- iOS alkalmazások
- Fittyet hány a pesti napfényre a Honor 600
Airsoft
Chris78
macilaci78
#20893
Én mostanában szereztem be 1 tracer hangtompítót. Tökéletesem megy (egyenlőre)
. Nem akartam megfurkálni a kamrát. Ill át tudom rakni másik fegyóra is. Sajna kicsit drága. -
csoola
stefanitsr
#20897
Értem, köszi a felvilágosítást.
stefanitsr
csoola
#20896
Torkolati energia aggályok (és az ezzel összefüggésbe hozott és tartott sérülésveszély, és erre épül az egész elmélet) miatt. A 8mm-es BB tömege is nagyobb a mérete mellett (így hirtelen 0.34, 0.45, és 0.48 grammosakat találtam de rémlik 0.6-os is). Ehhez rémlenek számomra ~300 fps körüli kronó értékek, ami kiszorozva a .34-es lövedék tömeggel kiad 1,41J torkolati energiát amit ugye a nagyobb lövedék miatt valamivel lassabban veszít el röptében a bogyó mint a tipikus .25-ös tenné, így pl megnőne az a távolság is ami alatt ez nagyobb fájdalmat vagy jelentősebb sérülést tudna okozni. Érdekesség képp a 400 fps-re húzott aeg .2-essel hasonló torkolati energiát produkál, szóval a dolog érdekes.
Valahol tehát a mögöttes elmélet érthető, ugyanakkor szvsz jóval nagyobb jelentősége van annak, hogy az adott játékos mennyire játszik tudatos AS játékosként amelynek alapvetően része kell, hogy legyen a sérülésveszélyes helyzetek kerülése (nem sorozzuk pofon 380-al öt méterről a fa mögül fejét kidugó ellent pl. ).
Persze, ahogy elnézem pl a facebookos közösségek egyre süllyedő szellemi színvonalát és lustaságát, tényleg jobb nem adni a mostani felhigult airsoftos tábornak a jelenleginél picit is nagyobb sérülésveszélyt magában hordozó replikát.
csoola
macilaci78
#20895
Tényleg, miért is nem használhatóak a nagyobb kaliberű replikák? Azon kívül, hogy mert le van írva.
macilaci78
stefanitsr
#20894
Az már a 8mm-es rendszer kategorikus tiltásánál elkezdődött 2005-ben.
stefanitsr
macilaci78
#20891
Nem vizsgáltam mi egészséges vagy mi nem, az emberi egyszerűség és butaság lehetséges megnyilvánulásait ecseteltem.
macilaci78
szbalogh
#20892
Azért gondoltam a tükrös megoldást, mert így több irányból kapná: elölről, hátulról is. Na meg azt se felejtsük el, hogy a hop-up miatt a BB bizony forog. És a lézer egy erősen fókuszált fény, ennél fogva adott területen több energiát ad át. Na, ezért nem szabad belenézni.
A szervezetednek vízre is szüksége van, mégis belefulladsz...
szbalogh
macilaci78
#20891
Attól függ melyikre gondolsz... olyan 300 és 400nm között tudtommal kell is a szervezetnek egy kicsi.
Szerintem a lézer annyira nem jó, mert csak egy oldalról világítja meg a bb-t. A led szórt fényt ad. Nem is beszélve az áráról. Mindenesetre érdekes a felvetés
Én másik fajta tracer BB-n gondolkodok. Amiket láttam egyik sem átlátszó. Józan paraszti ésszel arra gondolok, hogy ezeknek csak a felülete "aktiválódik". Erősebben világítana a BB, ha valami áttetsző anyagból készülne, mert jóval több anyagot érne a fény. Persze lehet, hogy nincsen áttetsző aktiválható matéria. -
macilaci78
stefanitsr
#20889
Nyilván úgy csinálnám meg a rendszert, hogy a hangtompiból ne jöjjön ki a lézer.
Mert az UV-fény annyira egészséges...
szbalogh
macilaci78
#20887
Köszi röntgent nem kérünk
stefanitsr
macilaci78
#20887
Nem biztos hogy érdemes és, hogy a végén megfizethető termék lesz belőle, plusz a lézerekre sajna a van a maszban egy olyan kitétel, hogy nem használhatóak. Vaskalap szabályértelmezőinket ismerve "a békesség kedvéért ne" lesz a válasz, csakúgy mint az amúgy masz által engedélyezett sub-350fps puskákkal a sorozat CQB-n.
bocsika
macilaci78
#20883
De az is látszik a látható tartományban ilyen lilás színnel. Nem lehet minden tökéletes.
