Airsoft
macilaci78
#28099
Erősen kétlem, hogy bármi mögöttes cél lenne, kicsi az olvasottság ahhoz, és itt-sem- fogja senki azt mondani, hogy peersze vedd meg itthon, hiszen az egyetlen valós előny a gyorsabb garanciális ügyintézés is azonnal kiesik abban a pillanatban, ahogy elviszi rendbe rakatni
macilaci78
Márkosi
#28098
Drága, az EBB felesleges hibaforrás és gyengíti a konstrukciót. Az akku, töltő leírásában nem szerepel, hogy gyári lenne, akár jó is lehet. A 8,4 V 1.100 mAh teljesen elfogadott ebben a fegyverben.
http://www.taiwangun.com/en/electric/rk-01w-real-wood-boyi?from=listing&campaign-id=21
Fém, fa, ugyanazt tudja, mint az általad linkelt hirdetés 44k-ért kiszállítva. felesleges hibaforrás nélkül.
Akku, töltő nélkül a leírás szerint. Fasza töltő, fasza akku, fasza gumi. Érdemes kérni egy M90, vagy M100 rugót kérni, nehogy kronózáskor sírás legyen.És nem örülök, hogy egy 0 napos újonc hirdetést linkel első hozzászólásában.
Márkosi
újonc
Üdvözletem!
Nem találtam nagyon véleményt erről a fegyverről,(http://www.airsoftabc.com/hu/ak47-ak74/4423-1011-jing-gong-jg-aks-74un-acel-fa-ebb-aeg-fegyver.html) szóval érdekelne kinek milyen élményei voltak már vele. Milyen akkumulátort vennétek hozzá (azt hallottam,hogy a gyári annyira nem jó). Első játék előtt átnézessem egy hozzáértővel?+minden egyéb tapasztalat a típussal kapcsolatban.
Köszönöm szépen előre is a válaszokat!
macilaci78
degas2428
#28095
Ha már ennyit szánsz rá, akkor Systema, Guarder, Modify full tuning kitet, vagy szerelt GB-ot keress, mindhez kapni hop up kamrát is.
Másfelől vannak olyan fetek, amik önmagukban kerülnek ennyibe és mégis megvagyunk nélkülük.Amúgy van panaszod a fegyverre, vagy csak van egy kis felesleges lóvéd? Érdemes megszívlelni az írást, amit ősi kőtáblára véstek fel a korok hajnalán: Ami működik, azt ne javítsd meg!
#56573440
degas2428
#28095
"MAY NEED A QUALIFIED TOY ENGINEER TO FIT"
Simán lehet sőt szinte biztos, hogy oda nem drop-in, tehát lehet reszelni kell itt ott pl nozzle lehet a kamrával nem jó, a cseréjét csak gb bontás után tudod megfejteni.
Gondolom szerelni nem igazán szeretnél, de én biztos kérnék ajánlatot pl deadcat-tol vagy bárki más javasolt szereplőtől, fb csoportban sok neve került be (airsoftosok). Sok szivast kerulhetsz el...
degas2428
https://www.ebay.com/itm/AIRSOFT-AEG-8MM-GEARBOX-M-SERIES-V2-REAR-WIRE-13-1-APS-QUICK-RELEASE-TOMTAC/371658805339?hash=item568897505b:g
uMAAOSwrklVU3Qk
Ez a gearbox megéri a majd 34000ft-ot? A Cyma CM079-be venném a gyári helyett. -
hundai
Jön innen valaki a 15-ei tököli rendezvényre? -
macilaci78
degas2428
#28092
Azt a kis fém korongot ne felejtsd el... Mármint az a cél, hogy ne a motor tengelyét tolja a markolat aljában lévő csavar, hanem a körülötte lévő műanyag perselyt.
Ha csak egy pici hernyócsavar az állító, akkor a motor segge alá kell tenni egy alátét méretű, de lyuk nélküli fém lapot. Ha az állítócsavar vastag, mint egy ceruza, akkor erre nincs szükség. -
degas2428
macilaci78
#28091
Gondolkozom, hogy kicserélem a markolatot és leszedtem.
degas2428
Vettem nemrég egy Cyma CM079-et. Az lenne a kérdésem, hogy a motorfeszítő csavart mennyire szorítsam be mert kilazítottam?
