- Asus Zenfone 8 - komplett kompakt
chipi89
siddis #62088 üzenetére
Az mennyire járható úgy....
A DHCP kiosztja a bérleti jogot. 2 órára állítom be. Az adott mac címre beállítok egy IP címet.
Amikor a kliens megszakad, mentse el a bérleti jogból lévő időt.
Majd mikor újra kapcsolódik akkor kezdje a maradékból a visszaszámlálást.
Mellette figyelem a napot is,hogy aznapról van e még szó.
Majd le lejár a bérleti jog, tiltom az adott ip macra a hálózati forgalmat. -
Attesz
siddis #62012 üzenetére
Sajnos a NAS-on semmi ilyesmi nincs, mert ez egy picit régebbi típus, de amire Nekem kell azt tökéletesen teljesíti.
Régen Vargalex FW-jében benn volt az MC.
Ugyan ott sem tudtam hálózaton keresztül másolni, de akkor még ez az igény fel sem merült.
Mióta ezt az FW-t használom, azóta nem találom az MC-t -
Pr3s
siddis #61978 üzenetére
Nem lehet, hogy valamelyik kliensednek kellene inkább a levesbe menni? Egész régóta próbálgatod a buildeket, ha jól emlékszem, vagy csak jelented a változásokat?
Nem megsérteni akarlak, csak kérdezem, hogy próbálod is őket? Mert a többiről eddig nem raktál fel ilyen infot, csak hogy frissítettek, stb. -
Chabee
siddis #61933 üzenetére
Szia siddis!
Na megvan a dolog. Az első körben nem jött össze, mert hiába állítottam be az időkorlátot nem volt net a mobilokon. Eltartott egy ideig, míg rájöttem, hogy miért.Ugye itt az "Access Control" legfelső sorába a "Deny" gomb van megjelölve, ami azt jelenti, hogy az alább részletezett és meghatározott bejegyzéseken tiltás jön létre és minden mással nem foglalkozik a szabályozás (így a PC, TV, NAS zavartalanul üzemelhet). Na ez vonatkozik az engedélyezett időre is. Tehát, ha a "Schedule Settings" bejegyzésében a 8-21 közötti időpont lesz beírva, akkor erre az időpontra fog szólni a tiltás (holott én pont ezen időpontban szeretném engedélyezni a netet). A megoldás az, hogy értelemszerűen azt az idősávot kell tiltani amit net mentesíteni akarunk. Azaz 0-8 óráig és 21-24 óráig. Így egy kicsit melósabb a dolog, de működik.
Még egyszer köszi a bátorító tippet!
Freakadude
siddis #61907 üzenetére
Nos megtaláltam a megoldást a problémámra. Mivel annyira "egyértelmű" a megoldás bemásolom ide a tüneteket és a 3 lépéses megoldást ami tényleg nekem is megoldotta a problémát. Hátha más is egyszer belefut ebbe a faszságba akkor jó eséllyel ez lehet rá a megoldás
"Cannot access NAS Drives
Cannot access network attached storage
Error accessing NAS
\\Share\Folder is not accessible
Error code: 0X80070035 The network path was not found
Hi all,
I fixed a stubborn networking issue and hopefully someone else can benefit from all the frustration I have experienced over the last few days.
Some background. This was a workgroup network not a domain client/server. Also, Windows HomeGroup wizards were not used - just accounts and passwords. I have five NAS boxes for storage and backup. These NAS boxes use CIFS or SMB file systems. IP address are assigned through DHCP. It is a very simple yet secure workgroup net. Everything was OK then it hit the fan.
I installed a new router after the old one failed. I powered down the entire network, cabled up and configured the new router. On my old Vista notebook PC all five NAS devices were OK. In Vista, Windows Explorer, I could access all the folders and files on all the NAS boxes.
However on all the other systems, Windows 7 or Windows 8, I would get errors. In Windows Explorer I could see "\\MyNAS\Share\" but cannot navigate to it.
