- Red Magic 10 Air - gaming telefon is lehet kecses
- Rekord vékony lesz a Z Flip7 is
- Bemutatkozott a Fairphone 6
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
jokeph
Sok sikert!
És kíváncsian várjuk a Zen2-es unboxingot meg mindenféle élménybeszámolókat
Kényszerűségből át kellett térjek én is a "kék" oldalra (Az SC2 miatt), ugyanakkor módomban állt megtartani az FX-es konfigomat is (FX8320e, MSI 970A Gaming PRO Carbon, 4*2 GB 1600 MHZ G.Skill Rip Jaws, várja a VGA-t (a "kék" konfigba megy majd egy 1050 ti 4 GB, abból pedig az FX-be vissza az R9 380 4 GB), aztán hasít tovább 2. gépként a partyban.
Pro!Petya
Most elkezdtem 4.6-tól felfele a tesztelgetést Már kimondottan az Fx fixes ibt-re , mert ugy néz ki ég és föld a kettö között lévő különbség..
Még mindig nem értem ezeket az alacsony tempeket ....
Viszont amit álítottam : Kapott egy pöccintést offsetbe , plusz kikapcsoltam a hwinfo-ban az Ec supportot /Mert gondoltam hátha az a Throttling lesz a hiba mikor lekéri az érzékelőt/ és ugy fest ezt már hibának veszi az FX fixes IBT, míg a másik simán elfut ezzel együtt.. -
lee56
Szintén zenész.
4.4 a sweet spot. Azért nem rossz a tied, nekem jó fél Volttal többet kér nekem még ehhez is. Nem semmi mákod van, keveset fogyasztó tuningbarát FX, keveset fogyasztó tuningbarát XFX
Lehet lottóznod kéne, ilyen luckkal .
(#70035) Tubica : Az szuper. Nagyon szivesen.
De egyike elsők között említett anno V!ck még neked ezt a komolyabb VRM hűtést asszem, jó sok kört lefutottunk itt is mire visszajutottunk ide, de annyi baj legyen.
Tubica
Szia !
De igen, olvastam, csak nem tudtam mit írni rá, mert ezt már próbáltam, de valahogy nem jött be
Most viszont, úgy érzem, valami jó. Lehet a sok macera, meg a pár tipp, mit hogyan állítsak be, bejött ?(csak jobb lenne valami minőségi 8cm-es, mint ez a recsegő, szörcsögő gyári amd
Akkor most mit próbáljak meg ?
Meddig mehetek vissza ?
Memóriát visszarakhatom 1866-ra ?
4,6ghz-en megpróbáljam fesz emelés nélkül ?Üdv. Tubica
Balin85
Kössz a gyors válaszokat srácok.
Hát igen én is 380 asban gondolkodtam de hát csak kikérem a nálam informáltabbak véleményét.
Hát igen szimpatizálok a Polarissal az RX 480 nagyon tetszetős de az lehet, hogy már sok lenne a procinak. Meg hát 50K körül gondolkodtam (amiért csak használt 380as van) kb egy hónapon belül de lehet, hogy még várok, hogy menjenek lejjebb az árak.
Plasticbomb
A10-7870k 4100MHz, 4500MHz turbo +XFX R9 380X Black OC= Eddig mindent maxra pakolva VGA limit WoT 35 minimum 60 átlag FPS, Ashes of the Singularity Crazy settings 30 átlag, WatchDogs 40 min 70 átlag. Ez mind full HD. Bőven jók az AMDk is, max nem kiscsillió FPSem van, de szép én fut, és élvezem a játékot.
ViZion
Omli85
Hasonló borda van ezen a lapon is mint a Saberen, én úgy oldottam meg, hogy egy gyári AMD cpu venti van felpattintva a bordára a venti meg alaplapról van beszabályozva. Én 1.5v-val gyilkolom a cpu-t és így sem nagyon éri el a 70 fokot se a vrm IBT alatt.
Magát a ventit egyszerű volt csavarozás nélkül is felaplikálni, egy kis csövet elvágtam 2 db-ra megfelelő méretre (levegőspray csöve pont jó méret) ez pont elég szorosan megy bele a felfogató furatokba a ventilátorba illetve passzentosan megy bele a borda közötti résekbe is így megfelelően tartja nem esik le stb. -
Jakuskacsa
Kroni1
Mondjuk az kicsit megnyugtat, hogy a H80i se tud sokkal többet mint az én Brocken2-m, mert kicsit elkeseredtem, mikor itt írták, hogy valami baj lehet vele, sokkal jobban kéne hűtenie..