Balika23hun
Abonyirocker
#28088
Ha itthon akarsz airsoft replikát vásárolni az igen ráfizetős lesz. Lengyelektől még a szállítási költséget beleszámítva is jóval olcsóbban megvan a cucc.
levy668
Abonyirocker
#28086
A cyma-k azok rendbetétel után igazi igáslovak.A V3 gearbox ami az AK-ban van az megbízható és rengeteg pótalkatrész van hozzá.
Ha olyan replikát szeretnél mint a képen, akkor arra figyelj, hogy a kívánt szereléksínek már rajta legyenek gyárilag, mert utólag beszerzett, és esetleg rászerelt(fúrás varagás, ha nem illeszkedik) utángyártott sínekkel sokat lehet cumizni.
pl ez igen hasonló ahhoz amit te szeretnél: http://www.taiwangun.com/en/electric/cm-076-full-metal-cyma?from=listing&campaign-id=19
Mivel ezen már M4 rendszerű tus van, azt könnyebb lesz kicserélni az általad kívántra.
Nyugodtan nézelődjél Lengyel webshopokban(gunfire.pl, taiwangun.com stb) is kb 10-15 eur a szállítás, nincs vám, és 3-5 nap alatt itt van.
A fegyót úgy is itthoni szerelővel kell rendbe rakatni(igen a zsír újat is érdemes) -
Abonyirocker
Most kezdenék airsoftozni, sokat olvasgatok a témában.
Egy a képhez hasonló ak-t szeretnék építeni( ez amúgy egy magyar cég AK-63 as modernizációja) és ezt a fegyvert néztem ki alapnak: http://www.airsoftabc.com/hu/ak47-ak74/1164-cyma-cm039u-ak47-full-fem-ris-taktikai.html
Szerintetek ehhez a modellhez könnyen lehet alkatrészt kapni? Gondolok a tusra, szereléksinekre. Valamint ha esetleg később tuningra kerülne sor, bírja-e?Vagy van e valami másik tipus, amit ajánlanátok? Ami nekem egy külön igényem még, hogy fontos hogy fém legyen, a súly nem lényeg, nyilván nehezebbel nehezebb mozogni, de jobban emlékeztet az igazi ak-ra. Válaszotokat előre ia köszönöm
drzozo
Csapatszinten sikerült az imént 104 ezerért rendelni Taiwangunról.
Nincs benne fegyver. 144 tétel. Mondjuk abból 120 co2 patron 9 db Thunderbe.
molnartibor
macilaci78
#28082
Kiégtem így kedd reggel fél 7 kor!
macilaci78
inteltunder
csááóó hülye kérdés de lehet Magyarországon ghk-t kapni airsoft plázán kívül? meg Tokyo-t se találok sehol
macilaci78
Igen, természetesen. A polaritásra figyelni kell, de egyrészt a B6 nem hülye, másrészt cellavédelemmel ellátott akkut illik vételezni.
Amit linkeltem, az csak egy cellatartó, hogy ne neked kelljen faragnod. A kanóc vége szabad, vagy csípteted, vagy teszel rá az airsoft akkuddal azonos csatit. -
Salmi
macilaci78
#28078
ha egy ilyenbe beteszem az aksit, akkor ezt ráköthetem a B6-ra, ugye?
macilaci78
b0bcat
#28077
Ugyan már, nehogy egy meglévő imax B6 mellé töltőt kelljen venni! Ha flancolni akar, rendeljen ilyet!
Salmi
Azon gondolkodám, hogy a fegyveremhez rendelt Ultrafire 501B Cree XM - L-be tervezett 18650 aksit lehet-e tölteni az a fegyver aksijához rendelt imax b6 töltővel esetleg? Nem szeretnék csak egy 18650 aksihoz egy másik töltőt rendelni... Szerintetek?
tuta1975
Érdeklődni szeretnék. Tudtok ajánlani olyan embert aki Fegyver tuningolással foglalkozik.
Egy well mb03 -at szeretnék kicsit rendbe rakatni.Köszönöm előre is.
macilaci78
A tekergetéssel először megfeszíted a rugót annyira, hogy a tárajaknál megjelenjen a BB. Majd ezt követően jön az edzés a csiklóbűvölésre, egyenletes, racsnis hangot ad, míg meg nem feszül teljesen, ekkor egy jóval élesebb hanggal jelzi, hogy készen áll a bevetésre.