I would get an error:
"\\MyNAS\Share\ is not accessible. You might not have permission to use this network resource. The specified network name is no longer available."
Or
"Error code: 0x80070035 The network path was not found"
Another symptom of the error: I could not access the NAS admin pages through Internet Explorer on the Win 7 or 8 systems.
I spent days trying all the fixes proposed in ALL the online search results, including many and various registry hacks, security policy changes, Windows Credential Manager changes, anti-virus and firewall removal, clearing and reregistering DHCP and DNS caches, Router and NAS reconfiguration and permissions, updating drivers and firmware, various command line tools such as ipconfig, netsh, hosts file modifications, reinstalling the TCP-IP stack, etc., etc. and ad-nauseam.
The most popular suggestion by far was Network security: LAN Manager authentication level - change the authentication level to Send LM & NTLM - use NTLMv2 session security if negotiated (or the corresponding Registry Hack).
None of it worked. After much trial and error, finally, the only thing that worked for my situation:
1) Network and Sharing Center - Change Advanced Sharing Settings
Turn everything to OFF on all profiles and options - Save changes and close
Then
2) Device Manager - Network Adapters - Uninstall Ethernet and Wireless adapters - Action, Scan for Hardware Changes to reinstall these devices and close Device Manger.
Then
3) Network and Sharing Center - Change Advanced Sharing Settings - Turn everything to ON for all profiles and options - Save changes and close.
NAS shares now work properly and I can access the NAS admin configuration pages.
Now you can restrict some access by setting some of the Advanced sharing settings." -
Freakadude
siddis #61904 üzenetére
Sajnos ilyen opció nincs. Szerintem amire te gondolsz az a Manage Wireless Networks ahol meg lehet nézni a korábban mentett preferált stb Wifi hálózatokat stb. Ott lehet törölni meg ilyenek de LAN hálózatokra még nem találtam ezt meg.
Amúgy természetesen Home networköt választottam (ahogyan a régi router esetén is). Nem igazán találtam eddig különbséget advance network beállításokban sem amikor Network 1 (V1-es router) vagy Network 4 (V2.1-es router) módban nyomja a Win 7. Szóval eszem most a kefét rendesen hogy mi a szar van.
furumc
siddis #61693 üzenetére
Köszi, közben elkezdtem nézegetni wireshark-kal is az ethernet csatolót, és egy érdekes dolgot találtam:
12 0.716579646 192.168.0.86 192.168.0.66 TFTP 86 Read Request, File: wr1043nv1_tp_recovery.bin, Transfer type: octet, timeout\000=3\000
Ez alapján a router kéri a bin fájlt, nem?
Viszont rögtön alatta látok egy ilyet is, ami aggaszt:
13 0.716663920 192.168.0.66 192.168.0.86 ICMP 114 Destination unreachable (Host administratively prohibited) -
furumc
siddis #61686 üzenetére
Linux alatt(Centos) :
rpm -qa | grep tftp
tftp-server-5.2-12.el7.x86_64
tftp-5.2-12.el7.x86_64
Terminálban kiadtam a következő parancsokat:
tftp 192.168.0.66
rextm 1
binary
timeout 60
verbose on
trace on
put wr1043nv1_tp_recovery.bin
Majd ezután kapcsoltam be a routert, és tartottam kicsit a reset gombot, amíg az 1es port el nem kezd villogni.
Természetesen a fájl-ra 777-van állítva, ahogy az alapértelmezett tftp könyvtárra(/var/lib/tftpboot/)
Tcpdump érdekes dolgokat ír ki, 44RRQ, 34RRQ, 37RRQ kódokat látom a legtöbbször.
Esetleg ha dobok egy kimenetet, lehet több minden derülne ki számodra?Tünet ugyanaz, mint az előbbinél.