Amúgy én is gondolkodtam egy H60-on, nagyon tetszenek ezek a kompakt játékvizek, de komolyabbat berakni se tudnék, és nem is akarnék a Corsair 300R házamba.
Nálam szintén 1.4V körül 4.5GHz-en Prime Large FFT alatt csak 65C-ig megy fel, de IBT alatt 78C-ig is felment, fura hogy az ennyivel jobban megküldi! Mindenesetre most még én is keresem, hogy mi az amit 24/7-re be tudnék állítani, vicces, hogy amig IBT alatt ilyen forró addig Dirt Rally alatt meg ilyen 42C-okat látok. Szóval asszem nem lenne komolyabb gondom ezzel az 1.4V-al sem.
Kroni1
Nekem is volt egy M5A97 Evo2 lapom, de azon idegesített kicsit, hogy Topflow hűtő mellett is forró volt a chipset bordája. Amikor adódott rá lehetőségem végülis eladtam és beruháztam egy 990FX pro2-re. Sokkal hűvösebbek a bordák a komolyabb VRM és chipset hűtőrendszer miatt, már emiatt is jó érzés van bennem. Tuningról sajnos nem tudok nyilatkozni, mert abban még egy FX6300-at hajtottam, ebben meg már egy 8320-ast próbálok.
Mekkora fesz mellett van neked meg a 4.6GHz? Én egyenlőre nem tudom miért, de szenvedek a hőfokokkal, ahogy látom a feszültség befolyásolja 90%-ban a hőtermelést és nem pedig a freki. 3.5GHz 1.4V-on sokkal jobban felmelegíti mint mondjuk 4.4GHz 1.35V-on. Most egy Brocken2-t használok 2 ventivel, amivel nem tudom 1.35V fölé menni, mert ott Prime és IBT alatt is már jóval túllépem a 62C-ot, azt meg nem szeretném, szerintem akkor videovágás alatt is elég magasra mennének.. Pedig próbáltam már újrapasztázni is többször MX-4-el de egyszerűen 23-24C szobában sehogy se tudok 1.4V körülre felmenni, ott már IBT alatt akár 75-80C-ot is látok HWInfo-val.
ViZion
...de honnan veszed, h ugyan az? 6+2 OK, de az alkatrészek is egyformák?
Anno a 7770 vs. 7770 OC verziónál is volt nagy vita, sokan a 7770 OC biosát rá hekkelték a síma 7770-re és néztek, h fagy... Mert ott pl. a ramok is mások voltak. Szal. ennél a két lapnál az alkatrészek is megegyeznek? Van erre egy link? -
Jakuskacsa
Érdekes a hőkezelése, mert bármilyen beállítást is találok, (épp most futtatam le 26 fokos szobában egy 10 körös high ibt tesztet) 68 fok a plafon, és bármeddig húzom, vagy bármennyi feszt is kapjon (a próbák alatt 1,425 öt is kapott) ott sem ment efölé a kupak. Számomra megmagyarázhatatlan... mintha fx-hez lenne kitalálva, 68 fok és stop...
a ventije egyébként 1200 ig csöndes, afölött már megjön a hangja, 1400 körül (maxon) meg már elég durva -
Jakuskacsa
Igen a stilussal talan tullőttem a celon (az olasz verem nem hagy). Nem akarok vitazni elnezest kertem amiert kellett. Az guritotta el a gyogyszert, mikor mar minden tesztet lefuttatok ami csak itt szoba került, es leirom, h minden akadalyt kocc nelkül vett, Te jösz es elmondod h attol az meg nembiztos h jo... persze h elgurul... es most tenyleg befejeztem.
Jakuskacsa
Mint fetebb mar leirtam, ( de kb 3-4x összesen) h ez a legalja fesz, ez alatt mar az 5. Mag elhalalozik minden teszten. 1.38volton stabil 1.368 on mar hibazik. Nem ertem, mit nem ertesz azon h stabil es nem hibazik. Nem ma kezdtem a tuningot, mar a k6 ot is nyuztam. Milyen kepet linkeljek neked h ne nez hülyenek??? Ha visszaolvasol lathatod h egy ideig probalkoztam a beallitasokkal. De tudod mit legyen igazad, befejeztem a temat, es hasznalom tovabb az "instabil" gepemet.
