- Fittyet hány a pesti napfényre a Honor 600
- Samsung Galaxy S26 - szeret, nem szeret
- Kisebb lett a Honor MagicPad3 Pro
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Airsoft
Lacuss20
Érdekes emberek vannak itt hop-up hatás nélkül normál aeg lőtávot hoznak
conan77
stefanitsr
#18397
nulla hopup-al mért értékek ezek
conan77
csoola
#18394
Szia G36-tesó
Én Guarder 50-es szilikonost tettem bele kis teflonszallag tömítéssel.
Nekem kb kimért 40-45 méterre is ellő simán a hopup rátekerése nélkül is. lehet jól végeztem a gumi cseréjét
ugye gyár szerint aszem 360-370 fps a fegyó, nekem csere után 393-398 fps-t mutatott
H lenyomót szeretnék még bele a CNC-s gunnersee félét. -
csoola
G36-hoz milyen keménységű hop-up gumit ajánlotok? Innen kellene választanom egyet, de nem értek hozzá, milyen való bele, full gyári mindene
csoola
macilaci78
#18387
Megvettem, remélem fasza lesz, ha esetleg nem jön be, akkor majd lehet, hogy megint kérek egy szívességet
Zotya984
macilaci78
#18387
Üdv
Ne hari a zavarásért.
szomszéd srác akinek a beretta van tud egy cyma 0,28s tipusú fegyót + 4 db mid-cap tárat + hangtompító + fullface maszk + taktikai előagy + taktikai vertikális markolat 30.000ft ot?
NINCS aksi és töltő.
Ne hari hogy zavartalak. -
csoola
macilaci78
#18387
Akkor már viszem is, elvileg új, 2000 pénzt kérnek érte
csoola
Valaki felismeri, esetleg használ ilyen pisztolytokot? Az érdekelne, hogy Glock G18-as belefér-e?
csoola
zalman90
#18384
Voltam ma játszani, egy régi elhagyott vidámparkban
Tök király volt, bár lett egy kis nyűgöm. A G36 mintha elkezdett volna eléggé szórni, plusz hop-up hatást se nagyon látok, mintha nem is tekerné a golyót, kb. mindegy, hogy hogy van beállítva. Kipucolni szerettem volna most, hogy hazaértem, de nincs már itthon szilikon, de gondolom csak attól, hogy koszos, nem kellene teljesen szarnak lennie a hop-upnak. Azon gondolkodom, hogy holnap szólok a boltnak, ahol vettem, hogy nézzék meg gariban, mi lehet vele.
Egyébként jól elvoltam így is, a puska így sem szar, csak a végére vettem észre, hogy jobban elkezdett szórni, pedig ugyanazt a G&G 0,25-ös BB-t használtam... Aztán egyes lövésnél volt, hogy megint nagyjából egyenest lőtt, utána megint félre. Volt a játék végére szél is, de látszott a BB röppályáján, hogy össze-vissza ment néha. Egyedül a lőtáv zavart a gyenge hop-up miatt, szerintem 30 méternél nem nagyon ment messzebb a BB.18-an voltunk kb., hangulatos volt a hely is, egyre jobban kezdem élvezni ezt a játékot
zalman90
- Petit letartóztatták, mert kinyírt valakit paintballban
- De hát nem ez a paintball lényege?
- Na igen , de lekéselni valakit, hogy lőszert spóroljunk, azért egy kicsit sok. -
sss
macilaci78
#18382
Azért viszonylag ritkán van hó. Meg alapból ritkán jutok le játékra. Szóval ez a két dolog nem nagyon találkozik. Mondjuk ruhafesték nem rossz ötlet.
sss
A horvát mellények azok miért fehérek? Mert amúgy tetszenek, csak ez a szín...
Dr.Én
Hurkaleves
#18378
megpróbálom a H-lenyomót, olvastam róla, hogy van akinek bejött, van akinek nem....
egy próbát meg ér
Dr.Én
zalman90
#18375
oké, akkor csak vezetékezés....akkor nem kell FET
Bent a melóhelyemen meg is tudom csináltatni
most voltam kint vele lőni, határozottam jobb olt az ereje
jövő héten meg jön a piros Element hop-up kamra...h lenyomó és gumi hozzá
jobb lesz a lő kép is, mert ahogy most bele néztem a csőbe elég ferdén van a gumi bennepisztoly
Firefox
20C
7,4V
1200mAh -
BaKeSZ87
Az nem pite rugó. Én a nimh akkut hanyagolnám, hacsak nem B6-tal, vagy valami B6 klónnal töltöd, hogy megfelelően legyen kezelve, és tudd milyen állapotban van. Azt a rugót a szürke CYMA motor csak jobb minőségű akkuval viszi szerintem. Vagy 11.1V-os, vagy valami nagyobb C-s ill. mAh-s 7.4V-os LiPo-t ajánlanék hozzá.
