- Csonkítás áldozata lett a nemzetközi Redmi Note 15 Pro+
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
- OnePlus 8T – fazonigazítás
- Poco F7 – bajnokesélyes
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Zolee11
Mindenkinek köszönöm a válaszokat!
Másnap meglett a hiba oka, csak az összefüggést nem értem. A telepítéskor kiválasztottam melyik lesz az elsődleges kártya, amely DHCP-n keresztül kapja az IP címet, szépen be is állította, működött a DNS is.
ifconfig parancs ugye csak az első kártyát listázza, a 2. nincs listán.
Az /etc/network/interfaces -be bejegyzem a szükséges sorokat, ahol látható, hogy az első kártyához sincs hozzárendelve dns-nameserver, de ahogy a következő sorokat beillesztem, a játéknak vége.#Belso csatolo
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0ehhez kell még legalább a: dns-nameserver 8.8.8.8
Ezek után a /etc/resolv.conf-ba bekerül a 8.8.8.8-as cím és így már működik. Eleve hozzá sem nyúltam a resolv.conf-hoz, nem értem miért állítja/állította el a dns címeket.
mikor csinálsz md5-ös hasht?
az hogy kerül át egyik gépről a másikra?
mi van, ha épp nincs hálózat a két gép között?
mi van, ha épp nincs áram valamelyik gépnél?ezt a problémát csak azok hiszik egyszerűnek, akiknek még sose tört bele a bicskája. nem a szkript írást akartam megkerülni, mert azt nem lehet, hanem azt, hogy ki kelljen nyitni a tűzfalon az adatbázisszerver portját.
az a ppscp szkript sok szép példát mutat arra, amiért rendes egyetemi gyakorlaton karót kapna
AtHoS
Értem
Akkor ezzel nem lehet gond, ugyanis leírás alapján mentem végig, ahol:
Download script and save it to /etc/init.d/.
sudo wget http://terminal28.com/wp-content/uploads/2014/07/rtorrent -O /etc/init.d/rtorrent
sudo chmod +x /etc/init.d/rtorrent
sudo update-rc.d rtorrent defaults
sudo /etc/init.d/rtorrent startpontosan így van kialakítva. De mint írtam ha belépek a chrooted debian alá, akkor szépen elindul az rtorrent az /etc/init.d/rtorrent start -al.
sudo-t nem ismeri fel parancsként, szóval azt hanyagolni kell.
Viszont, ha nem lépek be és a linkelt S99debian szkript végzi az indítást kívülről, akkor az apache elindul hiba nélkül, míg az rtorrent nem fog futni. Erről viszont csak az egyik rtorrent script esetén van visszajelzés, hogy probléma van. A többi azt jelzi, hogy elindult, de közben ugye nem fut
admin@RT-AC68U:/tmp/home/root# /opt/etc/init.d/S99debian start
Starting chroot'ed Debian services...
[ ok ] Starting web server: apache2.
Starting rtorrent: rtorrentNo screen session found.
Done.
admin@RT-AC68U:/tmp/home/root#kezdő linux topikban írták, hogy screen-re utaló probléma lehet a háttérben, aminek bekavarhat a külső chroot indítás.
AtHoS
Olvasgattam a témában a linkedről kiindulva, de elvesztettem a fonalat.
Ez ami picit érthetetlen számomra:
"Ezek a symlinkek rc-re mutatva nem nagyon mennek már újabb kiadásokban"A linkeden pedig ez olvasható:
"Then you need to add the appropriate symbolic links to......."Szóval a linken szerintem pont symlink létrehozását javasolják, ami rc-re fog mutatni. Viszont ha ez így van, akkor valóban ezt akartad linkelni?
vadcoca
Valamiért nem tudja feloldani a függőségeket. Lehet hogy megvan minden csomag frissebb verziója, de a sima upgrade nem annyira "ügyes". Ezért előfordul, főleg ha sok a frissítendő, hogy az upgrade nem talál megoldást. Ekkor működhet a dist-upgrade.