Amúgy hülyeség mellé a lámpa. Az XM-L T5 olyan szépen elnyomta az egészet a lövő oldaláról hogy az csak na. Az meg nem érdekel hogy a célpont hogy élvezi a szentjánosbogarak támadását.
Egyszerre nem lesz használva az biztos.
Legfeljebb gyorsan elvakít és lesoroz.
De ne térjetek már el a kérdéstől. pls.
macilaci78
stefanitsr
#20886
Majd ráizgítom haveromat a témára. Kutatófizikusként dolgozik, fénytan az egyik szakterülete. 5W-os lézerekkel dolgozik, amik pár nanométeres hullámsávban adnak csak. Hátha vannak kifinomultabb ledek is, vagy tükrökkel megoldva egy 40mm-es hangpompiban UV-lézerrel minél nagyobb felületen érintkeztetni a BB-t.
stefanitsr
macilaci78
#20883
Sajna az UV led is ad ki látható tartományban valamennyi fényt, ami kellően sötét éjszakákon látható.
csoola
macilaci78
#20883
Hát ha ez ilyen világítós akkor majd tartok a cső elé taktikai lámpát 'oszt mehet a tracer
bocsika
macilaci78
#20881
Van kapcsoló stb. Ez azonnal így meg is tudnánk csinálni de ...
1. nem szeretnénk ha folyamatosan menne. Kiadná a pozíciót. stb
2. az infra kapus megoldás lenne az igazi.
Ezért is keresek ehhez leírást. A kapcsolóst meg sem kérdeztem volna itt. -
bocsika
Az AUGon egy Spartan Doctrine Kit vagy így a hangtompítóba menne. A led 20mA eszik. Tápolás 14500as liion cellákkal lesz. Pont befér a cső és a hangtompító közé.
Az AUG hopup-ja szörnyű és hely sincsen sok mellette így az AK-s mókolás nem jön be. A motorra kötni a cuccot meg nem akarnánk. 1. Teljesen át kellene húzni a fegyveren a kábelt mivel a trecer lejesen elúl van az akku GB meg teljesen hátul. 2. Már a FET kábelei is épphogy elférnek. A GB csak be van passzentosan szorítva a burkolatba úgy berakni kábelt hogy ne darabolja idővel fel az necces. És több csatlakozós pontos is kellene beépíteni ami még több hibalehetőség.
Tehát
1. vagy külső kapcsoló
2. vagy infra kapu mint a bolti hangtompítós cuccoknál. -
macilaci78
bocsika
#20878
Mit fogyaszt egy ilyen led és milyen feszkón? Vagy tedd rá a biztosító pöcökre a kapcsolót és kibiztosított állásban világítson folyamatosan, vagy kösd sorba a motorral egy trafó segítségével... Vagy kell egy 8-12V körüli led, hogy sorbaköthesd, vagy kötsz mellé párhuzamosan még valami fogyasztót.
Az AUGban kevés a hely sajna. Először az jutott eszembe, hogy magába a pisztolymarkolatba elrakni az elektronikát és mondjuk AAA méretű akkukat, amiknek a töltőcsatiját hátravezetékeled. De ezért szétbontani a ragasztott testet... Gondolom, az akku elhelyezése a legnagyobb gubanc.
bocsika
stefanitsr
#20876
Köszi. Akkor nem vesz rossz fegyvert.
Az istennek nem bírtam rádumálni hogy rendelje meg külföldről. 44ért házhoz hozták volna neki. Inkább megveszi a Depo-ban +23E drágábban. Elnézést ha rontom az üzletet.Más
Végre megjöttek a ledek az tracerhez. AK-ba be is lett építve. F.sza csak az első lövésnél még nem villan fel rendesen a led így az még nem diszkófényes, de utána megvan a lézesharcos feeling.
De az AUGban nem akarnánk hátrakötni mert elvezetni sem kis probléma, de utána szerelni egy rémálom lenne.
Az infra érzékelős megoldáshoz eddig még nem találtam rendes leírást. Tud valaki linkelni megoldást?
Gagyi lenne külön kapcsolóval megoldani, hogy menjen folyamatosan. -
stefanitsr
yako
macilaci78
#20874
Meglátjuk mi lesz belőle. -
macilaci78
A vállmagasság nem állítható és nekem szoknom kellett az L-est is, hogy leguggoláskor a tárzsebek nem nyomják fel a nyakamba a cuccot... Én próbálnék a helyedben, vagy egyeztetnék az eladóval, hogy 3 napon belül visszaküldöd méretprobléma miatt, ha nem felel meg és csak a postaköltséget állod, ha nincs más megoldás.
