AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Exelsior
Szia. Ugyanez a lap van nekem is most vettem 1 hete.
azt hittem jó kis lapot vettem erre mindenki szidja, és nem csak a 8120-ast szidják. Megint szart vettem érzés fog el nem kicsit.?!!!
Komolyan kiakadok. Sajnos erre futotta ki volt számolva.
A témához vissza térve nekem a régi ASUS hűtőmmel 4Ghz-en 1.25 V-on Prime alatt 52 fok felé nem megy.
Semmi throtthling.
Sokat próbálgattam sajnos a magasabb CPU fesznél jön elő a throtthling. Nekem így egyenlőre bőven elég. X év múlva majd ha olcsóbbak lesznek a 990-es lapok akkor majd veszek addig ez elég. Érjük be ezzel
Stepo
3,6Ghz-255W-54fok(46)
4Ghz-285W-66fok(55)
4,5Ghz-300W-???fok-itt csak a fogyasztást mértem,de az érdekes,hogy terhelésnél ugyan annyi feszt adott neki,mint 4Ghz-n mondjuk el is halálozott
Most venti hiányban szenvedek úgyhogy a mugen3-ason csak egy gyári ledes CM van,zárójelben a Scythe ventivel mért hőfokok vannak.Legszivesebben lecserélnék egypár cuccot(cpu,hűtő,lap,vga),de nincs rá keret
laca000 Nekem 4,7Ghz-en melegedik túl,ahol márt majdnem 1,6V-ot kér.Szerintem senki nem járatja 24/7-ben 1,6V-on
Aki meg 8XXX-et vesz és 4,5+ot akar vele az rendes 990-es lapot vesz és vizet.Legalábbis nekem ez a véleményem.
Yeffy
persze, semmi gond, nem véletlenül smiley-ztam
Phenom II is volt a GTX mellett? áhh...
bizztos kihajcsaja'...
a nőtémához: tegnap pattintottam be a gépembe az SSD-t, HDD-t, ventiket, csajos ott ült mellettem, keresztrejtvényezett, de közben érdeklődve kémlelgette, h mit
anyázokcsinálok, meg kérdezgette is...xatos3: uhh, aztabüdösku....... eez igen...
van grafikája...4870-em vajon megmozdítaná?
"lobogtatja..." ezek a szavak...
Malibutomi: simán el tudom képzelni, hogy itt nem tizenévesek vannak... eddig legalábbis nem úgy tűnt nekem kívülről, nem olyan a színvonal
Asbee: szerintem azért, mert a tápellátása az R2.0-knak 6+2, míg a simáknak csak 4+1, ami gondolom tuning, meg normál hétköznapi használat esetén "nem annyira stabil", mint a 6+2.
legalábbis szerintem, én így tudom...
BomiBoogie
Nem jól csinálod, mert ez nem egy elfogadott hobbi. Úgy kell, hogy beszélsz vele és utána végre hódolhatsz a kocka dolgaidnak. Csak nem kéne másnap felkelni.
Egybként nálam a Far Cry 3-nál járt maxon a VGA. Ugyan "csak" egy 7850, de a felbontásomhoz még így is erős, elvileg. Tanítóbááácsi, akkor most "kihajcsa" vagy "nemhajcsa"?
Malibutomi
A zambezi nálam kevesebbet kért.
1.248-al ment 4ghz-en, de olyan 1.25-1.3 között az általános.
Csak hogy érzékeltessem az ugrást, a vishera 4.2-1.36v-on olyan 5 fokkal hüvösebb.
Ezeknek jó hütéssel a 4.5 a sweet spot. Fullos linx illetve prime alatt 65 fok kupakhö volt a max nekem. -
stratova
Ha már nem gondoltad cserélni a tápot, két dolog jutott eszembe:
1. Próbáltad-e kikapcsolni CMT-t esetleg lekapcsolni egy modult és úgy megnézni a tuningot, amennyiben a lap lehetővé teszi (CPU Active Core Control, ha minden igaz).
2. Ha javarészt játékra van a gépezet, lehet érdemes kipróbálni egy FX 6300-at esetleg becserélni rá.Pclab.pl szerint FX-ek HD 7970-nel Max Payne 3 alatt:
FX-8120 (3.1 GHz+Turbó) 405 W, OC (4.7 GHz) 482 W
FX-6100 (3.3 GHz+Turbó) 349 W, OC (4.7 GHz) 420 W
FX-6300 (3.5 GHz+Turbó) 346 W, OC (4.7 GHz) 393 WSzerk.: az igaz, hogy HD 7970 Vapor-X éhesebb, mint a gyári GTX 580
Csak ötletelek.