De ha valóban hiányoznak szükséges függőségek, akkor a dist-upgrade sem tud csodát tenni. Akkor várni kell míg meglesz minden szükséges csomag frissebb változata. Addig vissza lesznek tartva azok a csomagok amikhez nincs meg minden. -
Batman
Szia,
Konkrét adatokat nem tudok mondani de szinte minimal erőforrásokat igényel, nem végez semmi extra dolgot csak infokat gyűjt és rendez.
Ami téged érdekelne a memoria és hdd kihasználtság, ahoz kliens oldalon is telepíteni egy csomagot mégpedig nagios-nrpe-server -t , ez szolgáltatja majd az infot a nagios szervernek.
Így a nagios-t futató szerveren konkréten számolás nem történik a beérkezett infokat gyűjti össze.üdv
Batman -
VladimirR
sajnos, ez nem megoldas, ket okbol sem:
1: ha jol tudom, ilyen modon nem lehet megkulonboztetni az A geprol a szinten a router mogott levo B gep fele meno forgalmat az A geprol az internet fele meno forgalmat (en pedig csak ez utobbit szeretnem merni)
2: a kliensgepekhez nem szeretnek (nem mindig tudok tudok) nyulni -
zoltanz
Úgy csináltam, hogy elmásoltam ezt a kövtárat a root útvonalba és ha vissza kell kapcsolni csak copy és kész. Most viszont a WIFI -mel találtam egy jó kapcsolatot a környéken a sajátomon kívűl és vagy kétszer gyorsabb mint az én ADSL 400/20 KB/s -em és így nem zavaróan lassú.
The DJ
Kipróbáltam őket, nem igazán lettem okosabb. Az mdadm-et úgy kellett telepítenem csomagkezelőből, ami sikerült is, de vagy béna vagyok a konfigurálásához (ez a valószínűbb) vagy nem tudom, mert az általad írt parancsokat megadva, nem igazán kapok hasznos információkat. a /proc/mdstat mondhatni üres, a másik parancsra pedig azt mondja, hogy az md0 nem aktív.
Kicsit összekavarodtam...elvileg nem a raid chip biosának kellene rendszertől függetlenül a háttérben végeznie a tükrözést? Vagy mivel ez fakeraid (még mindig nem tudom biztosan az-e) ezért rendszerszinten is van tennivaló, hogy minden úgy működjön, ahogy én szeretném?
Bocsi, ha sok egyszerű és alap kérdést teszek fel, megmondom őszintén ilyet még sosem csináltam előtte és raid-el sem volt dolgom linux alatt.
The DJ
Kicsit meg vagyok kavarodva. Több helyen is utánakérdeztem, egyesek azt mondják ezen szerver alaplapon valódi hardveres raid van, mások meg úgy tudják ez is csak fakeraid és csináljam inkább szoftveres megoldással. Tegnap elkészítettem a tömböket, elvileg minden oké, bootnál kiírja a raid1 tömböt, optimal, minden tuti. Debian felment azonnal, bár a partícionálós résznél lehetett látni mindkét hdd-t... Rátelepítettem az elsőre, rögtön kész lett, de igazából nem vágom, hogy most mi van. Működik? Ha fakeraid akkor is teszi azért a célját és megy a tükrözés a háttérben? Hogy lehet ezt a legegyszerűbben és legkönnyebben leellenőrizni?
korcsi
Nah megoldódott
Vagy
Az /etc/modprobe.d/lirc fájl amiben "options lirc_serial io=0x3f8 irq=4" szerepel, segített
vagy
modulok kicsapva, setserial-al /dev/ttyS0-t beállítottam 16550A-nak, majd modul betölt, hibaüzi, nagy öröm, setserial-al /dev/ttyS0 uart none-ra állítva, modulok betölt, mode2 működik.Innentől reboot után sem akart lirc_serial betöltődni, tehát kezelhető a dolog, rc.localba:
setserial /dev/ttyS0 uart none
modprobe lirc_serialés minden jó
Vagy csak az segített, hogy átolvastam a teljes lirc.org-ot, kétszer
VaZso
fsck azt írja, minden rendben.