Valamit rosszul csinálok, rosszul van beállítva, vagy nem tudom kikerülni a serial console forrasztást? -
vargalex
siddis #61385 üzenetére
Korábban már említettem a TP-Link Archer C2600-as routerét. Teljesen azonos SoC-ra épül. Ráadásul jóval olcsóbb is és OpenWrt is várható rá.
Multibit
siddis #61389 üzenetére
A jelenlegi Mikrotik routerek is nyers erőből oldják meg a NAT-olást, tehát, ha valaki valóban acélos Mikrotik routerre vágyik, mélyen a zsebbe kell nyúlnia. Nem SOHO (ár)kategória! Persze a RouterOS mindent tud, azokon a routereken nem "kötelező" a gyári szoft cseréje. Csak érteni kell hozzá
wwenigma
Jómunkásember
siddis #61383 üzenetére
Es a listaban felsorolt szolgaltato eszkozokon kivul egyetlenegy darab SOHO routeren sem mukodik jelen pillanatban.
Szoval tökmindegy hogy bejelentették, ha unortodox inkompatibilis módon oldották meg...
Többi infó a digis topikban, olvass vissza pár napot. Még a gyári ruszki 1045ND szoftot is raprobaltam, hatha...
Janusz001
siddis #60848 üzenetére
A lan beállításnál csak ip adress és subnet mask van.
A dhcp settingsnél vannak ilyen opciók, de az ugye disabled.DHCP Server: Disable Enable
Start IP Address:
192.168.1.100
End IP Address:
192.168.1.199
Address Lease Time:
120
minutes (1~2880 minutes, the default value is 120)
Default Gateway:
192.168.1.1
Default Domain:
(Optional)
Primary DNS:
0.0.0.0
(Optional)
Secondary DNS:
0.0.0.0
(Optional)
The change of DHCP config will not take effect until this device reboots, please click here to reboot. -
Headless
siddis #60823 üzenetére
Adatbázis gyűjtésére vagyok kíváncsi, mennyire terheli meg a routert, megjelenítő oldalt többféleképp is lehet csinálni, az már kérdéses, hogy hogyan gyűjtesz adatbázist, mekkora helyet foglal, hogyha nem ramba akarnád tárolni, stb.
Janusz001
siddis #60748 üzenetére
3 db 30 as téglafal van, vasbeton nincs csak a födém. Igazából ez olyan 6m re veszíti el a jelet a kivánt helytől, de ugye ennek mindenki szidja a gyenge wifijét, nincs külső antenna sem csatlakoztatási lehetőség, és a 1043 -as on azért csak van antenna és azért csak egy cél eszköz, a dcm 704 es nél gondolom a wifi már másodlagos szempont volt.
zolman2
újonc
siddis #60731 üzenetére
nos feltettem egy wiresharkot... hátha így valaki okosat tud mondani...
source 192.168.0.1:34215 (ez a router ugyebár)
dest.:192.168.0.255:3240 ... erről annyit kiderítettem, hogy valami broadcast ip ide generál folyamat forgalmat és minden gép megkapja ami csatlakozik... (UDP)a másik egy ipv6 kapcsolat, valami ssdp discovery
source: Miscro-St
Dst.: ipv6mcast_0c
UDP 50272 és 1900 port
illetve még valami M-SEARCH HTTP 1.1 van a címsorában...az első valami boradcast a másik meg valami ssdp-upnp cucc.... de pl hiába kapcsolom ki az upnp-t a routeren és rebootolom megy tovább minden....
zolman2
újonc
siddis #60727 üzenetére
kihúzott net modemmel is csinálja!!! (inviteles optikai net - "PPPoE" - a router "betárcsáz" a modemen)... lanon mit pingel? pláne a router meg egyetlen eszköz egymás közt...
ez azért gáz mert pl az állandó wifi forgalom szívja a teló akksit, állandóan kibe kapcsolagtni meg nincs kedvem (a wifit a telen)... blokkolni meg csak rootolva lehet rootolni meg nem akarom meg erre a tipusra macerás (Huawei Y530)
egy óra alat ez a 2 process ~700Mb forgalmat csinál...
uPnp-t kikapcsoltam routeren, de smmi változás... IGMP-t nem lehet állítani... kizárásos alapon gondolom, hogy a routerrel vana gond mert bárvi+router kombináció csinálja..... eszköztől, oprendszertől függetlenül...
az albérletemben (ez otthon van) t-homeos kombinált eszköz van kábeles net wifivel.... ott lanon sincs egy deka bit mozgás se asztali gépen, és a wifire csatlakozó telefonom se mukkan egy bitet se alapból....