CA Aug high cap egy rendes tekeréssel a teljes tárat kivitte nekem, 330 bb, M16 tár is a bő felét, kb 100 bb-t. A G36 high captől is elvárható valahol a kettő között.
Salmi
Szerintetek mennyi az a BB mennyiség, amit normál esetben egy fegyvernek ki kell tudnia lőni, mielőtt a tár alján újból tekergetni kell? (A fegyver amúgy JG 608 - G36C.)
gabe_
molnartibor
#28062
A normál M14 menetnek 2 a menetemelkedése, az M14x1 a finommenet.
Még azt kell megnézni, hogy jobbos vagy balos-e. (Már nem nagyon emlékszem, de mintha úgy rémlene, hogy balmenet)Van mindenféle szabványos menetemelkedés amúgy:
http://invitel.hu/fektiforg/metricf.html -
molnartibor
macilaci78
#28061
Igen én is erre gondoltam, csak ha megnézed a tracer linkjét alatta dobja fel az adaptert amire meg M14x1 van írva ami kb nem létező dolog a szabvány szerint. Szóval elbizonytalanodtam.
macilaci78
molnartibor
#28060
Ha meg van nevezve, hogy M14, akkor szabványos metrikus menetről van szó. Mást nincs is értelme gyártani, mert az éles és airsoft fegyvergyártók is ezt használják.
molnartibor
Az lenne a kérdésem hogy airsoftban a tracer-nél leírt M14-es menet az milyen menet emelkedéssel van?
pl ez: Lighter
Üdv:T
Sir81
Hali! Gyors kérdés. Jg full fém sig552. Semi működik, full auto-nál meg se nyikkan, ravasz húzásánál kattogó click hang! Megoldás? Köszi!
#56573440
Van értelme, csak nem hangtompításra. Egy része ugye eleve a játéknak a "pöffeszkedés", hogy esztétikailag is megfelel neked a replika. Praktikus haszna akkor van inkább ha hosszabb belső csövet teszel be, és így el tudod rejteni.
És rengeteg humorfaktor forrása, legutóbb egy játékos végighisztizte cqb-n a kört, hogy senki nem adja meg, majd a pihenőben rájött, hogy a szivacs hengerek amik belül voltak begyűrődtek, és egy fél hi-cap tár tartalma csörgött már ott, jó hogy lőtt, csak a "tompit" nem hagyta el egy bb se
Jó van a Tokyo Marui MK23 SOCOM pl ami drasztikusat halkul a gyári "tompítóval", de az egészen más téma. Ha halkabb aeget akarsz akkor ott a gb-be kell rendesen belenyúlni hézagolással megfelelő dugattyú, sorbo esetleg, és akkor sem lesz a filmes putyputy hangtompított kamuizé, de jelentősen csöndesebb lehet.
A p90-et pl próbából körbeszivacsoztam, viccesen eltűnt a magas freki belőle, és még cqb-n is kerestek közelről is, hogy ez honnan jött...
Salmi
Sziasztok, a hangtompítónak van értelme, vagy tényleg nem tompít semmit, csak dizájn-elem? Köszi.
Salmi
macilaci78
#28049
Maga a LED képes a zöld színre
, az biztos, mert amikor kihúzom az adaptert a falból, akkor kihúzás után pár pillanatig zölden világít. Igaz, aksitöltés közben még nem láttam zölden világítani.
macilaci78
Tud zölden is világítani? Meglepne.
Igen, kitartó lelkesedéssel és hozzáértéssel ki lehet nyírni mindent.A gyári töltő csak töltő, nem figyeli az akku állapotát, így a tele akkut is csak tölti és tölti. Van olyan helyzet, amikor egy ilen töltő a halálból hozza vissza az akkut. Ugyanakkor némi körültekintéssel hosszú távon is használható.