Jakuskacsa
Én sem gondolnám, hogy a prime teszt hurka, nem az a lényeg, hogy szétmelegítsem a rendszert, hanem, hogy leteszteljem, stabil e. CB15 2x lefut simán, és még el sem melegíti, egyszer nem lépett ki egy játékból sem még több óra után sem, nem volt kékhalál, és nem volt váratlan esemény, a prime 0 errer írt, bármeddig bármelyik bencset futtattam. Nem vettem észre, hogy hibázna... ettől lejebbi feszen is menne, ha nem lenne az a gyenge 5. mag, az mindig feladja...
Pancsermeste
"A prime az elég hurka..."
Azért ne túlozzunk kéremszépen!
Feltéve, hogy nem Blend tesztet indítasz, a Prime nagyon megcibálja az FPU-t, nálam 4.-5. teszt után már olyan meleg a proci, amit az IBT soha nem ér el. IBT-nél minden kör után szusszanásnyi lélegzetvételhez jut a CPU, így ha minimálisan is, de két kör között mindig kicsit visszahűl.Azt én is tapasztaltam, hogy prime stabil még nem biztos, hogy IBT stabil is. (bár blend-et nem szoktam futtatni, FFT-t is csak 5-6. tesztig, a melegedés ellenőrzésére)
Habugi
Ugyan ilyen segítséget kaptam anno magam is amikor bekopogtam ide!
Az átlag PH felhasználók AMD/FX ismeretét/"imádatát" alapul véve egy ilyen rangal kb kiíratnám magam a nemzettestből..!
(#60506) belaazallat:
Jahogy ühümm.., ezesetben nézd el nekem de muszáj vagyok megkérdezni, az FX Fix mappában levő LinData mappával felülírtad az eredetit?
Amennyiben igen, elképzelhető hogy kevesli a procid a feszt adott órajel mellé és/vagy rengeteg háttérfolyamat terheli a procit teszt közben.
Bele nyúltál a jóba. Fehér legalább?
A fehér a legrosszabb, 10-ből 8-at RMA-ba küldtünk. Érdekes, hogy a fehér ilyen szar volt.
1866-hoz 9-10-9-28 bőven jó és mehet az 1,65V ha kéri.
A CPU-NB húzása nélkül mehet bármennyin a ram, nem fog sokat gyorsulni: Itt ebben a hszben szépen kiteszteltem, hogy azonos ram beállításnál, mennyit hoz a CPU-NB. -
MiklosSaS
+ 1 az MSI 990FXA GAMING -re , csak hogy egyenlitsek. Van par gyerek aki kiprojbalta, aztan mondtak ugy megyen mint a Crosshair Formula...csak kevesebb a macera vele.
steammaguss
Hamár off,akkor legyen kövér
Mit ajánlotok,nvidiától,amit a 8350 4.5GHz-n kihajt még?
Ui.:Igen,kevéskének bizonyul+az Nvidianak több olyan funkcioja van a játékba épitve,amiről az ATI még csak nem is álmodhatna(és ha én azokat használni szeretném,akkor persze megtehetem,csak akkor annyi teljesitményt zabál az adott nvidia szolgáltatás,hogy a kártyám azt se tudja,hogy hol van
steammaguss
Akkor még FX 6300am volt,azt el kellett volna hogy tudja látni
Nekem nem javitották a lapokat Iponnál,cserélték,s végül 3 uj lapot kaptam,azon az 1en felül,amit ugye megvettem,szval 4 db lapról tudok véleményt mondani,s azok közül,3 ugy volt hibás,ahogy volt,1 hétnél többet nem birtak
De ez ugyebár nem az alaplapokról szóló topic,szval hagyjuk
Kérdés:
8350-et ezzel a lappal+táppal+hűtéssel meddig tudnám még húzni? -
inspiroyhome
" nem volt még csak 70-73 körül erre kikapcsolt. Bekapcsolni sem lehetett csak áramtalanítás után, de szerintem a VRM nem bírta."
Ez kísértetiesen hasonlít az én esetemre, amikor nem azért kapcsolt le, mert túlmelegedett, hanem mert a többet fogyasztó proci melegedett, és a melegedés miatt egyre többet fogyasztott, és átlépett egy határt.