Domi_Jani
siddis #60563 üzenetére
Köszönöm szépen! De miután leírtam az óhajom még megpróbáltam a youtube-on keresni videót és pont a te megoldásod dobta fel, ezt a választ már a visszaállított, felfrissített és bekonfigurált gyári programján keresztül írom. Video link a vizuálisoknak mint én.
De azért köszönöm a gyors választ!
üdv! -
gyulank
siddis #60496 üzenetére
Amit én kérdezek annak nincs köze az Androidhoz. A kérdés az, hogy a nyomtató támogatós router, mint ez is, kezeli a nyomtatót, és a gépre nem kell telepíteni (ha így van, mindegy miről érem el a hálózati nyomtatót), vagy kell telepíteni a gépre, és csak annyi a különbség, hogy wifi kapcsolat is lehet, nem csak kábel? (Ha így van, csak XP-s gépről lehet XP driveres nyomtatóval.)
r.endruu
siddis #60436 üzenetére
Volt amikor ugyanazt, de különbözővel is próbáltam.
Név, jelszó megjegyzés-nem megjegyzés is változó volt.
Egyszerre is próbáltam igen, de a factory reset után csak a Win8.1es géppel.Ezen kívül androidos telefonról is ugyanez a helyzet és internetről is. A név/jelszó párost viszont ha elrontom akkor mondja hogy nem jó, az a rész még működik.
suste
siddis #60234 üzenetére
Sok ertelme nincsen CC-t buildeln a 8mb-osokra, mert ugyis szukseg lesz az extrootra.....
De ha mar belekezdtem, akkor persze lesz egy verzio valamikor.
A 16mb meg mar ugy is eleg, ha mindent utolag pakolsz fel az alap buildre.
Szoval eleg lenne sima backup-okat gyartani.
De egyebkent nem mozgat meg a CC, max a nagy netcsomagosoknak lehet jobb, de ezt nem teszteltem....
NoMagix
siddis #60143 üzenetére
V2-es, nem mondtam, hogy nem forog.
Jelenleg majdnem a lakás közepén van a router egy falra felrögzítve az előszoba nappali határán, ott mindig "cipő és papucs találkozó van" ott a konnektor és csak odáig érnek az UTP kábelek, ezért gondoltam egy könyök beiktatásával az antennák kikerülnének a föld közeléből! -
Jamboo529
siddis #60095 üzenetére
Szerintem lassan 5 éve biztos. Ver. 1.8
A legelső log beírások 2013 jan valók. Azóta dolgozik pendriveról. Előtte szerintem 1-2 évig gyári, majd utána Vargalex féle custom fw-el ment. Volt már rákötve vinyó is, torrentezett is, samba megosztás stb., de most már csak "alap" dolgokat használok
Headless
siddis #59840 üzenetére
Ezen nincs mit meglepődni. ha te nem a fő routerhez csatlakozol, akkor a második routerben lévő wifi eszköz egyszer lekommunikálja a kliens, önmaga, majd önmaga, főrouter távot, így a második router linksebességének maximum felét képes átvinni (ideális esetben). A gyárit gy értettem hogy az CSAK másik gyárival fog menni, de ezen rövid kis szó lemaradt a végéről
Ezt teljes mértékben úgy tudod kiküszöbölni, hogy ha a továbbszóró routerben van két wifi eszköz, pl 2,4 és 5ghz. Egyikkel csatlakozol a fő routerhez másikkal pedig tovább szóród azt így nincs lassulás. Persze ez már nem WDS, hanem csak sima repeater módban menne.