Akku kapacitás/töltőáram×1,5 órán át kell tölteni a lemerült akkut. Hogy milyen a lemerült akku? Amelyik már nem húzza fel a fegyvert. Na, ritka az, hogy épp a parkolóban eldobozoláskor merüljön le az akku. Erre vannak az okos töltők, amik egyrészt le is tudják meríteni az akkut, másrészt tudnak csepptöltést is. Előbbit egy műterheléssel magad is meg tudod oldani, például egy PC ventivel. -
b0bcat
DNReNTi
#28046
A tisztánlátás végett: egyrészt a NiMH akkunál nincs úgynevezett memória-effektus, mint a NiCd-nál, de ettől függetlenül valóban érdemes - speciális töltővel - teljesen lemeríteni töltés előtt. A lipó akkuknál viszont arra kell ügyelni, hogy ne tegyük el feltöltve, mert minél nagyobb a töltöttségi szintje, annál jobban tönkremegy az állásban, aminek első jele a felpuffadás lesz. (Nem véletlen, hogy hosszabb tároláshoz 40%-ra kell meríteni őket.) Tehát a lipó akkut a játék előtt érdemes feltölteni, míg játék után közvetlenül csak akkor érdemes tölteni, ha nagyon lemerült (kb. 3,5 volt alá).
A lipó akkumulátorok azért terjedtek el nagyon - miután az áruk megfelelő szintre süllyedt -, mert gyakorlatilag mindenben jobbak a nikkeles pakkoknál: kisebb méretűek, erősebbek, gyorsabban tölthetők, és hatalmas kínálat van belőlük. Igen, tűzveszélyesek, tehát jobban oda kell figyelni rájuk, mint a nikkeles akkumulátorokra, de minimális odafigyeléssel és a szabályok betartásával nem lehet gond.
Azzal azonban egyetértek, hogy a gyári akkut nyugodtan lehet használni, amíg kielégítő a teljesítménye, de lipóra váltáskor érezhető lesz az utóbbi fölénye.
DNReNTi
Mindenhol ez folyik a csapbol is. Mintha kb LiPo nelkul nem lenne elet. Amig nincs szenne tuningolva a replika, es mukodik a gyari akku, addig szerintem kar erre kolteni. Ha tonkremegy, akkor raersz LiPo-ra valtani, es akkor is valoszinuleg eleg egy 7.4-es.
A gyari, es a NiMh akkuknak ugy osszesegeben a jellemzo ellensege a ratoltogetes, amikor nem varod meg, hogy lemeruljon, hanem minden jatek utan toltore rakod. Ugy garantaltan meg fog menni rovid ido alatt.
DNReNTi
En evek ota hasznalok gyari nikkel akkukat gyari toltokkel, es meg egy kivetelevel mind tokeletesen mukodik. Viszont a hozzaszolasbol nem derul ki, hogy nem e a LiPo akkut akarod tolteni a gyari NiMh toltovel. Na azt NE! LiPo akkut csak balanszeres 'okostoltovel' szabad tolteni, nem csak az elettartam es egyebek miatt, hanem mert tuzveszelyesek. Ha jol mukodik a gyari NiMh akkud, en a helyedben nem cserelnem le.
Salmi
Írják, hogy az alapból adott töltő ("adapter?") a gyári ni-mh aksit akár tönkre is teheti. Az én adapteremen van egy led, ami töltéskor pirosan világít. Erre a LED-re lehet hagyatkozni? Tehát amíg zöld nem lesz, addig tölthető vele az aksi?
Salmi
J.G Works 608 (G36C)-hez szerintetek jó EZ a Li-po aksi?Van esetleg ajánlott (széleskörben kedvelt) "okos" töltő ehhez a típushoz, ami olcsó (akár Ebay, Ali) és jó ehhez az aksihoz?
DNReNTi
Teemo91
#28036
Ebay helyett jobb, ha valamelyik jol bevalt EU-s boltot valasztod, es miutan atfutottad a korabbi kommenteket, es linkelt leirasokat, plusz az airsoftujonc-ot, rendelsz egy JG G36-ot. Legjobb kezdofegyver.
DNReNTi
Altalaban az ilyen - inkabb larp, mint milsim - jatekokon mindenki cucca "leltarozva" van, jellemzoen puciseggel megy be jatszani, es mindent (a sajat cuccaidat) majd a jatek folyaman szerezhetsz meg, vagy vasarolhatsz meg. Ezeken a jatekokon megy a motozas / rablas / lootolas, ha elveszited a cuccaidat, ujra meg tudod majd oket szerezni, vagy visszavasarolni. A videoban a vizet mondjuk valoszinu a szervezok biztositjak, tehat mindegy, hogy lenyuljak. Epp most tervezek egy ilyen 3 napos Fallout temaju larp-ra menni, ahol lesz lootolas, es rablas is.
emre
ez a hullarablás milyen modban van?
