központi teszt [link]
nálam 48Cfok volt a max eddig 1200rpm 25Cfokos szobában
D.Orion
Cole86 #17745 üzenetére
Alkottam neked egy kicsit. Inkább úgy mondanám, hogy vandálkodtam. Felnyomtam csak úgy 20x200-ra 1.4V-on. HT & NB 2000MHz, többi fesz változatlan, ezekkel nem akartam szórakozni. 20x200@1.4V 35perc prime95 = 55°C
Ez messze nem stabil rendszer, csak egy kis hőmérséklet demozás AC13-al. Zárt gépház, a két fekete venti 800rpm-800rpm-en megy.#17760 apollo12: Lehet neki is állok komolyan tuningolni.
D.Orion
Cole86 #17739 üzenetére
AC 13Pro teszt. Ha jól rémlik, akkor a TX3 nem különbözik sokban hűtési teljesítményben a TX2-től. Mivel te nem a gyári ventilátorral használod így lehet, hogy nálad jobban hűt, mint az eredeti TX3, de az AC 12-14°C-ot vert a TX2-re 1500rpm helyett 1200rpm-en. Ventilátort rögzíteni rá igazából csak valami házi barkácsolással lehet(pl.: gyorskötöző)
Ui.: TX2 vs. TX3 <azért van különbség, de a dupla ventis TX3 már nem sokkal jobb az egy ventilátoros változatnál.
apollo12
Cole86 #17695 üzenetére
hát én is vettem herrz től kb már a 4. procimat veszem, és mindig kb anyit tudott volt amikor többet volt amikor kevesebbet, függ hogy milyen lapod van pontosan
neked akkor kicsit kevessebet
előző procim a b55 is tőle van nála 1.4 volton tudott 4.1ghz et, nálam 1.432 volton tudott 4.125ghz et
most egy másik lapban van, ott 4.1ghz-et 1.45votlon tudja a főlé nem akar menni sehogy se
nálam akkora feszen 4.2ghz tudottbf3 szépen megy, de nem adott több fps-t már, így marad a 4.2ghz
apollo12
Cole86 #17683 üzenetére
herrz nek ugyan az a lapja volt amibe tuningolta, lehet hogy csak teszt erejéig tuningolta 4250mhz en ,
nekem egyébként 1.3volton tudott 3.9ghz et, 4080mhz olyan 1.38volt kell, ugy nézki 1.45 volton stabil a 4.3ghz is
talán nagyobb hűtő segítene
mondjuk nekem 1.45volton 52Cfok volt most a max
Malibutomi
Cole86 #17418 üzenetére
Nekem is volt úgy hogy a freezer 13 felfelé fújt magában, és egy hátsó venti ( ez a CM 370 alapfelállása). Csak azzal hogy a hátsó ventit felülre raktam 5 fokot csökkent a proci.
Most van felül 2 Swif2 5V-on ami kihúzza a meleget, oldalt egy ami a procira nyomja, és elöl egy.
- Hamarosan rézhiánytól szenvedhet az egész chipgyártás
- Eredeti játékok OFF topik
- Projektor topic
- Nintendo Switch 2
- Kerékpársportok
- Jogász topic
- Milyen routert?
- AMD Ryzen 9 9900X3D - Új, 1 év garancia - Eladó!
- Intel Core i7 10700 - 4.8 GHz - 8mag/16szál - Eladó!
- AMD Ryzen 7 5700X3D - BOX - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Intel Core i7-7700K (8M Cache, up to 4.50 GHz) OEM Processor! 27% számlával!
- Intel Core i7-8700K 6-Core 3.7GHz LGA1151 (12M Cache, up to 4.70 GHz) Processzor!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Erő és sebesség? Most az Öné lehet! Ráadásul kamatmentes rèszletre is!
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 -14"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 256GB - Win11 - 2 év garancia - MAGYAR