BaKeSZ87
Lehet, hogy kevés az áramerősség amit lead az akku.
Vagy: Kábelezés, polaritás, hézagolás, túl erős rugó, elégett tűzkapcsoló, dugattyú rászorul a rugóvezetőre, dugattyú oldalról szorul a gearboxban, stb. Hallottam olyat, hogy Kalash AK gearboxát többször szétszedték, elakadás miatt, és nem sikerült megtalálni a hiba okát. CYMA 4 EVER! -
Dr.Én
macilaci78
#18365
itt van szét szedve egy ugyan ilyen gear box, mint ami nekem is van -
Dr.Én
macilaci78
#18363
Igen, a GB összerakva...
most szedem szét újrapolaritást nem cseréltem fel, azt már néztem...
jelenleg a gyári dugattyú van benne....
jelenleg ezek vannak benne ami képen is....ha bakkal együtt lehúzom, akkor mükszik a motor az elektronikával....
macilaci78
Teljesen össze van rakva a GB? Kézzel hajtod a fogaskereket és megfeszíted a rugót?
Polaritást nem cserélted fel?
Rugó, rugóveteő nélkül állítsd össze a fél GB-an a dugattyút, hengert, fogaskerekeket és hajtsd kézzel Elindítja a tugattyút? Milyen felhúzó fogaskereket használsz milyen dugattyúval? A teljes fogazású dugattyút a fél fogazásút igénylú kerék nem mozdítja meg...
Ha a dugattyú kajlán áll (hossztengelye körül el van fordulva), akkor sem tud belekapaszkodni a fogaskerék.
Ha a motort a bakkal együtt lehúzod a GB-ról, de az elektronikán rajta hagyod, forgatja az elsütőszerkezeten keresztül az akku?
Dr.Én
macilaci78
#18361
igen azzal is kísérleteztem...
úgy se változott semmi....
próbáltam hogy teljesen fel tekerem a motort, majd szépen vissza de nem mozdul se hogy se.....
ha szorulna valami a gearboxban akkor én se tudnám elsütni vajon kézzel? -
Dr.Én
Hali
Ma szét szedtem a Kalash gearboxát...
hogy meg nézzem miért szorul....hátha valami le van törve-e benne.
de semmi-t nem találtam...ki van hézagolva... fogas kerekek nem szorulnak....
meg van zsírozva...
Tömítések jók....
De amint a motor-t berakom hozzá nem akarja meg hajtani...az akku szerintem jó, mert kimértem....
vegyek hozzá motort?
pedig a motor üresjáratban megy....
Cyma cm 0.31 fegyo motorja van benne...
sajnos gyári chaoli motor lefogazódott.
vagy mi lehet a baj? -
Hurkaleves
fixáltam a kamrát (0,5mm járással) és tekertem a hopupon,hogy egyenesen lőjön és most úgy néz ki, hogy okés a dolog... nem 100%, de határozottan jobb, nem ejt annyi fps-t olyan 385 körül mozgolódik.. csak maradjon is így. köszönöm a segítségeket!
BaKeSZ87
Hurkaleves
#18356
Én M4-nél úgy csináltam fixre anno, hogy egy a hopup ház pöcsére illő húzórugót méretre vágtam. F@sz@ lett.
Hurkaleves
stefanitsr
#18354
duplát nem lő az tuti a gumi sincs begyűrődve (ezt gondosan csináltam), de nekem is az jutott eszembe amit elsőnek írtál, hogy a rúgót kéne erősebbre venni, hogy jobban a GB-hez nyomja a kamrát... esetleg lehetne fixre is csinálni..
a második megoldásodat kifejtenéd picit bővebben mert az nem tiszta, hogy hova kéne tennem gumit? egyébként thx!
ja a kronózásnál full kiengedett hoppal toltam és azóta is úgy van... lehet rá kéne tekernem egy picit? de nem hinném, hogy ennyi lenne a megoldás.. -
stefanitsr
stefanitsr
#18354
A túlhúzás mellet lehet begyűrödött, mérethibás is a gumi sajna. Az adagolást mindkettő érintheti, és ha ebből kifolyólag van néha double feed az eredményezhet ekkora fps ugrándozást.