...valamint a múltkori alkalommal lementettem az egész partíciót, újraformáztam, majd visszamásoltam a fileokat remélve, hogy ezzel megoldódik...
...ezekszerint nem.Egyébként boot során a HDD LED világít, amikor várakozik (bár ez nem szükségszerű...), újraindítani azóta nem indítottam a gépet.
Innen valamit.
Nekem a pinnacle meg a bttv alapú cuccok nagyon nem jöttek be. -
sto1911
Igen, kulso iprol akarok belso gepet ebreszteni. A router nem alszik termeszetesen, egy mogotte levo gep viszont igen. Portforward helyesen van beallitva.
(a router doksijat most atfutottam, olyan van a Firewall/Access Control alatt, hogy MAC-szures, nem tudom ezzel tudnek-e elobbre jutni)
sto1911
A helyzet a kovetkezo: a szolgaltato ip-cime latszik kifele, azaz a router azon a cimen elerheto (92.249...). Bar ez idonkent valtozik, igy a dyndns-t hasznalom a router eleresere.
A gepek emogott a router mogott vannak, meghozza ugy, hogy a sajat gepem fix ipn van, az osszes tobbi meg dhcp-vel kap cimet (pl. ceges laptop, vendeg cucc)
mieeefan
köszi, utánanéztem a fixmbr valóban szofisztikáltabb megoldás mint az fdisk /mbr
így akkor már inkább bele merek vágni.azért vagyok extra óvatos, mert van a vinyón két recovery partíció ahonnan vissza tudja magát állítani a gyári defaultra, és ezeket mindenképpen szeretném megőrizni ha esetleg eladásra kerülne sor (+ biztonság kedvéért a knoppixxal sikerült a tartalmukat elmenteni)
VaZso
Nekem átmegy a routeremen a VNC.
Amúgy ez is WL-500G Deluxe, firmware pedig az Oleg-féle legújabb.Igaz, hogy én nem annyira egzotikus portot használok, de az 59xx-es tartományban is van száz lehetőség...
Viszont lehet, hogy lassan kiszedem ezt a VNC dolgot és csak SSH-n keresztül hagyom bent...
VladimirR
arrol a geprol, ahol a vnc kliens van, megprobalsz bemaszni telnettel arra a gepre, amin a vnc szerver van, pl.:
telnet szervercime 6666ha nem sikerul (aszondja nem lehet kapcsolodni), akkor megprobalod a szervert futtato geprol is a kapcsolodast, pl.:
telnet 127.0.0.1 6666ezzel meg tudod allapitani, hogy:
- szar a kliensed, amivel probalkozol (ha az elso is kapcsolodik)
- nem jo a nat korul valami (ha az elso nem, a masodik viszont mukodik)
- nem jo a szerver (ha a masodik _sem_ mukodik)emellett erdemes megnezni a szerveren egy netstat -na segitsegevel, hogy hallgatozik-e valami a 6666-os porton, s ha igen, mely ip-re akaszkodott ra
mert lehet, hogy fut a vnc szerver, de ha 127.0.0.1-en hallgatozik, nem ersz vele semmit, mert csak localhost-rol fogad kapcsolatot, kivulrol nem
vagy a router fele meno halokartya ip-jen kell hallgatoznia, vagy 0.0.0.0-an (minden interface)p.s.: telnet harom fele keppen reagalhat nagyjabol:
- nem tud kapcsolodni, ekkor ezt ki is irja (ez rossz)
- kapcsolodik, de egybol ki is vag, mondvan a tavoli szerver megszakitotta a kapcsolatodat (ez mar jobb, ez valoszinu azert van, mert viszonylag "sokaig" nem kuldtel semmit, amit a szerver vart)
- kapcsolodik, s utres kepernyot kapsz (ez is jo) innen ^] bullentyukkel tudsz kilepni, hacsak nem tudod telneten keresztul vezerelni a vnc szervert -
VaZso
Rémlett nekem valami ezzel a 6666-os porttal kapcsolatban...