Vagy openwrt-vel és több eszközzel. pl
1 főrouter <-- WDS WIFI --> 1 kliens router <-- WDS ethernet --> 1 repetaer router
Így egyáltalán nincs sebesség feleződés és megy az egyetlen SSID szórás vagyis WDS, és a repeter eszköz szórhat más csatornán is, hogy ne zavarjon. -
Headless
siddis #59838 üzenetére
Nem csak gyárin. Bár azt hozzá kell tenni, nem minden eszköz működik midennel. Az első eszköznek is tudnia kell. OpenWRT-vel eddig mindig sikerült nekem, de mind a főrouteren, kliens routeren is openwrt volt. Gyári tp-link nem csodálkoznék ha másik gyári tp-linkel menne.
DonCosta
siddis #59829 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Továbbra is az a véleményem, hogy a router környékén lesz a gond. Nemrég vettem egy synology NAS-t és a régi D-link NAS-ról próbálom átmenteni a cuccokat és ott is nagyon lassú. (bár tudom a d-link nem egy sebességbajnok).
Valakinek volt esetleg hasonló problémája? Cat 6 kábel gigabites csatlakozási pontok, mégis 100 MBitet ír ki a kapcsolat a windows 7-ben? -
DonCosta
siddis #59820 üzenetére
Nem kereszt kábel, hanem sima, ezért nem is használható valójában a két gép között, de a win7 kijelezte, hogy gigabites kapcsolat van.
A hálókártyákat alapból nem állítgattam de amint routerre dugom a fent említett kábellel rögtön 100 MBitet ír.Most próbáltam a hálózati kártyát is állítani a "sebesség és duplex" értékét 1.0 Gbps Teljes duplex-re tettem az asztali gépnél. A laptopnál nem tudom ilyen értékre állítani, ettől függetlenül amikor közvetlenül összedugtam a két gépet, akkor mindkettő 1Gbitet jelzett...
vargalex
siddis #59521 üzenetére
Már több topic-ban is volt linkelve a hír, de még nem írtam meg a véleményemet. Így itt most megteszem:
Egy dolgot nem értek a korlátozással kapcsolatban: ha valóban az a probléma, hogy a felhasználók az engedélyezett csatornán/teljesítményen használhatják alternatív firmware-val az AP-ket, akkor miért nem elég a Wifi firmware-ében lekorlátozni ezeket? Ugyanis most is az a helyzet, hogy hiába állít be a felhasználó 30 dBm-et, ha a firmware lekorlátozza, akkor annak a maximumán fog menni.
Egyébként pedig nagyon remélem, hogy ha meglépik ezt, akkor is megtalálja a közösség a megoldást. Legfeljebb majd bootloader-t is cserélni fogunk.
- Autós kamerák
- Melyik tápegységet vegyem?
- Xbox Series X|S
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen légkondit a lakásba?
- Autószerelők, autószerelés
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Mini PC! I5 10600KF / RTX 3060 12GB/ 16GB DDR4 / 1TB SSD
- Samsung Galaxy S25 / 25 Ultra 5G 256GB - 512GB / - Bontatlan - 3 év gari
- Megkímélt állapot!! Samsung Galaxy S10+ 128 GB SM-G975F/DS - fekete
- Nagyon szép állapot!! Xiaomi Redmi 10 2022 64 GB - fehér
- BONTATLAN Steelseries termékek VERHETETLEN ÁRON!
- HP ZBook Studio 8 WorkStation i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 15.6" FHD IPS 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 2600X 16GB DDR4 500GB SSD 1TB HDD GTX 1650 4GB Zalman N5 CM 450W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070S 12GB Be Quiet! Pure Base 501 750W
- iKing.Hu - Samsung Galaxy Tab S8 Graphite Használt, karcmentes állapotban
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD I HDMI I W10 I CAM I Garancia!