stefanitsr
Hurkaleves
#18353
Lehet kicsit túlhúzott a hopup is, ami némelyik bb-t elengedi némelyiket nem aztán egyszerre kettőt lő (ilyenkor jöhet a 2xx-es érték)...
valamint tégy pár menetszelvényt egy hosszú nyakú motor rugójából a csőre a hopkamra elé (Ez jobban nekinyomja a kamrát a boxnak), esetleg ugyanezen célzattal a kamra lefelé lógó szárára ragaszthatsz némi gumidarabot (egyik vagy a másik, ez utóbbi szerintem a jobbik megoldás), illetve próbáld hézagolni a tárfészket is, ne tudjon annyira lötyögni. Illetve egy másik hopup gumi is megérhet egy misét. (Boyi xar sajna és az utóbbi időben csak xarabb lett, egyre durván méretezési baromságokat csinálnak csengék)
Boyiknál amúgy alaphangon parás lehet a gyári hopkamra is.
Hurkaleves
uraim egy kis segítségre szorulnék.
a helyzet a következő:
fegyó kac pdw (boyi)
a probléma a hopup körül keresendő szerintem.
a jelenség az, hogy az fps szórása 380-240 fps-ig elég random.
már az agyamon jön ki. amit látok, hogy mikor a tárat mozgatom (mert mindegyik M-es tár kotyog benne) akkor az egész hopkamra mozog. hopkamra gyári, a cső lonex, a hopgumi szintén lonex. amit még tapasztaltam, hogy a gyári cső és a lonex gumi párossal nem tudom teljesen helyére tolni a csövet a kamrába így nem is tudom rátenni a "C" rögzítő csapot. kintebb lóg. mit kéne tennem? cserélnem kéne a gumit? vagy a kamrát? a GB tuti rendben van. thx. -
macilaci78
Hurkaleves
#18330
És azt is vedd figyelembe, hogy a levegő nem csak a furatokon keresztül tud szökni ekkor sem, hanem a BB-t maga előtt tolva...
Lacuss20
Hozzászólnék Ak74su kis tárral a tárat fogva kényelmes fogást ad legalábbis nekem! Mellesleg így még jobban, szépen " belefeszül a tár".
csoola
Jeee, fostéren kérdeztem valamit, válaszoltak, meg akartam köszönni, és elutasították, mert az nem érdemi hozzászólás
zalman90
Hurkaleves
#18347
kicsit megakadsz a szemem mikor megláttam a faszit felső ruha nélkül ruhangálni
Hurkaleves
stefanitsr
#18346
írtad, hogy az AFG neked nem jött be.. nekem viszont sokkal kényelmesebb lett az aks74u fogása tőle... az én csuklóm meg attól megy szét ha a vízszintes előagyat fogom.. ezen segített az AFG mert adott egy kis szöget neki, de a legtutibb a jelenlegi M4-emen a tármarkolat. közelebb fogod az első kezeddel a fegyót így nincs annyira kinyújtva a karod, nem fárad el olyan könnyen és full merőlegesen van a fogás a fegyóra. nálam tuti befutó.
(#18345) zalman90: szerinted ott mennyi találat lehet az amúgy is pontos paintball fegyókkal??
nemcsoda, hogy csak úgy rohangálnak... -
zalman90
Hurkaleves
#18344
nemtom... paraszt vakittás
zalman90
stefanitsr
#18342
én 500ft os gagyi kínai gripet használok amit adott a boyi.... nagyon kényelmes
szbalogh
Én nem használok gumibizbaszt az tuson, én keletnémet málhát viselek aminek jó széles és erős vállpántja van amibe tökéletesen illik az AK tusa. Minő véletlen
csaszi72
Hurkaleves
#18338
100* lerágott de,
Én is rohangásztam az "imádott" S-Systememmel, meg a G36-al.
Crane stock stb minden gyári.
Lenéztem ismeretlenűl a fagpul-t.
Mindaddig amíg a csapatból az egyik srác fel nem öltöztette az övét dokival.
Kipróbáltam, forgattam, markolásztam.
Nem tudtam belekötni.
No persze nem ócókínai, hanem jóféle volt. Akkor mondtam, kell ilyen.