(#17721) Asbee: Nem olvastam el még részleteiben a tesztet (max. Google translate lengyel -> angol menne, röpke 111 oldal). A táp egyébként Corsair TX 850 W, az alap fogyasztási eredmények Gigabyte GA-970A-D3, a tuningosak ASUS Crosshair V Formula mellett készültek. A fenti listában a különböző FX-ek egymáshoz viszonyított fogyasztását akartam szemléltetni.
Asbee
Elég a tápod még egy kis vga tuning és proci tuning is mehet. 480W-ot tud 12V-on. Tuning nélkül az 580 nem fogyaszt többet 280 wattnál, de az is csak peak, játékok alatt annyit sem max furmark.
(#17711) xatos3: PSU calculator semmit nem ér. Rég rossz aki ott kezdi. Ha nem fut a gépen napi 20 órában prime+furmark akkor nem fog határon menni.
Asbee
A feszültséget figyeld, ne az órajelet. Ha tényleg nem dropol, akkor szerencsés vagy.
Az órajel nálam sem csökken, de a feszenél vannak negatív tüskék, ami a stabilitás szempontjából nem biztos, hogy nyerő (a tesztek ilyenkor szoktak elhasalni). Ha az LLC-t bekapcsolom, akkor ez megszűnik, és stabilan 1.14-1.16, mint már írtam.Egyébként más fórumokon is vita tárgya az LLC, nincs egyértelmű állásfoglalás, h. érdemes használni vagy nem...
#21078528
Az LLC kikapcsolásától nem, a bekapcsolásától igen.
Ha az LLC be van kapcsolva, akkor előfordulhat, h. induláskor a beállított értéknél nagyobb feszt ad a procinak, ezért magasabb fesznél veszélyes lehet. Én még nem találkoztam a jelenséggel, de állítólag másoknál előfordult. Mivel eleve alulfeszelek, nem aggódom emiatt, viszont ha ki van kapcsolva csúnyán dropol a lapom. -
#21078528
soultrapp
csáótok!nekem is 970 extreme3-al megy az fx6100-am,de nekem is throttlingol és nem a cpu melegszik túl,hanem gondolom a vrm vagy mi az pontosan.
De most egy ilyen házam van sharkoon t28.lehet hogy az a baj hogy nincs venti benne fent?
szellősebb Házcsere segíthetne-e vagy inkább a lap csere? -
=HG=
Szerintem mindenkinek hiányzik első nekifutásra a start menü, de ha megismered a felépítését, ugyan olyan gyorsan elérsz benne mindent. A csúnya csempe pedig a végleges verzióban elkezd "élni"..(persze ezt azok látják igazán, akik hassználják a funkciókat, közösségi oldalakat, stb...) de ami nem kell, azt törlöd. Úgyhogy "személyre kell alakítani".
=HG=
Miért ábrándultál ki ? W8 az eddigi leggyorsabb win (persze kell neki egy ssd). Az hogy a szintetikus tesztekben azonos, vagy esetleg pár ponttal kevesebb végeredmény jött ki, mint w7-ben, semmit nem jelent.(nem fogod érzékelni). Én több gépen kipróbáltam, és állíthatom, mindegyik gyorsult tőle (Még a netbook is)
Szóval használni kell, nem csak a teszteket olvasni! -
bozont
Dehogy ígérgették, ők is csak azt mondták, hogy a win8-ban már normálisan meg lesz csinálva a scheduler ahogy írtad is. És azokban a programokban hoz jelentősebb gyorsulás, ahol a teljesítményelosztással baj van win7 alatt. de ilyennel nem nagyon találkoztam. Viszont a coreparking rendeltetésszerű működése sem hátrány. Meg lehet a turbo core is normálisabban működik, de még nem próbáltam, meg szerintem nem is fogom.
A többit meg egyes oldalak és a sok hiszékeny ember fújta fel, aki jobban utánaolvasott tudhatta hogy valószínűleg a javított scheduler miatt nem lehet teljesítmény növekedésre számítani. -
Bali27
mackosajt
adatlap
amúgy elől-hátul egy-egy ventit anno beraktam a jobb szellozes érdekében.
cputin szerintem nem vrm hofok, vagy ha igen, akkor az
amúgy ezt most bf3 alatt mutatta a hwmonitor maximum értéknekde így már nem dobta le a teljesítményt!
majd jobban ralesek, csak ma is aludtam vagy három órát, aztán megnéztem az f1-et, ebéd, majd a fiainak osszeraktam a régi gépet egy kuckoba, és elkezdtem telepíteni.
- Dell P2419H P2419Hc Full HD LED IPS 24" + P2719H 27" LCD monitor (vékony keretes)
- Beszámítás! HP Z2 G4 Tower Workstation számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF B550M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 Ti 8GB Rampage SHIVA FSP 700W
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