Látom, milsim...de mégis hogy?
Teemo91
macilaci78
#28032
Hát most így hirtelen ebayről ezt néztem ki magamnak. Szóval valami hasonló jellegű. Hiába szeretem az fps játékokat, fegyverek terén láma vagyok, ismerem kb az akt meg az m4 et onnantól kezdve meg az összes gepfegyver címszó alatt fut nálam 🙂
Vagy még esetleg ez. Minőségre gondolom olyanok is amilyenek, de nem akarom épp azt,hogy csomó pénzt rakoltok végül meg tényleg hamar abbahagyom
emre
macilaci78
#28033
Az számomra is világos, hogy egy profi módon megvágott videót nem igazán lehet az előbb linkelttel összehasonlítani.
Most ezt néztem, kivülállóként is élvezetes.
Nem csak azt hallom, hogy: Állj! Mennyé má! Nézd meg ki jön, nem nőj vazze, előbb nézd meg.....
drzozo
macilaci78
#28033
Na igen. Mondjuk azt nem értem, hogy ezek úgy trappolnak, mint az isten, azt egyik enemy player se hallja meg soha.
macilaci78
Teemo91
#28029
Milyen vonalon szeretnél mozgolódni? Maroklőfegyver, karabély, vagy inkább puska? Nyugati, keleti oldal?
Mivel kezdő vagy, a statisztika azt mutatja, hogy 2-3 játék után 2-3 évig polcdísz lesz a fegyver, majd eladod. Az értékálló fegyverek főleg G36, AK vonalon vannak, ezek "dobozból kivéve" a részletekbe menően is megfelelő minőséget és játékélményt garantálnak és a későbbiekben is van áruk.
Szemüveg és maszk mellett nagyon fontos a megfelelő lábbeli. Egy airsoft pályán ritkán van felsepert, sík aszfalt, magas szárú bakancs javasolt. Emellett a hosszú szárú és ujjú zárt öltözék is. Póttár (nem tekergetős high cap), hozzá gyorstöltő és 1-2 zacskó bio BB, esetleg egy öv ráakasztott tártartóval, vagy mellény, fegyverszíj.
Jellemzően külhonból minden olcsóbb és egy hét alatt megjön, lengyel webshopokkal jó tapasztalatok vannak és a magánimport legális. -
drzozo
Rendszeresen járunk Pestszentimrére a csapattal. (4 hetente van "nagy" játék, elég jó megjelenési aránnyal 200+ fő.)
Hát nyáron ennyit se látsz a játékból, meg a pályából, mint ezen a videón, mert akkora dzsungel van. (A mutáns szúnyogokról meg már inkább nem is beszélek...)
Sajnos minden egyes játékon van Imrén olyan időszak, amikor ezt szokott lenni, amit látsz a videón.
Nézegetem Novritsch, Buddy, Silo videókat, de azoknál valahogy más tempóban pörögnek az események.
Ez azért van, mert az az épületes pálya, kb. akkora, mint a tatabányai pálya. Imre területének kb. az 1/15-ö.
emre
Teemo91
Sziasztok. Szeretnék belekezdeni az airsoftba. Kezdőnek milyen fegyvert ajánlanátok? Valami automata elektromost szeretnék. Teljesen kezdőként gondolom fölösleges sok pénzt még egyenlőre belefektetnem az alap felszerelésbe, szemüvegen meg egy maszkon kívül ajánlott még valamit beszerezni?
macilaci78
Egyrészt kimégy 6-8 óra nettó játékidőre, nem lesz kedved végigfutkosni az egészet, a magyar labdarúgóválogatottnak a 2×45 perc se megy, másrészt sok múlik a játékszervezőn is, mit tálal, harmadrészt a játékosok habitusa is számít.
Az utóbbi vonatkozik rád is. Nem kell ahhoz végigszaladnod a játékot, hogy elfáradj, erdőben sem. Figyelsz minden neszre, mozgásra, dolgozik az adrenalin. Rá fogsz jönni, hogy gyakran célravezetőbb sunnyogni, mint akár csak ütemes léptekkel sétálni, mert nem veszed észre a puskát a bokorban.
A Dél-Dunántúlon is vannak játékok, szerencsére nem ilyen nagy létszámmal és területtel. Könnyen találsz pörgősebb meccseket.