Ez sok éve volt, már több mint két éve nem igazán pimpeltem az enyém, mert tényleg jó.
Az UBR-t is csak azért cserélem le, mert Carbine méretre fölösleges.
Nem a kinézet hanem a kidolgozás, strapabírás és a jelentős súly csökkentés volt a szempont.
Hozza is az elvárt szintet. -
zalman90
(#18338) pisztoly : +1
Hurkaleves
csaszi72
#18337
igen a jóféle stock az borsos... és mivel kényelmi szempontból extrát nem nyújt (M4) ezért hagytam a gyárit rajta...vettem rá gumit a végére oszt annyi. bár van egy két szípséges magpul stock amit szívesen látnék a fegyómon, de csak ha hozzám vágnák... egyébként a gyári tökéletes.
csaszi72
Hurkaleves
#18336
miért? hová máshová hagynád?
és nem általkodnak elkérni egy stockért húszezret
rainmen
Hurkaleves
#18330
Valamint még azt is vedd figyelembe "esztétika" téren, hogy akad gyártó, aki színesre eloxált hengereket ad el. Persze azért, mert van vevő rá...
zalman90: biztos autót vagy robogót akarnak venni, de a malacpersely már agyon van ütve, ezért árulja ennyiért...
zalman90
Mijért ilyen drága az erszoft ? 100k ért hirdetnek puskákat.. annyiért kocsit veszek.... avgy robogót
szbalogh
Durván elszálltak az árak fostéren ..
Cyma ak 105 60 ezer
031-es AK 43 ezer
Asszem nekem is meg kéne hirdetnem mondjuk.... 70-ért
szbalogh
Hurkaleves
#18330
Azt is vedd figyelembe, hogy teli hengernél ott kezd el levegőt tolni a dugattyú mikor a rugó még jobban össze van nyomva! Tehát ott erősebb, mint amikor feles hengernél félig kiengedve kezd el "dolgozni". Persze ha jó nehéz a dugattyú akkor igazad lehet
Hurkaleves
macilaci78
#18315
igen, igazad van, hogy azért a gyártók gearboxai között van különbség...
sokkal még nem volt dolgom, de láttam már boyi-t, agm-et, guarder-t, jg-t, ca-t...
igazából k.rvára nem figyeltem az eltérésekre vagy a gyártási minőségre... olyan egyformák..
node, visszatérve a hengerre és a kis furataira. én az előző-előző hsz-emben úgy értettem, hogy mikor a dugattyú teljesen hátul van akkor a teli henger kivételével az összes hengertípusnál a lyukakon is (pluszba) be tud áramlani a levegő ezzel is gyorsítva a feltöltődést. illetve szerintem a mondjuk 3/4-es hengernél, de legyen inkább feles hengernél a dugattyú félútig akadály mentesen halad előre "teljes" sebességgel és mikor a lyukhoz ér azaz elhagyja akkor sűrít akkor ütközik közegbe és az addig felgyűlt mozgási energiáját, lendületét beleadja a maradék fél hengerben lévő levegőbe és így egy koncentrált sűrűbb légnyomást kapunk ami lehet, hogy kisebb rugóval is képes (pozitív) meglepetéseket okozni...
tol egy shot-ot...
ellenben a teli hengerrel ahol a dugattyú az elejétől fogva tolja maga előtt a levegőt amíg gyorsul így ott egyfajta lomhább, de hosszabb légnyomást kapunk... hmm.. ezt fingom nincs minek írtam..
sowi
ha vkit erdekel van egy elado fullacel aksu kulsom, eloagy nelkul, meg esetlegesen GB-t es cso+hopup kombot is tudunk bele keriteni olcsoert
zalman90
macilaci78
#18316
várjuk a választ
-Neked ki a kedvenc íród?
-Kalasnyikov
-És az miket írt?
-A cigányokatmost találtam
csoola
macilaci78
#18321
Full metal jacket?
Nekem sem ugrik be
zalman90
macilaci78
#18316
ez melyik film?
azthitteam a jarhead. de nem
szbalogh
macilaci78
#18310
300mm?
Pisztoly: Nemtom, az én AK-m csöve 39cm-es és teli henger van benne. Elég pontos.