Magamból kiindulva az Lesbe nem ugranék bele hirtelen. Volt M-es huzatom is, azt is kényelmesen tudtam hordani atléta termetemmel.
yako
macilaci78
#20872
Ugyanitt árulnak nyakvédőt is külön, bár biztosan láttad már.
Egyébként ahány mérettáblázatot, konvertáló tábéázatot néztem az L-es rámillik.
Persze a tapasztalat mindig pontosabb, csak még mindig bizonytalan vagyok... -
yako
macilaci78
#20870
Hehe, reméltem hogy magadra ismersz....
Egri lévén a szegedi próba elég elérhetetlen.
Mindenképpen eredetit vennék, a hírdetés szerint eredeti Point Blank.
Kerestem már imitt-amott, de vagy marha drága - gondolom újak, és/vagy a betétekkel adnák -, vagy L-esek vannak.
Illetve egy 180cm-es, 90kg-os emberke azt mondta az L-esre: kényelmesen tudtam használmi, szerintem rád is jónak kell lennie.
Nyílván, kinek mi a kényelmes ugye, meg Ő eladni akrta. -
macilaci78
Magamra ismerek.
184 centidhez a 70-80k-mal nem tűnsz "komoly embernek", az M-es bőven elég. (Remélem, nem lesz nagy.
Az L-es jó eséllyel nagy, ha gondolod, Szegeden tudok egyet adni próbára. Igaz, az enyém eredeti, nem tudom, a kínaiak mennyire mérethelyesek. Menj el játékokra és próbálgasd őket. Szerintem nem lenne gond belőle. -
yako
Szevasztok!
gondolkodom egy IBA mellény beszerzésén, de egyenlőre csak L-es méretet találni.
Ez mennyire állítható be 184cm, és78-80kg-hoz?
Olvastam itt, hogy: "Én se vagyok egy kismadár (196cm, 130kg), de az M-es IBA mellény téli ruhán is lötyög, ha kiengedem."
A tapasztaltabbakat - úgy értem, hogy aki használt már ilyet - kérdezném, hogy normálisan tudnám viselni az L-es méretet? Megfojtani gondolom nem fog, de remélem lötyögni sem pólóval, zubbonnyal...Előre is kösz a válaszokat!
sss
Mag pouch/utility pouch stb. ezekből mennyire okésak a kínai változatok?
macilaci78
M@trixfan
#20863
szerintem még a GBB is taktikai hátrányban van az AEG-hez képest
Tévedés.
Az AEG-nél meghúzod az elsütőbillentyűt és a rendszer a periódus vége felé adja le a lövést. Egy GBB rendszernél meghúzod az elsütőbillentyűt, a kalapács azonnal ráver a szelepre és löki is ki a BB-t. Első lövés leadásakor a GBB előnyben van az AEG-gel szemben. Ettől nagyobb előnye csak a spring rendszereknek van.Ismétlésnél viszont az AEG nyer, nagyobb a tűzgyorsasága, illetve marginális a visszarúgása.
M@trixfan
Igen, ezeken a szempontokon én is gondolkodtam, pont emiatt bizonytalanodtam el. Az MP7 konkrét fegyver, példa egy rövidebb csövű PDW-re. Ebből haveromnak éppen egy full GBB airsoft modellje van. Értelemszerűen ugyanolyan működési elvű airsoft fegyvereken belül gondoltam az összehasonlítást.
Fizikai alapokat figyelembe véve nem sok köze van ezeknek még akár a hagyományos légpuskához sem. Természetesen így helyes, hiszen ezek játékok. Itt nincs tömítés, kenés, huzagolás és a kigyorsító légnyomás is kicsi. A lövedék tömege is kicsi és a légellenállása is más. Valódi fegyvereknél a hosszabb cső egyrészt a gáz nagyobb fokú hasznosítását teszi lehetővé, másrészt pedig komolyabb huzagolással nő a tehetetlensége a lövedéknek. Természetesen a cső tűréshatára is sokkal pontosabb. Az elsütéskor felszabaduló energia nagyságrendekkel több mint egy Airsoft fegyver esetében, máshogy viszonyul a fizikához. A hop up is egy trükközés a gravitáció ellen lényegében.