Google első találata: linkSzerintem próbálkozz másik porttal, hátha úgy menni fog.
Előfordulhat, hogy akár a szolgáltató is tilt néhány portot (talán?), mindenesetre érdemes lehet mással is próbálkozni.Kezdetnek szerintem nézd meg az 5900-as portok valamelyikével és ha úgy nincs gond, próbálgass a többi szimpatikus porton, esetleg keresgélj kicsit adatbázisokban az adott portszámot illetően, nehogy véletlenül eltaláld valamelyik trójai vagy egyéb célokra használt portot.
Szerk: Most nézem, nekem ugyanilyen routerem van.
#25954560
hat, hosszadalmas is lehet a hibakereses:
- kihagyni routert es megnezni megy-e
- routerre feldugni masik gepet is es megnezni arrol a vnc-t,
- megnezni default port-on (bar sztem tokmindegy),
- esetleg kiprobalni a http-s javas-t (5901 asszem)
stb.a linksys-en vmi jatek beallitasoknal talaltunk meg vmi portok engedelyezeset, ott is kellett kavarni pottyet. mi se default portot hasznaltunk (bar a 6666 mintha pont vmi dedikalt port lenne, de sztem tokmindegy)
#25954560
hali,
smartmontools tokeletes.
keresek vmi leirast, de legjobb a daemon-t elinditani megfeleloen felparameterezve. viszont tenyleg ilyen uj a vinyod? elofordul h nehany vinyonal nem olvassa ki a korat megfeleloen (nem a progi hibaja, hanem a gyartok szoktak vele szorakozni h hogyan taroljak le) -
VladimirR
ez nem karakterkodolas, hanem az url-ben meg nem engedett karakterek escape-elese
talan ugy tudod megkerulni, hogy nem a cimsorbol masolod az elerest, hanem jobbklikk a letoltendo allomanyon es ott tulajdonsagok
ezesetben tobbnyire megtartja a szokozoket es ekezetes betuket (igy viszont majd backspace-eket kell dobalnod a parancsba a szokozok miatt) -
#25954560
akkor mar keso ebben a rendszerben. az initrd-ben levo linuxrc.sh felhozza addigra az interfeszeket es szerezne is nekik ip-cimet.
megtudnam eppen irni bash-ban ha init script lenne
mod: csontvaz: hozd ugy letre az uj juzereket, hogy ne legyen jogosultsaguk a tobbi konyvtarra.
#25954560
GD es Vlad: koszi, az udev-vel megprobalom. egyelore primitiv modon beforgattam a tg3-at kernelbe, igy az elobb toltodik, az e1000-et meg hagytam modulban. viszont lehet h az udev mar tul nagy valtozas lenne (debuggolashoz kellett ez egesz, es nem valtoztathatok tul sokat)
bambano: koszi, megnezem ezt is. bar vinyo nincs benne, azon nem aggodom
halorol boot-ol, pont igy jott elo a problema -
Nkboy
Jó reggelt!
továbbá valami 200 gombos távirányítód :-) mi ez a rengeteg kód?
Amit használok config fájlt, azt az internetről töltöttem le. Szerintem ez egy "univerzális" kód, amiben minden benne van.
A irányítómhoz (cx88 IR (Leadtek Winfast 2000XP") tartozó config fájl, ami a lirc oldaláról is letölthető, azzal nem tudtam működésre bírni.Első alkalommal tuner típusa alapján konfigoltam a lircet, de úgy nem ment, ezért használom a "Linux input layer (/dev/input/eventX)" megoldást. Ehhez tartozik a 200
gombos távirányító. -
Nkboy
Persze! Parancsolj!
U(Ku)buntunál, a /etc könyvtárban található egy lircd.conf symlink, ami a /etc/lirc/lircd.conf-ra mutat. Az alsó sorban van egy bejegyzés ami a valami.conf fájra mutat. Magyarul arra a konfig fájlra, amit a lirc használ a távirányító kezeléséhez.