Egyébként pedig azért jó a rövid cső telihenger páros, mert miután kiment a BB akadály nélkül csapódik a dugó a hengerfejbe amitől szép kalapálós hangja lesz a stukkernek
macilaci78
Hurkaleves
#18313
Láttam már csepp alakú kivágást, olyat is, ahol a henger vége cakkosra volt vágja, máshol csak egy félkör végű téglatest van változó hosszal, vagy elhelyezkedéssel. A forma igazából mindegy. Ha nem kellene a hengernek megvezetnie a dugattyúfejet, merem állítani, hogy a gyártók a 3/4-es hengert 3/4 anyagmennyiségből oldanák meg.
Esztétika: szedj szét mondjuk egy DBoys GB-ot és egy ugyanolyan Guardert! Aztán egy Systemát...
Dr.Én
Hali
Az ASG Nozzle AK Ultimate-ről valakinek tapasztalata?
érdemese-e megrendelni?
anno az SHS AK long nozit ajánlották, csak ahonnan rendelek ott ilyen nincs és nem szeretnék két helyről rendelni
előre is köszi
Hurkaleves
macilaci78
#18304
jaja, vágom ezt a hengeresdit és tényleg figyelni kell rá. az előző aks74u fegyóm teli hengerrel jött... szerintem szartak bele, ugyanazt a gb-t tették bele mint a nagyobb társaiba oszt kész. node, gyorsan csere is lett belőle. egyébként milyen esztétikai célt szolgáló vájatokról beszéltél? mert az a rész nem tiszta... szerintem gearboxon belül nincs esztétika... minden cuccnak van előnye/hátránya/helye, de azt nem mondhatjuk, hogy "szebb" lesz tőle...nemdebár?
sptkyle: egy olyan fegyónak jobban állna a bullpup rendszer... elég fjúcsör vepön kinézete van...
macilaci78
Szarul fog kinézni. Az Mp5SD és a VinToreznél a toktól indul a hangtompi, kvázi az egész cső hangtompi.
Akkor mutatja jól, ha itt is így lenne, de G36-nál kb esélytelen. Amivel próbálkozz inkább, hogy a külső csövet cseréld egy cca 300mm külső átmérőjűre már a toktól kezdve és az előagy alatt vidd végig tetszőleges hosszal. Az szvsz csecse lenne. Akkunak nem sok hely maradna, kis PEQ dobovba a railre fel lehet rakni. -
X2N
De jó is lenne legyártatni egy ilyen előagyat g36-hoz
macilaci78
Hurkaleves
#18303
Valóban. Fáradt vagyok.
A vájatok nem a levegővel való feltöltés milyenségét adják, formájuk csupán csak esztétikai célokat szolgál. A szomorú tény az, hogy a cső űrtartalmához kell választani a henger űrtartalmát. Ha a henger lényegesen nagyobb, a BB-t a csőből kilépve még jelentős turbulencia éri és pontatlanabb lesz. Ha a henger lényegesen kisebb, akkor pedig a csőben ideje korán elfogy a BB mögött a túlnyomás és nem fog elegendő mozgási energiát gyűjteni.Rakd próbaként egy Mp5K hengerét egy M16-ba!
A másik a rugóerő. Nem csak az a lényeg, milyen erős a rugó, hanem az is (és főleg ez dominál), milyen gyorsan tudja ezt az energiát kiadni magából. Ugyanis az összepréselendő levegő mennyisége adott, így a sűrítés sebességével tudsz eredményt produkálni.
Hurkaleves
macilaci78
#18302
hengerfejről beszélt...
egyébként a furatok a dugófejen kettős célt szolgálnak mégpedig mikor a dugó előre halad a rajta keresztül beáramló levegő "szétdobja" a gumigyűrűt, a jobb hengerfalhoz tapadást és jobb tömítettséget ezzel elősegítve. a henger (gyors) levegővel való feltöltéséhez pedig merőben hozzájárulnak a hengeren -típustól függően- elhelyezett lyukak, vájatok. kivétel a teli henger. -
szbalogh
Én egy olyan hengerfejet szeretnék aminek a dugattyú felőli oldala tükörsima egyenes és fém. Egy lent linkelt dugattyúval együtt jó csattanós hangja lehetne
Persze ehhez a tompítóguminak a gb eleje felől kéne lennie.
A topikban tilos hirdetni!
- Még két csúcsnode-dal készül erre az évtizedre a TSMC
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Napelem
- BestBuy topik
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Dell Latitude 3510 15,6", i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Dell Precision 5530 15,6" UHD touch, i7 8850H, 16GB RAM, 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- Workstation bazár - Dell, Lenovo - számla, 6 hó garancia