Magát az iránytartást már pár centi cső megadja. Igazából csak az számít milyen irányba lép ki a cső végén a lövedék. Lehet, hogy kialakul valamilyen stabilizáló "légpárna" a csőben a BB körül, ez az amiről nem tudok semmit. Ha viszont nem, akkor ugyanannyi Joule energiával kigyorsított airsoft lövedék valószínűleg csak többet súrlódik a hosszabb csőben.
Azért járom ezt körbe, mert legtöbbször CQB játékra van lehetőségem, de lehet néha jó lenne terpen is játszani. CQB-n hátrány a nagy fegyver, de szerintem még a GBB is taktikai hátrányban van az AEG-hez képest. Mikor megláttam haverom über GBB realisztikus fegyvereit nagyon megtetszettek. Realisztikus, de egy AEG praktikusabb, főleg télen.
Egyébként egy Marui pisztoly bemutató tesztje gondolkodtatott el. Terepen ugyanolyan messzire vitt el hatásosan mint többiek egyéb fegvere. Nem direkt összehasonlítás, hanem amolyan "field test". Megpróbálom megkeresni a videót YouTube-on, sajnos nem mentettem el.
bocsika
Haverom A&K LR300 at akar venni.
1. Vélemény?
2. Nem tud valaki olyan boltot ahol ákciós?
Anubiss
Most nézegettem a WGC shop oldalát és találtam pár next-gen feliratú puskát.
Mitől next-gen? Miben különbözik a többitől? -
mykos
M@trixfan
#20851
Szerintem van.
Az MP7 egy AEP, az M16 pedig egy AEG. A Gearboxban rejlő különbségek miatt az MP7 már dobozból jóval gyengébb, későbbi tuning során pedig még nagyobb különbségek lesznek, sokkal alacsonyabb költséggel (M16).
A hosszabb cső sokkal jobb célzást tesz lehetővé(nagyobb lőtávon), azon túl sokkal nagyobb az űrtartalma, tehát megfelelő hengerrel teljesen feltölthető -> Azonos energiával/rugóval jóval nagyobb torkolati energia.
A pontosság főleg a HopUp konstrukcióból jön, erről egyiknél sem tudok sokat, talán a többiek. -
ClayMore
SRC-nél felvettek vmi gyakornokot, de hiba volt
sowi
stefanitsr
#20843
meggyutt a gunfire-re a we katana, mikorra varhato review?
rainmen
csaszi72
#20849
Pontosan. Két bal lába közül melyiket rakta előbb az ágya mellé.
A lengéscsillapítóim simán bejöttek, az első spirálrugókat vámolták. Fékalkatrészeket nem, futóművet sem. Most kell egy hátsó dob, jót tenne a pénztárcámnak, ha nem fognák meg...
Bár ezirányú tapasztalatom, hogy a USPS megússza az extra tarifát, a FedEx nem.
M@trixfan
Arra tudja valaki a választ, hogy az Airsoft fizikai működése miatt van-e érdemi különbség pontosságban és lőtávban egy PDW kategóriájú MP7 és egy m16 között ha minőségben ugyanolyan szintet képviselnek az eszközök?
L_YKing
Sziasztok ismét!!
Ak 37 summit p. 1093-as fegyver jó minőségű? Még mindig csak itthoni kis élettelen célra lövöldöznék.
ClayMore
No beneveztem én is egy T-1-re.
a G&P többnyire drága, ahol meg olcsó ott nincs készleten.
postával megáll 8.400-nál ebay-en. elvileg jó eséllyel ez még nem vámos.
majd megírom hogy szuperál.
sss
macilaci78
#20827
Beleraktam a masz eleji nyilatkozatot, meg a "mi az az airsoft" részt, meg még pár linket alap asu cikkekhez kb. ennyi.
csoola
stefanitsr
#20843
Azt is állítottam be neki, de nem hiszem, hogy 0.5-el nyúzta volna akkor... Majd kipróbálom, hogy változik-e valami, ha kisebb árammal indítom.
stefanitsr
csoola
#20842
Nyugodtan fel lehet neki rakni maxra (ami emlékeim szerint 1A), nem lesz belőle gond, mert ha a kapocsfesz túl magas úgyis csak olyan árammal fog meríteni amire képes, tehát ha a kapocsfesz mondjuk 10V, hiába állítasz 1 A-t, max 0,5-el fog meríteni, az 5W-os korlát miatt. Ezzel számolni kell abban az esetben ha gyorsan kellene feltöltött akku (mondjuk akkor nem kell kisütni, csak tölteni
csoola
stefanitsr
#20841
Akkor esélyes, hogy én mondtam neki rossz kisütő áramot, amivel nem tudott mit kezdeni, legközelebb majd kevesebbel indítom.