Meg egy capture the flag, team deathmatch forgatókönyv pörgősebb, egy search and secure kimértebb tempót jelent. -
emre
Már épp akartam írni, hogy tudtok-e valami rendezvényről ahol megnézhetnék, kipróbálhatnék egy-két dolgot mielőtt vásárlásra adom a fejemet.
De ráakadtam erre a videóra: csata.
Ugye nem mindegyik ilyen, hogy páran lövöldöznek, a többség meg áll mint fasz a lakodalomban?
macilaci78
Ez a hirdetés is megéri a pénzét.
gyorsan elengedi a gázt, nem akarok vele foglalkozni, gondolom filléres tétel - összevásárolt ész nélkül mindenféle tuningalkatrészt, mégse jó, lelkesedés és hozzáértés hiányában eladó. Jó, hogy nem írta ki, hogy neki másfélszer ennyibe került.
Amúgy gyári állapotban a tárakkal és a prec csővel még nem is lenne túlárazva, de így hibásan...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
DNReNTi
wandor0930
#28022
Jellemzo, en szamolok is vele.
Ha egy uj rugoval, egy AEG mondjuk kicsivel 400 folott lo, abbol konnyen 390 lesz kis ido elteltevel. Sot ha kicsit surgetni akarod a dolgot, felakasztod a dugattyut 1-2 napra, es kesz is. -
wandor0930
Való igaz nem visszagyengül csak gyengül(bár ezen azért lehetne vitázni)
Nem a konkrét eset miatt kérdeztem csak ez alapján jutott eszembe, hogy azért a rugalmas allkatrészekre általában igaz hogy veszítenek az erejükből vagy bejáratódnak vagy hívjuk akárhogy, és kíváncsi voltam hogy ez itt mennyire jellemző, érdemes-e vele számolni.
Akkor ezekszerint számottevő mértékben nem, vagy csak nagyon sok használat után.
DNReNTi
macilaci78
#28020
Pontosan.
Itt is errol volt szo, sokan panaszkodtak a kronora, de hat ahogy irod is, a szervezo kronoja a pontos, senkit nem erdekel mit mersz otthon, vagy mit mond a szervizes. Igy lettek DMR jatekosok akik 405, meg 408 meg hasonlokat lottek be az AEG-ekkel. Egyebkent hagytak vele jatszani, csak ~30 meter ralovest kellett tartsak, nem is volt ram panasz a jatek vegen, nem halt meg senki. Ha azt mondtak volna nem jatszhat, nem picsogtam volna, ok a szervezok. -
macilaci78
wandor0930
#28018
Nem tud visszagyengülni, mert nem erősödött. Gyengülni tud, gyengül is, csak a már leírt dolgok függvényében változó mértékben és sebességgel.
Ami jelen esetben történt, az inkább a lövedéksebességmérő berendezések közti eltérésekre vezethető vissza. A játékokra kivitt mérők egyike sem hitelesített, mérnek vele, mutat egy számot és kész. 10-15% is lehet egy-egy mérő közt, azaz egyikkel mérnek 390 fps-t, míg a másikkal 440 fps-t, ugyanakkor, ugyanott.
Erre van az a mondás, hogy a bíró órája a pontos. -
#56573440
wandor0930
#28018
Mennyire jellemző a kocsikra hogy elromlanak ?
És hány km után ?
Anyagminőségtől a felhasználás módján át elég sok dologtól függ... Pl elteszed hetekre, hónapokra a snipert felhúzva, ott biztos hogy fájni fog neki. Meg kicsit másképp reagál a megbízható csájníziumból készült low cost, meg a japán tündék által a vulkán gyomrában évezredekig kovácsolt és edzett rugó...
Ha kizárjuk a user errorokat, és normális a rugó minősége, 10-100 felhúzás után nem szabadna essen, az semmi terhelés gyakorlatilag.
DNReNTi
Egy ujabb pelda arra, miert NE, hegyezzuk a maximumra az FPS-t:
Mai jatekon belottem 620-at, az S24-el.
Salmi
macilaci78
#28014
jah, megvan a rövid.
Salmi
macilaci78
#28014
Hát, sehogy se találok rövid kábeles verziót... az egész ebay-en a hosszút árulják....
Salmi
jaffa 2843
#28012
Köszi az infót.
A lámpához jó vajon ez a 30mm-es rögzítő?