Eredeti lircd.conf fájl.
Amit Én használok config fájl. Erre mutat a lircd.conf fájlban található utolsó sor!
Ez pedig a hardware.conf fájl ha esetleg kellene. -
Nkboy
Vladi ötlete is működik, kipróbáltam. Írtam egy scripet, futtathatóvá tettem.
#! /bin/bash
/sbin/shutdown -h nowMódosítottam a .lircrc fájlt a következő képpen:
begin
prog = irexec
button = POWER
#config = /sbin/shutdown -h now
config = /home/nkboy/shutdown.sh #elérési út értelemszerűen
endJa a .lircrc fájl módosításakor az irexec-et újra kell indítani!
De, szerintem ha a /sbin/shutdown -h now paranccsal root jog nélkül is le lehet állítani a gépet, akkor oly mindegy, hogy a távírányító "jele" mire mutat.
Nálam mind a két megoldás működik, szerintem a lirc konfigja körül keresendő a hiba. -
Tuschke
Az OK, hogy átírtad a repókat, de az Etch és a Lenny között már elég nagy a különbség. Némely csomagot be lehet frissíteni, ha valamiből frissebb kell, és a lbc6, vagy más miatt nem reklamál, de a helyes parancs a
apt-get update
apt-get dist-upgrade
És ha lefut, akkor Lenny lesz. Mezei frissítés nem lesz jó. -
dr_strange
a raid5 írása erősen proci igényes, ez lehet ok. de láttam már olyan gépet, amin ennek a sornak:
net.ipv4.tcp_window_scaling=0
a /etc/sysctl.conf-ba írásától (és reboot vagy sysctl -p) erősen megjavult a hálózati teljesítménye.
Ez főleg vistás klienseken vagy xp sp3-nál jöhet elő, a régebbi xp-kre nem volt jellemző.kérdés még, hogy szoftver vagy hardver raided van-e, mert egyes hw raidek igen hulladék módon működnek...
Sipi
Felesleges, elég a modules.d, vagy modprobe.conf vagy ilyesmiben megadni a lirc modulnak, hogy
install lirc_serial setserial /dev/ttyS0 uart none; modprobe --ignore-install lirc_serial
Így amikor be akar töltődni a lirc modul, automatiusan ki is kapcsoltatja a serial modullal a megfelelő portot.
Sipi
VladimirR
nem tudom, jol ertelek-e, de ha igen, akkor van egy indito.sh file
#!/bin/bash
/etc/init.d/masikscriptneve $*es ha ezt ugy hivod, hogy:
indito.sh start param1 param2
akkor ez meg fogja hivni a /etc/init.d/masikscriptneve script-et az osszes kapott parametert atadva, valahogy igy:
/etc/init.d/masikscriptneve start param1 param2
Rá van írva, idézem:
Ha kinyitja ezt a csomagot:
A csomagban található licencek CSAK teljesen összeszerelt számítógéppel együtt értékesíthetők. Ha egy adott licenc asztali számítógép operációs rendszeréhez vagy alkalmazásához tartozik, akkor azt telepíteni kell a teljesen összeszerelt számítógép merevlemezére. Ez az előtelepítési követelmény nem vonatkozik a kiszolgálószoftverekre.Ha nem nyitja ki ezt a csomagot:
A teljes felbontatlan csomag értékesíthető másik rendszerépítő számára. Mivel a felbontatlan csomag nem minősül "egyedi szoftverlicencnek", ezért az értékesíthető önmagában, hozzá tartozó hardver nélkül. -
Sanyix
Látja különben nem menne ha fix ip-t állítok.
Interfaces:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
iface eth0 inet dhcp
address 192.168.1.3
gateway 192.168.1.2
iface dsl-provider inet ppp
provider dsl-provider
pre-up /sbin/ifconfig eth0 up # line maintained by pppoeconf
- PC Game Pass előfizetés
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Rampage SHIVA ADATA 650W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- 155 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