stefanitsr
csoola
#20830
Asszem 5W-os teljesítményű ellenálláson fűti el a kisütés során a kivett áramot, ami P=U*I, tehát ha az akkud 8,4V és fel van töltve akkor max 0,5-0,6A-el tudja elkezdeni a kisütést. Ahogy esik a fesz úgy tudja ráhúzni a kisütő áramot, mindenesetre így is illene mondjuk 2 óra alatt koppra kisütnie az 1100-ast.
csoola
macilaci78
#20838
Csak érdeklődtem, hogy ez így normális-e
Sajna egyébként már kezd gyengülni, a legutóbbi játékon kölcsön kellett kérnem akkut, hogy tudjam folytatni, most szerencsére itt a LiPo is már. -
ClayMore
csoola
stefanitsr
#20829
Ez csak egy 1100-as 8,4 V-os akku... Azért csodálkozom rajta.
stefanitsr
csoola
#20828
Attól, hogy a kisütő teljesítménye emlékeim szerint max ötöde annak amivel tölteni tud, és a kisütő áram függvénye az akku aktuális terhelés alatti kapocsfeszültségének, illetve az alsó kisütési feszültség küszöb is lényeges a kisütés időigénye szempontjából. Ha nagy az akku, nagyon sokáig sütögetheti ki, és ahhoz képest töredék idő alatt tölti fel.
Ha a 9,6v 3000-4000 mAh az akku akkor tényleg órákig sütheti ki.
csoola
Az mi, hogy 10 órája tettem töltőre a gyári NiMh akkumat, és még mindig meríti, pedig úgy emlékeztem, hogy eléggé le is volt már merülve... A töltő biztosan jó, Imax B6 és nem is klón, hanem eredeti, a LiPo akkut tegnap nagyon szépen feltöltötte... Mitől lehet ez?
macilaci78
Az 1. kész. A 0.-kat kellene összedobni, manapság ennek van divatja...
Kell bele egy aktuális MASZ link, pár társoldal (6mm, stb), leírni szépen, mik a hazai és nemzetközi viszonyok új és használt fegyver eladását, vételét illetően, és ezzel kapcsolatban nagyon hangsúlyozni mind a jogszabályi megfelelőséget, mind az Alapelvekhez való igazodást.
És ne legyen hosszú! Szerintem többet érne, ha a fórumban már meglévő egy-egy kifejtős hsz-t linkelnék például fegyverbérlésről, ver2/3 GB szerelésről, stb-ről. -
kisÁdi
Nézegettem régebben MP5-öket csak kicsinek találtam magamnak. De találtam egy ilyet [link]. Ennyiért lehet hogy megérné. Mondjuk nincs aksi meg tartozék de így is olcsó.Igaz nem tudom megállapítani milyen lehet.
sowi
Badsheep
#20823
hopupgumi, en csereltem a muanyag csapagyakat fem siklokra, dugattyufej tomites gatya volt, azt is, vezetekeles cserelve szilikonosra, az upper nekem ok a lower egy picit nyekereg, de annyira nem zavar, van hozza CA femtest, semmi nem acel rajta, ami fem az spiater
tarakat kinabol celszeru rendelni, de nem olcsoak, a muanyag KA midcap is 2300huf/darab ha szerencsed van...a fem tobb
ezt leszamitva en szeretem, konnyen szerelheto, jo a hopupkamra, nem nehez egesz nap hurcolni -
sss
Elkezdtem írni egy 1.hsz-t, de nem igazán tetszett ezért inkább ráhagytam.
Badsheep
Hi!
Akkor zaklathatlak még némi infóért?
-Mit kell ill. érdemes cserélni benne? (GB,hopup kamra-gumi,vezetékezés,belső cső,akármi...)
-Tárakat hol kapni vajon hozzá? (Mid,low)
-Test mennyire strapabíró? (festés,rögzítő stiftek acél?)
-Általános nyűgjei...
Ezt az egy cikket találtam róla, ez jellemző a mostaniakra is? :
Előre is köszönöm!
-üdv-
csoola
Egyik barátom öccse csere útján hozzájutott egy Well MB03 3 tárral, hordszíjjal, meg egy ACM 3-9x40-es szálkereszt megvilágításos távcsővel, 30.000 Ft-ot kérne érte. Érdekel valakit?