[link] Saját videó
Viszont amikor nálam eléri a 100 fokot, akkor is ez van. Kikapcsol, és csak áramtalanítva lehet elindítani
ViZion
állítottam, h állítottad?
Csak már volt erről szó, az idők kezdetén.
RollingPotat: nah, ez az: mindegy mitől van, ott melegebb és kész. Minket az érint, mi hűCCSük.
Adatlapod töltsd ki, az fontos."elvileg mi leszünk a jövő szellemi elitje": OK, ezen a fórumon komolyan veszik a fenyegetőzést...
ViZion
Kereső, de összefoglalóban is volt sztem erről már szó. Vicces, h időről-időre ismétlődnek a témák
[link], hivatkozik AMD forrásokra, na meg a tapasztalatra. Benne van minden amit kérdezel. Core Temp a fontos, de nem pontos, és a socket magasabb, ezért ezt nézzük inkább, az a biztos. Core ~62°C felett már hibázhat, de nem biztos, h 63-nál már leáll, vagy BSoD, ez is procifüggő.RollingPotat: nincs kitöltve az adatlapod. ASRock-ot nem utáljuk, jó alaplapokat gyárt... pl. B55 chipsettel. De AMD oldalon rakás feka. Ha ASRock után váltasz, akkor majd elhiszed miről is beszéltünk, akkor lehet az ingyen frekit kihasználni igazán.
RollingPotat
Állj! Van a foglalat, van a proci és van a procin a kupak. Akkor most te mit értesz foglalat hőmérsékleten? Most két szenzor van, vagy három? Vagy csak egy? Mert ha csak egy van és az a prociban van, akkor hogyan beszélsz te foglalat hőmérsékletről? Vagy az AMD mérnökei azt is csak megspúrják, mint az analitikai kémikusok - majdnem analkém-et írtam, de az félreérthető lenne és az "I" épületben is sikítanának érte - a piritpörk vastartalmát?
Azt hiszem maradok inkább a Penom X4 BE 965-nél, bonyolult ez az FX téma. Meg olvastam, hogy itt utálják az Asrock lapokat is, pedig nekem olyan van.
ViZion
Nincs magonként hőmérő... azok számított értékek. De ez vótmá sokszor, keresőbe írod, kész.
RollingPotat: mit nem értesz ezen?
A számított hőmérséklet terhelve már közel a valós hőmérsékletet jelenti. Ettől a két skála nem ugyan az, nincs váltószám. De van egy szakasz, ahol kb. egyformák az értékek. De nem véletlenül csak a kupakhőt nézzük, nem a magokat. Az gondolom AMD mérnökeinek mond többet, nem nekünk. -
RollingPotat
Én Celsius fokra értettem amit írtam. Egy számított valamit nem lehet összehasonlítani egy mérhető fizikai mennyiséggel. Dimenziómentes viszonyszámot két marék lepkével. A gépészek megőrülnének a Pannaon Egyetemen, a műszaki informatikai kar dékánja meg kitépné az őszülő hosszú haját.
Szóval ne mondjátok nekem azt, hogy belül egy számított érték , egy dimenziómentes viszonyszám áramlik kifelé és valami fluxuskondenzátoron keresztül egyszer csak Celsius fok lesz belőle.
RollingPotat
Pancsermeste
Az én PSU-m is határon dolgozik néha. 4,7GHz + HD7970.
Igaz, játék alatt általában elvan 300W körül konnektorból, max. 350W körül láttam.
Egyszer kipróbáltam Prime + szőrösfánk alatt.
Prime: 380W
Prime + fánk: 620W - ez már valóban nagyon határa a kis Corsair-nek, de bírta, nem kapcsolt le. Mondjuk nem kínoztam sokáig. -
Whysperer
- A Micron újszerű módszerrel javítja QLC-s SSD-jének sebességét
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- Path of Exile (ARPG)
- RAM topik
- Mazda topik
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E6540, E5550, E5570, 5580, 5590, 5500, 5501, 5510/ SZÁMLA + GARANCIA
- Lenovo ThinkCentre M720s SFF / M920T tower -Számla, garancia, WIN11
- Bomba ár! Dell Latitude 5500 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Microsoft Surface Laptop 3 - 15 col - Fekete