Illetve ez a pressure switch megfelelő hozzá?Köszi
jaffa 2843
Ármester
Ebay-en mindent össze lehet kukázni hozzá.
Lámpa: Ultrafire 501b, Cree XML-T6 LED-del
Lehet találni szereléksínre rögzítőt is, meg veszel 2db Sanyo 18650-es akksit.
Ha kell akkor pressure switch-et is rendelsz, amit a markolatra ragasztasz, vagy ahol kézre esik.
Lámpánál arra kell figyelni, hogy hány mode-os. 1 mode értelem szerűen csak max fényerő van, fegyverre ezt javaslom.
3 mode általában magas, alacsony és sos fény, 4 mode meg magas, közepes, alacsony és sos.
macilaci78
Az adott shop lámpáival nincs tapasztalatom, de a markolat két oldalára is rakható szereléksín, arra meg olyan lámpát raksz, amilyet akarsz.
Olyan lámpát érdemes venni, amelyiknek van pillanatkapcsoló üzemmódja: addig világít, amíg a gombot nyomod, emellett van ugye folyamatos üzemmódja is. Játékon a lámpát a torkolattűz imitálására kell használni, ha más nincs, míg a "feleslegesen" világító lámpa elárulja a lövész helyzetét a sötétben. Hasznos még az "egérfarok", vagyis amikor a lámpa kapcsolója nem a lámpán van, hanem mondjuk a markolaton.
Amit meg kell fontolni, az az elem. A CR123 elem 3V-os, erős, nagy fényerejű lámpákba való, de drága az elem, az ilyen méretű akkuk viszont drágák és kis kapacitásúak. Olyan lámpát érdemes nézni, ami 18650 li-po cellát használ. -
Salmi
macilaci78
#27998
Még az a kérdésem lenne, hogy a taiwangun-ról melyik elemlámpa ajánlott az általad javasolt fegyverhez? Olyan kellene, ami akkor is felrakható, amikor a grip is rajta van a fegyveren. Köszi
b0bcat
macilaci78
#28002
Nekem eddig az egyetlen fegyver, amin használható volt az optikai irányzék, az a DE M56DL (M1014 kópia) shotim volt. Semelyik AEG-emen nem sikerült megbarátkoznom a nyílt irányzékkal, pedig több tucatnyi fegyverhez volt szerencsém 10 év alatt. A red dot-okat viszont imádom. Olcsó modelleket használok, nyíltat és "konzervet" is, és mindegyikkel nagyon elégedett vagyok. Legutóbb (kb. egy-másfél éve) 3500 Ft-ért rendeltem az íbéjről mini konzerv dotot, és azzal sincs semmi gond.
Salmi
macilaci78
#28002
Köszi, akkor ezt hanyagolni fogom, nem fontos számomra.
macilaci78
A red dot egy elektrooptikai irányzék. Egy lencsén van egy piros pötty, a lencse torzításmentes (síküveg), viszont a pötty csak azon van, magán a célon nem látszik. Ahogy átnézel az irányzékon, ahol van a pötty, oda lő a fegyver. Gyors célzáshoz ideális 10-40 méteren.
Viszont a G36 nyílt irányzéka is elég kezes, jól használható. Kellően szellős, hogy könnyen és gyorsan célra tudj tartani és elég magasan van ahhoz, hogy kényelmes is legyen akár maszkban is. Tehát a red dot hasznos, de nem nélkülözhetetlen.Egy használható red dot irányzék 25-30 €-tól indul. Afölött airsoft kategóriában lényeges különbséget csak a dizájn ad.
Érdemes a red dot elé védőplexit tenni, nehogy játékon betörjék a lencséjét.
Salmi
macilaci78
#27998
Ilyen red dot izét "érdemes" rátenni?
A topikban tilos hirdetni!
- Macrodroid
- Lényegretörő Akasa hálókártya a 10 gigabitre vágyóknak
- Windows 11
- Gyúrósok ide!
- Facebook és Messenger
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- 27% - GIGABYTE RX 7800 XT GAMING OC 16G Videokártya
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 i5-12. gen-16GB DDR5 RAM 256GB SSD FHD+ gari. 4g modem Érintőkijelző
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite Megkímélt állapot 100% akkumulátor
uMAAOSwrklVU3Qk
még ezt néztem ki amúgy, ezn nagyon alakítani sem kellene