Az ár mennyire reális amúgy? Teljesen gyári mindene a fegyvernek. -
Badsheep
Hali!
Erről szeretnék tanácsot kérni:
Megéri ,neméri , bütykölős-é...
Esetleg konkrét tapasztalat valakinek?
Régóta tetszik a típus , de örülnék vétel előtt egy két okosságnak...
-üdv-
macilaci78
stefanitsr
#20818
Konkrétan KJW Beretta szánját sikerült lefagyasztani köztes állásban 5 tár tárcserés gyors kilövése során.
stefanitsr
Chris78
#20817
Láttam én már olyat is, hogy a fagypont alatt a DE M56 shotgun hopupjai annyira lehűltek és rideggé váltak, hogy 5 méter volt a max lőtáv.
Gázosnál nem kell csodálkozni hidegben. A halmazállapot változás során a "gáz" (ami ugye folyékony amíg a patronban, palackban, tárban van, és csak a szelep nyitásra, nyomás alól szabadulva válik ténylegesen légneművé) nagyon sok hőt von el a környezetétől, így aztán lehűti a szelepet és annak környezetét, aztán, ha nincs szerencséd a hideg fémre lecsapódik némi pára, ráfagy, és nyitott állapotban rögzít ezt-azt, és szépen kimegy a tárból a "gáz" a nyitva befagyott szelep következtében.
Másrészről a hidegben gázozást azért sem tartom jó ötletnek mert az olcsó pisztolyok egy része vagy teljes egésze spiáter, cink öntvény, ami hidegben nagyon rideggé válik, és a különféle terhelések hatására elpattanhat, ha valahol gyengére van méretezve vagy az öntvényben az öntés során zárvány keletkezett, azt jön a hüppögés, meg az alkatrészvadászat.
BaKeSZ87
Na most kicsit magam ellen írok, de 12.000-ért van most softair-en egy STTi Mk.23 2db tárral! Ha a két tár árát nézzük, gyakorlatilag a fegyver ingyen van: [link] Ha olcsón akar pontos, takarékos gázos pisztolyt valaki nyárra.
h1ght3chzor
csoola
h1ght3chzor
#20813
Pl. egy cellánál nem sok mindent kell balanszolni, de ha esetleg balanszer nélküli az akku, akkor gondolom arra jó.
h1ght3chzor
stefanitsr
#20811
Egyébként a lipo charge az mire jó?
csoola
stefanitsr
#20811
Azzal töltöm, köszi
csoola
h1ght3chzor
#20807
Maradt az 1.8A, nagyon gyorsan tölti, már most mindjárt 200 mAh-nál jár, csak megszoktam, hogy a NiMh akkumat lassú töltéssel egy fél éjszaka töltötte legalább...
Kikapcsoltam a csipogást a menüjében, meg a jelző csipogást is, mert engem idegesít
csoola
h1ght3chzor
#20805
Okés, köszi, ne töltsem amúgy kevesebbel?
Közben el is indítottam, kikapcsoltam a töltő csipogását, hogy ne ébredjek fel rá, ha sokáig töltené, holnap majd ki is próbálom, mit sikerült kihozni belőle
csoola
Vettem egy 1800 mAh kapacitású LiPo akkut, most tölteném először, még soha nem használtam. B6-al töltöm majd, arra gondoltam, hogy 1.8 A-val fogom tölteni, meg bedugom a B6-ba a balanszert és megadom még neki, hogy 7,4-es akku. Egyéb dologra kell figyelnem, vagy így mehet is a töltés rögtön?
X2N
Szeretném a segítségeteket kérni. Mennyit ér egy JG BAR 10 G-Spec acél searsettel,dual lenyomóval, 2 tárral, TM hopupgumival? Megéri rá elcserélni a 048S cyma ak-mat? O gyűrűs fém nozzle, tm hopupgumi van benne amúgy gyári, rendberakott. Azt tudom hogy a tuningot nem szokták megfizetni, ez sniper esetén is érvényes? Van neki egy másik JG VSR10-ese is, ebben Beszerző acél elsütőszerkezet+TM hopup gumi+ prometheu spreccső+alu dugattyú+csapágyas rugóvezető van, állítása szerint ez bőven 80eFt fölött volt. Szerintem most nem érhet többet 60eFt-nál. Szerintetek? Segítségeteket előre is köszönöm.
A topikban tilos hirdetni!
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 1TB 15.6 FHD AMOLED TOUCH 1évgar
- AKCIÓ! Gigabyte G1.Sniper Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- iPhone 13 Pro 128GB 100% (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR
